- Milliókkal olcsóbb a Model Y Standard Magyarországon
- Farmerbe öltözik a Redmi Pro Max
- Ha Kínában repülsz, és nem ilyen a hordozható töltőd, elveszik a reptéren!
- Apple Watch
- Az eddigi legjobb S26 Ultra renderkép
Zsivaagoo
liksoft #36384 üzenetére
Ezt már 1995-ben is tapasztaltam egy 850 MB-os Seagate esetében. Roppant boldog voltam.
Akkor még kézzel kellett BIOS-ban LBA-t állítani, több, mint 10 éve pedig a legcsumpibb kontroller is csak ezt használja.--------------
Tyájj, elcsesztem, ezt az előző hsz.-be kellet volna beszerkeszteni.
liksoft #36355 üzenetére
Emiatt írtam: "Ha másik gépben is ezt csinálja..."
Nem szükséges a szomszédot vagy barát barátját zaklatnia ezzel...Ha az alaplap/kábel hibát kizárta (kábelcserével, portátdugással) akkor önmaga megnézheti, nem szükséges a defektes hdd-n levő windows noszojgatása, ami semmi jóra nem vezet. Persze ha Te egyből a KÜRT-öt (vagy magadat) javaslod jópénzért azt is megértem...
kalixx1
liksoft #36230 üzenetére
Alaplap: ASRock 970 Extreme 4
Cpu: Amd Phenom II X4 965 (3,4 GHz)
Ram: 8Gb DDR 3 1866 (1600-n kéne mennie, de auto 1333-ra tette én meg egyenlőre hagytam)
Gpu: GTX 760 2 GbNincs tuning.
Nem tudom mikori a táp, dehát chieftek, az minőség.Nem hinném, hogy kevés lenne a táp. 1 videókártyás rendszerhez elég a 650W, és van tapasztalatom milyen az ha kevés/rossz a táp; pl.: random menet közben ki-be kapcsolgatnak a hdd-k (de bekapcsoláskor mindig felpörögtek még rossz táppal is) és a gép is véletlenszerűen újraindul, főleg terhelés alatt. Én meg vasárnap 8 órát játszottam és teljesen stabil a gép. +megmértem terhelés közben és megvan a 12 és 5 volt a vinyókhoz. Mégsem indul el az a vacak magától.
Most cseréltem amúgy alkatrészeket.
Az előző gép:
Ugyanez a táp.
GA-MA790X-DS4
Ugyanez a cpu.
4Gb DDR 2 800
GTX 260 896 Mb.
Ugyanezek a vinyók.Minden rendben volt.
sanyek2
liksoft #36196 üzenetére
A link rossz.
Mégegyszer Ctrl+C, Ctrl+VNem tartom valószínűnek az utolsó két esetet. Csajról van szó, méghozzá szőkéről...
Én házipornóra gondolok, meg ruhátlan képekre.
A közelben nincs normális számítógépszervíz. Kettő van a városban, az egyik csak hardvereket árul, a másik meg csak irodai dolgokkal foglalkozik. Jó, mi?
A hardverbolt nem foglalkozik javításokkal. Ott az a szemlélet, hogy "Vegyél másikat"A vinyó szerintem ütéseket kapott, illetve dobálásokat, mert a működési idő 100 óra alatt volt, ha jól emlékszem. Esetleg gyártási hibás...
Mindenesetre egy jó adatvisszamentő progi nekem is jó lenne, nem gáz, ha fizetős. Majd "meghív rá" a csaj a segítségemért... (Learatom a babérjaitokat
Az én vinyóm már 6 éves kb, és most én is új vinyó után nézek. Igaz, semmiféle problémát nem ír a teljes diagnisztika áttekintése, de csak egy SSD-m van ezen kívül. -
Sordoran
liksoft #36139 üzenetére
Codegen 300X 350W-os táp van benne, így utólag kértem róla képet, mert ezt nem néztem meg, így erős a gyanúm, hogy ez is lehet a ludas. Ma még majd egy alaplap reset-et megpróbálok, aztán szerviz lesz a vége, nekem nincs lehetőségem másik táppal/alaplappal kipróbálni, hogy kiszűrjem melyik lehet a hibás, ötleteim meg elfogytak.
Zsivaagoo
liksoft #36113 üzenetére
Korrepetálni? Dehogy... A régi Veszprémi Vegyipari Egyetem gépészeit uszítanám rájuk, na ŐK ellátnák a bajukat tisztességesen. Az élve megnyúzás után még olajba is főznék az idióta tervezőket.
Alsó tápos mánia is az idegeimre megy. Helykihasználás, vízhűtés beépítésre rendben van, de "hagyományos" felépítésű géphez pont szar az elképzelés. Mondjuk a ventigyártóknak is meg kell élniük valamiből. ( LÓFASZT! )
Most nem folytatom, mert délig, du. 2-ig sok mindent kéne intéznem, de ha értenék a CAD-hez, akkor tudnék baromi jó házat tervezni. Egyedül. -
pd
liksoft #36073 üzenetére
No, akkor most már ezt is tudom.
Külső vinyóknál mindig kínosan szoktam ügyelni, hogy engedje eltávolítani, valóban nem jönne jól egy kis adatvesztés. Ha nem hagyja, inkább mindig újraindítom a gépet (azért szerencsére ritkán kell).(#36072) Csabi1984: Nekem még nem volt vele gondom, mint ugyanitt feljebb is írtam, kikapcsolás előtt mindig el kell távolítani a tálcán levő kis ikonnal. Én azért használok pár lemezt így, mert filmek, fényképek stb. van rajtuk, amiket nem használok folyton, ezért felesleges, hogy menjenek egyfolytában. Csak akkor kell bekapcsolni, ha tényleg akarsz róla valamit.
Javaslom a WhereIsIt (vagy hasonló) progit, beszkenneled, mi van rajta, és bármikor meg tudod nézni (ha keresel valamit pl.), hol található anélkül, hogy bekapcsolnád mindegyik külső HDD-t. -
GrooveHero
liksoft #35978 üzenetére
Szia. Köszi a segítséget. A másik vinyó (750-es) már korábbi eset, kb 2-3 éve kattog. Anno cserélték, kaptam újat, az új is elkezdte ugyan azt, az is kattog. Mármint ha olvasni akarok róla, vagy másolni rá, akkor vár egy olyan 5mp-et, felpörög, kattan egyet és utána indul csak a művelet, mappák elérése pölö Total Commanderben, stb. Az SSD lenne most a nagyobb baj. Nem hinném, hogy táppal lenne a baj, egy Corsair HX 650-es tápom van, gond nélkül teszi a dolgát. Csatlakozási problémát még megérteném a nagyobb vinyó esetében, mert az kábellel van kötve az alaplapra, az néha elmozdulhat, stb...Az SSD esetében azonban nem, dokkolóról megy, mióta megvettem (november) be lett rakva a gép tetején lévő dokkolóba ( Cooler Master CM 690 Advanced II ) és tegnap óta ki sem lett véve onnan. Még bőven garanciális, bár az OCZ ugye elfáradt, remélem megoldható a dolog.
pd
liksoft #35929 üzenetére
A dokkoló Sharkoon SATA Quickport XT.
Chipről nem látok semmit HDSentinelben. Az interfész: SAT Standard USB/ATA, ha ez volt az érdekes. De itt vannak a képek, hátha te megtalálod.A szektorméretek a következőképp változnak:
- 3 db 2 terás HDD-nél és ennél a külső 3 terásnál: 4096 [Advanced Format]
- 1-1 db 1 ill. 1,5 terásnál: 554
- 1 db SSD-nél: 512Ezek mit befolyásolnak?
A 2. kérdésre esetleg valami? -
khron78
liksoft #35767 üzenetére
Akkor egy megközelítő árat tudsz mondani az elektronika ill. fejcsere esetére?
Vagy, ha mindkettő problémás, mert gondolom ez is benne van a pakliban.
A hdd méret alapján van az árazás, vagy a szükséges adatmennyiség a mérvadó?
Számít az, hogyha jól tudom egy tányéros a diszk, mondjuk fejcserénél?
Köszönöm az infókat! -
khron78
liksoft #35765 üzenetére
Mivel szervizes vagyok ezért hozzájutottam 3db WD10EZEX elektronikához, amivel kipróbáltam a diszket.
2 elektronikával név nélkül felismerte a biosban. 1 elektronikával helyes megnevezéssel látta a biosban, viszont a windows alatt nem akart települni. Bootolva slattyogó hangot adott.
A felügyeleti eszközök alól sem látszódott.
Az egyik csere elektronikával sem produkálta a periodikus indítás/leállás párost, csak felpörgött.
A régi hibás? elekronikát átrakva a másik hdd-re, ott produkálta a kattogást.
Ebből gondolom az elektronika biztos rossz, viszont azt is látom, hogy nem elég a PCB típus egyezés.
Sajnos itt más hiba is lehet, amihez nem értek.Ez meglátásod szerint milyen összeget vonhat maga után? Illetve a gyártó, jelen esetben a WD milyen feltételekkel fogadja el a megbontott hdd-t garanciális a ügyintézés miatt?
Köszönöm! -
khron78
liksoft #35761 üzenetére
Nem haragszom meg egy kis reklámért, ahogyan szerintem más sem.
pjen:
Igen, régebben a samsungokon nem sikerült elektronika cserével életre kelteni 1db hdd-t sem. Ez még akkor volt, mikor a maxtorok nagyon mentek (tönkre), mert azokon jó eséllyel működött az elektronika csere.
Nálam viszont félek, hogy a fej kiakadt, vagy hasonló probléma van a dologban.
Csak ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy mire költsön 100k-t, ugyanis ez több mint egy fél fizetés mifelénk. -
liksoft #35619 üzenetére
"Mi köze van egy drive elérési módjának a rajta tárolt logikai partíciókhoz?"
Szerintem azt akarod hallani: hogy semmi...De egy meghibásodás nem mindig követi azt amit elvársz tőle.
-Ha szoftveres és csak az ahci driver sérülése okozza a bajt
-Ha bios sérülés vagy bug okozza hogy az áthelyezett hdd-t rosszul kezeli, stbMost ez az 1perces kisérlet tényleg olyan rossz elvégezni ha a többi adatmentő kisérlet nem segített előzőleg rajta..?
djculture
koshmar
liksoft #35475 üzenetére
Nem érdekel a garancia. Már rájöttem, hogy 320 giga (vagyis ami elérhető belőle, 300 körül?) nekem nagyon sok.
A fele is bőven több, mint elég, ellenben a gyorsaságot ki nem szereti?
Pontosan ezért kell egy SSD.Azok alapján, amit írtatok, úgy tűnik, hogy ezt már csak imádság hajtja, szóval most már tényleg esedékes.
Csabi1984: Amikor újratelepítettem a W7-et (vagy 2,5 év után), sírva kellett látnom, hogy már nem olyan gyors a rendszer, mint a gép újkorában.
Akkor még 100-as volt a HDD...Nem vettem magamra, és nem sírok, mert tudom, hogy mi a hibás elem itt.
fer
liksoft #35349 üzenetére
Sziasztok! Úgy érzem egyedi problémával állok szemben az egyik, pontosabban oprendszeres hdd-el kapcsolatban, és tanácstalan vagyok! Mivel a win 8.1-em lejárt ezért vissza akartam rakni (pontosaban vissza is raktam) a win 7-et! A telepítő elindult, de a telepítést követő újraindításnál a bios nem tudott indulni és egyfolytában kereste a winyót! Ez az inteles sata vezérlőn volt, ahci módban átdugtam a lila jmicronos vezérlőre ahci módban és onnan minden ment tovább rendesen, csak azóta nem hajlandó elfogadni a winyomat az inteles vezérlő ahci módban, a jmicronos meg elindul vele, ha kikapcsolom az ahci-t az intelesen, akkor megy vele! A winyó egy samu HD502HJ, mitől lehet ez az anomália, ilyennel még nem találkoztam, egyébként másik winyóval működik az inteles vezérlő ahci módban! Először arra gondoltam, hogy az alaplapomon döglött meg a vezérlő,de ezek szerint a winyóval van a probléma!
lord_m
liksoft #35333 üzenetére
Nos, próbálgattam most is a WD külső vinyót,(Model: WDBUZG0010BBK-EESN).
Mikor csatlakoztattam, a windows most kiírta, hogy a meghajtón a System Volume Information/change.log sérült, futtassa a chkdsk programot. Megcsináltam, ahogy tegnap is egyébként...
Több, képeket tartalmazó könyvtára próbáltam másolni, egy 510MB ból átment 506MB,(tegnap csak 200körül), de ugyan úgy leáll a másolás, 10MB-os mappa átmegy, 17-es 12MB-ig, tehát szerintem véletlenszerűen...utána jön a pittyenés, leállás, felpörgés, leállás stb, nagyobb fájlok esélytelenek...
A HD Sentinel tegnap 30%-ra írta a lemez kondícióját, most meg csak 15%...
Ez a helyzet...
djculture
liksoft #34939 üzenetére
Ja de ha megnézed a data marked errors értéke is elég sok, ezen kívül Error-correcting code hardveres javitás is rengetegszer történt, ez tuti azt jelenti hogy vagy a felület rossz (elvan használódva ) vagy a fejegységgel van gáz. Csak hát a samsungok mindig is ilyen faramucin jelezték a hibát, mivel megvan hamisitva a visszajelzés...
Jellemzően már csak akkor jelez hibát a smart is (riasztási küszöbérték) mikor már se lementeni nem lehet róla se semmi és ez egyik pillanatról a másikra történik.
Azért is mondtam mindig samsung vinyót ne vegyen senki, szerencsére azóta már a gyártó is eltakaritotta őkt. Seagate is szerintem nemsokára azt csinálja vele mint a maxtor-al. -
Peterson_
liksoft #34928 üzenetére
Már teljesen ki lehet zárni minden mást.
Az összes ventilátort lefogtam működés közben, miközben a zaj jelen volt, a fejem is benne volt félig a gépben, szóval egyértelműen a winyótól jön a hang.
Közben pedig működik és a mai nap csak monitorozásra ment(HD Sentinel kb össze tesztje) és egy hangot nem adott és még egy hibás vagy gyenge szektor sincs.
Sem a S.M.A.R.T.-ban rendellenes érték.
De rendre...flash tartalom, YouTube, komolyabb weboldal, játék...és most win frissítés is érkezett, azt feltelepítve szintén ott a hang.
Lassan fel lehetne venni a világtörténelem nagy rejtélyei közé -
Peterson_
Akkor pedig passzolom.
A CPU hűtőnek semmi baja, ez ziher'...van még 3 venti, az egyik a tápé a másik a házhűtő(hátul)
meg a VGA, amit manuálisan direkt felnyomtam 100%-ra, úgyhogy ez sem.
Más komponens egyszerűen nem lehet.
A ház pedig egy Cooler Master ELITE 335U, szerintem az sem nagyon rezonál.
De akkor tényleg nem tudom hova fordulhatnék a problémámmal... -
Peterson_
liksoft #34926 üzenetére
Ez kifejezetten terhelésnél csinálja, és az a hang folyamatosan is előfordul kikapcsolásig, ha olyan van.
Kb olyan hangos, hogy két szobával arrébb lehet hallani.
A rezonanciát nem hiszem, tegnap szedtem szét az egész gépet, takaraítottam ki és rögzítettem a HDD-ket- újra-.
Eddig csak rosszabb állapotok uralkodtak a gépházban, mégsem volt ilyen hangja. -
Peterson_
liksoft #34924 üzenetére
Annál részletesebben nem tudom előadni, ahogy leírtam az első hozzászólásomban, ott a hangfelvétel is.
Illetve ennél részletesebben sem nagyon tudok utánajárni a dolognak.
Gondoltam, biztos ismert és gyakori probléma ez, csak én nem találkoztam még vele.
A két winyó közül adhatja csak valamelyik.
Mivel Ram-ot még nem hallottam ilyen hangot adni, de mást sem nagyon.
Ventilátor meg nincs a gépház elejébe.
Azért gondolom, hogy az általam megnevezett HDD, mert akkor jött elő a játék videó stb.-t leszámítva, amikor O&O-ban, vagy HD Sentinelben, azt a meghajtót tesztelgettem. -
Tutti-amigo
liksoft #34856 üzenetére
Hali!
Igazából csak filmek - sorozatok voltak rajta. Pótólhatóak csak elég időt kell rászánnom. Az lenne a legfontosabb, hogy a külső hdd ne dögöljön meg. Ergo azt mondod, hogy sima desktop hdd-ként csatlakoztatva teljesen normális hogy nem inicializált állapotban látja a vinyót. A hdd sentinel jónal látja ergo akkor valami más lehet a gond. A ház vezérlő paneljén nem látható semmilyen égés vagy bármilyen külsérelmi nyom. Bár mondjuk van egy fényes csík ami eléggé lekopottnak hat. Néztem neten ilyen vezérlőpanelt azokon a képeken sem volt ez a csík valami szép, csakhát ennek a panelnek az ár karcolja egy új 2TB motyó árát úgyhogy ezt jelen pillanatban nem éri meg cserélni.
Mit tudnál ajánlani, hogy kiszűrjem mi lehet a hiba?
Üdv
Tutti
ferkoboy
liksoft #34851 üzenetére
Ennyiből 15 db "új" alaplapot veszek...
Egyszerűbb lett volna azt mondanod, hogy nincs,szedjem szét,s működés közben nézzem oszcilloszkóppal. (Ezt megelőzendő volt a kérdésem.) Ha pl. Everest kiirja a proci magfrekvenciáját, akkor gondoltam létezhet valami, ami meg a HDD-nek adott tápot monitorozza. De akkor ezek szerint tévedtem.Azért köszi a segítséget!
Ha más ötlet van, szívesen veszem!
Üdv: Ferkó
werszomjas
liksoft #34650 üzenetére
A fontos adatok szerencsére megvannak máshol is, így az a fontos, hogy a HDD jól működjön.
1-2 dolog lenne csak, ami kéne, pont a nem működő mappából, azokat gondoltam valamilyen programmal lementeni, utána pedig jöhet a formázás, ha nem javul, akkor garancia.
De már az is elég lenne, ha csak be tudnék nézni abba a mappába, hogy mik voltak benne.
Livius
liksoft #34635 üzenetére
A gép amiben tesztelve volt egy fél éves konfig, vagyis a fő részei nyáron lettek véve (alaplap, táp, RAM). Van egy ugyan ilyen Spire USB rackből kiszedett samsung HDD, ami szintén le lett tesztelve, mert az USB-én keresztűl már dög lassú volt. Az tökéletesen ment a gépben IDE-n, és gond nélkül lehetett rajta másolgatni 100GB-okat, és utána újra formázni. A HD sentinel szerint is tökéletes ez a másik, szóval a gép tápja biztos nem hibás.
Javíttatni nem szeretném, inkább árulnám hibás HDD ként, majd itt az aprón. Egyébként nagyon kevesett volt használva, így ha ez a felpörgési és eltünési baja megoldódna még egy nagyon fit IDE HDD-nek lehetne mondani, amit sokáig használni is lehetne utána.
Melegedésről annyit, hogy abban a vacak USB rackben volt része belőle tuti bőven, a hibás Samsung HDD-nek.
Livius
liksoft #34631 üzenetére
Egyébként hangról azt lehet észlelni, hogy a felpörgéssel erölködik, mintha az nem menne neki egyszerűen a boot alatt sem. Viszont ha ez egyszer sikerül neki, akkor gond nélkül megy a boot és a windows betölt, és a sentinel is csak jókat ír a HDD-ről. Csak sajna hosszab pihentetés után, vagy épp egy kis hosszabb igénybevétel elkezdésével előjön a probléma, hogy semmit nem hajlandó csinálni. Legalábbis egy formázás sem indul már el rajta, csak partició törlések és ilyen formázás előtti dolgok végezhetők el rajta gond nélkül.
Hibásként milyen árban érdemes az ilyen HDD-t árulni aprón?
jolti05
liksoft #34561 üzenetére
Tudom, hogy a kondíció és a teljesítmény két különálló dolog, viszont azt nem tudtam, hogy konkrétan az, amit írtál. Köszönöm.
És én is szeretném tudni, miért csökken a teljesítmény, mert hozzá sem nyúltam, amikor elkezdett esni. Azóta másolgattam pár tucat gigát róla egy másik vinyóra (előtte kábelt cseréltem) és maradt a 94%. Még próbálgatnám szívem szerint úgy, hogy pár száz gigát ráteszek majd leszedem róla... gondolom ez tesztnek jó.
Ezekszerint úgy túnik, a kábel kuka?Szerk.: Tudom valahogy "nullázni" a sentinel értékeit, vagy életem végéig ott fog figyelni a 94%?
pjen
liksoft #34519 üzenetére
NEM.Ha nem értesz hozzá ne írogass bele.Kiváncsi lennék egy sata csatlakozót hogyan tísztítanál meg törlő kendővel.Kontakt spray lehet időszakos megoldás mondjuk 2-3 év.éppen eleget dolgoztam az elektrónikában hogy tudjam.nem az a baj hogy zsíros hanem vékony oxid réteg keletkezik és a felvett áram kevés az öntisztuláshoz.
liksoft 34521:A 2,5 ös drive csak a felpörgés idejére kér 500ma nél nagyobb áramot,de itt simán felpörög,egyébként formázni sem tudná.
KillerKollar
liksoft #34474 üzenetére
Nincs rajta semmi különösen fontos adat,egyszerűen csak lustaságból mondtam hogy sok idő újra fölpakolni azt az 1 Terra adatot.Adatmentéssel az a gáz hogy hova?Nincs másik vinyóm,ha mindent úgy ahogy van le akarnék menteni már vehetném a másikat.Tápellátással nem hiszem hogy gond lenne,benchmark programok alatt is stabil a gép,úgy hogy 2 darab elég sok áramot zabáló videókártya van alatta,meg amúgy is elég márkás tápegység(Corsair HX 850).Vinyó tápkábeleit nem piszkáltam a beszerelése óta,ha eddig nem volt ezzel gond akkor azután se hiszem hogy lett volna.Mint mondtam 3 éves,elég sok adat van rajta és én úgy vagyok hogy 10 gigánál több helyem kb soha nincsen,ha valami új cuccot kell fölraknom ami több helyet foglal akkor mindig úgy kell törölgetnem hogy ráférjen,szerintem érthető a rossz kondíció.Ha meghal max a játékok újra letöltése és telepítése ami sok időt vesz igénybe,de szerencsére a Steam/Origin online menti a már megvásárolt játékokat és az abban mentett statisztikákat,így csak belépek az accommal és már tölthetem is lefele,úgyhogy nem veszítek semmi értékeset ha elúsznak az adatok,csak bosszantóan sok idő lesz majd mindent újra leszedni/fölrakni.
djculture
liksoft #34368 üzenetére
Ja szép idő egy samsungtól, más márkától nem kiemelkedő teklintve hogy a gyűjteményemben 15 éves vinyók is vannak nulla hibával
Csak a quantumok-ról egy lista:
Quantum ProDrive LPS 170/210/340/420
Quantum ProDrive LPS 270/540
Quantum Maverick 270/540
Quantum Lightning 365/540/730
Quantum Daytona 127/170/256/341/514
Quantum Fireball 640/1280AT
Quantum Atlas_V__9_WLS
Quantum Atlas10K3_73_WLS 73gb 10000rpm
Quantum QML20000LC-A Fireball LCT15 20GB
Quantum Fireball Plus AS QMP30000AS-A 30GB 7200RPM -
ggg666
dik
pjen
liksoft #34269 üzenetére
Most ezt mért is írtad.Amit leirtál az mindenki számára nyilvánvaló,csak erről szó sem volt a kérdésben.A kérdés az volt ha betesz egy új vinyót a régi mért melegszik mint állat(vagy fordítva)ha hűtés probléma lenne mivel írta a két vinyó egymás mellett van mindkettő melegedne.
liksoft kollégának abban teljesen igaza van,ha leveszed a ház oldalát csak rontasz a hűtésen álltalában,de szerintem akkor sem hűtés probléma.Az az egy friss vinyó nem ronthatott annyit az addig jó légáramláson. -
pjen
liksoft #34266 üzenetére
,Az mitőle van mióta megvan pár napja a RED azóta a mellette lévő green hihetelenül melegszik.Szerinted ez hűtési próbléma: kérnék egy rövid ősszefoglalót róla?Attol hogy egy vinyó mellé teszek egy másikat még nem fog hihetetlenül melegedni,tehát valszeg nem hűtés hiba.A táp csak egy lehetőség.Nekem és sokunknak egy csomó vinyó van egymás mellett mégsem melegszenek hihetetlenül.HŰTÉSHIBÁNÁL valszeg a red is melegedne.
liksoft #34247 üzenetére
Köszönöm!
"Sentinelben ha regisztrált, a SMART fülön tudsz offsetet adni, azzal "nullázni"."
Hogy kell? Sentinelem regisztrált, smart fülön próbálkoztam az Eltolás mínusz értékeinek módosításával, annyit értem el, hogy a teljesítmény 100%-ról 91%-ra csökkent.
Hogy kell csinálni?
liksoft #34114 üzenetére
"Ráadásul gyártóhoz ÉS kapacitáshoz kötött az elektronikájuk"
Akkor itt van a kutya elásva, a kapacitásban! Én 2TB-os WD Greent tettem bele, az elementsben pedig 1TB-os WD Green van. Egyébként az elementsből kiszedett 1 terás HDD máshol is működik, betettem a gépembe, de már visszacsináltam a cserét.
liksoft #34109 üzenetére
Köszönöm!
Egy WD Elements házból kivettem a benne lévő 1TB-os Greent, és a 2TB-os, eddig teljesen jól működő, polcon lévő adattárnak használt Greent tettem bele, rádugtam a gépre és így jártam. Egyébként a HD Sentinel tökéletesnek látja a HDD-t.
"Lehet dinamikus kötet, akkor csatlakoztatni kell."
És ezt hogy kell? A lemezkezelő semmilyen opciót nem ajánl fel.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Háztartási gépek
- Jövedelem
- Szevam: Csányi Vilmos - Az elveszett ember
- Linux kezdőknek
- AKCIÓ! Asus ROG Flow Z13 +ROG XG RTX 3070- i9 12900H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3050Ti 4GB + RTX 3070 W11
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPad Mini 6 64GB,Átlagos,Töltővel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- Xiaomi Redmi 12C 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
