Házimozi haladó szinten
Norbi 72
Patice
"...milyenre állítsam a levágásokat..."
Boston Acoustics A 2310HTS Home Theater Speaker System:
4 x A 23 2-way 3-1/2” Surround Speaker 80Hz – 25kHz (±3dB)
1 X A 223C 2-way Dual 3-1/2” Center Channel 80Hz – 25kHz (±3dB)
1x ASW 250 10” Down-Firing Powered Subwoofer 35Hz – 150 Hz (±3dB)Azaz ha "átszámolom" a gyár által megadott értékeket 0 dB-re, akkor a center és a kis dobozkák esetében épp 120 Hz jön ki, ami hihető is 8,9 cm-es mélyközép sugárzóktól.
Ezek alapján a vágást én lehet nem a standard 80 Hz-en hagynám, hanem feljebb is kipróbálnám. Mondjuk 90-100 környékén. Igaz az a -3 dB-es esés nem vészes, de ki tudja mennyire mondott igazat a gyártó az értékek megadásakor.
#09634560
1 sz hsz??
Nem megróni akarlak csak benne a válasz a kérdésedre:tehát nincs ennyi és ennyi Ohmos erősitő, 4 Ohmig vehetsz rá amilyen tetszik, melegedésel nem kell törődni:szellőzni hagyj helyet körülötte, ezt meg kell tenned a 8 vagy 10 Ohmos hamgfalaknál is. Melegedés nem probléma: van a 609-ben léghajtány, túlmelegedés esetén (ha kicsi a hely vagy urambocsá' ráraknál valamit) leold és túléli. Valamint a hangfalnak nincs teljesitménye, csak terhelhetősége, az érzékenység ennél sokkal fontosabb adat de választásnál az se mérvadó. Javaslom a beszélgetőtársaidnak minden rosszindulat nélkül: mélyendjenek el kicsit a témában, utána adjanak tanácsot.. Ja és az a 160W se annyi 5 hangfalnál hanem kb. 60-65re jön ki. 8 Ohmon kevesebb lesz ennél, 55 körüli. De ez is bőven sok az otthoni mozizáshoz és zenehallgatáshoz.
Tehát vedd meg nyugodt szivvel, HA tetszik a hangja. -
opeter70
Én VLB 200-at használok a legnagyobb megelégedéssel.
Igaz, hogy némileg drágább, mint a többi amit linkeltél, de ehhez nem kell furkálni a doboz hátulját (bár úgy nézem a tiéden van valami akasztó féle) és nem takarja a reflexnyílást sem.
És nem mellesleg 20 kg teherbírású, ami nem hátrány akkor ha később nagyobbra szeretnéd esetleg cserélni a dobozokat. -
Rebell
a 3.ik-
Vogel's VLB 500 Hangsugárzó Tartó (pár)
mivamma : nem 4.ik, hanem a 3.ik
robi-k
Szép darab: JM Lab Micro Utopia
El tudnám képzelni nálam otthon is -
Rebell
Grat hozzá! ennyiért patent vétel volt! Eddig egyszer volt szerencsém nekem is egy jó vételhez!
A Ventilátor brutálisan halk! észre sem venni, hogy megy!
A Venti neked egyből elindul bekapcsolásnál ? ha jól megfigyeled, akkor látnod kell , hogy pörög vagy sem. Onkyo 608-nál nálam egyből bekapcsolásnál indult, és ennek köszönhetően még Film/mozi alatt is langyos maradt az erősítő.A 616os-nál viszont csak akkor kapcsol be a venti, ha felmegy a hőfok. És érdekes Módon Pure direct módban és Stereo módban jobban melegszik , mint pl 5.1-ben!
sixpak
Nos, kipróbáltam.
Filmekkel valahogy más mint a Denon volt. Nem akarom azt mondani, hogy jobb, de mintha a mélyek mozisabban ütnének. Mindenesetre hangerőben nincs hiány, van olyan mint a Denon.
Nagyon kényelmes az Instaprevue és jó, hogy csak egy hdmi megy a tévébe, az erősítőbe van dugva a másik három (UPC, Denon dvd és egy blu ray player).
Kipróbáltam zenékkel is. Ezt hallgattam audio cd-ről. Nagy hangerőn kicsit zavaróvá vált a darab, a Denonnál szerintem ez jobb volt.
Ennél viszont tisztességesen szólt még magasabb hangerőn is. Tetszett, bár még mindig azt mondom, hogy alapban több a mély.
Kipróbáltam még pár egyéb kedvencemmel is...és szerintem a Denon jobban abszolválta az ilyeneket.
Nem érzek nagy visszalépést a Denonhoz képest, simán hallgatható, igaz nekem a többi komponensem sem éppen high end cucc.
Viszont valami b@szottul melegszik, igaz írják is a tetején egy matricán. A Denonban végig vastag alumínium bordák voltak, ebben meg valami meghajlított bádoglemez...gondolom ez a baj.
Viszont te a 609-t nézted, ha jól emlékszem, az azért nem ennyire spórolós konstrukció.
Végül: a Denon szerintem jobb, viszont ez kényelmesebb, ha valakinek sok hdmi csatlakozóval szerelt készüléke van. Az elején az usb is jól működik, rádugtam a telefonom, egyből felismerte az mp3 zenéket, a képernyőn és a kijelzőn is kiírja az előadó/számcím etc adatokat.
A netes rádiókat még ezután próbálom.
Asszem ennyi. -
sixpak
Rebell
Ha az erősítő hibátlan, akkor megéri a pénzt. használtan sem lehet 85nél olcsóbban kifogni! 3hónapja vettem volna egy 609-est 80-ért, de ott kiderült, hogy csak át akartak B...ni! ezért , lett elöször 608-as 70-ért, és utána lett a 616-os.
(így bele gondolva, az utóbbi időben elszaporodtak az Onkyo-s csalók.
) (nekem volt szerencsém 3hoz,(3hónap alatt) ebből az egyik az ominozus 806 lett volna, amit "szerencsére" nem én vettem meg, de a PH-s Kollega ügyesen megoldotta a helyzetet)
Mankó
Na éppen ez az,kis hangerőn ebben a szettben semmilyen értékelhető mély nem lesz ( maxra feltekerve se nagyon ) Sajnos ez a realitás.A Genius os cseréhez annyit lehet hozzáfűzni,hogy átülsz egy velorexből egy zaporozsecbe.Csúnyán hangzik,de hidd el nem bántásból írom ezeket
Mankó
Vagy ennek a szettnek a hangfalairol egyenesen az erositobe mennek a kabelek es nincsenek is kapcsolatban az egyes hangfalak a szett subjaval? Nem lattam meg ilyen szettet, csak talalgatok milyen lehetosegek lehetnek.
Ebben az esetben, ha a kabel is es a center is rendben van, akkor nem is a szettben van a hiba, hanem a rakotott erositoben. Elkepzelheto ez a verzio is? -
Norbi 72
Mindig jó nehéz feladványt adtok!
100-150-ért 5.0+sub?Amit a múltkor linkeltem MS szett még talán megvan,subbal 184K,talán le tudod alkudni,miután meghallgattad,és megtettszett.[link]
De fuss egy kört a használt cuccok között,legfeljebb belinkeled ide,és véleményezzük.És nem árt tudni,mire kell(mozi/zene->stilus)neked.
Polk: olyan subom van,25 nm-re is elég.
robi-k
Ez a Denon AVR-1911 jobb készülék, és most 80 eFt hirdetik. Alkudj rá.
BBéci
legenda
Volt nálam, próbálhattam, állítgattam egy pár órán át, a végére adott némi elfogadható surround hatást.
Amennyiért most kínálják, szubládával együtt, annyit megér. Baromira nem mindegy, az elhelyezése és a helyiség akusztikája. Szerencsétlen esetben nagyon vacakul is szólhat. -
Oldfighter
20-30e körül mennek a HDMI/HD korszakot megelőző erősítők. Nézni kell a hirdetéseket és ha valamelyik tetszik, belinkeled ide és véleményezzük. Lehetőleg olyat keress amin minimum két optikai bemenet van. Hangsugárzó nehezebb tészta, főleg ha mélyládával együtt kell rögtön és ennyi pénzből.
Oldfighter
Az a Genius, számítógépes zörejkeltő, házimozira tökéletesen alkalmatlan.
Nem a hangerő a lényeg, hanem a hang tisztasága, részletező képessége, térábrázolása....ezért kell normális erősítőt beszerezni. A szoba mérete miatt ne aggódj.
Ezt a D/A dolgot nem értem jelen esetben. -
#09634560
M_AND_Ms
Kivédheti (sic) az erősítő vételét, de ez messze lesz a házimozitól. Annyit nyer, hogy nem a tv hangszóróját fogja hallgatni. És jó tudni, hogy csak a belső műsorforrás (tuner, médialejátszó) hangja fog kimenni az eredeti formában, a külső eszközök (külső médialejátszó, BR, vagy DVD játékos) hangját a legtöbb tv lebutítva 2.0-as hangként adja ki az optikai kimenetre (kivéve bizonyos LG modellek)
(Egy tv-t ma már csak így lehet jellemezni, hogy Smart, meg 3d??? A gyártó, típusszám már nem lényeg?
Pont az említett optikai kimenet létezése nem a smartosság, meg háromdésség, hanem inkább a digitális tuner megléte, vagy a belső médiajátszó folyománya)
Peak
Ez simán működik, amennyiben a TV támogatja az audio passthrough-t. Én ugyan igy használom az XBOX-ot, közvetlen TV-be megy HDMI-vel, amit a TV tovább tol optikai kábelen az erősítőhöz. Igy amikor nem akarok hangosan játszani, akkor nincs bekapcsolva a nagyvas, csak a TV-n hallgatom. Dolby Digital 5.1-et átengedte magán simán.
Tamoo
Az a Genius részemről sokkal inkább ajánlható mint a bögre Pioneer (ár/érték arányt nézve). De a házimozi nem itt kezdődik.
Amivel talán legolcsóbban meg lehet úszni ha használhatót akar az ember az egy JBL SCS 178 szett használtan + egy AV erősítő. (legalábbis ez szokott lenni az ajánlás, én még nem hallottam)
#09634560
Bögre: korlátozott a csatlakozók száma alig 1-2-őt láttam mely optikai bemenetet és HDMI bemenetet is tartalmazna (pedig nézegettem párat) így az kilőve,nem játszik.
Neked egy 3 digitális (lehet 3 optikai vagy 2 optkiai 1 coaxial) bemetes erősitő kell, abba mehet az x-box, médiajászó és a tévé jele is. A tévére a kép külön mehet egy-egy HDMI-ről az x-boxból és a médiajátszóból is. -
Ed Parker
Nézz körül az avx fórum adás-vétel használt piacon.
Sok jobb választás van belépő kategóriában is, mint az új "egybeszett"
Aztán magad megválaszthatod hogy milyen dobozokat kötsz rá, igényesebb vezetékekkel mint amit azokhoz adnak.De a legjobb ha elolvasod az első hszt, abban már kapsz egy jo kiinduló pontot, plusz sok hasonló kérdés volt már itt mint a tied, szánj rá egy napot azt olvass vissza pár oldalt, biztos találsz megfelelő választást.
Ed Parker
Sajnos nem ismerem az említett típusokat, de Sony révén biztos hogy gondokba ütköznél lejátszás szempontjából.
A másik meg, inkább vegyél egy belépő használt avr-t es egy média játszót, annak kapásból több köze van a házimozihoz, mint az ilyen egydobozos hibrid rendszereknek.
Azért nem ajánlja senki, mert nemigen szoktunk foglalkozni ilyenekkel, a kritikán aluli minősége miatt is.
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Legion 5 Gaming. Az ár irányár, komoly érdeklődés esetén van lehetőség egyeztetésre
- Lenovo Legion Slim 5 82Y900BVHV Notebook
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - 256GB 1 ciklus 100% akku! 1 év garancia! Új készülék!
