- Huawei Mate 9 - Mate evangéliuma
- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
Házimozi haladó szinten
Pazolini
zolaas #124608 üzenetére
De azért vegyük azt is figyelembe, hogy a pc-s hangfalszettek közt régóta ott vannak megtévesztésül
a 2.1-es szerkók. Nyilván a pc-s zenehallgatás világában a frontok szinte egyáltalán nem mennek mélyre, oda kellhet akár. Máskülönben komolyabb frontok is ritkán mennek le 20 Hz közelébe, oda már kell a high-end besorolás.
gabo01
zolaas #119713 üzenetére
Nem tudom mi volt Nálad a gond a htpc-vel de nálam a múltkori problémát leszámítva hiba nélkül üzemel elég régóta ráadásul úgy, hogy egy asztali pc ami csomó másra is használva van!
A kodi-t telefonról távirányítom tehát még a pc feeling sincs meg azon kívül, hogy el kell indítani az asztalon 2 kattintással! -
zolaas #118436 üzenetére
nézd csak nálad nem megy vmi, valóban el lehetett baltázva vmi. nézz szét hányunknak van itt htpcje és megy tök jól, vannak bizonyos dolgok amiktől nem lehet eltekinteni, lehet ezek közül volt nálad vmi. én helyedben nekifutnék egy szűz windowsal és hagynám, hogy vki segítsen neked. én is sok segítséget kaptam nem egy embertől itt a fórumon. ajánlatom még mindig áll, én a helyedben nem cserélném le a htpc-t, persze a végső döntés a tied...
Over & out!
robi-k
zolaas #118402 üzenetére
Egy egész olcsó alternatíva a HTPC-nek (gondolom, egy kis alku még belefér az árba): Pioneer BDP-450
Jéééjzus... pedig rém egyszerű a beállítása, figy, ingyen segítek neked, felraksz teamviewert és beállítok neked mindent OS és Kodi részről. De sztem itt a fórumon vagyunk egy páran, akik szívesen segítenek neked ebben. Igaz én is vehetnék egy 105-ös Oppo-t a HTPC-m árából, de akkor igen sokmindentől lennék megfosztva mint lehetőség bár kép/hangminőségben meg ugyanott lennék. Nem biztos, hogy temetni kéne a HTPC-t. Szerintem.
robi-k
Hosszas bolondozás után kibasztam az ablakon a HTPC-m. - remélhetőleg nem esettt senkinek sem fejére
100k kicsit kevés lesz, ha mindenttudó, plug-and-play lejátszót akarsz, ami mindent visz kivíló minőségben (kép- és hang egyaránt). Még használt készülékre is kevés ez a keretösszeg. -
Dorian
zolaas #108044 üzenetére
Nincs tapasztalatom mennyi szívás és
buzgerálásbugzerálás, de az ittenieket olvasva semmi ihletet nem érzek hozzá. 20-25 évesen még kifejezetten élveztem a hardverekkel meg szoftverekkel való szötymörgést, manapság kifejezetten idegesít, ha ilyesmivel megy az időm.
Mint ahogy a hifizés is addig érdekelt, amíg nem állt össze egy számomra hallgatható rendszer. Onnantól totál érdektelen lett a dolog. -
devil-k
Médialejátszót használtál? Ha igen, milyet? Mert én egy Popcornt A400-at használtam és ég és föld a különbség a két szoftver között. El sem akartam hinni, hogy hogyan használhattam eddig Popit, mármint a logikátlan, bugos és olykor "ellentmondásos" szoftvere miatt. Persze nem azt mondom, hogy kuka az egész FW, de a 70%-a biztosan.
December 6. óta nyomom a HTPC-t a Kodival. Beállítottam a rendszert teljesen (ami kb. 2-3 hét volt) azóta egyszer sem kellett szöszmötölnöm vele.
mh197
zolaas #107594 üzenetére
Köszi, ez is egy jó infó volt számomra, mert így tényleg egyszerűbb lenne, igaz a HDMI -s cuccok már drágábbak, ráadásul nekem a TV adásoknak is ki kellene kerülni hangilag a házimozi szettre. A lényeg, hogy a sztereó adásokat (pl.: sima TV adás, vagy számítógép film) is szeretném ha úgy szólna, hogy mind az 5.1 hangszóró megy. Gondolom ez csak emulálva megy, ezért érdeklődtem, hogy mit keressek a házimozi erősítőkből ami ilyet tud?.
A másik, hogy passzív mélynyomóm van, ami elég jó és a szett is jó. Olyan erősítő lenne jó, ami a mélyre is erősített jelet ad ki, tehát nem csak sima RCA subwoofer outja van, hanem egy erősített sub kimenet. Esetleg ötlet, hogy milyen típusokból válogassak? Nem a többszázezres kategóriára gondoltam, mert felteszem azoknál ez ok, hanem az egyszerűbb, esetleg még HDMI nélküliekre?
zolaas #106862 üzenetére
Lehet röhögsz rajta, de a tüskék alá kell egy kis korong, amibe "meg tudnak kapaszkodni".
Csak úgy simán a szőnyegbe/parkettába/kőburkolatba nem jó!
A tüske az egyik dolog, de kell neki egy ilyen kis korong + mindenképpen kell egy kis furat neki, a stabilitás növelése miatt.
A Soundcare-ek is más anyagot használnak a tüske csúcsa alá!
Gabesz26
Igaz én 5 Ft-os érmét használtam, de valami elképesztően rossz hangja volt
(először RX8 alatt, ott gránitlap váltotta, majd a GS-nél is ugyanazt tapasztaltam, ott tüske alátét került az érmék helyére)
Nekem a mélyek hiányoztak nagyon az érmékkel, de lehet ha 20 ezreseket hajtogatok alá jobb lett volna
BBéci
legenda
zolaas #105893 üzenetére
Reflexesből elég lehet a 25 centis membrán, zártból erősen kétséges.
De nem mindegyik reflexes 25-ösre érvényes. Inkább 30 centist javaslok.
Nálam a 22,5 négyzetméteres szobában, három hónapja 2 db 30-as dolgozik, az egyik fix, 30 centis reflex, a másik változó, most 30-as zárt. Nem sok, végre úgy szól a rendszer, ahogy nekem igazán tetszik. -
zolaas #105884 üzenetére
Polkban én csak DSW sorozatban vennék, annak van jó hangja szerintem. Prosonból 20nm-re R12-t vennék. A többi se elhanyagolható, Klipsch-et is ajánlják, de meg kéne hallgatni, hogy melyik ládának hangja tetszik jobban neked, mert ez a lényeg. 20 nm-re lehet nem mindegyik 25 cm-es lesz elegendő.
Mooka-Miki
zolaas #105123 üzenetére
Természetesen nem vettem leszólásnak. Néztem már ezt a szettet és olyan unszimpatikusnak (kicsinek?) tűnnek a háttérsugárzók. Azt mondod a látszat csal? (Most ideiglenesen 2db Wharfedale Diamond 121 van az AVR-re kötve ami ugye ugyan az a szerepkör. Tartsam meg azokat hátra, vagy mindenképpen jobb lenne az egységet Proson szett ha amellett döntök?)
zolaas #104766 üzenetére
"szigetelőszalag...ne bassz, hogy arra is költeni akarsz."
Sok olyan marha drága dolog van a hifi-házimozi bizniszben, amire valójában nem érdemes pénzt kiadni, miért pont ezt a filléres apróságot szúrtad ki, ami helyett biztosan nem jó a szigszalag, mert egyrészt cseszlovákul nézne ki, másrészt teljesen eltakarja a ledet, nem pedig csak halványítja, mint a célhardver.
Gabesz26
zolaas #104335 üzenetére
Azonos kategórián belül (ha pl. a külföldi tesztekben szereplő listaárakat veted össze nagyjából lehet látni, hogy mi az ami 1 kategóriának számít) az, hogy melyik erősítőt érdemes választani már eléggé ízlés kérdése is, emiatt rajtad kívül senki nem fog tudni egzakt válaszolt adni. Ha van rá lehetőség a felsorolt gyártók nagyobb típusait meg kellene hallgatni.
A Marantz 6xxx, 7xxx sorozat tagjai miért nem kerültek bele a listába? (csak, hogy kicsit megkavarjam még a dolgot
Perzeusz
zolaas #104329 üzenetére
Szerintem ez értelmetlen (és lehetetlen) feladat. Mert milyen minőségről beszélünk? építési minőség, hangminőség, pusztán csak a sztereóra kihegyezett hangminőség, beépített DAC minősége, ill. fícsörök milyenek vannak benne.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mindegyik márkának megvannak a fanatikusai, akik úgysem fogják elviselni, hogy az ő típusukat hátrébb rakd egy sorban a konkurenciánál
Szerintem azért lehetetlen sorrendet felállítani, mert amikor én beírok valamilyen fórumba 2 -azaz kettő- darab erősítőt összehasonlításra, akkor is több oldalnyi vita alakul ki abból, melyik a jobb és miért.
Itt egy jó példa erre: ezt ma reggel olvastam. Az általad is említett Nad t757 és a Marantz sr6008 van összevetve benne. És nem mondhatni, hogy kiderülne belőle, melyik a jobb. Mindegyik jó valamiben. És ez csak 2 erősítő.gutentag: köszi. Valószínűleg én is ilyet veszek. Most már kezdek beletörődni, hogy újan. Esetleg nem adod el?
cekkk
zolaas #104286 üzenetére
Sajnálom, hogy szerinted 1600 Ft kidobott pénz legális zenehallgatásra, de akkor valami ott nem oké.
(#104287) Kittosz
Én azzal tisztában vagyok, én nem használok Win servert. Gondolom arra gondolsz, kipróbáltam de nem adja az életérzést. Mondjuk én az egyetem alatt kaptam az infó kartól.
Itthon és az vállalkozásban én használt gépeket használok, pár éves üzleti gépek amikre olcsón tudom venni refurbished win 7-et. Annyiért meg ajándék és nem ér annyit az egész, hogy utána ha bejön valaki ellenőrizni, mert mondjuk feljelentenek jó magyar szokás szerint, akkor fizessek. -
cekkk
zolaas #104279 üzenetére
Ezzel picit mellé mentél, mert igen.
Azokra a gépeket amiket mi használunk, 6200+ áfáért veszek win7et.
Meg még hozzáférek msdn kódokhoz.
Ahol meg kell az office, ott ki van fizetve.
Ha lenne havidíjas itthon is elérhető film kölcsönző(nekem elég lenne a angol + magyar felirat) akkor arra is előfizetnék és nem más forrásból szerezném be.Mióta van spotify előfizetésem, nem is néztem az oldalaknak a zenei részlegét.
Lehet vitatkozni, hogy ki hallja ki nem és tényleg vakteszten is hallja-e(ez az érdekesebb kérdés), de az én rendszeremen most akár letudok ülni ezzel úgy ott zenét hallgatni 1-2 óráig, hogy nem akarok felállni, és az Electrák sem mennek tönkre benne, hogy ilyen szól rajtuk. -
adodaniel
zolaas #104275 üzenetére
Ez másról szól. Tényleg szinte minden van, amihez kedved van. Lejátszási listák hangulathoz, témához illően, épp hallgatott számról lehet rádiót indítani és akkor hasonlóakat válogat össze = legjobb új zenéket megismerni. 5 EUR kb. egy junk menü ára.
Ja és le lehet menteni zenéket, így nem kell streamelni. Nyilván csak a spotify app-al tudod hallgatni, amíg van élő előfizetésed (pontosabban megszűnéstől számított 1 hónapig). -
devil-k
zolaas #104266 üzenetére
Van ingyenes és fizetős része is. Ha az ingyenest használod, akkor bizonyos időközönként reklámot kell meghallgatni, rosszabb a minősége a zenének, nem tudsz offline hallgatni zenét... stb.
Havi 1.600 Ft szerintem nem összeg a prémium szolgáltatásért. Kb. 1 éve használom, de nem bántam meg.
Minden zene egy helyen és tudom hallgatni PC-n, erősítőn, okostelefonon stb.
devil-k
zolaas #104254 üzenetére
Mindent a Spotify-ról
Szerintem az egyik legjobb dolog amit eddig kitaláltak.
whatnot
zolaas #103413 üzenetére
Eh, az szép. A Pioneer-es gyerekke
Úgy biztosan nem vállaltam volna be, hogy elutalom előre és zsákbamacskaként vagy jó lesz, vagy nem.
Így, hogy az eladó elküldte önköltségén, már más.(#103425) vendingo: azt is írtad, hogy nem nagyon mostanában időd. A felajánlást köszönöm, nem a te idődet szerettem volna rabolni. No meg nem biztos, hogy ott kijött volna a hiba, lásd lenn.
Beszéltem az eladóval ma reggel. Mint kiderült, nála működött, de ő csak sztereóban használta. A hangerő változtatása (amiről tegnap már nem is írtam, írtam másról eleget): említette most, annyi nála is volt, hogy a hangerő változtatásakor nem tisztán lépegettek a számok, hanem ugráltak. Ezt nem mondta korábban.
Ami a lényegesebb volt most számomra: ő csak sztereóban használta, 5.1ben ki sem próbálta. A problémák pedig akkor kezdődtek, amikor 5.1 DTS-HD-t küldtem rá. Addig szólt nekem is sztereóban tévéről is, PC-ről is. Az eladónak csak sztereó rendszere van, így lehet, nála ki sem lehetett volna próbálni az 5.1et, már emiatt is lehet, felesleges lett volna vendingonak elmennie.
A visszapostázással szemben felajánlottam egy alternatívát: a postázási költségnél egy picivel többet rászánva be tudom itt vizsgáltatni, aztán ha javítható, akkor egyezkedhetünk. Alszik erre egy napot. Meg én is, mert sok már kicsit ez a kavarás.És hogy miért mentem bele? Egyrészt ahogy írtam, nem fizettem még a készülékért, így jelenleg csak az időmet és az idegeimet szántam rá (ill. a visszapostázási költséget, azt túlélem). Másrészt itt nagyon ajánlották az erősítőt, hogy amúgy egy nagyon jó darab, főleg ezért az árért. Harmadrészt: egy rossz tapasztalatból nem biztos, hogy rögtön messzemenő következtetéseket kell levonni. Kockáztattam, nem jött be, van ilyen. Most már mindenképp megvárom, mi lesz a Pioneerrel, addig újabb akcióba nem kezdek. Hogy mi lesz az Arcam sorsa, azt pedig holnap meglátjuk.
És elnézést, hogy tőlem hangos a topic, mostantól nem lesz, az Arcam és a Pioneer téma is egyelőre parkolópályán.
zsolthee
zolaas #96577 üzenetére
A kiválót úgy értem, hogy a jelenlegi TV hangszórós és korábban PC-n keresztül üzemeltetett Logitech X-540-nél jobb legyen. Azt lehessen mondani, hogy ez így már sokkal jobb.
Ha kedvem támad hangosra tekerni, akkor ne torzítson, ne recsegjen össze-vissza.
Ezt tényleg nem lehet kihozni - akkor inkább legyen mondjuk - 150k-ból?Hihetetlen...
Rezonálna a fali konzol? Túl kicsik a felszerelhető hangsugárzók maximális mérete?
Biztosan értelmes emberek vannak itt, nem lesz trollkodás. -
Dorian
A kiváló hangminőség laikusok számára annyi, hogy ne recsegjen-ropogjon meg ne torzítson, mint állat. Aki ezen trollkodik, az szvsz menjen innen sznobériába.
Én múltkor meghökkentem: nem kívánom az isteni házi szilvát a polcomról. Már vagy 4 napja nem ittam, ebből még baj lehet...
Pendragon911
zolaas #93315 üzenetére
Bocsánat, akkor javítom, az erősítő hangszóró kimenetére 6 Ohm van írva. Nem ez a gondom, hanem hogy ez a válasz sok információt nem tartalmaz számomra..... Azért köszönöm. Megnéztem az első hsz-t, nagyrészt kínai, amit ott leírnak, úgyhogy elnézést, ha valamit rosszul írtam és akinek ez evidens, annak nyilván szúrja a szemét. Mindezektől függetlenül, ha valaki érti a kérdésemet és tud érdemben is válaszolni, akkor azt köszönöm!
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Tőzsde és gazdaság
- Xbox Series X|S
- Új szintre emeli a csalók elleni védelmet a Battlefield 6
- Prémium! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R 9 9950X / RX 9070XT 16GB / 64GB DDR5 / 1TB 990Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256GB / Gyári független / 12Hó Garancia / 87% akku
- Dell G15 5520 i7-12700H 14magos! RTX 3060 16GB RAM 512GB SSD FHD 120Hz Gar.: 2026
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3020, 91% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 15.6" FullHD IPS - i5-1135G7 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
