- A Pixel 10 minden színben és oldalról
PuMbA
SunMount3r #53833 üzenetére
" A Pentium procik nem tudnak HDR-t sem"
Ezt mindig elfelejtem
Gombinyó
SunMount3r #53827 üzenetére
Úgy értettem nem windows betegség, mint ahogy az alap felvetésben volt (sztem ha valaki nem tud bekapcsolni egy featuret az user error) , de mindegy,lépjünk tovább, ennek már nem sok köze van a htpchez.
Gombinyó
SunMount3r #53825 üzenetére
Igen és akkor winben be kell kapcsolni az smb v1-et, ahogy írtad is. Tehát user error
tomic
SunMount3r #53761 üzenetére
Próbàltam igen. Ezt is vitte. De sajna most nem tudom megmondani milyen beállításokkal ment. Minőség meg rendben volt persze. Össze nem néztem őket.
sati. Ha nem akarsz magadnak plusz gondot Amd-ben gondolkozol. Nvidia nem tudja a kadencia helyes lejátszást de lehet rajtuk csiszolni. Én nem kinlódnék vele ha van olyan kari ami alapból tudja.
Driver problémája meg inkább az Nvidiának volt, ha jól emlékszem a 4K HDR-el, de olvass utána.Ezt úgy tudom amúgy megoldották. -
SunMount3r
SunMount3r #53739 üzenetére
Akkor a HTPC-s Topic-ban érdeklődj. ->Upssz, valamiért azt hittem egy másik Topic-ban vagyunk.
SunMount3r
SunMount3r #53728 üzenetére
Ebben a 2018-as post-ban már .bat (batch) file-okkal is operálnak, gondolom a megnyitandó .iso file-ok miatt is (CloneDVD használata erre utal). Nem tudom erre van e szükség, vagy hogy milyen esetben lenne, csak gyorsan átfutottam, a playercorefactory és a .bat file-ok lejjebb vannak a poszt-ban. De itt is PDVD-t és MPC-HC-t használnak.
banderasz77
SunMount3r #53697 üzenetére
Hát én maradok a régi kis bevált Onkyomnál és a VGA-val.
LLKobe
SunMount3r #53684 üzenetére
Azt nem tudom, tekintve hogy libreelec alatt eleve nincs HDR.
djnice
SunMount3r #53673 üzenetére
DV metaadatokról nincs info, de mivel az dinamikus, sztem nincs vele gond.
Beelink GT1 Mini és GTmini-A ami jól megy és gigabites, továbbá az X96 Max gigabites verziója. Ha elég a 100-as lan akkor az olcsó T95X2 is jó, volt nálam olyan is. -
Gombinyó
SunMount3r #53658 üzenetére
HD hanghoz nem feltétlen kell HDMI. A linkelt 3 alaplapokból kettőn van DisplayPort is a HDMI mellett, amin ugyanúgy átmegy a HD hang egy display-hdmi kábelen keresztül. A hdmi port pedig mehet közvetlen a projektorra, igy nem szempont, hogy az erősítő tudja-e a HDR-t.
SunMount3r #53654 üzenetére
Olvastam, láttam.
Mit értesz az alatt, hogy másra nem? Egy HTPC-nek mi más dolga van? -
SunMount3r #53652 üzenetére
Nem írtam, hogy Intel proci...
Egy legutóbbi AMD APU is mehet egy ilyen házba és akkor van HDR is...
MadVR sem kell örökké... -
SunMount3r #53650 üzenetére
Nem kötelező egy HTPC-be dVGA....
mpierre
SunMount3r #53648 üzenetére
Amennyiben a gtx1660/rx 570 belfér 65W-ba és 1 slotos (
), akkor csak fantázia és hőcső kérdése a dolog. Minden alkatrész adott a stearcomnál vagy, kínából beszerezhető.
Félre a tréfát. Nyilván nem fog működni a dolog egy gtx1660/rx 570 szintű vga-val. A passzív hűtés vga-ra - kiindulva a cpu supportból, ami a ház egyik oldalán lévő bordára teríti a a 65W-nyi hőt - a másik oldal is bevethető ugyancsak hőelvezetésre a vga-hoz, amihez rövid riser-t tudsz használni.A hőcsöveket meg bárhonnan be lehet ma már szerezni.
Persze, ha kell a két slot, akkor arra is van opció. [link] de itt sincs túl sok lehetőséged, mert a 65W itt is határ, bár 95W-t ír maxra, ha jól szellőzik a hely. Nos, egy hifi állvány nem ilyen. -
mpierre
SunMount3r #53644 üzenetére
1 slotos simán (65W körüli), csak kell hozzá venni pluszban pár dolgot, hogy csendben is legyen.
Az nem volt a kérések között.
SunMount3r
SunMount3r #53618 üzenetére
Na csak van valami trükkje. Tehát Nvidia kártyához a 2.5-ös verzió a jó, az állítólag nem lövi túl a színeket. A 2.6-os pedig AMD-hez. Érdemes követni azt oldalt, mert mint látható, folyamatos a fejlesztés.
PapG.
SunMount3r #53616 üzenetére
Köszi szépen a helpet. Már csak az egyetlen bajom hogy nem tudom hogy csinálja. Mert megy jól. (nem voltam sosem otthon kodiban, pedig vágom hogy tuti meg sokan használják, de nekem samsung tévém van, azon nem fut, van helyette plex.) A lényeg hogy szaggatás, akadás és minden egyéb para nélkül kiküldi a 2160p60 hdr-t helyes színekkel (lehet kicsit a szaturáció szemre sok is), úgy hogy a procit kb 20-40% terheli mint az mpc-hc sima 4k nem hdr filmek esetében.Szóval úgy tűnik működik. Van benne valami barbatrükk ?!
:AMF:
SunMount3r #53597 üzenetére
Android 7,8 és 9 telepítéséről láttam youtube videókat, nem tűnt rossznak a rendszer sebessége. (Legtöbb videón a Lineage OS-t futtatták.) Gapps is megoldható a leírások alapján. Hivatalos támogatás hiányában viszont bármibe bele lehet futni.
LE/CE gondolom a kadenciahelyes lejátszás miatt kellene az android mellé. A két rendszer szerintem eMMC hiányában csak az sd kártyák cserélgetésével oldható meg.
:AMF:
SunMount3r #53594 üzenetére
Lehet rá rakni androidot. De a kettő együtt (android + LE/CE/OSMC) szerintem nem megoldható.
Ha mindenképpen szükség van valamilyen grafikus felülettel bíró op. rendszerre, akkor talán a Raspbian + KODI kombinácó lehet a megoldás. Cigam fórumtársnak van egy nagyon jó cikke a Raspbian telepítéséről, beállításáról (NAS funkciók, KODI, stb). (Busteren a KODI telepítés még nem megy, Stretch alatt viszont rendben van.)
Gondolom. Sosem próbáltam, csak olvastam róla.
PuMbA
SunMount3r #53591 üzenetére
Nem elég, 2 éve újabb követelmények vannak, lásd utolsó sor:
1 gigahertz (GHz) or faster processor or SoC that meet the following requirements:
-Compatible with the x86 or x64 instruction set.
-Supports PAE, NX and SSE2.
-Supports CMPXCHG16b, LAHF/SAHF, and PrefetchW for 64-bit OS installation -
Málnára tudtommal van Android...
SunMount3r #53588 üzenetére
Amit linkeltél az egy ARM-os (pontosabban Amlogic-os) TV box, ezt ne hasonlítsd egy PC-hez....
Ha ARM vonal is játszik, akkor FullHD-ra egy Amlogic S905W is bőven elég, amit kínából kb. 5-6 ezerből megkapsz. Erre csak LibreELEC-et, vagy CoreELEC-et kell raknod és lejátszás megoldva....
Vagy ha ettől idegenkedtek, akkor ott a Rasberry Pi3(+) és OSMC.
PuMbA
Ha rá tudod rakni a legújabb 64 bites Windows 10 1903-as verziót (már szerintem itt buksz, mert a Core 2 nem támogatja a 64 biten kívül szükséges plusz utasításkészletet) és elfogadható sebességgel, problémamentesen megy, valamint a VGA-t is támogatja az alaplap BIOS-a, akkor igen. Mondjuk hosszú távra kérdéses, hogy mennyire lesz jó, mert bármelyik Windows 10 frissítéssel kinyírhatják a működést egy ilyen régi gépen.
SunMount3r #53575 üzenetére
A fullHD-val egy Bay Trail proci (pl. J1900) is megbírkózik, de ilyen procis minigépet nem hiszem, hogy nagyon lehet még kapni.
A következő fejlesztés volt ugye ezután a Braswell, ennek egy frissített változata (N3160) kapható még Gigabyte Brix "formában" (GB-BACE3160).Ha valahol találsz használt Intel NUC-ot, akkor az is jó lehet, bár eléggé tartják az árukat. Gemini Lake NUC pedig mostanában aranyárban van, mert eltűntek a piacról, mert jön a Gemini Lake refresh...
Ha nem feltétlenül kell ennyire kicsi gép, akkor egy megfelelő mini-ITX házba bepakolsz egy használt lapot némi RAM-mal és egy kis SSD-vel és LibreELEC-kel gondtalan leszel. Csak egy infrás távot kell még kínából hozzácsapnod.
PapG.
SunMount3r #53580 üzenetére
Köszi. És a 10bit sem (=HDR) ? Mert mintha azt olvastam volna valahol hogy itt 2bit a HDR, az az a szintartomány infóját viszi kódolva. Tehát ha azt olvasom hogy 4K@60Hz H.265 10bit, az még nem biztos hogy HDR?
Valkűr
SunMount3r #53577 üzenetére
Beelinket pedig nekem épp a napokban ajálottak itt. Igaz az ujabb 905x2, x3 es 922 tipusokat.
Valkűr
Lehet erdemesebb lenne ilyen esetben kesz mini pc vasarlasa, mintsem egy PC összerakas. De lehet rosszul gondolom. A linkben van par fajta jo aron, es nem kell vesződni.
Milánka
SunMount3r #53470 üzenetére
Az Athlon 220GE HDR nélkül elég lehet 4k-hoz?
Találtam olcsóbb, de normálisnak tűnő lapot HDMI2-vel, B450 chipset-tel!
Ebbe talán később is jöhetnek alacsony fogyasztású új Zen cuccok...Köszi!
Valkűr
SunMount3r #53519 üzenetére
Igen az erosito FHD...a Zidoo penteken ki lesz probalva, de lehet még ma este.
Valkűr
SunMount3r #53517 üzenetére
Onnan gondolom, mivel sem a HTPC sem pedig a Dune mediaplayerrel nem csinalja. Ezeknél a régebbi Onkyoknal eloszokott fordulni, mivel nincs rajuk uj firmware. Vagy ugy erted, h miből gondolom, h nem a Zidoo a hibás? Itt vettem pár napja, nem hiszem hogy szart adtak volna el.
PuMbA
SunMount3r #53497 üzenetére
"Possible magyarázat miért nem megy sokszor itt sokaknak az UHD / 10bit / 444 / HDR beállítás"
Ezt eddig is tudtuk, azért, mert a HDMI 2.0 ennyit tud. UHD 10bit 444 HDR-hez HDMI 2.1 kell és HDMI 2.1-es TV is.
Visormail
SunMount3r #53490 üzenetére
Mondjuk OK gomb nem volt az eddigieken amiket használtam, így már barátságosabb (kivéve amelyikeken pörgetés sincs, azok nálam kiestek).
Visormail
SunMount3r #53487 üzenetére
Viszont a színes programozható gombokat én már egyéb funkciókra állítottam, pl hangsávváltás/feliratváltás/felirat online keresése és utálom, ha alapfunkciókat is olyan gombra kell állítani amire nem az van írva és jegyezzem meg. Szerintem ez gáz, valamiben fejlődnek, másban meg visszafelé. A régieken még volt minden.
Visormail
SunMount3r #53483 üzenetére
Szia! Én egy olyan távirányítót használok, ami már eltűnt az ebayről, nem tudom linkelni sem. Nem vagyok tőle elájulva, nincs benne légegér és túl kicsi az egész, olcsó is volt, de adnék több pénzt egy jobbra. A gondom, hogy akárhányat végignéztem (tonnányi időt belefektettem), beleértve azokat is amiket most te linkeltél, egyiken sincs előre/hátra pörgetés és/vagy stop gomb, de a kettő együtt végképp (én ezeket igen sűrűn használom). Ez nekem sokkoló, hogy az ilyen multimédiás legalapabb funkciókat sem sikerül rátenniük. Ezért nem tudom lecserélni a mostanit, mert így számomra használhatatlan kategória mind, még a linkeden lévő legdrágább is. Csak én vagyok így ezzel?
PuMbA
Főleg, ha az elején HDR képes megjelenítő hiányában HDR -> SDR konverziózni kell
PistiSan
SunMount3r #53460 üzenetére
Indoklás? Ahogy most áll a dolog, vga-ból az nvidia a nyerő, processzorról meg az AMD, kár hogy mini pc-t nem építenek rá.
Zsolty20
SunMount3r #53445 üzenetére
HDMI-s nem lesz, legalábbis akkor nem filmnézésre, mert ha rá is lesz majd kötve HDMI-vel a TV-re akkor is max az asszonynak azért, hogy játsszon. Milyen procit ajánlasz a 3400G-n kívül ami jó lehet ezen feladatok ellátására?
Most láttam csak a szerkesztettek, a táp egyébként megfelelő? Nagyon nem ismerem azt a márkát és nem akarom azt, hogy ha rákötök egy vga-t akkor puff legyen. -
19620810
SunMount3r #53437 üzenetére
Köszönöm
19620810
SunMount3r #53431 üzenetére
Gtx 1060Ti 4gb
djnice
SunMount3r #53426 üzenetére
Szerencsére egyre kevesebb szükség van rá, amúgy működik csak nem paraméterezhető, így túl sötét a kép.
racskobalazs
SunMount3r #53424 üzenetére
Értem, köszönöm.
Leszokni nincs miről, mert nem fogyasztottam 4k tartalmat
Csak gondoltam ha már 4K TV akkor értelme is legyen. De így eléggé offosnak tűnik.
A TV csere hangzik a legjobb megoldásnak. Mert amit linkeltél (Ez a Z9S) maga 70k, ha HTPC, az még több, most ha mondjuk rádobok még egy kicsit akkor már új TV. és lehet, hogy akkor kiváltja a külső lejátszót is. Valamint nyilván modernebb, újabb, "szebb képe van", többet tud stb... (mint laikus mondom, a TV vonalhoz egyáltalán nem értek)
racskobalazs
SunMount3r #53416 üzenetére
Ez így elég soknak hangzik, nekem konkrétan majdnem ugyanez a konfig az asztali gépem is...
(2400G, 16g ram, primex370pro,meg más ház /táp. De a lelke ugyan ez. Kicsit nem overkill arra, hogy csak filmet játssz le rajta?)vegyszer: Hát oké, de attól még a TV nem fogja tudni lejátszani a videót. Mert ott a probléma, hogy a TV nem képes dekódolni amit kap, nem ott, hogy hogy juttatom el odáig
djnice
SunMount3r #53410 üzenetére
S905X2 vagy S922X + CE ng (4.9-es kernellel) már hibátlan a HDR. És egy gigabites X2-es már 40$ körül beszerezhető. A HDR10+ támogatás is folyamatban.
MasterMark
SunMount3r #53364 üzenetére
Kácsa.
PistiSan
SunMount3r #53306 üzenetére
Ma volt alkalmam letölteni egy samsung 10 bites uhd hdr samle videót, meg néztem a jelenlegi konfigomon mit mutat, N3150-es cpu, hát diavetítés megy, erre számítottam, viszont a színek nagyon rendben vannak, szóval nem igazán tartok attól, hogy ha esetleg ilyen formátummal találkoznék, hogy nézhetetlen lenne a képminőség.
Kodi 18.3 alatt próbáltam ki, vlc alatt sajnos el sem indult a videó. -
PistiSan
Az I3-mas config amit írsz, legalább 30K még pluszban a jelenlegi drágább típushoz képest.
Azon gondolkodok, hogy ha nem fogok HDR-es 4K filmeket nézni, akkor lehet kicsit felesleges pénzkidobás lenne megvenni ezt a funkciót.
A jelenlegi N3150-es konfigos gépemet úgy terveztem, hogy a FULLHD menjen rajta, az megy is gond nélkül, csak nem számoltam vele hogy TV váltás lesz, most nagyobb esélyt látok arra, hogy a TV később lesz cserélve mint a lejátszó eszköz amit venni készülök.
Ha meg tényleg lesz 1-1 ilyen tartalom, arra meg ott van a tv saját lejátszója.
A nagy átlag szerintem még mindig max a FullHD filmeknél tart, nem igazán tartok attól hogy 1 év múlva már csak UHD HDR filmek lesznek mindenhol kölcsönözhetőek.
Minden estre köszönöm az észrevételt. -
canniball
Utólagos engedelmeddel belinkeltem oda ezt a posztodat.
vegyszer
SunMount3r #53296 üzenetére
UHD/4K HDR fronton mi az elégséges minimum küszöb kritérium jelenleg?
Prociba integrált vga, memória fronton érdekel leginkább... -
robi-k
SunMount3r #53255 üzenetére
Ígéretesnek tűnik. Majd meglátjuk, milyen lesz valójában.
PuMbA
SunMount3r #53249 üzenetére
Streameket nem ismerem, nem tudtam, hogy 4K SDR verziókat is adnak. RX esetén totál le kell mondani a VP9-ről
PuMbA
SunMount3r #53247 üzenetére
RX-ek egyáltalán nem tudják a VP9-et. Ami volt fél évig hybrid megoldás, azt már rég kiszedték a driverekből. Elég nagy porhintés volt. Wikipedia-n egyébként láthatod, hogy van VP9 a Ryzen APU-kban.
"De van egy csomó eleve SDR / UHD anyag is már."
Filmeknél ezek az UHD hajnalán készültek, amikor nem értettek a helyes kódoláshoz. Nem ajánlott beszerezni őket, mert ki tudja, hogy milyen gyatra minőségű HDR -> SDR konverziót csináltak vele. Otthon fényképezővel készített UHD anyagoknál természetesen sok van ilyen.
PuMbA
SunMount3r #53244 üzenetére
A Ryzen APU-k tudnak VP9-et.
Gombinyó
SunMount3r #53241 üzenetére
4K / HDR-> FHD / SDR jobb minőséget ad fullhd tvn, mint ha eleve fullhd forrást néznél? Vagy miért érdekes ez?
tomic
Megy persze. Ha otthon leszek megírom milyen beállításokkal.
Felskàlàzàst csak fullhd-ig hasznàlom mivel nincs 4K tv-m.Adatlapomon ott van minden.
PuMbA
Megy, de mivel a legtöbb embernek van már 4K TV-je, így ez nem annyira fontos
Pityke78
SunMount3r #53218 üzenetére
Azt hogyan lehet beállítani, hogy a Kodi a MPC-HC-t és a madVR-t indítsa? Vagy hol találok bővebb infót a pontos beállításokról?
Köszi
Pityke78
SunMount3r #53215 üzenetére
Én igazából a MPC-HC + madVR kombóval meg vagyok elégedve, mert ezzel az egy opcióval tudtam elérni a teljesen akadásmentes lejátszást. Ezt használom már évek óta, csak gondoltam hátha már van jobb opció a minőséget tekintve.
A Kodi plusz lehetőségei biztos nagyon jók, de én igazából ncore-ról leszedem a filmeket, aztán megnézem.....film, felirat keresgélésre, olvasgatásra meg ott a net.
Nekem a minőségi videó és hang lejátszás lenne a legfontosabb, de lehet rosszul közelítem meg a helyzetet....
péjé
SunMount3r #52750 üzenetére
sziasztok,
egy ilyen összeállítás adott:
Core™ i7-3770 /8GB DDR3/120GB SSD
Lehetséges egy videókarival úgy megerősíteni hogy fullhd htpc lehessen belőle? esetleg madvr szóba jöhet ehhez? 3D, 4K nem kell.
köszi -
python1
SunMount3r #53165 üzenetére
Igen,miért?Ezek alacsony szivárgású tápok,és teljesen modulárisak,nem kell harcolni a kábelekkel.Másik 2 PC-be seasonic táp van,de egyik sem rosszabb a másiknál.
djnice
SunMount3r #53096 üzenetére
Én napi szinten használom, kb bármit rátudsz telepíteni.
Android TV 7-es az alapja. -
djnice
SunMount3r #53094 üzenetére
Stick-nek ott a Fire TV 4K, verhetetlen ár/érték arányban (amikor akciós 35 EUR-ért). Kodi kadenciahelyes rajta.
devil-k
SunMount3r #53092 üzenetére
Mondhat bárki bármit, de az Apple mindig értett a dizánjhoz. Számomra a Mini Mac külseje, alakja a "best of" HTPC. Fantasztikus.
hm15
SunMount3r #53088 üzenetére
Bődületesen ronda szegény.
devil-k
15 tűs D-Sub
Ebből is látszik, hogy ez nem mozizásra (lesz) való. Bankba, irodába... stb. helyre ok... -
SunMount3r
SunMount3r #53083 üzenetére
Apropó: LibreElec + HDR-ről nincs még semmi infó a Gemini kapcsán?
szente
SunMount3r #53064 üzenetére
Próbáltam már kikapcsolva ,bekapcsolva, meg mindenhogy. Ès nem film lejátszás alatt megy el, hanem TV adás közben.
Ha kihúzom a PC-t egyből visszajön a hang.
A TV saját topikjában már rá kerestem a problèmára, 1-2 ember ott is járt így, de nem tudtak nekik segíteni.
Neten rákeresve a problèmára típusfüggetlennek tűnik a dolog. Már annál abból a pár találatból kiindulva. -
tomic
SunMount3r #53038 üzenetére
Melyikre gondolsz ami jobb képet ad?
Klónja? Van ilyen is? -
SunMount3r #53002 üzenetére
Persze, hogy nem tudták megerősíteni, hiszen driveresen nem volt támogatva.
kalimist
SunMount3r #52993 üzenetére
HDR tonemapping a lényeg és talán 1-2 könnyedebb funkció. Komolyabb dolgokat (pl. NGU) ne várjunk egy usb sticken lévő "számológép" processzortól.
SunMount3r #53000 üzenetére
Tedd hozzá: Windows-on.
Az, hogy driver szinten nem támogatták eddig, az nem jelenti azt, hogy a hardver ne lenne képes rá. Sosem cáfolták ezt...
tomic
Semmi infót nem kaptam, eddig. Egyszer volt egy felmérés, hogy a két kép között melyik tetszik jobban.
czombos
SunMount3r #52986 üzenetére
Az AVR-em egy Marantz 7009. Ha két kimenetet kötök (1 HDMI és 1 DP) a HTPC-re és a HDMI megy a TV-be a DP->HDMI pedig az AVR-be akkor van kép és hang is de a CEC irányítás teljesen megzavarodik és működésképtelen lesz.
PuMbA
SunMount3r #52971 üzenetére
Nem bug:
"Thank you for contacting CyberLink Technical Support.
We understand that you want to know how to watch 3D movies with PowerDVD 17. We are more than willing to assist you.
With reference to your query, please be advised that the GPU manufacturer NVIDIA has removed the 3D playback feature (NVIDIA 3D Vision) from their GPU products, effective on the new driver version 430.39.
It will revoke the 3D video/image playback function and compatibility completely on the GPU hardware, and disable CyberLink PowerDVD for playing 3D videos/images with 3D effects accordingly.
The software player (PowerDVD) cannot reversely operate the 3D video playback function via the GPU hardware because the 3D playback function has been removed directly on hardware/hardware driver level.
To continue using the 3D playback feature on user's NVIDIA GPU platform, please reinstall the GPU driver to previous version 425.31 or earlier versions from NVIDIA driver page.
Please feel free to contact us back for further clarification or assistance related to CyberLink Products. Use the link below to get back to us.
https://membership.cyberlink.com/sup...cal-support.do
Thanks and Regards,
CyberLink Technical Support"
PuMbA
SunMount3r #52959 üzenetére
Csak a 3D MVC filmek nem mennek ki, de az nem biztos, hogy bug
tibi970307
SunMount3r #52952 üzenetére
Akkor ezek szerint még mindig nem érdemes HTPC-t építeni 4K-hoz. Érdekes, hogy még a mai napig nem megoldottak ezek a viszonylag régi hiányosságok.
hm15
SunMount3r #52950 üzenetére
AMD pass-through jó, Nvidia már nem.
Igen, mint Dolby Vision és a HDR10+. De részletesen: Static vs. Dynamic Tone Mapping, és ez ajánlott: MadVR HDR. De lehet kell hozzá GTX 1070 vagy RX Vega 56.
hm15
SunMount3r #52948 üzenetére
Megfelelő beállítással minden megy AMD-vel. Bray 3D, 4k HDR, 2 HDMI kimenet is. Nagyon erős VGA-val dinamikus HDR is, persze madvr azért majd mindenhez kell.
Asztee
SunMount3r #52931 üzenetére
A társai alatt a Dolby Vision-t , a HLG -t és esetleg az IMAX-et értem. Azt valahol már én is olvastam ,hogy Linux alatt nincs még HDR ,de azt hittem ,hogy ez már nem aktuális. De most nem is csak arra gondoltam ,hanem hogy pl. egy ilyen alaplap leirásánál az Op.rendszernél az van ,hogy W10 (esetleg W7).
Szóval ezeken teljesen felejtős a Linux vagy csak nem támogatott. (pl. a sok-sok csilli-villi Win-es szoftvert nem lehet csak használni.)
PuMbA
SunMount3r #52920 üzenetére
Semmi skálázás nincs, egyszerűen nem olvassa ki a plusz adatokat.
"Ha szinte bármi képes jól skálázni 422-re, akkor nem mindegy, hogy azt kapja e a MadVR Box, vagy a natív 420-át?"
Szerintem mindegy, de szerintem is hagyjuk ezt
#48613632
SunMount3r #52911 üzenetére
Tapipadozáshoz nem kell két kéz. Legalábbis, nekem nem. Simán meg hüvelyk újjal.
PuMbA
SunMount3r #52914 üzenetére
Mindegy, hogy mi megy ki a kábelen, de a TV csak a 4:2:2-t fogja feldolgozni belőle
(#52917) SunMount3r: Semmilyet. Minden modern VGA alapértelmezetten már Bicubic-ban skáláz chromát, az ennél jobbat meg alig látod.
djnice
SunMount3r #52912 üzenetére
Leírom mégegyszer:
A madVR szoftveresen 4:2:0 -> 4:4:4 chroma felskálázást csinált, nagyon jó algoritmusok szerint. Ez 1080p -> 1080p esetén, nagyobb kijelzőn, projektoron látható minőségjavulást okozott.1080p 24 Hz esetén a HDMI csatiból kijövő jel min 4:2:2 lehet, nem lehet a forrásnak megfelelő 4:2:0, mert nem támogatja a szabvány, ezért a lejátszó kénytelen csinálni egy felskálázást rosszabb (nearest neighbor) vagy jobb (bicubic) algoritmusok szerint (kivétel a Panasonic jobb bluray lejátszói). Kiadhat 4:4:4-et is, de akkor a hardveres chroma upscaler teljesen elveszti a jelentőségét.
A lényeg hogy egy "elcseszett" 4:2:2-ből rosszabb lesz a 4:4:4-re skálázás mint az eredeti 4:2:0-ból.
Máshogy ezt nem tudom leírni, ha nem érted, akkor olvasgasd ezt: [link]
PuMbA
A TV-k csak PC módban fogadnak 4:4:4-et, amúgy 4:2:2-t.
djnice
SunMount3r #52909 üzenetére
Gondolom egy HDMI bemenetes eszköz lesz mint pl a Darbee.
1080p 24Hz esetén a HDMI szabvány szerint 4:2:2 vagy 4:4:4 mehet ki, a filmek pedig 4.2:0-ban vannak, ezért a 4:2:0 -> 4:2:2 konverziót mindenképpen a lejátszó fogja megcsinálni, a hw-s madVR már ezt kapja, így rosszabb lesz a minősége, hiszen a 4:2:0-ból 4:2:2-be egy gyengébb algoritmus szerint történi a felskálázás. -
#48613632
SunMount3r #52903 üzenetére
Az nem légegér, és igen, a típus volt ilyen. Ez volt az első kontrollerem a HTPC-hez. Ritek, vagy Rii i8
#48613632
SunMount3r #52897 üzenetére
Sok volt a macera azzal a távval, nem csak a légegér volt problémás.
Tigerteam
Ilyenem volt, ezt váltottam le az újabb modellel. Csak feketébe. És nem volt rajta világítás. Ennek még konnektálni kell, ha lemegy standbyba? -
hm15
SunMount3r #52880 üzenetére
Logitech Harmony mellé kell infrás vevő is a PC-be? Esetleg a beépített infrás házakkal kompatibilis? Igazából hagyományos távirányító formát keresnék.
#48613632
Nekem a légegerek nagyon jöttek be. Pontatlan, remegős, és állandóan újra kell "kalibrálni"
EZT a fajtát vettem. Két nap után a fiókban landolt. A legnagyobb problémáim vele:- légegér állandó újra kalibrálása, azaz, ha elmászik, akkor táv kikapcs, kurzorra irányít, majd újra bekapcs, különben volt, hogy már 90 fokkal el voltam fordulva a képernyőtől. Ami ugye elég vicces, de a giroszkóp pontatlanságából adódik.
- nincs jobb egérgomb.
- vagy a távkapcs, vagy a billentyűzet oldala aktív, függően attól, hogy melyik van felül. Ezt automatikusan érzékeli. Ám a billentyűzet felőli oldalon, elég nehézkes a kurzornyilak használata.
- A teljesértékű használathoz forgatni kell.Amit aztán vettem, az az előző Rii-m ujabb verziója lett, és minden tekintetben kiküszöbölte az előző verzió hibáit. A régi pl ha alvó állapotba ment, kellett pár mp az ébredéshez, amíg újra konnektál, valamint nem volt rajta háttérvilágítás.
Amúgy kiváló volt.Most EZ van helyette, és minden szempontból tökéletes választás nekem. Légegér ugyan nincs, de van helyette tapipad, ami sokkal pontosabb, nem annyira remegős, és könnyebb is vele célozni.
MasterMark
SunMount3r #52861 üzenetére
Mi a baj a képminőségével?
#48613632
SunMount3r #52817 üzenetére
Én a 4k/HDR dolgokat, eleve kihagytam a pakliból. Korai még. Értelmetlenül drága, és az anyagok is mire kijönnek, már rég láttam őket 1080p BD Remuxban.
Újranézésre meg nem veszek csúcsgépet.
Jelenleg, az 1080p a mainstream, arra kell minőségileg felkészülni. Mehetsz feljebb, de sem árban, sem egyéb dolgokban, nem lesz optimális a rendszered. -
hm15
Felskálázást írod, arra az RX 560-am is nagyon kevés ha 4k kell, gondolhatod a 2400G-t. Kell egy GTX 1060 minimum, vagy ennek megfelelő AMD. De fordítva is igaz, az RX 560 még épphogy elég csak 4k HDR ---> 2k SDR-re, a maximumtól messze van. Egyik kimenet megy nálam a vetítőbe, másik TV-be. Bőrömön érzem mennyire kevés az 560 és kellene lépni feljebb.
Bizonyos szemszögből a 1030 HTPC, valahol meg játékszer, nekem semmire nem lenne elég, főleg nem projektorra kirakva.
#48613632
SunMount3r #52815 üzenetére
Jó, de mi a fenére használsz, egy 1060-ast egy HTPC-ben? Az OK, hogy működik, de akkor ne álljunk meg itt, tegyünk bele 2db RTX2080Ti-t SLI-be kötve, és még mindig HTPC marad?
A madVR-es felhasználás is, egyre inkább értelmét veszti, ahogyan a forrásanyagok minősége javul.
#48613632
SunMount3r #52811 üzenetére
Nálam, a HTPC-n nincs bill + egér, de van helyett RF távirányíthatóság. Nincs továbbá gamingre alkalmas megjelenítő, és alacsony az energiafelhasználása, továbbá relatíve zajtalan, és kis helyet foglal. Többnyire micro, vagy mini ATX, vagy ITX méretszabványú, és ehhez passzoló, speciális méretű házakba pakolják.
Ez kb szerintem alapkövetelmény, ha HTPC-ről beszélünk.Amit Te mondasz, az All-In-One PC, amihez elengedhetetlen a billentyűzet + egér kombó, nem feltétel a zajtalan működés, az alacsony energiafelhasználás, vagy a minimális helyigény.
Ezen felül, van még a Gaming PC, ahová a legnagyobb teljesítményű hardvereszközöket pakolják, relatív magas árszegmensben kaphatóak, és magas az energiafelhasználási igényük. Többnyire nem is zajtalanok, és méretük alapján sem illeszthetőek házimozi rendszerekbe.
Vagyis, nem a használat határozza meg, hogy HTPC e a HTPC, hanem a kiépítés módja. Ami persze nem jelenti azt, hogy más tipusú kiépítés, nem alkalmas médialejátszásra.
MasterMark
SunMount3r #52806 üzenetére
Ilyet tudsz mutatni?
_Smooth
SunMount3r #52764 üzenetére
Nem tudtam, köszi az infót. De egyelőre a problémám az, hogy nem is működnek. Kizárólag a podnapisi, de az se talál magyart.
troll81
SunMount3r #52754 üzenetére
mit keressek ha windows alapon maradok?
troll81
Uhd tv hez kell általános felhasználásra semmi extra igény nincs támasztva hozzá.az asszony nak lenne hogy bármit meg tudjon nézni...ez mellé már van netflix.
troll81
SunMount3r #52748 üzenetére
Rendben,ettől kicsit több és használhatóbb infó kellene
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Hálózati / IP kamera
- OLED TV topic
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- vrob: Az utolsó DOS játékok 1996 - 1997-ben, egy korszak lezárul
- Vezetékes FEJhallgatók
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
