- Megvan, melyik Redmi turbóz 9000 mAh-ra
- Megjelent az iOS 26.1 és iPadOS 26.1
csendes
#9088
Köszönöm a választ!
Például egy USB-s Smartcard olvasó és természetesen az előfizetői kártya.
Értem. Akkor, ilyen esetben a program végzi, a kikódolást a conax olvasó helyett?Akkor már csak az lenne a kérdésem, hogy melyik az a program ami a fenti feladatokra alkalmas? DVB Viewer? (természetesen linux alá
elistvan
csendes
#9054
Én is hibrid DVB-C/T és analóg tunert keresek valami jót de relatíve olcsót tudnátok ajánlani? (A megbízható driver lenne a lényege) most az adatlapomon lévő Leadtek PVR2000-em van, szeretem a szoftvert is a kártyát is de mivel lehet átállunk digi tv-re "dobhatom ki". Esetleg van a leadteknek ilyesmi tunere? (belső pci-os vagy pci-e-es érdekelne) lett volna egy lehetőség egy Hauppauge WinTV HVR 3000-es személyében de az DVB-C-t nem tud hanem DVB-T/S-t és analógot tud.
vtechun
csendes
#9000
na, igy rendben van, volt korábban asszem itt valami link, ahol a csatornák logóit lehetett letölteni, azt meg tudja valaki adni? ill. valamiért nincs EPG-m most ebben a tvheadendben, erre valami otlet?
mod: reset-et nyomtam az epg oldalán, és rendben lett utána
már csak a képek kellenének
azbest
csendes
#8881
Ha vlc-ben kijavítanák a h264 streamelés bugot / vagy lenne leírás hogy kiderüljön mi a baj, nagyon jó kis stream szerver lehetne.
Múltkor írtama fórumukra, de nem nagyon van mozgolódás:
http://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=2&t=94093&p=311630 -
csoki19
Kernel
csendes
#8771
A FAT32 fájlrendszer maximum 4 GB-os fájlokat tud kezelni, ezért valószínűleg alapból NTFS fájlrendszer van rajta.
Alapból FAT32-vel hozzák forgalomba a pendrive-okat, hogy minden hülye (vagy finomabban: minden laikus) vásárlás után azonnal használni tudja. FAT32-t ugyanis a világon minden számítógép kezel, legyen az MAC, Linux, Windows, valamint a különböző készülékek, STB-k.
4 GB fájlméret itt mellékes, az asztali felvevők úgyis darabolják a felvételt. Az enyém például 2 GB-nál új fájlba kezd, persze visszajátszás közben ez nem tűnik fel.
Partícióméret akár 2 TB is lehet FAT32 esetén. Az XP ugyan max. 32 GB-ig formáz FAT32-t, de nagyobbat is lekezel, ha máshol lett formázva.
Sas madár
csendes
#8771
Természetesen FAT32 fájlrendszer van rajta,de igen jelenleg is van rajta kép film program és egyéb.
Viszont az van feltüntetve ,hogy felvételt tud készíteni.
Neked van esetleg tapasztalatod is ezzel a típussal?
Fel kell fedeznem lassan,mert van lehetőségem vissza vinni és más típust választani.
Utólag az tűnt fel ennek nincs annyira sok audió kivezetése de a kártya fogadás miatt z volt a nyerő. -
cigam
csendes
#8764
és hangminőség
Hallottál már laposból 2-300Hz alatt hangokat kijönni? Nem is értem ezt a lapos mániát. Azért mert a kép megjelenítő eszköz nem igényel vastag házat, attól még a hangkeltők igen. Én évekig kerestem olyan aktív hangfalat, ami a tv szekrény két oldalsó polcába passzol. kb12k-ba fájt. És már úgy szól mint az a 1x éves crt amit leváltott. Nem 5.1, nem jobb, csak ugyanúgy.
Murphistic
csendes
#8654
Köszönöm a válaszod! Az USB tunert eddig egy USB hubba dugtam bele, akkor lehet ez se tetszett neki
. Elméletileg az oldalon található legújabb driver van feltelepítve. A /dev/video0 (az MSI kártyán) látom a hangyaháborút. Gondoltam arra is, hogy a Lubuntuból ki van hagyva valami összetevő, amit a driver telepítéskor se húz be. Szerinted megérné próbaképp feltelepíteni egy "nagy" Ubuntut?(#8656) azbest:
Egy H830-as típusú AverTV Hybrid Volar HD vevő, amit egy 10.10-es Lubuntu rendszeren próbálok beüzemelni. Driver feltelepült, de valami miatt nincs /dev/dvb/adapter0 eszköz. Köszönöm, hogy te is próbálsz segíteni
Murphistic
csendes
#8650
Egy AverMedia Hybrid Volar HD tunerről van szó. Az a gond, hogy nincs még csak /dev/dvb könyvtár se. Egy leírás alapján próbáltam létrehozni az általad említett eszközt is, úgy, hogy pl. a /dev/video1 és /dev/audio2 eszközöket "becsomagoltam", de valszeg hülyeséget tettem, mert úgy tűnik, hogy a /dev/video1 az analóg bemenete.
Az AverMedia adott hozzá drivert,az sikeresen fel is települt, de a tuner csak melegszik, de nem gyullad ki rajta a kontrolllámpa se. A gépben van egy régi MSI TV@nyWhere tuner is, az a /dev/video0 eszköz.
lsusb egyébként listázza az usb-s tunert.
aag
csendes
#8646
Sajnos én az időzített felvételt ki sem próbáltam. Fogalmam sem volt arról, hogy a megnézés és a felvétel két külön dolog. Azt hittem, hogy nem működik.
Jó lenne valami kis "személyes" segítség. Kérdezted, írtam válaszul, hogy igen, fennvan a TeamViewer. Segítesz majd valamikor beüzemelni?
aag
csendes
#8630
Mi nem működött a tvheadend-ben? Próbáltál felvenni és nem vette fel, amit beállítottál?
Hümmm..., dehiszen írtam neked magánban is, hogy segíts, mert nem működik. Nem a felvétel nem működött, hanem maga a TV. Nem lehetett az egyébként tökéletesen beprogramozott állomásokat venni. Ahogy nagyapáink mondták: sekép-sehang.
Ha majd egyszer lesz pár perced, akkor megkérlek segíts a TeamViewer6 program segítségével. Előre is köszi!
aag
csendes
#8614
A tvheadend alapból MKV-ban vesz fel.
Tetszene is az nekem nagyon, ha működésre tudtam volna bírni. Három éjszakába nyúló délutánomat csesztem el a beállítgatásával, végül feladtam. Nem igaz, hogy valaminek ennyire bonyolultnak kell lennie. Ez így teljességgel használhatatlan.
aag
csendes
#8590
Már említettem volt neked, hogy nem elsősorban lejátszani akarom. Ugyanis a tévém számára szeretnék gyűjteni anyagot. Az pendrájvról lejátszik mindent. Emiatt nincs is értelme átkódolni a transzport-sztream felvett anyagot. Én csak leszélezni, reklámmentesíteni szeretném. Tipikusan 5 perccel korábban indítom a felvételt és szintén 5 percet ráhagyok a végén. Ez egy hosszabb filmnél (mondjuk 4) reklámkivágás esetén 10 darab vágási pontot jelent. A TSMUXER jó lenne, de itt jön a bibi. Nem tud hangot csinálni.
Van valami tipped? Hálás lennék a megoldásért, mert már ezerféle kodeket telepítettem (fordítottam), de a 10.10-es ubi nem tud mit kezdeni az AAC hanggal.
aag
csendes
#8507
STB-t féléves MindigTV Extra előfizetéssel együtt kapsz 20 ezerért és USB-re tudsz vele felvenni is.
Ha megkérlek dobsz egy linket rá, mert nem találom sehol sem ezt a bizonyos STB-t amivel fel-is lehet venni? Ugyanis ahol én eddig néztem, ezt írták: a termék kizárólag a szabadon fogható csatornák rögzítésére alkalmas PVR funkcióval rendelkezik
aag
csendes
#8503
Köszönöm, akkor kipróbálom az ME TV-t.
Most voltam egy "boltban" és 19e Ft-ért van három dolgot tartalmazó csomagjuk akciósan. Ebből kettő hardver (egy ilyen picimacis kinézetű cuccos, meg az előfizetői kártya). A harmadik a kódolt adás éves előfizetési díja. Még nem vettem meg, de szándékomban van. Ha azt mondod, hogy nemcsak a Samu TV-mhez, hanem a linuxos PC-mhez is működik majd. Gondolom akkor még egy cuccos kell, mert ezt a (mi is ez?) CAM-mudult is be kéne tudni dugni valahová, nem?
aag
csendes
#8501
Arch Linuxon a legfrissebb "xine-lib" és "faad2" csomagokkal ez megoldódott.
Ubuntu 10.10-et használok, és sajnaos nincsen hang az RTL Klub-on és TV2-n. De ezt át lehet hidalni. Elkezdem felvenni, várok 10 másodpercet és a felvett fáljt VLC-vel lejátszom. Persze jobb lenne, ha lenne hangja és nem kellene bűvészkedni, de eddig még nem tudtam megoldani. Szerinted meglehet?
A Kaffeine-n kívül érdemes kipróbálni a xine alapú me-tv-t is, nagyon egyszerűen lehet vele időzített felvételt beállítani.
Van még más előnye is a Kaffeine-hez képest?
a normál CAM modulok nagy részét a linux dvb-api felismeri és kezeli, és így például a Kaffeine-nel gond nélkül mennek
Nah-itten álljunk meg egy szóra kérem. Nekem az hogy "normál", nem mondd semmit. Azt mond meg légyszíves, hogy mit vegyek?
Ha valaki CAM modul helyett sima USB-S vagy soros kártyaolvasót akar használni, akkor szoftveres emuláció kell
Igen, ez lenne a kívánatos. De csak akkor merném, ha valakinél tényleg működne. Nálad működik?
zhagyma
csendes
#8380
Tényleg durva lenne. Az AH kódolásváltást (Conax -> valamire) csak elméleti lehetőségként említettem egy "időtálló" STB vételel kapcsolatban. Amúgy CI slot-s STB sem az igazi mivel CI+ slot a jelenlegi favorit. A gyors technológia változás talán egyértelmű jele például az, hogy a UPC kábeltv Hollandiában CI+-s TV-k esetén ad Nagravision3 CAM modult és kódkártyát is STB nélkül. Ilyen gyors technikai "avulás" mellett bármi elképzelhető pár év távlatában ...
Cöletibi
csendes
#8367
Nekem a kártyaolvasó nem hiányzik,mert balatoni nyaralóba lenne.
Ha ott vagyok úgyse a tv-t nézem,de ha már nézem akkor elég az
a pár adó is csak legalább tisztán jöjjön be.Inkább megnézek egy filmet
vagy a fiam egy mesét,mivel amit én írtam azok játszák a divx,xvid,mkv-t!
Amit te írtál azok nem.Azért köszi a választ. -
GBogyó
csendes
#8225
Bocs, ezt elfelejtettem hozzátenni, hogy Linux alatt volt mind a tvheadend, mint az XBMC. Talán az az új járható lenne, hogy valami más hasonló szerver alkalmazást találni, ami XBMC-vel működne.
Tudom, hogy az XBMC-t akarod beizzítani, de én adnék egy esélyt a W7 Media Centernek és a HomeSys-nek is.
zhagyma
csendes
#7996
" ... A karácsonyi MindigTV akció alatt tvheadend (stream szerver) + négy XBMC példánnyal egyszerre tudtam nézni négy SD adót. ..."
Na ez az eset a nem az "általában" szoftveres megvalósításra egy kiváló példa. A TV headend (TV streaming server) esetén több tuner is alkalmazható amelyekkel megvalósítható a TV-kben megismert kéttuneres PIP funkció.
A második álltásoddal teljes mértékben egyetértek. A jelek szerint Neked elég erős a géped 4 H264 SD adás egyidejű lejátszásához. Gondolom az XBMC példányok egy gépen futottak esetleg a server is. Na és hogyan hallgattad?
ajVarazó
csendes
#7950
Köszönöm a gyors választ!
Szobaantenna van (DVB-T-s), közvetenül megy a készülékbe, majd a TV-be. Mivel az analóg adás továbbra is tökéletes minőség, így gondolom digitálisan is jónak kéne lennie. Mindenesetre a vezetékeket cseréltem, változás nincs. Antennát is próbáltam áthelyezni, de csak rosszabb máshol a minőség.
Kihúzás, teljes resetelés nem okozott változást.
Gondolom a hiba biztos megállapítására kéne egy másik készülék, vagy egy másik antenna, dehát ez teljesen esélytelen.
Csak azt nem értem, hogyha az USB-s próbáig minden rendben volt, utána miért tünt el örökre a jel... Mégha a kezdetektől gyenge lett volna a jel, akkor érteném, hogy kevés, de így... Pedig 1 órán keresztül tökéletes volt.
zhagyma
csendes
#7756
" ... az adó oldalon kb. 9MHz-es DAC mintavételi frekvenciához ..."
Szerintem ezzel a frekvenciával az alapsávi jelet mintavételezik adóoldalon. Vevőoldalon a kvadratúra demodulátor működéséből "fakad" a 4,57 MHz alapon a négyszeres túlmintavételezés. Ennek "minőségi" következménye nem nagyon van ...
Egy mérővevő esetén az az "érték", hogy a COFDM demodulátor bithiba számlálói (BER) és a detektált I/Q vektorok hozzáférhetőek a driveren keresztűl (MER). Az "átlag" tuner esetén ezek nem hozzáférhetők, de azért vannak kivételek. Erre jó bizonyíték a dvbSAM program, amely DIBcom 7000 demodulátor chippel szerelt vevők esetén képes ezt/azt mérni.
zhagyma
csendes
#7728
Az 7730 válaszomban kicsit "elnagyoltam" a dolgot, ezért pontosítok. Tehát a DVB-T vétel esetén:
1. Az első, RF->IF1 keverés során 36 MHz-s sávközép frekvenciára (IF1) keverik a le az RF jelet 8 MHz széles sávot kialakítva egy SAW szűrő segítségével az IF1 körül.
2. Ezután következik a második lekeverés (IF1 -> IF2) amely során a legtöbb esetben 4,57 MHz-re keverik le az IF1 jelet. Ezt mintavételezik 4x-s túlmintavételezéssel a demudáláshoz. Tehát az A/D konverter órajelfrekvenciája: 4x4,57 MHz.
zhagyma
csendes
#7728
A digitális középfrekvencia általában (IF) 36 MHz. Ennek a mintavételezési frekvenciája 2xIF (ADC). A digitalizált értékeken fourier transformációt végeznek: így az időbeli COFDM jelből diszkrét frekvenciaspektrum lesz. A demodulálás a diszkrét vivőfrekvencia értékékek összehasonlítását jelenti a referenciértékekkel (digitális esetben ismert a vevő oldalon a lehetséges értékek készlete). Szóval mint a DVB-T-nél ...
Barnes
csendes
#7632
köszönöm a segítséget!
Linuxot nem nagyon, sőt egyáltalán nem ismerem, sajnos csak a windowst, szívesen megtanulnám, de elég megtanulni most azt is hogyan álljon össze a htpc-m, mert időben nem nagyon vagyok eleresztve
egyébként a vidanet nem párosítja a stb-hez a kártyát, mert én a tv-be egy pcmcia ca modullal olvastatom be az adásokat stb kihagyásával (mert az stb kritikán aluli).mindent összegezve, tehát egy pci műholdvevőre és egy modulfogadóra van szükségem, ha nem az usb-s megoldást választom?
a műholdvevő az jó kábelos adás vételére is? -
Barnes
csendes
#7630
vidanetes digitális adást szeretnék nézni rajta.
a pci-os és az usb között minősgében van különbség, mert árban elég sok, bár nem tudom mennyi a modul hozzá.
nem értek annyira ezekhez a cuccokhoz, hogy miket tudnak egyébként, tehát milyen funkciói lehetnek még.
xbmc-vel melyik kompatibilis? -
upszilon
csendes
#7622
Tudod az a baj, hogyha egy fél centit arrébb teszem, vagy egy fél centit elfordítom egyből 50%-al, vagy még annál is többel esik. Az-az, egyből nincsen se kép, se hang. Így meg elég nehéz új adót keresni. Az igazság az, ahogy belefáradtam ebbe a dologba. Most pihentetek kicsit. Köszi a segítséget!
upszilon
csendes
#7619
Nem a Kabhegy jön, attól én messze vagyok nagyon. A Tatabánya jön 794-en. 4,2 Km-re van tőlem és 100% térerőt és 86%-os minőséget mutat a SamartDVB progi. Emiatt gondoltam, hogy a 642-őn is jönnie kellene. (És jött is Karácsonykor, amikor feloldották a zárakat. A HBO-n kívül mindent tudtam fogni.)
A Gerecsére sajnos nem látok rá. Az a hegy másik oldalán van sajnos.
Szóval nem értem ezt a 642-őt miért nem jön. Jó lenne valaki Tatabányáról, hogy ő tudja-e fogni.
nfsu17
csendes
#7549
Persze, hogy telepítettem.
Hisz működik a smartdvb.A leadtek.hu fórumán valami módosított dll-t kell bemásolni, regelni, ezt mindet megcsináltam már 25x, mégsincs a program oindulásánál olyan dll, amivel menne. Ha valamelyikkel el is indul, rögtön kifagy az elején. XP alatt persze minden tökéletes, ott is ugyan úgy csináltam.
Az-X
csendes
#7515
Ez a feladat biztos nem rám fog maradni
Annyira nem vagyok benne a linuxozásban.
Viszont egyre gyanúsabb nekem, hogy ez a dvb-c valami elcseszett szabvány, merthogy dvb-t dögivel van mindenhol, c-set viszont alig lehet találni. Nemhogy külön box-ot de PCI-os vagy USB-s eszközt sem
Az-X
csendes
#7509
Hmmm... értem... A projektoron lóg egy ASUS O!Play Air HDP-R3-as. Korábban neten olvastam, hogy talán van valami megoldás arra, hogy ennek az USB-jére lehessen biggyeszteni egy USB- tunert. Akkor még csak ilyen legendák terjengtek... de utána nézek hátha van azóta kézzel fogható megoldás.
Az-X
csendes
#7507
Digitális adáshoz kellene. Pontosabban ha már van digitális adás akkor inkább azt nézném
Az a helyzet, hogy mindenhol csak DVB-T-s eszközöket árulnak. Vagy legalábbis az van rájuk írva. Tudnál esetleg ajánlani olyan vevőt ami tudja a DVB-C-t és lehet kapni itthon? Árban olyan 20e-et szánnék rá max, de nem baj ha olcsóbb.
nfsu17
csendes
#7481
Nekem a kezdetek óta egy 500ft-os 3m-es hosszabító végén van a dongle gold és hibátlanul üzemel, rengeteget vettem már fel vele.
Ezzel nem ellened akarok beszélni, csak a "másik oldal" véleményét is leírom, hogy azért nem lehetetlen a dolog.
Szintén hátra bekötve.
Tehát azt mondod, hogy ez a jelerősslget, stb nem befolyásolja, csak vagy megy a tuner, vagy nem, esetleg néha nem megy, instabil lenne.? -
Gyöször
csendes
#7481
Igen ez alapból tiszta sor, hogy a drót is foghat, de a fene gondolta, hogy ez a kütyü úgy meg szopogatja a villanyt, hogy 3ból 1 hosszabbító se válik be. Meg annyi mindent használok ezekről a hosszabbítókról, hogy nem is gondoltam rá először. Vibra motoros joyt gond nélkül viszi, Saitek X52ő joyomon van egy csomó led meg egy LCD kijelző, ezek órákat mennek gond nélkül.
De tény, mert melegszik is ez a DVB-t Dongle, tehát nyilván kéri az ampert.
A melegedés volt ez egyik ami miatt gyanús lett, hogy be kéne dugni hátra, a másik meg, hogy a második gépemen trehányságból nem lettek kikapcsolva a windows hangok és csatorna keresés közben hallottam a hangokat mintha ki-be dugdosnám az USB-t.Most viszont nagy bajban vagyok, mert annyi USB cuccom van, hogy hátra ezt nem dughatom be mert mellé nem fér semmi szinte. És ahogy nézegettem az alaplamom plussz hátlapi kivezetéseit, azok drótjai se olyan turbók, hogy hegeszteni lehetne róluk. És így ezekután hosszabbítóról nem szeretném használni.
Majd keresem valami izom hosszabbítót boltban és akkor annyiba kerül postával utánajárással a DVB-T nézés mintha egyből vettem volna egy pinnacle 7010ix kártyát
Volt is egy vaterán nemrég 7000 forintért, bánom is rohadtul a dolgot, hogy hagytam elúszni... -
zhagyma
csendes
#7468
Elvileg igen. Írják is, hogy nagy bemenőjelnél túlvezérlődhet (ez azonban bármelyik tunerre igaz). Azért az AGC1/AGC2 (15 + 16,5 = 31,5 dB a maximális erősítés) szoftver vezérlésén is sok múlhat.Az XC5000-ben 90 dB ez az érték. [link]
UI: Ezért mondom sokszor, hogy nem mindegy ki írja a drivert.
zhagyma
csendes
#7449
Szerintem az újabb kiadású tunerek RF chipjében van RF AGC (akár több is egyben) / IF AGC. Például: kínai tuner NXP18218 RF chip (philips).
Sajnos az RF chipben DSP-set és vele készült tunert keresnem kell az XC5000-s megoldásokon kívűl.Ha GSM-mel nem is de a WIFI router közelében levő tunernek BER romlást kéne mutatnia: (2400MHz 800MHz-s összetevője és a 800 MHz környéki adófrekvenciák egymásrahatása): [link]
Ui: Egyéb ként nem vitatkozni szerettem volna, hanem közvetíteni a gondolatot: digitális vételi probléma esetén az analógtól nagyon eltérő módon kell gondolkodni. Ez fokozottan igaz lesz a következő generációra: DVB-T2/C2.
zhagyma
csendes
#7441
" ... és az előerősítést nyilván úgy lőtték be az Intel CE 9500-nál, hogy ne vezérelje túl a jelet ..."
Nem lehet így belőni, csak egy átlagra (EEPROM firmware). Tedd bármelyik tunert egy WiFi antenna / GSM telefon mellé.
. Egyébként az MXL5005 "annyira régi", hogy külön kezeli a VHF / UHF frekvenciákat, míg modernebb tunerek végigmennek az egész sávon (több normásak)" ... Az AGC-t (automatikus erősítés szabályozás visszacsatolással) ...z Intel folyamatábrán is látszik, hogy ott a demodulátor vezérli az AGC-t.... "
Kétféle AGC-t használnak. Az RF AGC az RF bemeneti jelszint függvényében vezérli pre-amplifier-t. A szabályozható előerősítő akkor jó, ha a lehető legkisebb zajszinttel csak a szükéségeset erősíti. Ez a két kritérium azért fontos, mert az egész "analóg lánc" zaja döntően a bejövő jel zajától és az előerősítő által termelt zajtól függ. Aki tervezett már áramkört az tudja, hogy nem egyszerű kérdés egy erősítő zajának minimalizálása széles jelszint / erősítés / frekvencia tartományban (kompromisszum).
Az IF AGC a demodulátor működéséből fakad (DVB-T). Az RF chipből kijövö IF jel (36 / 40 MHz) COFDM modulált alapsávi jel, amely 6048 db QAM64 jel és 769 db pilotvivő szuperpozíciója (8K vivős rendszer).
. A DVB-T demodulátor a szimbólumidő alatt kiértékeli a 769 pilotvivő szintjét (spectrum trapézábra "beszakadások") és dönt az IF AGC értékről. A döntés lényege: mikor tudok több hasznos vivőt helyesen demodulálni. DVB-T vétel esetén az egyes vivők és a reflexiók minden vivőre másképpen hatnak (gyengít / erősít). A bejövő 6/7/8 MHz-s RF sávszélességben a vivők között "hihetelen" nagy különbségek vannak. A jelvivők között elszórt pilotvivők szintje tájékoztatja a demodulátort, hogy várható hibákról és ö dönt az IF AGC formájában. A tunerben (RF, demod chip) integrált firmware nyilván adhat lehetőséget ezek paraméterezésére is. Ha az IF AGC segítségével "kiegyensúlyozta" a COFDM demodulátor a bejövő jelszintet (a lehető legtöbb digitális információ kinyerése a vivőkből), akkor jöhet a DSP és fourier transzformáció, hibajavítás a digitális stream előállítására. Ebből látszik, hogy a demodulátor nem analóg módon értelmezett jel/zaj viszony szerint dönt, hanem a pilotvivők eltérő szintje alapján az IF AGC értékéről. Mind a 8K vivő soha nem lesz azonos jel / zaj viszonyú.Az alap tunerekben pár évre visszamenöleg is VHF/UHF frekvenciát együttesen kezelő modern tunerchip van, még a kínai óccsóba is (NXP / Microtune). Ne csak a linuxtv wiki-ből indulj ki mert lusták a dokumentátorok és csak a nagy tömegben eladott hozzáférhető (firmware / driver kód opensource, a gyártó által engedélyezett) chipek támogatottak. De például Xceive 5000 driver is van és elég jól kievesézték / korrigálták a hibákat: [link].
zhagyma
csendes
#7415
Nekem van egy Zarlink MT352 demodulátoros USB2-s tunerem. Régi darab (2005) ...
Ez nem a demodulátor miatt volt jó a maga idején, hanem azért mert samsung gyártású RF rész van benne "fémkalitkában". Egyébként az újabb RF tuner chip, integrált demodulátor generáció "érzékenyebb" tunereket eredményez (Xcevie, Trident = ilyenem van). Ezeket használja az LG / PHILIPS a "lapos" TV-kben is. Az intel demodulátorokkal az baj, hogy többnyire öregecskék és a kapcsolódó ábrákon feltüntetett kiegészító áramkörök is ehhez igazodnak. Egy modern RF tuner chip-hez nem szükséges előerősítő, mivel bőven tudja a szükséges erősítést. Ez elé betenni mégegyet vétek: több zaj / több torzítás és az analóg jel láncban óhatatlanúl bekövetkezik túlvezérlés amit már nem képes kompenzálni az RF AGC sem. -
gyulank
csendes
#7357
Ne warezoljatok már...
Pontosítom... Arra vagyok kíváncsi, hogy előfizetés nélkül a kódolatlan csatornákat tudom-e nézni, vagy nem. Mert vannak olyan kódolatlan csatornák, amikhez odaírják, hogy valamilyen csomagban van, és olyanok is vannak, amikhez nem. Például ezen az oldalon vannak olyanok, és van, ahol pirossal írták ki, hogy kódolatlan, stb.. Lényeg, hogy én nem értek ehhez, ezért akarom tudni, hogy ami nem kódolt azt tudnám nézni, vagy azok közül is csak azt tudnám, ami valamelyik konkrét csomaghoz tartozik? Mert ha csak azokat lehet nézni, amikhez nem írtak csomagot, az elég silány, de ha a többit is lehet nézni, az elmegy. De szerintem ebben a kérdésben semmi warez nincs, csak tisztában akarok lenni vele, hogy hogy van. -
upszilon
csendes
#7334
Nézd, a hangcsúszás nekem általában 200-400 ms közé esik.
Ez persze igények kérdése, egy ingyenes videószerkesztőtől szerintem nem rossz, konvertálások után.Azthiszen félreérted. A felvételkot keletkezik a hangcsúszás és az Avidemux képes rendbehozni, ha megadjuk neki. Ehhez a megoldáshoz viszont előtte kell olyan program ami a videó-fáljt analizálni tudja és megmutatja nekünk ezt az értéket (is).
Nekem működik a Kino is egyébként, és a LiVES is, de mind a kettő konvertál.
HD-s m2t (Értsd: Full-HD mp4 transport stream) esetén is működik? Mert szerintem nem.
de nálam az AAC hangot nem kezeli
...hát ez-az. Olyan kellene ami kezeli. Ugyais én nem akarnék lemondani róla.
Az m2t állományt nálam át kellett nevezni ts-re ahhoz, hogy megnyissa.
Ez szerintem nem segít azokon a dolgokon amiről én beszélek.
vtechun
csendes
#7339
ja, azt tudom, de az tényleg csak egy gui, ugyanúgy be kell írni a idokodokat, szóval tényleg csak annak jó, aki lusta man-t olvasni, vagy kevesebbet akar irkálni, én anno hd videokhoz valo hangvagaskor is parancssorban adtam hozza a hangokat, feliratsavokat, es ezeknek a neveit a keszitendo mkv fajlokhoz.
vtechun
csendes
#7335
ja, én is tvheadendet használok, az előbb vágtam meg az rtl-es Csupasz pisztoly felvételt gyakorlásképpen. igy nézett ki a parancs :
mkvmerge --split timecodes:00:13:26.000,01:04:06.500,01:12:27.500,01:49:24.500 Csupasz\ pisztoly.mkv -o csupi.mkv
ebből lett 5 db file, eleje, vége, meg közben egy reklám (meg is lepődtem, hogy csak egy reklám volt közben)
2-es es 4-es file kell nekünk, abban van a tényleges műsor.
összeillesztése a következő paranccsal ment:
mkvmerge -o full.mkv csupi-002.mkv + csupi-004.mkv
teljesen élvezhető lett a végeredmény. kérdés, hogy ilyesmire nincs valami gui? winre vagy linuxra?
mert előtt kényelmetlen módon meg kellett néznem XBMC-ben, hogy hol kezdődik a műsor, reklám, stb
upszilon
csendes
#7328
Írod:
Ha nem hibás a stream, akkor szépen, gyorsan beolvassa, megnézem mit akarok megtartani, majd eleje, vége, cut és kimenti szintén .ts-be, mint amiben volt, nem nyúl bele, nem csúszik el a hang, stb....csak azt felejtetted el leírni, hogy mindezt mivel csinálod. Úgy tűnik a Kaffeine-re gondolsz, de az nem tud splittelni. Akkor mivel?
GBogyó
csendes
#7284
Nagyon köszönöm.
Most egyelőre ott tartok, hogy sikerült a tvheadend-et belőni, az működik is, de az XBMC valami network hiba miatt nem tud kapcsolódni.
Úgy tűnik, ez teljesen független a tvheadend-től, valami olyasmi a trükk, hogy ha nincs a hálókártyán hálózat, azaz élő ip cím, akkor jön elő ez a hiba. Hiába adtam ip címet az eth0-nak, nem lett jobb.
Majd otthon megpróbálom, itt most csak mobil netem van, valószínűleg ezért szórakozik velem, fórumon mint bug rátaláltam erre.Apropó: volt az XBMC-ben egy olyan képernyő, ahol a hálózat részleteit írja ki. IP cím, MAC address, internet connection, DNS szerver, stb. Ezt egyszerűen nem találom, tegnap este fél órán át csak ezt kerestem. Ha valaki tudja, hol találom, kérem, írja meg.
vtechun
csendes
#7276
hát mint mondtam a 850 mhz-esek jönnek (810-esek nem, ha terhelve van a kis 2 magos atom), szóval ott gondlom jobb a jel, venti állandó fordulaton megy. tehát duna és autonómia meg mindig, m1, m2, rtl, tv2 pedig akkor ha nincs terhelve a gép
lehet összefügg egyébként a gép frekvenciájával
mert asztali gépnél mindig megy. még ha nem is tökéletesen, asszem veszek majd vmi spec DVB-T antennát, és behúzok egy új antennazsinórt, 30 km-re tokajtól, Níregyházán jönnie kellene gyönyörűen, csak egy ócska régifajta antenna van a !padláson! toldozott-foldozott kötésekkel. aztán ha beválna, és az előbb linkelt conax olvasó is menne, akkor szerintem simán lemondanám az iptv csomagomat. és elég lenne az xbmc alapú htpc. -
vtechun
csendes
#7275
ugy értem, hogy melyik nem fog menni? mert ugye a felvétel remélem nem szakad meg.
kérdésem még az lenne, hogy ezzel a kártyaolvasóval mehet-e XBMC-n (linux alatt, az én tuneremmel, gigabyte u-7000 ) megfelelő kártyával a kódolt adás? -
vtechun
csendes
#7269
nekem sikerült lefordítani a pvr-t, megpróbálom megkeresni, hogy mi volt a trükk.
hirtelen nem találom, de most már csak az a kérdés, hogy miért nem tetszik neki a jel minősége? nem lehet valamit csinálni vele, hogy ne vegye figyelembe, hanem tolja kis a sztrimet ha rossz minosegu akkor is ? mert wines gepbe rakva a tunert, ha nem is roccenesmentesen, de megy egesz jol
mod: félreérthető voltam ez előbb, eleinte duna, es autonomia ment, csak most valami mi att gyengébb lett a jel, ezért nem megy, de mondom winen meg megy, ha nem is tökéletesen, de tűrhetően.
vtechun
csendes
#7264
hogy van ez az xbmc-s dolog? mert én leszedtem xbmc pvr testing -et, de valamiert nem kezelte a tunert. kellene meg ehhez valami tunerkezelo backend?
Mr. Teddy
zhagyma
csendes
#7179
Hát tapasztalat az sajnos nincs: nincs ATI kártyám. Az számomra is világos, hogy az XBMC nem kezel tunereket közvetlenül és kell egy másik alkalmazás ami streamel (felsoroltad). Ahogy olvasgatom linux alatt az NVidia GPU-k videógyorsaítása VDPAU-n, míg az Intel / AMD GPU-k VAAPI-n keresztűl érhetők el. Az látszik, hogy a VAAPI támogatás még nem kiforrott az XBMC-ben: [link]. Emiatt sokan az NVidia GPU-k mellett teszik le a voksukat. Azért érdekes a VAAPI mert az Intel CPU / GPU fogyasztás (Sandy Bridge) rohamosan csökken viszonylag nagy teljesítmény mellett (Core i3-2100T -> TDP 35W), valamint kopogtat az ajtón az AMD Fusion platformja is.
lorenzen
- Dell Precision 7920 Tower Dual Xeon Gold 6132 (28C/56T) 128GB DDR4 2666MHz Workstation
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 100% Akkumulátor
- ROLLEREK: ÚJ, Újszerű, Használt 30+ db listát tudok küldeni
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
wassermann
