westcoastog
csucsbicep #20162 üzenetére
Akkor jó.
westcoastog
csucsbicep #20158 üzenetére
Terhelés alatt a hangja megjöhet, általában akkor játék van, nem arra figyelek.
Nekem idle fontos a hangja csak, netezés közben ne legyen zajos.(#20160) EarL 007
már ameddig a pénztárca engedi, addig halkulok. -
#19617792
ő is, ahogy én is, iszonyatosan háklisak vagyunk mindenféle zajra, nekünk semmi sem elég halk.
(#20159) Béka 3: a 450W elég, de az M-Tech nem. dobod ki dekurvagyorsan!
Andris837
csucsbicep #20137 üzenetére
Ohh, akkor nagyon szépen köszönöm, megnyugodtam.
#19617792
csucsbicep #20102 üzenetére
1440x900-ra minek tuning?
bőven elég az erő, ami benne, sőt, sok is. mondjuk gyári OC-s, 775 MHz-ről egy brutálisan kemény 790 MHz-re van húzva.
(#20100) zoleeno1: hátizé, ez számítástechnika.
én semmin se lepődök meg.
keke69
csucsbicep #20036 üzenetére
A refet átmatricázzák és kész. Ezt úgy érted,hogy a téglahűtésű gigabyte sapphire?Ezt már egyszer én is mondtam de leoltottak
csucsbicep #20003 üzenetére
Az előbb említetted, csak meghalt rajta a venti, garancia lejárt.
csucsbicep #20001 üzenetére
Már nincs meg
. Most egy 6870-esen ügyködök...
Zotya984
csucsbicep #19881 üzenetére
thx
ZozzHUN akkor délután elküldöd az eredményeket? nagyon megköszönném. -
fatallerror
csucsbicep #19840 üzenetére
1x próbáltam, nem indult a gép, bios reset xD lehet nem jól csináltam v nem tudom de nem merem megint : DD
1680as felbontásban már csak nem fogja nagyon vissza a procim
de 20 ezer körül megkéne lépnem még ha visszais fogja 1 picit
Cobra.
csucsbicep #19728 üzenetére
Thx, akkor azt hiszem be is ruházok egybe. Ennél olcsóbb nem lesz (mondjuk nem az Ipon a legolcsóbb).
XTX200: szerintem inkább XFX vagy Sapphire. -
Cobra.
csucsbicep #19726 üzenetére
Épp akartam kérdezni, hogy ez az alap Sapphire milyen hang szempontjából?
HabyRolika
csucsbicep #19709 üzenetére
ez van pontosan: [link]
nihill
csucsbicep #19705 üzenetére
Itt térül meg annak az ára, amikor az ember nem az árgépen legolcsóbbnak kidobott noname webshopban veszi meg a cuccait, hanem visszajáró vásárló egy helyi boltba.
2 hét gariztatás sem lett volna, hanem megbeszéltem ha rossz a cucc, ráfizetek egy 6850/70 re 0 várakozással, ők meg majd visszakapják gariból a másikat helyette. -
zoleeno1
csucsbicep #19691 üzenetére
Persze, de túlmelegednie sem szabadna az alatt sem. Egyszerűbb felpakolni, mint pl 1 crysis-t
Ha furmarkot bírja vagy fél órát, akkor semmi alatt nem melegszik túl, az biztos.
petymeg
csucsbicep #19676 üzenetére
csak akkor akarom, ha van friss.
Lucifer6280
csucsbicep #19596 üzenetére
Köszönöm a gyors segítséget. Sapphire lesz.
Z10N
csucsbicep #19411 üzenetére
Egy FurMark1.92 stabilitas tesztet tudnal csinalni (Burn In Benchmark, 1920x1080, 15 min) ezeken a beallitasokon c:1090/m:1250, 1274mV es mondanal egy hofokot? Illetve alapfeszultsegen 1150mV meddig birja az GPU az orajelet es mekkora a homerseklet? Udv.
Teodor52
csucsbicep #19522 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Teodor52
csucsbicep #19518 üzenetére
Körülbelül milyen mértékben húzzam meg?
BF3 1440x900 monitoron max grafikai beállítás mellett. -
Misua
csucsbicep #19487 üzenetére
Prociknál egyértelmü - gyári paszta + gyári hűtő...kuka...érdemes lecserélni - 10-15 fokot is lehet simán nyerni.
VGAknál meg ez a tendencia annyira nem jellemző...így lehet hogy a gyári paszta eleve minőségi...de passz (a vgam alap 39 fokos, 1 óra furmark 76 fokos)...dilemma -
zoleeno1
csucsbicep #19485 üzenetére
gondolom a gari vesztésre gondolsz... ez volt a másik ok, amiért nem nyúltam hozzá még ehhez, mégis csak 1 gigáról van szó
amúgy ha nem barmolod össze a csavarokat és szépen csinálod nem hiszem, h gond lehet belőle. Én 2x gariztattam már gond nélkül újra kent karit, 2 különböző cégnél, sose kötöttek bele. Igazából nem is tudtam róla, hogy ez gari vesztéssel járhat, itt riogatott el pár ember ph-n engem is
De mindenki tegyen saját belátása szerint.
kockaharcos
csucsbicep #19438 üzenetére
Így van, de ez már nem idetartozik, szóval legyen itt vége az OFF-nak
SkyS1gn
csucsbicep #19423 üzenetére
igen, néhol viszont beesik a gtx570/6970 szintre
szal 7870ek nemhinném hogy 6970nél gyorsabbak lesznek... -
RetepNyaraB
csucsbicep #19415 üzenetére
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
nem féltetted a feszkótól
Azt elhiszem, hogy így nem futtatod rendszeresen
Nekem a 6870 1000/1200-tól is 78-82 fokon fut (játékban), asszem akkor nem húzom mégse feljebb
inkább kirablom a sarki OTP-t és beruházok egy 7950-re
RetepNyaraB
csucsbicep #19413 üzenetére
Uhh.
Mennyi plusz feszültség ment bele?
Ja, meg mennyi az alap, mert nem tudom azt seS mindez így hány fokos, ha használod? Nem benchmarkon, az fenét se érdekel, hanem játékban...
wagi
Hogy tudtad így felhúzni?
Adtál neki plusz feszültséget? -
ZozzHUN
csucsbicep #19402 üzenetére
Guru3D teszt szerint odaveri Crysis 2-ben 1920x1200 4xAA Hi-Res texture + DX11-ben a GTX 580at és társait, csak a HD7970 az egyetlen egy GPU-s kártya ami leelőzte. És ott azért van elég rendesen vram használat, de mégsem fogy el.
És elég megbízható teszteket csinálnak a srácok, több vga-val is összevetettem ugyanazokat a teszteket, és pontosan ugyan annyi FPS jött ki, gondolom akkor ez sem hazudik.
Malibutomi
csucsbicep #19080 üzenetére
Látszik hogy full GPU limites a tesz, nekem is szépen skálázódik ha húzom a kártyát
Amúgy inkább alapon használom az a pár fps nem éri meg a rángatást nekem. -
big respect
karakpecze21
csucsbicep #18948 üzenetére
Köszi szépen, de már sikerült a Trixxel.
Meg is sanyargattam a kártyát, persze feszt nem emeltem.930/1100-on még stabil.
Bár ahogy nézem játékoknál nem sok fps pluszt hoz, legalább is kis felbontásban. -
szijartg
csucsbicep #18934 üzenetére
mx2 szigorúan
De, amúgy a gyári pasztázás kb = a 0-val. -
#41133696
csucsbicep #18842 üzenetére
Ha már felhozódott, én is megmértem.
http://prohardver.hu/tema/re_gigabyte_gv-r685oc-1gd_1gb_gddr5_dx11/hsz_130-130.html
belinho
Mennyi feszt adtál az 1050-es core órajelhez?
santiagoe
csucsbicep #18827 üzenetére
Nincs tuning régit természetesen leszedtem.
L4mie
csucsbicep #18787 üzenetére
csak nekem nem akar idle-ben normális frekin menni a memória :[
Andris837
csucsbicep #18742 üzenetére
Akkor szerintem marad a Gigabyte. Ha sz*r akkor meg csere. Nem szeretném megszivatni a boltost és magamat sem szeretném sokáig váratni. Remélem sikerrel járok. Majd leírom a tapasztalataim.
Köszönöm a segítségetek.
Andris837
csucsbicep #18739 üzenetére
Tehát ha hibás kártyát fogok ki akkor van rá esély, hogy 3 napon belül az ki is derül. Az a baj, hogy már le van adva a rendelés és nem szívesen mondanám vissza. Ha nem jó a kártya majd cserélik.
Annyi lenne még, hogy ha nagyon szerencsés ember lennék és kifognék egy minden hibától mentes kártyát, akkor jó vétel lenne? Ár/érték arányban állítólag a legjobb választás.
csucsbicep #18599 üzenetére
Ha minden kötél szakad, átrakom abba.
csucsbicep #18594 üzenetére
Na de ezzel teljesítményt veszítek, nem?!?
GPU clock 840Mhz
Default clock 840Mhz -
csucsbicep #18587 üzenetére
Semmi. Teljesen random, spontán és előjel nélkül.
Szerk: Egyetlen dolog, de ez sem jelent semmit. Mikor turkáltam a gépben különböző okok miatt (hangkártya, plusz HDD beszerelés), ezt követően jelentkezett a dolog. Kiszedtem, leporoltam a foglalatot, letöröltem az érintkezőket, és stabilabban tettem be, de ezt követve is volt már. Tegnap megint 2 órát pörgettem a Furmarkot, majdnem 80 Celsiusig felment, de még sem hányt be.
Viszont csinál pl. ilyeneket.
Gaboman
csucsbicep #18550 üzenetére
Sok helyen 90-95%os a kihasználtság!
volvoguy
csucsbicep #18542 üzenetére
javítva!
csucsbicep #18508 üzenetére
Nálam kb. egy hete 1,5 óra AB volt (Kombustor), azután AC Brotherhood egész délelőtt. Ha hasonló tesztelésen átmegy, akkor nagy valószínűséggel nem lesz probléma máshol sem. Viszont pl. a fánkot azért ajánlom, mert ha eleve el van lőve az órajel, vagy kevés feszt. kap, akkor már a teszt alatt kilövi. Játéknál meg lehet hogy nem mindig jön elő a hiba, vagy talán később. Bár lehet hogy csak nekem bevett szokás hogy kétszer tesztelek, egyszer kérdezek.
miresz
csucsbicep #18351 üzenetére
6870-el(6850 órajeleken) van egy két eredményem még régebbről Lord Vader kollégával futtattuk őket.Itt a topicban,is kell lennie nyomának.
rayoliviero
csucsbicep #18293 üzenetére
Ok, köszönöm mindenkinek a segítséget.
rayoliviero
csucsbicep #18290 üzenetére
És szerinted maradjak az Msi-nél vagy vegyem ezt a Sapphire-t?
Az Msi viszont emelt órajeles (talán 860).
rayoliviero
csucsbicep #18288 üzenetére
Még esetleg ezt tudnám megvenni, boltból. Csak ez már 41500 Ft, nem tudom ér annyival többet az Msi-től.
csucsbicep #18170 üzenetére
Nálam is hasonló a helyzet, bár teljesen meghajtva már 50%-on pörgeti a ventit, ott azért már rendesen hallható! De azért örülök hogy IDLE alig van hangja, szinte nem is hallani, SZINTE!
Zsotyek
csucsbicep #18156 üzenetére
Nekem a Sapphire Radeon HD6870 ha rendesen meghajtom a FulMark programmal akkor felmegy a hőfoka 90-92 fokra is. Igaz auton van a ventilátor fordulata és csak 50%-ig tekeri fel a fordulatot. Remélem nem lesz baja a kártyának, hogy ennyire felmelegszik.
...csak neked Sapphire. Az kicsit hangosabb, nemde?
Alister71
csucsbicep #17956 üzenetére
klikk, proci 200x18-on megy.
Gaboman
csucsbicep #17985 üzenetére
Procik közt is kijön, nekem a Q8400 3300Mhz ugyanezzel a 2 kártyával jóval kevesebbet hozott mint az X4 3400Mhzen.
Alister71
csucsbicep #17979 üzenetére
Ez a teszt olyan vga limites, hogy semmi köze hozzá a procinak. A 6870-be pedig lehet +10 fps, ha nem lenne inkább az lenne a fura. Pláne, hogy te alapórajelen mérted. Húzd csak fel szépen a kártyádat, és mérd le úgy is.
sakal83
csucsbicep #17976 üzenetére
A proci lesz az, AMD X4-ről cseréltem és leesett az állam.
zoleeno1
ennyit jelentene a proci + 6870? Télleg soknak tűnik kicsit
sakal83
csucsbicep #17960 üzenetére
Nekem ilyen beállításokkal 41.8 fps
sakal83
Lefuttattam dx11-ben minden highon, élsimítás 8X-os az adatlapon lévő konfiggal a vga 920/1050-en. 39.9fps
csucsbicep
csucsbicep #17952 üzenetére
Akkor nem is volt lényeges, mivel csak a teljes képernyős vagy ablakos közti mód volt.
Az eredmény egy alap 6850-el: 31,4fps. -
Alister71
csucsbicep #17954 üzenetére
Mikor elindítod, és kijön a kis ablak, hogy DX9 vagy DX11, bal fent a language fület lenyitod, és ott van benne az angol.
Alister71
Miért nem angolul futtatod?
miresz
csucsbicep #17762 üzenetére
NFS RUN alatt nem működik vele a CF.
Csdak ezt próbáltam eddig,mert most húztam újra a gépet.
polonic
Én feltettem, de még nem indítottam játékot azóta. Biztos jól, ahogy a többi is. Én megelőlegezem a bizalmat.
L4mie
csucsbicep #17728 üzenetére
Ahh köszi az infókat, amúgy ipon, Vramosat kipróbálom.
lipido
csucsbicep #17711 üzenetére
Nerkem is ctg-m van 500-as, és pöpec!
havenday
csucsbicep #17704 üzenetére
köszi a tippet, akkor nézek egy ilyet magamnak
Egy szavazatot adok én is erre, a CTG széria jónak tűnik.
DoxaM
csucsbicep #17625 üzenetére
Mire vagy pontosan kíváncsi?
minden ugyanaz számomra mint a sima 11-ben
legalábbis azokban a játékokban amikkel játszom...úgyhogy én semmit nem vettem észre belőle
RetepNyaraB
csucsbicep #17577 üzenetére
Én jobban szeretem a Sapphire hűtését és a tuning szoftverét is.
Az Asus meg kicsit meg van húzva gyárilag; kevesebbet fog fogyasztani talán.
Ha meg no tuning (kár lenne), akkor is Te döntésed
Raidon
csucsbicep #17463 üzenetére
A döntés meghozatott vala Sapphire részére
Turbolada II
csucsbicep #17408 üzenetére
Sasmadárból Kojak?
miresz
csucsbicep #17402 üzenetére
Grat az avatarhoz.
miresz
csucsbicep #17377 üzenetére
Ez igaz,de én még személy szerint nem találkoztam olyan 6870-el ami alap feszen ne ment volna 960/1150-9et.Persze ettől elképzelhető,hogy van ilyen is.
( #17376 ) Ershess: Azért egy két tesztet,játékot,stb,lenyomtunk már egy-két kártyán az tény.....
janika1337
csucsbicep #17346 üzenetére
nézegettem... 45 körül megy használtan a 5850, a 6850 meg újonnan nem volt annyi
janika1337
csucsbicep #17336 üzenetére
de ha meg arra gondolok, hogy nemsokára jön a 7000-es széria, az 5850-től jobb árban tudok szabadulni és szemezgetni az újabbak közül
Köszönöm a tippet
zoleeno1
csucsbicep #17302 üzenetére
én is, de gondolom az ár is fontos volt és ez így kicsit olcsóbban kijött
Artic helyett én Xigmatek Gaia-t vennék, oélcsóbb is és jobb is a hatás foka tudtommal.
Gaboman
csucsbicep #17199 üzenetére
Nem láttam rajta semmit, meg máson sem.
Teljesen jónak tűnik minden! -
Gyuri27
csucsbicep #17192 üzenetére
Semmi nincs raktáron. Ha ma kell a gép pipa. Ezért kérdeztem amit.
Attix82
csucsbicep #17169 üzenetére
Megvan:
1024x768x32 minden off/low
297.2 fps
4 Magból 2 maxon 3-4 mag 50% ment.
A GPU 70%-99% között ingadozott.
Meg kell néznem, hogy 4.4 Ghz ment -e a proci, mert a TDP 95 wattra van leszabályozva.
ITB testelve 2 magon 4.4 Ghz 3 magon 3.7 Ghz 4 magon gyári 3.3 Ghz megy.
Alister71
csucsbicep #17161 üzenetére
Én ennyit bírtam kihozni belőle: klikk, 1680x1050, 8xaa, max settings, proci 4.0GHz A 3-as szakasz nagyon behúzza valamiért.
Attix82
csucsbicep #17165 üzenetére
Szerintetek megéri lecserélni egy 6870-re?
Attix82
csucsbicep #17163 üzenetére
Nem fix Bench. Havernál 6950@6970 120 átlag....tegnap nézte meg.
Attix82
Beállítások stimmelnek?
Attix82
csucsbicep #17155 üzenetére
MSI afterburner nekem mindig megy, amivel ki tudod monitorozni, hogy a GPU 99% megy -e....ha végig 99% akkor nincs CPU limit.
Dark KillerX
Az biztos
,mert én is felhúztam a procit 3,5Ghz-re,és a GPU-t 915/4500Mhz-ig,de csak 89,5FPS-t kaptam!
Attix82
csucsbicep #17152 üzenetére
Már lepucoltam a gépről, majd talán újra felteszem
....de érdekes, hogy 6870 közel egy eredményt kaptam egy GTX460 768Mb kivitellel , persze ez tökig húzva.
Envo_
csucsbicep #17144 üzenetére
Lehet hogy közbevág valami mert lehet hogy nem lesz tápom a géphez de megpróbálom.
Envo_
csucsbicep #17135 üzenetére
Ha érdekel én holnap tudok csinálni egy MSi 6850 oc editionnel és core i3-2100al egy benchmarkot.
Dark KillerX
RES5 Bench 1600x1200 8xAA minden maxon.
Q8300 3200Mhz
Giga GTX460 768MB-os(775/1000)-en
83,6FPS -
Gaboman
Q8400 3400Mhz,
Giga 6870OC
99.8FPS -
miresz
csucsbicep #17027 üzenetére
Akkor meg pláne Shappire.
polonic
csucsbicep #16978 üzenetére
Dettó.
+1
zafír 6850 gyári hűtéssel. -
Gabbana
csucsbicep #16959 üzenetére
Megrendeltem.
A négymagos story tervben van, majd még a kártya gariideje alatt, talán még jövőre. De akkor már alaplapot, remot procit is cserélnem kellene, akkor meg már ssd.
Ezeket kb 150.000 Ft-ra saccolom most látatlanban min. Ha lesz ennyim, lépek tovább..Köszi, remélem a márkával nem lesz bajom, fiók pc-t akarok építeni, abba kerül majd.
miresz
csucsbicep #16936 üzenetére
Ha haza érsz és időd engedi,futtasd le,mert én is kíváncsi vagyok.
(#16935) Lord Vader: Az a durva,hogy lefutattam kétszer egymás után ugyan azon a beállításokon a tesztet és különbözött a végeredmény. Nem tudok ki igazodni ezen a procin,de tegnap frescho kolléga jól megfogalmazta: "3 modul, 6 mag es erosen ingadozo teljesitmeny. Ha tamogtajak, akkor majdnem X6, ha nem, akkor kozel X4 teljesitmeny."
- BESZÁMÍTÁS! LG 24MB35PM 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- Samsung Galaxy A32 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 512GB SSD, multitouch
