- Honor Magic V2 - origami
- Erős hardverrel érkezik a Honor 10 000 mAh-s mobilja
milkabrams
azbest #39207 üzenetére
A gyári töltöt használom, nem látok rajta sérülést, reprodukálni sem tudom, illetve a játékok indítása után nem sokkal random módon jelentkezik, ilyenkor a már említetteken kívül leesik a gpu hőmérséklete ~74 fokra a korábbi 84 körüliről és megugrik a cpu használat. A többit nem tudom, de nem vettem észre merülést vagy egyéb anomáliát.
milkabrams
azbest #39205 üzenetére
Vírus a keresések szerint nincs, nem is bányászik semmit. Majd átköltöztetem valamire a cuccaim és csinálok egy tiszta telepítést. Ha ezután oké akkor boldogság, ha nem akkor szerviz. Minden játékban csinálja. Próbáltam már mindenféle szoftveres mókolást, de semmi sem volt rá hatással. Most épp a fenti log fájlból próbálok megérteni valamit.
EA's hit
azbest #39169 üzenetére
Fel van telepítve minden, a MyAsus nem segített. Funkciógombokkal alapesetben lehet ki-be kapcsolni, de ilyenkor nem, egyáltalán nem működik újraindításig.
Közben másik topicban kapott tanács alapján lepucoltam DDU-val a drivert és újraraktam nulláról, de nem lett tőle jobb, sőt, határozottan rosszabb. Most hiába nem használtam már napok óta hdmi-t, laggolnak a játékok, gyakorlatilag élvezhetetlen lett pár nap alatt.
Karcub
azbest #39133 üzenetére
Olyan egyébként, mintha már alapból felpörögve mennének a ventik mikor bekapcsolom a gépet. Betölt a Windows és egyből hallani hogy gyorsul/hangosodik. Ha játékot indítok akkor meg pörög rendesen és hangja is van. Egy Windows telepítést meg egy újra pasztázást megpróbálok még, de lehet inkább olyanra bíznám aki tapasztaltabb ebben. Így sajnos nem lehet arra hasznalni amire való lenne
egyébként semmi tuning program nincs, “gyári”
Nem engedi túlmelegedni mert ugye kikapcsol a gép. -
sarkany92
azbest #38824 üzenetére
ezeken végig mentem már :\
Asus Adapter kellene neki.. na mindegy beadtam szervízbe, kíváncsian várom hogy mit hoznak ki belőle.
(A Cloud Recovery LAN hálózati csatlakozást támogat. Amennyiben számítógépe nem rendelkezik RJ45 interfésszel, ASUS RJ45 - USB adaptert kell használnia. Jelenleg kompatibilitás-probléma miatt a nem ASUS RJ45 - USB adapter nem támogatható).Viszont ha valóban asus adapter kell hozzá, lehet beruházok egyre legalább nem kell újratelepítés miatt 3órát kocsikázzak hogy más megcsinálja
Longeye
azbest #38671 üzenetére
Valóban, egy meghajtóval, tényleg nincs semmi értelme. Azt nem hiszem, hogy lassítana, de ezt nem is jutott eszembe nézni.
RAID0 előnye, hogy duplája az ssd sebessége és egyben láthatod, amit két részletben látnál, valamint a terhelés is megoszlik a két meghajtó között, ergo hosszabb élettartam.
Hátrányának szokták mondani, ha az egyik meghajtó meghal, minden elvész. Ok, de ha csak egy ssd van a gépben és az hal meg akkor talán nem?
Magvallom, a sebességnövekedésben nem igazán éreztem előnyt, sem játékoknál, sem virtgépeknél. Csak a tesztek eredményei néztek ki jól rajta.RAID1: Ha az egyik meghajtó megpusztul, még mindig ott van minden a másikon.
Ennek nem nagyon látom előnyét manapság, amikor mindent lehet felhőbe tükrözni... -
Longeye
azbest #38667 üzenetére
Én kb. fél évig használtam RAID0-ban két 2TB-os SSD-t (ASUS TUF Dash F15 + 2xKingston Fury Renegade 2TB). A FW és az oprendszer is frissült (Win11) és semmi problémát nem tapasztaltam. Áttértem Linux-ra, ezért már nem tudom használni a BIOS-os RAID-et, mert a Linux "átlát" rajta.
Azt gondolom, hogy a BIOS-os RAID valószínűleg software RAID lehet. -
Adebayor
azbest #38548 üzenetére
Hát már az elemet kizártam, a boot beállítás jó. A bioba a VMD setupot állítgattam át az ellenkezőjére ami be volt állítva, és valahogy vissza tudtam állítani egy korábbi pontra a windowst, és elindult nagynehezen...
Mert először a hibajavításnál még visszaállítani sem tudtam, se alapállapotba a wint. -
joey04
azbest #38524 üzenetére
- natív igen. a monitor 2560x1440.
- azt vettem még észre, hogy talán akkor a legjellemzőbb ez a fakóság, meg az első gond is, ha alvásból jön elő a gép. Tehát használom a laptopot, rádugom a külsőre és jó, akkor lehúzom, újra vissza akkor is jó, ha lehúzom és csak a laptopot használom egy darabig és újra vissza, akkor is jó, de ha használom a laptopot, aztán elrakom, alszik, és utána rádugom gépre, akkor van szopás. főleg az első probléma idézhető elő így, a második az sokkal inkább random és ritkább is.win11 igen. felbontást nem vált, csak "szőrös" a szöveg.
OceanStorm
azbest #38491 üzenetére
Ez a gép egy éve nagyon jó szolgálatot tesz nálam, netezésre és kevésbé gépigényes munkákra megfelelne jelen állapotában továbbra is. De valóban a tervemnek van egy kis szórakozás faktora is, kíváncsi vagyok mit lehetne kihozni belőle relatíve kis befektetéssel. Mindenesetre fut most nálam egy asztali projekt is, ott viszont nem őskövületet tákolgatok, valószínűleg megvárom hogy azt befejezzem, addig pedig információkat gyűjtök.
Tigerclaw
azbest #38447 üzenetére
HWINFO
Monitor neve: SAMSUNG [Unknown Model: SDC4161]
Monitor neve (a gyártótól): ATNA56YX03-0
Sorozatszám: Unknown
Gyártás dátuma: Hét: 46, Év: 2020
Hardware ID of Monitor: Monitor\SDC4161
Max. Függőleges méret: 19 cm
Max. Vízszintes méret: 34 cm
Speciális paraméterek
Bemeneti jel: Digitális
Color Bit Depth: 10 Bits per Primary Color
Digital Video Interface Standard Supported: DisplayPort
Gamma Factor: 2.20
DPMS módok
Standby: Nem Támogatott
Suspend: Nem Támogatott
Active Off: Nem Támogatott
Standard Colour Space (sRGB) Default: Nem Támogatott
Preferred Timing Mode: Támogatott
Default GTF (Continuous Frequency): Nem Támogatott
DFP 1.x Compatible: Igen
Támogatott videó módok
1920 x 1080 344 x 194 mm, Pixel óra 138.77 MHz
Az eszközillesztő-információk
Driver gyártó: (Szabványos monitortípusok)
Driver leírása: Általános PnP képernyő
Illesztőprogram szolgáltató: Microsoft
Illesztőprogram verziója: 10.0.22621.3672
Illesztőprogram dátuma: 21-Jun-2006
DeviceInstanceId DISPLAY\SDC4161\5&2F2132F6&0&UID256
Location Paths ACPI(_SB_)#ACPI(PCI0)#ACPI(GP17)#ACPI(VGA_)#ACPI(LCD_)A megadott tipusról info panelook oldalán:
https://www.panelook.com/ATNA56YX03-0_Samsung_15.6_OLED_parameter_49379.htmlEz alapján OLED. Lehet nem 600nit a max brightness, csak 400, de van VESA DislpayHDR 400, illetve DiplayHDR True Black 400 kategória ahova igy is beférne. Persze lehet hogy az Asus nem adta be certifikációra.
A kérdés az, hogy a W11 mi alapján dönti el, hogy engedélyezve van-e a HDR.
Egyébként fizikailag is OLED-nek tűnik.
Tigerclaw
azbest #38445 üzenetére
A beállítás megvan, csak a beépített kijelzőt használom. Az architektúra alapján nem friss csirke az R5-7520u, de szerintem támogatja a HDR-t, a driver friss, így talán nem azon múlik.
Az OLED panelhez van szerintem nem megfelelő driver, így az lehet az ami miatt nem aktiválható a HDR. OLED panel, 400 nit max, 10 bit szerintem teljesíti az alap HDR követelményeket. -
azbest #38438 üzenetére
Sajnos adták ezt több helyen így:
Asus VivoBook S14 Flip OLED TN3402YA TN3402YA-LZ032W laptop Ezüst hátlap • Processzor: Intel® Core™ i5 7530U • Memória: 16 GB • 512 GB SSD • Kijelző: 14,1" Érintőképernyő, IPS / WVA, Fényes • AMD Radeon Graphics • Operációs rendszer: Windows 11 Home • Gyártói garancia: 3 évÍgy viszont igen jó lenne majd tudni a panel típusát, mert nem mindegy.
PIROPLAST1
azbest #38428 üzenetére
Köszönöm
Én Csak Oledet kerestem , de most azt keresem vissza , hogy azt adták e , azt igazolták e vissza , amit akkor hirdettek .
Hát , köszönöm minden segítséget , amit adtál !!Mindjárt megkeresem hol tudok asztalira váltani , és csatolok képet , mert ez szerintem így sem , úgy sem normális , smi azon a kéoernyőn van .🙃🙃🙃
azbest
PIROPLAST1
azbest #38426 üzenetére
Szervusz , még akkor letöltöttem egy Perfect Blacksreen Wallpapert és azon is ugyanúgy ugyanazok a kagylós szar világos bevilágítás volt körben .
Most letöltöttem az Amoled kijelzős telefonomra is , de az hibátlan tökéletes , teljes képernyős feketét teljesít .Tudok itt valahogyan fotókat közzétenni ?
Akkor is készítettem a laptop kijezőről amikor észrevettem és akkor is , amikor az első szervíz után elhoztam , ugyanolyan szar ! Hihetetlen !Figyeld , ez a szervíz magyarázata , kimásolom :
Megjegyzés: A készülék jelzett rendellenes működését az kijelző meghibásodása okozta. A hibajelenséget az kijelző modul cseréjével hárítottuk el A készülék a gyártói végteszten sikeresen megfelelt, a specifikációknak megfelelően működik. Az IPS panelek előnye a meleg szintartomány és a szinek valósághűbb, valamint a színátmenetek pontosabb megjelenitese az egyéb technológiával készített panelekkel szemben. A hátránya, hogy a feketét és a sötétebb színeket rosszabbul jeleniti meg. Ez a probléma különösen akkor figyelhető meg, ha sötétben használják a készüléket, tehát a környezeti világítás nagyon alacsony, ekkor a kijelző jöval világosabbnak érzékelhető. A kijelző széleinel ilyenkor tapasztalható a háttértény bevilágítási jelenség. Az aktualis piaci trendeknek megfelelően a
felsőkategóriás készülékek jelentős is része része IPS panelt használ, melyek kivétel nélkül rendelkeznek a háttérfény
bevilágítás jelenségével. Ez a háttérfény bevilágítás a technológia sajátja, eltüntetése a jelenlegi technológiai szinten nem lehetséges.Az a FŐ probléma , hogy nem egységesen fakóbb a fekete , hanem összevissza kagylósan körben .
És az a ledurvább , hogy pont az OLED nek kellene mély hibátlan feketét adnia ... -
VanAzAPénz
azbest #38364 üzenetére
Köszi mégegyszer a választ.
A BIOS-s dolgot azért hoztam fel, mert az utóbbi 4 laptopom mind üzleti szériás volt (HP, Dell) és már megszoktam hogy este feldugom töltőre és mikor bekapcsolom a BIOS-ban lévő "korlátozás" miatt 80%-n van.
Ja igen, meg még 1 kis fárasztás, ennél a modellnél azért megvan az átlag 4-6 óra?
Persze filmnézés, böngészés mellett értem. -
VanAzAPénz
azbest #38349 üzenetére
Mindig regisztrálom az Asus gépeimet-immár vagy 20 éve.
(ROG-on nőttem fel)
A lényeg, ami a számlán szerepel vásárlási időpont. Onnan indul a garancia ideje, nem számít mit mutat a honlap. Lehet jelezni és javíttatni, de nem muszáj.
Akkor nyugodtan rendelek-inkább, mint a még mindig kétes hírű Digiprime vagy Radium-tól. -
crea1984
azbest #38340 üzenetére
Akku müködik, tölti. Sem táppal sem akkuval nem megy feljebb a 0.79ghzről.
Akku le volt huzva mert a memoriabővitéshez ki kellett forditani az alaplapot. ( De ugy nem teszteltem, hogy eleri e a normalis sebesseget)
50 fokot szinte azonnal eleri szerencsetlen porog 100 szazalekon, de harmatos igy nagyon, a venti 60 al kapcsol be csak, de azt viszont terheles mellett sem eri el.
Már gondoltam valami csavarra is, vagy erzekelore, hogy ki lett nyitva a burkolat. Volt egy szeria ahol volt egy csavar az akkunal, ha nem kerult vissza akkor nem ment az akku...de itt ilyet se talalok. -
djsunstealer
azbest #38183 üzenetére
Kínából rendelt HDD/SSD csatlakozó szalagkábelek nem kompatibilisek sajnos az Asus Vivobook X512F-el. Laptopszakinál érdeklődtem, még válasz alatt.
Gyárilag nem kaptam hozzá anno sajnos.
Vmi tud esetleg megbízható forrásból működőt?
Nyilván 2020-as a laptop, nem a legújabb darab, de jó lenne betenni a működő SSD-t vagy HDD-t. -
Longeye
azbest #38239 üzenetére
+1
Ahogy azbest kolléga mondja.
A Samsung SSD-hez is van a Magician (https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/magician/).
Én is rendszeresen szoktam futtatni és ha jön ki frissítés akkor felrakatom vele. -
vati
azbest #38180 üzenetére
Köszi! Közben rákerestem a "power draw" kifejezésre is (sose hallottam korábban ezt a szóösszetételt..) és ugyancsak a techpowerup-on találtam részletes review-t is, hőmérsékletméréssel, pont az 1TB-os esetében:
https://www.techpowerup.com/review/adata-legend-960-1-tb-m-2-nvme-ssd/7.html
Nekem az a konklúzió belőle, hogy ennek a sorozatnak a jelek szerint aktív hűtés kell, ami laptopban nehezen kivitelezhető, másrészt más típusoknál eleve jobban melegszik: hűtés nélkül simán megvan a 70 fok, ahol visszaveszi felére az átviteli sebességet. (Az a kis lemezke amit heatsink címén adnak hozzá kb. semmit se ér - mintha rajta se lenne.)
Ez összhangban van a saját tapasztalatommal, kb. az utolsó ábrának megfelelő viselkedést látom az Asus TUF laptopomban, ahol a második SSD ez az ADATA, a jobboldali slotban.Vagyis: ezek az ADATA Legend-ek laptopba kevéssé javasolhatók, ha van választási lehetőség, főként nagy igénybevételnél.
Amikor vettem, nem is gondoltam, hogy ekkora különbségek lehetségesek SSD és SSD között. Mellette az Intel jóval hűvösebb, pedig azon van a rendszer. Remélem, nem lesz negatív kihatása az élettartamra.
azbest #38191 üzenetére
Szinte mindent elmondtál. Csak nem te válaszodra voltam kiváncsi.
Kicsi kiegészítés:
11. generációs Intel processzorok az új Intel Volume Management Device technológiát alkalmazzák,
amely optimalizálja a tárolóeszköz adatfeldolgozásának hatékonyságát és az energiafelhasználást. -
vati
azbest #38176 üzenetére
"Melegedés kapcsán azt tudom mondani, mint nemrég. Meg kell nézni a gyártó technikai adatait. 7-10W körül már szinte biztos, hogy túl sok"
Ezt konkrétan hol lehet megnézni pl. Adata ssd-k esetében? Google eddig nem volt barátom.
Terhelés hatására az üzemi hőmérséklet felső határa környékére melegszik (68 fok) ami bő 10 fokkal melegebb, mint a másik slotban levő Intel, szerintem ez nem normális.
Adata 1TB Legend 960 a típus. -
wéercé
junior tag
azbest #38138 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Lehúzott elemmel sem működik a gép, az elemcsere előtt viszont működött elem nélkül is, csak a dátumot és az időt kellett mindig beállítani, illetve F2-vel indult az operációs rendszer.
Forrfüles elemet vettem, és a forrasztás és a zsugorcsövezés után rámértem, az elem rendben van.
A polarításra is odafigyeltem, az sincsen felcserélve.
A legközelebbi cserekor foglalatos elemet szántam bele, bár nem túl gyakori a lemerülése náluk.
Sajnos nem tudom mit ronthattam el, mert a pasztázás is simán ment.
Az akkumulátor meglepően jól működik még mindig, 3 órát minimum tud üzemelni.
Töltőre csatlakoztatva sem indul el.
Még annyi update a történethez, mert nem hagy nyugodni a dolog, annyira szégyenlem magam miatta.
Szóval kipróbáltam kivett ssd-vel is indítani, de úgysem indul el a gép.
Kb. 2 másodpercre felvillan a bekapcsoló led és a merevlemez led, de semmi egyéb életjel sajnos.
És igen, elég régi gépről van szó.
És tudom, lehet költségesebb javítani mint másikat venni helyette.
De sajnos nem az enyém és borzasztóan rosszul érzem magam miatta. -
m.martin
azbest #38135 üzenetére
Sajnos nem találtam ilyen lehetőséget a biosban, hogy kikapcsoljam a gpu-t.
Teszek még egy próbát egy pendriveról bootólható win10-el, hátha csoda történik.
Délelőtt elmegyek egy infós boltba, teszek egy próbát a ram cserével. Ha szerencsém van akkor ram, annyira nem zsebbe nyúlós. Ha proci vagy gpu akkor van egy olyan érzésem, hogy fájni fog. -
m.martin
azbest #38129 üzenetére
Épp hogy langyos egy része az aksinál, a többi hideg és lehet hallani, hogy megy a ventilátor. Amikor “nagyobb” terhelés alatt van mint pl a win10 telepítése, akkor lehet hallani, hogy kicsit jobban megy, de gondolom ez normális. És amikor befagy pl telepítés közben, akkor lehet hallani, hogy a ventilátor is visszább vesz, de megy tovább pl. úgy mint a biosban.
Kipróbálom a memtest-et még most. Első sorban én a memóriára tippelek az eddigi infók alapján. Elsőnek az ssd volt, de az USB-ről bootolható linux is kifagyott, így azt most már kétlem. -
cs.zs.
azbest #37998 üzenetére
Az hogy gamer, nem probléma.
2021-es Rog Zephyrusnak 160 wattos a saját töltője, saját csatival, de ha az nincs nálad, C-n is felvesz töltést, 100 wattig.
2021-es Lenovo Legionnál ugyanez a helyzet, 230 wattos a téglája, külön csatin, de C-n is tölthető, a PD-jelűn. 65 wattos Uni PD töltővel is, meg a Zenbook 100 wattos C töltőjével is. Mindkét laptop.
De ettől még simán lehet az is, hogy az a TUF nem vesz fel C-n töltést. -
Longeye
azbest #37987 üzenetére
Na, te jó ég! Mennyi mindenre kell(ene) figyelni!
A fogyasztásukat illetően nem találtam semmit sem a Kingston-nál, sem a Samsung-nál, csak ehhez hasonló cikkeket:
https://www.windowscentral.com/hardware/ssd-vs-hdd-we-know-about-speed-but-what-about-power-consumptionMindegy, olyan nagy választék egyoldalas SSD-kben nincs 2TB és afölött, úgyhogy egyelőre Samu lesz belőle, azt hiszem.
Érdekes ez a thermal pad-os videó, ezt megszívlelem! Köszönöm!
Ráadásul nekem is hasonlóan van befogatva az SSD a notiba.Hétvégén egy Asus TUF Dash F15-ös notit használtam. Kicsit felturbóztam és raktam bele két 2TB-os Kingston Fury Renegade SSD-t. RAID0-ba kötöttem őket, kipróbálás gyanánt. Azt vettem észre, hogy a notiban kapásból 10°C-kal magasabb az SSD-k hőmérséklete, mint az asztali gépekben. Itt 37-41 °C körül mozogtak, asztali gépben meg 30-31 °C-t tartanak stabilan.
Terhelésre pedig simán elérték a 60-61°C-ot, míg ugyanezek asztali gépben legfeljebb 50°C-ra melegszenek.
Érthető persze, hiszen szűkebb hely, rosszabb légáramlás...stb. -
cs.zs.
azbest #37927 üzenetére
Nem nagyon találsz ugyanolyat.
Lenovo Yoga Pro és Ideapad 5 Pro modellek mutatnak fel hasonló teljesítményt, jó kijelzőkkel, kellően nagy akkukkal, de azokban nem bővíthető a ram.
Kis méretben a legerősebbek az ASUS Zephyrus G14 különböző darabjai, 65 wattól felfelé induló dedikált GPU-val, komoly hűtéssel, és legkevésbé sem olcsón,
és itt-ott találhatsz relatív olcsón ROG FLOW X13-at, szintén dedikált GPU-val, de a G14-től gyengébb (35W), mert kisebb-laposabb a háza, kisebb hűtés van benne. A magnézium-ötvözetű ház itt sem olcsó, meg persze feláras a körbehajthatóság is, érintőkijelzővel.
mind drágább mit a Vivobook.
Dhampir
azbest #37872 üzenetére
Csak éppen a kiinduló hozzászólástól kezdődően nem ez volt a lényeg, hanem a pontatlan információ és utána az árazás felemlítése. Kis utánakereséssel rögtön láthatóvá válik, hogy a másutt hirdetett modell nem magyar honosítású, de "nem erre ment ki a játék".
Sajnos nem először fordul elő a fórumokon, hogy a válaszolók némiképpen félreviszik a témát és nem az eredetileg felvetett téma megoldására, illetve a pontosabb válaszra törekednek, ámde elképzelhető, hogy rosszul érzékelem mindezt.
További kellemes fórumozást kívánok!
memorix
azbest #37856 üzenetére
Az jó, de aSamsung 990 pro elég melegedős. S14 -ben a M.2 Nvme PCIe 3.0 szerelik többségében.
Ha intel 11,12,13 gen vagy amd 6xxx, 7xxxx cpu -d van benne akkor van csak PCIe4.0 ami kitudja használni a jobb SSD -t.
Az ASUS S15 AMD 5800H OLED -ben csak ramot cseréltem és 40GB ram lett. A SSD -re használó windows system swap fájl irogatást kikapcsoltam és csak memoriát használt. Teljesen tökéletes igy. Igy is picit gyorsult a windows. -
Metzger92
lelkes újonc
azbest #37756 üzenetére
Gyárilag jött így, myAsus telepítve. Viszont egyértelműen csak a cmd ablaknál látható. Az tévesztett meg, hogy azt akárhogy húzkodom, ez a furcsaság nem mozdul vele. Viszont, ha megnyitok egy paintet, feketére festem és odahúzom, ahol a cmd ilyen, az nem lesz ilyen. Tehát valami fura windows style lesz ez szerintem. (remélem)
ddsteel
azbest #37666 üzenetére
USB tetheringgel most van net a gépen, de egyelőre az eszközöknél nem talál semmit frissítésre.
Szerk: újraindítottam és minden pöpec, köszönöm mindenkinek a hasznos ötletet! Kicsit fura, hogy így kell csinálni így új, eléggé kompakt gépnél, de most minden OK-nak tűnik, látja a wifit. -
makoss
azbest #37554 üzenetére
Köszi az infót!
Én NUC 11-en próbáltam ki a Samsung x5-öt Thunderbolt csatin, ott elég jól vitte de ezt be kellett rajta, csak így vihette max: [kép]
Mindegy, majd az új ASUS Prime Z790-P WIFI alaplapomnál kipróbálom a KINGSTON XS2000 SSD-t ha meglesz, az elvileg tudja az USB 3.2 GEN 2x2-t -
pazola
azbest #37519 üzenetére
Ezeket próbáltam:
Realtek WLAN Driver Verzió V6001.15.124.0 5.26 MB 2022/07/29
MediaTek WLAN Driver Verzió V3.03.00.0411 7.89 MB 2022/01/26Realtek Bluetooth Driver Verzió V1.9.1051.3002 3.82 MB 2022/07/29
MediaTek Bluetooth Driver Verzió V1.5.21.157 4.76 MB 2022/01/26
Egyikkel sem történt semmi.Eszközkezelőben a hálózati vezérlő részletekben az van, hogy pci ven_14c3&dev_7961&subsys_46801a3b&rev_00, ez alapján MediaTek lehet, talan egy korabbi drivert kene probalnom, most itt tartok amugy.
Meg ott, hogy reggel felhivom az Asus support-ot, kicsit sok volt mara beloluk
pazola
azbest #37517 üzenetére
Az volt, köszi!
Csak nem nyomni kellett, hanem nyomva tartani.
Most már fent van a rendszer, csak éppen nem tudok vele semmit csinálni, mert fogalmam sincs, hogy hogy lesz wifi - az Asus oldalán lévő két Wlan meg Bluetooth drivert már felraktam, de meg se kottyan neki.
Azért remélem, sikerül kitalálnom a google-lel, hogy vajon hogy lesz wifi egy laptopon... és én még azt hittem, hogy nem okoz gondot egy Windows telepítése... MUHHAHHA!!!!!!
bodorjanos
azbest #37434 üzenetére
Szerencsére én nem vagyok ilyen hardcore user, így én megelégedek ezekkel a középkategóriás cuccokkal
De tény, hogy ahogy fejlődik az informatika úgy egyre több a szopás is vele
Csodálnám, hogy az asus rámozdulna egy hibajegyre. Elég nagy a porfóliójuk, hogy csip-csup (neked nem az) ügyekkel foglalkozzak, de cáfolj meg, ha nem így látod te is. -
bodorjanos
azbest #37432 üzenetére
Nekem nincsenek szerencsére nagy igényeim
Sima full HD osz jóvan
https://baseus.hu/kiegeszitok/hub/baseus-metal-gleam-series-8-az-1-ben-hub-usb-c-3xusb3.0-2xhdmi-usb-c-pd-microsd?filter=17
Bár 2 HDMI van rajta, de 4K 30Hz-et tud csak. Olyat sosem gyártanak, ami pont tökéletes lenne, ezt én is tapasztalom
bodorjanos
azbest #37427 üzenetére
Kapkodva reagálok, a töltő jó ötlet, bár nekem nem akkora gond, ha csak 75 w jut a gépre. Nincs kihajtva a vas. Utólag rájöttem lehet nekem egy u-s procival szerelt gép is maximálisan megfelelt volna
De sebaj, szeretem a gépet, elleszek vele még egy darabig. A töltőt észben tartom, a dokkoló fogyasztásával tényleg nem számoltam. Fel nem merült bennem, hogy ennyi wattot megehet a tápból. Köszi, hogy felhívtad rá a figyelmem!
bodorjanos
https://aqua.hu/periferiak/baseus-metal-gleam-series-6-az-1-ben-hub-usb-c--3x-usb-30-hdmi-usb-c-pd-rj45-ethernet-cahub-cw0g-t1177582
Végül ezt rendeltem. Remélem nem nyúltam mellé. Már a foxpost raktárban van, így ma délután megkapom. Ha nem jön be megyek tovább az axagon felé, bár nagy igényeim nincsenek. Legyen rajta 2 db usb-a port es menjen a hdmi hanggal oszt jóvan. Legyen stabil és ne plim-plimeljen
Köszi a tanácsokat mindenkinek!
Írok este, hogy milyenek az első tapasztalatok!
cs.zs.
A BASEUS céget én a kábeleiről ismerem, 2 db is van nekünk, vastag, nem kispórolós, jó cuccok.
AXAGON termékünk szintén 2 db van, mindkettő full fém, a kis USB-hub is, nehéz, minőségi darabok, egyáltalán nem is olcsók.
ORICO termékünk 1 db van, egy 2,5" SSD/HDD-ház, amely tökéletesen működik, kihozza a maximumot a beletett meghajtókból, ezért mindenképp szeretem, de ettől még a legolcsóbb, könnyű, kopogós, hitvány műanyagból van
[kép]Így azt mondom, hogy Orico helyett inkább Axagont keress.
Vagy ha nem Te, akkor a bodorjanos ... -
bodorjanos
azbest #37412 üzenetére
Ez biztató, milyen hibákat produkálhatnak...
Végül kisakkoztam, hogy beleférek a 14 napba, ha az átvételtől kell számolni az időt és igen így pont belefértem. Elektronikusan benyújtottam a elállási szándékomat és holnap visszaküldöm a cuccot és talán visszaküldik az árát idővel.
Közben rendeltem egy másikat, meglátjuk az jobb lesz-e. Holnapra ideér elvilegEz Baseus lesz és tudja a 100 wattos PD töltést, ami az i5-12500h-nak kell is
Holnap este már okosabb leszek. Bizakodok egyelőre -
cs.zs.
azbest #37415 üzenetére
Épp a fényerő miatt alig tükröződik...
Totál minimális a tükröződése, mert kurvául meg van világítva. Semmivel sem rosszabb, mint bármilyen matt kijelző. Ez állandóan más, egyéb laptopok között mozog, mindenki letérdel a képétől, senkinek nem jut eszébe a tükröződés, csak az, hogy a többi mennyivel szarabb.Nappal nekem mindig maxon van a fényerő. Este sötétben veszem le.
bodorjanos
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Battlefield 6
- Gumi és felni topik
- Vicces képek
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- BESZÁMÍTÁS! HP 15S-FQ1045NH 15 FHD notebook - i5 1035G1 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN10
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3085, 100% Akkumulátor
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
