- Apple Watch
St3ven
ha csak az "e-mail villog" ráérek megnézni a telfont(vagy ha úgy adódik egyszerűen megnyitom pc-n),viszont ha látom, hogy "belevillog" a piros, akkor rányúlok mert az hívás volt
Erre jó alternatíva lehet a jelzések állítható prioritása, ami ha jól olvastam, az ingyenes verzióban is elérhető. Bár én nem használom ezt a progit, csak nézegettem, amikor ilyesmit kerestem.
goom
Én a Menetrend Droid-ot használom; eddig gond nélkül - esetleg ezt is próbáld ki.
szerk.: hát akkor esetleg ezt is majd később...
wardemi
Hali én vonatDroid-ot használom nem volt még gond vele
GabN73
Bozek
Nem tudom egyébként, hogy mikor próbáltad utoljára. Nálam most úgy van, hogy ha elmondok neki valamit SMS írás közben, akkor felhoz pár lehetőséget és Te kiválaszthatod, amit akartál mondani. A "vadul"-al voltak gondjai, de amúgy minden működött rendesen.
Persze az írásjeleket soha nem fogja Neked kitalálni, erre egy hangfelismerő se képes. Azokat Neked kell belerakni.Egyébként nem csak Ronaldo volt (az amúgy se a magyarhoz tartozik) ahogy írtam, hanem Preisinger Sándor, Torghelle Sándor, Vörösmarti Sándor és Vörösmarty Mihály is.
Köszönöm a választ
A lassúságnál arra gondoltam, hogy pl. amikor itt a fórumon szerettem volna írni egy hozzászólást (vagy bármilyen szövegbevitel esetén), a szövegmezőre történő érintés és a billentyűzet megjelenése között eltelt idő elég sok volt. Tehát lassan jelent meg a billentyűzet.
Swiftkey-nél ilyet nem tapasztaltam, viszont a Swype-nak a találati arányát jobbnak tartottam (swypol-ós bevitelnél lényegesen többször hozta a kívánt szót, mint a Swiftkey). Bár lehet, hogy ez csak tanulás kérdése és idővel a Swiftkey is pontos lenne.
A Swype még mindig béta, vagy elérhető már a Play-ben is? -
gacsoi
Judit!
Én is úgy látom, mobílra nincs még.Bár ezt most találtam "Application Developer
Gain access to Nuance’s extensive collection of accurate, pre-defined pronunciations for names and addresses.
Enhance mobile applications with high quality TTS solution - easy integration.
Drive application usage, increase reach and coverage" -
rjg
Rosszul gondolod, pont ellenkezőleg.
Root-olt telefonnál tudod szabályozni pl: az LBE Guard-dal, hogy melyik app-nak milyen jogosultságot adsz.Mondjuk az Angry Birds ne lássa a pozíciómat - hiába csak arra használná, hogy célzottan küldjön reklámot. De akár önálló tűzfalat is feltehetsz, hogy ne mászkáljon az internetre az, aminek nincs ott dolga.
bacus
Egyelőre még vissza lehet csinálni. Én is rákattintottam egyszer a g+ -ra, majd másnap vissza is csináltam, mert egy csomó számomra felesleges szart csinál, és a picasa albumaim is átalakitotta.
Azóta nagyon figyelek, amig nem lesz kötelező, addig nem használom.
Előbb utóbb nem kérdezik meg, gmail is állandóan átalakul, új kinézet, most a levélküldés lett új. Egyszer már felajánlotta, megnéztem, nem tetszett, visszatértem a régihez. Most már nem kérdezett semmit, az lett az alapértelmezett, ideiglenesen egy egy levélre kikapcsolhatom, még pár nap/hét és majd nem lehet azt sem.
Számomra az erőszakossága is taszit, már értékelni sem lehet a playen semmit ha nincs g+ fiókom, de ezért nem térek át.
Bozek
A root teljesen más, annak ehhez nincs köze, ahogy előttem is írták.
Amúgy az FB-s részhez másolok egy hozzászólást az említett szöveg alól:
hunyadym 2013.04.02. 12:38:31
Ez az engedély ahhoz kell, hogy használhassa az alkalmazás a DownloadManagert anélkül, hogy értesítést küldene a felhasználónak erről (Referencia). Enélkül is le tud tölteni tetszőleges alkalmazás tetszőleges fájlt, ha van neki internet engedélye (ami ahhoz kell, hogy egyáltalán kilásson az internetre, tehát a facebooknak természetesen igen), illetve az sd-kártya hozzáféréshez engedélye (ami értelemszerűen minden komolyabb alkalmazásnak szükséges), tehát ez az engedély semmilyen extrát nem jelent (ezért is van a "további engedélyek" csoportban). -
Bozek
Nem feltétlenül szükséges folyamatosan bekapcsolva lennie, hacsak nem a munkádhoz kell. Vannak helyzetek, amikor megelégszek annyival, hogy 1-2 óránként megnézem, kaptam-e e-mailt. Munkaidőben úgyse tudok válaszolni rá.
Egyébként ha nem használok 3G-t, akkor nem is eszik olyan túl sokat, szóval előfordul, hogy napközben is folyamatos az adatkapcsolatom.
draco31
Vam Wifi routetem. Arra nem is gondoltam, hogy vele is meglehet, de persze kézenfekvő.
Valóban kezdőnek tűnt a kérdés, ráadásul nem is voltam pontos. Mert így a leirásoddal a zenék videók megvannak. De pl. egy youtube videó amit a böngészőben nézek, annak a hangját lehetetlen átvinni így igaz? Oké, nézzem eleve a telefonon, de néha azt kapom, hogy a "feltöltő nem tette elérhetővé mobilról a videót" -
bkercso
Nem az a baj, hogy nem látom át, hanem hogy
- ugyan az az alkalmazás az egyik gépen kiváló, a másikon sok hibát produkál
- frissítenek egy alkalmazást, új funkciót kap, mire az eddig jól működő funkciók hülyéskedni kezdenek
- fagy az android (nem gyakran, de akkor is).
- a tárcsázó ékezetes nevekre nem keres, ezeket a telefonkönyvből kell hívnom
- sok helyen érzem, hohgy kevesebb kattintásból is meg lehetne oldani, ha akarnák
- java alapú az oprendszer, így fölöslegesen sok erőforrást fogyaszt
- minden este eldobja a mobilnetet. Az előző (Symbian) nem csinálta, így nem a szolgáltató hibája.
- ...Miért kell egyből lehülyézni az embert? Én nem emlékszem, hogy lehülyéztem volna valakit, mióta PH!-s vagyok...
Ne vegyétek a szívetekre, Excel 2010-ről hasonló a véleményem, azt 2010 óta használom.
chab7
Ezt mintha én mondtam volna
Olvasgatva miket írtatok mióta nem voltam net közelben, ki merem jelenteni az alábbiakat:
1. Legjobb bill. app haladóbb gyorsabb felhasználói kategóriában: swype beta
2. Legjobb bill. app hagyományos pötyi felhasználói kategóriában: smart/swift... stb (ezt nem tudom melyik pontosan, mert én is már az egy szinttel előrébb lépett felhasználók táborát gyarapítom.(#14730) Des1gnR: amit egyszer kell megcsinálni, nem tudom ez miért gond. (Lehet nem csak a használata hanem a feltelepítése is egy haladóbb fejlettebb szintet kíván?!
(pl. frissíteni is az app beállításain belül kell
) (#14745) Des1gnR: Ez egy jó ajánlat, sokan rég használjuk, nagyon jó
(#14731) goom: Ezzel egyet is értek, nagyon igaz a kinek a papné ebben.
Meg is fogom most újra nézni az apex-et, mert ha nem torzítaná össze némelyik widgetet olvashatatlanra 5x6 -on akkor hosszabban is tesztelném.
(#14734) Narxis (és mindenki): Játékokkal kapcsolatban ide, már rég van külön topicja.
(#14741) wardemi: Most, hogy említed, valóban érdemes lenne bele egy ilyen funkció, hogy ne kelljen szavanként felemelni - bár eddig pont jó volt szavanként auto space-el, mert ha esetleg mégis ront akkor csak egy back és mehet a szó újra, nem egy hosszú mondat közepébe kell visszajavítani.
(#14849) dantre: Nehogy visszaolvass vagy 10-20 hozzászólást! Belehalsz!
Mázlidra fentebb pont összefoglaltam. De olvasás tudatlanoknak (akik lehet írástudatlanok is) nincs 3. kategóriás. Max rámozdulsz a pötyisekre, az hátha megy
(#14859) xSide: Eddig nem követtem a műsort, most vissza szerettem volna nézni a dalokat, gondoltam ez az app jó rá, de nem találok ilyen lehetőséget. Tényleg nem lehet benne visszanézni őket? Ha nem akkor nekem kuka, mert nem a körítés érdekelne hanem amikről lemaradtam dalok.
S e t h
Na, mindig tanul az ember, ránézek, köszi.
Egyébként chab7-nek van benne igazsága, hogy a swype tévesztés esetén is nagy biztonsággal adja be a kért szavakat, talán pont a felhő miatt, viszont a swiftkeynél amíg meg nem tanítom vele, addig nem tud mit kezdeni azzal ha véletlenül nem érintek egy karaktert, vagyis kimarad. -
icemad
Hehehe... Anno az első androidos telómnál én is szoptam vele rendesen. Akkoriban még oda-vissza szinkronizált, vagyis a picasában egy archoz beírtam a nevet, és egyből meg is jelent a telefonon névjegyként... Pikk-pakk 1000 fölött lett a kontaktjaim száma... Én 2 megoldást tudok neked javasolni:
1. A telefonon használj másik gmail-es címet.
2. A beállítások-fiókok-google-"e-mail címed"-picasa itt kikapcsolod a szinkronizálást. Az is lehet, hogy beállítások-fiókok-picasa részen lesz. Nem tudom, milyen android verziót használsz, de itt keresgélj. Sajnos más ötletem nincs.
Kakumix
Egy réteget rajzol a képernyőre, ami a beállított szintig átlátszó, így érve el a sötétebb/alacsonyabb fényerejű képet. Ezen a rétegen keresztül viszont úgy tűnik a Play (és biztos van még pár program) nem érzékeli a tapintást.
Szerk.: Vagy a ScreenFilter nem tudja továbbadni a tapintást a Play-nek, biztonsági beállítások/megfontolások miatt, hogy egy program, ne vásároljon a felhasználó tudta nélkül, automatikusan.
savanyaw
A Connectify-t egyértelmű beállítani, az 5 éves Asus pda-m csatlakozik, és az internet is megy rajta.
Ti milyen Windows-t használtok?persil:
[Headset Ringtone Manager]
Aki keres talál. Remélem jó lesz, sajnos fizetős.
● Tilos a warez!
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Apple asztali gépek
- Milyen videókártyát?
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- AliExpress tapasztalatok
- R7 9800X3D/XFX 7900GRE/2x16GB DDR5 6000Mhz/2TB NVMe SSD
- Szép állapot!! Hátlapon kisebb kopások!!! Samsung Galaxy S20 FE SM-G780G/DS - világoskék
- MacBook Air M1 / 2020 / Ezüst / 13" / 256 GB / 8 GB / DOBOZ / GYÁRI TARTOZÉKOK /
- Nagyon szép állapot!!! Samsung Galaxy A13 SM-A137F/DSN - fehér
- i5 HP Pavilion DV7 laptop
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Apple iPhone 12 / 64GB / Gyári független / 12 Hó Garanciával / 100% akku
- Bomba ár! Dell Latitude E7470 - i7-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I CAM I W11 I Gari!
- iKing.hu - Samsung Galaxy Z Flip 7 Blue Shadow Újszerű, karcmentes állapotban 512 GB
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
