- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- CES 2026: Android és iOS kompatibilis nyomkövetőt hozott az Anker Eufy
Papooo
Szerintem kevés olyan program van, amit egy 8-10"-os tableten normálisan lehet használni, és igényli a 4 giga fizikai ramot.
Ott már jó eséllyel a tárterület, a gpu, vagy a képernyő mérete is korlát.
Mostanában futottam bele 15,6"-os laptopba z3735 procival, 2 giga rammal és 32 gb tárhellyel szerelve.
Biztos egy élmény lehet használni, bár némelyik "modern" laptop proci is elmarad az atomok mögött
Upo
Néhány kínainál volt kis anomália az érintő driverrel. Az acer-hez van fent komplett driver csomag, ráadásul ahogy nézem, egy klikkes setup, és minden drivert felrak. Kikeresed a menüből, vagy direkt link a driver csomagra.
A 8.1-hez képest nem változott a driver model, a 8.1 driverek működnek 10 alatt is. Amkínaiaknál leginkább olyan gondok voltak, hogy ott nincs a "'gyártónál" "letöltések" menüpont, és sokan csak simán ráküldték a 8.1-re a frissítést. Utána meg forgolódtak, hogy "honnan töltsem le a drivereket". Aki okosabb volt, az segédprogrammal (double driver vagy hasonló) lementette a 8.1 alatt a drivereket, és utána visszarakta a 10-re, de mivel az acernek van letölthető csomagja, ezért nem létszükséglet.
Ha felraktad a windows 10 upgrade-t, akkor 30 napig még ott van a helyreállítási beállításokban a régi 8.1 rendszer visszaállítása, de szerintem annyival jobb kezelni érintővel a 10-et, hogy nem lesz rá szükség
darthsmoke
Korrektor
Nekem Q702 van már két hete.
Szerintem olyan rettenetesen nem melegszik, bár hajtani nem hajtottam szét.
Vegyes felhasználás esetén 5-6 órát simán megy a billentyűzetes dokkolóval együtt. Update-eltem Windows 8.1-re, nagyon szépen működik minden. Windows 10-et nem próbáltam rá, de várom nagyon, én bízom benne, hogy rendesen megcsinálja a Microsoft és pont ilyen eszközökre lesz az jó.
A szépség szubjektív, nekem tetszik nagyon a gép, főleg a fém dokkoló rész. Sajnos a két rész kapcsolódása nem tökéletes, volt már, hogy nem érzékelte, de megigazítottam és jó lett. Ha nagyon gáz lesz, majd szervizbe viszem, néhány munkanapos javítást ígérnek, és 2 év a garancia.
A portarzenál fantasztikus, imádom a teljes méretű USB 3.0-t a tableten, a HDMI sem utolsó, az ujjlenyomat-olvasó remekül működik. Az SSD gyors, a Windows másodpercek alatt indul és működés közben is gyors. A Fujitsunak vannak energiamenedzsment szoftverei, amivel elég részletesen paraméterezhetők az eszközök. A DeskUpdate egyben leszed minden frissítést, nagyon praktikus.
Minden előnyével és hátrányával együtt szerintem az Acer Switch és az Asus T100 / T200 is rossz viccek ehhez képest, főleg amennyiért most mennek.
Ha van még kérdés, válaszolok szívesen!Üdv,
Gábor -
Ringman
2 cellás gyártói link szerint.
feltételezem minden program ugyanabból az infóból olvassa ki az értéket, de egy próbát megér, ha hwinfoval/hwmonitorral is megnézed az elhasználódást.
ha nincs indokatlan ugrás az töltés%-ban, akkor halott cella nincs a gépben szerintem (régen a thinkpad T61-em akkujában volt - kalibrálás után is kb 20%-ot esett egyik pillanatról a másikra a töltöttség).
zoltan6
itt írják az egyik oldalon egy tesztben:
"microUSB is rendelkezésemre áll. Utóbbit csatlakozó első sorban a töltés biztosítását szolgálja. Itt tartom érdemesnek felhívni a figyelmet arra, hogy hiába tölthetjük microUSB-n keresztül, egyszerű okostelefon töltőjével kár is próbálkoznunk - a nagyobb áramfelvétel miatt, nagyobb kapacitást biztosító adapterre van szükségünk és ez elsősorban csak a dobozban kapott csomagból áll rendelkezésünkre." -
ferensz
Menet közben Ballmer is mondta, hogy szerinte túl sok RT-s Surface lett gyártva
katonab1983: Ha minden igaz akkor gyakorlatilag a WP szoftverét fogják megkapni, így az univerzális appok, illetve WP-re írtak fognak futni rajta. Vagyis ez az elképzelés az újabb nem x86 MS táblákkal kapcsolatban, hogy visszafele mi lesz arról nem találtam infót.
aramis00
Eddig read only-ban voltam itt a fórumon. De hátha Hito-nak (és közvetve nekem is) segít valaki.Ezt ismered/ismeri valaki?: Kruger and Matz KM1081.
iponon találtam belistázva (bár most azt látom, épp nem rendelhető): Itt: [link]. Az adatlapja hibás iponon, mert a felbontása is jobb (1920x1200), és ha a youtube-os unboxing videók igazak, még 3G modem is jár hozzá, amit a géptestbe kell bedugni (nem USB)!
Youtubeon unboxing (és több teszt a felhasználónál): [link]2GB/32GB-vel, billentyűzettel, erősen gondolkodóba estem, h ezt ki kellene próbálnom...
Elvileg ez egy PIPO W3 klón, viszont (legalább) európai/magyarországi garanciával!Szerintetek?
r3dsnake
A sebesség tökmindegy, ellenben az LTE lefedettség lassan mindenhol elérhető lesz, ahol eddig csak EDGE volt, a 3G-t viszont nem fejlesztik tovább. Tehát legtöbb istenhátamögötti kis faluban lesz 4G-d, de 3G-d nem. Most is ezt tapasztalom már a környéken. Vonaton meg pláne fontos szempont a folyamatos netezéshez. És a Telekom még be sem kapcsolta a 800mhz-en szórását az LTE-nek, onnantól tényleg teljes lefedettség lesz kb. mindenhol szélessávval.
pengwin
Mivel mindkettő Bay Trail, így simán összehasonlíthatóak. CPU-ban a Celeron kb. 50%-ot tud az Atom teljesítményéből (közel azonos órajel, de csak 2 mag+2 szál). IGP-ben kb. ugyanazt tudják. A Celeronban emellett kevesebb (feleannyi) cache van, és bár egy magra ugyanannyi jut belőle, de szerintem ez akkor is sokat visszavesz a teljesítményéből.
pengwin
Én meg ránéztem az XPS 11-re, mert kiderült, hogy olyan is van...
De hát az a gép valami borzalom: 360°-ban nyílik, mint a két Inspiron amiket írtam (11 3000 és 13 7000), de a billentyűzete olyan, mint a Surface Touch Coverje... érintésérzékeny, és teljesen síkban van a borítással, mindezt azért, hogy tabletként fogva ne legyen olyan zavaró...
Ráadásul az XPS 11 nagyon drága ahhoz képest, ami benne van... (szerintem). Meg a Pentium N3520+11,6" WQHD sem egy tűnik túl jó párosnak egy szubnotira, de ez már csak magánvélemény. -
pengwin
Nekem Inspiron 7347-em van, ez 13,3", FHD, i5 4210u, 8GB RAM.
A 11,6"-os kistesója amit fentebb említettem az Inspiron 3147, abból van kétmagos (Celeron) és négymagos (Pentium) Bay Trail-es, és Core i3-as is. Ezek 360°-ban kinyitható gépek.
Amire te gondolsz az meg az XPS1112, ott a 12,5"-os kijelző egy keretben fordul el, abból a Core i5 a minimum, de 8GB RAM úgy tudom csak a i7-es verzióhoz jár (és forrasztva van).
Ja, és az XPS 12 közel kétszer annyiba kerül, mint az Inspiron 3147. -
NGA
zoltan6
most találtam még egy megoldást,a lenovo hivatalos fórumán 2 oldalon keresztül foglalkoznak ugyanezzel a problémával.az egyik hozzászólásban írnak egy megoldást,majd holnap délután kipróbálom én is,mert most bennt hagytam a melóhelyen a tabletet.
eredeti hozzászólás:
I was told to make the following 3 settings under device manager. Hopefully, bluetooth keyboard and mouse can coexist. Can you please give it a try and tell me the result? Somehow the tablet is not with me:
- Under Universal Serial Bus
1. Intel (R) USB 3.0 extensible controller => uncheck "Allow the computer to turn off this device to save power" under power management
2. USB Root Hub (xHCI) => uncheck "Allow the computer to turn off this device to save power" under Power Management tab
- Under Network adapters
1. Broadcomm adapter => disable "Bluetooth Collaboration" under Advanced TabGood luck.
Google fordítós:
Azt mondták, hogy a következő 3 beállításokat az eszközkezelő. Remélhetőleg, bluetooth billentyűzet és egér is futhatnak. Legyen szíves tegyen egy próbát, és mondd meg az eredményt? Valahogy a tabletta nem velem:
- A Universal Serial Bus
1. Intel (R) USB 3.0 bővíthető vezérlő => törölje az "A számítógép kikapcsolhatja ezt az eszközt, hogy energiát takarítson meg" alatt az energiagazdálkodási
2. USB Root Hub (xHCI) => törölje az "A számítógép kikapcsolhatja ezt az eszközt, hogy energiát takarítson meg" a Power Management lapra
- A Hálózati adapterek
1. Broadcomm adapter => disable "Bluetooth Collaboration" a Speciális fülSok szerencsét.
Necc
Skyrim? Nem nezted be a cimet es Obliviont szerettel volna irni? Mar ott is szuros tekintettel neztem a kijelzot mikor a kulteri akcio kozben 20-30 korulire zuhant az FPS, de Skyrimet egyszeruen nem birtam sehogy se ravenni hogy legalabb jatszhato framerate-et (~30FPS) mutasson fel.
Necc
Intelnel nincs olyan hogy "utos" IGP, lehet hogy a hardver elviekben eros, de a gyakorlatban a szoftver olyan 15-20 FPS-re korlatozza a jatekok 90%-at, innentol fogva pedig kar eroltetni a temat.
Meg szerencse hogy az egyetlen program amit hasznalok es igenyel nemi GPU erot nem tartozik bele abba a 90%-ba.
Ha valaki tud barmi olyan trukkot ami leveszi ezt a bizonyos ~15-20FPs-es fatylat a GPU szoftveres retegerol ne tartsa magaban, szoljon nyugodtan, de jelenleg valahogy nem latom a kulonbseget a gen7+ 4EU-S BayTrail-T Atomos IGP, es a gen8 24EU-s Broadwelles Core m IGP-je kozott, pedig a benchmarkok szerint van differencia a ketto kozott dogivel... csak sajnos a gyakorlatban 1-2 kivetelt leszamitva semmit se latok belole.
r3dsnake
A plex konvertálásnak az lenne a lényege, hogy az itthon lévő 1080p 20 gigás bluray rip mkv filmet külső hálózaton, pl. havernál netről 720 mbit-re realtime konvertálva folyamatosan játssza az iPhone (bírná a teló az 1:1 lejátszást, de az itthoni netes feltöltésem nem.). Erre a HD2500 totál alkalmas (amin nagyon meglepődtem, épp gariban van a 7790-em, gondoltam kipróbálom).
r3dsnake
Ezekbe az atomos csodákban milyen GPU van amúgy? Hoznak egy i5-3550 melletti HD2500 teljesítményt? Ez elbírja a plex realtime konvertálást 1080p-ből, de itt ugye erős proci is van mellette. Kíváncsi vagyok egy atomos cucc el tudna-e látni NAS feladatokat médiaszerverként is.
larryking
Ezek mellett vagy előtt szerintem a legnagyobb királyság a toll és az one note. Hihetetlen, hogy mit meg lehet vele csinálni. Úgy tartottam prezentációt, hogy a kanapémon ülve skypeon beszéltem, megosztottam az one note lapot és kb 5 mp-es késéssel, ha húztam egy vonalat megjelent a fogadó fél monitorán. Nagyon jó.
larryking
Már nincs rajta recovery partició, de minden oprendszerrel ez a helyzet. A gép egy XE700T1C, amit te kérdeztél az XE700T1A. A tabnak kb 5 óra a működési ideje aksiról, persze csak 80%-ig tölt fel. Nagyon szeretem, csak most ez a hiba nagyon megmozgatja a lelki világom, mert nagyon bosszantó így használni.
Utólag megnéztem, tényleg így is hívják. De még 7 óra sem igen jön ki, nem hogy a 10. Kb optimálisan 6,5 óra, persze függ a felhasználástól. Lehet rádiók nélkül megy a 7 óra.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
- Apple iPhone SE 2022 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max - Blue Titanium - 256GB - Akku: 84% - Megkímélt állapot!
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen
