Gyurka6
vargalex #54523 üzenetére
Szevasz!
Köszi! Biztos nem értem teljesen, úgy gondoltam, hogy a flash-ban indul a "suste" féle, a kártyán meg van a "poli" által buidelt verzió kb. (mivel, ha újra töltök egy másik verziót, kétszer-háromszor kell megismételnem mire jó lesz. Hibás a flash?) Ezek szerint ez nem járható? Vagy egy külső meghajtóról tudna indulni, valahol olvastam/mintha ment is volna, választani lehetett, hogy honnan induljon, nem emlékszem már sajnos. Most néztem, a jelenlegi usb hub-on nem indul el a kártyáról. -
hódmaci
vargalex #54322 üzenetére
Szia
Arra van megoldás hogy ne .tiff legyen hanem .jpg?
Vagy van rá esetleg valami megoldás,hogy scannelés után konvertálja auto a tiff-et jpg-be?Más:
Valami script is kellene a mountolás ellenőrzésére:#!/bin/sh
DEVICE="\\\\192.168.1.212\wd\\"
MOUNT_DIR="/mnt"
LOGDIR="/tmp"
mkdir -p $LOGDIR
LOGDAY=$(date +"%Y-%m-%d")
LOGFILE=$LOGDIR/check_mount_$LOGDAY.log
touch $LOGFILE
NOW=$(date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S")
/bin/mount | grep -v grep | grep $MOUNT_DIR
if [ $? -eq 1 ]
then
echo "$NOW No mounted device on $MOUNT_DIR directory! Mount now!" >> $LOGFILE
/bin/mount -t cifs -o $MOUNT_DIR
else
echo "$NOW $DEVICE mounted on $MOUNT_DIR directory" >> $LOGFILE
fiKét kérdés merül föl:
-Ez így ok?
-Hogyan tudom ciklusosan futtatni az ellenőrzést?Mondjuk 15percenként -
siddis
runes
Bendeguzzz
vargalex #54180 üzenetére
Hali!
Igen, az a kernel van fent.
Egyébként sikerült beizgatni a dolgot valamennyire. Ezt a parancsot addig kell futtatgatni, amíg nem ír egy hibát sem (kb 2-3 alkalom):
for module in `find /lib/modules/3.10.49/ -name "*.ko"`; do insmod $module; done
Gondolom rá kellene jönni, hogy a modulokat milyen sorrendben kell betölteni. A lenti listában az első 4 modul sorrendje már megvan, a többit viszont nem tölti be (gondolom valami előfeltétel hiányzik, azok közül, amik alapból ott vannak), úgyhogy marad a fenti brute-force megoldás egyenlőre.
insmod /lib/modules/3.10.49/dvb-core.ko
insmod /lib/modules/3.10.49/dvb-pll.ko
insmod /lib/modules/3.10.49/it913x-fe.ko
insmod /lib/modules/3.10.49/tuner_it913x.ko
insmod /lib/modules/3.10.49/dvb-usb.ko
insmod /lib/modules/3.10.49/dvb_usb_v2.ko
insmod /lib/modules/3.10.49/dvb-usb-it913x.ko
insmod /lib/modules/3.10.49/rc-it913x-v1.ko
insmod /lib/modules/3.10.49/rc-core.koA mumudvb-t megtaláltam itt: https://github.com/Gorkhaan/mumudvb-mips
Fel is raktam, a következő paranccsal valamit el is indít:
root@OpenWrt:~# screen -dmS mumudvb mumudvb-mips -d -c /etc/mumudvb/mindigtv-mux-a.conf
root@OpenWrt:~# screen -ls
There is a screen on:
1536.mumudvb (Detached)
1 Socket in /tmp/screens/S-root.Arra viszont még nem jöttem rá, hogy végülis a TV adást milyen címen tudnám megnézni.
A mindigtv-s konfigokat még mindig keresem. A mux-a configot itt megtaláltam: [link] az más kérdés, hogy azt úgy abban a formában nem tudtam betölteni, gondolom mert újabb a mumudvb. De erre végül rájöttem mi a baja (multicast-ot 1-re kellett írni, és az összes csatorna elé be kellett írni, hogy "new_channel")
Ja és ezt az egész procedúrát ugye minden egyes router indításnál el kell játszani, mert nem jegyzi meg. Erre megtaláltam az általad írt scriptet ([link]), be is raktam a megfelelő helyre, de ugye mivel a modulok sorrendjét még nem tudtam kisakkozni, ezért az sem működik :S
Bendeguzzz
vargalex #54171 üzenetére
Ezeket a modulokat másoltam be a /lib/modules/3.10.49/ mappába
rc-it913x-v1.ko
dvb_usb_v2.ko
dvb-pll.ko
dvb-core.ko
dvb-usb-it913x.ko
it913x-fe.ko
rc-core.ko
dvb-usb.ko
tuner_it913x.koMajd utána futtattam ezt a parancsot:
for module in `find /lib/modules/3.10.49/ -name "*.ko"`; do insmod $module; doneEkkor még nem volt rádugva a stick, és a firmware fájl sem volt letöltve. Ez lehet probléma?
suste
vargalex #54005 üzenetére
most teszteltem én is Tplink3600-zal
az érdekes az, hogy a cifs.ko a helyén van, és a 30-fs-cifs isnálam a "mount -t cifs //192.168.1.1/mnt /mnt -o user=guest,sec=ntlm" parancsra ezt adja:
mount: mounting //192.168.1.1/mnt on /mnt failed: No such device
tehát nem azt, hogy nincsen cifslehet valahogy még tesztelni a cifs-et?
Dzsolo
vargalex #53811 üzenetére
Köszönöm a gyors hozzászólásokat. Nálunk csak 12/2-es a net sajnos ...
Inkább a belső hálósebesség a lényeg. Pl. wifin DLNA-n keresztül nézek a NAS-on levő filmeket.
A legmesszebb szobában levő TV-hez már elégé legyengül a jelerősség, a többin jól megy minden wifi-n keresztül is. Sajnos a kábelezés jelenleg nem megoldott, mert nem akarom újra csatornázni-festeni a falakat. Majd talán egyszer egy következő felújítás alkalmával.Csak azért kérdeztem, mert többen írtátok, hogy a nem gyári firmware-rel jobb "összhatás" lehet elérni.
Köszönöm!
mackosajt
vargalex #53117 üzenetére
Akkor ha jól értem, mindenképp állítsak inkább fix ip-t, és állítsam is be a forward-nál. Meglesz, mindjárt tesztelem.
Kipróbálom, csak az a fura, hogy miért lehet így beállítani, ha nem műkszik?
Mert azt hittem, én naív, hogy így, dhcp-sen működni fog.Inkább azt mondd meg még "mester", hogy lesz-e a jövőben esetleg frissebb cucc tőled erre a csodás ketyerére, van-e még benne kiaknázatlan terület?
suste
vargalex #53026 üzenetére
okok, beszéltük ezt az AP kiválasztást telefonon....de talán majd a CC-hez
vagy ha segít valaki, aki jobban otthon van webfejlesztésben, mert én totál 0 vagyok hozzá....vagyis most már 0,1az 5Ghz az egyszerűbb dolog, azt majd megnézem.....
lesz 2 link mindkét funkciónál és készKÖSZI!
gurabli
vargalex #52989 üzenetére
Nagyszerű, akkor ma majd kipróbálom estére.
Arra tudsz esetleg valamit mondani, hogy ha jól értelmezem, akkor a ddwrt Policy Based Routing mezőbe azt az ip címet kell megadni, aminél azt szeretném, hogy a VPN-en keresztül kommunikáljon?
Ahogy láttam a leírásokban, egyszerűen ennyit kell beírni: 192.168.1.104/32
sefer
újonc
vargalex #52823 üzenetére
usb-ttl átalakító 11500-as sebesség alap beállításokkal előtte működött így, majd a letöltött elvileg átalakított firmware került rá, ki írt valami hiba üzenetet (don' erase sectort) vagy valami ilyesmit, majd meg állt, reboot után putty-al ez jött elő, tpl-re nem reagál
Majd megpróbálom azért a beállításokat +1* hátha mégis ott a gond -
huliganboy
Noh a 940n csak nem lett jó már 5 percenként újraindult. Ezért gondoltam visszarakom a régebbi openwrt-t erre meg kuka lett a router
Bekapcsolás után szinte minden led "mozdulatlanul" világit és nem ad életjelet se ssh se web semmilyen formában.
Soros kábel nélkül feléleszthető vajon?
Köszi
huliganboy
vargalex #52777 üzenetére
Alex amit ajánlottál Barrier Breakerből felraktam, csak a wifit titkosítottam le.
Jelenleg egy másik routerböl érkezik a net az egyik LAN portjába és így osztja a netet kábelen, és wifin is. A probléma az hogy ha wifin rácsatlakozom újraindúl a router
(régebben is volt hasonló, de akkro csak a wifin keresztűl történő nagy fájlok streame esetén)
Mi lehet a problémája? Lehet már hardver gond?
Köszönöm!
VAS: TL-WR940N
Zsolteecah
vargalex #52769 üzenetére
ok köszi a .lucit honnan lehet letölteni?
Más Gargoyle ezt hogyan képzeli?
valahogyan ki kellene terjeszteni a helyet
DLNA Support for Gargoyle
Version: 20130707-1
Status: Not Installed
Required Disk Space: 1.515 MBytes
Package Cannot Be Installed (Insufficient Disk Space) -
huliganboy
Alex erre tudsz mondani valamit?
huliganboy
vargalex #52715 üzenetére
Szia!!
Barrier Breaker-hez tudnál linket adni mert nem szeretnék rossz rendszert rárakni.....?
Ezután próbálom ismét a br-lan-ba berakni mindkét interfacet aztán meglátjuk!!!
Köszönnöm!
Ezzel telepithető rá a Luci?
opkg update
opkg install luci-admin-full luci-theme-openwrt luci-fastindex luci-app-firewall luci-app-qos luci luci-app-initmgr -
huliganboy
vargalex #52586 üzenetére
Szia!!
Sajna nem működik, de most néha terhelés esetén pl. NAS --> notebook másolás újraindul a router pedig visszaállottam mindent.. Régebben ezt egyszer tapasztaltam, de most eléggé furcsa szinte mindig produkálja.... logban nincs erre való utalás...
Esetleg létezik erre valami frissebb openwrt?
Régebben itt ajánlotta Vargalex de itt továbbra is csak a 2012 fájlok vannak
Köszi
vargalex #52683 üzenetére
Bár a kérdés nem nekem szólt, de láttam, és lényegében meg is válaszoltam!
vargalex #52677 üzenetére
RT-N16 esetén (is) ~20MB marad, a jelenlegi legújabb Tomato fw 12MB körüli, ami az NGINX+php miatt hízott ekkorára, az eddigiek csak kisebbek voltak, nagyjából 9MB környékiek!
Optware elég nagy volt, rtorrent, lighttpd, php, mc, és még a függőségek, cirka ~100MB, így nem sok értelme volt a próbálkozásnak se, hogy JFFS-be telepítsd, de Entware már belemehetne, ez nálam a fentebbihez hasonló kiépítésben 34MB, de mivel az NGINX szerver és a php már az fw része, így a lighttpd+php elhagyható lenne az entware-ből, az mc és rtorrent meg simán elférne!
zambozoli
vargalex #52672 üzenetére
A Flesh-be a firmwer telepítés után már semmit nem lehet rakni ezek szerint?
Tehát, pl. az FW 4MB a fennmaradó 4MB "elveszik" és marad az exrot mindenképp?Csak tapasztalat, hogy Tomato alatt a fennmaradó flesh formázható és a méret erejéig még bármi telepíthető.
Ott jffs a funkció neve.
Persze FW frissítés a jffs használata esetén le van tiltva, mert a frissítéskor esetleg a flesh ezen része is újraírásra kerülhet. -
vargalex #52627 üzenetére
Már megtörtént!
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_51542-51542.htmlDe gondolom sokan mások is próbálták már, tehát ha kell, biztosan van több eredmény is ez ügyben!
Bazsa74
vargalex #52600 üzenetére
A tárhelyemen megnéztek mindent és náluk nincs blokkolva sem tiltva semmilyen ip és elérés sem. Akkor mi marad? Kérdezzem a Digit? Mondjuk most átugrottam Édesanyámékhoz T-Home vagy Telekom és ugyanez a gond ott is. Pár perc a honlap admin felületén és már nem is válaszol. Teljesen befordulok.
Szerintem bérelt szerver/tárhely! Az nslookup kimenet is ugyanaz, ma is!
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_52571-52571.html
http://81.0.104.144 -
Hunsaman
vargalex #52467 üzenetére
Köszönöm mindenki segítségét!
putty UTF-8 -ra van állítva
utf-8 csomag telepítve.
Mountolva így:mount.cifs //192.168.2.110/Volume1/music /mnt/music -o user=admin,password=***,iocharset=utf8
Ha beputtyolok a NAS-ra, ott szépen ékezetesen jelennek meg a fájlok.
Viszont ha a routerre puttyolok, ott az mnt-ben kérdőjeles.Nem értem????
suste
vargalex #52471 üzenetére
igaz,viszont akkor nem érdemes kinlódni vele, egyszerűbb az rc.local
más
már egy ideje furdalja az oldalamat, hogy a firstboot után hogyan keletkezik a "network" és a "wifi" konfigfájl?etc/init.d/network
és
sbin/wifiezek a felelősek?
ha igen akkor ezekben meg lehetne adni, hogy legyen egy + guest interfész +egy guest wifi? -
suste
Meg akkor kelleni fog a kmod-nls-utf8 csomag is a routerre, nem?
Az rc.local -ba meg kelleni fog egy jóadag sleep is. Gondolom a szerver lassabban indul el egy áramszünet után, mint a router... (pl ahol routeres megosztást csatoltunk fel másik router-rel, ott is kellett "sleep 15", hogy biztosan felcsatolja). -
Hunsaman
vargalex #52462 üzenetére
A távoli, és a routerre hivatkozó mappa is létezik.
felraktam még a mountcifs csomagot, a helyzet így változott:mount -t cifs //192.168.2.110/i-data/md0/music /mnt/music -o user=admin,password=***
Retrying with upper case share name
mount error(6): No such device or address
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
mount: mounting //192.168.2.110/i-data/md0/music on /mnt/music failed: No such device or address -
Hunsaman
vargalex #52440 üzenetére
Ezek mentek fel:
opkg install kmod-fs-cifs
Preparing to install the following packages, which will require 171140 bytes:
kmod-crypto-des, kmod-crypto-ecb, kmod-crypto-md4, kmod-crypto-md5, kmod-fs-cifs, kmod-crypto-manager, kmod-crypto-hash, kmod-crypto-hmacPreparing to install package kmod-crypto-des...
Downloading...
Downloaded kmod-crypto-des successfully.
Installing kmod-crypto-des...
Successfully installed kmod-crypto-des.
Preparing to install package kmod-crypto-hash...
Downloading...
Downloaded kmod-crypto-hash successfully.
Installing kmod-crypto-hash...
Successfully installed kmod-crypto-hash.
Preparing to install package kmod-crypto-manager...
Downloading...
Downloaded kmod-crypto-manager successfully.
Installing kmod-crypto-manager...
Successfully installed kmod-crypto-manager.
Preparing to install package kmod-crypto-ecb...
Downloading...
Downloaded kmod-crypto-ecb successfully.
Installing kmod-crypto-ecb...
Successfully installed kmod-crypto-ecb.
Preparing to install package kmod-crypto-md4...
Downloading...
Downloaded kmod-crypto-md4 successfully.
Installing kmod-crypto-md4...
Successfully installed kmod-crypto-md4.
Preparing to install package kmod-crypto-md5...
Downloading...
Downloaded kmod-crypto-md5 successfully.
Installing kmod-crypto-md5...
Successfully installed kmod-crypto-md5.
Preparing to install package kmod-crypto-hmac...
Downloading...
Downloaded kmod-crypto-hmac successfully.
Installing kmod-crypto-hmac...
Successfully installed kmod-crypto-hmac.
Preparing to install package kmod-fs-cifs...
Downloading...
Downloaded kmod-fs-cifs successfully.
Installing kmod-fs-cifs...
Successfully installed kmod-fs-cifs.
Installation of packages successful.Mégis:
failed: No such file or directory
pacza
vargalex #52388 üzenetére
hello,
Ha beállítom DHCP-re a LAN-t akkor megy a TM
De ha statikusra állítom a LAN ip-t és ez van az etc/config/network fájlban akkor nem meg a TMVan valami ötletetek hogy mit rontok el vagy nem állítok be ?
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'config interface 'lan'
option type 'bridge'
option netmask '255.255.255.0'
option ipaddr '192.168.0.3'
option gateway '192.168.0.1'
option dns '192.168.0.1'
option _orig_ifname 'eth0.1 wlan0'
option _orig_bridge 'true'
option ifname 'eth0.1'config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'config switch
option name 'rtl8366rb'
option reset '1'
option enable_vlan '1'config switch_vlan
option device 'rtl8366rb'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 5t'config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 5t' -
Hunsaman
vargalex #52430 üzenetére
Köszönöm a segítséged!
Nos kiadtam ezt a parancsot:
mount -t cifs //192.168.2.110/i-data/md0/music /mnt/music -o user=admin,password=****De ezt kapom vissza:
mount: mounting //192.168.2.110/i-data/md0/music on /mnt/music failed: No such file or directoryTermészetesen a mappák léteznek.
Mit csinálok rosszul?
Doky1988
vargalex #52436 üzenetére
Rendszernaplóban a szakadásnál kb ennyi volt:
Thu Sep 4 13:13:37 2014 daemon.info hostapd: wlan0: STA 8c:e0:81:f3:99:62 IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 13:13:37 2014 daemon.info hostapd: wlan0: STA 8c:e0:81:f3:99:62 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Thu Sep 4 13:13:37 2014 daemon.info hostapd: wlan0: STA 8c:e0:81:f3:99:62 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 13:13:38 2014 daemon.info dnsmasq-dhcp[16826]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.102 8c:e0:81:f3:99:62
Thu Sep 4 13:13:38 2014 daemon.info dnsmasq-dhcp[16826]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.102 8c:e0:81:f3:99:62 android-5c15f8024327c0f6
Thu Sep 4 13:14:26 2014 user.notice ddns-scripts-myddns: Running IP check ...Kernel napló:
1993.610000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
[ 1993.620000] device eth1 left promiscuous mode
[ 1993.620000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
[ 1993.640000] eth0: link down
[ 1993.650000] eth1: link down
[ 1993.740000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 1993.740000] device eth1 entered promiscuous mode
[ 1993.780000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
[ 1994.570000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 1995.780000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
[ 2003.400000] eth0: link down
[ 2003.950000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 2012.690000] eth0: link down
[ 2012.960000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 2013.970000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 2013.980000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 2013.990000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
[ 2020.230000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 2020.240000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 2022.020000] eth0: link down
[ 2022.240000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 2022.970000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 2036.990000] eth0: link down
[ 2037.980000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 2046.240000] eth0: link down
[ 2047.060000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 2055.500000] eth0: link down
[ 2056.460000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex) -
Nataniel
vargalex #52391 üzenetére
Köszönöm! a csatlakozás TLS hibát ir!
Wed Sep 03 11:49:10 2014 Expected Remote Options hash (VER=V4): '239669a8'
Wed Sep 03 11:49:10 2014 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Wed Sep 03 11:49:10 2014 UDPv4 link remote: 86.xx.xxx.203:1194
Wed Sep 03 11:49:10 2014 TLS Error: client->client or server->server connection attempted from 86.xx.xxx.203:1194
Wed Sep 03 11:49:12 2014 TLS Error: client->client or server->server connection attempted from 86.xx.xxx.203:1194
Wed Sep 03 11:49:16 2014 TLS Error: client->client or server->server connection attempted from 86.xx.xxx.203:1194 -
suste
vargalex #52363 üzenetére
Ehhez még annyit, hogy én jártam úgy, hogy statikus beállításnál a luci felületen bent volt a DNS-nél és átjáróként az elsődleges router címe, ennek ellenére mégsem ment a TM. Mint kiderült, valamiért a config fájlba nem került bele a DNS és az átjáró (pont vargalex írta bele, lehet, hogy még emlékszik is...). Tehát érdemes megnézni SSH-n is a config-okat.
Persze lehet, hogy csak pont abban a trunkban volt ez bug, vagy csak nálam hibázott valami, de azért nem árt utánanézni. -
layerke
vargalex #52350 üzenetére
Nem, mert a telneten belépve kiírja a dd-wrt-s üdvözlést és lehet is benne kalamolni dd-wrt-re jellemzően. Viszont most talátlam egy lehetséges megoldást a winscp képében, délután majd hazamegyek és kipróbálom, hogy azzal fel lehet-e tölteni rá másik firmwaret vagy ugyanezt újra.
Az a helyzet, hogy időközben megvilágosodtam, hogy jó lesz nekem a gyári fw is, majd ha dlna-t meg torrentet akarok számítógép nélkül, akkor veszek vaslami célkütyüt, ne a router végezze már el másnak a dolgát.
ShadeX
vargalex #52207 üzenetére
Intruder, Alex kösz a segítséget, valóban azt hittem, csak SSH kapcsolat felépítésére képes. Így, ha esetleg nekivágok talán valóban lesz tőle némi mozgásterem. A Transmission passzív voltával tisztában voltam, számoltam vele az első (szitkozódással teli) pillanattól.
ShadeX
vargalex #52201 üzenetére
A csomagváltás után szembesültem az említett esettel, és ehhez már a megváltozott ÁSZF járt, mint kiderült utólag. Ráadásul pont a publikus IP címtartományuk szűkösségére hivatkoztak. A már meglévő csomagjaikat is kezdik e szerint átszervezni, tehát itt sem tudok kibúvót találni.
Reménykedtem valami általam nem ismert trükkben, de úgy néz ki reverse SSH tunnelingel lehetne egyedül kikerülni, de ezzel csak SSH kapcsolatot nyernék, a többi elérhetetlen lenne. Vagy a már említett VPN ha minden kötél szakad.
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- MacBook Pro 16 i7-9750H 16GB RAM 512GB SSD RX 5300M 1 év garancia
- Ritkaság! Hibátlan Prémium felsőkategóriás LGA 1700 Alaplap! Asus Rog Strix Maximus Hero Z790 Wi-Fi
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Új MSI Katana 15 Gamer FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
