- A HMD visszalép az USA piacáról
- Nokia N900 - egy kategória újraértelmezése
Uolsó frissítés: 2018.10.10
TommyS_27 #22767 üzenetére
Nagyon lehangoló a helyzet.
Szerintem "csak" kora reggel és késő este felé szabad játszani mert addigra a kis 12 éves csaló gyerekeknek fellövik a pizsit.
Ui: most nézem én mintha leültem volna a wc-re de a te karakteredet vidd el orvoshoz mert kettélőtték a gerincét. -
Anonymus23
TommyS_27 #22644 üzenetére
Szerintem (mivel %-os adat), tekinthető mintavételi csoportnak, és azért látszik, hogy az a törekvés (egy multis játéknál), hogy a játékosok egymás ellen játszanak, az itt "nem nagyon" jön be, ergo rossz az irány.
28%, és ennek is egy része nem PvP megy be, csak farmolni.
Valamit nagyon elszúrtak ezzel... -
Gyorgy87
TommyS_27 #22384 üzenetére
Most nyilván nem a kisebb eltérésekre gondolok, ezt remélem tudod. Persze, hogy nem lesz egyforma két karakter, csak épp az nem mindegy, hogy mennyivel magasabb szintű. És emiatt úgy pakolja a cuccait, természetesen a jobbakat, hogy hatalmas előnyre tesz szert ezáltal. Ha valaki egy szintű velem és úgy lő le mindig, akkor is elismerem, hogy erősebb, jobb. De az, hogy egy magasabb szintről visszahozza az erős cuccokat és úgy legózik a GS-el, hogy még beengedje erre a szintre, ráadásul komoly fegyverrel és pajzzsal azzal nem értek egyet, ez undorító...
Anonymus23
TommyS_27 #22344 üzenetére
Nem pontosság kiegre mentem elsősorban, főleg visszarúgás uralásra.
Egyébként a nerf után nagyon is jó a pontosság, mert sokkal hamarabb szétnyílik a célkereszt a G36-nál mint korábban.
De nem a minél magasabb DPS volt a cél, ez nerf után 245 környékéről indult, és a szett fejlődésével lett ennyi, meg távcsőből esett jobb, amin több a fejlövés sebzése és nagyobb a crit esély. Lehet volt még rajta 1 vagy 2 cucc csere, de minimálisan jobb értékek miatt. Ha gondoljátok beírom milyen módosítók vannak rajta, és várok ötletet, hogy mit is lehetne helyette felrakni, DPS csökkenés is jöhet, a lényeg a jobb használhatóság, és a nagyobb valós sebzés.(#22343) RazoR8402
AZ csak álom lenne
De akkor meg nem lenne sosem elég pénz rollolni a 2 rossz tulajdonságot a szetteken -
Anonymus23
TommyS_27 #22220 üzenetére
DZ-hez nem kell 30-as szint (a különböző szintekhez különböző szintű DZ csoportok vannak), sőt, vannak egy jó páran ismerősök közül, akik XP és credit farmra egy 23-24-es szintű karaktert használnak, ha tervet akarnak megvenni arra jó, persze ebből semmi használható cucc nem esik, de ha tervrajz kell, akkor az jó, alapanyagot meg a többi karaktertől kaphat amennyi csak kell.
Snip3r_HUN
TommyS_27 #22206 üzenetére
Eddig UG-ből esett nekem az összes,DZ-ben még egy szem sem.
(#22207) Anfänger: Ha 2 db final measure volt rajta akkor már 50%-kal kisebbet sebeztek rá stickyvel is,ilyenkor talán a legjobb egy sentry-s aki megjelöli 3 fejlövéssel,ha ezután stickyztek rá azt már aligha védi ki.
Raulblanco07
TommyS_27 #21924 üzenetére
Most egyedül volt csak, és valamennyit erősödött a múltkori óta, pakolt magára némi exoticot, egyedül 1 lövés nem ölte meg rögtön, kellett még bele golyó is. Viszont megint nem emlékezett rám, 2x öltük már halomra, és elfelejtett megint, rugóként ment DZ1 metróban és angolul nyöszörgött hogy hagyjam már békén, miért támadom (miközben rugó?).
Nem is tudtam egyedül megölni, de jött még egy csapat, mert hosszú percekig elnyúlt a csata, és azokkal már könnyedén halt, így átadhattam a jókívánságaim.
Közben a banda aki megtámadta őt is, utána engem is, kettőt megöltem de aztán én is meghaltam.
Erre jött másik 2 srác, németek, baszott erősek voltak. Az egyik hasonló tank stickyzett, a másik iszonyat dps mp7-tel, 1mp alatt ledarálta a csapattársamat mikor az megált egyhelyben, mozgás közben már kevésbé volt hatásos érthető okokból. Ketten maradtunk 1 vs 1-ben, többiek valamiért nem jötte vissza le, 2-3 percig harcoltunk mikor mondtam neki hogy ez unalmas és megálltunk mindketten, nem tudjuk megölni a másikat, akkor felesleges vacakolni, had járjon le a timere.
Na, viszont a mengele gyerek itt jött vissza, és kezdte nekem mondani a szokásos hülyeségét, de nem válaszoltam neki, erre még idegesebb lett és elkezdett kiabálni, a német gyerek meg mondta neki hogy fejezze be, persze mengele shut up, nem veled beszélekkel válaszolt, még 2x mondta neki vissza ezt, a harmadik után 1mp alatt lelőtte a gyerek, azon hatalmasat röhögtem, a német srác meg csak: mondtam neki hogy hagyja abba
Visszajött mégegyszer, de akkor már tiszta ideg volt, azt sem tudta eldönteni hogy most engem támad vagy a német gyereket, lőtt össze vissza mindenre, gondolhatod meddig élt, utána már nem jött vissza, gondolom szervert váltott. -
Anonymus23
TommyS_27 #21908 üzenetére
Nem versenyből csinálom
Vannak 8M feleti critek is a neten, attól még nagyon messze van ez a build.Valószínűleg még 1x belelőttem a tankba, és összeadódott a 2 tank robbanás + lövés dmg-je.
(#21907) RECSKA
Én csak úgy összeraktam, de nem tűnik túl használhatónak, igaz a 4. karakteren néztem, ott meg csak otthagyott fegyverek vannak.
Milyen értékek vannak a használható striker szettnél? -
Anonymus23
TommyS_27 #21872 üzenetére
Ez milyen M1A?
Tegnap esett egy 229-es Socom M1A, nem túl jó tálentekkel (kifejezetten vackok), már majdnem eladtam DE ami feltűnt, hogy míg a többi csipának 13,5% (gondolom ennyi jön össze alapból a szettekből + a fegyver alap crit) a ChC, ennek 60!!! %
Valószínűleg a Profi tálentből (+48% ChC a harcon kívüli első golyóból) adódik, de szerintem nem csak a harcon kívüli időre érvényesül (bug?), mert jóval több crit repked ennél a fegyónál. Vagy mi számít harcnak? Ha visszalőnek?
3-ra sikerült az első tálent helyett Brutál-t pörgetni.Amúgy 49,6k / 162% fejlövéssel, Brutál/Profi/Gyors tálentekkel, csak 840-et critel 3-as jelöléssel, de gyakorlatilag 5-ből egy ami nem crit.
Lefty
TommyS_27 #21595 üzenetére
Jatekos stilustol is fugg, ha nagyon ugy kivanja a helyzet, akkor elveszem a snipert arra az idore, de amugy elvagyok assaulttal egy kicsit nagyobb optimalis tavval karoltve. PvP-ben orulok ha eltalalom az embert, nem hogy fejre
mindenki bukfencezik mindig mint a bolond.
Lefty
TommyS_27 #21587 üzenetére
Igen de a ket assaultot ugy valogattam ossze, hogy jo legyen, alap pancelsebzesre jon a 6 aktiv talent, halalos-brutalis-fogekony melle pusztito-verengzo-gyors(itt mar eleve jon a sentry elitsebzese, plusz a striker pancelserulese boven, es akkor meg amik a set itemeken vannak). A sentry jelolese jo, de pvp-ben nem sokat er ahogy a striker dmg stack-elese sem. A +100 hp regeneracio se rossz harc kozben. Nyilvan nem a legkiralyabb de egy probat meger, tesztelgetem. Az uj setek kozul ez az egyik legjobb a reclaimer mellett.
Raulblanco07
TommyS_27 #20525 üzenetére
Igen, az zavaró tud lenni, és az immunizert is állandóan elvitte ha nem figyeltem hova rakom.
Illetve egy két másik mob is gyakrabban lejött, nem csak a shotis.Többiek korábban 14. körben feküdtek meg, utána csatlakoztam taktikussal healelni.
Ahogy néztem videón, a challenge dragon nest sem lesz nehéz, vagyis inkább úgy mondom, hogy a végén a szoba nem lesz nehéz, a 4 boss már hardon is az, azt a videóból is kihagyták, csak a szobát mutatták a végén, szerintem nem véletlenül
Snip3r_HUN
TommyS_27 #19803 üzenetére
Ezért szeretem jobban azokat a játékokat ahol azonos hp-val rendelkezik mindenki,kiegyenlítettebb a helyzet (kivéve persze ha csal/makrózik).
(#19804) Raulblanco: Én bevallom nem szégyen kell az ulti,főleg hogy reggelente általában egyedül tolom. 310k szívosságom van csak 14k skillpowerrel,könnyen belőhető vagyok,cserébe többet sebzek.
Raulblanco07
TommyS_27 #19567 üzenetére
Én úgy látom a videóban, hogy az első alkalommal a 2. lövése tuti mögéd ment, talán a harmadik sem talált el. A többi igen, de ott már közel vagy, én is szoktam hipfire-rel lőni közel M1A-val.
A második esetnél is van egy lövése ami látszott hogy mellément.
Sokadjára visszanézve is azt mondom, hogy mindkét alkalommal volt 1 vagy 2 lövés is ami mellément, persze küldd el, ha nem csaló úgysem lesz baja. -
Raulblanco
TommyS_27 #19534 üzenetére
A folytatás nem volt valami jó ma, ki is léptem egy kis időre, bárhova mentem 3-4 fős manhuntok illetve rugók voltak és halomra öltek. Aztán megpróbáltam matchmakinggel random 4 főst, akkor pedig 8an jöttek szembe, most pihentetem egy fél órára aztán hátha lesz egy normális szerver.
Raulblanco
TommyS_27 #18783 üzenetére
A kedvenc esetem a szóló játékossal, nem tudom ott voltál-e, mert aznap történt mikor Te is csatlakoztál, de hogy éppen akkor-e. Srác DZ2 tetőn extractolt, odamentünk négyen, több főt reméltünk, messziről nem látod, közben felfele menet kiírta hogy supply érkezik.
Srác felmenekül a hátsó felső részre a lépcső fölé ahonnan rálátni a közeli térre. Bemondja in-game, hogy dont shoot me, kérte, szóval nem bántottuk, csak a felrakott lootot szedtük le. Azt hiszem tele volt lilával, úgy emlékszem nem volt benne zöld, otthagytuk mindet. Közben a gyerek elkezdett minket lőni, mert rugók lettünk ugye, de nem foglalkoztunk vele, nem is volt nagy dps-e, simán körbefutkároztál és heal, nem volt gond, szóval nem volt értelme lelőni, otthagytuk és mentünk a közeli supply-ra, pont az alsó utca végénél volt pár méterre.
Miközben kitakarítottuk, a srác hátulsról a tetővel sniper + exposive-val lőtt, de elég vacakul célzott, nem nagyon ért vele semmit, szóval visszafele is csak átfutottunk alatt és otthagytuk
Raulblanco07
TommyS_27 #18550 üzenetére
A nap másik legnagyobb jelenete amikor rugóként menekültünk, többiek DZ2 körül elhullottak, én DZ3 extract terület előtti utcában megyek térképen balra, mögöttem akik a többieket is megölték 3-4 játékos kerget. Befordulok a sarkon, erre mit látok, szembe velem érkezik 4 manhuntos
Oké, láttam hogy megjelent a kiírás, de amíg a sarkon nem fordultam be nem láttam hogy arról jönnek pont.
Kb annyi időm volt még életben, hogy azt mondjam "baszki", aztán feküdtem -
Raulblanco07
TommyS_27 #18540 üzenetére
Na itt vagy, számomra ismeretlenként bejöttél 4.-nek, mondtuk hogy most rugózunk is, ha esetleg nem akarsz bukni xp-t és pénzt akkor esetleg lehet hogy másik csapatot érdemes keresned, erre kilépés után statban nézem hogy előttem jársz leölt rugók számában, 225 körül
(demmer 800+, sehol nem vagyok)
Ha van hely bármikor szívesen látunk, csatlakozz rám.
Egonyolc
TommyS_27 #17762 üzenetére
Ami miatt szintén "nem számít" a GS-hogy a fegyvereken is nagyon eltudják vinni a teljesítményt a kiegészítők.
Ugyan úgy 204-es egy fegyver ha nincs rajta semmi, csak egy csili pink skin, ha tele van "hasznos" tulajdonságokkal, vagy ha optimális a kiegészítő az adott fegyverhez. Pedig DPS-ben lehet bőven különbség (és használhatóságban is).[/én most ezzel küzdök, hiába jó az alap fegyver nem találom az ideális kiegészítőket hozzáOFF
Más, az Elites bónuszok, (protection/damage) anyira sepciálisak, hogy "szinte használhatatlan". Darkzone-ban veteránok ellen nem adja, játokosok ellen nem adja, Incursonben hardon is töbségben veteránok jönnek. Legalább annyit meg csinálhatnának, hogy Veteránokra is hat. És különben is szerintem minden Játékosra hatnia kéne, mert nevesített ellenfelek
ForRedGlory
TommyS_27 #17735 üzenetére
Pont, hogy ebben a jatekban erdekes kijelentes ez... vagy ha valaki talal egy jo cuccot, akkor mar ne is hasznalja, mert csak epenisz?
Tudod mi az epenisz? Aki kerkedik azzal, hogy mekkora majer, hogy:
a; leszedett 2-3 rugot egyszerre
b; 10 perc alatt letolja a Falcont,
c; stb. -
-=Jam=-
TommyS_27 #17564 üzenetére
"Gear Score will now only take into account the equipped weapon with the highest Gear Score, and discard the other two. This will prevent players from equipping low quality weapons to voluntarily reduce their Gear Score."
Lehet tévesen, de én ezt úgy értelmeztem eddig, hogy csak a legmagasabb fegyveredet számolja bele, de ha mondjuk csak 163-as sárga gear van rajtad egy 204-es fegyverrel, akkor még mindig 201 alatt vagy, és beenged a 160-200 bracketbe. Ami szerintem elvárható lenne. Hiába van valakinek 204-es fegyvere, ha a felszerelése szar, akkor igazságtalan betenni a 201+-ba.
Ez arra kéne hivatott legyen, hogy két nagyon rossz fegyverrel ne tud lehúzni a Gear Score-t, mert így az valóban igazságtalan, mert semmit nem gyengülsz tőle. Viszont ha beáldozol pár magasabb értékű felszerelést, akkor gyengülsz, és jogosan kéne a kisebb bracketbe rakjon.
Az hülyeség, hogyha mondjuk beöltözök csupa lila cuccba, de van egy 204-es AUG-od, akkor berakjon a 201+-ba...
TOPIKSZABÁLYZAT
TILOS a flame, flood, személyeskedés, vulgáris beszéd, szélsőséges megnyilvánulás!
A topikba a játék beállításaival, grafikai beállításokkal, gépigénnyel, beszerzései hellyel, játékmechanikával, patchekkel, kiegészítők érkezésével és tartalmával, a PTS szerverekkel, taktikákkal, Gear Set-ekkel, fegyverekkel, a játék fő és mellékküldetéseivel, PVE és PVP területen szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos érdemi hozzászólások és kérdések kerülhetnek!
Minden egyébre ott van az OFF topik!
Kép feltöltésénél megkérek mindenkit, hogy használja az oldál által nyújtott lehetőséget!
Ha bármi okból kifolyólag személyes ellentét, vita, nézeteltérés alakul ki azt kérlek privátban intézzétek, ne itt az oldalon! Az ilyen jellegű hsz-ek egyből törlésre kerülnek! Akik a fentieket nem tartják be figyelmeztetésben, visszaesők moderátori elbírálásban, akár kitiltásban részesülhetnek!
- Milyen monitort vegyek?
- PlayStation 1 / 2
- Formula-1
- OLED monitor topik
- Asztali pc
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Alaplap - Garancia: 2027.01-15.-ig - BeszámítOK!
- Beszámítás! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 1TB SSD lemezes konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol extra kontrollerrel garanciával hibátlan
