- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
orso0355
bunnyhu #8599 üzenetére
Nekem egy Elephone-om volt eddig, és még most is az lenne, ha ezt nem veszem meg. Két éve volt 30 ezer ft. Mindent tudott, amit kell, szerettem. Két sim, plusz sd slot, jó akkuidő (a 2700-as akksi ellenére!), kellő memória, stb. De van még vagy húszféle, a Doogie-k is tökjók pl.
orso0355
bunnyhu #8581 üzenetére
Ja, csak ezt megteheted egy jóval olcsóbb, egyszerűbb telefonnal is. Erre nekem drága lenne, csak ennyi 😃 könnyű ilyen akkuidőket kihozni belőle, ha nem csinálsz rajta semmit 😃 és nem, nem vagyok az az állandóan a telefonját nyomkodó tini, de ezek a készülékek nem telefonok, hanem számítógépek. Ez olyan, mintha megvennéd a 300 ezres laptopot, és kizárólag aknakeresőznél vele. 😃 Félre ne érts, mindenki azt csinál, amit akar, ez csak az én véleményem.
Black_Raven
Nimda
bunnyhu #8488 üzenetére
Én mindig jót nevetek azon, mikor valaki azt mondja, hogy ne merítsd/töltsd túl a telefonod.A gyermekem folyamatosan csontra meríti a telefonját, van, hogy 2% töltöttségnél még simán játszik vele töltés nélkül.Kb. leszarja, majd ha van kedve és/vagy kikapcsol, megeteti.Évek óta így használta és kutya baja az akksinak.Most, hogy más kapta meg a készüléket, még mindig normális üzemidőket produkál.Nyilván való, hogy van lemerítés/túltöltés elleni védelem minden akkumulátort használó készülékben.A kalibrálás úgy van belőve, hogy lemerítéskor még bőven legyen benne tartalék, túltöltéskor mikor rajta hagyjuk a töltőt, elér egy kritikus pontot, letilt az elektronika.Ha nem így lenne, akkor minden laikus vásárló dobhatná el a telefonját sac félév alatt.Az a százalékos kijelzés nem véletlenül van 0-100%-ig meghatározva.Igaz, ez csak egy visszajelzés, de hogy ez kamu lenne, azt kétlem.Gondoljunk csak a régi Ni-Cd, Ni-Mh akksikra.Az akkori telefonoknál nem volt százalékos kijelzés, védelmük viszont igen, mégis csontra merítettük és töltöttük a készülékeinket, mégsem volt velük probléma.Akinek mostanában tönkrement az akksija rövid idő alatt, annak semmi köze nem lehetett a töltés/lemerítés ciklushoz, nyilván csak egy gyártási hibából adódó probléma.
C0d3r
bunnyhu #8465 üzenetére
Ha van (jól működő) védelem beépítve, akkor az elektronika nem engedi csontra lemeríteni, akárcsak feltölteni. Se a túlmerítés, se a túltöltés nem tesz jót, viszont amikor a telefon 0%-ot ír ki, attól még van benne annyi kraft (avagy kellene lennie), hogy ne károsodjon.
Yellow73_a
aelod
bunnyhu #7057 üzenetére
hogy ha rárakom az ujjam az olvasóra, akkor rögtön nyissa ki és megkapjam a home screent
Már pedig ez így működik nálam. Ráteszem és egyből home screenre dob. Nálad nem tudom, hogy van beállítva. Ha nem a szenzort használom akkor képernyő felébreszt és minta rajzolással old fel a telefon. Kocsiban így használom ha a tartón van. Nehézkes a hátulját taperolni ilyenkor.
Domestos
Krisszalai
bunnyhu #5049 üzenetére
Ez engem is zavar kezdetektől, összegzi a hívásokat és azt írja ki nem fogadottnak. Azt hittem annyira el akarnak érni, aztán nem is
WIFI direktet próbálta valaki? Hogyan lehet másolni egyikről a másikra? Vagy ha már összeköttetés működik miért nem tudok egy fényképet átdobni a másikra?
lócitrom
bunnyhu #4801 üzenetére
dettó. máig nem tudom hogy lehet eltenni láb alól a bekapcsoláskor induló nem kívánt alkalmazásokat, amiket tényleg ritkán használok vagy jobban szeretem magam felügyelni.
(#4802) Parampara
természetes. esetleg ha ő meggondolja magát vagy nem jut a szervizzel dűlőre, akkor még mindig regisztrálhat/írhat ide. a fórumon itt-ott akad pár egyén, aki tud azért segíteni szoftveres/hardveres nyűggel kapcsolatban. nem veszt vele semmit.
C0d3r
bunnyhu #2665 üzenetére
Mindenképpen 5V-ról van szó, lévén ez a szabvány. Ettől jelentős eltérés (felfelé) károsítaná az eszközt/akkut, ha eltekintünk a gyorstöltéstől, ami itt nem játszik.
Lassúságot sok minden okozhatja. Például milyen töltőről van szó? Mert ha egy noname, akkor érthető. Teszteltem egy párszáz forintos típust, papíron 2A volt rányomva, ennek ellenére alig 1A-es terhelésnél a világát nem tudta. Füstjelek helyett szerencsére csak lekapcsolt.
További szűk keresztmetszet lehet a kábel. Ha túl hosszú (1+ méter) és/vagy nem elég vastag, akkor a nagy ellenállás miatt ismét csak lassú lesz a töltés. Itt is számít milyenről van szó, egy szintén noname típus elvérzik a minőségi márkásakkal szemben. Ebből is van olcsó fajtám, a Blitzwolf/Ugreen-hez képest feleannyi áram megy át rajta (1A-nél megáll a tudomány), hiába csupán 1 méteres.
Ha a töltő és kábel is egyaránt jó fajta, még mindig lehet buktató, a kompatibilitás. Van egy nem is rossznevű, Nillkin töltőm. Az egyik power bankot és a telefont a maximális amperrel tölti (1,7-2A), viszont egy másik power bankot az Istenért se hajlandó 1,1-1,3A-nél többel. Valamelyik topikban anno kompatibilitási gondot emlegettek, előfordulhat hogy a "megfelelő kommunikáció" híján lassan engedi a töltést.
Végül de nem utolsó sorban, amit Departed kolléga is írt, a végefelé (~75%-tól) fokozatosan csökken az áramerősség, ami megint csak növeli az időt. -
fzoli86
bunnyhu #2252 üzenetére
Ez teljesen normális a 2.5D miatt van így...
Én inkább ezt preferálom mint amelyik a szélén "próbálja" lekövetni a görbületet, és távtartóként funkcionál az oldalán lévő ragasztó, ami miatt légrés van a kijelző és a fólia között. A fénytörést és betekintést jobban rontja mint ezek a teljes felületen felfekvők, arról nem is beszélve, h idővel a por bekúszik közé. Persze a tokra is érdemes figyelni.Nálam ez ajánlott kategória lenne!
Lil21
Igen, ez szándékosan ilyen bizonyos tokokhoz. ^^
Tapasztalat... xD
Nemrég tönkrevágtam a megérkezett imak fóliát, aminek fehér eleje volt - és itt rengetegen ajánlották -, mert én csináltattam egy saját képes hard szilikontokot, és az mind a négy sarokirányból egy délelőtt alatt feltolta az üvegfóliát a telefonról, pedig passzolt minden irányból = kuka. ><És ilyen típusút rendeltem pluszban - hasonlóan a tiedhez ezt itt- így, mivel ekkora sávot kihagy az üvegfólia, pont addig ér a szilikontok, ameddig a fólia. (A hard szilikontoknak ami védi a telefon szélét, az jó kemény és éles, továbbér, mint a puha változaté.)
Első körben is lehetett volna ennyi eszem, hogy jobban összenézem, mi a helyzet, és akkor a kemény szilikonnal nem teszek tönkre egy imak fóliát, grrr. (Páromnak persze okés az imak, mert nem olyan tokja van.)Szóval rohadtul össze kell nézni, melyik fóliát milyen tokkal párosítod, és akkor minden szuper. XD
Departed
bunnyhu #2046 üzenetére
Tableten használtam stock android-ot, nekem meg pont tökéletes ahhoz képest hogy MIUI-n minden az asztalon van. Úgyis több képernyőn lapozgatod őket, és a fontosak vannak az elsőkön és a kevésbé fontosak egyre "jobbrább". Így legalább jobban szembetűnnek a feleslegessé váló törölhető app-ok például.
Szóval ez tényleg abszolút egyéni preferencia kérdése, pont azért is mert a brutálnagy MIUI community alapján fejlesztik a rendszert, a soksok egyéni preferencia alapján.
sz.j
retesz147
bunnyhu #1978 üzenetére
Én nem mertem vagdosni, melegíteni, így inkább ezt a módszert vállaltam be: SIM adapter
Így működik már több mint 1 hónapja a teló. Megy az SD és a SIM is szépen. Nem mozdul el, nincs probléma.
Sajnos a tokot viszont eltámasztja, de mivel a tok alatt hordom a fém lapot, a céges mágneskártyámat és a bérletemet is...Így annyira nem zavar....De ezzel sajnos számolni kell.....Nem kompromisszummentes.
lócitrom
bunnyhu #1967 üzenetére
én kb. mindent ezzel nyomkodok. bár csak LG eszközöket. azt amúgy nem árt megnézni áruházban, hogy a legfrissebb programod van-e, ugyanis új telefon esetén az alkalmazás mindaddig nem frissül önállóan, míg az áruházban egyszer nem frissíted. ez vonatkozik több Mi alkalmazásra is.
- Vezetékes FEJhallgatók
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
- E-roller topik
- Újjászületés: szombattól új szerverkörnyezetben a PROHARDVER! lapcsalád
- Synology NAS
- Mini PC
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3733, 91% Akkumulátor
- CORSAIR K100 AIR
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
- Xbox Series kontrollerek 1 hó garancia, számlával!
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 10.19
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
