- Netfone
- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
- Egy óra, két rendszer
Kérdés feltevése előtt kérlek olvasd át figyelmesen az alábbi leírást!
zambozoli
Csak, hogy ötlet is legyen nálam a következőképp volt megoldva a 7/24 előtt:
Leállítás: NSA időzített leállítás a saját menüjében.
Indítás: Routerben időzített ETHRWAKE csomag küldése a NSA saját és a 00:00:00:00:00:30 MAC címre is. (Hátha volt áramszünet.)
Feltétel: custom firmware a routeren -
Mr Dini
Sziasztok! Kb. 2hete vettem egy Zyxel nsa 320s-t. Megvagyok vele elegedve de van par hibaja ami picit megnehezitette a dolgom. Vegul felraktam a Transmissiont nagyon jol mukodik. Az lenne a kerdesem h lehet e a webes feluletbe egy uj fulet nyitni ami vmi embed windows servert tartalmaz. Tudom h ezzel nagy faba vagom a fejszemet... Van mar windows server 2008 cdm, de a nasra gondoltam mivel nincs kepernyoje ezert gondoltam a webes feluletre mondjuk egy quemu arm-mal. Tudtok ra vmi utmutatast adni vagy mas modszert? A regi opt mindenkepp meg akarom tartani csak e melle szeretnek tobb oprendszert tarsitani.
Elore is koszonom:
Mr Dini ;-) -
#79335424
Én pl. a data.hu -hoz használom, de nagyon sok tárhelyhez van beépített plugin (pl. rapidshare és társai), ezeken kezeli a prémium accountokat is. Pl. telón (Android) a megfelelő fórumokon kinézem, hogy este milyen linux disztrót szeretnék nézegetni, a letöltési linkeket és esetleg a tömörített állományok jelszavait webes felületen, vagy Androidos kliensben bemásolom és amikor hazamegyek, akkor a megadott mappában ott várnak a disztrók kicsomagolva, összefűzve, nézegetésre készen. Persze nagyon sokféleképpen beállítható. Tömörítéseken belüli tömörítések kezelése, cpu teljesítmény kicsomagolásnál, sávszélesség, párhuzamos letöltések, letöltési szálak, idöbeállítás, kicsomagolás késleltetés, stb.
asanotadanob
Vagy a 8888 vagy a 9999 portot kell forwardolni.
Én is ezzel pakolom fel a torrenteket, mert nem megy folyamatosan a nas. Megadtam a telómon meg a gépemen egy mappát, ahova a torrenteket letöltöm, és ami szinkronizál a nason lévő, a tm-ben beállított watched dir-rel Amikor automatikusan bekapcsol a nas, a btsync lekéri a fájlokat a gépről vagy telóról, a tm meg elindítja a torrentet. -
asanotadanob
Olyasmi, mint a dropbox, vagy az owncloud, csak torrent alapon működik. Szinkronizálja a megadott fájlokat, de nem kell hozzá szerver, csak hogy a két eszköz egyszerre be legyen kapcsolva. Ezért jó, ha felteszed a nassra, mert az valószínű többet megy, mint a géped. Nekem jobban bejött, mint az Owncloud, sokkal kiforrottab, egyszerűbb, de nincs webes fájlszerkesztő felülete. (Mondjuk ez az Owncloudnál is olyan lassú volt, hogy rá sem néztem.)
Haználat:
Felteszed az eszközökre, megadod az egyiken a szinkronizálni kívánt mappát, generálsz egy kulcsot hozzá, aztán a másikon is beállítod a mappát és hozzáadot a korábban generált kulcsot. -
Tonyk
"watch-dir": "/i-data/md0/admin/Dropbox/FromDropbox",
"watch-dir-enabled": true- Ezt a részt a settings.json fájl melyik részébe írtad?
végére? A fenti csak a fájlt lezáró } jel elé jó és az eredeti utolsó sor végére is kell egy vessző. Ha az elejére vagy a közepére, akkor kell egy , is a true után. (Ergó minden sor után vessző van, kivéve az utolsót)- Kisbetű-nagybetű az elérési útban
Tonyk
Nem fogok most bogarászni: Itt egy működő settings.json:
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 2,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/i-data/md0/torrent/",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 1,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/root/Downloads",
"incomplete-dir-enabled": false,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 10026,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": false,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": 0,
"queue-stalled-enabled": false,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 1.0499,
"ratio-limit-enabled": true,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "jelszó",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "ubid",
"rpc-whitelist": "192.168.1.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 0,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "/i-data/md0/torrent",
Tonyk
A hibaüzenetben benne van mit kell tenned!
/ffp/tm/.transmission-daemon/settings.json-t kell szerkeszteni:
pl:
"rpc-password": "jelszó",ip-cím: az legyen ahonnét el akarod érni. 192.168.1.* -> a 192.168.1-es tartományból bármelyik ip-ről elérhető.
rpc-username : a user amivel el akarod érni.
jelszó: mehet szöveges alapon, a tm újraindítása után úgy is a hash-e kerül a helyére.egyebek:
letöltési könyvtár:
megfigyelt mappák (ahová ha bemásolod a .torrent fájlt automatikusan elkezdi letölteni):
"watch-dir-enabled": true,Letöltési sor hossza:
zambozoli
Én úgy csináltam meg, hogy létrehoztam egy új megosztást "ismeros" néven. A hozzáféréshez csináltam felhasználói csoportot jelszóval felhasználó névvel.
Az ftp elérhetőségét, jelszót, felhasználót elküldtem mindenkinek aki érintett és csak ezt az egy mappát látják, innen is csak olvasni tudnak (ha kell persze írhatják is, beállítás kérdése)!
A webes felületet meg elraktam https-re, akárhányas portra (átirányítva) és a kutya se tudja rajtam kívül hogy hol van. -
ubid
Nah nagy nehezen sikerült megoldani.
Viszont semmi rendelleneset nem találtam...Utolsó bejegyzések :
[11:05:16.290] Saved "/e-data/537f8fe6-bc6f-45f8-b9d8-d5b637fb888c/ffproot/ffp/tm/.transmission-daemon/resume/Kill Theory.e7a7d50cb4629d1a.resume" (bencode.c:1731)
[11:05:16.290] Saved "/e-data/537f8fe6-bc6f-45f8-b9d8-d5b637fb888c/ffproot/ffp/tm/.transmission-daemon/stats.json" (bencode.c:1731)
[13:13:46.630] Transmission 2.71 (13542) started (session.c:720)Valakinek valami ötlete ?
ubid
Egy érdekes észrevételem van.
DMZ-nél beállítottam a NAS ip címét, amikor ezt elmentem és enable-re rakom, akkor utána kb 15 másodpercig elérhető lesz a NAS is a dyndns címen... majd utána már nem...
Amikor átrakom a DMZ-t disable-d re, elmentem, majd újra enable-re és megint elmentem, akkor ismét elérhetővé válik 15 másodpercre kb...ez mitől lehet ? Egyáltalán nem értem én ezt...
Ha a routerbe már beállítottad, akkor a NAS-ba minek DynDNS cím? Arra csak azért (és annak) van szüksége aki a szolgáltatótól dinamikus IP címet kap (mint a legtöbb mezei előfizető). De ha már a routeredre "rátaláltál" akkor már csak a belső hálózatodon kell elnavigálni a NAS-hoz. Egyébként NAS elérésén pontosan mit értesz?
Ha az admin felületet, akkor a routeredbe beállítasz egy port forwardot a NAS ip címére és web konfigurációs portjára: nasipcíme külsőportszám belsőportszám (amit a web konfigurációs résznél beállítasz), és így éred el kívülről dyndnscímed:külsőportszám
Ha a NAS tartalmára gondolsz, akkor meg a Webes közzétételnél kell beállítanod egy portot, valamint hogy mit akarsz közzétenni. Ezt a portot is kell forwardolni a routerben. -
Tonyk
És a routered nem éred el távolról?
Akkor amikor hazamész megnézed, hogy a kettő azonos-e. Igazából ezt úgy tudod tesztelni, hogy otthon a routeren bontod a netkapcsolatot újra felcsatlakozol és utána megnézed, hogy az új ip-van-e a dyndns-ben vagy a régi. Ha jól sejtem a 84.-es kezdetű ip-ből Digis lehetsz. A digi pedig ad új ip-t minden reconnect-kor.
Mondjuk tegyük hozzá, elég érdekes lenne, ha a router nem frissítené ezt magától. Csak az a kérdés, hogy egy eldobott netkapcsolatkor frissít-e.
Tonyk
Bemész a dyndns-be (dyn.com), és megnézed mikor volt az utolsó szinkronizálás. És, hogy az ottani ip megegyezik-e az aktuális ipddel. A jobb routerek(sw-ek)
pontosan írják mikor szinkronizáltak.
TP-LINK WDR3600
Ha csak lehet tp-link közelébe sem megyek.
Egy normális router így csinálja:
(#2369) FefeeX
Persze,h ogy nem akarja csatolni, ha nem azt csinálod amit mondok
, Oda katt, ahová a nyíl mutat.
FefeeX
nem tudom, a no-ip-nek köszönhető-e, de azután jelentkezett, miután beregeltem, hogy az ip-mre ha aktív az FTP akkor brutál mennyiségű flood belépés próbálkozás érkezik... Azóta inaktív az FTP-m, plusz meg is szüntettem a no-ip-t, most egy másik ingyenesen regeltem, ha érdekel megnézem min, mooo.com a vége, de választható volt
(nem hinném, hogy valaki minden nap végigpróbálja az összes IP-t, és próbál rá FTP-n bejelentkezni... így marad a NOIP-n cross-kalózkodás feltételezése) -
Game78
Nekem ez van fent nem tudom erre a statisztikára gondolsz-e,de nekem mióta fent van azóta méri az összeset és az aktuálisat is.Pl:letöltés Gb,feltöltés Gb,21 napja megy,stb.
#79335424
Bocs, de akkor Én vagyok értetlen, mert nem vágom, hogy mit szeretnél látni. Bármelyik lejátszóban ugyanúgy tudod tallózni a tartalmat, mint az intézőben. Nekem sem jön be a VLC, én KMplayert használok. Van vmi utódja is, de annak nem jut eszembe a neve. Ha ennél komolyabb, olyan médiacenteres látványt szeretnél, akkor nézz körül az XBMC -nél. Nem tudom, milyen Winre van. Én x86 XP, SP2 -n használtam, valamint önálló, linux disztróként. Wifin keresztül, Androidos távirányítás naon cool. Rátettem a programot a haver Galaxy -jára és nem hitte el, hogy a teló hangerőszabályzójával állítja a film hangját.
#79335424
pacman789
ez a watch-dir mire is jó?
ha van benne torrent akkor azt betölti?amúgy szerintem azért veszik el amit beleírsz, mert miközben módosítod a fájlt fut a tm.
állítsd le módosítsd indítsd el és meg fog maradni, mert úgy működik, hogy a tm kiolvassa a fájlt indulásnál, majd leállításnál visszaírja. -
rsf
Én már nem használom a Zyxel média szerver funkcióját, hanem szimplán hálózati megosztásként érem el a média playeremmel. Igy a média lejátszó már mindent lát a minden megy nincs gond a külső feliratokkal sem. Sőt igy a zyxel bármelyik mappája elérhető.
Szóval nekem igy már minden OK lett.
Üdv. -
happy555
dxavier
Megpróbáltam a dropbox-os watch dir-t, de nekem ez írja ha a setting.json -t modosítom:
Starting transmission-daemon
[06:35:14.095] JSON parse failed in /usr/local/zy-pkgs/ffproot/ffp/.transmission-daemon/settings.json at pos 2188: STRAY_TOKEN -- remaining text ""watch-dir": /i-"és nem is indítja el a Tm-et.
Ezt illesztem be a setting-be:
"utp-enabled": true
"watch-dir": "/i-data/2d5645a1/admin/Dropbox/FromDropbox",
}Esetleg vmi öttlet? mindenholmegvan a 777
Kami11
Kami11
Alapfogalmak
Ez arra jó, hogy a TV-d, médialejátszód stb.felé közvetítse a tartalmat. Nem kell beállítani szinte semmit, -azért ez nem teljesen igaz, de inkább ne menjünk most bele a settings fájl szerkesztésébe- alapból be van, csak használni kell.
Esetleg a http://nsa310:8200/ oldalon leellenőrizheted, hogy műxik e. -
#79335424
Nem. Egy példa a működésre. Tegyük fel, hogy egy megvásárolt filmről készített biztonsági másolatot, 10 részre osztott rarokban tárolok mondjuk a rapidshare -en. A pyLoad webes vezérlőfelületét megnyitom a telóm böngészőjével és bemásolom a linkeket. Beállítom, hogy mikor, milyen sebességgel, hány fájlt, hány szálon, stb. töltsön le és go. Van droidos, szifonos kliensprogram, amivel ellenőrizhetem a letöltést, változtathatok a beállításokon. Természetesen ezt a webes felületen is megtehetem. Mire hazaérek, ott a film letöltve, kicsomagolva, összefűzve. A bizt. másolattal kapcsolatban remélem, tucc a sorok között olvasni!
#79335424
A Pyload egy nagyon jól konfigurálható és kontrollálható letöltőszoftver. Első sorban fájlküldő tárakhoz használható. A népszerűbbekhez ( pl. rapidshare ) beépített pluginnal. A darabolt rarokat ( jelszavasokat is ) kicsomagolja, összefűzi. Én szinte csak erre/ezzel használom a NAS -t. Dióhéjban ennyi.
gboszi
Akkor a lényeg, hogy
1. a dropbox-ot össze kell lőni a NASsal, itt popup ablakban fog feljönni, szóval akinél esetleg ez tiltva van, az figyeljen erre. (én 2 napig szivtam)
2. Utána a settings.json filet kell módosítani.
"watch-dir": "/i-data/md0/admin/Dropbox/FromDropbox",.
"watch-dir-enabled": trueItt lehet beállítani, hogy melyik könyvtárat figyelje a transmission. Ha ide egy torrent filet másolunk, akkor azt automatikusan elkezdi letölteni az alap beállításokkal.
Iphone-ra letölt a dropbox kliens, s akkor a torrent oldalról a torrent letöltése után felajánlja, hogy dropbox nyitja meg. Ekkor el kell menteni (le kell tölteni) a torrent file-t, majd bemásolni a drop2nas könyvtárba. Indul is a letöltés.
Remélem érthető volt, s segítettem. Kellemes karácsonyt mindenkinek.
#79335424
Én a gyári felületet használom. Megnyiton böngészőben , új fülön a Pyload felületet,, katt az "add" -ra és bemásolom a másik fülön kijelölt linket. Oda tölti, ahova előzőleg irányítottam a Pyload letöltést. Ahogy néztem , Pyload kliens app is van IOS -re. Így letölti a NAS. Azt nem tudom, ebből hogy lesz torrent letöltés, mert nem szoktam torrentezni.
Kami11
Firefox-ban csináltam, simán bekapcsoltam a Dropbox-os szolgáltatást, megadtam az adatokat, kapcsolódott és kész!
Igaz néha "meghalt" ilyenkor ki, majd újra bekapcsoltam és működött, de mivel már a lentebb írt megoldást használom így mostanában nem is néztem, hogy működik-e.
Lényeg, hogy a Transmission setting fájljába még be kell írni kb. két sort, hogy figyelje a megadott mappát. -
gboszi
Legtutibb megoldás iphone-ra (is):
1. Dropbox telepít Nasra
2. Transmissionben beállít a drop2NAS mappa, hogy az ide tett torrentet kezdje tölteni (van ilyen funkcio)
3. Torrent file letoltése dropboxal
4. File mozgatása a drop2NAS mappába
5. Már kezdi is tölteni...A jó hogy bárhonnan megy ahol van net, s dyndns cucc sem kell hozza
Ugy leirva lehet hogy macera, de kb 30 mp-es művelet.
- Bittorrent topik
- BestBuy ruhás topik
- Nintendo Switch 2
- alza vélemények - tapasztalatok
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3131, 94% Akkumulátor
- HP Z420 E5-2670 (8 mag) i7-7700 erősség 16 Gb ddr3 600W táp áfás számla
- AMD Ryzen 5 3600 BOX - Új, 3 év garancia - Eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3130, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3129
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- MacBook Pro 16 2021 M1 Max 32GB 512GB 1 év garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
