- Dupla kamerával menekülne az iPhone Air a kaszától
- VoLTE/VoWiFi
Sakab
wassermann
#45458
Ha már az USB-k re csatlakoztatott eszközök, VFD kijelző, SSD nem kap áramot nekem az elég lenne. Most közben találtam egy olyan lehetőséget, a bekapcsolásra, hogy az alaplapon van "Global" és egy EN feliratú csatlakozó. Ha azt rövidre zárom egy pillanatra akkor bekapcsol. Bár ez sem a legjobb megoldás, mert igy külön gomb kell a be és a ki kapcshoz. De még mindig kényelmesebb mint parancs sorral meg táp kapcsolgatással kínlódni.
Sakab
wassermann
#45456
wassermann
#45452
azért ha pl. le akarná kapcsolni az egész elosztót amibe a Pi is bele van dugva előtte jó lenne leállítani, nem szeretik az SD kártyák meg a rajtuk levő filerendszerek ha kihúzzák a szőnyeget alóluk. Persze ezt meg lehet SSH-n keresztül is csinálni, de azért egy külső nyomógomb egyszerűbb (pl. ha a családot kell betanítani rá
wassermann
#45356
Értem én, de sok olyant látok, hogy "azért nem kell külön médialejátszó, mert már így is túl sok távirányító van".
wassermann
#45353
Igen, de a HDMI-CEC a legegyszerűbb ha támogatott, mert nem kell plusz távirányító.
tasiadam
wassermann
#45340
Azt is feldobom, de lelőttem az OOM-et. Am meghalt az sd krátya átalakító, nem bjrta a másolást, most ugyan ezt kipróbálom úgy, hogy nem az sd kártya a "disk", hanem egy pendrive
Blue@X
wassermann
#45292
Vettem egy aktív 4portos USB hubot, és ezzel minden probléma nélkül működik az nvme SSD, úgy látszik a probléma a nem elégséges áram leadása volt az USB3 porton. Köszi mindenkinek a segítséget!
tasiadam
wassermann
#45292
Van 1 ilyenem, ingyen odaadom ha kell valakinek
Sakab
wassermann
#45273
Akkor szerinted beleférek a 3A-be? Most próbáltam random rákeresni 2,5 1Tb-s SSD-k fogyasztására.
Találtam viszonyítás képpen egy ilyet:Crucial MX500 2.5 1TB SATA3 TLC SSD
When idle, the MX500 consumes as little as 65mW and 75mW when active. During the supported Device Sleep mode (DEVSLP), the drive will consume as little as 4mWAzaz maxon elvileg 14mA-t fogyaszt., ha jól számolok.
Rpi 4 csövön járatva 900mA:
2Amper csak elég egy SSD-hez
t72killer
wassermann
#45204
Bordával persze, csak 90% csupaszon v díszdobozban használja.
wassermann
#45160
Köszönöm a tippet neked is, és a többieknek is az OSMC-re, nagyon király! Remekül fut a Kodi, és egy rakás teendőt levett a vállamról a rendszer konfigolása során
Egy kérdésem viszont lenne: Az OSMC felületen (Kodi) hogyan tudok plugint törölni? Felrakni sikerült, viszont törölni sehogy sem.
wassermann
#45160
Köszi, megnézem!
tasiadam
wassermann
#45153
De egy core 2 duóra felmegy még a windows 8 is röhögve. Ha egy 18.04LTS ubuntu felmenne a pi1-re, az már untig elég lenne mindenre, de más nem hajlandó bootolni
Imy
wassermann
#45134
Akkor jó, nem kell ezek szerint. Nem tudom még mire fogom használni a Pi-t, de akkor valószínű nem kijelzős projektre.
Imy
wassermann
#45120
Az a gondom, hogy nagyon nem találok mást KIT-en kívül.
Házat tudok nyomtatni, 5V-os tápegységem az rengeteg van. Azért kérdem, hogy esetleg valami jó beszerzési forrás?
cog777
wassermann
#45112
En a Zero 1-et nem ajanlom, VSCode nem kompatibilis vele, akkor inkabb a 2-es verziot.
Imy
wassermann
#45102
Nem tudom mit tartalmaz majd az új, de azért addig nem akarok várni, január végére azért kellene az eszköz. Már csak kérdés, mi, és honnan, és mit érdemes.
golya87
wassermann
#45102
Hát, vagy nem.
Ha Python a cél és Arduino-ról jön, akkor RPi Pico is szóba jöhet, ott kisebb a várólista (Farnell). -
wassermann
#45069
Hasonló, spec. kábellel próbáltam, ami közvetlenül a merevlemezbe megy bele, de nem működött.
Viszont sikerült kiderítenem a qBittorrent logjának átnézésével, hogy a porttal lehetett valami gondja, ezért azt átraktam 8085-re, és így most sikerült belépni másik gépről is webes felületről.
wassermann
#45029
A kommentjeiből nekem az jött le, h nem netezős gépet csinálna a pi-ből hanem a linux-al ismerkedne...
azbest
wassermann
#44976
Rev 1.5 ös pi4-e van, 8GB-os. Ubuntuék más kernelt (5.19.0-1004-raspi 22.10 alatt) használnak, mint az alapítvány. Megeshet, hogy abban nincs még benne a támogatás az új power management ic-hez, bár meglepő lenne. Igaz, hogy a pi4-nél van fw flash is, ami frissíthető és az gyárilag már gondolom olyanra van flashelve, ami adott hardverhez tartalmazza a támogatást, de os szinten (boot partició és kernel) is rendben kell legyen a támogatás, különben lehet boot probléma.
Bár azt hiszem olyankor kellene kiírnia erről hibaüzenetet a boot flashnek, hogy nem kompatibilis rendszert akar bootolni. [link] (tippre a 78as szám is onnan jött)
Ha másnak megy rev 1.5ön, akkor valóban valami egyedi hiba az ő általa használt dolgokkal. Az biztos, hogy lehet ügyesebben és több hasznos adattal is előállni problémákkal. Mert amennyire láttam a "nem működik"en túl pontos részletek és információk nem igazán mozogtak, de nem is nagyon kérdezett rá senki talán.
azbest
wassermann
#44926
lehetett némi rádhatásom
[link]Csak valami hw/sw bug miatt a lassú usb eszköz (smartcard reader) és a gyors usb módú tuner kombó mindig lefagyáshoz vezetett idővel. Talán évekkel később optimalizálták ki, de nem biztos. Így végül a pi1es lett a kártyaolvasó kezelő és egy pi2es kezelte a tunereket. 2 hónapja kapcsoltam le, mert nem nagyon tévéztem és már hivatalos streamje is van a mindigtv extrának, ami jobb minőségű, mint az antennás adás (h265 540p antennás vs 720p h264 online)
A legújabb PI nálam egy zero 2w, nem annyira hiszek a desktop módiban a szolid ram és hw gyorsítós grafikus driverek hiánya miatt. Anno írtam is talán, még az árfelverés előtt, hogy p4 helyett egy 4th gen minipc lett hasonló áron (40eft), amikor kellett egy kis méretű masina.
cinemazealot
wassermann
#44920
Szerintem ez túlzás. Arra, amire eredetileg kitalálták őket, máig tökéletesek. Ez pont az a család, amit egy bizonyos szintnél tök fölösleges radikálisan továbbfejleszteni, mert az már egy másik platform vadászterülete (piaca) lenne. Vagy nem értelek.
Kifejted, mit hiányolsz, amit szerinted muszáj a Pinek tudnia, de még nem elérhető más platformokban?BTW, szintén Pi2B-t használok és egy Pi3B dobozában várja a közel jövőbeni bevetését.
0519
wassermann
#44920
"A Pi-k mellett elszaladt a világ"
Ehhez képest eladnak 400e db-ot havonta.
Én használok RPI2B-t (2db) és ismerek olyat, aki RPI1-t használ. -
BestofJAVA
wassermann
#44926
Na, az ilyen projektek az igazi, lelkesítő dolgok.
A terráriumhoz elég az Arduino, de a tévéhez tényleg jobb lehet a Raspberry.A hardvert elméletben nem mondanám zsákutcának, hiszen a Microsoft Surface X is ARM64 processzorral készül, és a processzor gyengébb képességeit 16GB RAM hivatott ellensúlyozni. Nem is reménytelen, sőt rajongótáborral rendelkező crossover computer. Igaz, hogy egy jó év beletelt, de a Microsoft megoldotta az összes szoftveres lag-et, és ma már komplett palettát kezel az ARM ellenére. Szóval ARM fronton is léteznek sokat vállaló, sokat teljesítő gépek.
A Raspberry, mivel képtelen telepíteni, futtatni az Ubuntu-t, -- mely a leg szalonképesebb Linux, ha nem is vágyaim netovábbja, -- önmagát hülyíti le, silányítja egy rajzolt chip színvonala alá.
A potens hardverkialakítás oprendszer fogadására termett. Mivel pont ez dögledezik, és nem megy, az egész cucc no-go.
Ezalatt egy sokkal primitivebb chip boldogan futtatja a szerteágazó vezérlő programot, hagyatkozhatunk rá hosszú távon, a LEGO Mindstorms pedig a kis kezével kirakja a bűvös kockát.
Abszolút meglenne a helye egy operációs rendszert is futtató kisvacaknak, és meg is hódított a specifikáció, de ez kérem káddugónak se jó.
scream: ha rámegy az Ubuntu, tessék, írd le, hogyan.
Parancsolj, azt ordítsd. A személyeskedésedre ugyanis senki sem vevő. -
wassermann
#44920
Ha kijönne, egyből lecsapnék rá, mint annó a RPi4-re. Aznap megrendeltem, amikor megjelent
wassermann
#44920
A mostani csipvalsagban csodalkoznek, ha barmi kezzelfoghatoval durrantananak...
dew28
wassermann
#44901
wassermann
#44835
5leteseN
wassermann
#44835
tasiadam
wassermann
#44815
Akkor melle dobok egy 32 vagy 16os pendrivet es az lesz a tarhely, ha mas nincs. Azt latja legalabb jol
majer_balint
wassermann
#44763
Ha megmondod, hogyan tudom átkötni máshová, szívesen kipróbálom, csak tudnom kell, mit hova kell kötnöm illetve kell e bárhol bármit átírnom
#70211840
wassermann
#44752
Még ellenállás sem feltétlen kell az IR vevőhöz, mert van 3.3V-os is. Ha fontos megnézem a pontos típusát. Filléres tétel.
Nálam 4db Pi+Kodi üzemel így évek óta.
Távirányítónak valami régi Thomson beltéri-k távkapcsolóját használom. Vannak benne előre programozott TV kódok. Így ha a hangerőt nyomom meg az a TV-t állítja, de minden más gomb a Kodi-t. Lirc meg lett tanítva a kódokra, Kodi lircmap pedig mapolja Kodi funkciókra (fel, le, play, etc) -
tasiadam
wassermann
#44752
Úgy akarom használni, mint egy android tvo kosítót. Most egy mi stickem van, elég hurka erőben, lassú is, stb. Tehát csak a pi-t akarok bele irányítani, a TV-t nem. Nincs is klasszikus értelemben vett kábelTV-nk
Balerik
wassermann
#44718
OSMC alatt telepítettem nfs szervert, amit sikerült kis küzdelem után beállítanom. Sajnos valami oknál fogva ha USB3-ra dugtam a külső SSD-t egy idő után mindig automatikusan leválasztotta a rendszer (rákerestem erre a hibára és azt találtam, hogy a RPI4 USB3 portja nem minden típusú külső házat szeret). Így áttettem USB2 portra, de sajnos a lassú másolás még mindig fennáll. Valami tipp?
Balerik
wassermann
#44710
Milyen op.rendszert ajánlott? OpenMediaVault?
madrac
wassermann
#44708
Az összes USB és a hálózat is ugyanazon a buszon osztozik 3-as Raspberryn és attól lefelé. Ha hálózatról jövő adatot ír ki USB meghajtóra, akkor kapásból feleződik a sebesség legjobb esetben is, de inkább kevesebb lesz az amúgy is nagyon lassú közös bus sebessége.
Balerik
wassermann
#44708
Akkor PI 4 -el nem lenne ilyen probléma? Mert azt is tudnék használni.
JaniS
wassermann
#44705
Köszi, valóban. Akkor tulajdonképpen mindegy, hogy milyen az érintőkijelző... azt olvastam a hid-multitouch modul kellene hozzá, de nem láttam, hogy bárkinek is működött volna.
#70211840
wassermann
#44643
Én nem szoktam sokat vacakolni verziókkal. Igaz ugyan, hogy Debian-on csinálom és nem Pi-n, de nincs különbség.
Beállítom, hogy minimum smb2 legyen aztán jólvan. Ez így működik win, linux, macos kliensekkel.
Valami hasonló módon osztanám meg a tárhelyet:# Global parameters[global]workgroup = WORKGROUPnetbios name = PISERVERserver string = PISERVERguest account = pimin protocol = SMB2create mask = 644directory mask = 755wins support = yessocket options = SO_KEEPALIVE TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_SNDBUF=65536 SO_RCVBUF=65536write raw = noread raw = nolog level = 0veto files = /._*/.DS_Store/delete veto files = yes[HDD]path = /media/VALAMI_TARHELYsecurity = USERwriteable = Yesguest ok = Nobrowseable = Yes
Annyit szoktam még csinálni, hogy létrehozok a megosztáshoz a user-nek saját samba jelszót, hogy ne az account jelszót kelljen használni.Itt például így:
sudo smbpasswd -a pi
Ezzel nagyjából 6-7 éve működik az itthoni gépem. Megy róla 3db Pi Kodi lejátszással, desktop/laptop gépek napi munkával. -
JulianSinulf
wassermann
#44563
Köszi ezt a remek táblázatot!
Igaz, hogy számítógépszerűség, de a képessége is ehhez mérhető.
Ellenben jó tudni, hogy kevesebb a fogyasztása, mint egy szünetmentes tápnak. Meg szerintem egy routernek is több a fogyasztása, bár mostanában ezt nem mértem. -
wd.taz
wassermann
#44481
Igen, az megvan.
Van egy 4-esem, kell egy átalakító a mini HDMI-hez, utána kitudom próbálni, elvileg.
Wacom táblákhoz van driver az RPI-n, a csomagok közt megtalálható.
Az XP-PEN oldalán halomnyi linuxos driver van, a debiant azért kérdeztem.Köszönöm:
wd.taz
wassermann
#44479
Köszönöm, Linux driver-ek vannak ahogy néztem.
Az RPi OS az debian alapú? -
Yszapos
wassermann
#44444
Ezt sajnálattal hallom. Szerinted mi lenne akkor a legjobb megoldás ha egy nagyon alacsony fogyasztású netezős-filmezős gépet szeretnék?
wassermann
#44388
Nagyon én se követem, de tavaly frissítettem a libreelec-et osmc-re, és meglepődtem, hogy villám helyett szövegelt.
wassermann
#44385
Utóbbi időben már nincs villám, csak szöveg.
wassermann
#44324
sem a kártya sem a pendrive nem megbízható annyira , mint egy ssd.
vegyen egy olcsó 2.5-es SSDit inkább.
bár lehet van egy fölös m.2ese és azzal akar valamit kezdeni -
ferko0726
wassermann
#44305
Sikerült, minden oké.
Igen az az LG tv üzenete volt.
Felment az op. rendszer illetve programon belül le is tudtam frissíteni, telefonról vezérelhető, és jól működik.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét!
tasiadam
wassermann
#44195
Azota mar jocskan alabbhagyott ez, de olcsobb mar nem lesz sehol sem, mert arat csokkenteni nem szokas
SunMount3r
wassermann
#44195
Hiány egy dolog, meg a magas ár is. De amikor ezzel direkt trükköznek, hogy még így a lehető legdrágább opciót vedd meg (mikor lenne az olcsóbból is, de abból direkt nincs készleten), az már nem OK-és.
SunMount3r
wassermann
#44160
Olyan esetre gondolok, amikor muszáj levenni, mert pl. egy DAC HAT nem fér fel rá miatta. (Nekem kb. jól sikerült felrakni ilyen szempontból is, hogy párhuzamos legyen.)
cigam
wassermann
#44160
Pontosan. Nem az az érdekes, hogy párhuzamos legyen, hanem jól felfeküdjön a melegedő felületre, és ne zárjon rövidre semmit.
SunMount3r
wassermann
#44155
Hőlégfúvózáson kívül erre van más megoldás?
tasiadam
wassermann
#44155
a memóriáról már lejött, valszeg nem volt áttörölve alatta. De ja, nem terveztem, maxh a leesik a többi is, csak jó ha van, mert több pi-t és készülök venni.
#68216320
wassermann
#44104
Mindegy, akkor nézem a monitort.
Elkezdtem elölről a dolgot.
Felraktam a Raspbian OS Lite rendszert, monitor a HDMI-0 portban (usb tápcsati felöli)
Elindítom, minden oké, pár apróságot beállítok raspi-config-al, apt upgrade, stb..
Alap helyzetben 3840x2160@30Hz módban fut a konzol.
Ez tökéletes is eddig.Most jön a meglepetés:
Amint beírom a config.txt-be a hdmi_enable_4kp60=1 paramétert és indítom a rendszert, a boot-login első része megjelenik, majd fekete képernyő, kábel nincs csatlakozva, stb...
Ilyenkor 20-30 másodpercig még ssh-n sem tudok csatlakozni hozzá. Valamiért megakadhat a háttérben a boot folyamat is csak ugye nem látok semmit belőle.
Na most ilyenkor mi van????Persze, ha átrakom a kábelt a hdmi-1 portba és úgy indítom a Pi4-et, ott megjelenik a kép, de gondolom azért, mert ilyenkor inaktív a hdmi_enable_4kp60=1 paraméter, miver az elv az, hogy egyetlen kimeneten lehet/tud csak 4K/60Hz képet adni.
Ezt esetleg valaki ki tudná próbálni egy 4k monitoron?
Mármint hogy egy kártyára feltesz egy RaspiOS Lite-ot és semmit nem csinál csak beírja majd a hdmi_enable_4kp60=1 paramétert a config.txt-be. Jó lenne tudni, hogy csak nálam viselkedik így vagy másnál is? -
#68216320
wassermann
#44102
Konzolból valahogy le lehet kérni éppen milyen felbontásban van a pi4?
Macera lesz a monitor menüjében előbányászni folyamatosan, minden lépésnél. -
#68216320
wassermann
#44098
A CEC alapvetően tiltva szokott lenni, mert nem használom.
Bár néha a config-ban elfelejtem és csak a Kodi-ban kapcsolom ki.
Kikapcsolva/bekapcsolva sem zavar sok vizet.
Az EDID esetében a megfelelő paraméterrel kikapcsoltam.Most a monitoron próbáltam és kiderült még egy furcsaság, aminek nincs köze az EDID-hez.
Ha csak egy kábel van használatban (hdmi-0) akkor a boot-login megjelenik a képernyőn 4K felbontásban (EDID tiltásnál ~1080p), de a Kodi képe már nem jelenik meg és azt írja nincs kábel csatlakozva.
Ha a kábel a hdmi-1 portban van akkor a boot-login első része helyett csak a szivárvány jelenik meg, majd a boot-login második fele is és később a Kodi képe is. Viszont itt ugye eleve csak 4K@30hz elérhető.Nem lehetséges, hogy a boot folyamán amikor indul a grafikus képernyő, akkor az a hdmi-1 portot teszi valahogy elsődlegessé?
Xenophobermn
wassermann
#44077
Egy esetleges sd-kártya írás-olvasás "túlcsordulás"
Micsurin
wassermann
#44038
Igen tudom és bocsánat érte csak jelenleg mindenhol is gyűjtünk mert a Projekt 1 az csak irodalom kutatás és a Projekt 2 ősszel megvalósítási terv ellenben lesz TDK és szeretnénk TDK nyertesen kimenni OTDK-ra.
Rasp 4B elég lehet nekünk valós idejű képfelismerésre? Vagy ez is inkább Reddit téma lesz?
Esetleg egy gyro + acceleroszenzor triót tudnátok még ajánlani? Mi a MPU9250-M-et néztük mert alapvetően tudná ami nekünk kell és meglepően olcsó (már ha éppen kapni)
Dőlésszöget (motorkerékpár dőlészögét) és pillanatnyi gyorsulást szeretnénk felhasználni.Motoron 12V-ról hajtanánk a tervek szerint a gyújtáskapcsolóról kapná az áramot a rendszer, van valami ajánlott megoldás ide vagy egy mezei szivargyújtó csatlakozó és bele az 5V-os aljzat elég lesz?
Eddig csak Arduinoztam sorry
totya79
wassermann
#44013
Elég kicsi a szoba
Van rajta venti, meg a 2.5 hdd nek is van hangja. Amúgy is @arul alszom, de egy próbát teszek majd sikerül e
cpt rodgi
wassermann
#43798
ez a link alapvetően csak analog audio out-ot ad. nekem kellet meg mas. nekem igy egy indult el :
# Enable audio (loads snd_bcm2835)dtparam=audio=on#dtparam=i2s=ondtoverlay=pwm-2chan,pin=12,func=4,pin2=13,func2=4dtoverlay=audremap, swap_lr=off#audio_pwm_mode=2a komplett air play :
itt: [link]csak en nem egy 20 € s kütyüvel csinálom a hangot hanem ezzel
De en szeretnem mellette multiroom ot is.
a terv h x szoba x pi, es Homeassistant csinálja a multiroomokt, de ha akarom air play is indítható. -
Bali27
wassermann
#43805
Tv-mnek semmi baja.. 4K-s, csak 2016-os LG..
Nézegetem a Mi Tv Box S, és Strong Leap s1-et. -
0519
wassermann
#43787
Az a rész nem világos számomra, hogy az op rendszer és a raspi-config program mit kellene lásson, ha nincs hw eszköz és driver program.
cpt rodgi
wassermann
#43779
van esetleg 5 let h miert nem csinálja a dolgát?
wassermann
#43757
Köszönöm!
Ezek azok a dolgok (a jó hangminőség és az órajel kapcsolata), amelyekre soha a büdös életben nem gondoltam volna!
MaCS
wassermann
wassermann
#43756
De ha a Pi órajelét a config.txt-ben fix-re állítod, hogy ne változtassa, ki lehet ezt küszöbölni!
bwin.party
wassermann
#43729
Köszönöm, vissza olvasok!
0519
wassermann
#43695
Igen!
Isendel
wassermann
#43687
Csak USB-n keresztül tudok csatlakozni? Van hdd dokkolóm, ami usb-t használ és külső tápos. Viszont annak elvileg nagy a 12TB-s vinyó.
Nincs hozzá valami satás bővítőmodul? -
wassermann
#43687
A másik, h 2 db usb 3-as és 2 db 2-es van rajta
0519
wassermann
#43676
Biztos, hogy ugyanarról a config.txt-ről beszéltek.
A fájl a FAT partíción van, csak a működő rendszer alatt a /boot/firmware könyvtárba mountolják be. -
atiska007
wassermann
#43652
nah, picit trollkodásnak tűnt, ballábbal keltem..
Pi4-nek sajnos már rég nem elég a borda, melegszenek, mint a pics@ oc nélkül is.
Azoknál már nem csak a bevétel kell a gyártóknak, nemhiába vannak a fém házak és a ventis házak.Lásd raspberry, aki kiadta az official házat, majd rájöttek, hogy nem elég és kiadták az "official ventit", ami az "official" házba berakható.
wassermann
#43652
+ha valaki tuninngolni akar pl plex miatt akkor sem árt
atiska007
wassermann
#43649
Nem élettartam növelés volt a cél, hanem throttling megelőzés.
Ha elolvastad volna, amit írtam, akkor láttad volna, hogy a gyári házban gyakran 80C felé ugrott a hőmérséklet, hiába volt hűtőborda. -
wassermann
#43649
Azért nem lesz gond, ha az RPi használható lesz a homokból kiásva 3000 év múlva...
icemad
wassermann
#43632
Még az is lehet, hogy ventilátor is van rákötve, ami bizonyos hőfok fölött kapcsol be, ezt meg nem bírja a táp, de ez már tényleg csak találgatás. Az a baj, hogy erről semmi infónk nincs.
bszilvagyi
wassermann
#43623
Köszi, hátha sikerül
Norbika88
wassermann
#43464
Igen ismerem androidos boxon használtam, megpróbálom ha haza értem.
Gondolom ha valamilyen oknál fogva zárlat vagy ESD érte akkor nem kellene menni az omvnek se? -
wassermann
#43464
Meg a tv-n is érdemes kikapcsolni (a próba idejére)
azbest
wassermann
#43283
mármint a pi3 magjai vannak a zero2 -ben 1GHz-en
Xenophobermn
wassermann
#43248
Futtattam egy másik tesztet is:
curl https://raw.githubusercontent.com/TheRemote/PiBenchmarks/master/Storage.sh | sudo bash
Eredmé
Category Test Result
HDParm Disk Read 42.86 MB/s
HDParm Cached Disk Read 42.71 MB/s
DD Disk Write 17.1 MB/s
FIO 4k random read 4717 IOPS (18871 KB/s)
FIO 4k random write 1220 IOPS (4881 KB/s)
IOZone 4k read 13911 KB/s
IOZone 4k write 4009 KB/s
IOZone 4k random read 11079 KB/s
IOZone 4k random write 3880 KB/s
Score: 1496
Compare with previous benchmark results at:
https://pibenchmarks.com/
nye: -
Xenophobermn
wassermann
#43248
Lefuttattam, van egy hiba, amit mindenhol kiír, nem tudom ez mennyiben gond..
Raspberry Pi Benchmark Test
Author: AikonCWD
Version: 3.0
bash: line 24: vcgencmd: command not found
bash: line 25: vcgencmd: command not found
bash: line 26: vcgencmd: command not found
bash: line 27: vcgencmd: command not found
bash: line 28: vcgencmd: command not found
sd_clock=50.000 MHz
Running InternetSpeed test...
Ping: 28.413 ms
Download: 87.67 Mbit/s
Upload: 11.19 Mbit/s
Running CPU test...
WARNING: the --test option is deprecated. You can pass a script name or path on the command line without any options.
total time: 10.0002s
min: 0.27
avg: 0.27
max: 11.72
bash: line 39: vcgencmd: command not found
Running THREADS test...
total time: 10.0103s
min: 10.42
avg: 11.17
max: 59.15
bash: line 44: vcgencmd: command not found
Running MEMORY test...
3072.00 MiB transferred (6849.22 MiB/sec)
total time: 0.4444s
min: 0.00
avg: 0.00
max: 11.41
bash: line 49: vcgencmd: command not found
Running HDPARM test...
HDIO_DRIVE_CMD(identify) failed: Invalid argument
Timing buffered disk reads: 134 MB in 3.01 seconds = 44.45 MB/sec
bash: line 54: vcgencmd: command not found
Running DD WRITE test...
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 66.3584 s, 8.1 MB/s
bash: line 59: vcgencmd: command not found
Running DD READ test...
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 12.3475 s, 43.5 MB/s
bash: line 64: vcgencmd: command not found
AikonCWD's rpi-benchmark completed!
Ez viszont csak a rendszert teszteli, vagyis esetemben az SD kártya olvasási/irási sebessége, nem? -
wassermann
#43101
Easylink-nek hívja a Philips, ilyent keress.
wassermann
#43099
A TV-n kellene állítani, h azon a hdmi-n ne cec-ezzen
Gerasz
wassermann
#43084
Az irodai munkának is része a böngésző használata, én nem tudok olyan felhasználást elképzelni, amire a pi desktop rendszerrel alkalmas lehet.
cog777
wassermann
#43084
Ez oke, csak azt kommentalom hogy az elozo debian alatt jobban ment a desktop.
SunMount3r
wassermann
#42975
Érdekes amúgy, mert LibreElec-el még a legmagasabb bitrátás FHD videókat is pöpecül viszi a Pi3 is a mai napig. A Pi4-el pedig már a 4K-ba is bele lehet(ne) szagolni (legalábbis specifikációi ezt ígérték szerint, de úgy látszik egyelőre nehezebb terep, mint a Pi3 volt, magyarán visszalépés is, de a FHD-nak mennie kellene). Itt jön be a böngésző és YT kavarása: még a FHD-t is VP9-ben, meg még kitudja milyen új, egzotikus kodek-ekben tolják alapból, amit egy mai PC gyomra bevesz, de a Pi már nem biztos. Ez ellen ajánlom: [link] beállítható, hogy YT esetén (többek között), maradjon a H.264-nél az újabb kodek-ek helyett, amit már azért a Pi-nak is vinnie kell. Ja és van Firefox-ra is: [link]
Steady74
wassermann
#42975
Ezen segíthet valami?
#68216320
wassermann
#42927
Én 76MB-ra emlékszem, de lehet tévedek. Mintha ennyi kellene a h264 hw gyorsításhoz. (kodi 18.x és omxplayer-t feltételezve)
#42928 cigam: Igen, mondjuk egy próba sokat lendítene a dolgon és pár hasznos paraméter a környezetről, média adatairól, hdd/ssd paramétereiről.
csabi272
wassermann
#42912
Másik kártyára feltettem egy 9.2.8 Libreelecet, amin simán mennek akadasmentesen az RPI-in a videok illetve simán kitudom választani ay analog audio kimenetet a hdmi MELLETT.
A Libreelecen visyont nincs beépített torrent kliens (Transmission) ami nagzon tetszett ay OSMC-ben illetve nincs FTP server sem.
Esetleg nem tudtok segiteni, honnan tudnék felraki Libreelecre Transmissiont? -
SunMount3r
wassermann
#42912
Lehet, de ugyan úgy lehet az OS hibája, vagy érzéketlensége. Az OSMC egy (elvileg) profi videó lejátszásra kihegyezett Kodi-s Linux, tehát nem elképzelhetetlen, hogy az ilyeneket, mint a Pi Jack kimenete nem is vették figyelemebe.
Ha meg csak "bármilyen" PC-s hangszóróról beszélünk, akkor jónak kell lennie hozzá a Jack kimenetnek is, teljesen "szabványos".
stopperos
wassermann
#42876
Ne is frissítsd, nem ad annyival többet az új Kodi verzió.
A python3-ra váltás betesz pár kiegészítőnek, illetve a megváltozott hardveres gyorsítás miatt a váltottsor-mentesítést ideiglenesen kivették. -
SunMount3r
wassermann
#42833
Radiátor mellet van (jobb helyet most nem tudok neki), ezért is féltem kicsit. De 1 órányi rádió után 1%-os CPU-val marad 49-50°, most meg fél órányi mp3 után (Wi-Fi-n streamelve) is csak 5%-os a CPU és 51°. Szóval jó lesz ez így.
#68216320
wassermann
#42781
Hű, szuper. Igen, ilyesmi adatok lennének. Annyi különbséggel, hogy lenne teljesen kültéri hőmérséklet mérés is, illetve egy féltető alatt lévő hőmérséklet mérés is. Utóbbi esővédett, de hideg és pára azért érheti.
Amit linkeltél ott nem elérhető a szenzor. Beltérre egy ilyet találtam.
atiska007
wassermann
#42766
újraindítás után vártam 10 percet, és továbbra is hibásan jeleníti meg a HDD adatokat.
Most azon gondolkodok, hogy lehet a monitor service "túl hamar" indul el.
Azaz újraindulás után még a HDD nincs mountolva, de a service elindul. (bár ez csak teória..)Hogyan tudnám késleltetni az RPi-monitor indulását?
rpimonitor.service -be esetleg be lehet tenni valami késleltetett indulást? -
lanszelot
wassermann
#42528
Ez érdekelne, hogy tudjakezelni.
Nekem W10pro legfrissebb van, de ha rá dugom nem látja.
Tcmd pluginnel is cssk olvasni tudja.
Te hogy csinálod? -
SunMount3r
wassermann
#42530
Nem tudom, egy másik Topic-ban ez néha előkerülő téma és ott mintha ezeket írnák volna róla folyton, hogy Windows-on nem annyira biztonságos a használata (korrupt file-ok, hibás másolás stb.). Csak mert az én fejemben is jó lenen tisztába rakni ezeket. Win 7-el tuti macerás és én úgy emlékszem olyat is írtak, hogy ez a Paragon se annyira 100% megbízhatóan kezeli, de ezt, hogy a Win10 már "ennyire" (kérdés mennyire) natívan tudná még nem is írta senki. Mind1 azt hiszem majd megkérdezem a HDD-s Topic-ban.
SunMount3r
wassermann
#42528
Szóval a Win10 minden külön cécó nélkül és biztonságosan kezeli az EXT4-et is? Ez most kicsit meglepett... Eddig csak olyanokat olvastam, hogy ha valami trükközéssel, vagy third party programmal kezeli is valamennyire, de akkor sem javasolt pl. a másolgatás, mert sokszor hibákat okozhat. ?
Marcsello31
wassermann
#42339
Ok! Köszi, akkor ez ugrott, lehet jobban járok ha rá dugok egy usb lte olcsó modemet.
azt a részt én is olvastam amúgy. -
shtirley
wassermann
#42335
Én értem hogy azt szeretne, csakhogy ez nem egy veszek a boltban és bekapcsolom eszköz. Ezért írtam a nyuszikás hasonlatot.
Valószínűleg meg lehet csinálni amit szeretne, csak nulláról melós lesz és sokat kell olvasni hozzá.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
- RÉSZLETRE . OPCIONÁLIS. HP EliteBook 840 G11 üzleti prémium laptop számlával és garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
