- Honor 200 Pro - mobilportré
- Samsung Galaxy A15 5G - válts belépőt!
- Hivatalos a Pixel 10 startdátuma
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
balint107
Na igen, csak ilyenkor már nagyon irritáló kezd lenni a venti. Engem a hang zavart a legjobban, nem annak ténye, hogy most nem 60 fok a kártya, hanem bő 70. 60% az a hangerő a G1-nél és a sima WF3-nál is, mikor még a többi ventitől nem hallod ki a kártyát. Viszont, ha ez fel megy 70%-ra és még fölé is, akkor már kezd bántó lenni. Főleg, ha hullámzó hangerővel is teszi. Bár az is lehet, hogy a ház ventije hullámzott hangra a megnövekedett hőmérséklet miatt, nem tudom, de mindenképp zavaró volt. Inkább tudjon kevesebbet a kártya, csak ne legyen zajos könyörgöm
balint107
Emberek úgy néz ki, MSI GTX 970-em lesz a G1 Gaming helyébe. Annyi sok jót hallottam a hűtéséről, és annyiszor felmerült mint téma az MSI vs Gigabyte, hogy nagyon nem aggódom miatta, főleg hűtés téren. Jobb szerettem volna maradni a G1-nél, de hát így hozta a sors. A 2. kártyát is kicserélték volna, de még helyben le lett tesztelve a 3. kártya, és teljesen kukába való darab volt Sipi szerint is. Úgy hogy MSI-t kapok helyette közös megegyezés alapján. Kicsit aggaszt, hogy ha halk is a kártya az OC-ja nem olyan jó, mint a G1-nek, pedig a 970-eknek ebből van az erejük. Manuálisan húzni meg mindig macera. Emellett a G1 a több OC-hoz van legyártva a hűtéssel, az MSI meg a kevesebbhez. Sipi megnézte, és már alapon 70 fok volt neki a kártya, bár ő is azt mondta halkabb, mint a Giga. Szóval, ha fel is húzza az ember 1400 mhz-ig, amin a G1 alapból megy, vajon ugyan olyan csendes kártya marad-e mint előtte, és mennyi hőfokot fog eredményezni?
Szerk: Bocs, nem Asbee üzenetéhez kötődik.
}{3@Đ$}{0ot
Ha azt vesszük hogy azért nincs hideg mostanság,alapból melege van a gépnek is,hiába van vízhűtés,vagy léghűtés.
Nekem mikor kicsit hűvösebb volt,akkor ilyen 30-32 fok volt legkisebb %-on,most meg hogy 40 fok van kint az utcán,36-37 fokos a VGA. Így megy most nálam terhelés nélkül.
Amúgy nálam annyira nem zavar a venti zaj,inkább legyen hűtés mint hogy fel dobja a papucsot a kártya hőguta miatt! -
Assdak
Igen, előfordulhat, de amit te írtál,
"szobahőnél játszol, elmegy a gpu 76 fokig, tálcára mész játékból, venti leáll, vissza játékba, hirtelen felmegy 76 fokra megint, "Csak erre reagáltam. Normális körülmények mellett 76 fokról nem fog bezuhanni a kártya rögtön 60 alá, és visszaváltásnál sem fog kilőni 76 fölé.
Anfänger
Van egy ismerősöm neki 970-ese van és azt modnta neki gta5 pl 38 fokig megy fel:S Ez azért elléggé zavaró. Van valami ötletetek?
970-röl volt szó.
1300-on nem üvöltenek a ventik azért. Egyébként sem így használom,hanem 900 rpm-en.Csak azt mondtam,hogy nem lehetetlen. Azt sem tudjuk,hogy az említett személy mivel játszik,akinek állítólag 38 °C-os a vga-ja és a grafikai beállításai is ismeretlenek.
De éppenséggel nem lehetetlen.
Ja és a gigabyte jó hütöje sehol nem volt ehhez képest. Az sem rossz de ez azért 15 ^C-ot ráver mégha a ventik 8-900 rpm-re le vannak szabályozva is. -
Anfänger
Most leteszteltem egy 10 perces BF4 multival,bequit ventik (2x 12 cm-es 1300 rpm) vannak a 970-es vga-n. Lowon volt a graf,mert ezt a játékot mindig úgy tolom. Vsync on (60 fps) és így nekem 39 °C-os volt a gpu max. Igaz ez csak 10 perc volt,de meg merem kockáztatni,hogy 41 °C-nál nem menne feljebb 2 óra játék után sem.
Szóval nem lehetetlen,low beállítással vsyncel,komoly hütövel,föleg ennél jobb ventikkel,mert ezek inkább házhütönek jók.
Egyébként vsync nélkül szoktam játszani a bf4-et 150-200 fps-el és a max gpu hömérséklet akkor sem megy feljebb 50 °C-nál. -
naruto3110
Hát nekem ezt mondták, csak van hogy 70 foknál már a kártya hangja is azért halaltszik úgymond, vagyis a ventillátoroké, mert már picit jobban adagolja a pörgetést
De ha nem gáz, akkor nem idegeskedem rajta
Vagy mondtak olyat hogy nem e táppal van a gáz hogy kicsi neki, mert a kártya dobozán 600-as a minimum, és nekem 750-es tápom van
Hát ez a baj, hogy még az ASUS is variált: Az 570-re odab-szott egy akkora hűtést, utána csak néztem a GTX770-et hogy ez most mi. Mondjuk könnyebben befért az új, de mivel nem szedem ki hetente, félévente is csak ránézek hogy nem e túl poros, jobban örültem volna ha lenne 3slotos megoldás, és ez is 1200RPM-el simán 70fokon maradna, nem beszélve a 970-ről ami méretileg sztem nem nagyobb, de kevesebb fogyasztása miatt még kevesebb hő. Így abban bízok hogy maximum ugyanannyi lesz a hűtés sebessége és zajossága mint most a 770-en.
Azért mert úgy látom hogy a ventilátor méretekkel nagyon nem variálnak már: 2-3db egyforma szállítású ventilátor ezen a szinten a hűtés. Max néhány% eltérés lehet attól függően hogy íveli meg a gyártó a sajátján a ventilátorait. Egyébként a 35% nálam 2×1200RPM-et jelent. Ha auto-ba hagynám idle 37-40% körül menne. Nem tudom a te VGA-d hány ventilátoros, de soknak érzem az idle-t főleg hogy a kártya fogyasztása és elvileg így a hőtermelése is alacsonyabb kéne legyen...
Ez mondjuk érdekes tendencia lesz akkor mert ha jól emlékszem a GTX570 ventilátorai 10%-on mentek üresben, totális terheléskor 15%-ot adtam neki és úgy is maradt, 70fok fölé nem ment sose. Igaz 3slotos hűtés de 2 ventilátorral így 1200RPM-el ment. A GTX770 ehhez képest 2slot, 2ventilátor 50% venti sebesség totál terhelésnél 70-75fok, és 1700RPM. A 970/980 ezek alapján 1500RPM idle és 2000-2200RPM lesz majd terheléskor nálam?
Ezt tényleg tudnom kellene hogy lesz majd mert így az SLI tényleg kilőve, akkor is ha platformcserélek... játszok továbbra is többéves játékokkal mint eddig 1db felső-közép VGA-val.
Ren Hoek 25236: 30fokos szoba van most, játéknál kicsit több
Mindkét VGA ezeket a számokat hozta hasonló hőmérsékleti viszonyok között, és ugyanebbe lesz majd a 970/980 is. Házventi van 4db, 2db megy: 1db a CPU körül segít, másik a HDD-BOX... ennek kialakítás okán nincs jelentősége a VGA-ra nézve, jobb hatást a közelben lévő de oldalra fújó 14centis ventivel érhetnék el, ami a HDD-BOX melegét rögtön oldalra kifújná mert nincs hátlap, és így a gépbe nem kerülne a HDD melege. Csakhogy ez a ventilátor közvetlen kívül van, így ha némileg is de észlelhető amikor megy így amíg nincs 38fokos HDD nem indítok rá.
Anubris
Jah látom, igazából akkor visszaállt a múltkori áprilisi szintre.
Hát meglévő 980 tulajként engem aztán ez nem zavar, hogy nem értékelődik el olyan gyorsan a kártyám. Korábban ilyen 120-130 ezres árszint jött szóba, de közrejátszhat az is, hogy az eddigi infók alapján a 390x nem fogja megszorongatni a 980-at. -
Tenyleg hova lett? Latom a hsz-t, kimentem fozni egy kavet, mondom utana elolvasom, most meg nincs sehol.
szerk: megint itt van.
Azert az asus blacken milyen nyak van mar ezekhez kepest.
BomiBoogie Amugy miert torolted ki oket? Mert ez szintiszta szakmai hsz.
Asbee Nekem is ugy tunik
Simán lehet driver, annak idején amikor jött a FC3 első tolásra igencsak karcolt, már majdnem 30fps-re akartam korlátozni, de a bányákban meg csak jó volt a 60fps
Pár hónap múlva újrakezdtem ugyanazzal a géppel, de mint ha kicserélték volna a játékot, ugyan nem volt fix 60, de sokkal gyorsabban ment.
Melorin
Mondjuk lehet benne valami, mert ahogy haladtam előre az egyik pályán (ha lehet ezt annak nevezni, mivel egybefüggő területek vannak küldetésenként beosztva) úgy volt egyre jobban tele a VRAM. Az elején még csak 1.8GB volt és a vége felé lett majdnem tele.
Egyébként a felbontás 1920x1080 volt.
Most akkor mi történt volta 3,5GB-nál ahogy eléri? Ürítette volna? -
nagy.matyika
Pontosan, csak a lefoglalt memóriát tudod mérni, amibe alapból beleszámít az oprendszer által lefoglalt rész is. Lassulás, akkor jelentkezik az elméletben, ha olyan adatot szeretne elérni az ember, ami éppen az "utolsó" 512 megában található. Ezt mondjuk idézőjelben könnyen ki lehet védeni szoftveresen, ahogy tették. Operatív tárként pedig továbbra is elérhető az a bizonyos 512 mega is, így megfelelő technikával akár használható is, attól függően, hogy mit tárolsz ott.
nagy.matyika
Nem mondtam egy szóval sem, hogy a kezemnek hiszek.
Abban mi a félrevezetés, hogy egy jól szellőző házba kell tenni, aminek a szellőzéséhez jó eséllyel ventilátorok járulnak hozzá? Csodák nincsenek. Az sem csoda, hogy a kollégának 100% teker automatán a ventije. Egy picit agresszív ugyan a G1 gyári profilja, de sejtet valamit..
Hol jó a backplate hol nem. Hol megreked a kártya és a backplate között a meleg hol nem. Én le fogom hűteni pluszba ha kell hanem, mert így jobban érzem magam és nem várom meg amíg bejön a nyári kánikula és majd úgy dönt a kártyám, hogy valami enged benne.
Tisztában vagyok a dolgokkal, de talán abban értsünk egyet, hogy minél hűvösebb a kártya, annál jobb neki. Nem hiszem, hogy azzal a két + ventivel valami erőn felülit vállaltam volna, vagy valami lehetetlent/elérhetetlent. Sőt szerintem a többiek számára sem elérhetetlen a dolog.
nagy.matyika
Tapintásra elég jól bírom a meleget, lehet majd ha lesz kedvem rámérek kíváncsiságból infra hőmérővel, hogy az mit mond.
Fontos volt a halkság, na meg nem specifikációk alapján majd 20 légköbméter/órával többet szállít, mint a vele azonos fordulatú vagy minimálisan magasabb/alacsonyabb fordulatúak, de hangosabb ventik. Hiszek benne, hogy segíteni fog
Azt nem mondom, hogy ha nem, akkor kidobom, de legalábbis mérges leszek.
Szemetelést nem tapasztaltam, de ha most meleg 23 fokban, akkor 28-30 fokban biztosan gond lesz.
nagy.matyika
Én is ebben a cipőben járok a G1, habár nekem csak 66 fokig megy fel a házamban a hőmérséklet. Az a baj, hogy a memóriák ennél lényegesen melegebbek, akció közben, ha megfogja az ember a hátlapot, akkor durván éget. Nem gondolnám egészségesnek. Ebből kifolyólag sokat agyaltam, hogy mit csináljak, mert én sem szeretem a nagy zajt. Ilyen feltételek mellett már 70%-on tekert a venti manuális profillal és ha följebb nyomtam, akkor se hozott sok mindent, mert a nagy proci hűtő alapból is fűti a házat. Mindezt 23 fokos szobahőmérsékleten produkálta, 25 fokban 70 fokig is felszaladt, szóval nyáron ez még lenne több is.
Végül rájuk esett a választásom:
http://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans/nb-eloop-series/120x120x25mm.php
A házamban található gyári Thermaltake venti halk és megfelelő teljesítményű is, viszont két ilyet még beteszek mellé. A design kedvéért egy megy a ház hátuljára, egy meg megy az oldallapra, hogy a vga-ra nyomja a friss levegőt. Tetszik a kábel menedzsment része, mert így gyakorlatilag egy esetleges szerelésnél nem kell mindig azzal szórakozni, hogy lehúzzam az alaplapról a venti csatlakozóját, hanem elég csak a ventiről lehúzni és maradhat mindenki a helyén + két különböző hosszúságnak köszönhetően, akár még igényesen el is lehet vezetni őket. Nem kifejezetten olcsóak, de specifikáció alapján ígéretesek, na meg a 6 év garit se viccből adják szerintem.
A házam egyébként lyuggatott, viszont pont emiatt jól szellőzik és nem kell, hogy minden venti maxon tekerjen. Remélem így a kártya ventijét is visszavehetem majd jócskán, mert néha zavaró tud lenni, még úgy is, hogy nem igazán hangos.
Assdak
Assdak
Hát pont ezt mondom. Hogy egy kifejezetten jól szellőző házban felmegy 65 fokig, akkor a 75 nem annyira vészes.
Nálam a 3 db gyári Be Quiet Pure wings ( amik alapból nem szar ventik ) lettek cserélve Silent Wings-ekre, mert még a PureWing-ek hangja is zavart.
Nálam is proszűrőzve van elől, felül, hátul. Viszont én azt vettem észre, hogy a +1-2 venti nem osztott-szorzott a hőfokokon. -
lowzor
Neked racionálisabb választás lett volna egy ilyen Mini, mint a Black, mert ezen minden hőcső érintkezik, meg a memóriák is kontaktusban vannak a bordával
Teljesen érthetetlen számomra, hogy miért vettél Black-et, mert az volt az elved, hogy hiába működik valami jól, mégis szar, mert nem érintkezik minden teljes mértékben -
Asbee
Upsz a második kép link lett, legalább infó a Mini Gigáról:
A szám celsius fok Heaven Benchmark alatt:
Gigabyte GeForce GTX 970 Mini 62
Inno3D GeForce GTX 970 HerculeZ X2 77
EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 73
Galax GeForce GTX 970 OC 72
Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 63
MSI GeForce GTX 970 Armor 2X 70
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G 69
Palit GeForce GTX 970 73
Zotac GeForce GTX 970 79
Nvidia GeForce GTX 970 73
Palit GeForce GTX 970 JetStream 74És nem hangos. Itt a teszt, igaz orosz, de nagyon részletes.:
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
