- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
Pista0001
user137 #15378 üzenetére
Amikor bemutatták akkor nekem is nagyon tetszett ez a ház, azóta kicsit változtak az igényeim, így más lett. USB3 ügyben meg átérzem a helyzetet, a Prodigyben van az USB2-es alaplap, a PC-Q07-ben meg az USB3-as
Mondjuk ez nekem nem gond mert nincs USB3-as eszközöm, ha meg valaki hoz pl. külső vinyót, arra ott a kis gép hátsó csatija.
user137
user137 #15332 üzenetére
nyah, átköltöztem a Fractal 304-be.
ami feltűnt:
- azért a "pár centivel nagyobb" elég jó különbség az SG06-hoz képest
- a H55N-en nincs USB3 alaplapi csati
- a fractal ventik nagyon csendesek, még médiumon is csak épp észrevehető mélysuhogás indul felőlük, viszont a szabályozó miatt be kellett dugjak egy Molex sornyi tápkábelt is, nem túl elegáns módon.
- a minőség kicsit kínaibb, mint a márkától szeretném. sok fémforgács lett az asztalomon a végére, 1-2 helyen a fractaltól szokatlan módon spóroltak az anyaggal vagy a kivitelezési igényességgel.
- a táp meleg levegője nem illeszkedik a ház falához, így aztán sztm a táp beleszól a ház hőháztartásába. kell hozzá 3db plexilap vagy rossz esetben kartonpapír és jobb lesz. de gondolhattak volna erre. -
#16939776
user137 #15205 üzenetére
Ár/érték/teljesítmény arányban etalonnak tartom ezt a kuckót, csupasz előlap különösen bejön.
De innen már nincs messze méretben egy kompaktabb mATX-ház sem
amiben egy nagyobb (hő) teljesítményű rendszert kényelmesebben el lehet rendezni, nem is beszélve a zajról.
(#15206) szabi__memo:
Teljesen egyet értek, egyetlen észrevételem hogy a meleg levegő csak az IO-sheeld résein tud csak eltávozni. -
Pista0001
user137 #15118 üzenetére
Van ezeknek a kompakt vízhűtéseknek topikjuk, ott szinte csak olyanok vannak akiknek van velük tapasztalata
Az eddig olvasottak alapján amúgy nem tűnik túl bizalomgerjesztőnek. Jobban jársz ha a tápot áthelyezed valahová, és valami normális léghűtőt választasz, 1 venti tud halkabb lenni mint egy venti meg egy pumpa.
HookR
user137 #10907 üzenetére
Llano procik közül akkor a 65W-os TDP-seket érdemes megcélozni. A 4 magos A8-3800-at lényegében nem kapni, vagy amelyik árlistában szerepel is, a 41-42e HUF-os árával mintegy 9e-rel drágább az A8-3870K-nál (100W TDP). A 3 magos A6-3500 ellenben 17-18e HUF és az említett célra elvileg az is megfelel. Ennek ellenére szerintem nézz át néhány tesztet róla biztos, ami biztos.
Alaplapnak ott van pl. az Asrock A75M-ITX 21-22e pénzért. Most hirtelen nem vagyok képben, hogy ebben lehet-e alulfeszelni, majd valaki megmondja.
Memória 1x 4GB DDR1600MHz 7e pénz. (Így marad hely másik 4GB-os modulnak a későbbi bővítéshez, de mivel mostanság olcsó a ram, akár mehet bele 2x4GB már most is) Memóriánál érdemes rákérdezni a Llano topicban, hogy milyen márkát, mert úgy rémlik van amivel gondok voltak.
Ház+táp kombót passzolom, arra is mond majd valamit valaki más. -
Osibaa
user137 #10438 üzenetére
Én pedig a Shuttle XPC SH61R4 barebone-nal szemezek.
H61, USB3, normál ODD, 2x3,5" HDD, 250W táp, elfér benne 2 slotos videókártya és a ház mini-ITX kompatibilis, ha később fejlesztené az ember. (Nekem csak az eSATA hiányzik róla a külső vinyóm miatt.) Ez is 60k most.
Mercutio_
user137 #10361 üzenetére
Semmiben nem érzem kevésnek a jelenlegi gépet, ezért kérdeztem, hogy a G530 miben lenne gyengébb nála.
Viszont most nézem, hogy durván elszálltak a H61-es ITX lapok árai, és alig valamivel olcsóbbak (nettóban), mint az Asrock A75M-ITX, így már nem biztos, hogy a megspórolt pénz (kb. 10-15k-t saccolok) kárpótol az esetleges teljesítménybeli (intVGA, talán a proci is) gyengülésért -
SQX_Barto
user137 #10161 üzenetére
Azért az Ultimate meg a Home helyigénye között gondolom jócskán van különbség, de egy 16GB-osat én is inkább ajánlanék mint 10 alattit. 10GB alattira inkább XP-t tennék már...
Kingston SSD
Ennek már annyira nem vészes az ára, sőt a mostani elvadult HDD árakkal talán még jobb is mint HDD... -
user137 #10138 üzenetére
A képek a törzsfejlődést mutatják időrendi sorrendben. Először "rendesen" tettem be a radit előre a ventijével együtt (lejjebb tett furatokkal), de úgy nem fér be egy 3,5-es HDD. Aztán leszedtem a ventit a radiátorról, hogy elférjen minden meghajtó. Így nekem túl meleg lett a házban, kívülre meg nem akartam tenni a ventit. Akkor jött az ötlet, hogy munkára fogjam a táp ventilátorát, így került a táp alá a radiátor. Valóban megjön egy kicsit a hangja, de csak nagy terhelés alatt. Engem meg nem zavar, mert messze van (a TV mellett csücsül az erősítő társaságában kb. 3 méterre) tőlem. Azt még majd kipróbálom, hogy odateszek egy csendes ventit a radi alá. Lehet, hogy segít majd valamit.
Az én VGA-m "csak" 26 cm, úgyhogy nem kellett farigcsálnom a házat, de 1 mm hely sem maradt a vége, és a ház között. Kicsit trükkös a beszerelése, mert mindent ki kellett szedni a házból mielőtt betettem a VGA-t, még az alaplapot is. VGA be, alaplap alácsúsztat, alaplap rögzít, VGA helyére. Innen már gyerekjáték a többi... Ennél nagyobb VGA-hoz, már farigcsálni kell. -
mrbig25
user137 #10114 üzenetére
Ár / teljesítmény / fogyasztás arányban szerintem az AMD Radeon 6850 az egyik legjobb választás mini-ITX platformhoz.
Ennek ellenére, ha van pénzed, akkor lehet 6870, de akár 6950 is.
Én a mai nap egy ilyen kártyát raktam a gépembe (szintén SG05, gyári 300W-os FSP táppal).
Ez a kártya ~25cm hosszú és még némi hely is maradt mögötte (a PCB 24,5cm, mint a referencia 6870-nél, viszont a hűtés műanyag burkolata fél centivel túllóg a PCB-n). -
SQX_Barto
user137 #10118 üzenetére
Ha megvan a ház, mérd le a belsejét
9" = 228,6mm
A ház, ahogy nézem: 276mm Ebből azért az előlap miatt biztos lejön valamennyi, de 250mm hosszú VGA biztos belefér (szerintem) az előlap mögötti venti nem tudom mennyire zavarhat bele a VGA-ba.
SG06-ban van kis esély "trükközgetni, mert az előlap mögötti résznél a fémet ki lehet vágni, és lehet így "csalni" 1-2 cm-et. (Itt a fórumban volt is kép egy hosszabb ATi-ról, ami levett előlapnál kilógott. -
tvse1995
Hello,
árkategóriát nem írtál így azért elég sok kártya szóba jöhet.
A legerősebb amit találtam és befér az ez, viszont ez ugye aránytalanul erős a kis i3-hoz.
Szerintem amit még kihajtana az egy 6850 vagy 6790 lenne. Ezek közül szerintem elég sok a 9 inch-nél rövidebb.
Például erről a hűtésről én még csak jót hallottam. -
Osibaa
user137 #9902 üzenetére
Ez inkább a HTPC topikba illik, nem is olyan rég volt ott téma.
Az IrDA vevők, amire Te gondolsz, tudtommal nem használhatók távirányítóval, nem erre szolgálnak. Egy PC-s távkapcsot kell venned és azt kiváltani a Harmony-val. Mivel a PC távkapcsnak csak a vevője kell, ezért a helyedben az egyik legolcsóbbat választanám, amivel a Harmony jól együttműködik - nem mind ilyen.
Én egy ilyen PC-s távkapcsot vettem, majd erre állítottam be a Harmony-t. Ennek több verziója van, ami az apróban is kapható, de nem mindegyiket komálja a Harmony (tapasztaltam), amit a linkelt boltban árulnak viszont jó. Ha ennél a távkapcsnál maradsz, priviben megírom hogyan kell beállítani a Harmony-t.
További PC-s távkapcsok: [link]
SPQR
user137 #9650 üzenetére
Igen és azt gondolom így nem is terhelték túl ....
Mondjuk én inkább egy paneltáppal néztem volna meg a teljesítményeket, bár nem lett volna kevesebb sokkal de egy pár W mínuszt jelentett volna biztos. Volt már pár miniITX konfigom (Intel,AMD, integrált és nem intgerált) és a saját a mérések alapján mindig volt pár W mínusz. A legtöbb az 10-12W teljesítmény különbség volt ami 24/7 esetén elég sokat számít. -
HookR
user137 #9555 üzenetére
Eléggé elhanyagoltam, valóban ideje lenne már befejezni végre.
(#9559) EyEsOnU: "lehet, hogy én voltam az ergya, de sikerült egy phenom2 (125W) cpu-t "belepróbálni" egy 95w matx lapba, és nem hiába ment bele nehezen.. 3 láb elhajlott és 2 eltört
Valószínűleg AM2-es procit próbáltál AM3-as lapba gyömöszölni. Nem kimondottan szerencsés párosítás. -
mrbig25
user137 #9434 üzenetére
Valószínűleg slim venti lesz a hűtőn + a táp fentről fogja szívni a levegőt. Kap a tető egy kis porszűrőt, illetve gyakrabban lesz majd portalanítva...ezt még kibírom.
Arra viszont már rájöttem -így a ház nélkül is-, hogy mini-ITX-nél kénytelen az ember kompromisszumokat kötni. -
HookR
user137 #9391 üzenetére
"az alaplapon 2 HDMI van, és 1 DSub, nincs DVI - ez fájóan érinthet ha DVI-os monitorod van, a DVI-HDMI átalakító egy nagy böszme dög, amit ráadásul könnyen le is lehet törni egy ügyetlen mozdulattal - vagy cserélsz monitorkábelt."
DVI-HDMI átalakítót a kábel monitor felé eső végébe is dughatsz.
zed1983
ha standby-ban elhagyja a gépet az áram (Win7), akkor néha CMOS reset kell neki, hogy be tudjon bootolni, utóbbi jumper meg borzasztó rossz helyen van
Ez mitől lehet? esetleges későbbi bios megoldhatja a problémát?
Köszi a választ esetleg ha még van mondani valód róla, akkor szivesen meghallgatom!UI: ezek tapasztalatok?
user137 #9364 üzenetére
"megvan már a házad, h mibe menne?"
Igen, Modecom 105, megvan a komplett rendszer. Mondjuk némileg offtopik, mert a végén nem mITX, hanem mATX lett (nem akartak jönni az FM1 mitx lapok, nekem meg elfogyott a türelmem).
"ha csendmániás vagy, akkor csak panel vagy picopsu, integrált vagy passzív vga, SSD+NAS és sztm még egy nem létező ház a megoldás"
Igen, kb. így néz ki mindhárom csendes gépem, mondjuk a nemlétező házat leszámítva.
A ház szerintem nem probléma, a Scythe Kozuti belefélr egy EPC3-ba is és kb. annak se lehet semmi hangja, mondjuk az tény, hogy nagyobb háznál azért nagyobb a hűtőválaszték.
szacsee
user137 #9236 üzenetére
Beszéld le vele..
Buszos fuvar nem játszik?
Mobilteló elérhetőség megadod, Ő feladja valamelyik Bp-re tartó buszra a sofőrnek... általában 1K-t szoktak neki adni fuvardíjként, Te meg várod a buszt pl Bp megállójánál és átveszed.
Előreutalásról pedig csinálsz pikcsört.kételkedem: Elvileg 4Gb-al sem lenne annyival fürgébb azon alkalmazások alatt.
Sokan arra használják amit írtál és a Brazos topikban arra is ajánlják. -
szacsee
user137 #9191 üzenetére
Pl itt
Csak ellenállásost vegyél, mert a 7V átkötésest pl nem ajánlják a tápos szakik.
Noctua ULNA (Ultra Low Noise Adaper), vagy LNA (Low Noise Adaper) néven futtatja.
Keresni 5V 7V 9V adapter 3 tűs-ként lehet.... de pcgearnél majdnem a legolcsóbb.
Aquában pl revoltec csomagolva 1200 Ft felett van. -
user137 #9130 üzenetére
"Tehát mire jó? Filmezésre, HTPC-nek. erre meg kapsz egy 15k Ft-os PlayOn lejátszót, és nem kell hatvanezerért "igazi" PC-t építsél."
Ez a gondolatmenet ott bukik el, hogy a 15k-s lejátszó mind tudásban, mind használhatóságban fényévekkel marad el egy XBMC-s Atomtól. A PS3 is, de az még ráadásul zajos meg zabálja az áramot.
zodo
user137 #9118 üzenetére
Nem az a lényeg szerintem hogy mi ósdi vagy sem hanem hogy mire kell, annak megfelel vagy sem és persze mennyiért.
Nem mindenki teheti meg hogy 2 havonta váltogassa a hardvereket vagy hogy több hónapon át árulja azt.
pl.: Van olyan rokonom aki még csak most váltja le a s939 foglalatú konfigját, és?
Szóval az ION teljesen jó alternatíva azokra a célokra amiket írt, max nem játszik de azt Brazos alatt se tudna.(#9119) toldy
Nem semmi.
Neked is elkélne egy nagyobb kekszes doboz.
(#9124) plazma74
Van egy ilyen topik, talán ott kérdezz rá.
GÉP / ALKATRÉSZ beárazás (olvasd el az 1. hsz-t!)Szerk: időközben elveszett a 9124-es.
toldy
user137 #9120 üzenetére
Egy Lian li q11, már úton van taiwanról, október elején érkezik. Valamint egy Evga GTX 560 lesz benne még.
"kezdem nem követni, h mi miért van nálad... "
Megértelek, a helyzet az hogy én tipikusan az az ember vagyok akinek kell egy normális asztali és egy lapos. Csak eddig nem nagyon fért bele, mostmár talán megoldható. -
toldy
user137 #8888 üzenetére
Ez oldalcsatis, nem tudom, eszerint befér a 470.
Eredetileg gtx 560at akartam, de az egy 10k drágább lenne mint a 470 és kevesebb a vram is.v-paci: Az már szerintem túl nagy, abba túl sok üres hely maradna.
SPQR: köszi a segítséget, nem kell félteni tisztában vagyok a házakkal ( csak azzal nem hogy mit is akarok). Meg ha már akkora kuckót veszek akkor inkább q25.
toldy
user137 #8839 üzenetére
Azért ragaszkodom hozzá mert, 20k és nem rossz táp ( nem egy seasonic, de teljesen vállalható). Rövidebb a többitől, és teljesen moduláris ( az összes kábele) és lehet hozzá rövid kábel szettet is venni, ami ebben a kis házban nem hátrány.
gsc73
user137 #8672 üzenetére
Hali!
A manualt csak átfutottam, de ha részletesen olvastam volna, akkor megtaláltam volna, hogy 2HDD-vel, meg ODD-vel, is MAX 40W-ot ír.
Azonban a táppal kapcsolatban ez van benne (Intel D410PT), hogy "This Board requires TFX12V or SFX12V power supply":
Vajon mit jelenthet ez 20/24 tűs ATX táp szempontból?
Üdv: g.
sb
user137 #8665 üzenetére
Vagy nem menne... 50-50%.
De viccen kívül, nekem is egy darab procim romlott el pedig biztos volt vagy egy tucat már, az viszont úgy, hogy egyik nap ment, másik nap nem indult. Semmi nem történt vele, szénné húzva sem volt. Ez is hw... ugyanúgy romlik/romolhat el, mint bármilyen más chip, ram, vga-n akármi... semmi "közvetlen oka", de mégis lehet ilyen.De hogy érdemben is beszélgessünk, ment egy pü a proci ügyében.
gsc73: Szerintem ez az egész konfig kb. 20-30W-ot fog fogyasztani. A memóriánál pedig nem hiszem, hogy lenne mérhető fogyasztáskülönbség. 20 vs 24 pin: menni kell 20-al is. Itt szintén a nagyobb áramhoz kellene az extra 4 pin, de mivel ez keveset fog fogyasztani így nem hiszem, hogy szükség lenne rá. Nekem régi mATX-es 24 pines lapom, normál procival is ment 20 pinessel.
Tütüm
user137 #8633 üzenetére
Félreértettél,az alaplapon csak sata csatlakozó van,a vinyó viszont régi ata-s,és ezért kellett az átalakító. Első helyre raktam bootolási sorrendben,sőt a többit ki is iktattam. Na mindegy,végül is anyu azt mondta őt nem zavarja csak engem idegesít hogy nem tökéletes.
user137
user137 #8589 üzenetére
Eladó Silverstone LC12 belevaló dolgokkal együtt.
Shadowman360
user137 #8571 üzenetére
Ne is emlegesd, sajnálom azt a házat, de nem akarok, már pc-n játszani, igy nincs szükségem vga-ra külön, meg a földön sem akarom tartani a gépet ezért kéne egy kisebb ház ami befér a tv alá. Az a gondom, hogy nekem minden tul nagy, a legjobb az lenne ha pico itx vagy még kisebb gépeket lehetne épiteni-kapni, de lagalább olyan teljesitményel mit a mostani. Ez egy darabig álom marad még.
Lehet összerakok egy brazost is az legalább lapos,
4C
user137 #8538 üzenetére
Köszi. Akkor bővítem az infókat:
Az alaplap pontos típusa: INTEL D525MW OEM.
Speaker nincs rajta, és szerintem nem is lehet rákötni.
RAM vadi új, ami persze nem jelenti azt, hogy jó is, de sajnos nincs másik gép amiben tesztelhetném.
A PicoPSU másik gépben tökéletesen muzsikál. 20 és 24 pin-esben egyaránt. -
Shadowman360
user137 #8508 üzenetére
Tudom, hogy ütössebb a tied, ugy értettem nem használnám ki a plusz kakaót az enyémhez képest. Főleg, hogy már nem is játszom, ahogy olvasgatom a topikot sokaknak ez a dillemájuk mint nekem; mini gép ami játékra is jó, de akkor "böszme" meg hangos lessz, nem is beszélve a plusz wattokról, vagy igazán mini gép kis fogyasztás 0 hang, esetleg távirányutás (htpc). Álltalában ezek a paraméterek között cserélgetnek a magunkfajták.
Rendben szólok ha megvan a zsé, de ne jegeld miattam.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Synology NAS
- Házimozi haladó szinten
- Napelem
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- ZIDOO médialejátszók
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Apple iPhone 15 /Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 90% akku
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B360-Pro i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB ZALMAN S3 TG Zalman 500W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3037, 96% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Microsoft Surface Pro 6 fekete
