- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
cellpeti #50189 üzenetére
Igen. Ill. vannak még un. mappafigyelők, amik a megadott mappában történt változásokra reagálnak. pl. elindítanak egy programot (ami lementi a mappát).
cellpeti #50181 üzenetére
Mármint ami a NAS-on fut, és folyamatosan ment egy rádugott USB lemezre, vagy a PC-n fut, és folyamatosan szinkronizál a NAS-ra?
Utóbbi esetben a DSynchronize-t ajánlom. Van portable verziója is. Tud valósidejű, és időzetett szinkronizációt is.
King Unique
cellpeti #48265 üzenetére
Az olyan flash vackoknál mint a pendrive-ok és memóriakártyák, az írásvédett állapot rossz esetben a tönkremenetel egyik tipikus jele szokott lenni. Ha Windowson nem sikerül pl. ezzel a módszerrel megszüntetni + az adatok lementése után ezzel törölni és újraparticionálni, újraformázni, valamint tartós ez az állapot, másik gépen és másik OS esetében, másik PC-n natív kártyaolvasóban / USB-s kártyaolvasóban is ez van, akkor nincs miről beszélni, lásd az előbb leírtakat. Az utóbbi esetben marad a garanciális csere, vagy annak híján kb. a kuka.
Dr.NX
pc360
ALFA
cellpeti #39296 üzenetére
Tudtommal már minden magára valamire adó oprendszeren vannak segédprogramok látás és hallás problémákkal küszködőknek, így felolvasó program is. El kell indítani és megnézni a beállításait.
Ha nem jó, akkor lehet értelmesen kérdeni, milyen oprendszer, milyen progi volt majdnem jó, miért nem, stb. -
cellpeti #32541 üzenetére
Maga a zene az audio CD-n semmi extra infót nem tartalmaz magán a zenén kívül, hiszen nem fájlokról beszélünk, szóval ilyen szempontból tök mindegy, hogy mi volt az MP3 tagben, vagy volt-e egyáltalán valami. A zenére vonatkozó információ a CD-n a CD-Textben található, ami a CD-n egy külön területen van, és az ezzel kompatibilis CD lejátszók képesek ezt olvasni (gyakorlatilag mind). Vagyis, olyan audio CD író kell neked, ami kiírja a CD-Textet is a CD-re. De lehet, hogy egyszerűen csak nem kattintotta be, hogy a író program a CD-Textet is írja ki.
cellpeti #30513 üzenetére
Bármelyik mappafigyelő. Ha a dokumentumok mappa megváltozik, akkor bármit megcsinál.
LonGleY
Ha a Win-be rendesen mountolva van a drive, mint hálózati meghajtó, akkor bármilyen fájlszinkronizáló alkalmazással (FreeFileSync, CobianBackup, SyncBackFree stb.)
hamyka
cellpeti #24149 üzenetére
Vagy esetleg:
CD-DA EXTRACTOR
Gondolom aról van szó hogy audió cd lemez tartalmát át nyomni Mp3-ba
eltaláltam?
a legsilányabb minőségtől egészen a legjobb minőségig tudod állítani
320-as minőségre is meg tudod vele csinálni, de csak szólok hogy elég sok helyet foglal el, de gyönyőrűen szól, ha nem kell az hogy minőségi legyen akkor elég a 128-as minőség is, ez alá nem érdemes menni mert nem fogja lejátszani a hordózható mp3 lejátszó, ill ha cd átírod akkor lehet a hordozható cd lejátszod sem játsza le.....
egy biztos:
Ha hordozható mp3 lejátszóra rakod fel 128-as alatti minőségben, akkor tuti nem játsza le, pendrive méretű eszközre gondolok
Ha számítógépen játszod le akkor mind1 milyen mínőségben rakod fel, csak érezni fogod hogy nem olyan mínőségi a hang....
ha kell segítség a CD-DA Extractor programban tudok segíteni, pl: hol lelhető fel, hogy kell használni
pocokxx
Közösségépítő
Audiograbber kisebb helyigényű, és ugyanúgy free.
pvt.peter
pl. Audacity 2.0.2
ArchElf
cellpeti #20779 üzenetére
Download menü oldalt és kicsit lejjebb tekersz a Microsoft Windwos binearies részig... vagy ide kattintasz
AE
sfdrakex
Bal oldal downloads menüből legörgetve erre klikkelve: Latest development release self-installer: nmap-5.61TEST4-setup.exe
Wolfskin
cellpeti #18278 üzenetére
a legbiztosabb az IE. az mindent letölt a c:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\ alatti ideiglenes mappák valamelyikébe.
itt méret alapján megtalálod (TCM), mert a trükkös oldalak kiterjesztés nélküli fájlként mentik le az ideiglenes fájlokat. -
fatal`
cellpeti #18042 üzenetére
Ez a gtalk lehet.
Felül csavarkulcs (az acc címe mellett) -> A Google Mail beállításai -> Csevegés fül -> Csak olyan személyek láthassák az online állapotom, akiknek kifejezetten jóváhagytam a velem való csevegést. -> Állítsd át erre
Ezenkívül a kérdéses partnert bal oldalt blokkolhatjátok ha ráhúzod az egeret -> egyebeket lenyitod és blokkolás. Így több partnert nem fog automatikusan felvenni.
cellpeti #17361 üzenetére
Total Commander/Unreal Commander/Speed Commander
GSplit
File Splitter -
PetX
cellpeti #17123 üzenetére
TEAMVIEWER
- ingyenes magáncélra.
- nem érdekli a router, port forward, tűzfalban természetesen engedélyezni kell. mit nem kell?
- accountot hozol létre amiben msn-szerűen gyűjtöd a gépeket.
- egyszer kell feltelepíteni a cél gépre, azután bármikor be tudsz jelentkezni, nem kér megerősítést ha alapértelmezetten telepíted, a jelszót is el lehet meneteni az acc-on belül.
-service-ként fut, szóval már akkor is be tudsz lépni ha a gépre nincs bejelentkezve senki, szóval a login képernyőről már távolról megy a dolog.
-Linux alatt is megy (ubi alatt próbáltam)Nagyon jó, szeretem az egyszerűsége miatt és eddig nem volt még problémám vele.
Régen logmein-t használtam. Az macerásabb. -
sfdrakex
cellpeti #17128 üzenetére
logmein.com -ot próbáltad már? Azt hiszem régen radmin volt a neve. Létre hozol egy fiókot az elérni kívánt gépen belépsz a fiókodba letöltöd telepíted a progit, és utána a logmein oldalán belépve bárhonnan eléred a gépet webes felületen. Nálam is megy az itthoni gépen, így ha nincs itthon senki tudok rajta tenni-venni munkahelyről, windowsal együtt indul a kis kliens progija is, csatlakozáskor nem kell semmit engedélyezni, jelszót kell megadni a gépre lépéshez de azt nyilván tudod mert te hozod létre.
fatal`
Nem, nem ilyen, a túloldalon engedélyezni kell a rendszerbeállításoknál. VNChez futnia kell a vnc servernek és forwardolva kell legyen az 5900as port (távoli asztalhoz pedig a 3389).
(#17129) Drughi: Nem kell ehhez program. Video2mp3.net. Adblock legyen fehérlistán. Még kiegészítő is van FFhez/Chromehoz/Safarihoz, ilyenkor berak egy linket a youtube video alá.
Brutforsz
cellpeti #16855 üzenetére
Javaslom, hogy egy újraírható CD-re dobj fel egy Ubuntu 10.10-est (noha szintén "tetves linuxos szar"
), majd arról bebootolva - miután bedugtad a pendrive-ot, indítsd el (lehet, hogy angolul lesz, de meg fogod találni) a Rendszer > Adminisztráció > Lemezkezelőt, hátha azzal sikerül megoldanod a problémádat (ha már csak FAT32-re is sikerül az egészet megformáznod, utána a Windows már fogja tudni kezelni, de egyébként a Lemezkezelő tud NTFS-t is emlékeim szerint).
Sickboy25
cellpeti #16663 üzenetére
Próbáld meg ezzel
Ezzel mégsem, mert ez is kódolni akar... -
cellpeti #15982 üzenetére
Egy hátrányt lehet neki felróni(amellett, hogy nem ingyenes), hogy valami rejtélyes okból, nem tud partíciót klónozni, csak egész HDD-t és ez a hiányosság legújabb változatban is megtalálható...
Én mindenképp javaslom kipróbálásra ezt: EASEUS Todo Backup Home
(Ingyenes, W7 x64 is támogatott, rengeteg funkcióval, köztük a partíció klónozás) -
sfdrakex
cellpeti #15959 üzenetére
Ezt próbáld ki, átkódolás nélkül összeilleszt avikat, beadod neki a 2 vagy több fájlt és csinálja is.
Szerk.: most néztem fizetős, de 1 filmet lehet hogy az ingyenese is megcsinál, egyébként keress google-el avi joinerre, a legtöbb pár klikkel megcsinálja, nem bonyolultak.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE Core V21 500W
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 48C2 - 48" OLED EVO - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
