- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Nokia X30 - a frissesség ígérete
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
Phantomhive #17314 üzenetére
tDr1v3r
Phantomhive #17297 üzenetére
Ismerem mindegyiket... de HD6770 alá nem adnék teljesítményben, hasonló árban meg ugye nem találok 5770/550Ti-t, ezért kénytelen leszek ennél maradni.
Mondjuk most úgysincs plusz vinyóm a rendszernek, ha szerzek lehet átflashelem majd... btw, abból lenne valami hátrányom teljesítményt illetően?
#92942848
Phantomhive #17299 üzenetére
nem fog menin ami nem AHCI kompatibilis. (PATA/IDE sosem volt az mellesleg 16 bit adatszelesseg 2012-ben kicsit trefas)
ps:
VGA-k sem fognak menni amik EFI injectorosak.
tDr1v3r
Phantomhive #17294 üzenetére
Azt tudom... én is rákerestem btw, csak ~1 éves topikokat találtam, aztán azok nagyon nem frissek, ezért kérdeztem hátha ti tudtok valami jobbat.
Akkor, a nagy kérdés: árban 25k-ig milyen új VGA-t tudtok ajánlani, ami OS X-képes? Játékra is kéne... nem lényeg hogy menjen oob, vagy hogy device id-t kelljen átírni, esetleg másik kextet használni... csak legyen QE/CI.
Máté94
Phantomhive #17282 üzenetére
Tuningolni csak K-s procival lehet.
RAM az mindegy. Az 1.0 és a 1.1 között nincs semmi különbség szerintem. Összehasonlításban nem látszik. -
tDr1v3r
A tuningot elfelejtheted, a BLCK miatt nem lehet a nem k-val végződő nevű procikat húzni...
Máté94
Phantomhive #17280 üzenetére
Minden, ami LGA1155-ös CPU, az támogatott.
Máté94
Phantomhive #17278 üzenetére
kalimist
Phantomhive #17244 üzenetére
Azt is próbáltam régebben de sajnos ez sem az "igazi" és igy még az extra gombok sem működnek az egéren. Pedig még windowsban a setpointban is levettem az egér polling rate-jét 125hz-re ami igy az egér memóriájába kerül de nem igazi a feeling.
Pool_
Phantomhive #17197 üzenetére
Köszönöm, valóban ezt még át kell akkor gondolnom.
Pool_
Phantomhive #17185 üzenetére
Sziasztok, köszönöm!
Az hogy csak olvasni tudja az azért van mert NTFS, vagy azért mert azon van a windows? Kicsit bután fogalmaztam, szóval nekem arra lenne szükségem hogy egy fizikailag külön winyot lásson/használjon mindkét OS írásra és olvasásra is fájlok tárolásához leginkább. És persze ne fat32 legyen mert szükségem van 4 gigánál nagyobb fájlokra. Lehet ilyet külső programok nélkül?
Egyébként érdekelne természetesen hogy miért nem biztonságos egy winyón tartani a két rendszert.
Azért szeretném egy winyora rakni, mert összesen ugyan 2 van de a második az nem elég gyors (5400) szerintem arra hogy rendszer legyen rajta, azt csak tárolásra vettem anno.
gergobaby
Működik az ntfs írás, magon egy csomó program van rá fent, én is onnan szedtem! E miatt nem kell aggódni
RaZroX
Phantomhive #17175 üzenetére
Én mindkettőt imádom
de ha tovább offolunk be fognak szolni sztem xd
Máté94
Phantomhive #17166 üzenetére
Igazából erre elméletileg nincs szükség. OpenCL Enabler MB-ből, és kész.
Máté94
Phantomhive #17155 üzenetére
Hát a "tempered glass" mindeféleképpen.
#68216320
Phantomhive #17069 üzenetére
Pontosan így csináltam én is SSD-re. Annyi különbséggel, hogy a Lion telepítővel csak particionáltam és előbb ment fel a Win7 és aztán a Lion.
#68216320
Phantomhive #17048 üzenetére
Szuper. Köszi a linket. Természetesen mindent backup-olok ill. verziókat is mentek. Minden programomnál, amit eddig csináltam követtem ezt a módszert.
zsivagooo: aha. összerakom és feltolom majd
#68216320
Phantomhive #17024 üzenetére
Na, nekem eltunt a keyboardnal az a beallito.gomb a baloldalrol. Ilyenkor most mit tegyek?
#68216320
Laptop billentyuzet. Az ha jol tudom os kompatibilitas miatt ps2 szokott lenni, de usb-s kulsot radugva is ugyanaz volt a helyzet. Nem tudvan mit kezdeni a dologgal elolrol kezdek most mindent. SL fel, Lion telepito usb-re, Lion install. Vagy siman telepitsem ra a SL-ra az appot? Amugy azt meg tudnad mondani, h az USB-s gyari Lion-t ha megvszem, akkor annak mi kell az installhoz? Gondolom valami boot cucc, mint a SL retailnak. Nagyon ugy nez ki h mukodokepes a laptopomon es ezert mar szeretnem megvenni.
#68216320
Phantomhive #17003 üzenetére
Eredetileg nem volt, mert nem találtam sehol. Csak feltettem a MB-et és annyi. Viszont most másképp csináltam és működik.
Találtam egy csomagot a laptopomhoz. Feltelepítettem a Liont és hagytam a fenébe a MB-et. Rátettem egy Chameleon-t. Felraktam a KEXT-eket és az Extra könyvtárat, amiben van DSDT is. Reboot. KP fogadott, a VoodooHDA nem tetszett neki. -v -x kapcslókal elindult, kivettem a kext-et és megy a hang kivételével minden. (azt írták az SD olvasó sem megy, de ezt ki se próbáltam még soha). Valahogy hangot kellene csinálni rá, de tartok tőle, hogy miatta borul a rendszer és nem is fog többet elindulni. Ha rossz a kext valahogy el lehet indtani a hibás nélkül, hogy törölhető legyen? -
#68216320
Phantomhive #17000 üzenetére
Sajnos nem tudom kilőni. Szinte semmit nem lehet letiltani a bios-ban. Viszont amikor a sima 10.7.0-val bootol verbose módban, akkor is kiírja, viszont továbblép. Amúgy mintha láttam volna a combo feltelepítése után egy olyan feliratot, hogy Nvidia 104. Ez gondolom az optimus-os VGA-m és ezért gondoltam, hogy esetleg az lesz a ludas. Feltelepítem újra a Lion-t és arra gondoltam, hogy 10.7.3-ra frissítem. Mert az a fura nekem, hogy az elején (10.7.0) klasszul megy a felbontás, bill, ha simán indítom tapipad. Update után meghülyül.
Most az install után teszem majd rá a MultiBeast EasyBeast-et és meglátjuk mi lesz. Próbálom kiszűrni, hogy mi lehet a hiba. -
#68216320
Phantomhive #16997 üzenetére
Rögtön. Gyorsan újratelepítettem az egészet. Most feldobom rá a 10.7.4-et és a MultiBeast-et, de most semmi egyebet nem állítok be csak az EasyBeast pontot. Lehet ott szúrtam el valamit. Az elméletileg a legfontosabbakat felteszi. 15 perc alatt szerencsére megvan mindkettő. SSD Rulz
#68216320
Phantomhive #16995 üzenetére
Valami oknal fogva a pcirootuid=1 is a szive csucske a ki laptopomnak. Mehet bele az is?
RaZroX
Phantomhive #16984 üzenetére
Nem ez volt a baja félreérted
Nem a BlackFire a baja.. azt még mindig nem tudom, hogy miért fagy le a net. De BlackFire kikapcsolt InGame-el is lefagy a net cod2-től...
RaZroX
Phantomhive #16982 üzenetére
1 hete még gond nélkül ment a cod2
Amúgy BlackFire sokkal jobb mint az iFire
Szerintem lehet, hogy a BlackFire InGame része okozza a galibát.. Mindjárt ki is próbálomSzerk.: Elindítottam, le is halt a net...
kacsuszka
Phantomhive #16959 üzenetére
okéé meg fogom adni
esetleg a laptopomra felmenne? http://www.asusnotebook.hu/notebook/Asus_K53TA-SX148D
RaZroX
Phantomhive #16905 üzenetére
Kext update ? olyat se csináltam még
sp@rtan
Phantomhive #16856 üzenetére
su= Software Update
Amúgy nekem tetszik, főleg az új Safari meg az iCloud appok (Notes, Reminders, Messages - iOS eszközzel nagyon jók)
#92942848
szopverápdét a su
rooney8
Phantomhive #16801 üzenetére
köszi, végül én is erre gondoltam, rádugtam egy másik gépre a hdd-t és jó pár óra sz!%ás után, de sikerült visszaszereznem a cuccokat
Phantomhive
Phantomhive #16823 üzenetére
ja és az AppleGraphicsPowerManagement.kext-et is érdemes lenne túrkálni, ott is lehet játszani az smbios-vga párosokkal. pár hónapja említette valaki itt, hogy az smbios-ban a macpro 3,1 4,1 stb.. megadása kozmetika és akkor azt hiszem már felvetettem, h annál azért mélyebb hatásai is vannak, pl. az alapján szabályozza be a vga hűtését.
Máté94
Phantomhive #16791 üzenetére
GTX 680.
Xero
Phantomhive #16730 üzenetére
Egy kicsit másként működik a BootCamp. Mindent emulál.
gabo89
Valahol olvastam a Microsoft oldalán, és a tonymacx forumán is. De most hirtelen nem találom. Viszont itt is látható. És én is tapasztaltam. GUID-ra nem tudtam Windows-t rakni a Giga P43-as lapomon. Szóval nem is értem, neked hogy mehetett.
Mac-en EFI van. Amugy ott a Boot Camp-et használják a Windows futtatására, ami tudja emulálni a BIOS-t és az MBR-t.
Ragnar95
Phantomhive #16650 üzenetére
OK, majd megpróbálom ezt.
Igen, az iPhone jailbreakelt. -
RaZroX
Phantomhive #16552 üzenetére
Őőő ezt inkább nem erőltetem
RaZroX
Phantomhive #16549 üzenetére
Hogy raktad fel IDE-re ?
Én is fel akarom rakni he !
#92942848
RTL8169 vagy intel pro 1000 szok menni nativan büvészkedés nélkül ha minden kötél szakad.
8169 viszonylag olcsó én multkor vettem tán 2k-ért zsirvacsiujat (axem Planet márkájú)
100-as hálókártyával nem molyoltam lévén nálam kivül belül gigás a hálózat.
Ragnar95
Phantomhive #16395 üzenetére
2012.06.02. 17:48:00,000 kernel: MSRDumper PStatesReached: 16 19 20 21 22 29 30 31 32
2012.06.02. 17:48:00,000 kernel: [en0:rtl8168_tx_interrupt] Tx_skbuff[823] is NULL
2012.06.02. 17:48:00,000 kernel: MSRDumper CoreMulti(31)
2012.06.02. 17:48:01,000 kernel: MSRDumper CoreMulti(31)
2012.06.02. 17:48:01,000 kernel: MSRDumper PStatesReached: 16 19 20 21 22 29 30 31 32
2012.06.02. 17:48:01,000 kernel: MSRDumper CoreMulti(30)
2012.06.02. 17:48:02,000 kernel: MSRDumper CoreMulti(30)
2012.06.02. 17:48:02,000 kernel: MSRDumper PStatesReached: 16 19 20 21 22 29 30 31 32
2012.06.02. 17:48:02,000 kernel: MSRDumper CoreMulti(31)
2012.06.02. 17:48:03,000 kernel: MSRDumper CoreMulti(31)
2012.06.02. 17:48:03,000 kernel: MSRDumper PStatesReached: 16 19 20 21 22 29 30 31 32
2012.06.02. 17:48:04,000 kernel: [en0:rtl8168_tx_interrupt] Tx_skbuff[381] is NULL
2012.06.02. 17:48:04,000 kernel: [en0:rtl8168_tx_interrupt] Tx_skbuff[596] is NULL
2012.06.02. 17:48:04,000 kernel: MSRDumper CoreMulti(31)
2012.06.02. 17:48:04,000 kernel: MSRDumper PStatesReached: 16 19 20 21 22 29 30 31 32
2012.06.02. 17:48:05,000 kernel: MSRDumper CoreMulti(16)
2012.06.02. 17:48:05,000 kernel: MSRDumper PStatesReached: 16 19 20 21 22 29 30 31 32
2012.06.02. 17:48:05,000 kernel: MSRDumper PStatesReached: 16 19 20 21 22 29 30 31 32A vastaggal kiemelt rész lehet a problémás szerintem és ekkor valóban megugrik a procihasználat, főleg az első szálon.
Nem hiszem,h hw-es lenne a hiba, mivel tegnap jelentkezett csak és már vagy 3 hete hozzá se nyúltam hardveresen a géphez -
Ragnar95
Phantomhive #16383 üzenetére
Ok, akkor egyik része exFAT, a 100gigás darab meg FAT32
Hanttm
Phantomhive #16365 üzenetére
Nekem élből jött az apple logo csak utánna nem történik semmi? Virtualizáció biosban bent van. A virtuális gépet most állítom át
bobooo
Phantomhive #16282 üzenetére
bobooo
Phantomhive #16246 üzenetére
ezek közül szerintem a 2. mivel a cpu elvileg kompatibilis mivel már Máté94 is mondta.. a vinyóm meg Sata-s
elvileg gabo kollega segített a bios konfigurálásába mivel nekem nem volt olyan opcióm h AHCI re állítsam a SATA módot csak olyan volt h "On.Chip Sata mode" és ott a választási lehetőségek h enabled, disabled, enchaned, auto és non combined és itt ő azt írta nekem h enchancdere ha beállítom működnie kéne :S de mindjárt lövök is róla egy képet..
bobooo
Phantomhive #16229 üzenetére
Máté94
Phantomhive #16148 üzenetére
BT beállításoknál nézd meg, hogy az ébresztés nem e szürke.
sp@rtan
Phantomhive #16136 üzenetére
Ragnar95
Phantomhive #16134 üzenetére
Mert a Macekben nem PC alaplap van?
Azt hittem, azok is ugyanolyan alkatrészekkel "dolgoznak"
Amúgy milyen Bluetooth vevőt ajánlanátok, ami olcsó, könnyen és gyorsan beszerezhető és tökéletesen OSX kompatibilis?
Mert még a héten meglesz valószínűleg a wireless Apple billentyűzetem és ahhoz kéne
AdamP900
Phantomhive #16128 üzenetére
Nyilván ebbe igazad van. Jövőhéten lesz meg a szakmám (legalább is remélem
), aztán valami meló hely után nézhetek én is. Egyelőre annyi előnyöm van másokkal szemben így huszonéves létemre, hogy nincs még család. Gyakorlatilag azt a pénzt amit megkeresek magamra költhetem majd (nyilván még a szüleimmel lakom addig be kell adnom X összeget a közösbe). Szóval remélem viszonylag ügyesen összejön az a pénz amiből egy MB Pro vagy Air kijön.
Laptopnál szerintem ez magától értetődőnek kell legyen, hogy ágyba nem használom, vagy ha igen, akkor nem órákon át, hogy hagy szívja meg magát jó sok porral, hogy aztán megdögöljön. Azért az esetek nagytöbbségében vigyázok a cuccaimra, főleg az ilyenekre.
Mivel ezek az ún. unibody házak vannak, így csak ez a takaríttatós módszer marad. Gondolom nem kerül ez azért olyan sokba. Egy évbe egyszer lehet kibírja az ember.
Én örülnék a legjobban ha már ott tartanék, hogy egy valamilyen MB Pro / Air lenne nálam.
Máté94
Phantomhive #16122 üzenetére
Hát... ennyiből jön ki, amit szeretnék.
Xero
Anno talán az elsők között írtam cikket a XP theming-ről és az uxteheme.dll hack-ről. (Azok a régi szép idők, amikor minden marhaságom megjelenhetett itt-ott.
HWSW-n is elég aktív voltam ilyen téren, itt meg ha emlékeim nem csalnak pont én indítottam a topicot (egy backup accountommal, mert akkoriban valamiért elkeveredett ennek a jelszava-mailje). Mondjuk én az első egy-két év után már nem nagyon foglalkoztam vele. Szóval vannak nekem is fogalmaim a dologról, és pont ezért merem talán leírni, hogy OS X-en azért lényegesen egyszerűbb a dolog.
Már egy CandyBar felpakolással is rendkívül gyors és látványos eredményeket lehet elérni.
szerk: Meg is van a régi ámokfutásom: http://www.hardwareoc.hu/print.php?cikk=23
Xero
Phantomhive #16125 üzenetére
"... és nem kezdi el baszogatni és átszabni meg a fene se tudja."
Csak érteni kell hozzá valamennyire és nincs vele probléma.
Volt nekem pár éve olyan szinte full HUD stílusú desktopom, hogy ihaj:
AdamP900
Na ez a nem mindegy! Rendes mac gépnél azért nem kell vacakolni, hogy hopp! Egy frissítés, na most vajon összeszakad e a rendszer vagy sem?! Kell e másik kext vagy nem? stb... Értitek.
Hát ezért gondolkodom én is Macbook -on. A visszatartó ereje az, hogy ha javíttatni kell, akkor a gatyámat ráfizetem. A másik pedig az örökös probléma ami miatt nem tudok venni Macbook -ot (és szerintem rajtam kívül mások is járnak ugyan ebben a cipóben, akár itt a fórumon is) az az örökös pénztelenség. Egyszer pedig jó lenne venni egyet.
Nem hinném, hogy sok embernek van kedve állandóan belenyúlni a rendszerbe, hogy visszategyen egy régebbi fájlt azért, hogy az működjön rendesen. Az emberek arra vágynak -szerény véleményem szerint-, hogy megvegyék a gépet, bekapcsolják, aztán ha van frissítés az letöltődjön és feltelepüljön és lehessen tovább használni nyugodtan a gépet. Nem hinném, hogy mindenki "számtech zseni" akar lenni és minden egyes ilyennél beleturkálni a fájlokba, még ha csak pár sorról is van szó amit módosítani kell.
A windows -os véna kiölése számomra egyáltalán nem lenne gond, ahogy most sem az. Elég volt annak a rendszernek a hibáit figyelgetni. Valami gatter annál is volt mindig. Volt mikor frissítés nem akart felmenni, pedig már huszonnyolcadszorra tettem fel és akkor se... Ahogy én látom, OSX -et egyszerűbb használni mint a Win -t. egyszerűbb, felhasználóbarátabbnak tűnik nekem.
Amúgy félre ne értsetek, nem vitatkozni akarok veletek! Csak érdekel e téren a véleményetek!
filmesember
Phantomhive #16103 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Működött is meg nem is :-(
Kitörölte a kextet, de rejtélyes okból kernel panic-al indul el.
Arra jutottam hogy tök jól működik a rendszer 10.7-el, újrarakom és nem frissítek.
Amire nekem kell arra tökéletes a 10.7 is.
Illetve arra is jutottam hogy veszek egyszer e MACPRO-t "ha nékem egyszer sok pénzem lesz"Köszi mégegyszer.
Phantomhive
Phantomhive #16056 üzenetére
nevermind.
a combo updateből sikerült 3/4 óra alatt kicsomagolni a tartalmat.
kinyertem a kextet, átszerkesztettem, beraktam. edid fájlt valamiért újra kellett raknom és megy királyul.
lehet hallucinálok, de nálam érezhetően gyorsabb és gördülékenyebb lett az egész UI.
meg mintha szebb lenne mindenmeg a sok hekkelgetés közben volt 1 érdekes tapasztalatom.
biosban átkattintottam integráltra a rendszert. bebootoltam arról, de egy kiterjesztett desktopot hozott be, miután a jó kextek voltak a rendszerben az ATIhoz.
átdugtam az ATI kártyára a monitort és ott volt a fő monitor. 3D gyorsítás volt, csak natív felbontás nem.
de elég érdekes momentum volt. lehet, hogy ha tudnék csinálni QE/CI supportot az integrált kártyámmal, akkor még tudna is együtt dolgozni a 2 vga -
Mogcaa
Phantomhive #15931 üzenetére
:S köszi
AdamP900
Phantomhive #15897 üzenetére
Semmi. Mivel sima 2600 nem tudom húzni a procit. Van benne valami turbo mód ami bekapcsol ha komolyabb alkalmazásokat futtat, de az a turbo is annyira turbo, hogy a 3,4 GHz -et megemeli 3,7 - 3,8 GHz-re
quasarus
Phantomhive #15848 üzenetére
Szia.
Konfigom: Asus P8P67 LE, Intel Core I5 2500k, 2x4gb ddr3 1333mhz ram PNY-GTX480
I.Atkos L2 Lion van rajta.
Hibák.
Teamwiever nem ment, de chameleon megoldotta.
Kikapcsolás után, 5mp-el újraindítja magát. (nem tudom hogy kell a kekxtekek használni )
FCPX 10.0.4 osx rfissítést kér, 10.0.3 as is feldobja a frissítés ablakot, de elindul.
Igazából már csak az újraindítás, és a frissítés problem van, de elég amatör vagyok hozzá.
Viszont van egy ismerősöm aki telepítette a rendszert, ha szépen megkérem segít online.Milyen cuccok kellenek a frissítéshez, ill az újraindítási hiba megszüntetéséhez?
THX All!
Ricqy
Phantomhive #15767 üzenetére
Az extra mappa hol lenne, mert nem találom sehol?
Egyébként a C2D-s Macbooktól az i7-es iMacig kb mindent végigpróbáltam, de ugyanaz. Vagy lehet ott rontottam el, hova kéne rakni a org.chameleon.bootot és az smbiost? -
Ricqy
Ilyen proci van benne, és egy Asus P5KPL-AM alaplap.
Ricqy
Phantomhive #15764 üzenetére
Na megvan, újratettem, feltettem parancssorból a Chameleont, megcsináltam a Wizard-al mindent de bootolásnál elszáll. Ugye futnak a sorok és egyszer csak újraindul.
Ricqy
Akkor légyszi lépésről lépésre írd le mert nem akar menni :-/ Mikor az Install fülön az Install-ra kattintok azt írja nincs net (pedig van). Pont az kéne?
Máté94
Phantomhive #15688 üzenetére
Én úgy emlékszem, hogy láttam valahol COD-ot nem működni framebuffer nélkül.
De itt most az áll fent, hogy be van töltve a framebuffer (látszik: Pitechia) és a DVD Player nem megy. Azt tudom elképzelni, hogy a magát a hardvert nem érzékeli és ezért nyavalyog.Ugye ezt írta: "Inicializációs hiba lépett fel. Nem található érvényes DVD meghajtó -70012"
És szerintem ez is lesz a baj, tehát a kártya megfelelően működik.Már csak az eredményekre vagyok kíváncsi.
MSRDumper-re nincs ötletem. Nem tudom, hogy csak SB-hez jó e. De a KP-ból ítélve.
De mintha lenne más is amivel lehet ellenőrizne, de nem emlékszem rá mi az. Talán régebbi MB-ben volt benne.Szerk: MSRTools a neve.
Mindgame
Phantomhive #15585 üzenetére
Akinek a pattogós, torzítós hibája van az próbalja ki az Applications->Utilities->Audio MIDI Setup-ban állítsátok át a hangeszközötök frekvenciáját! remélem tudtam valakinek segíteni!
Xero
Phantomhive #15583 üzenetére
Igen arról.
A meglátásod teljesen korrekt. A kimeneteket is máshogy kezeli egy HD3000-nél a MacPro3,1 és a MacMini5,1. Nálam mivel nincs szükség HDMI-re és a sebességben nincs eltérés, ezért van MacPro3,1. Ezzel elkerülöm a pattogást minden hang esemény előtt (ha 10mp-nél tovább nincs jel a kimeneten akkor pattan egyet). -
Máté94
Phantomhive #15551 üzenetére
MSRDumper
Csa nVidiánál lehet azt hiszem megnézni, ugyan ezt. -
matwood
Phantomhive #15485 üzenetére
Miért baj ha magyarul telepítem? Szerintem ez semmit se befolyásol. Az ékezetes partíció neveket ő adta (mac os x extended journaled). És ahogy Máté94 írja, nem a telepítés végénél írja ki hanem a közepénél. Tehát a rendszer nem települ.
Máté94
Akkor lenne csak jó, amikor már a legeslegvégén írja ki, de itt a felénél megáll, tehát valami gubanc van.
pottika
Phantomhive #15455 üzenetére
Húú..
Kextet még nem szerkesztettem. Jogokkal, ilyesmi nem tudom hogyan kell dolgozni. Hol tudok utánna nézni ennek? Csak SSH kapcsolatban csináltam ilyet iphone fileokkal winscp-ben..
A -s kapcsoló mire szolgál?
Configom: ga-ep43-ud3l, intel p4 3ghz, 160gb IDE, tplink wifi, 6gb ram, vga: geforce7600gs, vagy nvidia quadro fx1800 (erre támogatást még nem találtam, de a munkámhoz ez jobb lenne)
Jah és a hdd boot még soha nem ment, dsdt-k sorozata, akár cartri mac bios, akár update ide-oda.. -
Mindgame
Phantomhive #15323 üzenetére
sajna ez egy darabig felejtős lesz mert 0 ft-om van. ezért kellett volna valami hdmi-s megoldás... :S
Mindgame
Phantomhive #15291 üzenetére
A helyzet az hogy lcd-tv-vel használom, úgyhogy HDMI-vel kötöm össze, szóval sajnos nem tudom átdugni másik portba..
Viszont nem ismeri fel a videokártyámat rendesen mert csak annyit ír hogy radeon HD 6xxx.
org.chameleon.boot.plist, igen ez van nekem is, csak nem jutott eszembe
ezen belül kell megadnom az aticonfigot is? -
Mindgame
Phantomhive #15287 üzenetére
Na bootolásnál paraméterként beírtam GraphicsEnabler=Yes-t de nem bootol be mert fehér képernyőt látok csak és ott megakad.
Lehet köze ahhoz hogy összeakad a telepített (boot.plist-ben lévő) GraphicsEnabler=No-val?
Bár játszadoztam még telepítéskor ezzel a graphicsenablerrel és amikor úgy telepítettem hogy yes akkor is ugyanezt kaptam.
Egyéb ötlet? nagyon jó lenne játszani rajta, mert hát elég bika gép lett szerintem... -
Mindgame
Nins bekapcsolva, nekem mashol azt mondtak hogy csak ahhoz a kartyahoz kell a graphics enabler=yes ami nem nativan tamogatott osx altal.. Ha ez a baj, hogyan tudom orvosolni? Mert a multibeast el installaltam a graphicsenablert.
A boot.plistben kell atirni?
Vagy elobb inditsam ugy hogy a boot elott egy GE=no es ha bebootol jo ha nem akkor meg utana el tudom inditani es nem kell reinstall. Remelem ertheto voltambocsi az ekezetlenseg miatt
igy gyorsabb telorol...
vdrummer
Phantomhive #15190 üzenetére
Köszi mindenkinek a választ. A proci húzva van, de ahci módban van az első sata foglalatban. Ha haza érek kipróbálom a javaslatokat
#68216320
Phantomhive #15168 üzenetére
Mar ott elakad a folyamat h a telepito sem toltodik be. Feldobok majd egy kepet rola de KP lesz a Cpu management miatt. Ezt csinalja minden telepitonel. Biosban nem lehet az szinte semmit sem allitani. Jelenleg csak vmware alol tudok pendrive telepitot is csinalni.
#68216320
Phantomhive #15166 üzenetére
Pontosan ugyanolyat nem találtam, de az Asus K53S gépemhez szinte megszólalásig ugyanazzal a HW-al szerelték az Asus N53S laptopot. Ha jól nézem eltérés csak a WiFi-ben van, mert másik számú Atheros van az enyémben. Az N53S-ről itt írnak.
Nekem ez túl sokat nem mond. Azt olvastam, hogy telepíthető, de nekem mégsem sikerül a megfelelő módszert megtalálnom hozzá. -
#68216320
Phantomhive #15164 üzenetére
Nem tudom mi az a HCL.
AdamP900
Phantomhive #15159 üzenetére
Köszönöm a tisztábatételt!
Garancia már eleve nincs a laptopra úgyhogy az nem lényeg. Mivel nem sikerült dűlőre jutnom Wifi ügybe ezért megy a W7 vissza. Ráadásképp hang se volt pedig Voodoo HDA -t próbáltam. Azért köszönöm a segitsegeket!
Viszont a saját retail -em továbbra is jól megy!
Máté94
Phantomhive #14865 üzenetére
Igaz, amint olvasom LaCie driverei éppen mennek az Etron chipekkel. Még nem is kell patchelni őket, legalábbis egy Z68XP-UD4-en megy.
BogyóBP, innen letöltheted a drivert, hátha megy.
pottika
Phantomhive #14729 üzenetére
Na kezd tele lenni ezzel a hdd boot-al a plafon. Mit és hogyan lehet állítani ebben? Csak a boot parancsok vannak?
pottika
Közben leírom most mi van: 10.6.6 megy a pci-s wifi kártya. A videokarit egy nvidia 32mb-os kártyának látja. Telepítettem egy multibeast-ot easybeast-al, ami automatikusan rakott nekem egy boot loadert, ami -v vel üres képernyőnél áll meg. A cd természetesen hibátlan...
pottika
Nem tudom
Mindíg azt újra indítja a gépet -
pottika
Phantomhive #14727 üzenetére
Nem hallottad? Itt nézzhetsz utána: http://knol.google.com/k/george-anton/download-cartri-net-macbios-no-dsdt/2ydxcf32jt0v6/13#Project(3A)_Gigabyte_Mac_Edition_BIOS_(C2)(A0)_UNRARX_download
http://www.osx86install.com/support/84-the-gigabyte-mac-edition-bios-project-no-more-dsdtaml-no-more-kernel-panics-no-more-need-for-some-kexts.html
Chameleon v2 rc5 asszem, de próbáltam már több félét is, mind1 milyen verzió az OS, csak cd-ről sikerült bootolnom eddig -
pottika
Phantomhive #14716 üzenetére
Tehát újratelepítek, frissítek 10.6.8-ra, és IOPCIFamily fix??? Nekem kell ilyen easy beast, megy kext utiliy, meg most pontosan bem is tudommi a multibeast-ból? Ér valamit ha a telepítőt DSDT=cartri val indítom????
pottika
Sajna nem megy.. Már nem csinálok gondot egy újratelepítésből..
Számít hogy meik op meik particción van? -
BogyóBP
Sajnos néhány embernek maga az osx feltelepitése is eléggé az (beleértve engem is) de valamiért mégis húz magához, hogy kiprobálgassam.
pottika
Phantomhive #14672 üzenetére
Puff!! Elszáll továbbra is, ezkkel a kapcsolókkal is...
Ha tényleg úgy gondolod hogy a vga-val van baj, holnap intézek bele valamit. -
pottika
Phantomhive #14679 üzenetére
Bocsi de mi az a qe/ci?
Máté94
Phantomhive #14676 üzenetére
Hol van ezen a lapon az integrált VGA? Még a hivatalos oldalon sem találom.
Máté94
Integrált VGA-val tuti nem fog neki menni, de ezen nincs.
bekesics
Phantomhive #14605 üzenetére
Az aláírásomba betettem a konfigot. egy 160gb-os satás HDD-re akarom telepíteni önmagában az OSX-et. Most megpróbálom a LeoHazardal, meg azokkal a kapcsolókkal amit mondtál.
qamu74
Phantomhive #14404 üzenetére
megy ezen is, már az egér is mozog(usb-re raktam),Csak azt az üzenetet írja ki, hogy tisztitsam meg óvatosan a lemezt.... és ott elakadok.
Ám már íráskor adatolvasási hibát ír ki a Power iso!!
Csak egy normális lemez kellene(torrent)
Mé mi a baj ezzel a lappal? -
Máté94
Ne zavarjon, hogy az LGA775, ez meg LGA1155.
krsztn81
Phantomhive #14388 üzenetére
win7 alatt Virtualboxon telepítettem csak eddig, ott működött, megtetszett és szeretném élesben is kipróbálni. Win7 mellé szeretnék osx-et.
Viszont élesben bebootolva egyáltalán nem indul el a telepítő, iboot-nál meg hibaüzenetet ír ki: no ramdisk config
Most az üres vinyót próbálom fat32 formázni lehet segít. (bár szerintem az iboot-nak indulnia kéne enélkül is) -
krsztn81
Phantomhive #14385 üzenetére
Ntfs-re lett formázva a vinyó, win7 alatt mást nem is enged.
c: rendszerpartició (win7)
d: ntfs aktív elsődleges
Hogy kellene átparticionálnom, van erre vmi program? Nem nagyon csináltam még ilyet
Még azt is kipróbáltam, hogy kiszedtem a win7-es vinyót és csak az üres volt benne, de az sem segített, ugyanazt írta ki.Ultraiso-val írtam ki egy újraírható cd-re, szerintem azzal nem lehet gond.
qamu74
Phantomhive #14360 üzenetére
na már most a másik kérdésem az,hogy hogyan telepítem a chameleon-t?
sp@rtan
Phantomhive #14356 üzenetére
Én értem, nekem teljesen jó a GUID...
ginfoka
Phantomhive #14228 üzenetére
hogyan?
LHunti
Phantomhive #14190 üzenetére
Értem
és köszi a választ
De azért kipróbálni kiszeretném, és lehet hogy egy intel config lesz a vége
A firewireval volt baja, de miután azt kikapcsoltam odáig jutott el, hogy: "Still waiting for root device" gondolom a sata vezérlő lehet a baja, vagy nemtudom -
Kommy
Phantomhive #14176 üzenetére
Jó akkor megnyugodtam, a tároló csak mac-hez kell, windows kap 250GB-t.
AdamP900
Phantomhive #14127 üzenetére
org.Chameleon.Boot.plist:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>npci=0x2000 darkwake=0</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>Legacy Logo</key>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<key>GenerateCStates</key>
<key>GeneratePStates</key>
<key>UseKernelCache</key>
</dict>
</plist>smbios.plist:
<dict>
<key>SMfamily</key>
<string>Mac Pro</string>
<key>SMproductname</key>
<string>MacPro3,1</string>
<key>SMboardproduct</key>
<string>Mac-F42C88C8</string>
<key>SMserial</key>
<string>G88451235J4</string>
<key>SMbiosversion</key>
<string>MultiBeast.tonymacx86.com</string>
</dict>
</plist>
- BestBuy topik
- Mégis marad a Windows 10 ingyenes frissítése
- Milyen autót vegyek?
- Gumi és felni topik
- LEGO klub
- Crypto Trade
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB ZALMAN N4 Cooler Master 650W
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
