- Visszatérhet a Nokia 800 Tough
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
pingwin92
Máté94 #22200 üzenetére
Igen, ezt már néztem, köszi. Csak itt (meg kb mindenhol) csak nVIDIA kártyákat írnak. Pedig szinte minden tesztben alul maradnak az AMD-kkel szemben azonos árkategóriában. Régen egyébként a HD5770-nel szemezgettem, csak arról meg azt olvastam, hogy a legtöbb modellnek megszűnt a támogatottsága
Habár ugyanott láttam, hogy valakinek egy Sapphire HD5770-nel teljesen jól megy...
Amúgy meg a GT 640 szerintem teljesítményben is gyenge, ár-érték arányban meg pláne. A GTX 650 meg nem rossz, csak már picit drága. Ezért keresem a kettő közötti megoldást. Mondjuk valami AMD-vel.
Itt minden fórumozó nVIDIA-t használ?Ami meg a másik linken van útmutató az csak dual boot-os. Ha én win 7-et meg 8-at is akarok, akkor az csak annyiban különbözik, hogy csinálok még egy partíciót, és akkor (ugye UniBeast-tel kezdem, aztán) egyikre win7, másikra win8, a harmadikra meg végül megy fel a Mavericks (és egy negyediket hagyok az adatoknak)??
blokad
Máté94 #22203 üzenetére
Ezt aláírom
sajnálom, hogy most nem tudom lecserélni a kis toshibám egy 4340-re, mindezek ellenére a toshibára is feltettem a mavericks-et és igaz, hogy egy jó 2 hetes reszelgetés és szórakozás, félig újratelepítés és terminalos móka után, most 99%-os a rendszer. (multitouch touchpad, ha bedugom a jacket nem vált output source-ot stb.) hiányoznak csak sajnos.
Máté94 #22028 üzenetére
OK. Nézegetem a választékot mATX méretben.
Proci az már fix, hogy Core i3-4330. Előreláthatólag mindenre elég lesz a teljesítménye, amire használni akarom majd. TDP is annyi amennyi, lehetne kevesebb is, bár Intel procik energiagazdálkodásáról jókat olvastam. Nem hiszem, hogy szignifikánsan többet fog enni a jelenlegi procimnál.
#68216320
Máté94 #21998 üzenetére
Lehet, hogy akkor kénytelen leszek mellőzni ezen a laptopon a használatát. Sajnos a kijelző is csak 1366x768 felbontású és a fontok is elég rondán mutatnak ezen. Azért legalább kipróbáltam, hogy felmegy és működik a 10.9 is. Cardreader volt az egyetlen ami nem működött.
Tikakukac
Máté94 #21945 üzenetére
Ergo ez is vastagon jó? Van tuningos vízhűtésem otthon meg minden ami kell, nekem tényleg annyi kell ebben a lapban, hogy álljon össze ez a rendszer és röfögjön ahogy kell. Ahogy nézem a szépen bordázott nagyobb chipsetes tesóhoz képest nem nagy a difi. Bármilyen előny (a nyilvánvaló láthatókon kívül) amiért kéne nekem a nagyobbik testvér?
GazVezír: 2.6GHz 2 mag, core2 alatt szinte elég, mostanság kezdem kinőni. Ehhez képest szvsz egy 3.5GHz-es Haswell azért már elég csúnya ugrás, 4 magos proci nem tudom nekem mennyire kéne, esetek többségében sima felhasználó vagyok, a cikkeimhez megy néha 30-40 kép méretezgetés, de az nudli. Megálmodom majd, egy alaplap kéne amiből ki tudok indulni és fix pont. A proci meg ram ahhoz idomul a többi meg mindegy
#51177472
Csabee.
Máté94 #21170 üzenetére
Köszi. Valamiért nem futott le az unibeast..
Most ott tartok hogy -x el elindul a rendszer. Működik már a hálózat is.. Viszont valószínűleg a VGA-val van a baj mert normál módba nem indul el. DVI -on van rákötve most a monitor. Az érdekes az hogy -x-el a full hd felbontáson szépen megy a dolog..HD4000-hez van valami bevállt kext? Vagy mit csináljak hogy normálisan elinduljon ?
Csabee.
Máté94 #21163 üzenetére
Nem biztos hogy bevan àllítva. Myhacktoolal krealtam a pendriveot. Azon mintha nem mac mini lenne. Van jel igen dvion! A telepito elindul majd a szurke almalogo betoltesekor szetcsikozodik a kep..
-x el elindil de akkor pendriveot nem ismeri fel s igy a chimerat sem tudom telepiteni..
5150head
koháry
Máté94 #20744 üzenetére
Tudom, hogy ezek közül kell választani, csak nem írtam ki. 😊 A z77-es lap hosszú távon azért jobb, mert több rajta a bővítőhely( pl a gépben így már 2 ssd van és a b75-ös lapokban általában 1 sata 3 hely van csak). Köszönöm a bt adapter tanácsot, mert néztem a tonymac-en, de az ott felsorolt cuccok közül sokat nem is lehet itthon megvenni. A belkin itthon is kapható, holnap meg is rendelem valahonnan. Valaki nem tudná röviden a ML pendrive készítését, mert ugyan találtam leírásokat, hogy letöltöm mac appstore-ból a ML-t, a 8 Gb + pendrivetot formázom a disk utilityvel, de hogy jön képbe az unibeast meg a multibeast amit a tonymac-en is használnak, azt is fel kell rakni a pendrivera? Boccs ha hülyeséget kérdezek, de még nem csináltam hasonlót, csak vmware-n futtattam osx-et idáig.
madgie
Máté94 #20710 üzenetére
Asszem ugyanaz a panel, mint anno az U2711-nél, de mivel az akkori Dell CCFL, az iMac meg LED háttérvilágítású, így összességében talán közelebb áll a mostani U2713HM-hez.
A kedvező ár meg komoly, 80-85 körül szokott lenni mostanában az aprón az U2713HM, én is 90-ért vettem pár hónapja a kitűnő U2711-em.
kecsawi
McSzaby
Máté94 #20459 üzenetére
Ez itt a gond, hogy az Apple cuccokhoz, szoftverekhez sík idegen vagyok.
Most is keresem, miként tudnám legolcsóbban, leghasználhatóbban és legálisan megoldani a szoftvert.
Egyelőre még ott tartok, hogy azt se tudom melyiket vegyem meg, meg még az is meglepő, hogy egy pendrive-n adják a kezembe
XP NINJA
- Samsung C27JG50QQU Monitor
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lista frissítve (1000+ db laptop - 2025.10.07) - RTX-es GAMER laptopok + dokkolók + licencek
- Kiárusítás - REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Akció - Dell Latitude 5400 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, EU bill, számla, 6 hó
