Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
LógaGéza
tDr1v3r
#21969
Asztali gépekről volt szó, közel se Workstationökről... Amiről itt beszélünk, az a két véglet. Ha azt írja, hogy Workstationoknál nem éri meg Hacklival szenvedni, akkor aláírom, mert teljesen igaza van. De azért egy sima otthoni használatra szánt, nem folyamatosan nagy számítási feladatokat végző usernek még mindig jobban megéri egy kis kínlódás, mint pl megvenni akár egy iMacet...
levi.hungary
lordjancso
tDr1v3r
#21510
Ez egy az AppStore-ból letöltehető Mac-es program, vagy a Windowsba kellene telepítenem? Esetleg valami VMWare extension (ha van ilyen)?
Azért kérdezem csak, mert a Google nekem sok kis ukulele gitárt dobál fel.
Szerk:
Áhh azt hiszem erre a programra gondolsz: [link]
Kezdő Mac user vagyok. Hogy érdemes ezt telepíteni? Lehet az AppStore-ból?Szerk2:
Úgy látom nincs AppStore-ban (kolléga Mac-jén néztem meg).
Akkor marad a download + unzip + telepítés kombináció. Nem baj, legalább szokom a rendszert.
Köszi a segítséget!
CJ597132
tDr1v3r
#21454
nos én letöltöttem ezt a Niresh's-féle 10.8.2-t de a telepítő betöltése közben still waiting from root device-t ír ki...VMware-be pedig elindul a telepítő (tapasztalataim alapján, ha ott elindul, akkor rendes telepítésnek is működnie kell)
ez ellen mit tudnék csinálni? vagy hagyjam az egészet és keressek valami másik verziót? -
#92049152
tDr1v3r
#21297
"Mavericks alatt natívan megy amúgy a HD7-es széria, most is azzal használom a saját 7770-em."
10.9 alatt kell a progi vagy anélkül is megy, vagy csak a 7000Controller kextnél kell ügyködni valamit?
10.8-nál nem tudtam bejelentkezni mert vakon nem tudom megcsinálni az első indításkor való beállításokat. Integrált videokártya meg nincs sajnos.
Xero
tDr1v3r
#21251
Régi Apple keyboardot fillérekért lehet lőni, és teljesen jó. A MacPro-hoz most én is egy ilyet használok, mert elázott az Alu ezt előkaptam a fiókból és mecha-t akarok helyette, az pedig nem egyszerű mulatság Mac layouttal ne adj Isten ISO-val megspékelve.
RaZroX
tDr1v3r
#21243
Na GTX650-ből nem találtam 1 slotosat, de GT640-ből igen.
Ha veszek egy ilyet, akkor csak bele rakom és megy mint a 9600GS ?Szerk.: Ja meg ebbe a ThinkCentre-be AMD kártyákból HD4xxx feletti kártyák nem működnek. Nvidia téren is lehet ilyen korlát ? Csak mert anno vettem egy HD5450-et és utólag derült ki...
RaZroX
Lazika
tDr1v3r
#21127
Én is myhack-kel csináltam, de nálam a Ge=No nem játszik, mert akkor fekete a képernyő. Smc hibát írt aztán utána szürke képernyú fogad. Az smc hibát kiküszöböltem úgy hogy a 10.8.4-ből beraktam az applesm kextet, de csak fehér képernyőm van. Csomó bootflaget próbáltam,de semmi pedig a videókártyára írja is,hogy betöltve.
Lazika
Tonyo
tDr1v3r
#20965
legújabb frissítést felrakta, de akkor még nem volt gond.
Amarra lejátszó konkrétan használhatatlan, olyan lassan huzza be a számokat.
Na meg ott a hang csúszás...valószínűleg ez is a tabla miatt van, mivel 3-unknak van ilyen és mindenkinél késik. Kérdés mac alatt nincs olyan driver, kodek mint win alatt a wasapi? Vagy olyan mint win alatt system kernel?
Pityu: Azt vedd számításba, hogy Nálad zenére van csak bekapcsolva, én napi szinten használom mindenre. Azt nem mondom, h nagyon lassú, de pl ha utorrentben nyomok egy olyat, hogy show in folder, na az nem pikk pakk már, hanem gondolkozik, holott egyből behozta az elején.
bobooo
tDr1v3r
#20905
-v -f GraphicsEnabler=No
Ugyanott megáll, de utána tovább megy és jó lesz
Nekem így már fel is települt. Raktam fel bootloadert meg minden, de most az eddig jó billentyuzetet (USB-s) nem ismeri fel.. És ha PS2-n kötök rá egeret vagy billentyűzetet azt sem ismeri fel szóval gyakorlatilag használhatatlan
turbobusa
tDr1v3r
#20647
Asus K50in-re még nekem is sikerült felbarkácsolni, de több dolog nem kelt életre alatta, így visszatettem a gyárit win-t.
Tonymac-en nagyon hasznos tanácsokra lehet lelni, tervezem egy asztali gép összerakását, mivel iMac-re nincs pénzem, bolti árhoz viszonyítva meg azért erősebb gépet lehet összehozni minőségi alkatrészekből, így haklira esett a választásom.
#68216320
tDr1v3r
#20569
Hát, jó sokára is indul el. Viszont szeretném anélkül indítani. Ha nincs bekapcsolva, akkor hamar restart lesz induláskor. Szinte a legelején. Merre fele kezdjem a hibát keresni szerinted?
talamasca: Nekem eddig vacakolt a wifi. Ráment a frissítés, azóta jó
A lényeg, hogy nálam nem okozott problémát. Bár ez egy laptop. -
a1200
tDr1v3r
#20353
A gépvásárláskor még nem gondoltam az OS X-re.
Amúgy is az Asus tűnt a legjobb márkának, bár kicsit drágább a leírt másik 3 márkánál.
Ezért is gondoltam ma itt azt, hogy ezzel a minőségibb lappal, és HD 4000-es CPU-val gond nélkül működnie kéne az OS X-nek.Nem tudtam megvárni az 1150-es cuccokat, 1-2 évig ezek is jó drágák lesznek.
Amúgy is át akarom ugrani az 1150-es lépcsőt, hogy majd a mostani 1155 után az 1150 utánira váltsak.
Úgyis ebben lesz csak DDR4.
Nem akarok 2 évente közel 100e-et költeni csak lap+CPU-RAM-ra.Egyáltalán a hardveremmel menni fog a rendes működés külön VGA kártya nélkül, vagy az egészet felejtsem el?
Nyilván nem fogok másik lapot, és külön VGA-t venni csak azért, hogy kipróbáljam az X-et.Máté94 Nem tudtam, hogy OS X-hez ennyivel jobbak a Gigabyte lapok.
Egyelőre még nem merültem bele az OS X témába, így most még nem tudom hogy mi az a kext (driver, vagy sys file?), speedstep, SB, DSDT, ezeket ne is magyarázd most el, mert ha nem megy a lapommal a dolog, akkor felesleges bármit is megtudnom az X-ről, mert felejtős az egész.
Ha működni fog, akkor jöhetnek a magyarázatok mindenről, amiről tudnom kell. -
a1200
tDr1v3r
#20345
Azért sem akarok visszaolvasni, mert mindenkinek más a konfigja, amire fel akarta tenni, és pár dolog mindig eltérhet, amit másképpen kell csinálni, amire figyelni kell, és nekem csak int. VGA-m van, gondolom a többiek 90%-ának van külön VGA-ja, stb.
Ezért is akarok külön az én konfigomra egy leírást.Csak akkor fogok hozzá az egészhez, ha 1.-re, de max. 2.-ra teljesen sikerül, ha már előtte minden világos, ha látom, hogy menni fog, mert ha gond van, akkor menet közben nem lehet itt kérdeznem, mert akkor nem fog futni a Win7.
Olyat meg nem játszok, hogy elkezdem a telepítést, gond van, abbahagyom, bebootolok Win7-tel, itt kérdezek, választ várok, és ezt ismétlem.
A telepítés elkezdése előtt kell mindent megbeszélnünk, amit nem értek.Máté94:A 20346-os azt jelenti, hogy a 3225-öm HD 4000-es VGA-ját nem támogatja az OS?
Ez érdekes lenne, mert régen átállt az Apple Intel CPU-kra.
Mondjuk ahogy nézem, minden desktop Mac-ban van valamilyen külön VGA kártya. -
a1200
tDr1v3r
#20341
A tonymacx86.com oldal teljesen angolul van, de csak kicsit tudok angolul, 100%-ban magyar leírás kéne mindenről.
Az osx86-hu meg nem létezik, átirányít a hackli.com-ra, ez magyar, de az intel kezdők 10.8.x topikjában 2013. feb. 22-én írtak utoljára. Az általános topik kezdőknek-ben meg ápr. 25-én. Nem tudok napokig levelezni valahol, mire feltelepíthetem, és mire működni fog, holnapra kész kéne lennem.
KonzolKartel
tDr1v3r
#20023
Köszönöm(jük) előre is a segítséget. 300 a teljes keret. Ebben, ha úgy van, akkor venne egy alma monitort meg billt.
Arra jutottunk, hogy jobb lenne neki a hackintos, mert akkor már duál bútolna, és ha nagy ritkán játszik, akkor ott van neki a win.
Ha esetleg van kedvetek, akkor összerakhatnátok egy egy összeállítást.
Ragnar95:
Köszi, el is kezdtem böngészni!
Clickbait
tDr1v3r
#19879
Tudok róla, de néztem egy tonymaces linket ha jól emlékszem, és ott azért még nem ajánlották.
Meg elvileg pár funkció kimaradt egyenlőre..
És az installja is rizikósabb valamivel. Persze ha nem vagy olyan hozzáértő.Xero: Nekem azért még megvan a varázsa valahogy. Persze csak ötlet volt. Nem találtam egyenlőre semmi normálisat, rendes áron.
kkari
tDr1v3r
#19525
Sajnálom, de noob vagyok...
Csak azért kérdeztem, mert ez a mostani verzió ami felment a gépemre egy Hazard ( megpiszkált ) verzió. Erre volt esély, hogy felmenjen hiszen úgy faragták, hogy PC-re is felmehessen.
De ha letöltök a netről ( torrent ) egy verziót ami esetleg reatil akkor az is fel fog menni a gépemre?Bocsi, ha hülyeséget kérdezek.
köszi
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- Steam topic
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen légkondit a lakásba?
- Lexus, Toyota topik
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L490 - i5-G8 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3962, 100% Akkumulátor
- Nuki Smart Lock Ultra okoszár
Cég: ATW Internet Kft.
Mondjuk szegén proci tényleg full maxon küzdött.
miatt inkább úgy döntöttem, hogy holnap veszek egy vinyót, és majd arra rakom fel a rendszert.
Mindenesetre,nagyon szépen köszöntem az infót!
tlac
