- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Netfone
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
ubyegon2
#81776
autodefrag , csak tudják garudáék is , hogy a hdd-ket ma már csak inkább adattárolásra használjuk, minden más SSD-n leledzik.
╭─noki@csata in ~ took 318ms
╰─λ swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/sda4 partition 9437180 0 -2
/dev/zram0 partition 8013820 0 100
╭─noki@csata in ~ took 3ms
╰─λ swapon --show
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/sda4 partition 9G 0B -2
/dev/zram0 partition 7,6G 0B 100
╭─noki@csata in ~ took 7ms
╰─λ -
lev258
ubyegon2
#81757
Mint írtam, én sem fűzök sok reményt a Win-es dologhoz. De ki kell zárni, ugyanis bizonyítható, hogy egyes esetekben a gyorsindítás nemcsak fájlrendszert zárol, hanem akár hardvert is (illetve megzavarhatja annak működését).
Egyébként a következő javaslatom majd a dmesg lenne. -
lev258
ubyegon2
#81755
Lehet próbálkozni Live-okkal (kernelekkel), tetszőleges számban. De jó lenne, ha legalább néhány szálat sikerülne elvarrni és nem csak ugrálnánk ide-oda.
Azért voltam ellene előzőleg, mert az ötlet egy hibás feltevésből jött. Ez egy elég elterjedt, általános driver. Gond esetén bőven lenne találat róla az elmúlt 1-2 évből. De csak jóval régebbiek vannak. -
inf3rno
ubyegon2
#81683
Pontosan így jártam az rtl8821ce wifi kártyámmal a garuda esetében is (de mingegyik új kernel esetében így van, mert ennél a kártyánál a kernelben lévő hivatalos támogatás bugos). A sima hivatalos verzióval nálam csontra kifagy a rendszer, emiatt egy ócska wifi kártyát bedugok előre és azt használom a gyógyulásig mert , ha az rtl kártyához nyúlok, akkor megfagy minden.. Arch esetében fel kell tenni a base-devel csomag csokrot a dkms-t a kernel-headerst és a bc csomagot. Aztán el kell követni ezt : " Wi-Fi not working for kernel >= 5.9
The Linux Kernel 5.9 version comes with a brokenrtw88module developed by Realtek that has poor compatibility with most revision of the 8821ce chip.
You must disable it by adding the following to your module blacklists (/etc/modprobe.d/blacklist.conf):blacklist rtw88_8821ce"
Aztán a pamaccal már nem tudom leszedni és telepíteni a " rtl8821ce-dkms-git from the AUR " csomagot emiatt ez következik a /home/akarki mappában elkövetve: "git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git cd rtl8821ce"
Majd ez:
"sudo ./dkms-install.sh"
Ezután egy újraindítás az ócska bevált wifi kártya nélkül és győztem.
Tehát a hivatalos gyári kernel modult ki kellett blacklisttelni és mivel a főguruk azt hiszik, hogy jó a gyári támogatás ezért már a rtl8821ce-dkms-git sem hozzáférhető az AUR-ból és emiatt az eredeti Tomas Pinho féle git-et kell telepíteni. NNa kb enyi képzetlen öreg fejjel.
Hibajegyet meg nem csinálok, mert ennek a logikáját még nem volt módja megtanítani Dusza Árpád tanár úrnak, mert az ő idejében ez még nem volt funkcionális valóság.
ubyegon2
#81656
Ubi! Szerintem a Legacy telepítéshez a Garuda esetében csinálj egy kb 500MiB-es ext4-es /boot csatolt partíciót is, mert hajnali 3-ig csapataim harcban álltak de nem tudtam (igaz, hogy csak másik legacyban indított ubuntu klónok grub mernüjébe akartam felvetetni, a chrootos módszert nem próbáltam) legacy-MBR bootot megvalósítani , mert a modprobe nem látott bele a btrfs fájlrendszerbe. ... Még egy huncutságot megpróbálok, megpróbálom az UEFI módra indított másik linux Grubmenüjébe felvenni és aztán támadnám meg Legacy módra indított grub menüből indítani a btrsfs-ben bujkáló grub.cfg fájlt, de szerintem ez sem lesz járható út.
inf3rno
ubyegon2
#81654
Ja én a régi Thermaltake hűtőmhöz használtam egy időben, abból maradt vissza. A hűtő még mindig megvan, most már az a bajom vele, hogy a következő gépben már nem támogatja a foglalatot. Amúgy megtartanám még tovább, mert mindent fagyosra hűt és már 10 éves, és mégsincs semmi hangja.
inf3rno
ubyegon2
#81649
A btrfs-nél a szoftveres raid nagyon jó. Lehet több teljesen eltérő méretű meghajtóval is mirrort csinálni, aztán ő kiszámolja automatikusan, hogy mit hol tároljon, hogy meglegyen mindenből a két példány. Ami gagyi benne a zfs-hez képest az a block checksum, azt hiszem crc-t használ, az zfs meg talán sha1-et integritás ellenőrzéshez. Ezen kívül, ami hátrány, hogy nincs natív meghajtó titkosítás, legalábbis legutóbb amikor néztem még nem volt. Én azért inkább zfs mellett tettem le a voksot, mert nem akarok külön luksozni is még pluszban. Régebben úgy emlékszem, hogy a btrfs nem támogatta a swapot, de azt hiszem most már lehet arra is használni.
inf3rno
ubyegon2
#81647
Úgy értve gyenge, hogy a winfos 10 lassú vele. Plusz ugye ott a HDD, amit szintén szeret 100%-ra pörgetni. Nem akarom beáldozni erre valamelyik SSD-met, azért annyit nem akarok költeni rá. Vettem bele még 4GB RAM-ot, meg betenném a régi n-es wifi kártyámat, ha megtalálnám, meg raktam bele egy új hűtőt, mert rossz volt a ház hűtője. Még elemet kell cserélni benne, de már szinte ki van maxolva. Az új hűtőt egy kicsit belegányoltam, mert CPU hűtő 12V-os és nagyon pörgött majdnem 3000-es fordulatszámon folyamatosan, és a hőfok alapján sem szabályozta le rendesen az alaplap, úgyhogy tettem rá egy tekerentyűt, amivel le lehet venni 1000 környékére, az alaplap meg valamit szabályoz hőfok alapján is rajta. Úgyhogy bár ronda, de működik így, aztán csavargathatja a ház hűtést, aki úgy gondolja, hogy zajosabb gép kell neki. Előtte fixen 5V-ra volt rágányolva molexre. Azt hiszem ez azért tisztességesebb megoldás.
ubyegon2
#81646
Már én is megnéztem pár videjót. Igen ez a lényeg. A / partíció legyen btrfs. Talán valamiért szereti a swap partíciót is , gondolom altatás céljára. Ennyit szűrtem le. Kössz!
Na meglátom, hogy fog-e kesztyűbe dudálni? Méghogy nem duálboot, meg hogy csak UEFI ajánlott ??? Majd mindjárt elválik. Sajnos le kell darálnom az elementary os-t. -
inf3rno
ubyegon2
#81628
Ja online oktatásban divat amcsi meg kínai kémszoftvert feltenni, Teams és Zoom néven futnak. Bár úgy tudom, hogy a fiataloknak valami Kréta rendszer van, ami böngészőben fut, de sosem láttam, nem értek ahhoz. Nem tudom milyen korú gyereknek lesz, nem én intézem a gép kiosztását, hanem a családsegítő szolgálat. Nekem csak a gazdája adta, amennyire tudtam minimál költségvetésből felújítottam, aztán megy adománynak.
inf3rno
ubyegon2
#81624
Nem ütöttem be egyetlen karaktert sem. Sem batmant, sem spidermant, még csak miki egeret sem. Egyszerűen beállítottam egy "asztali fiókot" jelszó nélkül. A neve az lett, hogy "felhasznalo", aztán a login screen-en rányomtam erre a névre, és bumm visszadobott a login screenre. Ha jelszóval állítom be ugyanígy visszadob. Terminalból csak ennyit írt, hogy "incorrect login". Az én könyvemben ez masszívan bug, hogy nem tudok belépni egy ilyen GUI-ban összekattintott felhasználói fiókba.
zex
ubyegon2
#81496
Csak amiatt tudtam így, mert hogy ugye az SSD felületén az adatokat rotálja az oprendszer, hogy minden szektor egyelő mennyiségben legyen írva. Na már most külön partíció és külön fájlrendszer esetében ez a feltétel gondolom nem tud megvalósulni (hacsak nem az SSD firmware-je végzi ezt a műveletet)
lev258
MostaPista
ubyegon2
#81237
Persze, de van aki elhiszi, hogy valakinek felraknak egy Wint a gépére és életében először látja, az nem kell átmenjen ezen a folyamaton?
Perszehogynem, mert azon csak kattintgatni kell, es rengeteg ikon van, ha valami nem tetszik neki, akkor masikra kattint - foleg, ha megtalalja a passzianz ikont - es maris van boldogsag.
Ha meg nem, akkor uvolt egyet es a kozeleben valaki nevetve megadja a megoldast.A sok buta linuxostol viszont csak azt kapja vissza, hogy RTM - par ujabb probalkozas utan RTFM - es meg angolul is kell tanulnia, plane, hogy nincsenek jo peldak a hasznalatra, csak a szaraz logika alapjan lehet elorelepni.
Szoval, eros a szelekcio.
En is itt kiszalltam, pa.
#63718632
ubyegon2
#81245
Ez így igaz. Csak akkor a lépték és a körülmények voltak teljesen másak.
Meg ami abnormális dolog zúdul az online térben, az fel sem fogható az akkori viszonyokhoz képest.
Gondold csak el, egy lopott félóra egy 4-5 évesnek a szűrő nélküli teljes hozzáféréshez az interneten. Úgy hogy a szülő nem is tud róla.
20 éves korára mi mennyiségű behatás éri?
Én 20 évesen családot alapítottam. -
#63718632
ubyegon2
#81240
"Inkább segíteni kéne a fiatalságot a "lassan járj, tovább élsz" filozófiával.
Ez lehetetlen, kb fel sem fogják, hogy mi hogyan voltunk képesek túlélni az adott körülményeket!"
Hát nem is empátiát kellene tőlük elvárni a mi helyzetünkre. Hanem valahogy ráébreszteni Őket arra, hogy nem azért mondunk valamit, mert fiatalok. Hanem mögöttünk van valamennyi tapasztalat a tanulási folyamatot illetően és csak is javító szándékkal kritizáljuk Őket.
Persze a mai világban a javító szándékú kritikát sem ismerik fel, túlnyomó részben inkább sértésnek veszik. -
#63718632
ubyegon2
#81237
8-10 éve annak is örültünk, ha volt normális kép a live rendszeren (nomodeset meg egyéb nyalánkságokon kívül), nem hogy out of the box wifi.
Látszanak a generációs különbségek is nagyon. A kitartást illetően főként, de ez a kor jellemzője is. Mai fiatalság okostelóval nő fel, abban a tapasztalatban, hogy minden működik.
Fel van gyorsulva minden, hirtelen-azonnal kell minden. Míg mikor Mi voltunk ebben a korban (40-50 évesek), sokkal kevesebb mindenhez férhettünk hozzá. A Tibi generációja (majd 60-asok) meg még kevesebbhez és életkorukat tekintve, még később is.
Máshogy értékeltük, ha egy PC-vel csak úgy eljátszhattunk.
Ma más világ van.
A mohóság, a hirtelenség nem szül semmi jót, csak felületességet. -
#63718632
ubyegon2
#81235
"A Linuxnak a mai napig megvan az az öncélja, hogy én görnyedjek ott a gép előtt egész nap."
Ez gyakorlatilag a tanulási folyamat definíciója. Hát csak oda kell ülni a gép elé és próbálkozni, gyakorolni, doksit olvasni, leírást olvasni, fórumokat túrni. Vagy autodidakta módon hobbiként vagy valamelyik iskola padban képzés keretében.
A görnyedés kivédésére meg vannak k...va jó székek.
K0zm0
ubyegon2
#80851
Yes, 18.04-ről 101% hogy lehet frissíteni.
Parancsikon,
KDE van nálam, kihúzom az Asztalra (vagy bárhova)
megkérdi mit csináljon, symlinket azaz parancsikont vagy sima hivatkozást, ikonozni lehet, a Panelre lehet tenni olyan gyorsindításféleségként, csomót kötni rá stb. Mappáról, fájlról, akár szkriptről is.
A többi DE alatt nem tudom. -
peterattila
ubyegon2
#80718
Sata és nvme között van különbség bőven, főleg, ha az ssd alap. Nálam torrent van úgy beállítva, hogy letöltés az ssd-re/nvme-re megy és letöltés után pakolja át hdd-re, végleges helyére. Na, az ssd bőven kifeküdt ettől a művelettől. Rászakadt egy időben 2-3 letöltés, áthelyezés, és úgy beállt a rendszer, hogy semmire nem reagált, amíg nem végzett. Ugyanez nvme-n most lazán megy.
GreenGoblin
ubyegon2
#80718
Köszi a tippet. Semmi extra és heavy dolgokat nem művelek.
Viszont kezd elegem lenni ezzel a laptop kereséssel. Akár mit
nézek ki találok róla valamit ami visszatart.
XPS 13 9310 lett volna a tökéletes de nagyon sok panaszt olvasok róla és többen írják csak az Ubuntut szereti, másik disztrókkal baja van.
Az említet Lenovo Slim 7i Carbonnál (bár ez tetszik a legjobban. Egyszerűen gyönyörű és nálam fontos a külső is meg a jó billentyűzet) túlmelegedésre panaszkodnak meg szar akkura ja meg a gyenge fényerejű kijelzőre.
Asus zenbookokat is néztem (ux 325 meg ux393) itt pedig a gyenge nyitó mechanika a baja sok embernek meg a billentyűzet nem a legjobb minőségű.
Még a Lenovo Slim 7i Pro az ami tetszik de arról még egy review sincs kint. Tuti abban is lesz valami hiba.
Aztán mindezek mellett ott a chip hiány miatti várakozás ugye.
De már megőrülök gép nélkül mert disztróznék ezerrel.
leviske
ubyegon2
#80701
De az ismerőseid általánosan alkotnak véleményt az AMD/Ryzen notikról, vagy konkrétan a Zen3 alapú gépekkel van tapasztalat? Mert a Zen3 maga is csak most lesz 1 éve, hogy megjelent. Ergo a pár hónapja tervezték azért kis túlzással megállja a helyét. Viszont, ha még azzal is számolunk, hogy az idősebb Yoga 6-ba kalapáltak egy Zen3-as processzort, akkor is elég kriptikus amit írsz. Mi olyat tudnak a notigyártók csinálni, amivel az Intel igényeinek megfelelnek, de az AMD élményt tönkre vágják? Ha ugyanazt a VRM-et, vagy hűtést használják, mint az Inteles társaiknál, abból mostanában nehezen hiszem, hogy rosszabbul jönnek ki a Zen3 cuccok.
A chiphiány pedig - amennyire fel tudom idézni - a Zen3 eddigi teljes élethossza során jelen volt. Lévén, hogy egyszerre startoltak a RDNA2-vel és az Epyc sorozat iránt is megnőtt a kereslet. Az AMD vesztett is piaci részesedést az otthoni felhasználók körében, amiért a professzionális piac igényeit részesíti előnyben.
Azonos magszám mellett én is Intelt vennék, viszont Core i5 vs Ryzen 7 viszonylatban számomra elég nobrainer az AMD.
PCProfessor
ubyegon2
#80702
Persze, megnéztem párat amikkel (többnyire csak a) gond volt. Utána még meg fogok nézni többet, hogy azokkal is vesztegessem az időt.
Nem az újítások okoznak/okoztak gondot, mert a változás jó és kell időnként fejleszteni a dolgokat.
Akár ezer éves, akár nem, attól igaz(sajnos).
Kezdő vagyok én is, mert új disztró vagy más ág kipróbálása évek után kezdésnek számít?!
"Bocs, de ez ki a nyamvadt ragyát érdekli?" Nyilván önt/téged nem, mert a személyeskedés és előítélet megmutatkozott és problémát okozott a megadott névvel kapcsolatban.
leviske
ubyegon2
#80698
Azért viszont említsük meg azt is, hogy ezek a leírt szempontok inkább előítéletből származnak, míg amit én írtam, az meg a specifikációkból.
Nyilván, ha csak a Vega és a Xe között kéne választani, akkor gond nélkül az utóbbit választanám a nagyobb codek kínálat miatt (specifikáció alapján). Viszont az alapján biztos nem döntenék, hogy a Lenovo biztos tojik az AMD-re. Pláne, hogy a mostani chiphiány miatt az AMD-nek aztán édes mindegy, hogy a Lenovo vásárol-e tőlük, vagy eladja másnak. Az ezen a ponton a Lenovo érdeke, hogy ne egy rakás trágyát állítson elő.
A Zen Linuxos támogatásán meg most az AMD mellett a Valve is aktívan dolgozik.
#80699 PCProfessor: 3 éve használok Linuxot, desktopon nagyjából 1 éve dualboot nélkül. Mégsem mennék bele ilyen magabiztos véleményezésekbe. Azt viszont kezdőként megjegyezném, hogy a Gnome nem teszi tönkre magát. Rolling distro esetében előfordulhat, hogy időnként a kiegészítők törnek, de ez a Gnome-nak csak részben a sara. Aki agyon kiegészítőzi, az jobban jár egy LTS kiadással, vagy egyenesen KDE-re váltással.
PCProfessor
ubyegon2
#80693
A 3 hét(valójában már lehet, hogy 2 hónap kb.) alatt csak archot használtam, mert most kezdtem bele megint a linuxos dolgokba. Régebben használtam és ránéztem pár buntu változatra (kubuntu, lubuntu, xubuntu és telán elmentary ha jól emlékszem) szinte mindegyikkel csak gondom volt kivéve peppermintet. Már csak simán frissíteni meg alap dolgokat is. Most az új verzióval is ugyanez volt. Archot egyszerűbben tudtam kezelni még akkor is ha többet kellett választ után kutatni mint a buntu verzióknál. Arról ne is beszéljünk, hogy mennyi bloat van benne, és a gnome egy hulladék ami tönkreteszi magát idővel. Rákérdeztem ismerősöktől akik "nagy" linuxosok, fórumokon meg egyéb helyeken és mindenki kivétel nélkül meme-nek tekintette ubuntut meg a származékokat.
gregory91
ubyegon2
#80632
Valóban megoldható szerintem is.Bizarrul hangozhat de oldottam már úgy hogy konzolból indítottam a rendszert(azthiszem grub4dos használtam erre és a linux ext2 fájlrendszeres volt anno, így grub4dos fel ismerte így könnyű lett a többi,most ext4-es de már nemhiszem hogy felismerné-kár érte).Lefutattam a említett grub-install dev/sda parancsot majd rá a update-grub-ot és visszakaptam a rendszeremet. Örültem mint majom a farkának...
ubyegon2
#80244
2-3db ilyen 32GB-st láttam, az egyik az enyém volt, azt én bontottam ki
Amúgy az SSD nem a 2000-es években kezdődött, csak akkor lett mianstream. Korábban nem voltak gyors SSD-k, olyan helyen volt használatos, ahol nem volt jó az érzékeny winyó. (Na meg a ferrit is egyfajta SSD.) -
#63718632
ubyegon2
#80234
Akkor képben vagy, hogy ez a legnagyobb kézi fegyver kaliber(12.5). Na innentől lefelé van vagy 3száz féle és az szinte mind. Itt van a fejemben, komplett töltényűr mérettel, cső mérettel, huzagolással, meg anyám kín ja.
Ha néha retardált vagyok, annak oka van.
És ebben a témában soha többet, semmi többet nem fogok itt elmondani.
#63718632
ubyegon2
#80228
Van egy működő képes öreg notim. Tényleg pöcc-röff "megyen". Mini ATA-PATA, vagy mit tudom én milyen régi őskövület vinyó van benne.
De nem is ez a lényeg. Egyszer egy tag megtalált, hogy van egy kurva régi notija és mindenhonnan elhajtották. Hogy nem tudnak a vinyójáról semmit lehúzni, mer" csak.
Mondom neki, hozd már el. Valamit "baszok" neki. Hát úgy lett, bepattintottam a vinyóját az enyém helyére(mini ATA/PATA). Rábootoltam valami Linuxal és kirántottam az összes cucot, amit már 5 évvel előtte eltemettek.
Na akkor dagadt a májam, amikor majd 8 gigányi cuccot oda adtam a kezükbe.
ubyegon2
#80207
Én úgy vettem észre, hogy tök mindegy, csak SSD legyen. IDE-SATA átalakítóval is sokkal gyorsabb, egyszerűen a hozzáférési idők miatt. A Transcend IDE SSD-m is sokkal gyorsabb volt, mint egy HDD (olvasásban; írásban sajnos kb. hasonlót tudott). Az IDE (133-as) busznak kb. a SATA1-el van hasonló átviteli sebessége, ott ha winyó van, az mindenhogyan lassabb lesz.
@csixy : Ezt leírhatnéd a Logout-on is, mert hasonos lenne.
Különben
#63718632
ubyegon2
#80203
Maximálisan egyetértek. Egy régebbi MSI notiba pakoltam anno WD blue 3D-t és láttam (de tényleg), hogy megröccen. Olyat, amit a WD nem csinál. Utólag dertült ki, hogy csak SATA2-őt tud a chipset.
De megláttam és ez a lényeg.
Szóval a nagy ajánlásokba bele kellene írni, hogy SATA3 vezérlőnél kevesebbet tudó chipset-ek okozhatnak meglepetéseket.
V.Stryker
ubyegon2
#80140
Bocsánat, ha nem részletezem ki személyenként a választ, de csak ki mazsolázzátok.
Szóval a Mint jöhet végülis. Hogy Edge kell-e? Hát 5. generációs intel procis Dell E7450 noti, szóval nem hiszem, hogy nagy kaland.
Partícionálás: Szóval csak egy / -t hozzak létre és kész?
Mennyire jó manapság a Wine? A munkahelyen egy windows alapú ügyviteli szoftvert használunk, amit muszáj lenne futtatni, anélkül nincs értelme áttérnem.
Mustármag
ubyegon2
#80019
A htop parancsra csak annyit közölt hogy nem található, de telepíthető, és azt is leírta hogy hogyan. Ez marhajó, telepítettem is a paranccsal amit felajánlott és működik is. Nekem ez új a windows csak beint "old meg hülye gyerek" itt meg még segít is, ez nagyon tetszik.
htop
SwaponsMost már látom hogy ott a zram 2x983,3M, szóval végül is sikerült a művelet. Köszönöm a segítséget.
Értem, nagyjából. A Synaptic fent van alapból,de nem mertem piszkálni.
Azt hiszem most jöhet egy kis partíció rendezés a Gperted-el, ha esetleg kerül valami erre a kis gépre az ne a "rendszerpartición" legyen. Hol kezdjem? Mert nekem semmire nem akart reagálni.
Mustármag
ubyegon2
#79995
Ilyenkor mi van?
Nincs plusz sor, de ha le lefuttatom(javítsatok ha nem megfelelő a kifejezés) a "sudo apt install zram-config" parancsot, akkor azt írja hogy már kész....(reboot után vagyunk)
Mi baj a Szoftverközpont-al? Azt hittem az a legegyszerűbb és biztosságosabb út a telepítésre, legalábbis nekem ez jött le a "miért érdemes linuxot használni" szövegekből. -
Mustármag
ubyegon2
#79983
Akkor jó, nem piszkálom. Annyit akartam hogy lecsippentek egy 20-30 gb a végéről valahogy, ha olyan van a gépen azt oda tudjam rakni hogy meglegyen.De még nem jöttem rá hogy kell, a Gparted-el próbálkoztam.
Szoftverkezelőn keresztül letöltöttem a zram-ot de nincs változás ha beírom a "ini -p" parancsot. Nem kell azon valamit állítani?
Az a középső gomb emulálás működik ,de Chrome alatt nem jön elő.
growler: nem szeretem a firefox-ot, chrome-al próbálkozok jelenleg is. -
Mustármag
ubyegon2
#79975
(A gyári HDD-t lehúztam) Szűz SSD + egy Mint mate-es pendrive, lunix live(remélem jól írom) alól indítottam a telepítést. Próbáltam kézzel particionálni, de nem jöttem rá hogy hogy kell, végül rábíztam a telepítőre.
Status update: közben érkezett 4db 2gb os modul, 2 samsung 2 Hynix
mind2 márka egy kétoldalas és egy egyoldalas. Kipróbálta mindet, csak a kétoldalas samsung ami elindult, hála az égnek az Elpidával is működik(az csak zárójelben jegyzem meg hogy mind a 4 ramon volt egy HP-s matrica, csak mint slussz poén)
De végül összejött az a 4gb ram, most a 4k yt-videó fut úgy mint a 1080p-s a 2gb-al.
Kérdés, 4gb-al is ajánlott a fizikai RAM szoftveres tömörítése a zram-config?
Továbbá, be lehet valahogy kapcsolni azt a funkciót hogy a görgő kattra előjön a 4 irányú navigációs "gomb" és a weblapokon elég valamelyik irányba eltolni a görgetéshez a kurzort, nem kell görgetgetni?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
Cég: ATW Internet Kft.
CPT.Pirk
