- Zsebre vágta a Samsung a hajlítható piacot
Rowon
#103433
Köszi, tényleg nagyon szép kis törpe, itt a képen kicsit el van rondítva. A legtöbb törpenyuszi lelógó fülű, azok is eszméletlen cukik!
Fura az Ubuntu debian bázisa, mert hibrid
az alap, nem egyetlen testing/unstable verzióból áll.Linux Mint 22.1 Xia base: Ubuntu 24.04 noble:
ubyegon@LMC221-HP-ZBook-15-G5:~$ cat /etc/debian_versiontrixie/sidAz ebben lévő táblázat is hasonlóan mutatja. Nem találom azt a leírást sajna, ahol elég jól, de könnyen érthetően leírták, mely részek min alapulnak.
Rowon
#103397
Szandekosan jatszod a hulyet, hogy te magad sem tudod, mit szeretnel csinalni? Mert ha ebben azert sikerul megallapodnod magaddal, akkor azert nagyjabol meg is tudod fogalmazni, mit keresel...
Egyebkent a kereses tovabbra sincs megtiltva, meg a chatgpt kerdezese sem, tehat tovabbra is arrol van szo, hogy a szajba ragott informacio kell, csak ne kelljen egy fusalat sem arrebb tenni erte.
MOD: mi fog tortenni, ha nem olyat toltesz le? Nuklearis haboru, ehinseg, saskajaras, mindmeghalunk?
Ezt meg csak ugy itt hagyom:
cigam
Rowon
#103190
Ügyesen kihagytál egy fontos kérdést: Mire jó az a "meghajtóválasztó", amivel nem tudsz meghajtót választani?
fekete.puma
Az egész onnan indult, hogy páran megkérdezték, hogy melyik linux kezdő barát. Mire kórusban rávágták, hogy Mint. Egy _kezdő_ aki nem látott Linuxot, azzal fog szüttyögni, a partíciónálással. A Windows eddig megcsinált neki mindent, next next finish.
Igen előbb utóbb jó lenne ha megtanulná mi a difi az MBR, és a GPT partíció séma között, hogy mekkora EFI partíció van szükség, és mire is kell neki egy ilyen. De ez már korántsem a kezdők szintje. Ő csak használni akarja, ahogy a Windowst. -
Warton
Rowon
#103139
Nagyon örülök neki!
Nekem végül úgy sikerült, hogy feltelepítettem a drivert és feketelistáztam a nouveaut, így nem volt más választása és a prop drivert kell használnia.
Warton
Rowon
#103137
Ad képet, egészen addig, amíg az OS el nem kezd működni.
Telepítésnél is akadt a dolog, csak aztán elvesztettem a türelmem és átmentem radeonra. Kompatibilitási módban ment.Most feltettem a drivert, de gondolom alapból a nouveaut használja, lehet valahogy force-olni, hogy a prop drivert használja?
Rowon
#103048
Ez kicsit megtévesztő, mert a Nemo gyorsan átmásolja a cache-be, tmpfs vagy TEMP akárhová és azt látod, hogy ő végzett is, viszont a háttérben még megy a kiírás sokáig a cache-ből a penre. Ha vársz egy ideig, akkor fogja jelezni kis felugróablakban, hogy a másolás befejeződött, kihúzhatja a pendrive-ot!
Ugyanez a kisablak ugrik fel, mint mikor egy particiót leválasztasz:
Rowon
#103046
Jól tippeltünk, ez a 8,2MB/s átlag nagyon lassú a 10 éves Sandisk Extreme 121MB/s írási sebességéhez.
Ki kell várni a másolást, sajna addig nem nagyon érdemes kihuzingálni.Ma meg már olyan árakon vannak a valóban gyors pendrive-ok, amennyiért már inkább veszel SSD-t külső házzal.
Rowon
#103036
Semmi baja, csak nem a rohadtdrága kategória! Nem nézted a Lemezek/Disks alkalmazással az írás sebességét?
Amíg át nem írja penre cache-ből a rendszer, addig nem húzhatod ki, lassú peneknél nagy fájlokkal simán 5-10 percig is eltarthat az írás.
10 éve vettem egy normális pendrive-ot, ami kb 50x gyorsabban írt, mint amit addig használtam és kihullott a hajam, mire végzett az írással:
Amúgy az f3 csomaggal is lehet tesztelni. Noble universe tárolóban is benne van a csomag.
growler
Rowon
#102998
A GParted copy/paste opciói az e2image-t használjak a háttérben.
Es csak Ext2,3,4 fájlrendszerű partíciókon működik.
Csak a foglalt szektorokat másolja. [link]
A céleszközón elő kell készíteni a partíciókat.
Ha a forrás partíció nagyobb mint a cél partíció, akkor zsugorítani
kell, különben a paste inaktív marad.
Másoltam már így rendszert, de a Fat32-es /boot/efi
partícióra chroot-al kellett telepíteni a rendszer betöltőt. -
Rowon
#102944
Ha már elektronika meg off,
Az teljesen más.
Az egy szilícium alapú eszköz, amit össsze sem lehet hőtűrés szempontjából hasonlítani egy kémiai folyamatokkal operáló valamivel. Amiket nagyon befolyásol a pillanatnyi hőmérséklet.
Némely szerverprocira 100-105C fok van megadva, és 10 éve ketyeg nonstop ezen a hőmérsékleten.
Találkoztam 45 évem alatt több olyan tranzisztorral ami a melegedése hatására szó szerint kiforrasztotta magát.
Gondolj bele ha a lábain 150-180C fok volt (itt olvad a hagyományos ólmos cin) akkor belül a félvezető minimum 200 fokos de inkább több volt. És túlélte. -
Petya XT
Rowon
#102815
Teljesen rendben van. TV alatti gépen váltotta a Manjaro a Mint-et, mert az Intel DP-ra kiadott hang(nem akarom elhinni, hogy csak engem érint) csak borzalmas 22-es Mint alatt. El is engedtem. A Gnome pörgős, a videók, és a rendszer teljesítménye teljesen rendben vannak. 12 éves HDD-vel.
Friss, ropogós. -
#30319680
Petya XT
Rowon
#102579
Én azt látom, hogy szándék sem igazán van. Funkcióbővítés helyett csinálnak keyloggert a böngészőből(nyilván ez túlzás picit), mellette van egy világbajnok hitvány körítés az egészhez.
Itt volt az MI chatbot. Opcionális. Valahogy olyan dolognak éreztem, hogy maguk sem biztosak ebben az egészben... ez a baj.Pedig a kicsi forkok megmutatták, hogy hogyan lehet életben maradni. A Waterfox a SURF(odoh)-el, a Librewolf is a DoH kiszolgálókkal(Mullwad, Quad9, stb.). Nem kell nagy dolgokat csinálni. De itt semmi nem történik, várják a csodát. De az csak úgy nem jön. Mi lesz, ha a kugli bevágja a sarkát?
Nade reméljük főnixként támad fel, mert kiokoskodtak valamit.
Petya XT
Rowon
#102576
Még a Manjaro Cinnamon-ban találkoztam vele anno először, meg most a napokban feltettem a.deb-et, kíváncsi voltam, hogy mi változott.
Szerintem a beállítása komplikáltabb, mint a társainak, az általános fül viszonylag szegényesebb. Kerestem a DoH beállítást, egyszerűen nem akartam elhinni, hogy nincs benne. De volt, csak nem ott
Az érdemi beállításokat a vivaldi:settings/securityoldalon lehet babrálni, nekem ez is újdonság volt. Nem rossz böngésző, csak nekem szokatlan.Suttogva: nem tudom a FF-nak mennyi van még hátra. Évek óta tart a lejtmenet. Gyanítom, lesz mozgás a linux disztróknál is hamarosan ez ügyben. Én azért elengedtem a Brave telemetriát, meg a hibajelentéseket... legyen valami linuxról is... Szerintem nekem a róka ennyi volt. Nem az adatvédelem miatt, hanem azért, mert a Brave körbeszaladja. A Vivaldi nem tűnt kifejezetten gyorsnak, de a FF-nál fürgébb, bár ezt így megítélni nyilván nem tudom, úgy éreztem. Fent hagytam, a tárolót is hozzáadta szépen, megpróbálom én is használni, bár erősen szokni kell.
cigam:
úgy értettem, hogy fúzióban, valamelyik nevesebb céggel, az sem baj, ha sok pénzük van. Nem feltétlenül VPN, bármi más is jó, csak végre pénz álljon a házhoz. -
Petya XT
Rowon
#102573
...sokkal jobban örültem volna, ha valami hasonló lépés a Mozillának jutott volna eszébe
. Megpróbáltam tegnap átrágni magam a frissített adatvédelmi dokumentáción, de be kell valljam, olyan nyakatekert módon van megfogalmazva, hogy nem is értettem a felét. Zavaros.
Persze semmi baj a Vivaldival. Jön a pénz a Protontól. Ennyi. Ezért bánom, hogy nem a Mozilla húz meg hasonlókat. -
Petya XT
Rowon
#102568
Proton VPN-t ajánlom, mert ingyen adják
Sajnos semmivel sem ad többet, mintha a Proton Free csomagot használnád. Az integrálásról annyit, hogy nagyon régóta elérhető, mint kiegészítő, többek között a Brave-hez is. Mondjuk nem sok értelmét látom, ha simán telepíthető, márpedig telepíthető, akkor az egész rendszered "bedugod" mögé, nem kell a böngészővel vacakolni. Ez a Vivalditól ügyes marketing volt, de semmi extra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Rowon
#102474
Én ezt úgy csináltam egy bash scriptben crontabból futtatva, hogy rsync a forrás meghajtót egy másik meghajtóra mentette napi szinten, de inkrementális mentéssel. Aztán ezen kívül havonta egyszer péntek este csinált egy tar.gz fájlt az egészről, hogy ne csak az inkrementális mentés legyen meg, biztos ami biztos.
A tar.gz teljesen jó ilyen célra és paraméterezhető, hogy hány cpu szálat használjon, amit úgy látom 1-el kevesebbre érdemes venni mint ahány van és akkor a tömörítés közben is használható marad a gép.
Rowon
#102474
Állítólag a tömörítés garantálja, hogy az adat veszteségmentesen megmaradjon.
Ez annyiban igaz, hogy a tömörítők leellenőrzik a fájlok cheksumját, szóval elméletileg kitömörítés után biztos, hogy ugyanazt a fájlt kapod, mint amit betömörítettél. De ettől függetlenül még megsérülhet a fájl menet közben, pl. fájlrendszer vagy diszkhibából kifolyólag.
Én nem szoktam tömöríteni, de amúgy nem rossz ötlet. A zip, rar, és a 7z annyiból előnyös, hogy komplett könyvtárstruktúrákat is tudnak tömöríteni, míg a gzip, a bz2, zstandard, és az xz csak egy-egy fájlt. Ha az utóbbiakkal akarsz több fájlt tömöríteni, akkor össze kell raknod először egy fájlba, erre való tar.
Aztán arra is figyelni kell, hogy a választott formátum megőrzi-e a fájlok/könyvtárak jogosultságait, tulajdonosát, esetleg a symlinkeket is. Ezt a tar alapból tudja. A zip, rar és 7z közül nem tudom, melyik tudja ezeket, arra emlékszem, hogy a 7z pár éve még nem tudta.Én így első körben a bzip2-re szavaznék.
lanszelot
Rowon
#102301
Köszönöm szépen a válaszokat.
Valakivel még mindig kevertek.
Linuxról semmit se tudok, nem hogy okoskodnék róla.Amit írtam azt se olvastátok el, csak nekem estek.
Ott van az első írásomban, amre válaszoltam, hogy mit szeretnék.Ha egy rendszer a laptopomon 2szer kifagy az azonnal kuka.
Ha órákig tart a neten megtalálni a választ egy egyszerű kérdésre annak a közössége/támogatása gyér, vagy nulla.
Ezekhez nem évek kellenek, hanem pár óra.
Nem érdekel a linux világa, egy OS kell windows helyett, amit könnyen tudok használni.
Nem tanulni akarom, hanem használni Azt is leírtam mire.
Egyszerű legyen: nem a rendszert akarom bűvölni, hanem a rendszer szolgáljon engem. Ha újra kell rakni nem akarok napokat simizni. Felrak, használ, kész.
Erre 1.5 nap igenis elég volt
Felraktam az OS -t, frissítettem, felraktam apache-t, majd php-t, vs code-t , írtam egy teszt php filet, megnyitottam.
Ha ez nem ment gördülékenyen, kuka.
Felrak, megakad, töröl, másik. Nem erőltetem, van millió.
Régen a W10 volt ilyen, felrak, és nem kellett driver, se állítgatás, szenvedés. Ez oda lett a w11-el, ezért váltok.
A rendszer szolgáljon engem ne én a rendszert.
Ha van 10 percen programozni ne a rendszert kelljen matatni 9 percig. -
V.Stryker
Rowon
#101940
Na oké. De akkor mit, amihez van támogatás és minél nagyobb közösség?
A Minttel nem bírok egyszerűen megbarátkozni. Viszont bármelyikre rákeresek, mindegyik disztró így vagy úgy fikázva van. Ubuntu bugos, meg a szakértelem helyett a fejlesztőknél a homokozás és a bőrszín számat. Az Manjaronál valami bootos hülyeség... az endeavournál valami frissítéses móka. Stb. -
Rowon
#101932
Lehet valamikor rálesek egy üres laptopon.
Most már ~3éve rá vagyok fixálva az Arch-ra és eddig nagyon bejött.
Nyilván van 1-2 meglepi mondjuk egy DE verzió frissítésnél, viszont az is elég hamar rendbe van téve a fejlesztő oldalon és lecsorog a repo-ba rolling lévén.(A következő tervem valami systemd free cumó kipróbálása lesz, ha egyszer úgy lesz időm, ahogy most nincs)
Más: jééé, mindenkinél eltűntek az aláírások
Rowon
#101868
Miért gondolod ezt?
Én nem vettem észre különbséget használhatóságban.Engem tegnap a Tumbleweed "mentett meg". Fedora Silverblue alatt akartam Ansible-t használni, ez egy olyan progi, amivel sok gépen lehet egy-egy műveletsort lefuttatni. A Fedorás Ansible folyamatosan elakadt a 2-3. gép után, úgyhogy Distroboxba feldobtam egy Tumbleweedet, abba az Ansible-t, bekonfiguráltam a Sambát (WINS támogatás, winbindd, stb.), aztán elindítottam a folyamatot, szépen végig is ment az összes gépen.
Rowon
#101790
és Cigam.
Dehogy lesz itt farokmérgetés.
Nem egy kategória.
Nekem semmi de semmi szükségem egy atomerőműre.
Nekem arra van szükségem hogy minden menjen a gépen, média, weboldalak és ne kelljen várom 5 másodperceket mire megnyitok valamit. Csendes legyen mert a munkaidőm 70%-át egy 3-4 négyzetméteres bodegába töltöm.
Takarékos legyen mert gyakran megyek akkuról ha nincs áram.
Ezekből látható hogy cipelem magammal.
És ezeket maradéktalanul kielégíti egy mini pc, én soha nem voltam hardcore gamer.
A vita amúgy egy Core2 és egy pl. Intel J4125 közöttii eltéréseken folyt, az előbbi hasznáhatatlan, az utóbbi teljesen megfelel nekem és még pár 10millió átlagfelhasználónak. -
Rowon
#101671
A Fedora nyelvén ezeket "deploymenteknek" hívják, de ugyanazt a célt szolgálják, mint a snapshotok.
Sakab
Ha a korábban írt paranccsal nem sikerülne, próbáld meg így.
Ezzel meg tudod nézni az elérhető rendszerváltozatokat (deploymenteket):
sudo ostree admin status
Ezzel pedig ki tudod törölni az N-ediket:
sudo ostree admin undeploy NCsak az aktuálisat ne töröld ki, mert akkor nem fog bootolni a rendszered
Rowon
#101651
Kb mint a másik topikban:
Nem értem ezeket, mert ilyen profilú topikokban azért fontos lenne fogalmazási és szövegértési szinten is figyelned a hozászólásaidra, Linuxos topikgazdaként talán még inkább, mint a mezei topiklakóknak!
Az úgy nem OK, hogy beírsz valamit és ha nem értenek veled egyet, akkor ilyen stílusban lefricskázod a másik meglátásait.
No offense, inkább építő jelleggel írtam meglátásomat a témában.
Rowon
#101649
"Én nem a blockerekre gondoltam." - oké, de fogalmazz pontosabban mert ez így ...
"A böngésző annál jobb és biztonságosabb, minél kevesebb kiegészítő/kiterjesztés van benne." ... a blockereket IS magábafoglalja.Másrészt ahogy említettem ez a video downloader más volt, mint a többi.
Feltételezem, hogy nem ismered. Számomra ami érdekes volt benne, hogy képes volt a videofájlokra (és real stream-ekre) is stream-ként tekinteni és blokkonként is kezelni azokat (a hagyományos fájl alapú letöltés mellett), így bármilyen "video-stream" menthető volt vele.
Lehet ezért volt "Universal ..." a neve, de ez persze sima marketing is lehetett.A kódja, amennyire ki tudtam hámozni 2 éve amikor használni kezdtem, rendben volt és nem találtam benne problémás részeket, ami persze nem azt jelent, hogy 1-1 frissítésnél nem kerülhetett bele. Persze az is lehet, hogy átsiklottam valamin, a több év webfejlesztői múlt nem garancia semmire.
De a fentebb linkelt írás szerint is valószínűsíthetően a tabváltást figyelő eseménykezelő lehetett problémás a google szerint. (Vagy éppen az, hogy a yt videokat is mentette talán a fura működése miatt, nem tudom, mert arra pont a yt-dlp-t használom)A lényeg, hogy igenis helye lehet egy ilyesmi extension-nek és remélem lesz is.
És amint lesz és sikerül átnéznem valamennyire, használni is fogom.
Mi ketten nem értünk egyet, de ez nem probléma.
A témát és hitvitát elengedném, ha benne vagy. -
Rowon
#101646
"régóta használt, közismert, rendes fejlesztőgárdával rendelkező appokat töltsünk le, ami már jó ideje fent van az áruházban és rendszeresen frissítik"
Tegyük fel Te most írtál egy bombajó apk-t, de tényleg világmegváltó és fenomenális.
Felteszed a Playre és vársz. 1 évet, 5 évet, senki se meri kipróbálni met hát ugye nem vagy se ismert, se neves és mindenki úgy áll hozzád ahogyan Te a leírtakban.
Nem jó megoldás, ennyire maradi még én se vagyok.
Másik.
böngészőket gyári állapotukba nem lehet használni.
Persze lehet, csak kismillió kényelmi funkciótót esnék el.
Nem ragoznám, Edge, FF és Opera amiket használok, a gyári telepítés nekem szegényes.
Ai használata, oldalak fordítása, fülek tabok kezelése, spam és reklámblokkolás, médiával kapcsolatos kényelmi funkciók, egyklikkes letöltés ami miatt nem érdemes a yt-dlp-vel vacakolni stb. stb.
Pl. Te egy szűz böngészővel kimész a webre, és hagyod a nyakadba zúdulni az összes kéretlen reklámot, promót, felugrót, szemetet...?
akkor mea culpa de én ebből köszönöm nem kérek.
Ulock Origin, beállítva rendesen és még a pornóoldalak is reklám és felugró mentesek.
Yutubotvideát indavideót videát, és a sok clickbait oldalt én el nem tudom képzelni egy 15 perces videó elején reklám, közbe 2-3 reklám és a végén reklám. Bármilyen weboldalon oldalt fennt lennt mindenhol reklám, kéretlen.
Ha valaki ezt igényli akkor természetesen nem szóltam, akkor hajrá.
Sokszor leírtam, nem én kezdtem, eljuttattak a média és webtartalom szolgáltatók olyan szintre hogy zsigerből utálom és tűzzel-vassal irtom. -
Rowon
#101646
Nem, nem elég, mert pont azoknál az oldalaknál, amit említettem, nem használható.
Ez viszont az volt."A böngésző annál jobb és biztonságosabb, minél kevesebb kiegészítő/kiterjesztés van benne."
Az lehet, de a böngészés nem az. Nincs azaz Isten, hogy megfelelő blockerek (ads, script, etc) nélkül egy weboldalt megnézzek. -
Rowon
#101644
Ez alapvetően nem volt sz*r és valószínűleg most sem az.
Egy elég érdekes elven működött, ami tetszett is és jól jött olyan oldalakon, ahol "kívülről" (pl. megfelelő cookie-k nélkül) még megtekinteni sem lehetett video tartalmat.
És a leírás szerint most sincs ezzel gond, hanem a code inject ami alapvetően tiltott lett.
Megjegyzem azt sem értem eleve miért volt engedélyezett.A "chrome.tabs.update()" figyelés volt az érzékeny része ennek. Ami bár sw fejlesztői szemszögből érthető, de adatgyűjtésre használható.
Rowon
#101543
2021-2022 körül kapott Wayland támogatást: https://github.com/search?q=repo%3Aflameshot-org%2Fflameshot+wayland&type=commits&p=1
De egyrészt Debianban alighanem régebbi csomag van, lehet, hogy abban még nincs támogatás, másrészt a xdg-desktop-portal és a xdg-desktop-portal-gnome csomagokat is telepíteni kell hozzá, illetve a QT_QPA_PLATFORM=wayland környezeti változóval kell (vagy legalábbis azzal érdemes) indítani.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3555,100% Akkumulátor
- iking - Apple iPhone 14 Pro Graphite ProMotion 120 Hz, 48 MP kamera, Dynamic Island 128 GB
- Thinkpad P52s workstation: Core i7 8650U, 32GB RAM, P500 2 GB VGA, új kijelző és akkumulátorok
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Friss, ropogós.
CPT.Pirk
