mrhitoshi
SirRasor
Áááá erre voltam kíváncsi; köszi
Mert amúgy "Egy szerveren később mit akarsz állítgatni?" pont ezt nem tudom tapasztalat hiányában, hogy kell-e, de ezek szerint nem.ubyegon2 szeretek így tanulni, mert gyorsabban haladok, de amúgy abszolút kezdő vagyok. Viszont nem szeretnék rossz szokásokat elsajátítani már az elején.
Atlantisz48
Köszönöm mindenkinek a választ, frissítettem
Azért hezitáltam, hogy feltegyem-e vagy ne, mert amikor először elindítottam a Frissítéskezelőt akkor ott írta, hogy a 4-es és az 5-ös szintű frissítéseket akkor telepítse ha biztos benne, mert problémát is okozhatnak a rendszerben. De akkor ezek szerint ez csak nagyon ritka esetben fordulhat elő.
rii
törölni szeretnék ..... nincs egy terányi helyem, és sok subfolder van, .....
a -v -t próbáltam beírni,
mount -t -v hfsplus -o force,rw /dev/sdb1 /mnt/warrior/
mount -t hfsplus -o -v force,rw /dev/sdb1 /mnt/warrior/
mount -t hfsplus -ov force,rw /dev/sdb1 /mnt/warrior/
de seholse fogadja el
rii
jahát a mount nem mondott semmit - szóval gondolom én régen is akkor nem mondott semmit a mount. ha minden rendben volt
ezt a parancsot adtam be:
mount -t hfsplus -o force,rw /dev/sdb1 /mnt/warrior/
de továbbra sem tudok törölni, rootként se, rm -el egy file-t se
ebbe a paranscba hova lehetne betenni még a -v -t? .-)
DrojDtroll
Nem az enyém. Elnézést ha valahol úgy fogalmaztam, hogy igen. Középiskolás vagyok és a sulinak van.
Majd ha lesz valami probléma ami miatt szét kell szedni(van is én nincs is jeleneg
) feltétlenül fotózni fogom. Egyenlőre nem. Nem akarom magam tovább szívatni.Elég érdekes problémákat produkál ez a hardver, a szoftver meg szerintem aránytalanúl sok erőforrást zabál.
Ha akarod beszélhetek róla bővebben.
Flowtation
Igen van két nasom, sőt most kaptam egy harmadikat kölcsön, de én úgy vagyok vele, hogy plusz konnektor, plusz kábel, stb, azért tenném egybe, illetve ha úgy van akkor vissza kell adnom tesómnak. Van itthon 3 db kiselejtezett gépem is, akkor megnézem mindet, mit tud... -
lev258
A régi zártnak vége, a támogatása megszűnik. A 16.04-ben nem lesz elérhető. A nyílt lesz, valamint elvileg a nyár végén érkezik az új zárt (a nyílt alapjain), a még sokaknak szükséges funkciókkal.
Pano: Majd még utánaolvasgatok. Egyébként arról azért tudj, hogy nem OpenGL-re készült eredetileg, hanem csak utólag portolták. Így valószínűleg nem fogja elérni a Windows-os szintet. Azt esetleg tudod, ez milyen GCN verziójú kártya. A sokféle számozás között már elvesztem.
Már látom, ez lényegében egy HD 7770-es, vagyis GCN 1.0. Erre még kicsit várni kell, a GCN 1.2 és 1.1 kapja most a figyelmet.
Lehet jobb, ha maradsz 14.04-en (LTS) a zárttal még egy darabig. -
rlaci10
Próbáltam megoldani vpn-t de sehogy se sikerült, ez még nem is lenne nagy probléma meglennék nélküle de a rendszer is lassú lett, már a hely is kevés a linux partición ezért döntöttem az újratelepítés mellett és arra gondoltam, hogy rákérdezek van e valami jobb disztró. Az is jó ha a lubuntut ajánlod nekem
. Amúgy is 2 hónapon belül lesz 1 új windowsos laptopom és addig kipróbálok mást is.Gt7110: köszi megnézem majd.
Aki ezt a topikot követi, tudja, hogy a telepítéseken már többszörösen túl van a fórumtársunk, emiatt volt lev258 válasza egyértelmű.
"De én nem szeretem, mikor a dolgozó itt kérdez és átküldik a haladóba.
Itt azért nagyobb a pörgés."pár ok, hogy miért
Oda rakd be légy szives, mert ha jönnek hasznos válaszok rá, akkor a későbbiekben is célszerűbb, ha ott találja meg a thread- et, aki rákeres! hsz
Ahogy látom nem mindenki ismeri a haladó topikot Linux - haladóknak . Célszerű lehet oda írni a haladó szintű kérdéseket, már csak a későbbi keresések miatt is.
Ne értséték félre, ide is fel lehet tenni a kérdést, az átjárás miatt a guruk itt is megválaszolják, legfeljebb az abszolút kezdők sűrűbben pislognak.
Ki tudja miért van amúgy két külön topik? ez a költői kérdés hsz
Annyira nem válik külön a két topik, inkább azért hozhatták létre az abszolút kezdőt, hogy ne ott tegyük fel a valóban abszolút kezdő kérdéseket. hsz
Amit kérdeztél, nem abszolút kezdő téma, tedd fel a megfelelő topikba, hogy a válaszok is oda érkezzenek!
hsz
Tegyünk még egy próbát azért: ez a topik abszolút kezdőknek van, itt nem csak a személyre kell gondolnod, hanem a téma alapján is abszolút kezdők kérdéseinek és az azokra adott válaszoknak kell ide kerülnie! hsz
Ez a Haladó topikba tartozó thread, így javallom hivatkozva eredeti kérdésedre és a záró válaszra, vidd át oda, még mielőtt itt alakul ki komolyabb kérdés/felelet halmaz ez ügyben! Nem mint ha itt zavarna, de egy ilyen probléma megoldást jobb, ha ott talál meg az utókor.
Ráadásul sok ottani hozzáértő ide be se néz! hsz -
inf3rno
A nautilus valami GVFS virtuális fájlrendszert használ. Azzal van a gond. Az is CIFS mount-ot használ de valszeg túl kicsi buffer méretet, azért ilyen lassú. Küldtem bug report-ot, hátha javítják. Egész konkréten én 1M-es read buffer-el mountoltam, és úgy 11.5MB/s körüli sebességet hozott. A gvfs_mount-al meg 5.3Mb/s körülit csak. Elvileg az max 64K-s buffert tud, de szerintem 4K-sat használ, legalábbis konkrétan láttam a kódban, hogy egy helyen ennyivel tolták, illetve a CIFS mount, ami gyors nálam, az ugyanúgy gyors 64K-s bufferrel is, nem csak 1M-essel.
Egyébként érdekes ez a wifi. Egy napot elcsesztem mire rájöttem, hogy hiába nincs más router a 6-os csatornán, csak az 1-es és a 11-es csatornák, amiken 150Mbps kapcsolatot tudok létesíteni, minden máson csak 65Mbps a kapcsolat sebessége. A valóság persze 90Mbps körül van. Tableten még érdekesebb, mert annál is sikerült 1-2x elérni dual band-el, hogy 150Mbps-t írjon sebességnek a Windows a 65Mbps helyett, de bármit csinálok mindig csak 40-50Mbps körül megy rajta az adat, szóval neki tökmindegy, hogy dual band vagy sem. Át fogok húzni egy kábelt legalább a PC-hez, hogy legyen normális sebesség, mert ez nekem így nem elég, egy ac-s wifi kártya meg nagyon drága és nem biztos, hogy beváltja a hozzá fűzött reményeket.
King Unique
Windowsra van több ExtFS driver is, amivel egész jól kezeli az Ext4 fájlrendszert [link].
(#42900) N0zer0: a FreeOTFE és társai röviden, tömören bukó... utoljára XP-n működött normálisan. Az újabb Windows rendszerekre eleve fel sem lehet normálisan telepíteni, mert nincs digitális aláírása... Csak próbaüzemben engedi felrakni és csak úgy lehet használni, de az meg nem állapot.
zserrbo
Egy N3150-es Asrock lap, tehát inteles (i965-ös drivert rakott fel magától).
Az az érdekes, ha a beállításoknál a profile-ok közül nem az unplugged-et választom ki akkor a kimeneti eszközök fülün nem mozog az a sáv, amelyik mutatja hogy van hang.
Keresgéltem én, amennyire tudtam. De nem kezdtem még debuggolni...Amit utólag írsz az azért nem megoldás, mert a böngészőben lejátszott hangot se viszi ki, ami meg elfogadhatatlan számomra.
ToMmY_hun
Angol disztró, magyar bill de nem ez a gond. A programon belül megy mindenhol, kivéve ott ahol a leginkább kellene, a kódszerkesztő felületen.
Volt már gond ugyanez másnál is, több issue bejegyzés is van a program github oldalán. Leszedem a legújabbat, lefordítom magamnak aztán meglátjuk. Ha az is rossz, akkor írok a fejlesztőnek (és átállok másik IDE-re)
zserrbo
Nincsen semmi más. A felső alkalmazás beállításai fülén pedig belső hangforráshoz ez van most:
Digital Stereo (HDMI) Output + analóg sztereó input. De van sok egyforma is. pl az Digital Stereo (HDMI) Output (unplugged) 3x is szerepel....
Pedig be van dugva a kábel, mert videójel az van. -
agy73p
Mindenkinek megy a válasz, csak az utolsóra kattintottam.
El is képedtem, hogy a Mint így szárnyal, minden eddiginél magasabb értéket mutat. Lassan kétszerese lesz a másodiknak. De ezek szt könnyedén manipulálható is lehet ez a lista, tehát nem igazán mérvadó.
Én már néha nem tudom eldönteni, hogy ki-miért választhat magának disztrót, mert annyira érdekes és felfedezendő szinte mindegyik....
Beújítottam egy már nem új, de sztem jó 64-bites pc-t, hát érezni a különbséget, a 32 bites duo core-os laptophoz képest. Mindkettőn disztrót cseréltem. Az eddig kifogástalan és már tudatosan használt Fedora helyett most egy időre feltettem a Mageiát. Most már tudom, hogy Fedorához bármikor könnyen és örömmel visszamehetek, fél óra alatt újrahúzom, a /home érintetlen, hiba nélkül működött, ami eddig nem fordult elő nálam :-) Persze én is rutinosabb vagyok, nyilván kevesebb hibát is követek el.
Mondjuk, ehhez képest a Mageia okoz némi fejtörést most. De szeretem a kisebb kihívásokat. -
agy73p
Nem biztos, hogy kell, ezt ti jobban tudjátok. Hallgatok rátok, én nem értek hozzá. Te hogyan szerkesztenéd a pl. a lightdm.conf fájlt?
Itt telepítettem. -
MurdR
&hcl:
Köszi, amikor beírtam, akkor már kezdett derengeni hogy ez így nem teljesen lesz jó, de már késő volt
De okos vagyok, hát tud ez a gép plop nélkül is bootolni, csak egy kicsit el van rejtve.
Most ment el tőlem KillHates, és Ő mutatta meg.
Nem írom le, hogy hogy, mert szégyen mennyire egyértelmű
(nem, nincs olyan opció, hogy boot from USB, de megoldható)mod: Most lett kész az egyik Amilom is (PentiumM 1.4, 512, 60), és nem szereti az Ubuntut. Most megpróbálok egy Xubuntut, hátha
mod2:
[ 43.953506] system-logind[1406]:
Failed to start unit user@999.service: unknown unit: user@999.service
.....Most ezt dobta ki telepítés előtt, de elindult a telepítő. Elcsíkozódott a kép, aztán helyreállt.
Robokutya
ezeket biztos feltettem hozzá:
mc; openssh-server; apache2; mysql-server; proftpd; phpmyadmin
az Ssh.config file(sor 52) és a proftpd.config(sor 34 és 38) fileban matattam is valamit amit át kell írni hogy ne mehessen ki a felhasználó a mappájából a gyökérbe.
többször restartoltam is a progika. -
hfeca
Igen, ez a baj. Próbálom indítani a PuTTY-ot, hogy legalább egy nyomorult telnet kapcsolat létrejöjjön, de még azt sem engedi. Az ffp telepítési leírás szerint a telnet alatt kéne chmod-dal variálni, hogy utána elindulhasson az ssh kapcsolat. Na ez a régi Samsung-gal sikerült, ezzel a fránya WD Green-nel semmi nem megy. Ezért írtam, hogy feladom, inkább berakom a számítógépembe, ott nem szarozik ilyen írásvédett, csak olvasható baromságokkal. Amúgy persze igazad van, segíteni akartál, bocs, ha sértő volt, amit írtam, de már bánom, hogy nem egy nagyobb Samsung vinyót vettem. Azzal lehet, hogy minden frankó lenne.
hfeca
Köszi, hogy próbáltál segíteni, de az "ahogy látja a rendszer", sajnos nem műxik. Mivel itt nagyon el vannak foglalva egy bizonyos témával, nincs esélyem, hogy szóba álljanak velem. Majd megoldom valahogy, vagy ha nem sikerül, beépítem az új vinyót a számítógépembe - ott biztos működik. Azért köszi!
#82679040
Igen,RpmFusionból van a driver,megy is nincs gondja(legalábbis a friss kernellel,előzővel nem tölt be) csak xorg.confba szoktam hozzáadni a "Coolbits" opciót,ezzel lehet állítani az órajelet és hát minek fűtsön a vga ebben a dög melegben.Csakhogy nincs xorg.conf!
Sehogy sem tudtam megoldani,hogy jó legyen. (nvidia-xconfigos nem jó, Xorg :1 -configure nem jó,összefésülésük nem jó,már kezdem átlépni az a vonalat amikor már fogalmam sincs egyébként mit is csinálok
)Jegelem egyenlőre a projectet,aztán ha megint nekifutnék beugrok fedora topicba
Vladi
Mondjuk igazad van, próbáljam ki.
Jelentem sikerült. Megkapta a kernel paramétert:
radeon.drm=0Erre visszaállt a régi kerékvágásba és grafikus bugok is eltűntek:
[root@localhost ~]# cat /sys/class/drm/card0/device/power_method
profile
[root@localhost ~]# cat /sys/kernel/debug/dri/0/radeon_pm_info
default engine clock: 750000 kHz
current engine clock: 164950 kHz
default memory clock: 873000 kHz
current memory clock: 249750 kHz
voltage: 1250 mV
PCIE lanes: 16(#37833) gery2123:
Az változott, hogy deafultra tették a dpm-et. HIba volt. Emlékszem anno mikor bejött fedorára akkor is ez volt a gond. Nem baj, én még a kőkorban élek.
rii
bek.kálok mentem .-O
beírtam, hogy /usr/bin/skype
hogy akkor kiírkája milyen depencecniesei vannak ,-Derre nem elindult? .-O
megy is ... beléptem havercsaj anyukájának adataival ... betoltam egy webcam-ot ... megy az is ... mindjárt keresek egy fülhallgatót ... mikorofont kipróbálni ...remélem így is marad
agy73p
Még egy válasz van kérdésedre. Én - teljesen szubjektíven - azt vettm észre, hogy régi gépeimen a legkevesebb "kerregéssel", tehát lemezhasználattal az OpenSuse megy.
Régebben ezt gondoltam, úgy éreztem, hogy a Manjaro villámgyors, de aztán tettem egy próbát, a Kororával hasonlítottam össze, és az simábban futott. Egyszerű teszt volt: naprakész frissítésekkel természetesen - bekapcsoltam a gépet, az oprendszer kiválasztása után rányomtam a stopperre, megvártam amíg betöltött az XFCE, beléptem, Firefox és Chrome/ium elindít, legörgettem a legalsó cikkre, elindítottam a videót és stopper állj. Majd ugyanezt, ugyanazon a gépen a másik oprendszerrel is megtettem, lemértem azt is. Korora és Manjaro is pár másodperc különbséggel megtette ugyanazt a műveletsort, de a Manjaro sokkal akadozottabban hozta ugyanazokat honlapokat, míg a Korora finoman, simán gördült...
Na, és ezek után az OpenSuse-t még egy kicsit finomabbnak érzem, kevesebb kerregés jön a vinyó felől.Gondolom, hogy bizonyos beállításokkal ezen lehet állítani, de én nem értek hozzá és már látom, hogy nagyon mélyen nem is fogok érteni hozzá. Csak használom, ahogy telik tőlem alapból úgy, ahogy azt alapból felkínálja a gép.
Ja, tegnap óta a Razor ED-t használom, tök jó.... és tegnapig még nem is hallottam róla.
Az 1.2 experimentalban van még a Debianban is, kicsi az esély Ubuntu alapban erre.
Itt bele is nyugodtak ebbe.
(#36603) togvau
http://debgen.simplylinux.ch/ -
Fenyő
Hát már egy szimpla gyorsabb ablakmozgatástól is tearingel, eléggé zavaró (de itt van egy teszt amit pl használni szoktam, mondjuk ezesetben nem volt rá szükség annyira nyilvánvaló volt), flash az csak hab a tortán (nézz meg pl vmit az indavideón) a szürke horizontális becsíkozásaival (ami régebbi/lassabb gépeken jellemző adobe flashhel, aminek erőssége/gyakorisága függ a de erőforrásigényétől a vas erejétől és a vga drivertől is, pepperflashel elkerülhető a dolog, de jelen esetben Athlon Xp-vel az SSE2 hiánya végett csak az adobe flash megy, abból is max a 11.2.202.235 -ös verzió, tehát itt egy lájtos de-vel, újabb driverrel (kurrensebb disztróval) jobb a helyzet, legalábbis Ati fronton (8500-tól fölfele) régebbi Nv-al legacy zárt driverrel pl. a 12.04-es Lubuntuval is jól ment, míg Atival nem, az csak 14.04 LTS-től lett jó kb., ahogy a többi disztrónál is, hogy ez most pontosan melyik (kernel, mesa, xorg stb) csomagokkal érkezett azt passzolom).
spammer
tearing test @29.97 fps (1080p)
szerk: de ha nincs vagy rossz a kompozitor, akkor még videó sem kell, sima weboldalak lassú görgetésénél is töredezik a kép.
Fenyő
Hiába újabb a xorg ha nagyon régi 2.6-os kernel van benne, egyrészt baromira tearingel (az egész ablakkezelés sokkal darabosabb), másrészt a flash meg egyéb videók is sokkal rosszabbul mennek rajta (be-becsíkoznak), amik frissebb disztrókon meg sem kottyan ennek a vasnak, szervernek biztos jó (magának a rendszer egyéb teljesítményének nem volt jelentős különbsége a frissebb disztrókhoz képest) de asztalira biztos nem tenném, max a 7-est, de abból meg nincs 32bites verzió...
Fenyő
Hát Centos 6 asztalira nem biztos, hogy nagyon jó ötlet, a 6.6-ot próbáltam nem olyan régen Xfce-vel Epel repóbol, de vmi nagyon ősi volt benne (talán 4.6-os), ill. a vga karit (Athlon XP, 1GB, 9600Proval) is baromi lassan kezelte a meglehetősen régi csomagok okán, bármilyen kurrens xfce-es disztró sokkal jobban ment még ilyen régi vason is...
lolka1980
Kaptam hozzá egy lemezt is ami tartalmaz egy .img fájlt amivel működik szépen na de hát csak magamnak kéne összehozni valahogyan.
Továbbá tartalmaz dokumentációkat is:C Libraries Installation:
Install Required C Libraries
In order to use the API examples we provide, related C libraries
are required, which are pre-installed in our configured system image. If you're using your own system
image, the C libraries
should be installed manually.
Install WiringPi
The WiringPi installation package file can be found on: /home/pi/WringPi under the image we provide, or can be obtained
from the official website:
https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/download-and-install/
Copy the installation package into your own system via a USB
flash drive, enter the WiringPi folder, then do this to install:
chmod 777 build
./build
Run the following command to check the installation:
gpio –v
Install C Library bcm2835 The bcm2835 installation package file can be found on:
/home/pi/bcm2835-1.25 under the image we provide, or can be
obtained from the official website:
http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/
flash drive, enter the bcm2835-1.25 folder, then do this to
install:
./configure
make
sudo make
check sudo make install -
Freel
Köszönöm... Egyébként az volt a gondom a több GUI-s megoldással, hogy mókolnom kellett volna valami fájlt ami a monitor beállításait tartalmazza. És az LXDE-s leírások szerint nem találtam meg a fájlt, mert nem az volt az alapértelmezett GUI, hanem utólagosan lett feltelepítve az LXDE... Valami ilyesmi volt. Amikor viszont feltettem egy Lubuntut, egyből minden fájl ott volt ahol írták.
Tehát akkor szerinted tegyek Debiant grafikus felület nélkül? És azt hogy?
Vagy utólag LXDE-t hátha jó lesz?
És még valami: nézegettem az LXLE-t. De a betyárnak se tudok rájönni, hogy miben különbözik egy Lubuntu-tól. Az érdekes az, hogy régóta sokkal népszerűbb, mint a Lubuntu. Viszont a Lubuntut meg fejlesztik valami Lxqt-re is vagymi... Lehet, hogy belegabalyodok, mint kismacska a gombolyagba...
Lathronos
Ez sajnos tényleg így van. Ha valaki olyan PC-t kíván összerakni ami még 5-6 évig optimális teljesítménnyel futtatja az OS-eket, 200-250.000 Ft alatt nem ússza meg. Bár van ellenpélda is, itt PH-n vannak páran akik 500.000 és 1.000.000 Ft közötti összeget költenek gépfejlesztésre 3-4 évenként. Ilyenkor csak nézek ki a fejemből.
Átlag felhasználás az én egyéni tapasztalataim szerint: internet(YouTube 1080p Full HD, online filmek, sorozatok megtekintése), filmek(MP4, AVI, MKV), Zene, néha konvertálás, olykor-olykor steam játékok futtatása.
Fenyő
Persze ezek nem kőbe vésett számok, hanem amin már kb ténylegesen kényelmesen futnak a dolgok, tehát mondjuk kvázi ajánlott rendszerigény, nem a minimum rendszerigények, amik ennél lejjebb vannak, de speciel nekem már kényelmetlenek, pl. hivatalosan mindenhol 1 Ghz P3-at írnak minimum procinak tökmindegy milyen de, ami elég nonszensz, ill. vga igény is függ attól, hogy milyen effekteket használunk ha használunk vagy kompozitálunk-e, ezek legtöbb de esetében egyszerűen kikapcsolhatóak.
256 mb-al elég necces netezni még icewm-el flashblockkal és adblock nélkül is max egy lap lehet nyitva, de időnként úgyis beswappolhat, 768 mb az már más tészta azzal még max xfce-vel el is lehet lenni, de pl online videónézésnél a proci lesz inkább a szűk keresztmetszet, egy erősebb P4, Athlon Xp min kell még a 360p-hez is egy "közepesebb" vga-val (pl Ati 9550 kaliberű), persze ha alternatív megoldásokat használsz (smtube/mintube/open with/flash video downloader stb), akkor akár tényleg P3-asnak is lehet keresnivalója, de ennek egy átlagfelhasználó nem biztos nekiáll, kissé inkább már extrém felhasználásnak minősül.
Rimuru
Ilyesmi nem lenne érthető? Csak elnagyoltan a lényeget leírva.
(Linux) Kernel - Rendszermag. A rendszer alapja, ez felel a hardverek kezeléséért és az erőforrások beosztásáért. Linux esetén driverek nagy része is itt található. Kernel, Linux
X Window System, Xorg, X11, - Grafikus felületet alappillére, egy protokoll ami biztosítja a rendszer és a felhasználók közötti kapcsolatot . Minden program ami nem shellben (lásd később) fut ahhoz kell egy X szerver is. [link]
Desktop enviroment (DE) - Asztali környezet (grafikus környezet). Egy komplett szoftvercsomag ami tartalmaz sok eszközt, mint pl.: fájlkezelő, szövegszerkesztő, ablakkezelő, stb. Ezen programokat akár szabadon lecserélhetjük egy-egy asztali környezeten belül is. [link]
Window manager (WM) - Ablakkezelő. Ő felel az ablakok megjelenéséért, elhelyezkedéséért, ablakkeretkeret, címsor kirajzolásáért [link]
Tim82
Tudtommal low latency kernel csak Ubuntu Studio-nál van.
Oké, nekem rengeteg kisebb-nagyobb bosszúságom volt a Kubuntuval saját használatban, de apámék nem panaszkodnak rá. Igaz, kb. annyira használják a notit, hogy megnéznek időjárást, emaileket, recepteket. Meg most már zenére is. (A jó minőségben hallgatható komolyzene, amit szeretnek, a csalim, hogy használják a számítógépet, ha már van nekik.
)Részemről meg annyi a karbantartás, hogy 2-3 hetente náluk járva, sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A régi sztorikat nem ismerem ezekről a dolgokról, csak a 8.04-es Ubuntu idején csatlakoztam be a Linuxos közösségbe, mikor jött a cikk a beszélő Ubunturól, az nagyon kíváncsivá tett, meg akkor még az Ubuntu is jó volt.
Amúgy az UVD kód kiadás engem is meglepett, de végül is jobban belegondolva nem sok indok volt a titokban tartására, nem űrtechnika.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3338, 100% Akksi
- Eladó egy oneplus 9 pro 256/12
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Honor Magic V3 Black Hajtogatható csúcsmobil, nagy főképernyő + fedlapi kijelző 12/512 GB
Mi lesz még itt megfizetve?
CPT.Pirk
