- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
garga pista
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.
N4nI
sziasztok.
köszönök szépen minden segitő szándékot,utbaigazitást. pip-et olvastam ezelőtt h nem lesz,bocsánat ha duplán kérdeztem...teletext sincs, az is oké, lényegében a távirányitó gondja érdekelt volna...ami megoldodott...semmi driver gondja nem volt....mechanikus a dolog sajnos
mit tehetek ha ajándék kártya ez, szla,gari megvan természetesen, de a 3 nap lejárt már ,legalábbis sokhelyen ennyi van,(aqua computer ha vki tud mást)...gyárilag az infra kábel szakadt,ha mozgatom megy a táv ha nem nem
van mod szerintetek a cserére? vagy hogy orvosolhatom ezt? -
#65675776
Már van 43-as? Mi a túró...
Ha már XML. A tőled beszerezhető xml-ben néhány csatorna műsora teljesen rossz. Amit konkrétan tudok, az az MTV Europe (illetve mostmár Hungary, de lényegtelen, elvégre amióta magyar, gyakorlatilag nézhetetlen), illetve a VH1.
N4nI: Mit jelent az, hogy nem tudtad felrakni?
N4nI
szia.
ugy értem a másképp települést,hogy mikor elveszti a távirányitó jelet, uninstallálom (mindig ugyan ugy) és ujratelepitem, a telepitő mindig másképp dolgozik, kivéve az inditó képernyőt a drive cd-ről,vmikor ujrainditás után (telepites közben) nem folytatodik, vmikor végigmegy nem megfelelő működéssel, utána ugyanugy végigmegyx jol, aztan elveszti a jelet
és kezdödik előlről
tudnál esetleg egy linket küldeni ahonnan elindul a 6os verzioszámú driver letöltése?
megprobálnám akkor,hátha sikerül.
Még1 kérdés: amit a cd telepit drivert az jo akkor hozzá (4mb)? és maga a 40megás pvr2es program a szar verzio, és őmiatta van a táv elvesztés?
Köszi
AMD_ok
elló!
Sehol se találom ezt a dolgot, más se tud segíteni. 2 dolog maradt:
1. beteszem az audigy-t, és azzal használom (a lapon lévő HD audio sokkal jobb paraméterekkel bír)
2. [link]
megcsinálom az irásodban szereplö flashelést. Mennyire tuti módszer ez? (forrasztottam nem egyszer már, azzal nincs kül gond) -
AMD_ok
driver frissítés megvolt. néztem a képeket, de nálam a sztiu a következő: a felvétel fülnél egyáltalán nincs AUX bemenet, amit ki lehetne választani, a vonalbemenet pedig a hátlapi csatlakozó, még a driver is irja, mig a te képeiden, meg ha berakom az audigyt, akkor ott van az AUX bemenet. Namost mi van? A winfast pvr2 pedig most talált eszközt, de csak egyet, amire azt irja: Mikrofon High Definition Audio . Nekem meg aux kellene
MOD: még egy mikrofont ir, hogy müködik (a hangtulajdonságoknál), és semmilyen mikrofonom nincs. ez lenne talán, a tv kártyát igy észlelné? hang továbbra sincs)
AMD_ok
Szia Bzoley!
tudom, hogy nem totál ide tartozik, de hátha tudsz segíteni, a lapom topikjában nem segít senki.
Az a gondom, hogy adott a konfigomban szereplő lap és tunerkártya, és a kettő együtt nem hajlandó hangot kiadni, a winfast pvr2 nem talál audio eszközt. Vista alól működök, a régi audigy kártyámmal tökéletesen megy a kis összekötő kábellel, itt meg hiába dugom a lap audiojának cd-injébe, nincs hang egyáltalán. (egyébként persze más hangok müködnek)Mi lehet a gond? (talán az,hogy ez digitális realtek chip, a winfast meg analóg eszközön tud csak kommunikálni?, de akkor miért irja a P5K könyve, hogy ide kell csatlakoztatin a cd playert, tv tunert, mpegcardot, stb)
Ja, és felvételi eszközt se lát
Rapidus
Aha tényleg, köszönöm a segítségedet, működik.
Én valamiért felette lévő gombot nyomkodtam.
Az egész úgy jött elő, hogy a rendes szobai TV-m kezdi elhagyni magát, ezért arra gondoltam, hogy egy 1200-1500 körüli celeron gépet rakok össze, és beleteszem a Winfast. Így egyből meg lenne oldva a felvétel is, meg az FM is. A képe pedig nálam nagyon szép, simán van olyan mint a TV képminősége. Igen ám, de a kényelmes TV nézés (esetenként ágyból) miatt a minél nagyobb mértékű távirányítás fontos lenne, ezért görcsölök a TXT-n, a ki-be kapcsoláson, az egér mozgatáson. Ha előtte ülnék, ezek nem igazán lennének fontosak.
Apropó: egy 1500-2000-es celeron (még nem vetem meg, de ilyesmire gondoltam, mert olcsó) 256, esetleg 512Mb memóriával képes akadásmentesen működni szerinted a TV kártyával XP alatt? -
Rapidus
Tehát: amikor a képernyőn a TV progija fut, akkor a távirányítóval tudok csatornát váltani, hangerő, meg ilyesmi. Eddig minden oké.De nem tudom a txt-t bekapcsolni, mert a távirányón felül, bal oldalon a lévő 2. gombra (teletext) semmit sem csinál. (Azt sem találom milyen menüből indul a teletext.)
Rapidus
Lemaradt, hogy TV2000 XP EXPERT kártyáról van szó.
Azóta részben megoldódott, mert a BIOS-ban átállítottam, hogy PCI eszköz bekapcsolhassa (Wake up by PME# of PCI) a gépet, és most már ki és bekapcsolható a távirányítóval. Felvétel, csatornaváltás, hangerő, stb. eddig is ment. Az egér kezelésének pedig utána fogok olvasni, hátha az is összejön valahogy. -
Neoka
Neoka
Ajaja ha már te is ezt mondod, akkor itt baj van.
Kéne egy kis help.
Szókásomhoz híven mentem az oldaladra, hogy leszedjem a követkző adag xmltv adagomat, de nincs fenn.. ez már azt jelenti, hogy csináljam magam?Ezt meg is próbáltam, de rögtön a config.bat elindításánál az alábbi hibát kaptam.
getting list of channels: no CHANNELS cloud be found at /PerlApp/grab/huro/tv_grab_huro line 703, <STDIN> line 2
itt egy picit megállt a tudományon.
Osynho
Hy. Miért nem tudok 720x576-ban felvenni divx-ben? Ha beállítom ezt a felbontást, akkor levágja az alját és 720x480ban veszi fel. Ha meg pl 640x480at állítok be, akkor 300 valamennyin rögzít. Próbáltam 480x480-ban is, de csak a hangot veszi, a kép kimerevedik az élőképnél. Tudnál segíteni?
kovasz
ok. ez egy htpc van meg benne 2 masik tuner es azoknak sokkal kevesbe zajos a kepe. mar mindent probaltam elvittem az osszes kablet a kozelebel, kiszedtem az osszes egyeb kartyat. es meg mindig zajos.
nagy kar, mert a htpc hdmi-vel van egy th42pv60 plazmara kotve es a globalon keresztul sokkal reszletesebb es elesebb a kep, mint a tv sajat tunerjevel. gondolom a 10 bites adc miatt, de a zajossaga miatt hasznalhatatlan. ha van ra mod par kepet tegyek fel legyszi, hogy el tudjam donteni az en karytam rossz vagy mind ilyen (amit ketlek).
k3vin
Letöltöttem és feltelepítettem ezt: "ArcSoft MCE Software Encoder (32-bit) : "
Mostmár nem hisztizik a progi hogy nincsen tuner, keresi a csatornákat, és meg is találja őket (talált frekvenciák többé-kevésbé egyeznek a csatornakiosztással), de ha tv-t néznék media centerben, csak fekete a kép... Ezt mi okozhatja?
Megnéztem a leírásban szereplő "Overlay" hibákról szóló oldalt, de hogy őszinte legyek nem sokat értek belőle, főleg hogy ott egy nvidia képernyőillesztőről van szó, nekem pedig radeon van... -
k3vin
Nagyon köszönöm ezt a kiosztást! Délután meg is próbálom átkötni.
Igen a probléma az, hogy nekem a gyári kábel nincs meg sajnos, és amit vettem az nem jó hozzá. De annyi viszont jó benne, hogy a kártya csatlakozójával stimmel a csatlakozó, a másik oldalon pedig s-vido meg rca van, így ott tudok mahinálni, rákötni esetleg más csatlakozót esetleg másképp, mert amúgy nemhiszem hogy iylen csatlakozót kapnék külön...
A videomagnón amúgy mindenféle kimenetem van amit csak el tudok képzelni, én is úgy terveztem hogy composit-al próbálkozom először.Közben tegnap délután felvetődött mégegy probléma:
Letöltöttem és feltelepítettem a PV2-t. Nem is tudtam hogy ennyi szép és jó dologra képes. Beállítottam a műsorfüzettől kezdve mindent és nagyon tetszik. A gond csak az, hogy mióta felraktam az új PVR-t, nem működik a távkapcsolóm egyáltalán... Ha az "MCE remote"-t bekapcsolom, akkor reagál, de azt csinálja amit kellene, anélkül semmi... Mi lehet a gond? -
amargo
És daa-raa
De még azt sem látom, hogy össze-vissza is de feltöltené a csatorna neveket semmi sincs ott.. tehát mintha besem olvasná a Hungary.ini-t.A másik kérdésem, amit elfelejtettem: Vista alatt hazsnálom és a 2.0.2.2x akárhányról frissítettem fel és ott már meg volt oldva, ha elindítom a pvr2-t akkor nem vált grafikus módot (tehát az aero-t nem kapcsolja ki), most újra kikapcsolja.. miért?
kössza segítséget
szki
Bocs, ha már ismert témával jöttem, de mostanában volt időm újra gépezni, tévézni az évvégi hajtás után.
Kösz a gyors választ. A 480x480 valóban 720x576
Kíváncsi voltam tényleg nem az én készülékemben van a hiba, mert előtte leteszteltem a többi beállítást is, és egyik sem felelt meg a kiírtnek.
De ha egyszer most adták ki a friss PVR2-t, akkor ezt miért nem javították benne? Számomra egyszerű programozási kérdésnek tűnik. 15 éve a suliban ilyen hibáért bukta járt számtechből
De azt hiszem még nem térek vissza 2.32-es verzióra. -
copperhead
Köszi! Csak az a gond, hogy az Uninstall.exe-vel nem tudom eltávolítani a drivert.Azt írja ki, hogy a leállítás nem sikerült.Hogyan tudnám leszedni, "hagyományosan" az eszközkezelőből nem lenne jó? Egyébként mi a különbség a 6.0.109.34, 2007/12/20, 3071KB és a EagleXT.6.0.109.34.20071007, 757KB között?
zseko
És ha mondjuk azzal a két nyíllal lehetne csatornát váltani. akkor nem kéne hozzányúlni semmihez? Vagy egyszerűbb megfogni az egeret, pozicionálni, és kattintani, mint rácsapni valamelyik cursor-gombra a billentyűzeten, vagy megnyomni a távirányítón valamelyik gombot? Ha belekötsz valamibe, legalább értelme legyen.
Az egér az szinte állandóan a kezemben van ha a gép előtt ülök, mert legtöbbször leginkább netezni szoktam miközben tévézek. Olvasáshoz nem szükséges bill. Még nincs rendes sz.gépasztalom így fotel+dohányzóasztal, ami egy kicsit alacsonyabb is, és így messzebb is ülök a géptől. Meg jobb 1.2m-ről nézni a monitort, mint 50centiről (ennyire van az asztal széle a monitortól). Igaz, lehetne ölbe is venni a bill-t, viszont balkezes vagyok, így a balban van az egér, és most vagy a ballal engedem el az egeret, vagy a jobbal nyúlok át az alt-tab gombhoz. (Ez egyébként máshol is gondot okoz.) Az egerem 5 gombos, így az egyik gombra dupla katt van téve, így persze jóval egyszerűbb és gyorsabb is a dolog teljesképernyőhöz, mint az alt-tab + alt-enter. A távirányitót, ha már eleve a gép előtt ülök, nem látom értelmét használni, így az marad az ágyban, onnan használom. Ja, ahhoz hogy működjön, futnia kell a wfwiz.exe-nek, én pedig kiszoktam szedni minden felesleges dolgot az óra mellől. Szóval egyszerűbb az egeret használni
De most komolyan, ha már ott van az a két gomb, és látszik is, akkor nem célszerű lenne ehhez használni, ha épp nem az időcsúsztatáshoz használom? Szerintem igen, nekem ez ugrott be elsőre róla. Az időcsúsztatást ritkán használom. Szóval ennyi (ésszerűségi) értelme volt, hogy belekötöttem.
gubitnik
Szia állítgatom, ismerkedem a PVR3000- el.
Lassan mennének is a dolgok, viszont van egy gondom, amikor nézem az adást normális hang van, viszont amikor felvételezek és utána meg akarom nézni a filmet. Kiderül, hogy hang nélkül vette fel. Hol lehet a gond. Kép van, hang nincs.
Más: mi a Felcon II , mit kell vele kezdeni? (mivel, hogy, telepítője nincs)
killerjohn
ok, hogy RCA, de az ugyebár 3 zsinór... 1 video, 2 audio ha jól tudom... ebből a video megy a tunerbe, de az audio-val mi legyen ?
(Audigy 2 ZS hangkártyám van)
bocsi a noob kérdésekért, de tényleg nincs időm utánanézni
mindenesetre tudok ilyen kábelt kölcsön kérni, szóval ha nem segít, akkor sem dobok ki pénzt az ablakon
hanati
A videóból egy SCART - Svideó átalakítóval jön ki, 4 tűs S-videó kábelen keresztül csatlakozik a kártya saját kábeléhez. Az RCA szintén a SCART átalakítótól megy a kártya saját kábeléhez.
Természetesen próbáltam átkapcsolni CVBS-re, hang van kép nincs.
daa-raa:
Végigpróbáltam a SECAM-ban és az NTSC-ben is.Tegnap letöltöttem a legfrissebb drívert és a legfrissebb PWR2-t.
Az előzőeket töröltem úgy ahogy írtátok (proram eltávolítással, dríver eltávolítással, könyvtárakból, registeryből), ezután telepítettem a drívert majd a PWR2-t.
Az eredmény ugyanaz mint volt. -
helenne
Hááát, megnéztem, de minden rendben volt audio szinten, hár gondoltam, újrainstrallálom. Az elsőnél nem találta az adókat, most meg a távirányító minden gombja kikapcsolja a winfastot.
Nem tudom, mi lehet a gond.
Pedig böcsületesen szedtem le a progit és telepítettem újra.
Pierre75
Az említett kártyámmal nem működik együtt a Pvr2. A 3 keresőjéből egynek sikerült a helyi városi tv-ét belőni, az összes többi csatornát nem. Én csináltam valamit rosszul, vagy tényleg ósdi már a tv2000 rm a Pvr2-nek? Ha tudsz, adj tanácsot!
Más: jelenleg melyik Leatek tunerrel működik együtt a vista Media Centere? Kb mennyibe kerül?
TomiFiu
Köszi a segítséget....
Felraktam, a Dx9 c-t (2007 február) valamint a legújjabb drivert a karihoz és a legújjabb PVR-t (még nem a kettőt) és most megy a rádió is és úgynézki a TV sem fagy.
Bár ha rádióról átakarok váltani a TV-re akkor a következő hibaüzenetet kapom: WinFast PVR / DTV not foundViszont ha lelövöm a rádiót és úgy indítom a PVR-t akkor megy a TV. de ez legyen a legnagyobb bajom.
Köszönöm a segítséget.
ui.: innen szedtem a kártyához a cuccokat: [link]
zseko
Hát ezaz.. a saját elképzeléseik szerint. Nem pedig ahogy a fogyasztók szeretnék, de ez általában jórészt így szokott lenni. Ne értsd félre, nem sértegetni szeretném őket, eszemben sincs, végülis megcsinálták a hangnormaváltást is, de azért énszerintem az mégiscsak bonyolultabb dolog, mint egy egyetlen billentyűs fullkép opció beletétele. És azt azért nem hiszem el, hogy egyiküknek sem jut eszébe magától?!Nem egy lejátszóprogramban megvan az opció, nem hiszem hogy ne találkoztak volna vele.
Lehet, erős volt a trehány szó.
A munkádat tisztelem, sokat tettél a kártyáért. Ha újra választanom kellene, mindezek ellenére is ilyen kártyát vennék, de ezt már mondtam. Még azt is jobban elnézem, hogy képtelen vagyok normális minőségű mp3-at beállítani rajta, mint emezt.Daa-raa:
Ha tudnék angolul akkor megtenném. De nem tudok. -
szki
jackiejr
Hello, két kérdésem lenne. Próbáltam átnézni a topikot, és az lhsite.hu-t, de választ nem találtam.
Az első az #598 -as hozzászólásban említett csík-eltüntetőre vonatkozik. Azt a patchet valahol meg lehet találni még? A link sajnos nem működik, és az lhsite.hu-n se találtam meg.
A másik pedig egy összetettebb probléma, olvasgattam hogy gondok vannak a teletexttel. Nekem működik nagyjából.. bár a mixmode nem. De az lenne a kérdésem, hogy lehet -e valahogy képet és teletext-et is rögzíteni egy időben. Ahhoz kéne, hogy pl. a Tv5 csatorna műsorait, amin van teletextes felirat, fel tudjam venni. Az is jó lenne, ha "ráégetné" a képre, de persze az is ha egy külön fájlban (.srt, .sub, ...) lenne.
előre is köszi a válaszokat
- Kuponkunyeráló
- Nintendo Switch 2
- sh4d0w: Kalózkodás. Kalózkodás?
- Elektromos autók - motorok
- ASUS ROG Strix SCAR 17 prémium gamer laptop, Ryzen 9 5900HX, RTX 3080, karcmentes állapotban
- ÚJ, BONTATLAN Samsung Neo QLED 4K Smart TV-k 2025 - GYÁRTÓI garanciával
- MacBook Air M4 13" 16/256GB 2028.07.24. iSTYLE jótállás 21 töltés
- Dell Latitude 5450 14" FHD IPS i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion 5 brutális gamer laptop munkaállomás, i9-14900HX, RTX 4060, szép állapotban
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Fractal Design Gamer PC - Intel i5-9600k 16GB 1000GB RTX 2060 1 év garancia!
- Samsung Galaxy S24 Ultra 8/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Pedig a frekvencia - sorszám listát anno elkezdtem írni a könnyebb konvertáláshoz.
És mentségemre szolgáljon, hogy amikor a BIOS-elszállás volt, épp felvételt akartam készíteni, szóval elég ideges lettem, hogy nem indul a gép.
