Penguin95
FoxiestFox #112861 üzenetére
Megtörtént, úgy 1 óra kínzás után ezek az értékek jöttek ki:
Cinebench R23:
single core 433
multi core 749.
Aida 64:
CPU Queen: 11850
CPU PhotoWorxx: 3555
CPU ZLib: 70.9
CPU AES: 308
CPU SHA3: 258
Ha még érdekel valami, szólj és tesztelek. Ezeket egy friss W10-en mértem.
hcl: A billentyűzetről annyit tudok, hogy fizikailag belemegy, de a kiosztásuk más, szóval azzal tuti tökölni kell. Amiben pedig szinte biztos vagyok az az, hogy a háttérvilágításos modellnél világítás nem lesz, és lehet figyelni kell a csatlakozók tüskéinek kiosztására is. Próbáltam több infót keresni, de nem találtam, ráadásul nálam még sosem járt egyik típus sem. -
Penguin95
FoxiestFox #112863 üzenetére
Van elfekvőben játszós HDD-m, arra feldobok egy W10 21H1-et ha megfelel. Nekem most időm mint a tenger, szerencsére ma távgyógyítós nap van a
zaklatókismerősök körében.hcl: Egyszer megér egy próbát ha épp kerül hozzád egy feltámasztani való gép, pláne hogy van Debianos tapasztalatod. Nincs sok eltérés, és amíg nem függőség valaminek a systemd, addig ugyanúgy van rá minden is.
Penguin95
Egy Geekbench-et tudtam rá vadászni a Linux miatt, ez 464 pontot ért el egy szálon, míg több szál esetén 805 pont lett a vége. Ha esetleg van más multiplatform mérőprogram, akkor ne tartsd titokban.
#112860 hcl: Nálam a T61-en pont ezért van Devuan. Az a SysVinit miatt még kíméletesebb az erőforrásokkal, érezhetően jobban megy mint a Mint. -
Penguin95
FoxiestFox #112848 üzenetére
Nálam T9300 és 4 GB RAM mellett sem volt valami jó, pedig kirámoltam amennyire lehetett. Mondjuk jó eséllyel másképp és másra használjuk a gépet, szóval lehet ezért az eltérés. Nálam ha nem retró gépről van szó, akkor mindig azt várom el tőle, hogy gond nélkül bírjon legalább 720p-s online videókat, de közben ha épp csinálok mellette valamit, az is menjen simán... És azért ez már W10 alatt problémás volt.
Az akku nyomtatós dologra: Nem kell hozzá az akku, elég ha valamilyen könnyebben formálható anyagból (pl. gyurma), megmintázod a kívánt részt. Eztán vagy körbeméricskéled és csinálsz belőle egy 3D modellt, vagy belenyomod egy adag gipszbe míg az meg nem köt, és kész az öntőforma. Hobbiprojektnek sem utolsó, egyszerű is viszonylag, és így összesen az anyagárat, meg esetleg a nyomtatást kell finanszíroznod. A rögzítése már egy fokkal érdekesebb kérdés, de szerintem ez is megoldható hasonló módon.
azbest
FoxiestFox #112850 üzenetére
ebayen, webshopokban akad használt replacement, de 100 dolcsitól indul kb
szerk: svéd cserediáktól?
Azért talán nem annyira bonyolult a formája, a rögzítési mechanizmus része lehet a legnehezebb. Az elektronika csatlakozó lehet teljesen lehagyható lenne. Vagy marad így
Egy téglatest, a hullámok mérete meg az aljával egyező [link]
Tikakukac
Mindent meg lehet oldani, nyilván ha van egy eredeti modell akkor könnyebb a dolog. Így inkább a végtelen méricskélés és próbadarabok lesznek a nehezítők.
azbest
FoxiestFox #112846 üzenetére
Esetleg 3d nyomtatni egy műanyag elemet a helyére?
[w]
FoxiestFox #112797 üzenetére
azt nem mondtam, hogy ez jó nekem, csak kényelmes
amúgy jó ez a TPFC-s BT kapcsolgatás, de hogyan működik? a win először arról sem tud, hogy van BT modul, ez meg pikkpakk láthatóvá teszi?
és win újratelepítésnél hogy-hogy ezek után már kapásból látja a BT-t és nem kell a TPFC-vel bekapcsolni? eztígyhogy?
[w]
FoxiestFox #112790 üzenetére
ááá semmi jelentősége, inkább csak megszokás
ezért is tudom elengedni
egyébként nem az OSD volt fontos (ami w10 alatt nem is jelzi pl. a caps-num-scroll lockok állapotát, szóval azért nem old meg mindent), hanem a színes-szagos wireless radio menü, olyan komfortos(nak gondoltam korábban mindig)
de ha úgy nézem a mostani helyzet még az eddig vagy a TPFC-s megoldásnál is kényelmesebb/gyorsabb, mivel FN+F5-re azonnal repülőmódba teszi és kész, egyetlen művelet, nincs több kattintgatás
S_x96x_S
FoxiestFox #112721 üzenetére
> Framework
> Egy baja van, nincs Trackpoint, és nem fekete.már elég nagy a tömegnyomás a thinkpad - fanok részéről..
https://community.frame.work/t/the-keyboard/155/16
Sanyi.mTs
FoxiestFox #112697 üzenetére
Nem emlékszel, hogy melyik széria? Sima GC, Pro vagy Ultra?
tboldi
FoxiestFox #112704 üzenetére
Pont most gondolkodtam, hogy vennék egy GC aksit az X230-hoz, de ez most elgondolkodtatott.
Még a gyári 9 cellás van benne, 66%-os az állapota, átlagosan 2-3 órát bír, de virtuális gép futtatásakor hamarabb is le tud merülni.
Tim82
FoxiestFox #112702 üzenetére
A legrégibb általam vett akku (ami az L450-ben van és kb. egy-másfél éve van meg) már gyorsabban merül, mint szeretném (kb. 2-3 órát bír), de normálisan jelzi ki, nem kapcsol le 30%-nál.
Tim82
Lekopogom, nekem eddig mindegyik működik, pedig vagy 8 darabot tettem már gépekbe (a lista óta még egy 6 cellás akku X250-hez).
vicze
FoxiestFox #112650 üzenetére
Egyedül a driver support lesz kérdéses nagyon más nagyon nem, feltelepülni mindenre fel fog max. nem alapból, de a checkek kikapcsolhatóak. Üzleti gépek meg nem tegnap óta rendelkeznek TPM-mel és secure boottal. Tx10 esetében még nem volt mindenben, den Tx20-tól már alap. (mivel 1511 óta OEM-eknek követelmény) Korábbi modelleknél is van opcionálisan.
Hacsak tényleg nem valami matuzsálemet használ valaki valamiért, akkor a laptopok egyszerűen nem érintettek a problematikában. -
vicze
FoxiestFox #112625 üzenetére
A 9-es a Gen 5-óta a legnagyobb váltás.
16:10 !!! (Már csak egy kicsi kell, hogy eljusson a 3:2-ig)
Egybe zsanér (Szerintem ronda.)
A hűtés hátul megy ki nem egyik oldalon.
Kisebb(halkabb) dual venti hűtők (dual heatpipe-ot lehagyták)
Réz heat shield a SSD-n (Ez az első Thinkpad ami ilyet kap, ha jól emlékszek a P-kben sincs)Megszűnt minden mechanikus dock lehetőség (7-8-ban visszahozták)
Teljesen megszűnt minden Ethernet opció. (volt natív átalakítóval gen8-ig)Szerk: Ja igen lemaradt, hogy végre van 32GB RAM opció.
szaszyka
FoxiestFox #112609 üzenetére
Köszi, ezt nem ismertem. 1366x768-on nem is akarok fullHD-zni
Holnap ki is próbálom. Köszi még egyszer -
Tikakukac
FoxiestFox #112591 üzenetére
Minden egyes nap felb@szom magam a type-c dokkolókkal. Kegyetlen. Ma is megvolt.
FoxiestFox #112587 üzenetére
Nem egyértelműen szarabb.
A gyártók próbálnak lépést tartani a trendekkel, meg az ilyen-olyan youtuber tesztelők igényeinek megfeleni, miközben a költségeket is szinten kell tartani. Egyes konkurens márkák már tejfölös pohár minőségű műanyagból gyártanak workstationt, és el is adják, míg a thinkpad még mindig magnézium.
A fórumokban meg a 10-15mm-es kijelző kávákra köpködnek, meg hogy hangos a gép. Képzeljük magunkat a mérnökök helyébe, tessék már eldönteni, hogy tartós gépet akartok+teljesítményt vagy vagy vékony lóf@sz ultrabook-ot. A dell megcsinálta a 7540/7550 váltással, 5mm káva, vékonyabb/könnyebb stb. Tele is vannak a fórumok, hogy jaj a 7540 mennyivel jobb volt stb.
Szóval nem egyszerű ez. -
Francia91
FoxiestFox #112584 üzenetére
Én a 8560W-nél majd az M6600-as Precinél jöttem rá, hogy AutoCAD-nél és TopSolid-nál mennyire kényelmes és hasznos a numerikus billentyűzet
Numpad nélkül sosem vennék gépet.
A nélkül nem workstation egy gép, akárhogy is hívják.
Nálam 99%-ban csak az van használva, a klavi részhez alig érek. -
Dhampir
FoxiestFox #112576 üzenetére
A W520 valahogy mindig kiesett, a Sandy Bridge még ha fejlettebb is az előző prociknál, de nem a kedvencem. Persze, ha mégis megdobnának ilyen géppel, akkor "nagy duzzogva" elfogadnám.
Tehát, ha újabb szériákat néznék, akkora a "hanyatlástól" eltekintve már inkább W530, vagy a W541, de ezek manapság használtan aránytalanul drágák a kedvezőtlen gazdasági viszonyok miatt.
(#112577) Gondwana
A panelek általában többfélék. Például a T500 kapható volt Samsung és LG kijelzővel is.
Gondwana
Pláne a FullHD W520/T520, azok a panelok TN ellenére is egész vállalható képet tudtak!
Kbali
FoxiestFox #112561 üzenetére
Francia91
FoxiestFox #112548 üzenetére
Na én a T60p-mnél a FireGL V5250-esre a szétszakadt Gap Pad helyett raktam egy tükrösre felpolírozott 1 Ft-ost, mindkét oldalára 1-1 csepp pasztával, egyből nyertem -10 fokot a Gap Pad-hoz képest
És ezt pár konzumer noti hűtésénél is megcsináltam, ott is 7-9 fok nyereség volt a Gap Pad-os megoldáshoz képest -
Penguin95
FoxiestFox #112546 üzenetére
Nekem már akkor kész vannak az idegeim, ha csak egy helyen is ilyet látok. Ki nem állhatom, mikor lehet tippelgetni, hogy az adott gépbe most épp melyik passzol, mert dokumentáció nincs, az eredeti meg mindenhogy kinéz, csak úgy nem ahogy mérni vagy használni lehetne. Ha túl vékony nem ér hozzá az egyik felülethez, ha túl vastag akkor a másik alkatrész felülete nem ér össze a hűtővel...
Örök kedvencem ilyen téren egy Benq Joybook volt, na az fel tudott húzni annyira ezzel, hogy inkább pasztáztam mindenhol, és egy köztes fémdarab segítségével a gép burkolata nyomta le kellően a hűtőt. Azóta is vígan és hűvösen üzemel, már amennyire egy Pentium M-re tervezett gép hűvös tud maradni egy T7300-zal.
Penguin95
FoxiestFox #112544 üzenetére
Akkor ezt rosszul tudtam ezek szerint, köszi az infót. Mondjuk ez a legnagyobb hiányosságon nálam nem változtat, mivel nincs fölös hűtőm hozzá jelenleg, de majd ha látok valahol akkor beszerzek többet is. A gap pad téma meg már ismerős, ezúton is kívánok péklapátot annak a mérnöknek a tarkójára aki szerint jó ötlet volt ezzel variálni.
Így belegondolva lehet nálam a gap pad a gond, mivel még mindig a gyári van a hűtőn, de látszólag semmi baja. Nem foszlik, nem olajosodik, betonná sem vált, és azért nagyon rossz hőfokok sincsenek, csak egy GPU halálra képes gépnél jobb ha minél hűvösebb, még ha nem is a hőfok végez majd vele egyszer.
Penguin95
FoxiestFox #112539 üzenetére
Mondjuk ez sokat elmond, a T és W500 hűtése érezhetően jobb. Még az Ati kártyás T500-am hűtése sem szokott bekapcsolni szinte sosem, pedig ma már egy sima Chrome is meg tudja hajtani a gépet. Felmerült nálam is egy ilyen hűtőcsere, csak azon tudtommal kicsit reszelni kell, meg abból nincs is kéznél fölös darabom.
(#112540) Francia91: Ez szinte biztos, hogy hűtő probléma, tapizással meg tudod nézni.
Penguin95
FoxiestFox #112536 üzenetére
Penguin95
FoxiestFox #112531 üzenetére
Megtenném, csak nincs kéznél Inteles T61(p), mind a négy, családban lévő darab Nvidiás, ráadásul a két T61p jelenleg halott. Ha meg még egy gépet hazahozok, az jó eséllyel a garázsban fog lakni, velem együtt.
Meg elvileg annyival jobb a T500 helyzete, hogy nem kell külön piszkálni az eleve 1066-os FSB és RAM miatt, plusz valamelyest jobb a hűtése is. Csak ennek előbb a felső részét kell újjáépíteni, mivel annyira nem egészséges, hogy egy zsanér tartja az egészet, míg a másik külön életet él, és kedvére formálja a széttört fedlapot.
Penguin95
FoxiestFox #112521 üzenetére
Egyszer kéne építenem nekem is egyet, csak már így is lassan hajlik az üvegasztal a gépek alatt.
Viszont a második T500-ból lehet csinálok egy Quad Core gépet, a T61-et sajnálnám megsütni ezzel, plusz nem esne jól, mikor két napos buherálás után elszállna rajta az Nvidia GPU.
tboldi
FoxiestFox #112514 üzenetére
Változatlanul, de nem csak azok.
De legalább a valódi autóm patyolatos mindig. Prioritások...
Tikakukac
FoxiestFox #112483 üzenetére
Konkrét gépnél nem tudom mennyire bonyi a billzet átműtés, de amúgy egy valahova eldugott külön kapcsolóval akár meg is oldható.
Nyilván most olyan dolgokról beszélünk, amik gazdasági totálkárra rakják a projektet. Ebbe csak egy Edge fan vágna bele, ami meg wadafak.
vicze
FoxiestFox #112408 üzenetére
Amit írtam, az azonos gen-es X1 vs. T-re vonatkozik.
Az hogy a X2xx és X13-asokat, miért nem T-nek nevezik azt sose fogom megérteni, de attól még belsőre a T-hez tartoznak.
vicze
FoxiestFox #112406 üzenetére
De tök ugyanaz a CPU van bennük tök ugyanazzal a teljesítmény. Nem nagyobbak(csak méretben), csak szarabbul megtervezettek.
vicze
FoxiestFox #112404 üzenetére
X1C meg se mukkan, de tényleg.
Pár hét múlva remélhetőleg megjönnek a gen9-esek(végre cseréljük a gen5-öt) akkor be tudok első kézből számolni, de saját generációjukkal is összehasonlítva is sokkal később kapcsol be bármi venit és még maxon is jóval halkabb mint a T.Tehát továbbra is ez nem vékonyság kérdése, hanem tervezésé...
Penguin95
FoxiestFox #112386 üzenetére
Ez megtörtént, mivel eredetileg úgy vettem, hogy az előző tulaj is erre tippelt. Áttettem bele a nemrég elhalálozott T61p felső részét, de a hiba megmaradt, pedig annak garantáltan jó a szalagkábele és az invertere is. Itt valami az alaplapon nem stimmel, csak nem tudom merre lehetne keresni a hibát.
Penguin95
FoxiestFox #112383 üzenetére
Már csak az hiányozna.
Egyébként tuti nem az, mert a visszajelző LED-ek gondolom nem arról mennek, de azok sem működnek. Kivéve az akku indikátort, ami akkor villog nagyon halványan mikor lenyomva tartom a bekapcsoló gombot.
azbest
FoxiestFox #112362 üzenetére
lehet nem a gépekre gondolt, hanem rád
Kbali
FoxiestFox #112360 üzenetére
Ez már múzeum, nem munkahely
S_x96x_S
FoxiestFox #112354 üzenetére
> Azért jó kis játék ez a dokk. Sajnálom, hogy a maga idejében csóri
> voltam hozzá.
éppen ma szemeztem a
"GIGABYTE AORUS RTX 3090 GAMING BOX" -al ..
br. 1milla ( de legalább kapható nálunk )
egy TB3-as dokkoló + 24GB-os grafikus kártyával. -
azbest
FoxiestFox #112347 üzenetére
Igen ez ilyen. Bár van progi, ami teljes képernyő ablakos módban is tud menni, pl cs:go.
De az 1x pcie tényleg erősen leveszi a teljesítményt, ha nagyobb felbontásban vissza kell szívnia belső kijelzőre a képet.Anno sok éve még desktopon vettem észre talán win7 alatt, hogy az integrált gpu-ra kötött monitorra áthúzva is az elsődleges gpu renderel. Még ilyen procierőből kezelt usb-display kimenetnél is így van, csak ott a tömörítés még laggot is tesz rá
Ja amúgy az advanced dock kapcsán engem a beépített tápegység venti és a pcie slot melletti venti zaja zavart. A kártya melletti ventit még csak le lehetett kötni, ha kis fogyasztású, saját ventis kártyát tett bele az ember. De a tápventi az kártyával használva alapból magas fordulaton zúgott.
sanzi89
FoxiestFox #112337 üzenetére
A kezem ügyében csak egy i3-370M volt, de ezt beleraktam és meg is ette a gép.
Sajna ugyanaz a tünet, talán egy 5 fokkal alacsonyabb minden hőmérséklet, de a lényeg nem változott. -
tboldi
FoxiestFox #112268 üzenetére
neked is!
Még gondolkodom, hogy legyen-e 16 GB inkább, hiszen a több mindig jobb, de nem tudom, hogy akarok-e annyit költeni még erre a gépre.
tboldi
FoxiestFox #112264 üzenetére
Értem, persze, de számottevő lenne a különbség ebben a use case-ben, hogy maradnom kellene a dualnál?
S_x96x_S
FoxiestFox #112157 üzenetére
Grampy
FoxiestFox #112148 üzenetére
FoxiestFox:
Notebookcheck T490 review“While the WQHD panel offers great image quality, it is very reflective and reduces the battery life significantly. Those who can make do with the smaller sRGB color space should rather choose the new Low Power Full HD panel, which is also able to convince.”
S_x96x_S:
Rendben, köszi, átnézegetem majd őket
Ha jól rémlik, a Thinkbook nem annyira ajánlott, de lehet rosszul tudom. -
neil_mullen
FoxiestFox #112107 üzenetére
FoxiestFox #112095 üzenetére
Jogos...
(#112096) zsolti75: Az még szerintem simán benne van, nekem Budaörsre jöttek ki.
Január 31-ig működött a legtöbb megyeszékhelyen, de megszűnt az összes vidéki szervíz, azóta csak "Budapest only"
Esetleg az agglomerizációba még kiszállnak, de ez is csak tipp.
Egyébként én semmi előnyét nem látom a helyszíni javításnak, szerintem se a user-nek, se a szervízesnek és a gépnek se jó igazán. Az viszont hogy a helyi depo gari szervízelés megszűnt az fáj. -
vicze
FoxiestFox #112057 üzenetére
"kis pénzmag"
Más az elképzelésünk a kicsiről.
Wow... érdekes! De mire mindent összead az ember, kijön egy modern TP ára, szóval nem biztos hogy megéri.
(#112058) tboldi: írhattál volna, biztos megegyezünk
De én most Berlinben vagyok, nem tudtam volna átadni a cuccot. Május - júniusban majd ahogy lehetőségünk lesz, szeretnénk hazamenni oltani.
tboldi
FoxiestFox #112054 üzenetére
Akkor kevesebb por lenne.
Lusta vagyok.
Sőt, igazából ez a helyzet. -
Ogard
FoxiestFox #112041 üzenetére
Azt olvastam az laptopoknál ellenjavalt, mert ahogy hordozod ide-oda képes kifolyni, és mivel galium van benne, sok mindent tönkretehet. Maradtam a kryonautnál. De van aki bátrabb, itt egy x230 ban conductonautot használ a gazdája: https://www.tomrei.com/2018/03/cooling-my-thinkpad-with-liquid-metal/
Igen, de az már folyékony fém, azzal nem szívesen kísérletezek.
Viszont akkor még lehetne tuningolni is. -
i400
FoxiestFox #112030 üzenetére
azért #yolo meg #swag van gazdagon! csöves erősítő n900 meg ándörgránd
vicze
FoxiestFox #112027 üzenetére
Inkább kedvem lett Undergrouddal játszani.
Tikakukac
Az biztos, hogy aki a zenét alárakta az érdemel is egy pofont egy W530-al.
fungi
FoxiestFox #111970 üzenetére
T400 inkább, a hűtése nagyszerű, aztán hogy hány évet bír még, az jó kérdés, nem mai darab az sem.
rjy08
FoxiestFox #111828 üzenetére
T43P hosszú évek óta megy folyamatosan néhány aktív folyamat miatt, hétvégére van időnként lekapcsolva, kinyírhatatlan masina.....
Digitalpimp
FoxiestFox #111825 üzenetére
"Mit tegyek, ha a rudi pöttyös."
vargas0502
T43p-ből megnéznék egyszer élőben egy 1600x1200-ast. Thinkporn lenne lehet..
weiss
FoxiestFox #111830 üzenetére
Nem gondoltam volna, hogy ez nektek újdonság
FoxiestFox #111833 üzenetére
AXisBOLD
FoxiestFox #111783 üzenetére
"Régebbi, de strapabíró TP, ami még 10 év múlva is notebook lesz"
--> na én is ezt vezettem elő az első hozzászólásomban, de S_x96x_S kolléga nagyjából lebeszélt róla.
Nem kell a kihajtható érintőkijelző, egy strapabíró, megbízható 14-15"-os gépet szeretnék netre, office csomagra, levelezésre, videokonferenciákhoz.Ehhez szeretnék tippeket kérni, melyik típus lenne megfelelő és ha van megbízható, használt készülékekkel kereskedő bolt/eladó, akkor ki lenne az?
Tim82
FoxiestFox #111790 üzenetére
Ahogy egy nagyrabecsült kollégától pár hónapja lehetett olvasni egy másik topikban, Skylake alatt már semmire sem jók a számítógépek, a Haswell meg már netezésre is alkalmatlan.
És miért nem normális?
Amikor az asztali i5-9400 processzoromat annyira lefogta egy FB live videó nézése hogy szinte már szaggatott a gép, akkor miről beszélünk? Elég megnyitni pár facebook tab-ot, illetve fut a messenger is külön megnyitott oldalként, ez épp elég ahhoz hogy szénné terhelje a processzorát. Nekem T560-om van, i5-6300U van benne, nem egy erőgép, de minden megszokás kérdése. A felhasználási élmény sokkal gyengébb mint egy asztali PC-n, ami valahol érthető is, de jelen esetben böngészésről beszélgetünk, és mégis gyengébb, sokkal.
Ezektől a processzoroktól nem kell csodát várni ilyen optimalizálatlanság mellett.
Szerintem egy T420 is bőven elegendő internetezésre, és sajnos a T520-omhoz képest a T560 semmilyen sebességbeli előrelépést nem nyújtott, hiába 2520M vs 6300u. -
vicze
FoxiestFox #111792 üzenetére
Arra nem reagáltam, mert 1000 oka lehet igazából, csak tényleg meglepődtem én is mikor először talapszataltam a különbséget, pont az ilyan max CPU-s dolgoknál az egyik még használható másik meg nyög, CPU használat azonos és mégis más az élmény.
vicze
Csak hogy tudd az 5300U és az 5500U között akár 20-30% difi is lehet. Illetve ott ahol a T460s már döcög a X1C G5 meg se rezzen és és érezhetően gyorsabb mindenben. Nem mérhető, hanem csak érezhető, és fogalmam sincs miért van így, de ezt általában tapasztalom az X1C-eknél.
krisz77
FoxiestFox #111757 üzenetére
köszi ezzel sokat segítettél
Penguin95
FoxiestFox #111731 üzenetére
Pár dolgot még meg lehet kapni viszonylag jó áron, például nekem még várható egy olyan AX210-es az X230T-be, amit Tim említett korábban. Ellenben a PC fejlesztéssel már meg vagyok lőve, mivel eléggé drágán mérik a Ryzen 5600X-et, és akkor még a VGA szóba sem került. Az egyetlen szerencsém, hogy még csak miért ne alapon váltanék, nem pedig szükségből. A TP gyűjteményről meg már le is mondtam, a T61-et még megcsinálom, de utána jegelve lesz a dolog addig, míg nem normalizálódnak az árak.
Penguin95
FoxiestFox #111727 üzenetére
Sajnos tudom, és szívem szerint én is ezt mondanám neki, de jelenleg olyan áron mennek a T61p-től jelentősen jobb gépek (mondjuk egy T520, vagy amire érdemes lenne váltani), amik nem férnek bele az illető költségvetésébe. Ha meg egy hasonló tudású és korú gépet vesz, azzal nem lesz sokkal előrébb. Most megkapta az én T61-em, de ez csak átmeneti megoldás, hogy legalább az online óráin részt tudjon venni. Aztán ha kicsit normalizálódnak az árak, akkor már lesz lehetősége váltani.
azbest
FoxiestFox #111717 üzenetére
Múltkor kipróbáltam t430-on egy chrome os-t, mármint ami tényleg google szolgáltatásos. Hát, szép szép, de egy böngésző, meg egy kis telefonos app futtatás, meg konténeres linux. Szóval nekem nem jött be
Tényleg azoknak való a chrome os, akik csak böngészni akarnak. A többi nyűglődés az appokkal, konténeres linuxszal már ehh. akkor már inkább rendes linux és azon android emulátor.
Tikakukac
FoxiestFox #111682 üzenetére
A kijelzőjüket abszolút nem sajnálom, a több tonna szemét szutyokkal amit a Lenovo is eladott, olykor felárasan dettó.
De mondjuk most is nyitja a bicskát, hogy a srácok ilyen 250 nites szemétdombokat adnak el alapból úgy, hogy ezeket a 130k szinten is lassan tudja az ipar.
hszilard666
FoxiestFox #111666 üzenetére
Igen, ebben a gépben minden cserélhető volt, a proci, a GPU és az akksi is
vicze
FoxiestFox #111499 üzenetére
A profilban a Wireless adapter setting-nél on battery max performance-ra rakni?
Csak ötlet.
Vagy az Eszközkezelőben, a kártya tulajdonságainál van pár Power beállítás. -
Kbali
FoxiestFox #111490 üzenetére
Energia profil váltás?
spgabor
FoxiestFox #111464 üzenetére
Király, köszönöm. Eddig ahogy kerestem Kínából sem találtam 10k alatt.
Tikakukac
FoxiestFox #111436 üzenetére
Nekem is ez a tippem. Nagy nehezen kibontottam a lapot, valóban pasztázták a srácok, mivel az eladó sügér ezért nehéz kinyomozni, hogy akkor itt mi a tényállás és azért lett pasztázva, mert hőleoldásra tippeltek és aztán lett eladva vagy véletlen egybeesések vannak. Vagy sima átkuffantás
De rohadtul örülök én ezeknek
hszilard666
FoxiestFox #111427 üzenetére
hszilard666
FoxiestFox #111413 üzenetére
Azért mert sokat kell kukáznom míg összejön az ára!
Viccen kívül valahogy belezúgtam a thinkpadekbe, kiváncsi vagyok hogy van e az igényeimnek megfelelő modell
FoxiestFox #111409 üzenetére
Technikai KO.
Tim82
FoxiestFox #111407 üzenetére
Mondja ezt az az arc, akinek szívességet is csak úgy lehet tenni, hogy legyen házhoz szállítás a szívességet tevő részéről...
Tikakukac
FoxiestFox #111398 üzenetére
Tegnap este már 200-as pulzussal írtam a modkerbe... jó, mondjuk itt ahhoz képest tényleg atom nyugalom van.
Tim82
Persze, aki sosem próbálta...
Mondjuk úgy, hogy hamarosan más, fontosabb dolgok jönnek a kis életemben és leadok minden olyan dolgot, amire nem tudok/akarok már időt és energiát fordítani.
Tim82
FoxiestFox #111336 üzenetére
Félig tele van az nála, de lóhúggyal.
vicze
FoxiestFox #111330 üzenetére
A gomb esetén nem, azt rohadt nehéz leszedni, nagyon utálom.
FoxiestFox #111323 üzenetére
FoxiestFox #111264 üzenetére
A klasszikus kiosztás valóban szebb, nekem is jobban tetszik. De ez olcsó volt + magyar + világít. Én a kurzor gombok melletti Crtl+PgUpDn gombokat kifejezetten rühellem, mert pl. PH-n hozzászólás írás közben nem poén mikor visszamegy és kitöröl mindent
(#111266) azbest: barátnőm céges T490s-én is ilyen fényes műanyagból van a billentyűzet, az is ugyanígy néz ki, szóval valószínűleg nem csak annak tudható be, hogy olcsó Aliexpress-es
Gépelni jobb a nem világítós matt szürkén, de nem vészes.
Aznap jött Amazon-ról is egy külső billentyűzet, régóta szerettem volna egy numerikus rész nélküli hordozhatóbbat. 21€ volt és német helyett UK kiosztás, ráadásul alul - felül fém (a gombokat leszámítva). Nyilván nem ezen gépelnék be egy szakdolgozatot, de akkora mint a laptop billentyűzete, elfér mellette a táskában.
btudos
FoxiestFox #111287 üzenetére
Ugyan, ergonómiailag tök logikus, hogy a Ctrl közelebb van a billentyűzet közepéhez, így könnyebb elérni. Meg különben is, csak a ThinkPad-es izomreflex számít (
), itt meg a történelem kezdete óta a szélén van az Fn.
vicze
FoxiestFox #111285 üzenetére
Hm azon még nem volt alap a felcserélhetőség?
Nekem pl. tök alap hogy van média vezérlés a billen, a dedikáltat hiányolom a legjobban az asztalomról, meg a rohadt jobb gomb menü, grrrr.
azbest
FoxiestFox #111282 üzenetére
Amúgy nemcsak thinkpad billentyűzetnél, de kisméretű asztali billentyűzetnél is az a nyomorom, hogy nem találok nekem kellő kiosztásút normális áron.
A sima genius i200 nekem teljesen jó (szintén a home, pg up / down, end miatt). Nem foglalja el a fél asztalt, egér van mellette. Vannak kompromisszumai és bugjai is. Viszont eu elrendezésben, pláne magyar feliratosban nem találok. Max olyat, ami 15-20e vagy több és integrált touchpad van rajta...
vicze
Tehát Crtl+PageUp/Down. Nem mondanám, hogy hatalmas művészet a mellett lévő Crtl-t (Strg
)használni, és egy csöppet többet használom a PageUp/Down-t mint a tab váltást.
De milyen szentégtörés, ez hogy a T60-on ilyen Fn média gombok vannak? -
vicze
FoxiestFox #111280 üzenetére
Miben különbözik a funkcionalitásuk?
Mondjuk úgy elég jól megy a német. -
FoxiestFox #111268 üzenetére
"pg-up-down lent van a kurzor mellett, miközben a home-end-ins-del fent, holott ezt a hatost leginkább együtt használná az ember..."
De lenovo-n, főleg TP-en van home-end, ins-del fn nélkül, még úgyis hogy az újakon ott vannak a hívás gombok. Neten azért lehet találni nem boldog HP felhasználókat, ahol ezeket csak fn-el lehet elérni. -
vicze
FoxiestFox #111270 üzenetére
"Mármint miről van szó?"
Tagolatlan F sor."lapozógombok voltak a kurzorok mellett"
Igen PageUp PageDown a nevük. -
S_x96x_S
> Nézd csak, milyen szépen elférne a jó bill is:
hamarosan itt lesz a 30-éves Thinkpad szülinap .. ( 2022 október ? )
És remélem készül már "ThinkPad 30 Special Anniversary Edition"aki nem tudná : "ThinkPad 25 Special Anniversary Edition with Touchscreen"
2017-10-05 "Itt a jubileumi ThinkPad, a rajongók ízlésére tervezve"
https://prohardver.hu/hir/lenovo_jubileumi_thinkpad_rajongok_izlesere.htmlgyönyörűség minden porcikája ...
vicze
Csak ez a W az egyetlen, amin én nem láttam, régiekből nem tudom melyiknek nincs még, de amikkel találkoztam mindegyiken volt, némileg kisebb de van, pont amilyen a X1C G3-on.
A jobb egérmenüt sose hiányolja senki, pedig az egy nagyonhasznos funkció nekem.
"hogy a pg-up-down lent van a kurzor mellett"
A régin is ott van, csak és 100x jobb hely neki mint külön, a duplikációt szüntették meg ezzel. Ezt hiányolom a legjobban egy 105-sről. -
vicze
Szerintem laptopon megszokod, amúgy is nyomott minden. Nekem volt egy MS 105-ös amin isten tudja, miért de nem volt tagolás és 5év után is mellényomtam...
kalapacsolok
FoxiestFox #111199 üzenetére
Hol ellenőrizhető az akkuciklus?
A használt idő is fontos, ha valamit úgy veszel, hogy egyszer votl bekapcsolva vagy több száz óra van benne, akkor nyilván az eladó nem mond igazat. Remélem, te nem vagy ilyen hülye, hogy nem ellenőriznéd le, mit veszel.
- Battlefield 6
- LordAthis: Ismét egy "Idióta" A.I. Projekt, hogy meglovagolja az aktuális trendeket...
- Xbox Series X|S
- Apple MacBook
- Dell Latitude 7420, 14" 4K IPS, I7-1185G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 5495, 14" FHD IPS, Ryzen 5 Pro 2500U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, I5-8350CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 5480, 14" FHD, I5-6440HQ CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I7-8665U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Edge Használt, újszerű állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900 XTX 24GB be quiet! SB 802 1000W
- JBL Charge 6 és Xtreme 3/4 akciós áron eladó!
- Eladó karcmentes Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB / 12 hó jótállással
- Xiaomi Redmi 14 C 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
