- Honor 200 Pro - mobilportré
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Honor Magic V2 - origami
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
F_Gergely
Kernel #50635 üzenetére
az oké, csak nekem ott van a csatiban a sub kimenet, amit szeretnék bekötni RCA csatin. Maga a művelet nem nagy cucc, ma veszek rca csatlakozót, csak hogy a csatin mit hova kössek, ez lett volna a kérdésem.
Engem is meglepett mert általában amelyiken van gyárilag mély kivezetés oda megcsinálják az rca-t, nem hagyják a usernek házi feladatnak. -
csubuka
Kernel #50610 üzenetére
Köszönöm szépen a további részletezést! Valóban kezd komplikálódni. Elsőre megpróbálom a nagyjából kész mivolta miatt a szuperolcsó invertert.
Aztán majd szét lesz szedve, hogy van-e benne remény. Ha lenne, akkor talán azzal lenne a legkevesebb munka.
(#50606) mezis: Köszönöm, nem lesz itt gond talán
csubuka
Kernel #50604 üzenetére
(#50603) Batman2:
Nagyon szépen köszönöm válaszod! Sajnos a trafó bolygatása nem lehetséges jelen esetben, azt hiszem. Viszont a leválasztáshoz ragaszkodni kell.
Kernel: Köszönöm. Az PWM táp építés lesz ennek a vége szerintem
Kicsit kavar ez a helyzet, úgy, hogy meg kell hagyni a 12V-os feszültség szintet is és mindent az adott fix trafóval kell megoldani.
Mondjuk a fali dugasztápok java részében nem bízok. Még az se mind biztonságos, amit az EU-ban hoznak forgalomba (van, ahol simán 1mm helyenként a táv a nyákon a kis és nagyfesz oldal között és akkor a kínai rendeléseimről még nem beszéltünk, ott vannak igazán izgi kialakítások
). Ettől függetlenül a trafójuk még lehet jó, de azokat is olcsón kell kihozniuk gondolom.
-Esetleg egy rendes számítógép tápban nem lehet hasznosítható trafó a külön táp építésre?
-A másik zakkant ötletem az valamilyen szivargyújtós 12V DC-230V AC inverter átalakítása, a teljesen semmiből építkezés elkerülése miatt. Mondjuk ez is olcsó alapra építve lenne gazdaságos, úgy meg ki tudja mennyire jó, ilyen ebay-es noname alapra alapozva.
feldeci
Kernel #50591 üzenetére
Bocsánat, bekapcsolva vibrál. És a legfurcsább, hogy nem mindig. Bekapcsolom, tökéletes, 90mp késleltetése van a ventilátornak, bekapcsol, még mindig nem vibrál. Aztán pár perc után elkezdi, aztán abbahagyja, aztán megint elkezdi.. több lámpát kipróbáltam ezekből a ledesekből, itt és csak itt mindegyik csinálja, máshol egyik sem. Kikapcsolva ki van kapcsolva, azzal semmi gond nincs és a ventilátor is megy még tovább a beállított ideig, szóval jól van kötve minden. Ja, és amíg nem kapcsol be a ventilátor addig sohasem vibrál, azért gyanakszom arra.
Ez egy darab, retrofit E27 LED lámpa.
Nem házibarkács egyébként a villany, hanem villanyszerelő csinálta, jó villanyszerelő. És az is zsír új.
A "sima" energiatakarékos nem csinálja.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Csak kiegészítés képen, ami bemelegedés után villog, az kikapcsolás után is egy ideig. Nekem van itthon 12 darab ledes spot égőm (4 led sorban mindegyikben), már mindegyikben cserélnem kellett legalább 1 ledet.
Az azonos típusú, de kicsit hidegebb fehér ledek jellemzően bírják a strapát.
Én úgy szoktam megkeresni a hibásat, hogy egy csipesszel rövidre zárom a ledeket sorban. Amelyiknél a többi bekapcsol, azt kell cserélni.
feldeci
Kernel #50585 üzenetére
Nekem is ez volt az első tippem, kipróbáltam. Ugyanaz a lámpa a nappaliban tökéletes, ugyan csak ebből a szériából vannak a lámpáim (decemberi bauhaus akció, 15w, 1520lumenes led lámpa 1990 ft) de a fürdőben mindegyik vibrál, máshol egyik sem. Lehet akkor veszek egy Osram vagy valami nevesebb lámpát valahol hátha az jó lesz.
Bocsánat, de, két áramkör, ugyanaz a fázis. A kapcsoló egész biztosan a fázist szakítja meg.
Az van egyébként a doksijában, hogy "Visszfeszültség! Az elektronika miatt a 2-es kapcson egy gyenge energiájú visszfeszültség tapasztalható. Glimmlámpa használatakor a folytonos világítást egy a glimmlámpával párhuzamosan kötött 0,33uF/250VAC kondenzátorral kerülhetjük el."
A villanykapcsoló nem glimlámpás, amiatt biztosan nem vibrál.
Kernel
Kernel #50544 üzenetére
Illetve nem jól írtam, csak már régen boncolgattam az áramkört, ezért nem emlékeztem:
115 V állásban egy ügyes trükkel, Graetz-híd helyett feszültségkétszerezőként kezd működni, két diódával.
A D24 tolja az osztásponthoz képest pozitív, D23 a negatív oldalon lévő kondiba az áramot, míg a D21-22 hatástalanná válik, csak ott van:
Ebből persze az is következik, hogy 115 V állásban nagyobb a hullámosság, mert egyik félperiódus csak az egyik kondit tölti, másik a másikat, de ezt a tápegység kiszabályozza.
sanzi89
Kernel #50492 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek az kommentet! Szerintem kiszedem az alaplapot és elviszem a boltba, az a tuti.
Nem nagyon vagyok jártas az ilyesmiben, a forrasztásra is lehet megkérem egy ismerősömet, az én feladatom csak utána járni a dolgoknak.
Igazából az egészre csak addig volna szükség, amíg telepítek rá egy Windows Server-t, onnan kezdve már nem kell - remélhetőleg - nagyon sokáig a DSUB. A csatlakozó fordításra figyelek, mondjuk befestem az aljzat és a csati egyik oldalát pirosra filccel és ha fél év múlva valamiért újra elővenném se felejtem el.
kjani18
A nút problémát egy fölös/dupla tüske levágásával és a csatin a hozzá tartozó lyuk körömlakkal való kitöltésével szoktam megoldani. A körömlakknál vékony tű jól jön, hogy a többi lyukba ne menjen.
Vagy beletörök egy fogpisztergátÉs egy kérdés is: 14 stab feszt rajta lehet hagyni a kocsiakksin?
F_Gergely
Kernel #50460 üzenetére
Sajnos én is olvastam több olyan írást a neten (autódiagnosztika) hogy ne a bekötések helye legyen a kiindulási alap tehát pin4 azt pin4-re kössük hanem színre szint! Mondom WTF évjárat, gyártási különbségek lehetne ahol tök más a színkódolás... Nekem is a halálom ha azt mondják nyugodtan színre szint köss és ne is törődj vele milyen kábel....
SAJ-NOS
Kernel #50233 üzenetére
Bocsi a feszmérő mérte a két szélsőn a kimenetet 5V-ra jó.
A LED mindkét irányban előtét ellenállással jól érintkezett mégsem világított,
két középső USB szál sehová sem volt kötve.
Gondoltam talán hibás, rátettem a kimenetét a mobilomra, azonnal töltött.
Rátettem a PBank bemenetét PC usb-re is jelezte a töltést a 4 kijelző LEDaddi nem világító következő Led villogásával.
Alcor D4000 In/out=5V 1A korláttal, nekem ez épp ideális lenne max 0,9A LED korlátozott, és 0,1A állandó / 0,02A villogó terheléshez!
Ekkor kerestem az értők fórumát.
A PB. 4-szer képes gyorsöltést adni a mobilomnak, és félnap alatt töltődik fel PC USB-ről, 2A-5V tápról kb. 3 óra alatt.
Szóval jó. DE esetleges vezérlő bekötés LED-nél nem ismert, zárlat nem következett be semmikor. Ezért kérdeztem. -
IstvánLászló
Kernel #50410 üzenetére
Jellemzően 18650 méretű ez mit jelent.
A Li-ion cellák szoktak lenni, vegyes kapcsolásban, és problémát jelenthet a beépített elektronika.
A programozásáról hallottam hogy resetelik is nem tudom hogyan csinálják eszt, de van elképzelésem erről.
Aki cserén azért töröm magamat mert mit veszíthetek ha meg sem próbálom.
Szerintem egy próbát megér, elektronikában elég tapasztalatom is van és ezért nem adnám fel. -
IstvánLászló
Kernel #50407 üzenetére
Köszönöm korrekt válaszodat.
Egy kérdésem lenne akkumulátor cellákat szeretném kicserélni újra, ennek van valami akadálya esetleg.
A cella feszültségeket nem ismerem mert még nem szedtem szét, mert ma vidéken vagyok rokonnál és vonaton hazafelé szükségem van akksira hogy ne unatkozzak az utón... -
IstvánLászló
Kernel #50403 üzenetére
Szia! Kernel
Először is tiszteletem és üdvözletem neked és minden kollégának is.
Akkumulátorral kapcsolatban kérdeni szeretnék, hogy képben is legyek hogy mit hogyan csinálhatok meg...
A kérdésem a következő lenne van egy régi de jól működő laptopom, aksija Sanyo gyártmányú ez van ráírva.
Tehát ideírnám most le: Li-on Battery Pack>>Rating---10,8V , 4800mAh.
Az aksi most is a kezembe van mert kivettem laptopomból 1-hete, hogy állapota ne romoljon tovább mert windows-alat laptop állandóan tölti és ez keltette fel a figyelmemet.
A lényeg van egy nyomógomb is rajta, most vettem észre véletlenül jobban is szemrevételezve.
A töltöttséget mutatja 4-darab zöld lednek kéne világítania, remélem jól is gondolom.
A gombot meg nyomva 3-darab led villog mellettük számjelzés is van: 20-60-100.
A 40 és 80-as számjelzésnél nem világít 2-darab led.
A kérdésem mi lehet a hiba, aksi nemsokára megadja-magát, házilag hogyan tudom megoldani hogy az összes led világítson.
A kérdésem lehet hogy láma de elnézést ha így lenne, még sosem foglalkoztam ilyen akkumulátorral és ezért kérek segítséget.
Üdv, István László -
j.bravo
Kernel #50343 üzenetére
Maris mondom az életszerű példát, és hogy ennek kapcsán mire gondolokAdott egy haromfazisu trafó egy épületben, ahol vannak irodai, egyfazisu fogyasztók, mint számítógépek, meg a konyhában levo háztartási kütyük, meg csomó haromfazisu cucc, ipari légkondi, meg ilyenek.
Tudni kéne hogy még egy-egy nagyobb gép beuzemelese esetén kell-e trafót cserélni, vagy kisebbik rosszként a fő betapon levő megszakítót/főkapcsolót.
A haromfazisu megszakító, ha mondjuk 500 amperes, akkor az fazisonkent külön-külön annyi? Vagy összesen? Vagy máshogy?
A trafó elegendőnek tűnik (bar felmerul hogy egyszeruen fazisonkent 100 kVA vagy máshogy értendő), a megszakító pedig gondolom pariban van vele, nem véletlenül pont akkora, csak szeretnék tisztábban latni. -
gyenesmartin
Ribi
Kernel #50289 üzenetére
Tudom csak a gyorsaság miatt linkeltél ebay-t, de itthoni boltban is lehet ilyet kapni. Mondjuk nem tudom miért 4.75 és nem 4.8.
Persze ehhez kell kicsit forrasztani, de a rádugósnál tényleg érdemes lehet részigszalagozni a végét, ne kerüljön rá fordítva.. -
mezis
Kernel #50279 üzenetére
A CitroenBX-ben is direkt-ben kapcsolta a gyújtáskapcsoló, cserélni is kellett. Lehetett talán 30A is. ekkor iktattam közbe 4 db relét a gyújtás kapcsoló által kapcsolt mind a négy áramkörre (kicsit "berágtam", amikor láttam mekkora felületnek kellett kapcsolnia a bendix-et..
DarkByte
Kernel #50259 üzenetére
Értem, tehát igazából ez is teljesen zsákbamacska.
Inkább venni fogok itthon valami komolyabb tápegységet. Csak kár hogy jellemzően ezeknek a tápegységeknek az ára több mint az egész áramkör amit hajtani akarok vele.A kínai USB-s fali töltőkben sem lehet megbízni sajnos. [link]
SAJ-NOS
Kernel #50169 üzenetére
A 200mA nem túláram egy Power Banknak, de ha írtam, hogy "Vagy" talán írtam, akkor esetlegesen bekövetkező zárlat/túlterhelésre gondoltam.
A kérdés ezen 2 esetre szólt kezdetben is:
Mit tehetek egy sima LED világításnál, ami esetleg villog (kerékpár), hogy a védelemmel jól felszerelt PB-ről tudjam korrekten alkalmazni.
Pl 5V-ról a 3W-os LED terhelés kivezérelve kb. 3x0,3A=0,9A, tehát ez alatta marad az 1A-nek is. Ennyi kiadhat 350-390 lumen fényt, ami kb 28W-os halogénnel egyenértékű.
De ezt csak vaksötétben tenném, világított esti környezetben eleve 0,1-0,2A terhelést állítanék be, ami villogna is, utóbbinál kb. 1/5-öd időtartamban terhelne.
Amit mértem Digit kéziműszerrel 5V egyen-fesz van a szélső pontokon, de áram korlátozott LED nem kapott annyi áramot (kb. 100mikro Amper) hogy halványan világítson.
Nem ismerve a PB elektronika szokásait értőhöz hozzád fordultam, de ennyire
nem részleteztem ki eddig!
Kérek eligazítást! -
PitLee
Kernel #50222 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Energomat volt annak idején az első aztán egy W felültöltős, minden mechanikai dolgot eltudtam hárítani az évek alatt ők amúgy a mosási zajon kívül csendes darabok voltak, ez az új meg kb egy sugárhajtóműves repcsi amikor felpörög centrizni, de akkor ez ilyen.
surgyi
Kernel #50221 üzenetére
Köszön segítséged! Akkor ha jól értelmezem: DVB-T vevő HDMI csatlakozóból képet kinyerem TV DVI csatlakozón. DVB-T vevő SCART-ba egyidejűleg bedugva az említett csatlakozót, a FEHÉR és PIROS RCA csatlakozót a TV hang bemenetélre kötöm? Egyszerre képes a DVB-T vevő mind a 2 csatlakozón jelet kiadni, tehát lesz hang a SCART-on is, annak ellenére hogy már a HDMI-n is adja képpel együtt?
SAJ-NOS
Kernel #50165 üzenetére
Igazad lehet, azonban csak 2 kivezetése volt és súlyához képest kicsi kapacitású. A kezdeti 1 órás működést kb 10. feltöltésre leesett harmadára. Ezért kaptam kézbe, hátha tudok valamit kezdeni vele! És nem szedem szét, ha nincs tudásom miféle kémia van benne a szurok alatt!
Amúgy csak 3,5V-os LED-eket működtetett párhuzamosan kötve. -
SAJ-NOS
Kernel #50143 üzenetére
Te bizonyosan jól ismered a témát. Ez lejött...
Csak nemrég csöppentem a Power Bank elképzelésbe. Tehát értelmeznem kell a leírtakat, amit mintha itt nem olvashatnék.
DE pontosítanám : P.B. "in" csatlakozó bedugva PC USB kimenetbe, ekkor 0,5A áramot csalogat ki a PC-ből a maga feltöltéséhez!
Ez oké!
A következők is így tisztázhatók, de én a megszokott zsargont nem ismerem! Sőt emlékezetből nem tudok kérdezni sem.
A következőt csak sejtem: Ha a power Bank"in"-t USB töltőbe dugom, akkor ami kijön a csövön alapon töltődik a PB.
Azonban a PB. out-ba teszek terhelést valamilyen fogyasztót
(kicsi pl. 200mA vagy túlárammal), akkor nulla kimenő áramot ad ki. Miközben feszmérővel 5V létezik a 2 szélső madzagon.
Mazsolaként nem akarok durva kisérlettel kárt okozni, csak azért, hogy tudálékosnak látszódjak, inkább kérdezek.
Amúgy látod, hogy teljesen tudatlanoknak fogalmazom át a tőled olvasottakat. -
SAJ-NOS
Kernel #50115 üzenetére
Ez csodás mire beléptem kissé felejtem mit írt a kicsoda, de igaza lehet!
Szóval li-ion akkuk 3,7V (>3,2 és <4,2V között) 5V ból a töltő áramkör korlátozza a bemeneti áramot az akku számára.
A kimenetre pedig át-transzformálja vmi áramkör 5V-ra felfelé. Ez áramkörönként változó hatásfokú. Talán az autó gyújtó trafó elvén a trafóba beszívott áramot hirtelen megszakítva, a trafóba pumpált energia, pl. az akku feszültségét felett 5V fölé lőki a kimenet felé!
Ekkor 3V-szor 1A áramból (5V-3,7V)x2A áramlőkés futhat a kimenetre, amit egy dióda egyenirányít, és talán egy elkó szűri + zárlati áram korlátozó védi a kimeneti rövidzártól.
Azaz (3,3 és 4,2V) akkufeszültség áramából az afeletti % voltos kimenetre fellővi a transzformátorban átmenetileg tárolt energia egy részével kiegészítve az akku feszültségét 5V-ra. Pici trafó, de nagyon sokdszor másodpercenként,
és a kondi a végén kisimítja 5V közel állandóra!
Ez az egyik JÓ HATÁSFOKÚ elvi lehetőség, az autó gyújtó trafója (ősrégi elve 12V-ból képes 7000V-os szikra ívhúzással gyújtani, itt meg minimum 3,3V-ról lövi fel CSAK 5V-ra.
Veszteségek:
Feltranszformáló elektronika jó a 90% hatásfok, de lehet gyengébb is.
Akku töltés/kisütés akkuja válogatja kb 165% áram akkuba/100% áram-ki mAh áram kapacitással. E példánál 0,9x1/1,65=54,5% át képes kiadni a bepumpált áramnak!
Ha az eladó dicsekszik 12,500mAh kapacitással, akkor az akku feszültségén 6800mAh kivehető áram várható, DE
TELJESÍTMÉNY EGYENLŐSÉG: ezt át kell számítani 3,5Vx6,8Ah=5Vx4,77Ah-ra!
Vegyük PL.: az egyik hozzászóló 20.000mAh-s betöltési áram-érték kapacitását láthatta reklámként (mert az eladó ezt látta a legnagyobbnak reklám célra),
azaz 20000x4770/12500=7630mAh kimenő áramra számíthatunk 5V feszültségnél!
EKKOR A MEGADOTT AKKU KAPACITÁS a maximális belepumpálható Akku áram, ÉS A 7630mAh mennyisége a kivételkor kapható áram kivehetőség 5V feszültség fenntartásakor.
Amperxóra példa Ha 8000mA és 1 óra töltöttségnél a kivehető áramcsúcs pl. 2A, akkor max 4 órát ad áramot az akku.
Kisebb árammal pl. 0,1A szivatva tovább képes áramot kiadni pl. 80 órán át!
Tehát elképzelhető, hogy MINŐSÉGI ELADÓ CÉG a kivehető kezdeti maximális töltésből kivehető áramot adja meg, Pl. 7500mAh és 5V értékpárossal...
A gagyi eladó a 20000mAhx5V bemeneti igényt közli a reklámjában!
UGYANAZT ÁRULVA!
Én sem tudok mindent, pl. csak itt olvastam, ha a 2 középső adatvezeték összezárt, akkor adja ki a Power Bank a kivehető maximálisra bekorlátozott áramot. No ezt kéretik megerősíteni nekem, mert erre nem találtam leírást.
Pedig nekem pont ezt kellene tudnom! Köszi, ha biztos infód van! -
F_Gergely
Kernel #50109 üzenetére
Köszi igy már értem
Még annyit kérdeznék, hogy mi a helyzet ha pl USB kábel van a telefonhoz ami mint adatkábel és mint töltőkábel is funkcionál. Ha USB-re rakom tölt 500 mAh, a gép ugye ennyit tud kiszolgálni ez tiszta sor.
De ha ugyan ezt a kábelt rádugom a töltőre ott meg tölt 2A, ilyenkor mi alapján azonosít? -
darvinya
Kernel #50071 üzenetére
Oké, de akkor hogyan lesz kimenet, ha Így meg tudják oldani, hogy bedugáskor lekapcsolja a BT felől érkező jelet és átvált vonalbemenetre. ?
(#50073) Kernel
Akkor inkább csak kimenet lehet, vagy ahogy írtam csak Mono csatlakozás.
Elsőnél könnyen megoldaható ez a kondenzátorozás.Köszönöm
bim
Kernel #50064 üzenetére
Úgy néz ki rendben működik de volt 1 óra mire bemaszíroztam a zavarszűrő helyére, azt meg a markolat felső részébe.
Egyébként ez a dobozka termel hőt? Vagy ha terhelést kap a gép ami elég életszerű ennél a körfűrésznél, akkor nem ég le vagy megy tönkre?
Miközben felpörgött a motor és kipörgött teljesen olyan mintha kicsit darabosan ment volna. Ez normális? Mármint az hogy olyan mintha be bekapcsoltam volna és mivel forog a motor ezért ilyen darabosan gyorsul fel. Nem tudom érthetőbben leírni.
Köszönöm a segítséget. -
bim
Kernel #50060 üzenetére
A zavarszűrőbe megy
Ezek szerint beköthetem úgy hogy A és C pont a lágyindítón megy a motor felé menő sárga és kék vezetékre (ez megy a hővédelem nyomógombjára) És az "A" pontot még bekötöm a kapcsolóba? "B" pontra meg megy a kapcsoló másik fele?
A nyomógombra mindegy hogy az "A"-t vagy a "C"-t kötöm be? Esetleg a nyomógomb elé kellene kötni?
Zavarszűrő így ahogy van maradhat? -
artiny
Kernel #50049 üzenetére
Koszonom a valaszod, - erre voltam kivancsi,hogy meg akar mukodhetnek a dolgok es nem sultek meg. mert annyira durva egett szagot nem ereztem.
En is ugy gondoltam hogy megprobalom beszurni onmagaban csak az erositot.
Az erosito háza aluminium. Szoval hogy meg ne rázzon (bar volt elozoleg ilyen erositom amit szetcsavaroztam, van benne egy foldelo kabel a belsejeben).....de lehetne ugy is bekapcsolni ? hogy a power gombjat ON ra kapcsolom,beszurom a hatuljaba is a tápkábel dugoját, es már csak a laptop tápját dugom be a konektorba - így nem kell hozzanyulnom a kapcsolohoz az erositon - elkerulve az erintkezest veleAmugy az egesz PC,monitor, hangfalak ugy van megoldva ,hogy a panelházban az egyik konektorbol jon egy hosszabító majd abbol meg egy hosszabitó. - es a falban pedig megy szerintem a TV kábelje ami zavarhat még
#68216320
Kernel #49987 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.
Konkrétan egy ilyen gépről volna szó (csak ilusztráció): link
Mint látszik az eredeti akku 60mAh volt benne. Majd megmérem az áramfelvételt, de ha kell az óra IC típusa, akkor ezen a képen látható: link
OKI M6242B• 4-bit data bus
• 4-bit address bus
• READ, WRITE, ALE and CHIP SELECT INPUTS
• Status registers – IRQ and BUSY
• Selectable interrupt outputs – 1/64 second, 1 second, 1 minute, 1 hour
• Interrupt masking
• 32.768 KHz crystal controlled operation
• 12/24 hour format
• Auto leap year
• ±30 second error correction
• Single 5V supply
• Battery backup down to VDD = 2.0V
• Low power dissipation: 20µW max at VDD = 2V, 150µW max at VDD = 5V
• 18 pin Plastic DIP (DIP18-P-300)
• 24 Pin-V Plastic SOP (SOP24-P-430-VK) -
szabifotos
Kernel #49980 üzenetére
Köszi, akkor menni fog ez így.
Visszatérve a diszkófényes, motorvezérlős kérdésemre.... Próbaképp bekötöttem egy IR led vezérlőt. Tudtommal az is PWM, és működött. Bár csak 12V-os volt itthon ami nem ment a benne levő tápról párhuzamosan csak külön dugasztápról, de lehet kapni 5-24V-os vezérlőt is. Gondolom azzal működni fog...
batagy
Kernel #49845 üzenetére
Köszönöm a mikró segítségeket, tippeket!
A sok segítség ellenére végül aztán mégiscsak bevittem az LG szervizbe a mikrosütőt, mert úgy gondoltam, hogy a lámpa rendelés közel annyiba kerülhet, mint maga a javítás. Dec 21-én vittem be, másnap már hívtak hogy kész. Valóban igaza lett mindenkinek, csupán a lámpa és a biztosítékot cserélték, ennyi volt a baja. 4600 Ft-ból megúsztam a szervizt. A lámpa rendelés önmagában 4000 Ft-ba került volna a szállítással együtt, és a biztosítéknak még külön utána kellett volna járnom.Pluszban annyi, hogy a mikro hurcolásához meg kellett kérnem egy-egy kollégámat és az idejüket raboltam, hogy autóval segítsenek.
Kellemes ünnepeket!
PHM
szabifotos
Kernel #49944 üzenetére
A potit akkor hanyagolom...
Én úgy képzeltem PWM szabályzóval, hogy az egyenirányító kimenetére ugyan igy párhuzamosan kötném a ledet és a szabályzót. A szabályzó kimenetére pedig csak a motor menne. Így a leden ugyan úgy maradna folyton DC12V, és a motort szabályoznám csak,... nem?
(tehát minden egyéb + alkatrész nélkül párhuzamosan, de a szabályzó csak a motor előtt....) Ez így nem működik?
PitLee
Kernel #49942 üzenetére
Te jobban értesz hozzá, én csak kóklerkódom. A világosabb pixelekhez több áram kell ha jóltudom és akkor növekszik az áramfelvétel, akkor lehet ez a tápellátás gondja ? Az még érdekes legalábbis számomra hogy kabarét akartam hallgatni és oda tettem az asztalra kisrádiót és amikor elindítottam a pc-t a LCD monitor mondhatni "kilőtte" az adást teljes némaság és csak zsizsergés ment majd egy méterrel kellet arrébb tennem, hogy jó legyen az adás, nem sokkal később vettem egy másik LCD monitort azzal ilyen gond nincs azért írom ezt hogy nem lehet az, hogy a készüléken belül nem jó az árnyékolás, zavar szűrés vagy valami ilyesmi esetleg és azért hallatszik be, ez csak ötletelés tőlem.
gyulank
gyulank
Kernel #49924 üzenetére
Én elejétől fogva azt mondtam, hogy attól zúg, az okozza, az zavarja...
Ti mondtátok földhuroknak, illesztetlenségnek, saját zajnak.
Én többször leírtam, hogy akkor zúg, ha világos(ebből a szempontból mindegy, hogy a háttérvilágítás miatt, amit a másik topikban is írtam..., vagy mi miatt, de akkor) az előbb is leírtam, erre megint arra vársz választ, hogy mikor zúg. Miért kérdéses a dinamikus háttérvilágítás, ha akkor zúg, mikor fényes? Ha nem tudna, de akkor zúgna, akkor is olyan zavarná, ami benne van. De tud Mega nagyon. De ha kikapcsolom a dinamikusat, és világos, akkor is zúg, és akkor is fényerőfüggő az erőssége, és hangosan a saját hangszóróján is. Nyilván 5.1-be se jobb. És igen, bezavar a fényerő, de ezen kívül bezavart az antenna is a képbe. Amíg volt analóg adás, de szemcsésen jött, akkor a szemcsék PC módba is látszottak. De antenna nélkül is látni kis zavarokat a képen, meg utánhúzást is. Amióta megvan, ilyen.
Ja, most antenna nélkül rákapcsoltam analógra, utána scarton rátettem asztali tunert, és az is szemcsés, ha az utolsó nézett digitális, vagyis feketeség, akkor sima.. de nem zúg, aztán bekapcsol, egy pillanat zúgás, pedig nem világos, csak a kép alján megjelennek színes csíkok, aztán csend, éés újra cseend, és világos alcor kép, zúg, aztán középen kisebb ablak, akkor kevésbé zúg, aztán adás az sötétebb, meg hangosabb. -
gyulank
Kernel #49920 üzenetére
De még mindig másnak nincs zaja, csak ennek, és ennek is akkor, ha világos.
Fejhallgató kimeneten van a mobilról, a hifiről, a hangkártyáról. És a saját hangszóróin is zúg, ha világos.
És ha nem random, nem folyamatos, hanem a világítástól függ, akkor köze van hozzá. Akkor annak kell zavarnia.
- Thomson Streaming Box 240 TV okosító / Számla / Garancia /
- iKing.Hu - Nubia Z70 Ultra 5G Black Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 256 GB tárhely
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- Surface Laptop 4 i7-1185G7 16GB 256GB
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i7-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
