- iOS alkalmazások
modflow
Van egy Hisense 50a6bg készülékem is.
Létezik, hogy ezen nincs RTL+ app?
Sehol se találja.
A szoba ahova lenne kb 20m3. Terasz van besüt a nap szinte egész délután. (van redőny, de jah) Olyan 2,5-3 méterről néznénk és egy ember kivételével mindenki oldalról szögből.
Most egy sima lg led van 2019-es 4k. Sd tartalom leginkább sport (foci) menne rajta, meg yt. Filmek/sorozatok külső vinyóról 4k amihez kell, aminél a kinézet nem számít 1080p. Nem tudom, hogy van-e még fontos kérdés ezeken kívül?
Innen indult a story 3 tv-re kérdezve rá. Azt mondták az oled lenne jó, ha oldalról nézik, viszont a világos nappali miatt inkább a microled.
blakey
Levente1991
#9669
One TV előfizetésem van CI-kártyával, de bármilyen szolgáltató esetében működik a felvétel, ha a saját tuneren keresztül jön a szolgáltatás.
Levente1991
A Hisense tud felvenni és van timeshift
Szia, ezzel kapcsolatban kérnék egy kis infót. Tudtam, hogy képes erre, viszont Telekomos set-top-boxot használok, itt ugye külön előfizetés nélkül nem lehet felvenni. Melyik az a szolgáltató, amit használsz és tudsz rögzíteni a tévével? Vagy esetleg analóg földfelszíni adásról van szó?
Köszönöm szépen!
blakey
INGJOKE
#9667
Hálózati lejátszás DLNA-ról van, egész tűrhető, de én asztali lejátszókat használok. A Hisense tud felvenni és van timeshift is, vissza lehet tekerni, TCL nem tud, plusz ha eltekintünk az OS-től, akkor az U8Q jobb, mint a C7K. Az OS nagyon jó, csak zárt, nem olyan, mint a droid.
bcl
Levente1991
#9665
Rendben, köszi a segítséget!
bcl
TV vásárlásán töröm a fejem, és a Hisense is képben van, az Euronicsban most nagyon jó áron van az 55U8Q.
Jelenleg egy régebbi, Androidos Sharp van, amire KODI-t tettem fel, és így játszom le a saját NAS-ról a filmeket. Ez tökéletesen működik, talán 1-2 nagyon extrám 4k uhd/hdr/codec fogta meg.
A filmek nagyon vegyes felbontásúak, codec-ek, konténerek össze-vissza
Kérdés, hogy ezzel a Hisense saját OS-e hogyan boldogul? Mennyire lehet rá bármit telepíteni? Van rá KODI, vagy azzal egyenértékű app? Ha van beépített médialejátszó, smb-t kezel-e, illetve milyen a konténer, codec támogatása?
Köszönöm a segítséget! -
rainman72
MM Glamour napok MM20 a kupon.
Van pár jó ár pl 65U8Q 296e. -
SunMount3r
Cblacksmithc
#9659
Eddig kivártam, de még mindig semmi válasz e-mail-en keresztül. Tegnap a magyar weboldalon keresztül is írtam nekik, de eleve nagyon kevés szöveg fér el abban a szövegdobozban (csak pár sor), nem lehet rendesen kifejteni a kérést. E-mailben is írtam megint, hogy várom továbbra is válaszukat, de eddig semmi.
Nem repdesek éppen ettől a support hozzáállástól.
Cblacksmithc
SunMount3r
#9658
miért nem írsz a magyar hisense-nek ? nekem válaszoltak és küldtek is firmware-t vagy jó fél éve
mármint az oldalukon ?
SunMount3r
Heló!
Eltűnt a francia Hisense weboldalról a firmware letöltési lehetőség. Valakinek van infója, hogy akkor mégis honnan lehetne? A support.hun@hisense-europe.com címre már írtam e-mail-t, hogy elkérjem a legfrissebbet a TV-mhez, de még nem írtak vissza. 1 hónappal ezelőtt meg azt írták, hogy próbáljam 1 hónap múlva, mert még nem küldte el nekik a gyártó, tegnap írtam is újra, de még nincs válasz, valószínűleg nem véletlenül. Szóval akkor most mi a járható út?
jeni
DoItYourself
#9653
Normál tv-t sosem használnék pc-s monitornak.
Hisense 43E7Q Pro
Bár azt aláirom ,hogy így olcsóbb mint egy 32 zoll PC- monitor 4K-s verzióban.
Ha "43" lenne a 4K monitor biztos egy vagyonba kerülne.
Hosszabb távon akár pixel beégésre is számolni kell.
Kérdés, a gondodra,hogy monitorban is van ilyen háttérfény módosítási lehetőség? -
kispal87
DoItYourself
#9653
Néha viszont valami visszakapcsolja 100-ra, na erre még nem jöttem rá, mi csinálja ezt
Lehet a HDR miatt. Nincs véletlenül bekapcsolva windowsban? -
DoItYourself
Megvettem én is, már kezdem megszokni a 27" után. Játékra nagyon ott van, kitölti a látómezőt teljesen. Desktopra szokni kell a nagy méretet, fel kell osztani több részre a képet, Win10 alatt a Powertoys/FancyZones egész jól használható, Win11 alatt a beépített ablakkezelő is jó. Első kijelzőm, ahol nincs meg a reflex, hogy minden ablakot max. méretűre állítok.
Először egy jobbfajta high-speed kábellel kötöttem gépre, érdekes módon simán tudta a 4K/144 Hz-et, de azért rendeltem egy 48 GBps-es kábelt, biztos ami biztos alapon.
Köszi a részletes beállításokat, sikerült mindent belőni. A háttérvilágítást (backlight) visszavettem 100-ról 35-re, mert így nem égeti ki a szemem. Néha viszont valami visszakapcsolja 100-ra, na erre még nem jöttem rá, mi csinálja ezt, pedig minden automatikát kikapcsoltam a tévé menüjében, amit csak találtam, környezeti fényérzékelőt, automatikus fekete szintet, stb.#Hisense 43E7Q Pro
peanar
Sziasztok.
Aki használja a Vidaa appot, annak most per pillanat működik?
Pár nappal ezelőtt nálam még ment, de ma (most) nem tud a Tv-hez csatlakozni.
Köszönöm! -
SunMount3r
rostiron
#9648
A francia Hisense oldalról és a TV egyedi azonosító száma kell, ami rövidebb és nem a szériaszám. De pl. én mostanában az én TV-mhez csak régebbi FW-eket találok ott, a legújabbat nem. Ha nem találod, vagy nem tudod melyik a legújabb, akkor inkább írj a Gorenje Magyarország ügyfélszolgálatának és tőlük kérd el a FW-t.
rostiron
Sziasztok.
Egy Hisense 75U7Q tv-hez hol találom a legfrisebb firmware-t ?
Honnan lehet letölteni ?
A seriaszám nekem nem 15 karakter -
zseko
SztiviVander
#9524
Simán ment nálam az usb adapteres vezeték nélküli billentyűzetem és egerem, bár akkor lehet tévé függő. Nekem A9G van.
earbash
Sziasztok. Van egy Hisense 55U7HQ, A214402 tv-m ami az utóbbi időben meglehetősen furcsa hibát/hibákat produkál. Megpróbálom jól körülírni de nehéz sajnos átadni. Azzal kezdődött a probléma hogy szellemképesedést, vagy mintha beégést vettem volna észre az LCD-n, ami idővel (30perc-1-2óra) felerősödik, vagy akár teljes mértekben eltűnik. Van, hogy napokig elő sem jön, de van hogy mindig rossz. Főleg olyankor tűnik fel a hiba ha cold-boottal kapcsol be a tv, ilyenkor 100%-ban látszik a hiba (ha épp hibás) mert olyankor még egy pár másodpercre nem megy a local dimming és full fényerőn/háttérvilágításon kapcsol be - amit amúgy alapból nem is értek hogy miért így kell - erről csatoltam egy képet a tegnap esti “beégett” darts tábláról. A tv ez idő előtt alatt egész napra áramtalanítva volt, a kép másnap délután készült. Szóval az egyik ez a beégéses furcsa hiba, ami néha teljesen megszűnik létezni, néha meg random előjön.
A másik, ami általában az előzővel együtt jelentkezik, de nem feltétlenül, van hogy nincs beégés, csak elmásznak a színek. A sötét részek túl sötétek, a fényesek túl fényesek, mintha nem lenne vagy nem jól működne a local dimming. Hiába próbálom menüből állítani a fényerőt, dimminget, kontrasztot, nagyon minimális vagy szinte észrevehetetlen változás van. Ez, akár csak az előző nem folyamatos probléma.
Az alap dolgokon mint: szoftverfrissítés, egész napos áramtalanítás, factory reset már túl vagyok, itt megjegyezném hogy - talán - a legutóbbi firmware frissítés tolhatott el valamit, azután kezdődtek a bajok, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Most a V0000.06.29X.P0813-as FW van rajta.
Van esetleg ötlet, javaslat hogy mitől lehet ez?
[kép] [kép] [kép]
Köszönöm ha végigolvastad és ha tudsz segíteni! -
Azur76
Esetleg valakinek van tapasztalata 65U8Q-as készülékkel?
Mennyire jó vétel ebben a méretben, árkategóriában, vegyes tartalom nézéséhez?
A tv saját okos rendszere kevésbé érdekes mert külső boxról lenne használva.
Köszönöm! -
JoolsNOS
JoolsNOS
Bakker mióta elérhető az HBO? Jó ideje boxon nézem az hbo-t erre tegnap véletlenül észreveszem hogy van végre a tv-n.
Móncsa
Sziasztok! Ezzel a tv-vel van valakinek tapasztalata? HISENSE 75E7Q ? Vagy melyik 75"-os tv lenne a jó vétel 300 000ft-ig?
Jim12
RobexX10
Garanciális ügyintézés mennyire macera a márkánál? Mik a tapasztalatok?
Felkerült a listámra HISENSE 85U8Q is a TCL 85C8K mellett.
Árban jelentős a különbség köztük. -
D4v3
Speciel ebben nem túl erős, 40-50 cm-re ülök tőle kb, szemből oké persze, de eldőlve mondjuk oldalra az egyik széléig már bőven mosódnak a színek a túloldalán.
Amúgy szerintem az E7Q és az E77Q tök ugyanaz, legalábbis nem látom a különbséget semmiben a honlapjukon, hiába van 2 külön oldal hozzá. -
D4v3
DoItYourself
#9618
Hello!
Én 2 napja vettem pont ilyet náluk PC-re kötés célzattal szintén. 6600 XT-m van, valami random HDMI kábelt dugtam a TV-re, ami talán még valamelyik monitoromhoz járt, szóval semmi spéci. Először megijedtem, mert a kisebb szövegek 4k@120hz-en nagyon szétestek, aztán elkezdtem utánaolvasni és sikerült tökélesetre beállítani mindent.
TV-n game mode, freesync on, HDMI enchanced mód szintén és ami a legfontosabb, hogy a Sharpness-t 0-ra kell venni teljesen. A gépen pedig két dolgot állítottam. Egyik, hogy az AMD szoftverében a Display/Pixel Formatnál RGB 4:4:4 PC Standard legyen a beállítás, mert alapból nem azon volt, illetve a Windowsban levő ClearType beállításokat végigkattintgattam tetszés szerint. Óriás tapasztalat még nem gyűlt össze vele persze, de ennyiért nekem ez így óriási best buynak tűnik, ha nem lesz később se a közeljövőben valami hibája (de arra meg ott a 2 év gari meg az ALZA 30 napis visszavétel
). Szóval én abszolút ajánlani tudom ezt a TV-t PC-re kötve. -
tibibi
canal+ nem hajlandó betölteni nálam lehet a hiba vagy az egész egy fos?
pidzse4
köszi de olyan akinek van saját tapasztalata használat közben. Olyan vélemény jobb volna.
rainman72
pidzse4
#9622
[Vmi hasonlóra számíthatsz] szerintem pár napja futottam bele pont.
pidzse4
sziasztok.
Gondoltam vásárlás elött megkérdezem kinek mi a tapasztalata vagy a véleménye erről Hisense 100U8Q . Jo volna tudni megbizható időtálló tv nem megy 2 év alatt tönkre. Mennyire prémium az anyaghasználat . Milyen a hangja a képe a feketéje a tükröződése. Mernnyire felhősödik. Elég éles a képe 3 méterről. Vannak e rejtett hibái milyen a szerviz stb... Vagy inkább másik 100 colost vegyek helyette?
Anno Skillet kolléga vásárolt 43E7Q Pro modellt . Érdemes lehet őt keresni ezügyben .
LEON_01
LEON_01
#9592
Na most volt időm tesztelgetni és beállítani a tv-t. A HDR10+ tesztnél változik a fényerő a kontrasztnál nagyon minimális. Valószínű, hogy az automata fényerő szabályozás miatt nem volt érzékelhető a változás. De. Az avdvplus -nál, ez csak akkor működik, ha kikapcsolom a DV opciókat. Akkor átvált HDR és HDRR10+ -ra. Nyilván ez csak a beállítás menüben látszik, a kijelzőn nem jelenik meg. Ha be van állítva a DV menü, akkor átkonvertálja DV-re, akkor is, ha az van beállatva hogy maradjon a HDR10+. Viszont így is működik a teszt videónál a fényerő változás. YouTube teszt videóknál szépen megy a különböző formátumok között a váltás (HDR10+, HDR, DV). Szóval, ennyiért jó kis tv ez.
DoItYourself
a zöld békás boltban elég jó áron van a Hisense 43E7Q Pro. Monitornak lehet ezeket használni, van valakinek tapasztalata? Netezés/régebbi játékok, némi meló amire most egy 27" FHD-t használok. VGA: Radeon 6600 XT, ami nyilván kevés a 4K-hoz, elég a full HD is.
Jim12
Meg tudná valaki mondani mi a különbség a HISENSE 43E7Q PRO és a HISENSE 43E77Q PRO között? Illetve VA vagy IPS panel van bennük mert semmi infót nem találtam. Köszönöm .
blakey
captainnemo
#9611
Ne keverd az égbolt elmozdulását a kontraszt/fényerő változásával, aki tudja, hogy kell nézni, az a változást nem az égbolt ugrálására érti. A linken van magyarázat is,. Lehet, hogy az égbolt eltolodását változásnak véled, de nem az a lényeg, Javaslom, hogy próbáld meg pontosan megnézni, és ne az elmozdulásra koncentrál, nálam változik a kontraszt (kis mértékben) és a fényerő is, nagyobb mértékben.
captainnemo
Egészen pontosan a felhők mozognak, mert a felvétel bár ugyanonnan, ugyanazon körülmények között, de nem teljesen ugyanakkor készült, azaz némi időeltolódással vannak az állóképek rögzítve. Szóval amikor a felhők arrébb mozdulnak, akkor úgy érzi az ember változott valami, de az nem releváns. Jobb lett volna, ha fix állóképpel van végig, a teszt elkészítve.
blakey
captainnemo
#9609
Az, hogy az alapértelmzés után a kontrasztnál "ugrik" az égbolt nem változás, viszont az, hogy a csúcsfények egy picit módosulnak, vagy a fényerőnél sötétebb az égbolt, az bizony azt jelenti, hogy feldolgozza a metaadatokat. A mértéke viszont változó, sok műlik a megjelenítőkön is, a magasabb kategóriánál kevésbé látványos, de a linken minden le van írva.
LEON_01
captainnemo
#9607
A lényeg az, hogy az eszközeim tudják kezelni ezt a formátumot is.
captainnemo
LEON_01
#9600
Szerintem itt nem az a lényeg, egetverő különbséget láss, hanem ez egy teszt arra a hdr10+ működik. Én írtam feljebb az zavaró, hogy az egyes üzemmód váltásoknál a kép kicsit változik, mármint a kép tartalma, mert egy másik, de nagyon hasonló képkockát látunk. Viszont amikor a metaadatok is feldolgozásra kerülnek, a kép észrevehetően világos lesz, vagy sötétebb. A "változik", önmagában emiatt kevés ahhoz, bizonyíték legyen.
captainnemo
Nincs másik lejátszóm. Most is már kettő van a Dune homatics mellett egy apple tv 2021, nem gondoltam volna jó lenne egy harmadik.
Ez utóbbiról kiderült nem támogatja a hdr10+-t. Ezt amúgy nem tudtam, jól utána kell kutatni kiderüljön. De ugye a Dune homtics nálad tudja, Android alatt is, akkor nem marad más mint a tv ami nem tudja. De fura módon HDMI keresztül nem, amúgy meg igen. -
blakey
captainnemo
#9603
Esetleg egy másik lejátszóval megnézhetnéd, vagy másik HDMI-kábellel. Nincs másik HDR10+-képes lejátszód?
blakey
captainnemo
#9601
Miért írnék másik eszközről? Logikátlan lenne. Homatics is tökéletesen felismeri, mint HDR10+-is kijelzőt.
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Milyen NAS-t vegyek?
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Elektromos cigaretta 🔞
- Ubuntu Linux
- Bose QuietComfort Ultra fejhallgató
- Audio technica ath adx5000 hifi fejhallgató extra kábelekkel
- LG 77B4 - 77" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Cayin ha 3a csöves fejhallgató erősítő
- Szinte Új HP HyperX Cloud Flight Wireless Bolti ár:50k INGYEN FOXPOST
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB ZALMAN N4 Corsair 550W
- Bomba ár! Dell Latitude E6420 - i5-2GEN I 8GB I 250GB I DVDRW I HDMI I 14" HD I Cam I W10 I Gari!
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eladó egy Pixel 7a
Bár amikor a gyerekek szétpakolják a játékaikat, olyan mintha m3 lenne.
