- Új Trónok Harca telefon érkezik
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
1stVikman
Igen, még garanciális az egyik, pont ma egy éves vásárlás, csak hát ugye nem állandó termék, így cserélni nem tudnák.Akku feszültséget nem mértem, és most sajnos nem is tudok, mert sikerült ampert mérnem (volt helyett) az autó akksiján, amit nem köszönt meg a multiméter.
Viszont ha kézbe veszem, és kézzel kapcsolom a lámpát, akkor nem villog hosszabb idő után sem.
Konnektor rendben (először erre gondoltam én is), más dugaljba dugva is csinálja, illetve csak akkuról működtetve is villog, ha a mozgásérzékeléses irányfényként van használatban. Másik videó, kb. 51MB[link]Hcl
Most leforrasztottam az akkut a régebbről, ami már amúgy is döglött volt, és akku nélkül egyáltalán nem működik. Ellenben kicsit gányolva feldobtam tölteni, nagy nehezen elindult, és úgy néz ki a kapacitás is rendben.
E.Kaufmann
A másodikat kizárnám. Mert külön, szünetmentesről hajtva a hálózatot, reprodukálható. Annyiból lehet táp, hogy esetleg a poe tápfeladó szedi fel a zajt, mert antennaként viselkedik a tápkábel és eddig főleg ez a csatlakozás volt érintett, másnál (még) nem láttam jelét hasonlónak.
ViZion
Nem, ezek már normálisan vannak megcsinálva (a jobbak), alu ház, alu test középen, ezen a ledek.
leweegee: 2006-os, gyanúsan rizikó, h leddel jött volna. Ha azzal jött, akkor nem kell izzót cserélni, akkor LED-et cserélne, de nem azt írta.
Eeegen, indexrelé a szó amit kerestem. Rá kell keresni, megrendel, kipattint, bepattint, kész. -
rednifegnar
en meg eleg reg egy digitalis fenykepezogep taviranyitojat kopiztam le, nem volt benne interval mod, se vezetekes csati csak infra.
szkoppal es egy infra tranyoval kimertem az egyes funkcioknal adott jeleket es vivofrekit, majd leutanoztam egy microchip-el, tesom ezzel csinalt time lapse videokat.
Dr. Szilikát
Régen kevesebb készülék volt, illetve kisebb eszközmemória, akkor még 3 számjegy is elegendő volt, de ezek az azonosítószámok nem átjárhatók az egyes gyártók között, ha arra gondoltál.
Gyakran előfordul ilyen kérdés a neten, hogy mondjunk egy kódszámot például egy Orion TV-hez stb. De az nem jelent semmit, mert mondjuk egy HAMA vagy Somogyi távszabályzó másképp számozza, más adatbázist használ. Lehet, egyiken 333 vagy másikon 55555 kód pont azonos Samsung készüléket vezérel.
- Egyik típus az univerzális, előprogramozott távszabályzó, ebben csak a gyárilag rögzített kódok vannak.
- Másik a tanítható (learning remote), ezekben is van gyári adatbázis, de képes másolni is az eredetit. Ritkább talán az ilyen:https://www.amazon.com/Combinational-Universal-Learning-Control-Chunghop/dp/B07BS82GXW
Ami tanítható, viszont teljesen üres adatbázissal kaptam az Aliexpressről. De ez nem gond, úgyis én szeretem testre szabni, továbbá egyszerűsített tanítása folytán gyorsan át lehet nyomogatni a gombokat ide-oda. Így hiába egyenként szükséges, mégsem tart sokáig, nem egy irritáló művelet.
4 számjegyű minden a kódlistában (0 és 1 kezdetű kódokkal). Az Onkyo AVR távom is hasonló, de totál más kódok a jók pl. a TV-hez.
Volt hogy én is egy rossz távról szedtem le azt a pogácsát (pontosabban azt a grafit lapot) a power gomb javítására.
PMoon:
Köszi, tetszetős darab, de nem akarok venni, azzal oldanám meg ami van.Aryes & hcl:
Köszi a tippet. Majd megnézem a kézikönyvet, de ezek szerintem nem taníthatóak ilyen szinten. -
Induktivitás az, egy vékony hosszú hengerre van feltekerve. Erre gondoltam én is, csak ilyen kialakításban nem szoktam látni.
Az létezhet hogy nincs benne biztosíték?
Vagy cseréljem ki az ellenállást a sárga zavarszűrővel együtt? (Nem tudom, utóbbi milyen gyakran megy tönkre?) Elvileg túl lett terhelve a gép. -
A jelölt zsugorcső alatt szerinted lehet biztosíték vagy inkább más áramköri elem? Nem tudom kinézni. Szakadásvizsgáló a felsőnél szakadást jelez a kimenetein. Az alsó ebből a szempontból ok.
A felső másik szögből (az ellenállást szintén nem tudtam kimérni); ez 300k értékű lenne?
ViZion
Igen, de a telefon ma már nem tartós fogyasztási cikk sajnos. Épp vmelyik nap beszéltük, h régen a kis akkuval is sokáig pöntyögtek. El kellene engedni a brutál kijelzőket, 5"-ig is OK. A másik, h tűzfalon látszik, h mennyi sz@r van neten folyamatosan (amiről nem is tudunk)... Örökké használja a netet. Miért nincs egy tűzfal ezeken? Jah, android is folyamatosan a guglival "szinkronizál"... Ennyire nem sürgősek a levelek... Xiaomi meg aranyos, a telemetria kikapcsolásához regeljek fiókot és ott tudom kikapcsolni... LOL
Ha kevésnek találom a mikrohullámokat elnyelőt (ételt), akkor teszek bele 1 - 2dl vizet is.
Ez viccesnek tűnik annak fényében, hogy a gyerek születése után a cumisüveget/fejőgépet stb elmosás után mikróban fertőtlenítettünk hónapokon át úgy, hogy csak az a pár csepp víz volt rajta, ami mosogatás után rajta maradt.
A mikro ma is tökéletesen működik. -
De van.
De a táp 11,6-14,8 között lehet, ha lediódázom vagy stabozom akkor az alsó értéknél 10V alá menne. Olyan stabot meg még nem láttam amin 0V esne. Meg nem akaródzik még begyömöszölni alkatrészt ha nem muszály, ami ráadásul nem is tutira jól fog működni.
Vagyis várjál, támadt egy ötletem, na mindjárt forrasztgatok, várj egy kicsit. -
Dr. Szilikát
Tartozik hozzá egy USB töltőkábel, amivel szokványos dugasztápról tölthető:
Lehet, hogy az elemek a memóriához kellenek, de valaki szerint arról is működik:
Tamy
Köszönöm a tippeket, az izzólámpás teszteléssel tisztában vagyok, úgy szoktam az ilyesmit. Az elkót is tudom, ekkora eltérés nem okoz gondot, emiatt mertem cserélni. A diódákra rámérek majd, tesztelni igazából csak akkor tudok majd, ha a MIP3E3SMY ideér Kínából.
leweegee: Neked is köszönöm a tippeket, ezek mindegyike akad itthon, majd kicserélem ezeket is.
rednifegnar
ezekkel az a baj hogy ha nincs otthon akkor csak ezert nem veszek, hogy belepottyintsek. akkor mar inkabb rago vagy melegtakony. inkabb az a baj vele ha nem eleg vagy tul jol sikerul akkor nehez korrigalni.
valaki irta, hogy at kell furni a lukon at, na azt se szivesen csainalnam.
egyszer lattam valami pc-ben egy szilikon kabátot ami ra volt huzva a csipogora hasonlo celzatbol.
na mindegy valamit csinalok vele, tul hangos meg igy is, csak nehez szetszedni marha rovidre hagytak a szalagkabeleket meg a vezetekeket, a csatlakozok meg olyan szorosak, hogy inkabb kiszakad a drot beloluk. -
biker
Ja, itt van az asztalomon magyarul és eredetiben is, de ugye hogy olvas ilyenkor az ember, idegben: hibaelhárítás, hibakeresés, hibalista, stb
Franc se olvasta, hogy lehet tényleg sétatesztben van (ami a 3 villogó led) és ugye kiírja azt is általános rendszerhiba.
Node este lefeküdtünk aludni, remélve a 30-40 percenkénti csipcsirip nem kelt fel. Reggelre a villogás elmúlt, egy trouble led világít, de nem merem nyomkodni, mert alszik a család és csipog ha nyomkodom, majd megnézem most mi történt éjjel vele.demars: köszi!
daninet
Igazad volt. Ma sikerült beröffenteni a lézert. Viszont a PWM mellett egy áramgenerátoros DC feszültséget is látok, olyan mintha két jel lenne egymáson. Igazán fura ilyet még nem láttam, nektek hátha van magyarázatotok.
A 3 dióda lábainál ugyanezt a jelet méretem, de ugye az eredeti gond, hogy 3ból kettő működik csak.
Megmértem dióda tesztelővel mindhárom lézer diódát, ugyanazt a 0.7V értéket kaptam.
Vajon ezen felül hogyan deríthetem ki, hogy a lézerdiódának van-e baja? -
daninet
Igazából boldogan kiganéznám az elektronikát belőle, ez a cucc nem több mint 3 darab lézer dióda rettentően túlbonyolított elektronikával. Aztán 3d nyomtatok majd akkut hozzá van rengeteg 18650-em bontásból.
Vajon hogyan deríthetem ki a lézer diódák feszültségét ill max terhelhetőségét? Semmi jelzés nincs rajtuk. -
demars
Szép munka!
Láttam már én is hasonló szerkezetet, sőt többfélét is. Majd elmondja, vagy lerajzolja a srác, hogy mit szeretne.
Olvastam, hogy akku töltőt használtál, tehát DC kell ezeknek a cekaszoknak?
Van a faluban egy maszek kőműves neki is van egy vágója, ez is ilyen széthajtható acél vázas egész táblát keresztben és hosszában is lehet vágni ( álló szerkezet, nem asztalra fektetős), az elektronikája dobozolva van, hétvégén otthon lesz majd megnézem mit rejt a doboz. -
Dr. Szilikát
Gerjedéssel kapcsolatban egy érdekesség, a végfok kimenetére kötött 6,3 V-os skálaizzó (ami azonos a cseh pillanatpáka eredeti izzójával), világított a kimeneten megjelenő nagyfrekvenciától, amit mi nem hallunk, de az izzónak mindegy.
Ez úgy jött ki, hogy még a Quad 405 előtt építettem más erősítőket, amikor az előlapra felszereltem ilyen izzót is, csak a szórakozás kedvéért, hogy a zenére villogjon.
Akkor jött az, hogy gerjedés, az izzó világított, pedig hang nem volt. Mármint nem a hallható tartományban, de mégis izzott. Azt meg kellett szüntetni, akkor lett jó. (Iskolásként olyan, hogy oszcilloszkóp, sehol nem volt. Esetleg az iskolában volt.)
Én a 90-es évek óta forrasztok csak. Weller az egyik pákám a mai napig. Nem építettem Quadot
Az ér?
(An71** IC-s erősítőt viszont igen, apóséknál van, mai napig szolgál.)
(Középiskolai osztályban többen is raktak össze)
Bár lehet, hogy az út része, mint a jediknél, hogy építenie kell mindenkinek egy Quad 405-öst
Rivaul
Köszönöm. Kivettem az elemet, gyerekkori módszerrel megnyaltam. Borzasztóan csípett, nem csak halványan amikor már gyenge elemmel találkoztunk. Tudom, nem túl tudományos de ez volt kéznél/szájnál
A multi cca egy éves. 1500ft volt. Szétszedtem de belül is minden rendben, nem voltak még csak kifényesedve sem a csatlakozók. Összeraktam de még mindig ugyan az. Kidobtam, majd veszek másikat. Azért köszönöm szépen a válaszokat.
V.Stryker
ViZion
Van átfedés, de a zavarás ilyen szinten nem normális. Bill-nél sokkal rövidebb a táv, de itt asztal alatt a gép tetején wifi AP és a vezetékes bill is megfér egymással, szal. Nála valami nagyon el van baszcsizva... Valahol volt ilyen csati táblázat, h mi merre, de a szomszédokét nem fogja tudni átállítani, szal. ez is málnás...
Aprósólyom
ViZion
kevés lenne, mert sorba kötve is kevés lett a teljesítmény. Termosztát van a rendszerben, csak nem a fűtőszál közelében. Ez egy olajfűtő cucc, de a falvastagság kevés, az olaj alig áramlik és a fűtőszál megégeti/szétég. Szerintem el kell engedni ezt és keringetni kell. De nincs hely... pedig csak 2 db 10-es furat meg csonk + szivattyú kellene.
PROTRON
Ugye két fajta mágnes zár van, az egyik ami állandóan mágnessel behúz, így áramszünet alkalmával elenged, a másik ami csak akkor rántja el a nyelvet amikor áramot kap és engedi a kapu nyitását.
Tűzoltósági létesítési előírás alapján a menekülő útnak kulcs nélkül nyithatónak kell lennie belülről, továbbá a tűzoltó bejutását tűzoltás alkalmával semmi nem zavarhatja.
Ehhez az állandó mágnes, ami áramszünet alkalmával elenged tökéletes megoldás, mert így a tűzoltó a kötelező áramtalanítást követően be tud jutni.A másik opció esetében a kötelező áramszünet alkalmával alap kiszerelés esetén kívülről nem lehet bejutni. Ehhez kötelező lenne pl szünetmentes tápegységgel és kívülről tűzoltósági nyitással gondoskodni, de az meg ugye plusz pénz, amit társasházak nem akarnak kifizetni.
Továbbá + hiba lehetőség-ellenőrizendő dolog, mi van ha elfelejtenek aksit cserélni és amiatt nem tud a tűzoltó bejutni, vagy nem működik az Ő tűzoltósági kulcsos nyitója, mert patkányok elrágták a vezetéket.Ezért alkalmaznak állandó mágneseket még akkor is ha ez egyébként azzal jár hogy állandóan fogyaszt.
A fenti, sorindító komment jelenségéhez:
Sajnos ezek tényleg fém ajtókeretre vannak méretezve, annak rendesen le tudják adni a hőt.
Egyébként tényleg létezik olyan jelenség hogy a túl nagy légrés miatt erőlködik a mágnes és emiatt melegszik, de azt egyszerű leellenőrizni szemrevételezéssel hogy összecuppannak-e.
Még az is lehet hogy túl erős a mágnes és indokolatlan. -
E.Kaufmann
Én a Shelly cuccait nézegettem az előbb, mert van amelyik elférne esetleg egy a kapcsoló feletti lévő kötődobozban, ahol van nullvezető is, valamint az egyik leírásban volt olyan típus, ami a fizikai gombokat is kezeli, de App-ból letiltható módon.
Minőségben melyik ajánlott? Mindkét gyártónak kell felhő is vagy (W)LAN-ról is mennek internet kiesése esetén?Reggie0:
A te gyerekednél bevált?
Inkább lenne szimpibb, ha már villany okosítás, olyan módszer, amit el tudok rejteni. -
MasterMark
Szóval akkor az a legvalószínűbb, hogy még 10 amper alatt volt, a biztosítéknál meg a rossz kontakt miatt jobban melegedett?
Kigyulladni meg a rövidzár miatti szikrázás miatt gyulladt ki az elvékonyodott szigetelés a végén?
szerk.: De amúgy egy rövidzárnál hogy lehet hogy kevesebb lesz mint 10 amper? Annyi hőt le tud adni a kábel hogy ezt így elbírja? Vagy akkora ellenállása van hogy nem fut meg? Nem teljesen értem.
szerk.2: Vagy nem ért össze annyira hogy nagyobb áram át tudjon menni a rövidzáron?
rednifegnar
itt eleg hosszasan ertekeznek a potik mukodeserol.
nem hinnem hogy egy gordulo erintkezo egy vilagmegvalto magyarnak jutott csak eszebe es a potigyarto lobbi eltette ot lab alol, hogy senki masnak ne jusson eszebe tartos potit csinalni hisz nekik az a jo ha xar a poti es soxor kell cserelni = eladni
sztem azert nem csinalnak ilyen gordulost mert egy kontakt gyár lenne az egesz. raadasul az oregedes soran felszedi a koszt amitol meg jobban kontaktol. aztan idovel nem gordul hanem kockasra kopik es mar csak csuszik, akkor meg vege a musornak. lehet nagy meretben mukodne, de egy 2 centi atmeros potinal ez mar oramu finomsagunak kene lennie hogy megbizhato legyen hosszu tavon amitol meg sokszorosaba kerulne, passz.
itt egy gordulo erintkezos poti szabadalma 1979-bol Manfred Dipl.-Ing. Koslar, Siemens Ag-tol. azt is latni, hogy ez mar nem aktiv szabadalom, lejart, sot van egy jopar hasonlo gordulos szabadalom, paran feltalaltak mar a melegvizet. -
Dr. Szilikát
Az a gond, hogy lehet porosodás, felületi oxidáció. A csúszóérintkezők (ez érvényes csúszó típusú kapcsolókra is) öntisztító / öntisztuló megoldások.
Nyilván ott van a kopás lehetősége is, de valamit, valamiért. Vagy jobban meg kell csinálni, például az sem mindegy, hogy a csúszka lehet fémes vagy szénkefés típusú.
Amikor szén csúszik a szénen, kíméletesebb.
rednifegnar
de ha egy femlemez a csuszik a szenen akkor ugyanugy kikoptatja mindegy hogy rugo vagy gorgo nyomja oda.
ami mechanikusan mukodik abban benne van a kopas, nyilvan lehet finomitani, minel nagyobb feluletre szetosztani a csuszo reszt stb (persze akkor jonnek mas problemak).
en nem tudom mikent mukdonek az autokban meg f1-ben de ha en csinalnam akkor optikai jeladoval mukodne, azokbol nagyon komoly cuccok voltak mar evtizedekkel ezelott is, nyilvan koltsegesebb mint egy szen poti, de teljesen zart lehet, nem kopik, pontos, stb.
https://industrial-electronics.com/DAQ/industrial_electronics/input_devices_sensors_transducers_transmitters_measurement/Absolute_Encoders.html -
setup
Na, igen. Egyébként hallva az ilyen merényleteket, ahogy a Mokép legyalulta mindennek is a hangminőségét.... Ezt használd inkább szegény The Yardbirds ennyit megérdemel ha már... Nagy dobás volt ez anno. Nem ez a gen vagyok, de el tudom képzelni mi lehetett itt, amikor egy Szécsi Pál meg egy Balázs Klári után jött egy Stroll On egy Csehszlovák Jolana-val Vermona kombón egy művházban
Pattogtatták az írógépet utána, hogy kik voltak ott. Csak vissza ne jöjjön.
setup
Igen hát ezekkel lehetett/kellett volna játszogatni, mielőtt mindent akkurátusan beragasztok. Akkor valahogy nem gondoltam rá. Régen építkeztem utoljára. Zöldfül effektus.
#91485Aryessetup#91482
Nem, a táp 18V az elemekkel is. Azért kell két elem, mert olyan opampokat használnak, amiknek kevés a 9V, túlnyomórészt elég szokott lenni egy elem, de ez két elemes. Van ilyen is és szerintem ennek jobb a hangja.
Azért kezdtem el kombinálni, mert az akku ~4V a földhöz képest így ha csak a 18V testét kapcsolom úgy éreztem, akkor a konverter kimenetét kapcsolom és rajta marad a konverter bemenete az akkun és folyamatosan felveszi majd róla a 10mW-ot. Nem gondoltam végig alaposan, hogy inkább az akku testét kéne csak kapcsolni a jack aljzattal a gyári szisztéma szerint, mert egyszerűnek tűnt a 6 lábú kapcsolóval kapcsolni a pozitív polaritását (is) az akkunak és amiatt meg praktikusabbnak éreztem, hogy így tiszta haszon, hogy akkor bekapcsolt állapotban nem lesz az akkun rajta a töltő áramkör kimenete, tehát tuti nem okozhat semmi meglepit, hogy az ott van. A konvertert meg agyon árnyékoltam. Meg fogom én ezt oldani, csak olyan akkurátusan beragasztgattam mindent, hogy már nincs szívem most kiszedni. Van itthon digit levegőm, szóval ha azzal 100 fokot belefújok szépen ki lehet majd ezt szedegetni onnan, mert ott ellágyul a műanyag rúd, ami a pisztolyban van. Bontható, csak olyan faxán szól, hogy most egyelőre élvezkedem, tojok tá, hogy pukkan egyet bekapcsoláskor. Meg azért jobb itt végig gondolni veletek, mielőtt megbontom, hogy másodszorra már tuti legyen minden profi. Harmadszorra már nem szeretném szétszedni.Aztán még az is lehet, hogy a hangszereknél nem véletlenül éltek túl az elemek és ha fejen állok is pukkan majd bekapcsoláskor konverterrel. Ég tudja, majd kiderül, de picit fura, hogy nem álltak át a lítium-polimer cellákra. Amit felhasználtam az egy öreg PENTAX "szappantartó" fényképezőgépé volt, ami kemény 8MP felbontást tud, a telefonom meg 108MP így már a pók is beszőtte a fiókban a Pentaxot. Mindegy csak azért írom, mert ez a cella is kvázi cserélhető a fényképezőgépben, így akár hangszerekbe is tehetnének gyárilag ilyet. Ehhez képest beletesznek két 9V-os elemet. Fura, remélem nem derül ki, hogy hát pont ezért. Mert amúgy más hátrányát nem tapasztalom. Saját alapzaja nem igazán hallatszik a konverteres tápfesznek. Az opampok széles tartományban mennek, így azok sem érzékenyek rá ha változik a tápfesz. Nem néztem adatlapot, de mernék rá fogadni, hogy 24V-ig is simán lehetne akár emelni és még 16V-on is szólna, csak gondoltam ha gyárilag két elemes, akkor legyen a "gyári" 18V és annyira tekertem fel a konvertert. Kérdés a konverter IC-nek mennyi az üzemideje így, hogy 3,7-4,2V-ról emel ~18V-ra, de ez olyan kis semmike áramot vesz fel, hogy miért is ne menne évekig? Reménykedem, hogy hogy csak nem akarnak a hangszergyártók más beszállítókkal egyezkedni és azért maradnak az elemeknél. Jó lesz ez.
setup
Ez csak ötlet, vagy van olyan tapasztalatod, hogy amikor ilyen késleltető kapcsolja a feszt az nem pukkan nagyot?
#91480tordaitibi
18V-ra töltődik a kondi. Értem, amit írsz csak nem akartam regényt írni. Röviden a preamp is egy „gyári” hangszerhardver csak nem ebbe a hangszerbe szánták. Az bizonyított, hogy két 9V-os elemmel nem durrog, mert eladtak belőle kismilliót már. A konverterem miatt durrog, vagy amiatt, hogy a „+” polaritást én kapcsolom.
Ezeknél „gyárilag” úgy oldják meg, hogy ne merüljön le az elem, hogy 3 pines a jack aljzat. A hideg és a meleg mellett van egy +GND lába az aljzatnak, de az csak akkor GND, ha a hangszerkábelen lengő jack dugót az aljzatba bedugod, mert az zárja a két lábat rövidre. Tehát amikor kihúzod a hangszerből a vezetéket akkor a jack aljzat maga kvázi egy kapcsoló, ami leveszi az elemek negatív polaritását a testről, így azok nem merülnek le még akkor sem, ha bekapcsolva marad a preamp.
Emiatt viszont megeshet, hogy a gyári megoldásnál amikor bedugod a kábelt akkor az elkok feltöltődnek 18V-ra akkor is, ha nem kapcsolod aktívra a kapcsolót és így amikor átkapcsolod aktívra akkor már feszütségszint nem változik, mert már attól vannak 18V-on a kondik, hogy megdugod a kábellel és nem attól, hogy kapcsolod.
Ehhez le kéne rajzolni a preampot, csak 2 oldalas a nyák és az egyik oldalon csak a két opamp van, minden más meg a másik oldalon szóval nem olyan egyszerű.
Nekem meg le kell kapcsolni az akkuról a dcdc konvertert, hogy ne copja le üresjáratban és nem akartam emiatt két kapcsolót, ezért tettem be 6 lábú ON-ON kapcsolót, de erre nem gondoltam a kis eszemmel, hogy így meg pukkanni fog minden felkapcsoláskor. -
setup
Egyébként nem is az a bajom, hogy zajos, az árnyékolás része rendben van. A hangszererősítő bemenete az, ami nem ilyen 250mV vonalszint, hanem jóval érzékenyebb, hogy a passzív hangszedőket is erősíteni tudja. Van egy pre gain poti rajta, amivel ezt az érzékenységet állíthatod. Ha elfelejtem lehúzni a potit, mielőtt bekapcsolom a gitárt és a master hangerő a végfokozaton meg fel van tekerve a 15"-os hangszóró leveri a vesémet, piff
Ez így egy folyamatos józansági teszt, ami szembemegy a rock&roll alapelveivel -
setup
Persze, csak a zsebet szokás árnyékolni (gyárilag valami vezető fekete az ég tudja, talán grafitporral kevert festékkel szokták), tehát kvázi a hangszedő oldalait és az alját árnyékolják ezzel. A tetejét nyilván nem, mert felette vannak a húrok, amik szintén földön vannak, mert a húrokat tartó fém híd is testelve van. A húr acél egyébként. Ez a zseb, ahová beköltöztem a cellával, a konverterrel, meg a töltő áramkörrel gyárilag a jack aljzatnak van kimarva a fába. Kvázi a hangszedő alatt van és teljesen leárnyékoltam, mert a saját gyártású fedél is fém, letestelve. + még a hangszedő is testelt abból az irányból szóval tényleg nem hiszem, hogy össze tudja szedni. Ez szerintem a fesz emelkedése vagy a kapcsoló miatt lesz. A kapcsoló nyilván nem annyira precíz mechanikailag 250Ft-ért
Szóval lehet időben msec eltérés a két pillanat között, amikor a konverter bemenetére rákerül a 4,2V-os cellafesz és megjelenik a kimenetén a 18V meg az előerősítő bekapcsolása nyilván nem tökéletesen ugyanaz a pillanat, de egy kapcsoló, szóval majdnem.
eldoble
eldoble
Igen, igaz.
"Konnektorok, kültéri lámpák nem áztak?" talán nem lett volna lehetetlen, de 1,5 hete semmi gond nincs, csak ma amikor a töltőfejet bedugtam, és mióta nem használom, azóta sincs semmi gond a Fi relével.
Hát, furcs az igaz, de már mégegyszer nem akarom most kipróbálni a töltő fejet, mert most ugye tuti van benne víz, nedvesség. -
Erwinke
Ertettem sracok,masnak en sem csinalnam meg.
De ha mar ennyien jottok ezzel. Lampa kapcsoloja senkinek sincs?
Minden csaladihaznal alap ha korbe van vilagitva, h minden falan kulon kapcsoloval van ellatva. Es ott is csak a fazis van a kapcsoloban csak azzal erintekezel, ha erintkezel nagy nehezen es nincs FI, h oldjon. Es meg senkitol sem hallottam, h csipett volna v vlmi az a kapcsolo.
Pedig sok esetben meg csak teto kilogas sincs v terasz teto, h vedje... azik fazik egesz evben. Pedig ezek a legrand niloek(nalunk ez a standard egy alap haznal) meg ugysincsenek vedve mint itt a kollega feljebb kuldte az ip54 es nyomogombot.Es a kerdes nem ez volt. Viszont mar valaszt is kaptam ra. At lesz alakitva 12v os rendszerre, szoval most mar zarjuk le ezt a ki sem kuldene ki a csillagos eg ala 230at. Es folytassuk hasznos beszelgetessel.
Koszonom
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Asztalos klub
- Milyen egeret válasszak?
- Vicces képek
- Surface Laptop 4 Touch 13.5 Retina Ryzen7 4980U 4.4Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Audio-Technica ATH-M20x fejhallgató
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 Intel Core i5-10210U
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
