- Xiaomi Mi 9 - egy híján
mezis
DonThomasino
#98188
Nekem egy dugaljas meg egy csak okostelefonról vezérelhetővel van tapasztalatom. Mindkettő rendben működik. Sonoff-nak van távirányítóval is vezérelhető változata.
mezis
DonThomasino
#98186
Lakáselosztó nem fogja visszatartani az elektromágneses hullámokat? -
kisi
DonThomasino
#91295
Az ajtó burkolat leszedése után meglátod, elég sok féle megoldás van.
A lényeg az, hogy pontosan megfelelő típust rendeljél, mert ez a mechanizmus kapcsolja az ajtó zárt állapotát ellenőző mikrokapcsolót is. -
DonThomasino
#91295
Ez nagyon típusfüggő, olyannyira, hogy az én DeLonghi mikrosütőmön a karmok nem az ajtóban vannak, hanem a házban.
attiati
DonThomasino
#89593
demars
DonThomasino
#89450
Milyen a tekercs kivezetés? Be lehet kötni de nem érdemes, gyenge lesz mint a harmat!
demars
DonThomasino
#89111
Köszi.
Körül nézek a használt piacon. -
DonThomasino
#88915
Nekem sincs ilyen, csak nézegettem Banggood-on, és nem esett le, hogy mire való. De amúgy tényleg hasznos fícsör. Nekem perpill egy ilyenem van: Wanptek DPS3010U
Steady74
DonThomasino
#88906
igen, néztem, de a konverter, átalakító, DC konverter, DC-DC konverter szavak/kifejezések alapján nem találtam olyat amit keresek. Ilyen van nekik, de a témában teljesen szőke nő vagyok, nekem "dobozos" megoldás kell, 24V be 5V ki
DonThomasino
#88792
DonThomasino
#88749
Dr. Szilikát
DonThomasino
#88749
Szerepelt itt a linken is egy megoldás, a primerkörbe építi, ahol kisebb az áram, így kevesebbet fűt az ellenállás:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_88051-88051.html
User_2
DonThomasino
#88747
enyémben sima kontaktos visszajelző van, olykor meg kell mozgatni a forrasztófejet és akkor újra felfűti.
a hőmérséklet érzékelést valahogy másképp oldja meg.
T12-es hosszú fejjel.
kinézetre pont ilyen, de máshonnan -
DonThomasino
#88734
Nem működik AC-n mert a reed nem udja követni az 50Hz-et. DC-n jól működik.
Ha egy AC kis reléről lebontod a behúzótekercsről a tekercshuzalt és helyére vastagabb drótból teszel 20-30 menetet az működni fog. -
#32277248
DonThomasino
#88734
Csak simán tekercsről nem fog meghúzni a reed relé, próbáld meg, hogy egy lágyvas rúdra tekered azt a tekercset, és a reed relét a rúd végéhez teszed, az már letrehoz(hat) annyi mágneses teret amiről meghúz a reed.
@PROTRON: Én is voltam fiatal, át tudom érezni a mondanivalót.
Barret001
DonThomasino
#88734
Nagyon minimális veszteség van,mert a kicsatolt áram kapcsol.De csak milliamperek. Fontos a tekercs vezetékvastagsága,és a menetszám is.Avval kell belőni a kapcsolási szintet.20-30W mellett már bőven kapcsolnia kell! Sőt
És reed csőböl is sok féle méretű van.Nem feltétlenül a legnagyobb kell. elég a legkisebb is. -
Barret001
DonThomasino
#88728
Fogyasztóval sorbakötött tekercs,beledugva egy reed relé.Ennyi.Ha van áramfelvétel,kapcsol.
#68216320
DonThomasino
#88525
Persze, én is láttam már olyat. Anno telefonkábeleket szereltünk, ott eleve vazelinozták az erek közötti részt, hogy hajlítás közben ne sérüljön a szigetelés. Na de ez kívül volt "valamilyen".
setup
DonThomasino
#88339
Szerintem ez az a sportág, amiben annak hogy mi mire használatos annak csak a kreativitás szab határt, de nekem más nem nagyon jut az eszembe a vezetékek előónozásán túl. Vagy az van, amit mondasz, hogy túl vastag és elviszi a hőt, vagy a másik, amikor sok eres és ott is duplán jó, hogy így nem kell erenként egyesével vacakolni vele illetve a homogén hőmérséklet miatt egyforma hosszban szalad fel a vékony ereken a szigetelés, méretre csíped egy mozdulattal és pipa
setup
DonThomasino
#88336
Ha arra a kis mini forrasztókádra gondolsz, amit a pákacsúcsra húznak azzal szoktak vezetékvégeket előónozni nagyüzemben úgy, hogy az egyik blankol közben a másik tunkol
daninet
DonThomasino
#88199
Lett egy ötletem: öntapadós réz szalag annak a műanyag perselynek a belsejébe. A páka vége fém, ha két szalagom van zárni fog egy áramkört.
Dr. Szilikát
DonThomasino
#88154
Erre is érvényes, hogy a kettős szigetelésű készülékeket földelni még tiltott is, mert az néha még vissza is üthet. Elvileg érkezhet rajta nemkívánatos feszültség, máshonnan. Vagy épp földzárlatot is lehetne vele okozni, bizonyos esetekben.
A szabványalkotó a kettős szigetelést tekinti magasabb rendű védettségnek, míg a védővezetőt egyfajta szükségmegoldásnak. Van egy mosógép, vagy bojler stb., ahol a biztonságos szigetelésre nincs lehetőség, ezért jobb híján kap egy védővezetőt, hogy mégis valami legyen, zárlat esetére.
Dr. Szilikát
DonThomasino
#88151
Ezeknél a trafó jelenti a kettős biztonsági szigetelést, így a pákahegy elválasztott
Az izzónak feszültséget biztosító szekunder is bizonyára elválasztott a primertől, bár ha jól emlékszem, a cseh pillanatpákában nem kapott külön elválasztott csévetestet, de azért elszigetelt.
A 230 V fűtőbetétes pákák jelentik a kockázatot, mert az nem számít biztonsági szigetelésnek, sérülhet stb. Ezért azokat nálunk csak földelt fémtesttel szabad árusítani.
Gyula84
DonThomasino
#88102
110 euro hát nem volt olcso
Gyula84
DonThomasino
#88055
Gyula84
DonThomasino
#88035
Én épp most rendeltem hollandban hát elméletileg hozzák
rednifegnar
DonThomasino
#88035
marmint az olommentes forraszanyag?
Bans on lead solder came to the electronics industry in 2006, when a European Union (EU) directive banned its use in most consumer electronics devices, with a few limited exceptions. -
DonThomasino
#88035
Ezt nem tudom.
demars
DonThomasino
#88010
Köszönöm!
fatpingvin
DonThomasino
#87822
alattad a válasz, ezt nem mondanám egy túlságosan átgondolt kérdésnek
demars
DonThomasino
#87865
Később olvastam: hosszú távra tervezek, van több olcsó páka, állomás, meg van egy régi csehszlovák pisztoly páka is.
Akkor nem úszom meg a zsebbe nyúlást
demars
DonThomasino
#87865
Köszi.
Behúzom ha még megvannak.
Nézek trafót is, bár akad itthon. (Dobozolást kell készítenem hozzá) -
demars
DonThomasino
#87863
Puskás féle weller?? Ez most akkor weller, vagy puskás?
Egyébként nem tűnik rossz vételnek a két páka, persze ha jók.
Trafó van itthon bőven
demars
DonThomasino
#87855
Köszi, közben én is rákerestem (eddig használt pákaként kerestem, azt hittem ez egy kifutott típus már).
Ehhez kellene még egy tápegység is ha jól gondolom? -
demars
DonThomasino
#87846
Így elsőre én egy weller TCP t ajánlanék,
Kapni még valahol? -
mezis
DonThomasino
#87827
Bizonyára 230V-hoz való. Egy árammérő vagy teljesítmény mérőn keresztül rákötöd a 230V-ra és vársz amíg már nem változik a teljesítmény (áram) felvétele.
topi66
DonThomasino
#87827
Szigetelés
DonThomasino
#87827
Hát azt sajnos nem tudom.
DonThomasino
#87825
Hát szerintem nincs olyan bántóan nagy szórás a vasalók teljesítménye közt. 1000W körül vannak talán?
DonThomasino
#87822
Akkor egyszerű, hány wattos vasalóból lett kiszedve?
fatpingvin
DonThomasino
#87820
ha tudod a fajlagos ellenállását, az anyagának a hőkapacitását és az olvadáspontját akkor alulról közelítve utána lehez számolni.
DonThomasino
#87734
Nem is ma van a nyák napja
PROTRON
DonThomasino
#87637
"Átalakításnál a teljes bélrendszere cserés ?"
Szomszéd boltban segédkeztem kicsit.
Anno valaki gondolta spóroljon a bolttulaj, jófejségből rábeszélte LED csövekre, de nem lettek kikötve belőle a trafók, csak a patron helyére berakta a LED-hez kapott rövid zár patront.Eredmény:
minden reggel első-második felkapcsoláskor villódzik, amíg újra le-fel nem kapcsolják, de szerintem utána is villódzik, csak gyorsabban így nem veszik észre. Szerintem amúgy csökkent is a max fényerő, valamint élettartam is kellően.
Továbbá 2x2 csöves rendszerről lévén szó, mivel sorba voltak kötve így a második LED-ek fényereje alacsonyabb volt.Szal most ki lettek kötve a trafók és párhuzamosan lett bekötve a 230 a patronokon keresztül az egyes cső foglalatokra, szigorúan 1 irányból. Fogyasztás is kevesebb hisz nincs felesleges trafó, meg fényerő is több most.
Tehát a lényeg hogy elműködött az adott armatúra típus belső átalakítás nélkül LED-ekkel is, csak optimális tartományon kívül, szal bele kellett nyúlni a LED-re átálláskor...vagy utána 6 évvel.
#32277248
DonThomasino
#87645
Igen kicsit megtévesztő az angol megnevezés de ez egy komplett fej, lézerrel lencsékkel, ahogy a képen látod.
#32277248
DonThomasino
#87637
"Átalakításnál a teljes bélrendszere cserés?"
Elég nagy a kavar ez ügyben. Van olyan led fénycső ami semmilyen átalakítást nem igényel, valamelyiknél rövidzárat kell rakni a gyújtópatron helyére, valamelyiknél a folytót is ki kell kötni, és van olyan aminél mindent ki kell szedni és az egyik végére bekötni a 230-at. Pontosat csak az adott led-fénycső típusának ismeretében tudnék mondani, de ez mindig szerepel a leírásában.
"Nincs ötleted honnan tudnék ilyet szerezni ?
AK96 01579A"Nincs, de találtam optikát hozzá.
Szóval mégsem volt igazam...
#32277248
DonThomasino
#87618
Tartóságban szerintem meg mindig verhetetlen az ősi technika, jól válogatott csövekkel kb. napfénnyel egyező színhőmérséklete van, ha jó áron van miért ne? Ha megunod meg lehet ledesíteni utólag is.
daninet
DonThomasino
#87436
privátban küldöm
daninet
DonThomasino
#87429
műkörmös ismerőstől kaptam egy kiszuperált neutrális fehér jó minőségű ledekkel szerelt lámpát és nekem nagyon bejön bütykölős munkához. Érintésmentes kapcsolója volt (mint sok orvosi lámpának) ami elromlott, tettem egy sima nyomógombot a helyére és azóta prémium.
aujjobba
DonThomasino
#87429
Nálam a műhely a 120cm széles asztalom, meg felette az IKEA akasztós elem (lásd a képen), és ez az egész a hálószoba sarkában van elhelyezve (ami kb. 15nm a szoba).
Egyelőre a mennyezeti LED-es lámpát kapcsolom fel, de valami már nagyon kellene az asztalra vagy fölé is.
Valami homogén fényt adó megoldás, az se lenne baj ha szabályozható.
Van erre valami jó ötlet?
Az asztalom felett szekrény felső doboza van, esetleg annak az aljára valamit szerelni.ProtMonster
’polc alján futó hideg fehér (120led/m) ledszalag’ - esetleg ilyesmi, jó ötlet. -
#70211840
DonThomasino
#87429
Asztali lámpa + polc alján futó hideg fehér (120led/m) ledszalag.
DonThomasino
#87344
A fényképen leolvasható a pontos típusszám:
CNO2AK9601579ADECKF510564
Nézd meg a tiédet, hogy arra mi van írva.
DonThomasino
#87342
ecaddsell
DonThomasino
#87212
Ilyenkor érdemes valami közeli típust keresni, pl. a GFG-8015G-et adja (ami elég hasonlónak is néz ki) és vsz. csak minimális eltérés van, amit mivel ott van nálad a készülék ki is tudod deríteni.
De kb. azokat tudhatja amit le is írtam.
A leírásomban volt egy felesleges a, ezt akartam irnni: A VCF bemeneten beadott feszültséggel arányos frekvenciájú jelet ad ki... -
ecaddsell
DonThomasino
#87205
Beírod a típusát és manual a keresőbe és ott vannak a részletek. Nincs időm ilyesmit nézegetni, enélkül kb. mit tudhat:
Tud kiadni FM jelet (mondjuk ebben a tartományban nem tudom mire lehet használni), végig tud futni a jel frekvenciájával lineárisan meg logaritmikusan (átviteli görbét lehet vele nézni spektrum analizátorral, ha tudja tartani a kimeneti szintet, de lehet szkóppal is ha ad ki triggert), kezdő és vég freki között 1000x különbség.
Ki tud adni TTL (5V) meg CMOS (3.3V) szintű jelet (ki kitöltési idejű impulzus, de lehet a frekvencián végig futó jel kezdetét is tudja jelezni, ez csak tipp).
A VCF bemeneten a beadott feszültséggel arányos frekvenciájú jelet ad ki (egy másik generátorral meg szkóppal átviteli görbét lehet nézni pl.).
Nem tudom mi lehet a 6. jel, de lehet a ramp az kétfajta (felfutó, meg lefutó), ez is csak tipp.Analóg korszakból származó dinoszaurusz, főleg átviteli görbékre.
ecaddsell
DonThomasino
#87164
Vsz. valami régebbi analóg jelgenerátort néztél, itt a jeleket egymásba konvertálják és a konverzió nem tud jól működni nagyobb frekvencián.
Pl. szinuszból négyszöget komparátorral lehet előállítani, a négyszögből háromszöget integrátorral. Mivel ezek tip. viszonylag alacsony sávszélességű (műveleti)erősítőkkel voltak megvalósítva a nagyobb frekvenciák korlátozottak.A modernebb (funkció) generátorok már DAC-al működnek (van ahol tényleges chippel, de az sem ritka, hogy valami olcsóbb FPGA-ra ellenállás létrát tesznek, alis verzió). Itt ugye mintákból állítják elő a jelet és itt a mintavételezési szabályok érvényesek. Azaz a kimenő jel legnagyobb (még lényeges) harmonikusa sem lehet nagyobb mint a mintavételezés fele (gyakorlati megvalósítás miatt sokkal kevesebb). Ezért a nagyobb harmonikus tartalmú jelek csak kisebb frekvenciájúak lehetnek (tizede-huszada az órajelnek).
Mivel a DAC órajele ritkán egész számú többszöröse az elállítani kívánt jelnek az 1 órajelnyi jittert interpolálással kerülik el ami attól függően, hogy ehhez hány órajelnyi időt használnak el tovább csökkenti a sávszélességet (ilyet már a keleti FY6900/8300S is tud). -
aujjobba
DonThomasino
#87180
Hőlégfúvós megoldásra van valami tuti ajánlat?
Yihua cuccokról hallottam valahol ajánlást, ma pedig épp szembejött egy EEVBlog video amiben egy totálisan leégett Yihua állomást szedtek szét, és nem voltak túl jó véleménnyel róla.
Megállt a ventilatora, a fűtőelem meg nem kapcsolt le… -
demars
DonThomasino
#87081
Szia! Bangoodosat!
Behúztam még 2 db multimétert is amit tudok nélkülözni ( azok itthoni vásárlások). -
Dr. Szilikát
DonThomasino
#87023
Sok helyen olvasom, hogy igen és sok helyen hogy nem ajánlott.
Ahol ilyet leírnak, indokolni is kellene valamivel. CC/CV tápegység vagy töltő annyiban különbözik jobbára, hogy a töltő le tud állni a végén (ld. Li-ion) vagy csepptöltésre váltani (egyéb akkuk). Esetleg különféle fenntartó, teleltető program is lehetséges.
A tápegység ezzel szemben a beállított feszültségen fogja tartani az akkut, bármeddig. Az áram lecsökkenhet, ahogy töltődik, de a feszültség marad. De ez nem minden esetben probléma, vagy megfelelő beállítással, odafigyeléssel alkalmazható.
Ribi
DonThomasino
#87023
Én is azzal töltöm otthon az akksit télen, sorbakötött ellenállással, csak beállítok neki valamekkora feszt és annyi, még csak áramkorlát sem kell, mert annyira nincs lemerülve.
Otthagyom pár órát és kész. Nem kell 10-20 órát tölteni egy akksit, hogy elég nafta menjen bele. Igaz én egy 30-40 éves táppal töltöm. Amit vettem akku töltő az ahogy mértem megkülte az akksit néha 15.6V-al, szóval inkább nem erőltettem. -
DonThomasino
#87023
Természetesen képes bár nem az ideális többlépcsős görbe szerint de CC-CV módot tud mindegyik ami az esetek 90%-ában megfelel.
Talán azért nem ajánlott mert egy adott akku töltése akár 10-20 óráig is eltarhat, esetleg a hosszútávú ilyen használat nagyobb áramnál, a táp határteljesítményéhez közel nem ajánlott. -
lanszelot
DonThomasino
#86955
Gondoltam rá, de a panelhoz kell vennem különböző alkatrészeket, és a végén semmit se fog csinálni. Árban pedig ugyanott leszek.
Mivel még nagyon kezdő vagyok így semmit se tudok tervezni. -
DonThomasino
#86935
OK, hát azt nem írtad eredetileg, hogy ilyen már van. Esetleg még nézd meg ezeket.
DonThomasino
#86932
Hát mi tagadás, a másik se sokkal olcsóbb, ráadásul az eredeti terved 60V volt.
Amikor én kerestem itt év elején labortápot, nekem UNI-T-t, és Banggood-ost ajánlottak. Végül mindkettőből vettünk, az UNI-T saját részre, a Banggood-os meg egy ismerősé lett, egyikkel sincs azóta probléma. Sőt a Banggood-os annyival még jobb is, hogy nem megy non-stop a ventilátora, csak ha tényleg szükség van a hűtésre, de olyan még nem nagyon volt. Hasonló most is van Lengyelországból 25k-ért, vagy vannak 60V-osak Kínából, mint ez, vagy ez, de így is megáll 50k alatt. Persze biztosan más kategória a kettő, csak kérdés, hogy neked valóban szükséged van-e arra, ami százezer forinttal drágább.
DonThomasino
#86917
Nálam még anno, remélem most is
a lineáris az az analóg disszipatív szabályzót jelenti amikor egy szabályozható áteresztő elem, tranzisztor, fet megkapja a teljes nyers feszültséget, pl DC 60V és az áteresztő elemet szabályozzuk le, akár 5 voltra. Így 5V lesz a kimenőfeszültség.
A 60 voltból fennmaradó 55V szorozva a kimenő pl. 5 amperrel, ennyi melegíti az áteresztő elemet azaz a példában 275watt.
Azt hogy lineárisan szabályozható, ezt nem tudom értelmezni. -
DonThomasino
#86909
Lineárisba, ahogyan Te értelmezed az nem fog menni mert akár 300wattot is el kéne disszipálni.
Létezik megoldás, anno tirisztoros előszbályozás néven futott és jó is volt csak megint más jellegű problémákat vetett fel.
Pl. a puffert nem az egész színusz hanem kisfeszültségen csak egy kis része tölti, ezért vagy zajos lesz vagy instabil, amit elég nehéz volt kiküszöbölni+együttfutás.
De megvalósítható.
Nem tudom mire használnád, én ha ilyenbe vágnám a fejszémet, kerítenék egy 20-65V között szabályozható SMPS-t és utána kötnék egy analóg áteresztőt, ügyelve az együttfutásra. Így minden üzemállapotba töredéke, 10-30W a disszipáció az analóg soros szbályzón és elég jól eltünteti a kapcsolóüzem zajait.
Topológia, áramkorlát egyéb az kísérletezés tárgya. -
ekkold
DonThomasino
#86907
Igen. Ami készült az saját fejlesztés egy barátommal közösen - ez nagyon nem kezdőnek való és egyelőre nem publikáltuk a felépítését (120V/15A). [link] [link]
Viszont a hobbielektronika.hu-n forog pár féle labortáp. Két típus van amit sokan megépítettek, esetleg érdemes szétnézned ott. Az előszabályozós 50V/10A-es tápot tudom javasolni (nyilván kisebb áramra is megépíthető). Elég nagy munka ilyesmit összehozni, anyagilag csak akkor éri meg ha a munkaóráidat nem számolod - mert ha a ráfordított időt is nézzük , akkor olcsóbb venni egyet.
fatpingvin
DonThomasino
#86909
nem ismerős, de én leválok erről a kérdésről mert nem akarok hülyeséget írni
fatpingvin
DonThomasino
#86907
jómagam érintőlegesen igen, de milyen kaliberű tápra gondolsz? én csak odáig mentem hogy régi ATX tápot átfaragni és a 12V ágra feszültségszabályzót és állítható áramkorlátot illeszteni.
rednifegnar
DonThomasino
#86890
apam mindig megkocogtatta, mintha kopognal.
sztem mindenkit baxarintott mar meg. mar a 40v ac is tud kellemesen csipni hatmeg a kettohusz (haztartasi korulmenyek ugye, nem is ipari). -
ecaddsell
DonThomasino
#86898
Szélesebb spektrumot fed le.
Vannak olyan cuccaik amik többet tudnak többért.
Viszont ebben a témában nem ismerem a Rigolt, pl. egy kimenetes táp is van annyiért amit vsz. kevesen engedhetnek meg akár cég szinten is itt nálunk (hacsak nem valami nagyon spéci dologgal foglalkoznak).
Persze van olcsóbb 3 kimenetes is mint pl. DP832.
Batronixról érdemes tájékozódni. -
ecaddsell
DonThomasino
#86894
Bár jópár Siglent cuccal van tapasztalatom és ez alapján bátran merem ajánlani (azért az sokat elárul rólunk, hogy a nem profi LeCroy cuccok lényegében átcímkézett vagy más SW-el futó Siglentek), de ezzel a táppal pont nincs közvetlen tapasztalatom.
Ha neked kell a 60V akkor a két kimenetet sorba kell kötni, azaz csak 1 szabályozható lesz.
A tip. labortáp egyébként inkább a 0-30/32V kategória.
Ha sokat kell a 60V lehet mást kell nézni. -
Dr. Szilikát
DonThomasino
#86890
Hasonlóan, mintha gyanúsan forró valami lenne és az ember előbb óvatosan legyezgeti az ujjak külső részével, hogy teszteljük.
ecaddsell
DonThomasino
#86884
Ilyenkor nem árt tisztázni pár dolgot, hogy mit szeretnél, mire kell stb.
Csak lineáris vagy kapcsolóüzemi is jó? Valami régi/ismert márka kell vagy jó a keleti is?
Max. fesz?
Max. áram?
Pontosság, programozhatóság, áramkorlát mennyire gyorsan kell reagáljon, mennyire zavar a venti zaj stb.
Ebbe egyébként már egy olcsó multi (2 vált., 1 fix) szűken belefér (Korad, Siglent) vagy több különálló.
Nekem ebben a témában olcsó cuccaim vannak, lineáris meg kapcsolóüzemű Topshak LW-3010EC (jelenleg normális áron nem lehet kapni, anno Bg-on vettem; kicsit módosítani kellett, hogy kevésbé legyen a kimenet zajos).
A kapcsolóüzemű tápoknak a nagyobb kimenő zajon felül a lassúbb reakció a terhelés változására a legnagyobb hátránya.
A trafó leágazásos lineárisoknál a relé, ha sokat kapcsolgat el tud halni.Multiban pl. Siglent SPD3303X-E, olcsó 1 kimenetes pl. Korad KA3005P (ennek van 60V/5A ill. 30V/10A verziója is).
aujjobba
Nekem sikerült a MOSFET-ek lassításával kb. 280mV Pk-Pk/12mV RMS ről leszedni a Topshak-et 83mV Pk-Pk/3.7mV RMS-re (neten kereshető a módszer). -
aujjobba
DonThomasino
#86886
Nekem ax3005ds van toluk, ez egy-kimenetes kapcsolouzemu, 30V/5A.
Ezt ki is adja magabol, de amugy eleg zajos, es ha meg van terhelve en kisebb feszultseget merek a vezetek vegen, mint amit o mutat.
Nem teljesen digitalis, marmint a beallito tekerok sima tobbfordulatu potik, nem rotaryencoder, es az aramkorlatot nem latom elore, hogy epp mennyire allitottam be.
Elkezdem terhelni, aztan amikor tulmegy a hataron esik a feszultseg es mutatja hogy aramlimit aktiv, de kicsit fura forditott logika ez.Hobby celra elmegy.
CPT.Pirk
Jómunkásember
DonThomasino
#86884
Feszültség, áram? Úgy egyébként pl. az Axiomet cuccait nézd meg, mi azokat használjuk melóban.
#32277248
DonThomasino
#86568
Barret001
DonThomasino
#86518
Előfordulhat.Több ideig kell járnia a kompresszornak.
#32277248
DonThomasino
#86518
Valamennyivel biztosan többet fogyaszt, de nem hinném, hogy egetrengető a különbség. Ha van fogyasztásmérőd mérd meg.
#32277248
DonThomasino
#86514
Szennyeződés a gáz melett, jellemzően víz vagy felkapja a kompresszorolajat és az megköt az elpárnál.
#32277248
DonThomasino
#86509
Akkor dugulás van a rendszerben és nem tud elég közeg áramlani a hűtő elpárologtatóján keresztül. Használd így amíg megy, jobbat nem tudsz csinálni. Le lehet fejteni belőle a gázt majd átmosni alkohollal és újra tölteni, de kérdéses a gazdaságossága, nem olcsó mulatság.
#32277248
DonThomasino
#86472
Termosztát cserélnél a kapilláris rendesen búcsúzott a helyére? Ha nem, az is tud ilyet okozni.
#32277248
DonThomasino
#86469
Mi a pontos típusa? Két elpáros vagy zsilipes? Ventilátor van benne?
DonThomasino
#86435
Szerintem ez még nem nagy baj, nagy baj majd akkor lesz, ha a profi szerelő közli, hogy a cucc gazdasági totálkáros, mert a javítása többe lenne, mint amennyi a készülék piaci értéke.
Mi sajna így jártunk egy SONY DVD lejátszó - HDD felvevő kombóval
#32277248
DonThomasino
#86424
Házilag sehogy, el kell vinni olyanhoz aki látott már ilyet, és ha kell állít a lézeráramon, fejmagasságot ellenőriz meg szemábrával az átvitelt is megnézi, ez alapján elődönti, hogy kell e cserélni vagy sem.
#32277248
DonThomasino
#86422
Nem tudok róla, hogy külön kapható hozzá fej, kompletten meghajtóval kapható ak96-01579A cikkszámon. Kiindulási alapnak talán jó, keresgélni kell, hátha van hozzá csak fej is. Amúgy a d8200-ban ugyanez a meghajtó van.
#32277248
DonThomasino
#86420
Egy lencse de 3 fej kombinációja, a BR a DVD és a CD is más hullámhosszúságú lézert használ. Szóval simán lehet fejhiba.
Jarod1
DonThomasino
#86415
nézd meg firmware a legutolsó van-e rajta.
Barret001
DonThomasino
#86417
Nem értek hozzá,de esetleg nem fejhiba? Nem hiszem,hogy 3 féle lemezt egy fejjel olvassa,attól függetlenül,hogy 1 lencse van benne. És erre gondolok.
Teasüti
DonThomasino
#86415
PC-n vmi jóféle meghajtóval be kéne szkennelni a CD-t, hogy egyáltalán mennyire érintett a bit rotting kérdésben. Ha kizártuk az adathordozó hibát, akkor kezdenék csak feltenni ilyen kérdéseket, hogy adott meghajtó miért nem működik. A CD-k meg amúgy se védettek, ha jól emlékszem az adathordozó réteg közvetlen ki van téve a környezeti hatásoknak bármiféle védelem nélkül. DVD egy fokkal jobb volt, a BD meg már egész átgondolt tervezés a lemez hosszútávú integritásának megőrzése szempontjából - főleg a nem organikus adathordozó réteg bevezetésével. Szóval ha e három közül a CD-t nem olvassa, akkor én a CD-t vizsgálnám először. Pláne mivel valószínűsítem nem mai gyártmányú lemezről lehet szó.
Én szerintem már közel 20 éve nem láttam CD-t közelről. Engem meglepne ha előkotornék egy gyári audio CD-t és beraknám és még működne. Az írott lemezek közül meg már egy se olvasható odahaza. -
fatpingvin
DonThomasino
#86156
feltételezem azt hogy júzer csak ne leskelődjön a dobozban meg ne akarja jobbantudni mert peres ügy lesz belőle. legalábbis nem döbbennnék meg ezen túlzottan
DonThomasino
#86152
Amennyiben nem polarizált kondit terveztek oda akkor felesleges lenne polaritást jelölni
jolti05
DonThomasino
#86146
Köszi, ez egyfajta megoldás lenne igen, de nem ebbe az irányba mennék.
Erősen preferálnám az akkucserét, csak azt nem tudom, honnan lehetne egy olyanom, ami gyárilag a készülékben volt. -
DonThomasino
#86138
Ja, meg a hűtő, mosogép belseje sanszos, hogy ki van fújva purhabbal, hogy nehogy véletlenül hozzáférj és meg tudd javítani a filléres alkatrészt. Inkább dobd ki az egészet és vegyél egy újat százezeré'! Én például örültem a Right to Repair mozgalomnak.
pjen
DonThomasino
#86054
Bojlerhez illik külön áramkőrt kialakítani, de ha a vezeték keresztmetszetek megfelelőek és a kötések is végszükségben használható leágazásról is. Vannak villásdugós bojlerek is.
hzsolee
DonThomasino
#86046
DonThomasino
#85963
100k felett van, azon nincs mit nézni, akkor elviszem megforrasztatni.
Yihua 937D+ és a Yihua 936A-II állomásokról videókat, fórumokat néztem, jónak tűnik, alkatrész is van. Még a főnökkel kellene beszélnem, h áfamentesítsem, de meg is lephetne vele a cég.
Emag-os Yihua még ócóbb, valaki tudja, h miért? A tartozékokra nincs szükség, a fekete menőbb (fekete-fehér és szürke a dolgozónk), de 24 hó gari van...
Ez meg kisebb doboz: link
Ribi
DonThomasino
#85668
Megnézel egy boltban ellenállás értéket és ott nem lesz 1.7. Ne kérezd miért, ahogy 2 ohm sincs.
1.5 meg 1.8 ohm van ahogy néztem. Lehet pont azért tekert jószág mert nem szabványos.Párhuzamosan kötve 2Wnak felel meg. Meg sorban is. 2x akkora lesz a felülete.
PHM
DonThomasino
#85663
Sajnos az 1,7 ohm nem szabványos érték. Ez volt ráírva, vagy mérted?
Ilyenkor 2 darabból lehet összerakni a szükséges ellenállást.
Például 1,2 ohm 1W, + 0,51 ohm 0,6W sorosan elég közel lesz. -
Szabacs
DonThomasino
#85663
Egy Samsung LCD TV táp panelján a három biztosítékból az egyik kiment.
LT2AH250VP vagy ET2AH250VP van rajta.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen lehet? Látom van itt millió fajta (szupergyors, gyors, lassú, lomha, és még ki tudja milyen).Köszi
DonThomasino
DonThomasino
#85569
Lenne még egy.
B1238 =BC640 ?
- ASUS routerek
- Xbox Series X|S
- RTX támogatással érkezik a Directive 8020
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen egeret válasszak?
- Képernyős trükkök növelik a notebookok üzemidejét
- Assetto Corsa Competizione
- NVIDIA® driverek topikja
- AMD Gamer PC Ryzen 7 5800x RX 6600XT
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Micron, WD - STEAM DECK
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Micron, WD - STEAM DECK
- Lexar NM1090 PRO 4TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.000-13.000 MBs - Eladó!
- Lexar NM790 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7400-6500 MBs - Eladó!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8 GB GeForce RTX 3070 Ti - garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3082
- Bomba ár! Dell Latitude E6220 - i7-2GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ekkold
