Házimozi haladó szinten
cekkk
Lehet persze, de azért tudom, hogy nem egy igazi mozi gépezetem van itthon
(#47966) ricsik
Itt valami most nem jó volt. De ez a kamaramozgás ultra gáz. A közellenségekben láttam először ilyet, ott se tetszett már(#47967) lemmy9
El ámNem kéne LCD
(#47968) t-bali3
Első élmény nagyon rossz volt azért úgy gondoltam egy ilyen hálózatnál komolyabban veszik ezt, de úgy tűnik nem -
tjojo
Nem akarom elkiabálni, de...csoda történt?
JohannZimu
Nem régen AVX-en Velodyne CHT-12Q volt eladó, 150-ért lehetett vinni. Na az jó vétel volt, sajnos én későn jelentkeztem érte (az eladó szerint
(#47894) Trava:
Trava
200 ezer a keret. Újjat szeretnék.
balageeee
Komponens bemenet (Y / Pb / Pr) x 1
Kompozit bemenet (AV) x 1 (komponens Y)
Digitális audio kimenet (Optikai) x 1
Ethernet (LAN) x 1
HDMI x 4
RF bemenet (földi / kábel bemenet) x 1
USB x 3
Fejhallgató kimenet x 1
IR Out x 1Ezek vannak ott ir egy optikai kimenetet, azzal hogy lehet összehangolni?
mcmike
Köszi szépen a választ (neked is MasterMark)!
Akkor ezek szerint nem tudok dönteni próba nélkül? A Kácsánál van egyáltalán olyan lehetőség hogy letét ellenében elhozok egy pár kábelt próba céljából? A szolgáltatások alatt nem találtam...
A CONRAD-ban hirdetett Sinus Live tényleg jó áron van, de max majd a hátterekhez vennék ilyet. A két Front-hoz (Dali Zensor 7-esek) elég lenne nekem összesen 5 méter (2x 2.5m).
axwel18
Nekem volt Habia, Cat7, és most Sinus Live van. Nem véletlen ez maradt meg.
De kíváncsi lennék a te összehasonlítási eredményedre is.gorbep: Habia nekem is volt ami szerintem nyíltabb volt mint a Cat7. Most Sinust használok és szerintem bejáratás után jóval jobb mind 2-őtöl.
Tamoo: Belden 1200Mhz-es volt nekem.
krx21
"Itt azt szokás mondani, hogy a mozivas listaárának legyen duplája az 5.0 listaára. Ez nagyjából itt stimmel is"
Ezt én is így vettem észre, azért volt kérdésem, hogy miért lenne kevés az erősítő...
Ráadásul a kolléga azt már drágállotta (6-700e hangfal), tehát az erősítő még annyira nem maradna el szerintem... De nem volt egyértelmű, hogy a sztereó minőség a prioritás... Akkor tényleg erősítő váltás a javallott... -
Valkűr
Valkűr
Csak egy tipp, a C6 zenei élménye elég jól korrigálható, nekem 40 ezrembe került, az akkori 94 ezres ára mellé...Úgy gondolom több mint jó lett ebben az árkategóriában amiben most van, vagy volt mert már nem gyártanak...AMi történt, hangváltóban kondik, tekercs lett cserélve, kapott a doboz falaira csillapitásnak bitumenes lapokat és extra merevítést, valamint a reflexcső át lett hangolva...AMi történt, a magas hangok sokkal élénkebben, csilingelőbbek, részletezőbb, megfogottabb az egész hangzás, a doboz rezonancia sokkal jobb lett, nem brummog a doboz, nem puffog...Határozottabb , megfogottabb, kottázhatóbb az egész hangzás...Minden fillért megért...Valahol voltak mérések is a dobozról, csak a régi HDD bexart, igy minden ami a változást illette sajan elveszett, pedig direkt dokumentálva lett ahol is nagyon szépen látszik a gyári és az új frekvencia görbe..ClarityCap kondikat kapott, légmagos tekercset a vasmagos helyett etc...
Valkűr
Értem amit mondasz, és valahol van is létjogosultsága, de akkor mozihoz meg vannak sokkal jobb dobozok akár olcsóbban is, nem? Mert lássunk tisztán egy 13-15 centis hangszóróval szerelt doboz, nem igazán mozihoz van kitalálva, szerintem...Bár lehet csak az elvárások mások, és az igények...De mozin miben lesz jobb egy IKon6 egy Concept 6-tól? Mert én eddig nemigazán véltem azt a különbséget felfedezni, ami arra késztetne, h adjam el a C6 dobozt, és vegyek mondjuk egy Ikont helyette...
ginola
Be persze, rendes műszerrel, pont amiatt, hogy kiderítsem mennyit jelent a mikrofon a 2808-nál. Persze a szoba akusztikája koránt sem tökéletes (pedig törekszem rá) rengeteget dob hangminőségben a mérőmikrofonos kalibráció, egyszer próbáld ki te is, lesz meglepődés! Utána már lehet a beállításokat finomítani!
(A CA 650 jut most eszembe, de ezt majd privátban)
Peak
Inkább talán részletesebben fogalmaztam meg a középtartomány beli nüansznyi különbséget.
Meg azt, hogy számomra nem érné meg a folyóméterenkénti 8-10x-es árkülönbséget az a kábel.
Volt 1 db olyan szám, amit többször hallgattunk meg, és abban éreztem a kábeldifit, de másban sehol.
(Talán Patice meg tudja írni, hogy melyik szám volt az... mert én nem emlékszem.)
Viszont ahogy Vikthor megfogalmazta az A7-esről a véleményét, az hibátlan. Valahogy érezni a hangjában is azt a majd 30 kilót, ahogy a padlóhoz tapasztja a súly, olyan "betonstabil" mégis preciz hangja van.
tjojo
krx21
Mindig is szerettem volna a front terét megnövelni két kisebb, magasabban elhelyezkedő hangfalpárral... Innen a koncepció...(egyébként szélesebben lenne azért)
Ha 7.2-ben ez nagyon nem jó, akkor csak sztereóban próbálkoznék... De majd lebeszéltek róla...Oldfighter: Köszönöm a tippet...
bajnokpityu
Magam részéről pont nem éreztem semmi személyeskedőt, vagy szitó gondolatot cekkktől. A múlttal meg ne foglalkozzunk, mindenki volt földszintes.
Másoktól szításra meg nem válszol az ember. Ahogy mostanában elkerüljük érettebbek a fejes és dacos topicot. gyakorlatilag egyszemélyes hirdetési felület lett.
Gyurci: vettem egy vágott G3as analóg RCA-t, felét Tonyo megvette,annyira durván jó digi ICnek.
cekkk
Igazad van is meg nem is. Viszont az, hogy egyből rátámadnak az emberre mert mondjuk nem egyezik a véleménye teljesen a többiekével az se jó dolgok. Én most normálisan akartam beszélgetni arról nem tehetek, hogy erről itt nem tudunk.
És még egyszer leszögezem én nem a kábelek közötti különbségekről beszélek, hanem arról, hogy az agyunk milyen egy furcsa eszköz és jó lenne ha tudatában lennénk ennek és helyén kezelni azt, hogy nem minden az aminek látszik.(#45757) TCr
Te szólítottál meg nem én téged.Te személyeskedsz és nem látsz azontúl, hogy nincs a kábelek között különbség, bárr én ezt megint nem írtam le.
Honnan tudod, hogy mennyi tapasztalatom van? Miből ítélsz meg engem? Attól, hogy nem itt élem ki az életem és teszem közzé a mindennapjaimat nem kellene ítélkezni mások felett.
(#45762) Peak
Én csak annyit mondok lássunk már túl azon, hogy mit akarnak velünk elhitetni és mi ami tényleg valós, és ne mindent fogadjunk már el úgy ahogy velünk elakarják fogadtatni. Nem véletlen költenek ilyen jellegű kutatásokra nagyon sok pénzt :S -
Oksa tudom kicsit sokat aggódom rajta csak mindig felek ha valami ilyen cuccom gariztatva van. Mármint, hogy nem szerelik össze rendesen vagy valami gagyibbat raknak bele az eredetit meg eladjak másnak stb...
Videokártyával, mobiltelefonnal, meg kocsival jártam mar porul. -
Dorian
A feszültség alá helyezés minden készüléknek fokozott igénybevételt jelent, ilyenkor kap egy áramlöketet a készülék. (Az egymás utáni gyors ki-be dugdosás meg főleg) Hogy ez mennyi kockázatot rejt magában, azt sztem még soha, senki nem mérte, számolta.
Szomszédomnak ment tönkre plazmája áramszünet utáni visszakapcsoláskor, az ugyanaz, csak még fokozottabb.Mondjuk nagy valószínűséggel előbb kerül más miatt kukába a tévé.
z123456789
Hangsúlyozom ezt a plazma topicban kaptam a szakértötöl (kinek, ha másnak ne hinnék?).
Lehetséges hogy te csak a HM rendszerröl beszélsz, és annak nem, de a plazma TV-nek árt?
Vagy akkor itt két ütközö vélemény találkozik hasonló affinitásu, és tájékozottsággal rendelkezö embereknél?"1.Mennyire tenne rosszat a TV-nek ha mondjuk naponta áramtalanítva lenne?"
"1. Sürgősen szokj le róla! Egyrészt kvázi semmit nem spórolsz, másrészt viszont fölöslegesen sokkolod a készülékeidet napi szinten a feszültség alá helyezéssel, ami mindig kritikus állapot az elektronikára nézve."
Szóval most nagyon érdekelne hogy akkor mi van?
Nem szerettem volna ginola társunkat félrevezetni, csak a hallot info-t akartam tovább adni, amit úgy érzek viszonylag stabil forrásból tudtam.Jò lenne erre most fényt deríteni.Köszönöm!
Oldfighter
Az LFE beállításra olyat ír, hogy ott a Small hangfalakról veszi le a mélyhangokat és keveri a mélyláda LFE jeléhez, míg az LFE+Main-nél az összes csatorna jelét, beállítástól függetlenül lekeveri a mélyládára.
Ezért nézek ki kicsit értetlenül a fejemből.
A kétfajta vágási beállításra tudtok valamit mondani, mert az se egészen tiszta. -
z123456789
(#44679) Tamoo
Nem.Nem tudja.De slim.
Ha a marantz csatlakozik UTP-vel, akkor a vezeték nélküli SW a routeren keresztül tudja venni a jelet kábel nélkül?Melyik típus lenne ez?(#44680) Sefter
Amit ajánlottál az UTP-n tud hálózatra csatlakozni?Csak mert nem látok a hátlapján semmit.Nincs gondolom ennek w-lanos változata?
Monitor Audio hangfalak passzolnak hangzásban hozzá?Esetleg valami más márka, ami a fent említett módon tud kábel nélkül müködni?Ès ha még center is van hozzá, akkor király lenne. -
- Milyen autót vegyek?
- Medence topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen légkondit a lakásba?
- Háztartási gépek
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7800X3D Processzor!
