- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
Házimozi haladó szinten
MasterMark
#09634560 #49375 üzenetére
Az LG-nek van egy ilyen 3D hang nevű dolga, amivel a 3D tartalmaknál kiszámolja milyen messze vagy közel van ami szól, és úgy halkítja, vagy hangosítja a hangot hozzá.
Ennek mondjuk nem tudom mi értelme, hiszen ezt alapból így csinálják a keverésnél, nem?
ricsik: Azt nem csak úgy levágja, hanem a sub-ra irányítja.
Fefeex azon szettje kb. pont annyiba kerül ma újonnan a MM honlapján rendelve, de csak ma.
Vicces volt, hogy amikor ránéztem a linkedre, akkor pont a MM hirdetése volt a felső banneren.
(#49381) lemmy9:
Okostelefonra letöltesz egy dB mérő alklamazást és azzal mérve állítod be az egyes csatornák hangerejét kézzel.
FefeeX
#09634560 #49349 üzenetére
Kösz, MasterMark-nak annyiban igaza van, hogy valóban ezért kérdeztem, mert ennyire le van árazva, de akkor nem is ér annyit
Egyébként a Pio 150-et néztem ki korábban, érdemesebb a 160? (GT30 plazmám van, nem tudom, mi mennyit ér folyamatosan, viszont a költekezésben most elkapott a gépszíj...)
TibChee
#09634560 #49184 üzenetére
LG Model: SH53TH-W. Ez van a mélynyomóra írva. Többet sajna nem tudok, mert semmi papír nincs...
Lesz majd egy set top box, ami ugye a TV adást adja majd. Továbbá van egy PC, teli fullHD filmekkel.
Ezt a hármat szeretném összekombózni. A TV adás képe a TV-n jelenjen meg, de a hang ne a TV csipogóin, hanem a hangszórókon jöjjön. Ugyanezt meg lehessen tenni a PC-vel is. (És az sem lenne hátrány, ha a TV-be dugott pendrive-on lévő film is a hangfalakon szólna.)Van erre egyáltalán valami lehetőség? Vagy csak egy utópisztikus álom?
Amúgy ha jól láttam, ez egy komplett szett (volt), DVD lejátszóval és a lejátszóba épített erősítővel, csak ez utóbbi nincs meg.
Tamoo
#09634560 #49009 üzenetére
Szerintem fölösleges (pénzkidobás?) az erősítő árával megegyező DAC-ot elé rakni (ha a 3805 használt árát nézem). Annyit nem hoz rajta.
Nekem most Essence be van kötve a 3808 elé, jobb is tőle, de nem annyival mint amennyibe kerül. Ezt a lépést alapvetően nem ajánlanám senkinek. Egy HDMI-s összekapcsolás gazdaságosabb és nem eredményez sokkal rosszabb hangot. Essence árát hozzácsapva az erősítőhöz többre mennék. Viszont nem akarom eladni a DAC-ot mert még talán később jól jön, ha újra úgy döntök fejes kell vagy sztereó... szóval most meg inkább legyen a Denon előtt mint a dobozában. -
Mikisys
#09634560 #48712 üzenetére
Nekem mindegy, hogy vonali, vagy Pre-Out a kimenete, csak analóg 6-csatornás legyen.
Csak előerősítő-dekóder kell, vagyis hangprcesszor, néhány analóg sztereó bemenettel és néhány S/P DIF digitális (KOAX) bemenettel.
Optikai bemenet nem kell, mert nem tudok mit rákötni, minden készülékem analóg, vagy S/P DIF (KOAX) csatlakozású.Mik a készülékek tipusai? - Ha említettél, írj tipust is.
Peak
#09634560 #48751 üzenetére
Igazából annyira sok info van neten, hogy összegyűjteni linkeket is legalább 2 nap lenne.
De hogy valami példát irjak a tömörítési algoritmusokról.
Készits egy 800x800 pixeles csak 255ös byteértékű 24bites BMPt ( full fehér ).
Ha lemented BMPbe, akkor veszteségmentesen, akkor 1920054 bytot foglal, azaz 800 x 800 x 3 ( 24 bit = 3 byte ), plusz az 54bit a Metainformáció a fájlról.Ugyan az legmagasabb JPG tömörítéssel 8000 byteba kerül. VESZTESÉGES!
JPG legrosszabb minőségű tömörítéssel 4249 byteba. VESZTESÉGES!TIFF kontérerbe téve LZW tömörítéssel ( hasonló, mint a ZIP ) 2784 byteba belefér Metaadatokkal együtt, VESZTESÉGMENTESEN!
Tanulság: rohadtul nem a tömörítés vagy a hangformátum számit, hanem a benne levő NYERS adat, amit ki kéne nyerni belőle.
A veszteséges tömörítési algoritmusok a képek és hangok esetén úgy működnek, hogy a megadott sávszélesség értéket MAXIMÁLISAN kihasználva dolgozzanak CBR ( konstans bitrate ) esetén!
Tehát te megadhatsz 3000Mbps sávszélt is egy veszteséges algoritmusnak, mint mozgásteret, akkor 3000Mbps sávszélt fog megtölteni veszteséges adatokkal. Ez egyáltalán nem kizáró ok arra, hogy egy veszeségmentes algoritmus esetleg kisebb adatkódot állitson elő ugyan abból a forrásból.Remélem igy már érthető.
MasterMark
#09634560 #48738 üzenetére
PC XBMC - SPDIF-en erősítő, egy film True HD hangsávja csak sztereóban szól, erősítő DD jelet vesz, és nem sztereót, mert akkor azt írná. (Mármint nem DD-be kódolt sztereót.)
Igazából nem olyan fontos, mert mellette ott van a sima DD hangsáv is, csak kíváncsi voltam. -
HoryThePooh
#09634560 #48707 üzenetére
Yamaha RX-V1800. Tán' 2007-es.
Ebben nincs DPL IIz csak DPL IIx van.Reggi: btw, sztem +2 hangfallal inkább "Surround Back" bekötést kellene kipróbálnod , ha van lehetőséged. Talán egy kicsit több élményt nyújt.
TOP GUN - DolbyDigital Ex verzióban eléggé megdobja hanghatásokat.
Sztem. -
killbeer
#09634560 #48649 üzenetére
Igen, ismerem a helyet, oda is szeretnék elmenni.
(#48647) spiky03: Ezt örömmel hallom. Lehet elviszem majd a médialejátszómat. Erősítőm nincs, szóval ami nekik van, arról fogjuk hallgatni. Egyébként az Onkyokkal szemezek, mivel többször is leírtátok már, hogy elektronikus zenére az ajánlott. (meg a HK de azt nem akarok a gyakori meghibásodás miatt) -
RZozo
#09634560 #48607 üzenetére
Köszönöm a válasz!
Sajnos a Polk TSI cseréje jelenleg nem kivitelezhető, álló hangfalat nem tudok elhelyezni, esetleg később RTI-re fejlesztés még tervben van.
VSX-1018AH összegben még talán rendben lenne, de az elhelyezésével lennének gondok, mert a 40cm mélységű szekrény polca adott, valamint már kevés lenne a 2 HDMI bemenet.
A Pioneer milyen hangfalakkal lenne igazán jól kihasználható? -
StormMan
#09634560 #48295 üzenetére
Sanci38: Denonról régen úgy vélekedtem, hogy jó márka jó dolgokat csinál, de aztán a fejhallgatók rendre tönkre mentek. Volt, ami hibásan érkezett volt, ami fél év alatt el kezdett cincogni majd elnémult a rákövetkező napon. Így aztán kicsit tartok tőle, de lehet én fogtam ki rossz sorozatot.
Nem zárkózom el a Denontól, hiszen a 0-dik hozzászólásban is benne van az ajánlottak között ez a típus.
Ebből adódóan akkor felmerül a kérdésem, hogy az alábbi erősítők közül melyik lenne jobb választás, valamint, hogy a hangdobozok márkája/minősége megfelelő-e (esetleg nézegessem a mission vagy dali lehetőségeit)?Marantz NR1403
Marantz NR1602
Denon AVR-X500
Denon AVR-X1000
Onkyo TX-NR616E -
justo00
#09634560 #48133 üzenetére
Hát a max ár 180eft nincs rá több lóvém és ha lehetne újat szeretnék. Ebből az erősítő 64900ft szal a hangfalakra 115eft marad.
Esetleg mit lehetne ebből kihozni akkor szted?
(ha van rá lehetőség akkor extreme digital de ez nem feltétel, esetleg melyik áruházat ajánlod?)Mi az amit ajánlanál elfogadható áron az erősítő mellé?
Oldfighter
krx21
#09634560 #47955 üzenetére
Köszi..
De nagyon úgy néz ki Sony 1040-es lesz...
Tudom, hogy mostanában a Sony-kat nem nagyon favorizálják, de ahogy utánanéztem, árkategóriájában nagyon ott van a Denon, Pio meg a népszerűbbek mellett, sőt...
Annak idején mikor a Sony, Sanyo, Philips, Grundig stb. volt az ismert márka, akkor nagyon exkluzívnak tűnt egy Denont vagy Onkyot említeni... Ma pont fordítva van... Ezekkel van tele a összes üzlet!
Tehát egy exkluzív Sony-t veszek! -
Rederik
#09634560 #47667 üzenetére
Hello,
Félreérthető voltam. Nem a HD hang, hanem a 3D nem megy át az erősítőn. S mivel az ő esetében a forrás a PC, amin ha jól értettem csak a VGA HDMI kimenete van, így döntenie kell, hogy 3D direkt a TV-be, de akkor nincs HD hang az erősítőn, vagy HDMI az erősítőbe, de akkor meg onnan tovább nincs 3D a TV-n.
Csak ezt akartam megjegyezni.
Egyébként nekem jelenleg 3D TV hiányában tökéletes megoldás PC és erősítő közt a HDMI, de 3D TV esetén már gondban lennék a 4310-es Denonnal.
Üdv
Sefter
#09634560 #47312 üzenetére
Teljesen egyet értek, a tegnapi konklúzióim:
- kommersz mozi vasak (3-400e ft-ig) alkalmatlanok minőségi zenére...arra külön sztereó kell
- azok okoskodnak a minőségibb kábelek létjogosultságán, akik a fenti kategóriában hallgatóznak (bár én már a saját vasamon is kihallom a különbséget)
- mozizni tv-n olyan "mint sajtreszelővel rejszolni"...(#47317) MaUser
Mi az a "mérnöki oldal"...
Senki nem írta, hogy nem mérhető a különbség (hiszen más anyagokon azon belül is anyagtisztaságokon biztos eltérő eredmények lesznek) csak azt, hogy nem fontos... -
Trak
#09634560 #47254 üzenetére
Ööö, ha ennyit hozzá tudnék dobni, akkor nem egy 90 ezrest linkeltem volna...
Az általam linkelt Yamaha 90 ezer körül van, amit Te ajánlasz, az pedig 200 ezer...
Én úgy gondoltam, hogy ha ebben az árkategóriában (+-20%-os ár eltéréssel) van jobb, akkor inkább azt veszem.
Ennyit nem szánok egy erősítőre, nekem ez feleslegesen sok és drága sajnos. -
opeter70
#09634560 #47201 üzenetére
Köszi, majd kipróbálom nála.
Bár a tulajdonos azt állítja, hogy szerinte nem tud ilyet, de lehet, hogy csak nem találja a beállítást.Esetleg tudnál ajánlani más erősítőmárkát, (Denon, Yamaha, Pio) amelyik az alsóbb árkategóriában is tudja ezt a funkciót?
Nem ragaszkodom feltétlenül az Onkyohoz. -
szaki1986
#09634560 #47106 üzenetére
Értem.
Más kérdés (lehet rossz helyen kérdezem):
A számítógépet szeretném összekötni majd a házimozival meg a TV-vel. Úgy gondoltam ezt, hogy a videokártya (Radeon 4850) HDMI kimenetét (azaz DVI-HDMI átalakítóval) kötném össze az erősítővel, és onnan menne tovább HDMI-n a kép a TV-nek.Ez így működőképes? Kötöttem már így rá a gépet TV-re, ment is a hang meg a kép is, viszont ugye a TV csak stereo. El tudja a videókártya küldeni az 5.1/DTS jelet is? Vagy kéne esetleg vmi normálisabb hangkarit vennem, amin van optikai kimenet.
szaki1986
#09634560 #46868 üzenetére
Köszi a választ.
Nincs bajom a használt dolgokkal (gitáromat is használtan vettem), de elektronikai cuccokat nem szívesen veszek így, főleg kipróbálás nélkül. Lehet/tudom hülye hozzáállás, de ez van.
Szóval, az 1xx-es Harmanok felejtősek. Ez a 265-ös is tetszik (igazából ugyanúgy néz ki mint a másik, a plussz funkciókra sztem nem feltétlen van szükségem, de biztos szebben szól), de ez már nagyon a teteje a büdzsének. Igazából ehhez már nem fogom tudni megvenni az ajánlott 2x-es árú 5.0 szettet, meg igazából nem is akarok ennyit költeni. Tudom lehet fokozatosan építkezni, de én hosszabb távon se akarok 250-nél többet költeni az egészre, mer ennyit nekem nem ér meg.
Ezek alapján érdemes megvenni a drágább erősítőt, ha kb olyan hangfalat veszek mellé mint a 60 ezreshez? Kihallani azt a +30 ezer Ft-ot?
Illetve ha igen, és 90 ezer max az erősítő, akkor ez a HK a legjobb választás? Nagyon le vannak most ezek olcsózva. Vagy van esetleg vmi jobb (Onkyo, Pioneer, Sony, Denon, stb.)?
Tuib
#09634560 #46892 üzenetére
Köszönöm, akkor megkérdezem azt is, megvan.e még, igyekszem meghallgatást szervezni. A hozzászólást olvastam, csak a hátulján lévő felirat rémísztett el.
bajnokpityu 46893
Igen, igyekeztem visszaolvasni, elnézést, a hétvégén mobil oldalról támadtam, ott a kereső nem működik ilyen téren, most pótolom a dolgot.Egyáltalán nem áll szándékomban vitát szítani, mindössze a régi erősítőmnek keresek utódot, és annyit akarok megtudni, érdemes-e sok energiát (szervezés, utazás, tesztelés, visszavitel, stb...) beleölni a Denon tesztelésébe, vagy teljesen más karakter, mint az eddig kedvelt vonal. Azért nem írtam pl Onkyo-t, Pioneert, Yamaha-t, mert ilyeneket már hallgattam, és nem azt a hangzásképet adták, amit megszoktam/szeretek a NAD-nál. Nem jobbak vagy rosszabbak, csak más. Emiatt kérdezem a Denont kb merre sorolódik.
MaUser 46896
Néztem ezt is, bár kissé ágyúval verébre kategóriát érzek benne, plusz jó, HD hangos előfok se sűrűn van, illetve nem két forintok
amennyiben összejön egy jó elő-végfok, akkor lehet lecsapok rá, de nem zavarnak ez egybe cuccok sem.
ozzy711
#09634560 #46652 üzenetére
Értem, de mint mondtam kikísérleteztem mindenféle beállítást és ez jött be ( itt a legkomplexebb a tér, hátul is tökéletesen 3D-ben hallatszik minden, oldalról és körülöttem is megfelelően jönnek az effektek, ha kell körbejárja a szobát stb. ) Szerintem az ajánlás az egy fontos támpont, de mindig kompromisszumot kell kötni a szoba miatt.
HIFIsta
vasq
Norberto778
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen autót vegyek?
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Autós kamerák
- Hisense LCD és LED TV-k
- Új FULL HD webkamera + Számla
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2954
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
