- Nem lesz olcsó a Realme GT 8 Pro Európában
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
gorbep
1. minden uninstall
2. natúr MPC-HC install, és csak a 32 bites!
3. ffdshow telepítés, szintén a 32 bites!
4. avisynth telepítés (2.5x)
5.Mvtools telepítés
6 Multi threading letöltése és
MT.ddl bemásolása Avisynth\plugins könyvtárba Avisynth.dll a c:\windows\system32 -ba7. ffdshow megnyitása Avisynth engedélyezése (pipa)
9. script bemásolása:
SetMemoryMax(4096)
SetMTMode(5,8)
ffdShow_source()
SetMTMode(2)
LanczosResize(1228,int(1228*height/width/2)*2)
super=MSuper(pel=1, hpad=0, vpad=0)
backward_1=MAnalyse(super, chroma=false, isb=true, blksize=16, blksizev=16, searchparam=3, plevel=0, search=3, badrange=(-24))
forward_1=MAnalyse(super, chroma=false, isb=false, blksize=16, blksizev=16, searchparam=3, plevel=0, search=3, badrange=(-24))
backward_2 = MRecalculate(super, chroma=false, backward_1, blksize=8, blksizev=8, searchparam=0, search=3)
forward_2 = MRecalculate(super, chroma=false, forward_1, blksize=8, blksizev=8, searchparam=0, search=3)
MBlockFps(super, backward_2, forward_2, num=60, den=1, mode=0)
SetMTMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last10. Disable 'add ffdshow video source' és disable YUY2 ,RGB24 és RGB32. (csak az YV12 maradhat!)
11. Buffer back/ahead -et bejelölni 0/10 értékekkel
#75912448
No, nem kellett volna biztonságra játszani a Brazos-szal, jöhetett volna egyből a Trinity. Ugyanis nagyon tetszik amit kaptam.
Sebaj, lesz normális áron és minőségben mITX FM2 Trinity lap, akkor jöhet a csere. Azt hozzá kell tegyem, HTPC feladatokra a Brazos is bőven elég.Először megijedtem a képminőséget illetően, aztán az Aero felület kikapcsolása után helyreállt a rend. A múltkor tárgyaltak szerint belőttem az XBMC-t, a Catalyst összes képjavítóját kilőttem, egyedül az auto deinterlacing és a pull down maradt. A tévén HDMI bemenetén kellett korrigálni a képet ( ez a DUNE-re volt kalibrálva), kapott némi élesítést, meleg tónust, kontrasztot. Nagyon szépre be lehetett lőni, és ez csak a kezdet. Ott vannak a Trinity-ben rejlő plusz lehetőségek, madvr és egyebek... Ennél még csak jobb lehet, de már ez is OK.
Freki váltás minden esetben OK, hangok is jók, passthrough is. 1-2 filmet nem tud lejátszani csak dadogva, de ezeket a többszörösen erősebb asztali sem tudja, pont XBMC-vel. Tehát itt a progival van gond, mással megy, médialejátszókkal is mentek. Érdekes, hogy pont dts hd hra-s BD25-ök. A filmek 99%-val semmi gond. 1-2 kellemetlenség van XBMC-nél is, de jelentősen kevesebb, mint bármelyik MP-nél.
Nagyon megérte váltani, az MP-k eladó sorba kerültek, otthoni saját felhasználásra kiváltom. Ráadásul látom a HTPC-ben a további fejlődési lehetőséget. Az említett kiegészítőkkel, hardverrel simán elérhető/túlléphető a media playerek képminősége, ahogy ezt szoftveres mérésekkel már taglalták és ahogy ti is bátorítottatok vele.
Lényeg a lényeg: Fasza. Köszi mindenkinek a hozzájárulást.
xtevo
Én pedig életemben először megpróbálok tudatosan vásárolni
Megrendeltem az eredetéig tervezett HTPC-re valót, de egy kis csavarral. Nem találtam normális (nekem szép) )Mini ITX házat itthon, ez későbbre marad, külföldi rendeléssel pótolom. Lett belőle egy Mini ITX 200w-os Chieftec. Maradt a 2x4GB RAM, 64GB SSD és 2TB HDD.No és itt elgondolkodtam. Jöttek pozitív vélemények, olvastam teszteket, elvben nem nagyon van különbség az IGP-k között. Az eredetileg tervezett Trinity Mini ITX lap és A10 helyett belerakok a gépbe egy Asrock Brazost. Ezzel sok tízezret spórolok, és ha nem leszek elégedett a HTPC bulival, jóval kevesebbet bukok az egész kóceráj eladásnál.
Ha viszont elégedett leszek, akkor maradhat és jól jártam. Ha elégedett leszek, de gyenge a Brazos, akkor pedig a 18k-s lapott 2-3e forint bukással eladom, és jöhet a Trinity cucc a házba, minden fel van készítve rá.
Szerintem ez így logikusan hangzik, kivételesen gondolkodtam mielőtt cselekszem
Ed Parker
megjött nekem is a minibillentyűzetem,patent kis cucc ez is.
zsigus
Igen, az AMD-nél is van Hybrid CF (vagy mi), de akkor is csak az egyik VGA-n lévő csatlakozókat tudod használni, a másikra hiába dugsz akármit..., az csak számol. Ez csak így lehet tudtommal.
Jimanszky: Egy kicsit konkrétabban ha lehet.
Mit szeretnél vele csinálni? Áttenni másik házba? Más op. rendszert telepíteni rá? Vagy mit?#16086 cekkk: Vannak olyan kártyák amik direkt erre valóak. pl. ez (5870 Eyefinity), 6db Displayport-al
zeix
Nem hozza létre újra, csak reinstall után.
Kb. 3s-et nyertem vele. Pedig SSD-n van az XBMC.más:
Én visszarakatam a 11.0-ás Eden-t, ezzel tökéletesen megy a VFD, az EQ is bekapcsol, ha zenét hallgatok,
csak azt az opciót hiányolom belőle, ami a stereo hangot felskálázza 5.1-re
sb
AHCI kell a TRIM-hez. Erre figyelj, ha eddig nem volt bekapcsolva. Utólag is be lehet kapcsolni ezek alapján, de egyszerűbb a Windowst eleve úgy feltelepíteni, hogy már be van kapcsolva a biosban előtte.
sb
Hidd el, hogy 23-ra teszi. Nekem legalábbis.
Hogy mennyire vagyok érzékeny kérdezd meg Enszuke-t vagy keress vissza a topicban hány 100 hsz-t írtam a 24p pontos beállításáról, mennyit sz*ptam vele nv-n mikor kivettéka driverbőla 23Hz-es beállítást, stb...
Szóval hidd el, minden kis akadást meglátok... sajnos.
Sokkal könnyebb lenne az életem, ha nem látnám.
Vga és driver függő is szerintem, hogy rávált-e. Ha külső lejátszót használsz akkor emg attól függ. te úgy tudom madvr-el nyomod.
Egyébként amit írtam az overscan-ről az alapján könnyen meg lehet nézni, hogy mire vált ugyanis minden egyes módhoz külön kell az overscan-t állítani a CCC-ben. Vagyis új driver installkor feltűnő volt, mert ha 0-ra állítom az overscan-t 24 és 60Hz-en attól XBMC-ben a film elindulásakor ugyanúgy a kicsinyített kép jelent meg. Majd mikor a 23Hz-et is átállítottam akkor már jó volt onnantól XBMC-ben is. Szóval látszott, hogy 23-ra vált nem 24-re.
sb
Miért ne kapcsolna át 23-ra és miért kell előtte áttenni?
Mindig is 23-ra tette át. Soha nem volt gondom vele.Annyit írtam csak, hogy a TV 24p-t fog kiírni... mert nem láttam még olyan TV-t, ami 23Hz-et vagy 23p-t írt volna ki. Ennyi van a dolog mögött.
@Ed Parker: Igen, nálam így megy, ahogy leírtam. 60Hz a desktop, 60Hz az XBMC menüben (itt is számít, mert vsync-kel megy és sokkal gyorsabban scrolloz a filmek között 60Hz-el, mint 23-24Hz-en) és amikor lejátszást indítok akkor vált frekit, amennyire kell: 23, 24, 50, vagy 60 (59.95)-re a film fps-től függően.
Egyik se akad, nincs drop. AMD-n (880G integrált HD4250-én) és az Ion Nvidia vga-ján is ugyanúgy megy.
Csak a TV ugye nem tudja ilyen pontosan kiírni, hogy mivel hajtják. Ha nyomok egy info-t akkor 1080@24p, 1080@50p vagy 1080@60p-t ír ki.szerk: 10-es, 10-es nightly és 11-es XBMC-vel is így használtam, mindegyik alatt ment rendesen. Épp ez a dolga a képfrissítés igazításnak.
#75912448
...Pont azért kell áttenni, mert csak 24Hzre kapcsolát és nem 23Hzre
Ez a kérdés már bennem is felmerült, tehát ha auto-n van xbmc és win 60Hz, akkor a váltás xbmc-n belül 24 vagy 23,976 lesz.
(#15997) sb
...fullscreen használata maximális ablak helyett. Sajnos a maximális ablak az alapbeállítás, ami okozhat akadást, nálam volt ilyen. XBMC/hw beállítások/képkimenet menü alatt van, ha jól emlékszem.Ezt még kipróbálom, ugyanis:
Szinte mindent be tudtam állítani. Immár fasza a kép és hangminőség egyaránt. Azonban az xbmc saját lejátszójának döcögés és random akadásait nem tudom megszüntetni. Más lejátszó progik jók, de az xbmc beépített sajna nem. Próbáltam 11-es, 12-es verziót, utóbbi egyébként nálam jobban bevált. A létező összes beállítást csűrtem-csavartam, de minimális akadások vannak. Szórakoztam a deinterlacing beállításokkal, azzal is hol jó, hol nem. Szóval majdnem nagyon elégedett vagyok, a lehetőség megvan rá...
"Miért kell neked a PowerDVD és a MPC-HC menüs BD filmeket akarsz nézni esetleg, szükséged van a menükre?
Ha nincs akkor csak az xbmc elég neked, ha nem akkor majd xml-ben kell átírogatni pár dolgot hogy legyen külső lejátszó. Vagy te hogy képzeled el ezt az egészet?"Nem csak a menükről van szó.Nem akarom csak és kizárólag az XBMC-re bízni a lejátszást, egyrészt nem tartom tökéletesnek a kezelőfelületét, másrészt nyilván az sem játszik le mindent. Szóval az XBMC-t is csak egy lehetőségnek, nem pedig kizárólagos lejátszónak gondolom, még akkor is, ha azt használnám legtöbbet. Pont az számomra a lényeg a HTPC-ben, hogy minden, még a legrégebbi, vagy legritkább fájlokkal is boldoguljon, és minden fajtát olyan lejátszóhoz társítok, ami abban a legjobb. Ha csak az XBMC-t használom, ugyanúgy be vannak szűkítve a lehetőségeim, mint egy médialejátszóban. Tudom, hogy külső lejátszó beállítására is van lehetőség az XBMC-ben, de ahhoz ugyanúgy fel kell telepíteni őket.
Az XBMC, MPCHC, Pot Player, Power DVD (zenelejátszáshoz Winamp, képnézegetéshez ACDSee) feltelepítése után kell még más kodek a gépre, vagy ezek beépített kodekjei elegendőek?
"A dune nem vált be?"
Médialejátszó szinten az eddigi legjobb, amivel találkoztam. De ebben is vannak butaságok, idegesítő dolgok, le nem játszott fájlok. Szeretném megtartani, mert a mérleg még így is pozitív, ráadásul Blu Ray player is van benne. De megvan a médialejátszók előtt használt "HTPC"-m is, amit nagyon szerettem, igaz, szoftveresen nem tudtam mindent megoldani, akkor kerültek képbe a médialejátszók és akkor átment a kisszobába PC-nek. De nem mondtam le a HTPC-ről, úgyhogy visszakerült és felturbózom egy új videókártyával. Ezért kérek segítséget a szoftverekben, kodekekben, stb., hogy ne járjak úgy, mint a múltkor, hogy például a tévé frekvenciaváltását nem tudtam normálisan megoldani vele. Az előző kérdésemnél ott van a konkrét specifikáció. (#15925)
Köszönöm!
#75912448
60, 24, 23 is volt, tök mindegy. Még a legjobb 60Hz-en volt és a lejátszó progival interpoláltam.
Egyébként sokkal kényelmesebb, mint egy asztali médialejátszó, mindent pill alatt elérek. Szeretek magamnak is demózni, ide-oda ugrálni filmekben csak hangok és képek miatt, ultragyors, már most imádom, azaz imádnám ...
sb
Ezért használtam a "jövőben" szót a hsz-emben.
Egyébként dxva is megy alatta, így szerintem most is működőképes lenne és pár apróságban jobb lehet a win7-nél. De én sem terveztem feltenni még, ha ez megnyugtat.
Már csak azért sem, hogy ne menjen vele az időm ha már van egy bejáratott win7-es rendszerem. -
#75912448
Ebben a témába nem is vagyok jó vitapartner. Megtanultam, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen érzékelünk, akár egyazon dolgot is homlokegyenest máshogy. Sokan ezt képtelenek felfogni. Úgyis mindenki magának épít rendszert, nem pedig a fórumtársainak
Elmondani szoktam a véleményem, meggyőzni már senkit nem akarnék, főleg olyan embert nem, ki elégedett a saját alkotóelemeivel. -
Ed Parker
jóbarát, a zenei tudásodat a hallásoddal ne keverd
ismerek én is olyanokat akik régóta játszanak hangszeren,de ez nem azt jelenti,hogy hifiszinten kifinomult a hallása.
és itt analóg dolgokról beszélek, mert tudom mi a JEL
kell hallás,ebben egyet is értünk, de ez teljesen más.
meg kéne hallgatnod pár jó rendszert
slashing
Én amikor próbálgattam igaz hogy csak pc monitoron (24) akkor csak a felskálázás(??) volt az ami igazán szembetűnt, mikor valami nagyon elmosott volt és már kezdett kipixelesedni, akkor ott kicsit szebb volt az átmenet, de ezt csak állóképnél lehet észrevenni. Legalábbis szerintem, lehet animénél jobban kijön nem tudom. De én majd egyszer még nekiugrok ha meglesz a nagy tv csak hogy megnyugodjak hogy ez valóban nem ér annyit hogy dxva ki legyen kapcsolva és többet fogyasszon.... aztán lehet nagy tv-n kijön több előnye ezt nem tudom.
pc gear-ben van streacom házak, mondanom sem kell azok sem az olcsó kategória...
#75912448
rbalint88
akkor draut nélküli egér, az viszont kisebb, mint az a mini billentyűzet. lehetőleg unifying vevős logitech és akkor tudsz rá kötni billentyűzetet is plusz usb fecsérlése nélkül.
nem akarlak lebeszélni erről a segédeszközről feltétlenül, csak nem sok értelmét látom. tudod, ha már ennyi pénzt adsz érte...
vagy rendelj egyet ebay.comról, onnan tuti megvan 5k alatt, innen meg majdnem 7k -
rbalint88
amiko wlk-100 néven itthon is tudsz venni, 9500Ft-tól. annyira rossz nem lehet. ellenben ennyi pénzért lehet venni logitech k400at is, amivel dolgozni is tudsz adott esetben, főleg magyar kiosztással
a mütyürkénél meg szerintem jobb telefonról vezérelni és nem kell rá pluszban költeni. -
TCr
TCr
Nem kell hitvitába keveredni, ésszerűen is lehet diskurálni ezekről.
Persze sokaknak ez nem megy, olyankor jön a felesleges fröcsögés.Ha jól emlékszem Ed nem fillérekből rakott össze HTPC-t, ahogyan én szeretném...
Ed, ha köztünk vagy, mondj valamit a témához.
Merre laksz?
TCr
Folyamatosan játszadozok a gondolattal, már jó ideje.
Írnál konkrétumot kérlek, esetleg azt is, hogy hol lehet ezeket a cuccokat olcsóbban beszerezni?Az egyetlen komoly aggályom a minőség csökkenése, főleg a hangé.
Sajnos egy ismerősömnek sincs HTPC-je, amivel megjáratnám otthon a hangrendszert, és építeni sem tudok addig, amíg el nem adom a PCH A210-et.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox Series X|S
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- BestBuy topik
- Linux haladóknak
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Futás, futópályák
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Battlefield 6
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Szerinted házban melyiket lenne érdemes választani? Mindenképp fekvőt szeretnék, azt már eldöntöttem.
Így képzelem el most:
