- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Honor Magic V2 - origami
- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
tsiga18
Az akku LED villog egy narancs - egy fehér ütemben a végtelenségig
Egy cmos elem cserét még rászánnék (habár teljesen szét kell hozzá robbantani a laptopot) de az akku és töltő árak már olyan szinten vannak hogy annyit nem szánnék rá egy ilyen idős gépre (kb 10ezer az akku, 5-10 a töltő) mert 30-40 ezer körül kaphatók fiatalabb laptopok is használtan (amik ha elketyegnek még pár évet YouTube -facebook-híroldalak közt anyósnak akkor már megérte) -
5leteseN
CPU-AI-s tesztnél(Geekbench 6)) megnéztem kíváncsiságból, hogy mi a különbség 64GbxNégy-RAM-csatorna és 32GBxkét-RAM-csatorna között az E5-2673v+-as CPU-val(másikkal is hasonló lenne szerintem).
A dupla sebességű és méretű(64GB) DDR3-RAM 5.200 körüli értéket adott, a fele-RAM(32GB)/fele-RAM-csatorna alig több mint 4.000-es teszt eredményt. Ez azért elég sok! Szerintem.
Az AI terület mondjuk sok adatot mozgat, "RAM-kritikus"-nak gondolom mind RAM-méret, mind RAM-sebesség szempontból. Más területen, átlagos-szokásos használat esetén én 5-10% közé becsülöm a RAM sebesség hatását olyankor, amikor a rendszerrel és a feladattal összhangban van a CPU(ez általában így van) és nincs alapból valami szűk-keresztmetszet/Bottleneck effektus a rendszerben.Majd ha egyszer eszembe jut(amikor lesz rá időm is), erre is futtatok egy tesztet. Mi javasolt?
Benőke
Több tesztet is átbogarásztam, aztán a nagy egyetértésben nem egyezik mindenkinél hogy melyikből melyik is lesz.
Simán a felosztás érthető, a gépekre leszek kíváncsi. Állítólag AMD -k is érkeznek.
Ha az előzőekhez akarom hasonlítani akkor nekem nem esett le melyik melyik.
Gyár kommunikációja szerint nem az amelyikre én gondoltam.
Miért akarok visszafelé hasonlítgatni? pl Latitude 3 szériába belenyúltam. Nevében Latitude valójában kialakításban nagyon nem az, még közelítőleg sem. Alapvetően jól működik, a hisztijeit leszámítva, de az inkább egy nagy csalódás volt. Vostro -t is kézbe véve kipróbálva elkerülném.
Nem akarok belenyúlni egy ilyenbe. És hogy így végig gondoltam és most hogy a gyár szerint az XPS ből lesz a Dell Prémium, a Vostro -t nem tudom. Dell Pro mondanánk, de akkor hogyan lesz felosztva a Latitude (3-5-7) és a Vostro között a 4 széria 3 helyen
De az a gyanúm hogy ki ki marad egy széria.
Nézegettem a weboldalukat de még nem volt fent minden, sőt. A 13,3-14" laptopoknak örülök 16:10 kialakításban. Most már gyakoribb lesz.
Abból a szempontból mindenképpen jobb mint mikor az E betűt elhagyták és újra kezdték a számozást a Latitude nél. -
azbest
plömplöm
a papírforma szerint "ehelyett" igen, "mellé" nem. fizikailag ütik egymás helyét.
gyakorlatilag viszont ha hajlandó vagy szétszerelni azt a 2.5"-es ssd-t, akkor a belsejében nagy valószínűséggel egy icipici elektronikát fogsz csak találni, ami már elfér akár még a nagyobbik akksi és az m.2 ssd mellett is.
totron
Műszaki szempontból reagálj légyszi, hogy a kicsivel 50% feletti állapot-e a legideálisabb szunnyasztani a battery-t. Egy ténylegesen akksihasználatot igénylő időszakra lehet így tartogatni. Személy szerint pénzégetésnek tartom egy jó akksi örökös üzemben tartását (az én felhasználásommal), nem visz rá a lélek. Aki másként látja annak hiányzik a műszaki véna vagy jók az anyagi körülményei vagy sokat távolodik el konnektortól és nyilvánvalóan akad még pár árnyalat, de érthető azt hiszem az álláspont ennyiből is.
A miniPC meg semennyiben nem egyenlő egy laptoppal.
Malachi
Kiderül, most már nem nyugszom amíg nem találok megoldást.
én értem, hogy mondjuk egy rossz driver frissítés nem feltétlenül a Dell sara, de nincs kegyelem - hiába gyors meg teszi amit kell amikor jó, de hát fél éves sincs és több bajom volt vele eddig, mint minden mással összesen, mióta van saját desktopom/laptopom. És nem túlzás a 25 év.
moma
ááá értem. köszi
láttam a laptopon ilyen sim helyet azt hittem ezt alapból tudja és ez a wwan valami más trükk, de akkor világos, hogy venni kell bele egy kártyát és akkor működne csak az a foglalat. van egy kis mobil mifi-m eddig emiatt nem is jutott eszembe megnézni mi van ezzel a sim foglalattal.
latitude 5520-hoz mi az ajánlott típus amúgy?
ginola
Általában 60 % körüli és általános célra használom, néha videót vágok, vagy képet szerkesztek.
Most ilyen van gyárilag a laptopban:
Micron 16KTF51264HZ-1G6M1 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
Ez jó lehet a gépembe?
[link] , egyáltalán milyen márkájú RAM ajánlott, mire kell figyelni? -
moma
igen. nem értem miért triggerelődik ez az auto bios recovery.
most még olvasgatva van ahol azt írják, hogy CMOS batteryt kéne kivenni egy időre de ahhoz szét kell szedni a laptopot nem tom van e értelme.
valószínűleg nem úszom meg most a szervizt. pedig baromira macerás lesz. Azt nem tudjátok a ssdt kivehetem belőle, amin az adataim vannak, vagy azt így oda kell adni nekik ilyenkor és bízni benne hogy nem lesz gond vele? Meg amúgy azt sem tudom most így hogy azok titkosítva vannak e legalább vagy nem.
de amúgy lehet nem baj, mert hátha megoldják a sleep fagyásokat is legalább. meg nem tudom ez a billentyűzet szitázás ez garis e. (ha jól rémlik két év gari van, remélem nem egy év mert akkor bajban vagyok)
(bocsi a összevissza mondatokért, de többnyire telóról írom és úgy tűnik itt nem veszem észre elírásokat.)
Paszpiros
#71605naja: A VGA chip is alaplapon van, így ez alaplap hiba. Hogy jelenleg ki javít BGA szinten, azt sajnos nem tudom, a volt munkahelyem pl. már nem fogad külsősöket sajnos.
Hátha ír valaki ide okosat, vagy ha más nem, akkor google BGA csere és valami nagyobb céget keress, akik vállalnak garit rá, 3-6 hónapot! -
luci@85
hőfokok jók !
van coolpadom is alatta 20 cm es ventilátorral (hama).
Vele olykor kikapcsolnak a laptop ventik windows alatt ,terhelés mellett is kb 50 % -on mennek .
Sok játék mellett néha belepörget de se a proci sem a gpu nem megy nagyon 60 fok felé .cpu alapon 50 fok gpu 1750 en alappon szintén 50 körül mozog . Filmnél 2 d be átvált az intel UHD grafikára .
Bioszba be van állítva a dinamikus boost a cpu ra ,ami windows alatt szépen steppingel is le fel ,olykor közel 4,5 ghz -re is . -
AstraCDX
Bocs, lehet, sőt biztos nem vágom úgy a témát, mint te, mert nem ástam bele magam .
És meg is van, hogy mi tévesztett meg .Árusítanak 8GB RAM-ot Dual, és Single Channel kiszerelésben is .
Ezekből a Single Channel egy modul, a Dual Channel pedig két modul, tehát 2 x 4GB .
Lassan de biztosan azért tisztul a fejemben a kép !Üdv.
Astra
movax
Hogyne, persze, értem én, miről van szó, csak ezzel a merev hozzállással van bajom.
Meg az S3 state sleep biosos tiltásával, amit microsoftos nyomásra (az úgynevezett modern standby nevű kreténség miatt) vezettek be, és szétcseszték vele mind a windowsos, mind az ubuntus energiagazdálkodást (éppen mert bios-szintű a cucc). És amit a supportjuk b@szott elmagyarázni. És ami miatt ubuntu alatt sem működött az energiagazdálkodás, amit jeleztem is, de ők a windowsos "bűnömre" hivatkozva gyorsan elhajtottak.
Rigormortiis
Diák66
A magyar dell honlapján van pár elírás, de tény a 1650-es VGA-val elég butácska, bár a komolyabb Nvidia GPU esetében is felröppent egy negatív hír. [link] Pedig egész ígéretesnek tűnt, de várjuk meg amíg itt lesz. Mindenesetre magas áron (dell általában drágább, mint a hasonló tudású versenytársai) nem túl szép, ha butább a VGA, mint más gyártónál.
Kbali
Most nézem a Dell oldalán:
Ports & Slots
For computer shipped with NVIDIA® GeForce® GTX 1650
1, 2. Hi-Speed USB 2.0 (1x PowerShare) | 4. SuperSpeed USB 3.2 | 5. HDMI | 6. Power in | 7. RJ45 | 8. Headphones/mic
Note: Computer with this graphic card do not have USB 3.2 Gen 1 Type-C port
For computer shipped with NVIDIA® GeForce RTX™ 3050/3050 Ti
1, 2. Hi-Speed USB 2.0 (1x PowerShare) | 3. USB 3.2 Gen 1 Type-C port with DisplayPort with alt mode | 4. SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 | 5. HDMI | 6. Power in | 7. RJ45 | 8. Headphones/mic -
Fec9
A programban nem találtam LTE-re utaló szöveget.
Utólag lehet ilyet valahogy beleépíteni? Amikor 3 éve vettem, ez pont szempont volt, hogy SIM kártya behelyezésével tudjak netezni bárhol, csak eddig nem kellett.
Átverve érzem magam, de ezt elengedem.
Szóval milyen megoldások léteznek, ha már így alakult?
Hordozható lte router gondolom, és utólagos bütykölés?
Köszönöm előre is. -
halapidori
Lehet, hogy teljes csere lesz, így jártam
Olvastam teszteket, ahol kifejezetten dicsérték a 7410 kijelzőit, kivéve azt, amelyik nem fhd. Igaz, inkább általánosságban írták, nem kifejezetten ezt a típust nézték. Én azt elhittem, nem kerestem rá külön. A gyári leírás alapján azonos a betekintési szög a többi fhd kijelzővel. Hát, ezt is elhittem
tylerddd
Állítható, de ha én csatlakozáskor kiválasztom a MaxxAudioPro felugrójánál a headset opciót, akkor utána minden alkalmazás úgy használja, nem igényel külön beállítást.
Illetve azt sem értem, hogy mi ez az erőforrásos hibaüzenet? Nem tudja meghajtani ezt a kis szmötyit? Vagy nem erre gondol?!
Gergőke88
Ez megvolt, amit nem tudok, hogy él-e erre a helyszíni javítás.
Error Code List
- Battery Life Test - WBT02-T40 -
Humbucker
Valakinek van tapasztalata ilyen Dell Precision 5530assal? Megéri úgy ár/érték arányban vagy inkább kerülendő? Autocadhez lenne meg hordoznám sokat.
tasiadam
Nincs is mas. HDD, USB, Net (nemtom h mi a neve, talan lan port) és DVD. Ha lenne több hdd opció, akkor látnám. Csak furcsa h a korábbi ubuntu matek nem igazán akartak betölteni. Ez pedig az elején nem driverezte fel magát, csak 3-4 újraindulás után. Nem volt hang, majd net, aztán vga is bohóckodott.
Ha jól dereng a Win beépített driverével nem volt ilyen gond, csak azzal 1FPS-el megy minden... Igaz hozáteszem elég rövid ideig volt úgy használva a gép, talán 6-8 ki-be kapcsolás erejéig... Mindegy, most akkor leszedem a drivert, megnézem a Win beépítettel hogy 8-10 ki bekapcsolás után mi a helyzet, utána meg akkor megpróbálom vissza nyalni ami fent volt, hátha.. visszajelzek
- P1 Gen3 15.6" 4K UHD OLED érintő i7-10875H T1000 MaxQ 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam új akku gar
- Sword 16 HX 16" FHD+ IPS i7-13700HX RTX 4070 32GB 500GB NVMe magyar vbill gar
- ZBook Power 15 G10 15.6" FHD IPS i7-13800H RTX A500 32GB 512gb NVMe ujjolv gar
- Újszerű HP Pavilion 14-ec0004nh - 14"FHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Inspiron 5406 2-in-1 14" FHD IPS érintő i5-1135G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv aktív toll gar
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
