- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Bloomberg: Az iOS 27 a stabilitásra és az AI-ra fókuszál majd
istnag
madrac
#43383
A lenti hsz-ekben vannak képek,nem olyan rossz az.
Amúgy én úgy vagyok vele,hogy inkább legyen 2-5 perc mire megtalál(nyilván a-gps nélkül),de azt el ne veszítse soha (kiv. alagút).(#43384) GIJoe :
neked is igazad lehet,ha jól emlékszem valamelyik Jiayu-t(nem 100%) lehetett bütykölni,kis drótal,vagy valamivel és sokkal jobb lett a gps.
FlickAir
madrac
#39593
1. Senkit nem akarok meggyőzni semmiről, mindenki el tudja dönteni, mire mennyit ad ki. (Igaz néha jókat röhögök itt..
2.Szintén A800-at nyúzok, (néhány mod-om fent van a needrom.com-on) a 3 betűs navit használom napi rendszerességgel, motoron, tehát elég sokat van zsebben a teló.. Nekem 3-5 percen belül mindig, mindenhol talált holdat, és eddig egyetlen egyszer tévesztett nagyot (igaz ugyan, hogy akkor majdnem 1 órát bolyongtam, mire megtaláltam a címet).
3. Azt ugye mindenki belátja hogy az MTK-s SoC-ok GPS része (chip, antenna) messze elmarad a profi cuccokétól? Egyik jobb, másik kevésbé, de azért soha nem lesz "Suzuki-ból Ferrari". És ez sajnos minden "hybrid" dologgal így van. Erre írtam, hogy ha valakinek igénye van cm-es pontosságú navira (mert van ilyen, ezt nem vitatom), az mindenképpen vegyen egy profi cuccot külön erre a célra. És igen, ugyanez a véleményem a fotó részéről is, amibe most nem igazán szeretnék elmélyedni...
madrac
#38648
De próváltam ezt a juelian félét, de nem segít...
Igen, megmaradt az imei, csak kérdés, hogy ha másnak a CWM mentését flashelem fel, akkor is megmarad e.
Bár a dobozon rajta van végszükség esetére.Van SP Flash tool de nincs mit flashelni vele, mert ezek CWM ből telepíthető romok...
madrac
#38643
Igen ezt megtaláltam én is.
Feltettem CWM ből legalább 5 féle romot, de nem segített egyik sem.
BM1, BM2 kilőve.
Gyári 20130719... Android 4.2 Kilőve
v987_0320_juelian kilőve
Pedig szoftveres bug, illetve valszeg firmware/kernel, mert megoldották sokan, csak nekem nem jött össze valahogy eddig még.
Tudnád linkelni, hogy szerinted melyikre gondol?Mert van egy másik bejegyzés az oldalon: ITT ahol írja ezt a 3.20 verziós dolgot, ami a v987_0320_juelian rom az alatta levő linkek alapján.
Köszi
Vagy ha kérek valakitől egy CWM mentést akinél minden oké?
Az gondolom veszélybe sodorja az IMEImet, bár meg lehet próbálni végső megoldásként, nem? -
gipsztigris
madrac
#38092
Szerintem a legnagyobb baj az, hogy a kínai telóknak (na jó, minden teló kínai
) inkább úgy mondanám, hogy a mi köreinkben fellelhető kínai telefonoknak iszonyatosan nagy a minőségi szórása.Találkoztam már nagyon szuper gps vevővel rendelkező ZTE V970-nel és olyannal is amelyik gyakorlatilag nem tudott produkálni fix jelet még húsz perc után sem. Ugyanez megfigyelhető más "híres" kínai márkáknál is, pl ThL W8. És ugyebár ebből adódnak a viták is, hiszen akinek sz@r az nem fogja elismerni, ha a másik ember azt állítja, hogy az ő készülékével semmi baj sincsen.....pedig lehet, hogy mindkettőnek igaza van!
sasa311
madrac
#37094
Ember, te most szórakozol velünk, nem tudsz olvasni, nem érteni angol vagy csak simán ittál?!
(#37082) + (#37089)
Ennél többet Ming-Kai Tsai sem tehetne érted.
Egy mobilkommunikációs SOC-ra pedig felintegrálni egy olyan alkatrészt, ami adott esetben a belőle gyártott készülékek jelentős részére nem kell minden, csak nem költséghatékony. Pláne, hogy az igények sem egyformák a GPS chipset terén.
Olyan szintű butaság, amit mondtál, mintha az intel kitalálná, hogy a Core I7 mostantól csak és kizárólag GTX700-as sorozatú Nvidia kártyával működhetne és punk tum.Azért nincs 6620 bennük, mert a 6628 olcsóbb és érzékelhetetlenül gyengébb csak, mint a 6620.
fotosjani
madrac
#37107
A MT 6589-es esetén külön van a kommunikációs chip.
Gondolom azért tértek át MT6628-ra mert költséghatékonyabb, magyarul olcsóbb a chip.
Viszont a MT6572-es új kétmagos SOC az első integrált SOC. Bővebben Mediatek.com
Mivel az első ilyen integrált megoldás a MT6572-es ebből következik hogy a korábbiak nem integráltak. -
kcsa
madrac
#37107
Hát ez a termék micsoda?
http://www.mediatek.com/_en/01_products/04_pro.php?sn=1064
A fényképet meg nézd meg rendesen. Jéé ott fénylik egy 6628QT felirat.
Egyébként valószínűleg azért van mindegyik 6589-ben 6628, mert ez van a Mediateknek most. Pont.
De igen, minden bizonnyal igazad van.
kcsa
madrac
#37080
Bizonyíték kell
"MT6589 is a highly integrated baseband platform incorporating both modem and application processing subsystems to enable 3G smart phone applications. The chip integrates a Quad-core ARM® Cortex-A7 MPCoreTM operating up to 1.2GHz, an ARM® Cortex-R4 MCU and a powerful multi-standard video accelerator. The MT6589 interfaces to NAND flash memory, 32-bit LPDDR2 for optimal performance and also supports booting from SLC NAND or eMMC to minimize the overall BOM cost. In addition, an extensive set of interfaces and connectivity peripherals are included to interface to cameras, touch-screen displays, MMC/SD cards and external Bluetooth, WiLAN and GPS modules."
és
"Connectivity
USB2.0 high-speed OTG supporting 15
4 UART for GPS, BT, FM-RDS, modem and debugging interfaces "
Csak a technical briefet kell olvasni.
De hogy végleg földbe döngöljelek itt egy kép róla
sasa311
madrac
#37073
Nincs beleintegrálva a SOC-ba a GPS chip
Többek között ha bele lenne akkor lehetetlen lett volna, hogy a G3 (és amúgy sok más típus) eseténben ugyan azon típusnál 2 különböző kommunikációs chippel legyen szerelve a készülék. (ez volt ugye a G3 és a G3N esete, ami hivatalosan mindkettő "G3" volt).
fuze
madrac
#36096
Igen. Pontosan ezt tettem. Azon a napon amikor feladtam írtam is egy emailt. Azzal mi lett, azt nem tudom, mert csak úgy tudtam nekik írni, hogy contact us és akkor ott beírom az email címem nevem meg a szöveget, majd küldés. Ennyi, és nyoma nincs. Annyira utálom az ilyet amikor nincs kint rendes mail cím. Legalább lássam mit írtam.
Tracking numberem van, egyelőre azt írja, hogy célországba elküldve. Rendelés száma és a hiba 3 szóban le van írva a dobozon. Belülre pedig nyomtattam egy levelet, van rajta fotó is, meg hosszabb magyarázó szöveg, a végén az email címemmel. Ha ez nem elég akkor már nem tudom mi
BullZeye
madrac
#35208
Jaja, néztem orosz fórumon, de sajnos túl pici. Galaxy S4-et ma megnéztük Media Marktban, össze vissza tapogattuk, de az 5" sztem túl pici. Bnőm kezében bőven kényelmes volt állítása szerint ez a méret, úgyhogy 5,7 felé mentem már régebb óta emiatt, az pedig csak annyira kínai van gyroscoppal, hogy kapni is alig lehet megbízható boltokban.
Úgyhogy most már tényleg nem vágom mekkora keze lehet azoknak akiknek a 4,5" már nagy :\ nem bántásképp, de na... -
fotosjani
madrac
#35133
Mobilarénán rákerestem a te általad felsorolt mobilok tesztképeire, hát a képek magukért beszélnek.
A ZTE V987-es képek nincsenek a Mobilarénán ezért nem raktam be linkeket, de személyes véleményem szerint annak van a legjobb fotós képessége az általad felsorolt mobilok közül.
Szerintem semmivel sem jobbak mint a vita indító UMI X1S-es képei, sőt vannak köztük elégé gyengék.
Ennek ellenére nem használok olyan jelzőket mint smkb kollégánk, pedig itt is lehetne használni nyugodtan.
Továbbra is az a véleményem hogy UMI X1S képei vállalhatóak és nem készít "pocsék képeket" szerintem.
Ne érts félre nem kötözködni akarok csak tényleg érdekel hogy kinek milyen a bevált típus.
Én sem elégszem meg ezzel a minőséggel, még nem gyártották le azt a mobilt amiért otthon hagynám a fényképezőgépem
Sonyericsson K750i: 1, 2, 3,
Samsung galaxy S Advance: 1, 2, 3,
Samsung galaxy SII: (ez már 75eFt-os kategória) 1, 2, 3,
Sony xperia S (szintén 75eFt-os kategória): 1, 2, 3,
Sony Ericsson Live: 1, 2, 3,
N95: 1, 2, 3, -
fotosjani
madrac
#35114
Én továbbra is azt vallom hogy ezek a kínai csodák árkategóriájúkban 40-50eFt teljesen vállalhatóak, sőt neves gyártó magasabb áron megvásárolható mobiljaival is partiban vannak.
Nagyon kíváncsi vagyok hogy nálad mi az "alap színvonal", kérlek mondj nekem egy konkrét típust. -
GIJoe
madrac
#35105
Megint én vagyok a hülye hogy gyerekekkel veszekedem a 7végén felnőtt léttemre, de megtisztellek azzal hogy leírom
Én nem hiszek, én gyakorlatban vittem véghez amit leírtam, mind a gariztatást, mind a készülék cserét.
Mivel a minidealnél paypalal lehet fizetni, ezért ha nem válaszolnának akkor paypal védelmet veszem igénybe ami 45 nap. Szerintem joggal mondhatom hogy a Paypal a legbiztonságosabb vásárlás a neten. A fogadó számlaszáma be van regisztrálva, azaz (tudom mert kaptam sok pénzt én is paypalon) ha gebasz van úgy letiltanak mint a szél! Az aliexpress egy Vatera szerű Kínai izé, amiről kivonult a paypal mert minősítéseket lehet vásárolni, és igen sok gond volt vele. Ettől függetlenül és is vásároltam és fogok is csak kisértésű cuccokat. Nyomos indok nélküli tényszerű szókapcsolatot nem látom hogy bárhol is említettem volna. Nem rossz hely az ali, de van sok jobb olcsóbb alternatíva.
Peace!
crgriseus7: Olvasd el mit írnak, (google fordító ha nem megy az angol) minden esetre ha feltetted a csomagod, írd meg nekik a mail tracking numbert, nehogy az legyen hogy én azt mondtam...
fotosjani
madrac
#34994
Tényleg mosolygok rajtatok
Az a baj hogy fordítva ültök a lovon.
Ti azt várjátok (képletesen) hogy a KisPolski szalonban Mercedes motorral és Xenon fénnyel legyen felszerelve a 40-50eFt telefonotok, holott a BSI szenzoros 150eFt-os Galaxy S 4 sem készít sokkal szebb képeket.
S4 mintaképek (nem mókolt, mobilarenás tesztképek):
Zöld paca, barna paca, esti paca, -
GIJoe
madrac
#35092
eh, ez baromság már elnézést.(úgy írod mintha csak az Alin lehetne ezt "csábító") pl a minidealre is vissza lehet küldeni, és gar is van teszteltem azért írom...
Valaki kinyomlálhatná már a topicot...Gerasz: Én Ftban utalok a paypalra és ő váltja át, miért minősülne ez bankkártyásnak?
Valami front van most?
tutis
madrac
#28618
Okés, én belemegyek ebbe a játékba. Kérek 17 db problémás nevet hsz-el, akik miatt nem ajánlható a tmallbox. Én tudok neked mutatni 17 db teljesen elégedett nevet, akik örömmel vásároltak a tmallboxtól.. Amennyiben nem tudsz ilyet felmutatni, kicsit hiteltelennek érzem a megnyilvánulásod..
tutis
madrac
#28571
Szerintem Te most nagyon tévúton jársz, nézd meg kérlek az első hsz-ben lévő táblázatot, szűrd le a tmallboxra, 17db 5-ös értékelés, 6db 4-es, és 1db 3-as..Te ezt hogy értékelnéd? Rengetegen rendelnek a tmallboxtól, és még sikeresen gariztattak is, a személyes egyedi problémád sajnos nem mérvadó jelen esetben..
gipsztigris
madrac
#27098
Ha nekem egy napot ki fog bírni, akkor már örülni fogok!
Mert a két napot is inkább csak készenlétben bírják ki ezek a telók!
Nálam napi 30-50 perc beszélgetés, plusz email, notesz, és egy icipici facebook, valamint a céges alkalmazások, esténként fél-egy óra internet, játék-zene nulla. Ha valaki tud mutatni nekem olyan okostelefont ami ezekkel a paraméterekkel képes két napig kibírni töltés nélkül, akkor azt a telót azonnal meg fogom venni.
gyuszito
madrac
#26088
Látom elég régóta megy már a harc a THL fényképezőjéről...
Nos, "személyes" tapasztalat szerint, (ismerősnek ilyen van) egy másik fényképező program kijavítja a hibát.. a gyári valóban nagyon fals... (Megj.: Star B94M is csinál nagyon gagyi képet, aztán rájöttem, hogy ha a beállításokban leveszek mindent medium-ra, kivéve persze a minőséget, akkor helyre áll...) próbát megér, remélem tudtam segíteni THL tulajoknak! -
peter76bp
madrac
#26088
ThL W8 fotók, videók vizsgálata itt lehetséges. A végére tettem fel új képeket és videókat. Majd holnap is csinálok még újakat talán.
A szaggatás meg fps probléma az max a youtube és a gyenge sávszél folyománya. Érdemes megvárni 1080p-re állítás után, hogy betöltse a teljes videót és csak úgy elindítani, mert minden videó folyamatos és szaggatásmentes. Max a kezem remeg (minek iszik aki nem bírja
)Ja és mielőtt felvetődne, minden kép és videó módosítatlan, ahogy letöltöttem a telóról úgy vannak feltéve.
sasa311
madrac
#19623
Ne hidd, hogy olyan rosszak ezek a képernyők. A YG3 kijelzője például kifejezetten versenyképes bármilyen másik márkás telefonnal a piacon. A G2S pedig elvileg ugyan ezt a panelt használja.
Nem tudom mennyire vagy otthon a gyártás világában, de egy pillanatig ne hidd, hogy pl.: a Sony gyártása úgy működik, mint a filmekben, hogy szuper titkos műhelyekben az utolsó csavart is ők tervezik és gyártják. Nagy frászt. Minden gyártó a piacról dolgozik. Ezekben a "kínai" csodákban pl. kb. csak a memóriamodulok, a GPS/wifi/BT és egyéb kisebb chipek és a műanyag ház a kínai gyártmány. Az "alap" chipset + processzor kombók és a kijelzők max. a nagyon olcsó belpiacos készülékekben kínai gyártmányok.
Örök érvényű igazság:
A kínai NEM TUD és nem is akar high-tech alkatrészt gyártani. Inkább megveszi, majd legyártja olcsón azt, amit tud (pl. egy Sony full alu ház megmunkálása és anyagára kb. 1000 ft költség, míg egy fröccsöntött műanyag ház kb. 150 ft. A Sonyban lévő vaku led 5$, míg a kínaiban lévő "vaku" led 0,2$ - cserébe nincs fényereje.) azt megcsinálja és kész, ennyivel olcsóbb a telefon, illetve nem fizetsz a brandért.
- Apple asztali gépek
- Villanyszerelés
- Vezetékes FEJhallgatók
- BestBuy topik
- E-book olvasók
- iPhone 11 Pro max 64GB gyári független új akku
- Samsung Galaxy S25 FE, 8/128, tengerészkék
- újszerű iPhone 16 Pro 256GB natural titanium natúr titán független Apple garancia
- újszerű iPhone 16 Pro Max 256GB natural titanium natúr titán független Apple garancia ajándék Pitaka
- újszerű iPhone Air 256GB space black asztrofekete független Apple 3 év garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i7-G4 I 12GB I 256GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3630,100% Akkumulátor
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
Cég: ATW Internet Kft.
