- Apple Watch
- Lecsap az S26 Ultra az Exynos 2600-ra
- Poco F7 – bajnokesélyes
katt777
zserbox
#41851
Pedig de. Vagy 8+8, vagy 16+4 sáv marad (enyém is ilyen). CF-re mindenképpen 8+8-at érdemes nézni, de nem csak x79, hanem X58 is jó hozzá, nyilván utóbbit venni már senki nem fog, de ha van, jó (nekem volt).
8+4-es CF nincsen, ha csak nem CFX-re gondolsz, de az akkor 8+4+4.
bajzal: A megfelelő sávszél miatt nem nagyon tapasztalni lassulást.
ZBobek
zserbox
#41825
Az idegesít már, hogy nem tudom mekkora a kártya sebesség igénye, közbe rájöttem hogy a bandwidth rossz feltételezés volt.
Az idegesít fel, hogy google nem hoz fel semmit " requirements speed pci-e" kifejezésekre, és nem hiszem el, hogy nem lehet kiszámolni, vagy akár egy táblázatban megnézni, hogy mennyi sebesség kell neki...
Dany007
zserbox
#41708
1080p-ben full grafikán egy APU is kihajt egy 270x-et. A 7850 meg bő 30-35%-kal gyengébb mint a 270x.
Előbb meg kéne tudni az illető milyen grafikán szeretne játszani és mivel, illetve hogy single vagy multi?
Mert low grafikán alacsony felbontásban azért kijöhet a cpu limit. Vagy ha épp köztudottan proci igényes játékokkal szeretné tolni... -
BogyóBP
zserbox
#41161
Ez az a krapek. Ha lenne pénzem bizisten visszamennék intelre. Nagyon kevés olyan VGA-t láttam amit egy új fajta 1155 ös i5 ös ne birna kihajtani teljesen. Megnéztem, bőven földhöz vágja az fx 4100 amat.
Csak sajnos nagyon drága. -
BogyóBP
zserbox
#41159
Nem megérzés, van egy faszi aki ilyen VGA kat szokott tesztelgetni, nemtudom melyik rovatban, most hirtelen nem rémlik de teljesen korrekten érthetően mindig elmond mindent hogy mi az ami van és mi az ami nincs, és ő mondta azt hogy folyton beigazoltnak látja azt a teoriáját hogy bizony az AMD kártyák alá erős vas is kell míg az Nvidia alá nem olyan fontos.
r00r1
zserbox
#38913
Mondjuk mire a 4k-hoz érek, addigra kb ajtókitámasztónak lesz jó a gépem, de ahogy itt írják ( http://www.tweaktown.com/reviews/4798/his_radeon_hd_7850_iceq_x_turbox_2gb_in_crossfire_video_card_review/index11.html ), a 2560x1600-as felbontás oké...
No nem is szaporítom a szót, elvileg a szomszéd már át is vette, hétvégén meg mehet a menet
BullZeye
zserbox
#38136
Azért kérdeztem, mert DVIon nekem is tökéletes a kép (minden klappol), HDMIn meg mivel nincs másik kábel itthon nem tudom tesztelni mással, és nem is tudok honnan keríteni másikat, ezért kérdezek, mert ezek szerint nem kötötted rá HDMI-re a MONITOR-t.
Az viszont tény, hogy te kezded fikázni a kábelt, amit 50ezer ember megvett és nem panaszkodnak ilyenre, nem mondom, hogy kizáró ok, de akkor is.
Ami érdekes, hogy ilyen fura rácsok jelennek meg HDMIn keresztül a monitoron ami alapból homogén fehér (bal felül látható jobban). És mivel alapból nem rakta ki full screenbe, a kártyából kijövő jelet, gondolom valami CCC hiba lesz, ami kártyához tartozik, mert akkor valamit rosszul állít be magától a CCC. Ezért nem hiszem, hogy kábel hiba lenne, hisz akkor vagy nem lenne kép, vagy legalább durva hibák lennének rajta, de nem ilyen , hogy felbontás nem 1080p, monitor előbb lesz ludas, mint kábel, sztem (2494HS).
BullZeye
zserbox
#38131
HDMI-nél nem úgy van, hogy VAGY van jel, VAGY nincs (pöttyös) az, hogy nem megfelelő a felbontás, nem hiszem, hogy a kábel hibája.
10méteren még nem kell aktív kábel, szóval kétlem, hogy ez lenne a bibi, és 8k-ért nem nagyon találtam 10 méteres kábelt, ami kitolná a full HD aktív 3D-t itthon.
Használsz otthon HDMI kábelt monitorhoz?
Kroni1
zserbox
#37633
Boldogan jelentem, hogy a Displayportok is kiadják az audio jelet HD7850-en!
Tehát a korábbi kijelentés, miszerint ezen a karin tuti nem tud audiót átvinni a DP teljesen hamis, az én kártytámon van 1xDVI port ami nem visz hangot, de ezen kívül mind a HDMI, mind pedig a 2xminiDP port is vígan átviszi a hangot! A monitoromon nincs DP, így egy 2m-es mini Displayport - HDMI kábellel kötöttem rá a kártyát, ami 3e ft volt tehát a HDMI-hez képest különösebben drágának se mondható a dolog, és a sztereo 3D támogatás is megvan ugyanúgy, ahogy egy 1.4 HDMI kábellel..
Kroni1
zserbox
#37640
érdekes ez a leírás, a DP alatt is írja, hogy high bitrate audio:
◾Cutting-edge integrated display support ◦DisplayPort 1.2
•Max resolution: 4096x2160 @ 60 Hz per display
•Multi-Stream
•21.6 Gbps bandwidth (HBR2)
•High bit-rate audioaztán alatta meg ahogy irtad azt sugallja, hogy csak HDMI-n van hang.
Jó lenne tudni, de asszem veszek egy miniDP HDMI kábelt és kipróbálom, más esélyem ugy se nagyon van, ha meg nem lesz hang hát egye-fene.. Úgyis jobb lenne a DP-t használni mert a monitorom 3D-s de a jelenleg rákötött DVI-on most nem tudja a nativ 3D játékokat, a DP meg elvileg ebben is többet tud még a HDMI-nél is..
kovsol
zserbox
#37633
Már DVI porton is ki lehet vinni audiót lásd HD3870, és a DP port se akadály.
DP esetén támogatott audio:
Audio signal
Optional; 1–8 channels, 16 or 24-bit linear PCM; 32 to 192 KHz sampling rate; maximum bitrate 36,864 kbit/s (4.608 MB/s)Jelenleg a DP a legfejlettebb megoldás, szép lenne ha nem tudna Audiót a HDMI meg igen.
mexel
zserbox
#37550
Már írtam: Bontott volt, és én mániákusan csak bontatlan és sértetlen csomagolású termékeket szoktam venni.
A boltban viszont előre kellett fizetni, és mivel jön itt a szabad 3 nap gondoltam akkor elhozom és legalább kipróbálom milyen hangos és jó egy ilyen Sapphire mert nagyon ellentmondóak a hírek ezekről. mivel úgyis bontott volt így nem tartottam gusztustalannak hogy kipróbálom és visszaviszem. Ezt már a boltban is mondtam azonnal, és helyeseltek hogy nem akkor akarom stornóztatni mert éppen be akartak más zárni valami forgatás miatt.
Tetszeni tetszik, ilyet fogok venni valószínűleg mert nagyon halk
Hirdetés: elnézést, nem hirdetésnek szántam, mert nem eladni akarom, csak inkább a fórum olvasóknak akartam segíteni azzal hogy olcsóbban van új darab. De akkor stornózzuk innen ha lehet, kérem törölni ha muszáj. Sajnos a szerkesztési időből kifutottam.
Devid_81
zserbox
#36574
Ertem, vagyis nem, egy kicsit sem, de nem erdekes.
Miert lenne bajom az ATIval? Nem veletlenul vettem ilyet, es regebben amikor volt gepem akkor se volt veletlen, hogy ATI-m volt.
Es a kovetkezo is ATI lesz, legalabbis addig a pillanatig amig arban Ok tudjak a jobb teljesitmenyt, mert nekem csak az szamit mit kapok a penzemert, nem a gyarto/markahuseg. -
pityu6
zserbox
#36546
A proci húzva volt/van.
Van amikor net közben,van amikor játék közben.Mindíg más a hibakód,de ideírom Neked,0x00000124,0x000000D1, 0x0000003B, 0x00000101.
ezek csak amiket le is fényképeztem,de most rendben van,amíg szerintem fel nem teszem a 13.9-es drivert,
Az 5GHz csak próba erejéig ment,24/7 4.5-ön 1.26V-on.
kovsol
zserbox
#36530
Én az xfx -t választanám. Jó ára ellenére is kitűnő táp.
(#36532) zserbox mikor CF -re váltottam annó gondolkoztam az XFX tápokon én is, de végül sikerült kifognom egy jóárasított Corsair HX650 v2 -t. Félpasszív kivitele miatt idle nem is forog a ventije ami nekem tök tetszik
Csak ha elér egy bizonyos hőfokot akkor kezdi el pörgetni. -
seederking
zserbox
#36476
Elnézést,elfelejtettem off topicba rakni.
Azért írtam ide egyébként mert sok megbízható fórumozóval társalogtam pl 7850 és 70-ről egyaránt.így gondoltam megkérek egy hozzáértőt hogy segítsen.scampolo84 : Ne foglalkozz vele,sok ilyen van.Már láttam 1-2 segítő hsz írását.Tipikus magyar mentalitás.
Devid_81
zserbox
#36412
Nem rossz, sot kifejezetten szeretem, ambar a szobam kicsi...kb 2.5 meterrol nezem...es azert nem tu eles a kep, de ugye ez ertheto akkora kepatlo mellett.
Szeretnek cserelni FHD ra, de pont 3 uj HD ledes projector araert van jelenleg...ilyenkor a "jol van ez" uzemmod aktiv nalam
Csak azert kerdeztem mert latom megy itt a Battlefield 3-4 + egyeb jatekok, kinek hogy megy stb dolog, de felbontast nem igazan irnak sokan, en sem sajnos, es nehez osszehasonlitani a dolgokat.
Minden esetre bizom benne, hogy kozel egy evig elleszek ezzel a kartyaval, szandekosan vettem ilyet, mert ilyen felbontasnal "felesleges" a 79xx szeria szvsz. -
HSM
zserbox
#36121
Nincs itt semmiféle hátha. 860Mhz-re EGÉSZEN BIZTOSAN jóval kevesebb feszültség elég lesz, mint a gyári 1Ghz-hez. Ezenkívül a 70-es erősebb, jobbminőségű tápköre miatt mégkevesebb feszültség elég lesz neki, illetve a 70-esekre komolyabban válogatott, szigorúbb előírásoknak megfelelő csipek kerülnek. Ezzel a sok fogyasztáscsökkentő tényezővel egyetlen dolog áll szemben, éspedig a plussz számolóegységek fogyasztása, amik csak akkor fogyasztanak, ha dolgoznak, de akkor a sebesség is jobb lesz, vagy mégjobban vissza lehet venni az órajelet, mégkedvezőbb fogyasztást elérve.
(#36122) Foxmulder89: Így van. Ez az egy dolog fontos, hogy állítható feszültségű, jóminőségű 70-es legyen.
HSM
zserbox
#36107
Nem lesz pariban, mert a 7870-ben több számolóegység van, tehát azonos órajelen és feszültségen gyorsabb lesz. Arról nem beszélve, hogy általában még a gagyibb 70-esekre is erősebb hűtőt szoktak tenni, mint egy átlagos 50-esre... Árban persze, az 50-es a nyerő, de nem ez volt a kérdés...
Foxmulder89
zserbox
#36103
Nem nekem lesz és rendes ventiprofillal kétlem, hogy ne lenne tűrhető, öcsém sem olyan érzékeny erre, ráadásul fülessel játszik.
Nem lenne hangosabb, mint a mostani egy ventis sapphire 6870-ese.
Max alulfeszelve lesz, nem húzva, ezért is érdekelne, hogy lehet e rajta állitani
lowzor
zserbox
#35950
Kétlem. Én is főleg akkor hallottam, mikor épp alig volt hang a játékban, vagy épp töltött (de akkor nagyon idegesítő volt a süvítés). Ha meg hangfallal játszottam, úgy meg aztán pláne kész voltam tőle. Alapfeszen amúgy nem volt gond vele, de amint 1,2V fölé vittem, előszeretettel elkezdett zenélni, mikor visszavettem a ventit, akkor meg nagyon 70 fok fölé szaladt, azt meg nem szeretem. Mikor megjött a melegebb idő, akkor kezdett el hangoskodni, addig én is megvoltam elégedve a hangjával. Amúgy megnézném nyáron, fesz emeléssel a 65 fokos GPU-t. Max ha van klímád, akkor hiszem el, bár még úgy is meredek. CF-ben volt nálam Sapphire+MSI, tehát együtt is megtapasztaltam a 2 kártya hűtését. A Sapphire hűtője akár hiszed, akár nem jóval halkabb azonos fordulaton (RPM, nem százalék) és hűvösebben is tartja a kártyát. Az tény viszont, hogy az MSI sokkal jobb minőségű.
A TF3 hűtőt amúgy sokkal jobban megcsinálták GTX 660-ra (nagyobb ventik, hőcsövek), na ott már az Asus-t is majdnem utoléri hatékonyságban és halkságban. -
perecKING
zserbox
#35904
sajna nem fogják!
lapát repedt vagy törött!
nekem ugyan ez a helyzet...vagyis én így vettem...de még az eladás előtt elküldte a srác gariba......onnan egyből nekem küldték! nem cserélték! gondolom nem tudod bizonyítani hogy nem te tetted tönkre...
külföldi fórumok is tele vannak hasonlókkal...
- SAPPHIRE RX 9060 XT 16GB GDDR6 NITRO+ - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- ASRock RX 9060 XT 16GB GDDR6 Challenger OC - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9060 XT 16GB GDDR6 PURE OC - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- RTX 5070 Ti OC 16G/ új, bontatlan/ 3 év garancia/ beszámítás/ ingyen foxpost
- ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti O16G
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3661, 100% Akkum
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i3-6GEN I 4GB I 128SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3703, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A54 5G, Kártyafüggetlen, 1 Ev Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
