- Mindenki Z Fold7-et akar
Badb0y
Intruder2k5 #10980 üzenetére
Engem is, de most már az volt a cél, működjön illetve egy port amúgy is hiányzott, tehát elfér.
Badb0y
Intruder2k5 #10920 üzenetére
Mivel tudnád ezt megmagyarázni. 3 hónapja szívok ezzel a problémával, tegnap kipróbáltam, hogy külön kötöm a médiaplayert a nas-tól (így néz ki most: router-be van a médiaplayer, routerbe van csatlakoztatva a switch, és a switchben van a nas). És most úgy néz ki működik.
Panhard
Intruder2k5 #10954 üzenetére
Csatlakoztam rá soros kábellel, itt van amit bootoláskor írt:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2011.03.29 22:46:45 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 1.1.4 (Apr 9 2009 - 12:29:57)
AP93 (ar7240) U-boot
DRAM:
sri
#### TAP VALUE 1 = 7, 2 = 8
32 MB
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0xf cfg2 0x7014
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.32.10 (openwrt@wrt1.marcant.net) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #20 Tue Apr 6 15:01:26 CEST 2010
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Atheros AR7240 rev 2, CPU:400.000 MHz, AHB:200.000 MHz, DDR:400.000 MHz
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: rootfstype=squashfs,yaffs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200 board=TL-WR741ND
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 29332k/32768k available (2101k kernel code, 3436k reserved, 397k data, 152k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:56
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=1331200)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
MIPS: machine is TP-LINK TL-WR741ND
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
PCI: fixup device 0000:00:00.0
pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
pci 0000:00:00.0: PME# disabled
PCI: mapping irq 48 to pin1@0000:00:00.0
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
yaffs Mar 28 2010 17:53:41 Installing.
msgmni has been set to 57
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Atheros AR71xx SPI Controller driver version 0.2.4
m25p80 spi0.0: w25x32 (4096 Kbytes)
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x3fe000
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x3ff000
No RedBoot partition table detected in spi0.0
spi0.0: no WRT160NL signature found
Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
0x000000020000-0x000000160000 : "kernel"
0x000000160000-0x0000003f0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=29A000, len=156000
0x00000029a000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
ag71xx_mdio: probed
eth0: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5
eth1: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
TCP westwood registered
NET: Registered protocol family 17
Distributed Switch Architecture driver version 0.1
eth0[0]: detected a Atheros AR7240 built-in switch
dsa slave smi: probed
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 152k freed
Please be patient, while OpenWrt loads ...
gpio-buttons driver version 0.1.2
input: gpio-buttons as /devices/platform/gpio-buttons/input/input0
Button Hotplug driver version 0.3.1
eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
- preinit -
Registered led device: tl-wr741nd:green:system
Registered led device: tl-wr741nd:green:qss
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- regular preinit -
switching to jffs2
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /overlay
- init -
eth0: link down
Please press Enter to activate this console. eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
device lan1 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
device lan2 entered promiscuous mode
device lan3 entered promiscuous mode
device lan4 entered promiscuous mode
PPP generic driver version 2.4.2
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 24
nf_conntrack version 0.5.0 (460 buckets, 1840 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.Nem tudom mi itt a hiba, de talán már van remény, holnap folytatom. Üdv!
ShadeX
Intruder2k5 #10965 üzenetére
Nem most kezdtem ezt a játékot, de néha elég bosszantó meglepetéseket tudok okozni magamnak...
ShadeX
Intruder2k5 #10958 üzenetére
Végül is kiderült hogy nem a módszerrel és nem is a felhasznált programokban volt a hiba...
Egész egyszerűen fent felejtettem a tűzfalam...
Miután leengedtem már rendben lefutott a helyreállítás.
Újra van routerem!!!
Persze (most hogy már nincs tétje) újra az utolsó trunk verziót raktam fel (hiába, az ember nem hajlandó tanulni a hibáiból). Gyönyörűen felcsúszott a routerre, most épp azt boncolgatom, hogy lehet lucit pakolni rá. A 10.03-nál túlzottan hozzászoktam, most kicsit lebénultam nélküle... -
zfarkas
Intruder2k5 #10959 üzenetére
# time dd if=legálisfilm.avi of=/dev/null bs=1M
1644+1 records in
1644+1 records out
real 1m 6.42s
user 0m 0.00s
sys 0m 28.63sEz 24 MB/s.
Ami érdekes, hogy kb. töröltem a tűzfal szabályaimat (minden accept mindenféle szabály nélkül), most:
- samba 950 kB/s (+200 kB/s)
- scp 1,6-1,7 MB/s (változatlan). -
ShadeX
Intruder2k5 #10955 üzenetére
Igen. 192.168.0.5-re állítottam a gépet. Alhálózati maszk 255.255.255.0, átjáró üresen hagyva.
Ennek ellenére ez ismétlődik folyamatosan:
Retry count exceeded; starting again
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.0.5; our IP address is 192.168.0.2
Filename 'code.bin'.
Load address: 0x81000000
Loading: T T T T T T T T T T -
Panhard
Intruder2k5 #10944 üzenetére
Bekapcsoláskor annyit csinál a router (TL-WR841ND), hogy a power led folyamatosan világít, a system led 10mp-ig villog, majd folyamatosan világít, és egy lan led világit, ahova kábel van dugva. Gondolom ez így jó. Ujraindítottam vagy 10-szer, de semmi. Recovery módban mindig 192.168.1.1 a címe, vagy marad az amire esetleg átírtam. (ha esetleg véletlenül átírtam volna) Recovery módban sem lehet Telnet-tel rácsatlakozni. Amikor még működött, akkor a wan vagy a dhcp beállításoknál voltam a Luciban, próbáltam internetet összehozni, és egyszer csak nem válaszolt. Újraindítottam utána jó volt, de ezt többször is megcsinálta.
Panhard
Intruder2k5 #10928 üzenetére
A PC-n fix ip-t állítottam be, (192.168.1.2) és Putty progival a 192.168.1.1-re próbáltam csatlakozni, ha jól emlékszek próbáltam SSH és Telnetet is. A tűzfal ki volt kapcsolva. Ha recovery módban van, akkor a pingre válaszolni kell neki? Most melózok, de majd délután megpróbálom a leírás alapján, amit linkeltél. Recovery módba be tud indulni, akkor még van remény? Üdv!
zfarkas
Intruder2k5 #10925 üzenetére
Akár Linux (cifs), akár Windows a kliens, ekkora a sebesség.
Badb0y
Igen tudom, csak visszaáll. Igen én is a lan oldalira gondoltam, csak annak a normális beállítását nem tudom, mert állandüan ledob netről, illetve hozzá sem enged a routerhez, ha úgy állítom be
amargo
Intruder2k5 #10911 üzenetére
Én egy fontenna-t használok. Ami befelé is sugároz.
#10916: Ezt egy kicsit magyarázd el, mert nem értem, hogy gondolod.
Badb0y
Intruder2k5 #10873 üzenetére
Egy olyat észrevettem, hogy amikor a bridgelést állítgattam ahol MTU-t is lehet állítani, néha elkezdte lejátszani folyamatosan egész sokáig, és utána kezdett el csak akadozni.
Ez nem segít senkinek hol lehet a probléma ha ilyet csinál?
ImI87
Intruder2k5 #10899 üzenetére
Rendben, értem.
Kipróbálom ezeket az erősebb antennákat, aztán majd kiderül, hogy mit érnek.Ha végül mégis külső antennát kell vennem, akkor azt hogy kell csinálni?
Írtátok, hogy nem elég csak az egyik antennát kicserélni, mert külön antennán küld és fogad adatokat. Ez biztosan így van? Melyik(ek) helyére kellmajd becsavarnom a külső antenná(ka)t? -
yodee_
Intruder2k5 #10906 üzenetére
nem próbáltam. lenne értelme?
ImI87
Intruder2k5 #10891 üzenetére
Rendben, köszi, kipróbálom....
Szóval akkor a kültéri antenna felejtős? -
ImI87
Intruder2k5 #10885 üzenetére
#10883: perces
Tul.képp mi az a range extender? A nevét értem, de hogy műkodik ez?Köszi!
Hát ezt nem is tudtam, ezek szerint nem elég csak az egyik antennát kicserélni. Szerinted elég lehet az 5 dB-es antenna a gyári 3 helyett?
BigBlackDog
Intruder2k5 #10887 üzenetére
puttyon keresztül, vimmel szerkesztem konfig fájlokat.
yodee_
Intruder2k5 #10878 üzenetére
ezt szomorúan hallom. nehéz lesz így felpakolgatni
Badb0y
Letiltottam így sem lett semmi.
40Mbit aminek át kellene menni max 50. Ennyi a filmek bitrate-je.
ShadeX
Intruder2k5 #10860 üzenetére
Sajnos én is erre a következtetésre jutottam.
Még vacilálok hogy érvényesítsem a garanciát (ha ki is cserélik, mi a garancia, hogy nem futok bele még egyszer egy hasonló szituba), vagy szerezzek egy DKU5 kábelt, és r3pl4y howto-ja alapján forrpákát ragadjak-e...
Hosszú távon az utóbbi megoldás lenne a nyerő. Ezzel kapcsolatban nem tudja valaki, hogy milyen driverre célzott r3pl4y? Az ismertetőben csak annyi szerepel: LINK. -
wwenigma
Jómunkásember
Intruder2k5 #10855 üzenetére
Kéz alól vettem, bontatlan esd zacsiban. Nem talalom az elado kontaktjat most, de megkeresem, szerintem tudok meg hozni tole. A haz jott csak amugy hongkongbol, de nagyon korrekt ALUhaz, itthon 4e lett volna. (kint 2e)
Fooler89
Intruder2k5 #10844 üzenetére
Kérdés mekkora hátrány,hogy nincs swap?
Asus-os időkben volt swapom, de igazából a 10-20megát használt belőle és sose növekedett meg a mérete emlékeim szerint. Pedig ramból ugyanannyi volt bennük.Netalán egy ram moddal egyáltalán nem is lenne rá szükség?
Csak azért kérdezem, mert hogyha egy-két megát lehet pluszba kapni egy másolásnál én már azért nekiállnék feltenni az openwrt, csak értelmét nem látom, mert amikre szükségem van, az alapból benne van a ddwrtben többre meg csak a torrentre kellene.
Tplinknél melyiket támogatják jobban?
nimfas
Ok.... ha nekem már fel van telepítve és be van lőve a Samba, FTP, Torrent.... tehát amit használok, és még Swap-et is kezel az Open, akkor van értelme kísérletezni a DD-WRT-vel?
Leszámítva a tegnapi wincsi mizériát meg vagyok elégedve vele, Wifi-t meg pótoltam a másik routerről ;-) (CPU limit miatt akadozott Open alatt sajnos, torrent miatt) -
Fooler89
Intruder2k5 #10839 üzenetére
Igen a parancs betéve. Puttyból indítja de a webes felületről nem indítja
Nem lehet, hogy ez a mountolás előtt fut le? Mert ugye webes felületen mountolunk.
Vagy adni kell előtte futtatási jogot?
Igazából noob vagyok hozzá, de hátha valakinek megmozgatom az agytekervényét. -
nagash
Intruder2k5 #10809 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, a legújabb van rajta.
Sokat nem konfigoltam rajta, csak a legszükségesebbeket.
mik-oca
Intruder2k5 #10792 üzenetére
Én nem is merem elmondani, hogy kb. 8 éve mennyibe került egy házimozi erősítő
Csabi1984
Intruder2k5 #10802 üzenetére
Szia! Én nem a Routeren szeretnék futtatni FTP-t,hanem a gépen :-)
Csak rosszul fejeztem ki magam. -
KisApám
Intruder2k5 #10795 üzenetére
Nekem ehhez atomtudós kell
Életemben nem foglalkoztam ilyennel és mint a vakablak olyan minden ezzel kapcsolatosan.
Speeedfire
Intruder2k5 #10776 üzenetére
1-2 dolgon azért van min gondolkozni.
Pl amikor a fülesemet vettem, hát elég sokat olvastam, majd nagyon sokat meghallgattam, hogy szól. -
KisApám
Intruder2k5 #10778 üzenetére
Hagyományos módon.
Itt a laptop, rákötve ami kell és a vinyója rögzíti a dolgokat. -
KisApám
Én házimozi erősítő vásárlásával már lassan 2 hónapja szenvedek
Az "kicsit" többe kerül...
Speeedfire
Intruder2k5 #10763 üzenetére
Faja! Akkor a kábelt megcsinálom, de a házikóba egyelőre nem nyúlok bele. Majd valamelyik régi/rossz alaplapomat meg szétforrasztom jumper tüskék miatt.
KisApám: Hogy adják rá az 5 év garit, meg occsó legyen. -
Ehh... lekéstem!
Szóval annyit akartam még hozzáfűzni, hogy ugye három tüskére lesz szükséged (mivel a VCC-re nem kell), de a beforrasztás nem veszélyes, mert a panel azon a részen egyáltalán nem zsúfolt, sőt hátulról, ahonnan forrasztani kell, mondhatni tök üres.
Speeedfire
Intruder2k5 #10760 üzenetére
Elvileg a padláson van ilyen speaker csati, meglesem majd.
Na akkor az enyémben biztos nem lesz tüske, amekkora szerencsém szokott lenni.... -
DEx-
Intruder2k5 #10709 üzenetére
ok, ha tényleg ennyire gáz az ntfs + torrent a file töredékekkel, akkor megpróbálom az ext-et.
Köszi szépen a választ!!!@MINDENKI:
esetleg aki használ transmissiont le tudná írni pár mondattal, hogy mi az amit még elbír a vas optimális (pl ext-es winyó) körülmények közt?Tudom, hogy ez sebességtől, torrent mérettől, peer számtól és még mástól iss függhet...
Csak jó lenne hallani 1-2 "sikersztorit", amiből látni, hogy ki-ki a saját igényeit ki fogja tudni-e majd elégíteni, - a transmissiont illetőleg- vagy nem, ill. mi az a workload amii biztosan megy már valakinél.
DEx-
Intruder2k5 #10689 üzenetére
sajnos fogalmam sincs hogy kell fordítaniegyedül vagyok azzal, hogy a transmission-on kívül valami mást is kipróbáljunk ezen a routeren?
Apollyon
Korrektor
Intruder2k5 #10698 üzenetére
Próbáltam, bár pontosan nem tudom mire való, de nem használt. Azér köszi!
Apollyon
Korrektor
Intruder2k5 #10696 üzenetére
Apollyon
Korrektor
Intruder2k5 #10694 üzenetére
Lehet rosszul fogalmaztam, úgy értem, a router mindig visszaáll az egy éve meglévő IP-mre. Kihúzom a routert, rátolom a gépre a modemet. Megváltoztatom az IP-t. Új IP-m van, csodás. Visszakötöm a routert a gépbe, és a router visszaállítja az IP-t, ami egy éve megvan.
Apollyon
Korrektor
Intruder2k5 #10692 üzenetére
Uhh igen, bocsi, a második hsz-be már bele akartam írni de végül elfelejtettem
UPC kábelnetem van, dinamikus az IP. Próbáltam már azt is amit mutattál, cmd-vel ipconfig release/renew parancsokkal a modem ki-be húzásával, de nem ment. Vagyis, sikerül IP-t váltani, de amint bedugom a routert a router visszáll az eredetire, és mivel mindig tudom fejből az IP-met, ezért kérlek már egy éve ugyanaz az IP-m, vagyis amióta megvan a router.
Igen, a publikus IP-ről beszélek, tehát arról ami megjelenik a pl "whats my ip" féle oldalakon -
Keresztapper
Intruder2k5 #10637 üzenetére
Nálam is az általad írt sebességek voltak ext3 alatt, de ext4-el 30-35%-ot gyorsult a kütyü.
Flame-t én sem akarok persze, de csak beszélgetünk.
yodee_
Intruder2k5 #10632 üzenetére
köszönöm. sikerült. pótoltam a template fájlt és minden rendben.
hati
A samba 10-12MB/s olvasási és 8-9MB/s írási sebességet én is igazolhatom (ext4), mert nálam is annyi, ha gigabites a lan kapcsolat. 100Mb-nél a samba 8-9-ig megy csak fel. Persze torrent és egyebek nélkül (luci/webif sincs nálam).
Keresztapper
Intruder2k5 #10555 üzenetére
Megint csak nem támadásként, de az összetettségét annak, hogy a transmission korlátozás után is instabil volt, pont Te boncolgattad. Ez persze nem jelenti azt, hogy cáfolnám, amit mondasz, hiszen nem sikerült nekem sem jó eredményt produkálni e téren, bár az is igaz, hogy az utóbbi 1 hónapban stabilnak bizonyult, pedig sokszor még korlátozni is elfelejtettem (mit kapok én a UPC-től…, biztos nem dícséretet.).Végül elfogadtam, hogy ennyi kapcsolattal egy ekkora proci erre képes, de tényleg azt mondom, hogy ext4-el, ésszerű határok betartásával, nincs vele túl sok gond. Nálam legalább is a wifi nem szakadozik, az fstab sem fagy és még csak újra sem indult már rég óta.
Bajom persze van vele, de arról itt még nem olvastam.
Keresztapper
Intruder2k5 #10538 üzenetére
Úgy tapasztaltam, hogy a samba sebessége erősen függ a szabad erőforrások mennyiségétől, így ha azok, akiknek 2-3 MB/sec sebességgel megy, leállítanák a transmissiont és ext4-et használnának, akkor nekik is annyi lenne mint pl nekem, ami pedig az általad említett értékek négyszerese.
No offense, csak erről nem az OpenWrt tehet.
febi
Intruder2k5 #10614 üzenetére
yodee_
Intruder2k5 #10630 üzenetére
ez mind oké, bocs hogy nem kerestem én rá, csak azzal kezted, lehet hogy pont te, hogy azt a template fájlt törljem... tehát az nekem már nincs is meg
lehet valahogy pótolni?
köszi
sto1911
Intruder2k5 #10626 üzenetére
Na, felig user errornak tunik a particionalas tema: valszeg azert nem engedi, mert a win a bamba fejevel ugyis csak az elsot latna... Bar asszem memoriakartyat meg siman ketteosztott, azt hittem a pendrive meg flash drive ilyen szempontbol egy kutya
Legalabb mostmar jo a mount tulajdonsaga is:
/dev/discs/disc0/part1 on /mnt type ext2 (rw)
sto1911
Intruder2k5 #10624 üzenetére
Koszi, fogalmam sincs nalam miert ures lapot dob...Az normalis, ha egy partition manager progi sem akar particiot letrehozni egy pendrive-ra? A multkori van-e rajta particio vagy nincs kerdest probaltam megoldani...
yodee_
Intruder2k5 #10620 üzenetére
az a gond hogy a /etc/samba/smb.conf egy link, ami a /tmp/smb.conf -ra mutatat
most kicseréltem egy általam írt conf-ra és így jónak tűnik
sto1911
Intruder2k5 #10327 üzenetére
A linken levo leirast be tudna valaki masolni ide? Vmiert nem elerheto, hatha megvan vkinek elteve... Koszi!
yodee_
Intruder2k5 #10617 üzenetére
az a gondom, hogy abban a fájlban kell ennek a résznek szerepelnie?
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = ISO-8859-1
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd -
yodee_
Intruder2k5 #10615 üzenetére
és akkor miért is ott tárolja a konfigot? miért nem valami maradandó helyen
Bernath
Intruder2k5 #10609 üzenetére
Köszi,s most akkor egy kereszt kérdés!
Én ezt a freenas-on szeretném megoldani,abban tudsz segíteni? Gyárilag be van építve a transmission,de lövésem sincs hogyan kezdjek hozzá... -
dulifiO
Intruder2k5 #10579 üzenetére
Köszönöm, sikerült!
Most látom a hálózatok között, de amikor rámegyek, akkor ezt írja ki: \\server is not accesibleElőtte gond volt, mert jelszót kért, de átmódosítottam a security-t share-ra az itteni leírás alapján. Most pedig ez a not accesible probléma van.
dulifiO
Intruder2k5 #10577 üzenetére
Hol találom a legfrissebb sambat? Ezt milyen módszerrel kell telepíteni? Mert látom, hogy írjátok ezt a sok sok sort, de nem nagyon fogom fel, hogy ezeket hova kellene bemásolni. Még a mac filter érdekelne, láttam, hogy kamikaze kell hozzá, de ugyanúgy nem tudom, hogy melyiket és hol kell telepíteni?
dulifiO
Intruder2k5 #10574 üzenetére
Köszi, így sikerült!
USB-t hogyan konfiguráljam, szeretném, ha gépem látná.Szerk.: a mount pointba már beállítottam, de hogyan tudom a gépről elérni?
logarithm
Intruder2k5 #10569 üzenetére
Oké, elfogom küldeni
, csak majd jövőhéten. (Tudod brick-es lett most a router)
De ha jól emlékszem a csomagot nem találta. -
logarithm
Intruder2k5 #10567 üzenetére
Igen ez alapján kezdtem el, csak ideáig jutottam -> Quote:
cd /tmp
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/transmission-daemon_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipk
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/transmission-web_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipkmiután leszedte...
opkg install transmission-daemon_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipk
opkg install transmission-web_2.03-3-ddwrt_ar71xx.ipkezt a kettőt nem tudta feltenni, not found lett a vége nincsen ötletem mit hibáztam.
vargalex
Hi!
Hát, szerintem ha a Szabi leírását követi az ember, akkor nem nagyon lehet gond. A lényeg az, hogy az alap userek az aktuális verzióhoz fordított csomagokat használják (pl. szigorúan csak a BackFire 10.03-hoz valót), és csak a "power userek" cserélgessék a csomagokat. Mert azért lássuk be, hogy az 1.92-es transmission-nal sincs semmi baj, csak hát a nagy többség késztetést érez, hogy mindig a legújabb verzió legyen.
Elhiheted, hogy nekem is vannak olyan torrentek a Transmssion-ban, amit anno még a WL-500gP-vel töltöttem le rTorrent-el. Csak egy hash ellenőrzés volt a váltás óta.
Egyébként a csomagos felépítés miatt az, hogy azt mondod, hogy az egyik verzió nem kompatibilis a másikkal, az nagyjából azt jelenti, mint Tomato esetén sem kompatibilis az egyik kernel modul csomag a másikkal. Csak hát azt szinte senki nem használja.De tényleg, ha sikerül vennem olcsón egy 1043ND-t, akkor ígérem, összerakok valami stabil firmware-t, és csinálok valami egyszerűen végigvihető leírást hozzá.
Persze mondhatnám azt is, hogy megteszem akkor is, ha valaki kölcsön ad néhány hétre egy ilyen routert.
vargalex
Intruder2k5 #10549 üzenetére
Persze, lehet ilyet találni, de nálam ez az user error kategória.
vargalex
Intruder2k5 #10547 üzenetére
Én személyesen még nem találkoztam fstab-os GUI fagyással. Pedig láttam már egy pár routert. Az szerintem egyszerűen pl. trunk csomag 10.03-ra való telepítése miatt van.
Az utolsó mondatod viszont egészen biztos!
vargalex
Hi!
Ez mondjuk érdekes, akinek eddig segítettem, a helyes mount opciók beállítása után mindenkinek megvolt kb. a 10 MB/s. De ha valakinek nincs meg a sebesség, szívesen segítek, akár privátban is!
Azt egyébként nem mondanám, hogy mindenkinek ugyan úgy teljesít a samba RT-N16-on: példa1, példa2, példa3. És én ezekre, ahogy az itt található hasonló problémákra is azt mondom, hogy rossz config, tehát user error. Mert olyan nincs, hogy ugyan az a vas egyik embernél így teljesít, másiknál úgy.Igaz, hogy ott jóval kevesebb az ilyen jellegű hozzászólás, de az itteni hozzászólások mennyiségének csak 16%-a található ott. Valamint itt eddig 492 különböző felhasználó szólt hozzá, az RT-N16 topicban mindössze 97. Persze abban egyetértünk, hogy ez az arány az árnak tudható be.
A DIR-825 most a TP-Link árának 2.43-szorosa, mikor én vettem (2010 áprilisban), akkor csak 1.66-szor annyiba került (a TP-Link volt kb. 15000 Ft, a DIR-825 25000 Ft). Azóta a D-Link ára felfelé ment, ugyanakkor az Asus, illetve a Netgear WNDR3700 (ez utóbbiak akkoriban inkább 35-40000 Ft voltak) ára lefelé.Abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy a helyes config-hoz a Tomato alatt kevesebb Linux tudás kell. Vegyük csak pl. az iptables szabályokat, amire itt nincs szükséged, valamint pl. a mountolásra, amit itt ugye GUI-ból simán megy, vagy a szolgáltatások after mount script-ből történő futtatására.
logarithm
Intruder2k5 #10541 üzenetére
Esetleg garanciával próbálkozzak?
Vagy, nem lenne itt valaki olyan kedves, hogy segít nekem/megcsinálja, aki már csinálta?
wwenigma
Jómunkásember
Intruder2k5 #10501 üzenetére
Én belőttem a TV-n végre. Mukodik, bar valoszinuleg a kabel hibas amivel összekotottem... vagy előfordulhat hogy nem szereti a 1043nd a samu tv-m? Mintha nem tudnanak összekommunikalni, most pl egy switchen keresztul megy rendesen.
minidlna telepitese egy lepesbol megvolt eko firmen, lat mindent a TV es jatssza is.
bpmcwap
Ugyan nem DLNAra gondoltam de tényleg az is logikus... ezeknek i esik az áruk-már amelyik nem wifis- és ha már amúgy is ott a kábel....
"IPTV Set Top Box-on amúgy sem nézel USB-s HDD-ről filmeket!"
ez nekem új, nekem az STB-n van egy usb bemenet, meg hátul lan, igaz nem IP hanem DVB és egy 8000es gagyi kínai, a reklámból meg ömlik a megállítható visszatekerhető FELVEHETŐ.... ebből nekem egyenesen következett hogy az STB képes rá...
szerk:viszont konzolja elég sok mindenkinek van és azokon is van lan azt hiszem és az is a tv mellett szokott lenni... szerintem ha má van egy hállózat akkor abban az a jó ha az teljesség igényével épül szükségtelen komprumisszumok nélkül-persze az más ha valaki szándékosan butítja le a hálót, csak nem értem mi értelme, de nem vitatkozni akarok.
Jó8 -
bpmcwap
Intruder2k5 #10495 üzenetére
bár nekem nem ilyen tv-m van sőt semmilyen-illetve földi- de akkor se nagyon értem a logikát... ha ez a router a tv miatt van akkor pláne jó lenne ha működne a helyi háló mert akkor a tv-n szépen lehetne nézni azokat a filmeket amik rajta vannak a routerre kötött usbs winyón....
szerintem -
Tas
Intruder2k5 #10474 üzenetére
Huha! Koszi, kiprobalom
Lenry
Intruder2k5 #10486 üzenetére
köszönöm a segítséget, beállítottam mindent, ami hirtelen kell a napi működéshez, a finomhangolásokat meg majd pár nap múlva
jó kis router ez
bpmcwap
Intruder2k5 #10493 üzenetére
ezzel csak az a bibi hogy a másodikra kapcsolt eszköz nem látja az elsőre kapcsolt eszközt...
zsolt501
Intruder2k5 #10484 üzenetére
Azt hiszem én is megszabadulok ettől a routertől mert nincs türelmem ehhez a vacakolásához, nekem a stabilitás sokkal fontosabb mint az ár és itt bizony a stabilitás a béka segge alatt van...
bpmcwap
Inkább a lanba, akkor a helyi háló is meg van oldva, csak KAPCSOLJA KI A DHCP-t!!!
bpmcwap
Intruder2k5 #10460 üzenetére
Nálam semmi különbség az ntfs és az ext között, szerintem nem indokolt az erőltetése...
Lenry
Intruder2k5 #10481 üzenetére
bónusz kérdés: szeretném konfigolgatni meg játszadozni vele, de úgy, hogy a család többi részét ne zavarjam a netezésben. meg lehet úgy oldani, hogy ez az új router a régiből kapja a netet?
zsolt501
Intruder2k5 #10477 üzenetére
Ne is mond, én több mint 5 évig használtam a Tomatot Linksys WRT54GL-en és szerintem ennél stabilabb és jobb program még nem létezet ez a DD-WRT és a többi messze nincs ilyen stabil.
Csak hát sajnos le kellett cserélnem a routert mert nem bírta a belső hálót és már az internet sebességét sem, de ez a TP-Link nekem kicsit csalódás mert azért ez nem a régi Linksys minőség, de ez lehet a szoftver hibája is mert idáig napi egyszer 30-40 percre eltűnik a net és ha nem áramtalanítom a routert akkor vissza sem jön, míg a régi routerrel nem volt ilyen gond ott 1 éves üzem is volt újraindítás nélkül. -
Lenry
Intruder2k5 #10480 üzenetére
örök hálám
(#10481) csekkolom
zsolt501
Intruder2k5 #10472 üzenetére
Szomorú hír
Tas
Intruder2k5 #10468 üzenetére
Kosz az infokat
Errol a wgetrol tudnal meg meselni? (eleg egy link is) puttyal belepek a routerrel tavolrol(dyndns) es ott adom ki a wget parancsot es ebben az esetben ugy mukodik a program, mint egy ftp kliens? Vagy rosszul gondolom? :S -
zsolt501
Intruder2k5 #10469 üzenetére
Tényleg erre a routerre nem létezik Tomato, mert azt imádtam Linksys WRT 54GL alatt.
Soma01
Intruder2k5 #10464 üzenetére
Amúgy melyiket érdemes választani? A legújabbat (2011 02-17-11-r16214)?
.../2011/02-17-11-r16214/tplink_tl-wr1043nd/factory-to-ddwrt.bin ? -
Soma01
Intruder2k5 #10462 üzenetére
Már csak annyi, hogy most a gyári Fw van.
Ennyit kell tennem? [link] és kész a DD-WRT?
Amúgy melyiket érdemes választani? A legújabbat? -
Soma01
Nem nekem kell a dolog, nekem csak meg kell oldani a felmerült igényeket. A régi Asus 500g ezt tudta és ennek is így kellene működnie, de gyári FW-ban mountolni kell kézzel és ez nem jó nekik.
Azért NTFS, mert azt a mobil vinyót néha PC-hez (win) is hozzádugják és mindennek zökkenő mentesen kell mennie. Szőke nő is tudja kezelni, olyannak kell lennie.
Még annyi, hogy gondolom minden visszaáll magától automatikusan (ahogy volt) ha egy már működő 1043+vinyó rendszer egy esetleges áramszünet után újra indul? -
NeverGone
Intruder2k5 #10398 üzenetére
Elvileg a scanner-szerverhez van segédprogram:
http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/instruction_scn4.htmlMondjuk az lehetséges, hogy keresztülhúzza a számításaimat, hogy ez csak bináris formában terjesztett dolog.
bpmcwap
Intruder2k5 #10412 üzenetére
abból linux kompatibilist kell szerintem keresni akkor. Viszont annak nem sok értelme van mert olyan kicsi a bels memoria, hogy arra a driver ugyan ráfér, de szoftver már nem nagyon... tudom hogy lehet külső memo és arra rá a progi de alapjába véve a vebkam progik nem annyira automatikusak mint egy ip cam belső progija... szvsz.pláne ugye nem is elég stabil, a DDnél még a torival is gond van ha van egy kis viliingadozás, vagy kimaradás... vagy erre van már megoldás? Találtatok valamit hogy ne kelljen puttyolva ujrainditani a transt?
Csabi1984
Szóval Webkamerát is rá lehet dugni?
Figyelő rendszernek lenne jó! Nem komoly használatra csak hobbi
kangoo70
Intruder2k5 #10390 üzenetére
Épp az lenne a lényeg, hogy az asztalit ne kelljen birizgálni... és a routert pedig újraindítani.
Egyébként érdekes módon az Web Admin felületről a Command promptról ez a script szintaktikai hibát jelez. Az if..then else-t nem tudja értelmezni...
Konzolból indítva teszteltem, de automatikusan csak startup-kor indítja.Na, mindegy, legalább 1 lépéssel beljebb vagyok már!
kangoo70
Intruder2k5 #10389 üzenetére
Ő is én vagyok...
(Mégis csak magamnak adok tanácsokat!) -
amargo
Intruder2k5 #10387 üzenetére
TeeJay
Intruder2k5 #10368 üzenetére
na majd még meggondolom mi legyen, bár aki egyszer frissített rá gondolom nem fog visszatérni a "fapados" gyári FW-re.
megnéztem a demo oldalt a DD-WRT-nél hát elég sok beállítási lehetőség van
annak én a 10%-át sem fogom használni
csak a WIFI rész a lényeg hogy szépen menjen meg esetleg UPnP / port forwarding -
snemeth
Intruder2k5 #10366 üzenetére
Vagy egyszer véletlenül valaki a nagykertől idetéved és látja, hogy szinte minden hétre jut legalább egy 1043-as és hogy mitől is mennek tönkre.
wwenigma
Jómunkásember
Bizonyitani is kell am a moddolast. 64M-et konnyu, szoftvert... ahhoz bontania kene a boltnak amivel elvesztené a garit a nagyker fele ha téved.
dulifiO
Intruder2k5 #10360 üzenetére
Hát sajnos hiába nyomogatom a qss gombot nem kezd el gyorsan villogni illetve emiatt nem tudok telneten keresztül se csatlakozni. Valószínűleg lesz a helyére egy ugyanilyen. A kérdés a következő. Érdemes feltenni az általad előbb linkelt r3pl4y féle verziót? A hdd-t számítógépnek és dlna-s tv-nek szeretném megosztani. Fogja látni a tv is?
Amúgy szerintem ennek a routernek akkor lett vége, amikor open wrt-ről akartam dd-wrt-re átrakni és a webfalshes verzióval próbálkoztam.
kangoo70
Intruder2k5 #10359 üzenetére
Kösz, bocs, hogy neked címzem ötleteimet...
Értem, hogy Te nem ismered a DDWRT-t, de egyelőre csak Te válaszoltál.
Hátha valamelyik linux guru beszáll, bár lehet, hogy ez túl diétás falat nekik.Meglátjuk...
dulifiO
Intruder2k5 #10355 üzenetére
Köszönöm a választ!
Ezt a sort hogyan csináljam win7 alatt: Állítsunk be a gépen statikus ip-t IP: 192.168.1.2, Maszk: 255.255.255.0?
A két parancs ami megvan adva, azokkal mit tudok kezdeni? Ha sikerül így rácsatlakoznom, akkor mit jelent az újrakonfigurálás? Sajnos nekem ezek a leírások nem elég konkrétak.
kangoo70
Intruder2k5 #10346 üzenetére
Köszi, megnézem...
De először szeretném letesztelni, hogy egyáltalán működik-e az az alapszabály, hogy bizonyos könyvtárakba lementett xy.sesbutton elnevezésű scriptek a gomb benyomásakor végrehajtódnak...
Erre írtam egy primitív kis progit (amennyi tőlem telt):
#!/bin/sh
/sbin/gpio enable 0Ez csak annyit csinálna, hogy a QSS LED-et kikapcsolja, ha benyomjuk a gombot.
De nem csinál semmit! Ebből az derült ki számomra (ha jó a script), hogy a sesbutton kiterjesztés nem működik.
Milyen scripteket hajt folyamatosan végre a rendszer? Valami kritériuma?
Még egy kérdés: mit csinál az "nvram get"? Gyanúm szerint kiolvas valamit a memóriából?
Honnan tudhatnám meg, hogy mit olvastassak ki?Egyébként Telnet-ben, ha beírom: cat /proc/gpio/12_in akkor ha be van nyomva a gomb, akkor 0 értékkel tér vissza, ha nincs benyomva, akkor 1 értékkel;
És ugyanez van a:cat /proc/gpio/0_in esetén. Ha a QSS led ég, akkor 0, ha nem ég, akkor 1.
Ezt nem tudjuk használni valamire? -
GemGeza
Intruder2k5 #10098 üzenetére
Egyébként ezeket meg azért írtam le hogy fontosak, mert olvastam jósok hozzászólást itt is meg más oldalakon is és volt olyan nem egy, hogy ez nem ment az nem ment; ez nem volt jó az nem volt jó feltettem, de nem azt csinálta amit kell stb. és mivel nem vagyok linuxhoz értő, gondoltam megkönnyítem a a saját dolgomat azzal, hogy egy jól működő csomagot kérek, amit aztán megint nem kell a továbbiakban cseszegetni, hogy működjön, pl úgy mint a tomato firmware esetében, ott is kb 2 évvel korábbi csomagot használtam mert nem volt gondom vele. De ha zavar a hozzászólásom azon rész hagyd figyelmen kívül
Szóval van egy olyan csomag amit feltéve az összes alap szolgáltatás működik + finomítások, valamint stabil? -
GemGeza
Hali,
Hát ja csak van az a mondás, hogy a trabival is el lehet jutni A pontból B pontba meg Mercivel is
és mivel már 3 éve használok linuxos firmware-t a gyári helyett már nagyon megszoktam azokat a ritkán használt plusz dolgokat amik a gyárikban nincs benne.
köszi
dulifiO
Intruder2k5 #10348 üzenetére
Sikerült megoldanom, az egyes helyre kellett dugnom a kábelt, ez volt a gond.
Most máshol akadtam el, sehogysem tudok netet varázsolni. Az openwrt grafikus felültete alatt a network->interfaces->wan menüpont alatt állítgatom a dolgokat, de nem megy. UPC-s kábelnetem van, mit állítsak be? Ez a firmware van fent: OpenWrt Firmware Backfire (r24038)
kangoo70
Intruder2k5 #10312 üzenetére
Akkor az első sorok már megvannak...Van valaki, aki a többiben esetleg tudna segíteni?
Kellene bele egy if then else szerkezet, ami megnézi, hogy a gomb be van-e nyomva.
Ha igen és a wifi be van kapcsolva, akkor kikapcsolja, ha nincs bekapcsolva, akkor bekapcsolja.
Hogyan lehet lekérdezni a wifi státusát? Illetve a gomb státuszát?Köszi!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3014, 91% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- LG 32GR93U-B - 32" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
