lócitrom
Lackooo84 #27019 üzenetére
hát véleményem szerint ez a tisztább. az általam összerakott lemezképfájl csak annyiban tér el, hogy kiollóztam az adott verzió modemjét és betettem a másik profilt. amikor ez flash-ként a telefonra került fixen nem lesz semmilyen memóriahiba vagy elbénázás, hardverhiba, hogy ki mit hogy hova másolt vagy törölt. csak emiatt csináltam meg. látod, a kolléga is aggódik eleve, szóval...
hogy most QPST látná-e az jó kérdés. szerintem úgy 2017 óta nem használtam. bár az sem egy naprakész cucc, szóval nem biztos, hogy ha most feltenném látná. utoljára 3S-sel teszteltem. ezzel most őszintén szólva nem is bajlódnék.
(#27020) aelod
nem igazán okozhat gondot. mármint maradandót nem. -
lócitrom
Lackooo84 #27013 üzenetére
nos, a lényeg, hogy ami számodra egyértelműnek tűnt, az másnak nem feltétlenül, pont a fentebb említettek miatt.
így már világos és azért kérdeztem, mert ennek tükrében most már tisztázódott, hogy mi szükséges valójában. ezek alapján készítettem modem lemezképfájlokat azoknak, akik root/TWRP/Magisk hiányában elakadtak/elakadnak. így aki vodafone-nal tesztelné annak ez is egy megoldás lehet. nálam Tuti csomaggal nem történt változás, de a telefon nem is vérzik el és nincs tapasztalt hiba. tehát ebből kiindulva a további MIUI kiadásokkal is jó eséllyel mehet a dolog, a módosított elméletben VoLTE kompatibilis lemezképfájlokat itt lehet megtalálni jelenleg.
frissítés a korábban említett módon működik tehát:
1. rendszertöltőt nyitni kell, ha még nincs
2. csatlakoztassuk a telefont fastboot üzemmódban
3. töltsünk le egy adb-t és csomagoljuk ki, HA még nincs
4. töltsük le és másoljuk be az adb könyvtárába a telefon rendszerének megfelelő módosított lemezképfájlt
5. adb könyvtárból nyissunk parancssort rendszergazdaként
6. parancssorba, majd enter:fastboot flash modem NON-HLOS.bin
7. parancssorba, majd enter:fastboot reboot
ezután a korábban írt módon készíteni kell egy APN-t és a VoLTE kapcsolót be kell kapcsolni. ha a telefon kifagyna vagy újraindulna, akkor a mellékelt eredeti fájl ugyanilyen módon történő frissítésével visszaállítható.
lócitrom
Lackooo84 #27011 üzenetére
akkor vagy nem érted miért zavaros vagy teljesen máshogy fogod fel. az összefoglalóban ott a leírásod. ott nem szerepel ez a zip. majd utólag leírod, hogy van egy zip is. most akkor kell a régi modem képfájl is mielőtt a zip tartalmát felmásolom vagy nem? elég a gyárira rámásolni vagy nem? másolni kell csak vagy felülírni? merthogy ez ugye ott nem szerepel. valamit hol törlést, hol másolást említesz. nem mindegy, hogy töröl is az ember vagy felülír. tartalmilag eltérő a zip. a modem területe pedig maximum 84 MB lehet. ha most sem érted mi a dilemma hagyom a francba, nem szükséges válaszolni. ráadásul mivel nem mindenki root-tolja a telefonját, aligha fog neki menni a másolgatás végül, mert nem minden esetben engedi törölni a telefonon az említett fájlokat. gondoltam az világos, hogy kevesen cserélgetnek a firmware-ben érthető okokból és nem mindegy mennyire körültekintő a leírás.
lócitrom
Lackooo84 #26988 üzenetére
na most nem egészen tiszta számomra valami. az világos, hogy a régi 8.x.x.x verzióban volt feloldott VoLTE konfiguráció és azért kell letölteni az általad linkelt modemet és abból is csak a modem_pr könyvtár kell. így fogtam az EU stable modem képfájlját, kitöröltem belőle és betettem a régi modem állományait és csináltam egy lemezképfájlt belőle. ennyi van fixen a leírásban ugye. ezek alapján nekem még semmi nyoma nincs annak, hogy működne, ami egyébként valószínűleg a szolgáltató miatt lehet, de ezután kell még az a külön zip, vagy sem? csináltam ezekből képfájlokat, amennyiben valakit érdekel EU stable 10.3.1.0-ra itt érhető el két változat.
lócitrom
Lackooo84 #26963 üzenetére
ezt én megnézném, de most amennyi időm volt itt olvasgatni az jött le, hogy már a modem felülírását nem alkalmazod, csak bizonyos állományokat cserélsz? vagy rosszul értem? mert összefoglalóban meg a modem felülírása van. tömören, ha leírnád mi a teendő, azt nem bánnám.
ez meg amúgy elég vicces, mert nekem anno ment. de nem vágom hogy hogy meg mért. talán még 3S-sen volt.
enzahobi
Lackooo84 #26955 üzenetére
Jelentem működik a Volte! Először bemásoltam a maradék mcfg konfig file-t és verinfo-t is, de reboot után semmi. Aztán 1220 segítségével sikerült levenni a tiltást, rendes volt az ügyintéző. Felhívtam öcsémet hang okés volt habár neki nincs Voltéja note4 en (ott is meg lehetne így csináli? )
Köszönöm Lackooo84 a segítséget!
Most még az érdekelne, hogy nem lehet higy csak a tiltást kellet volna levetetni és mindenféle mókolás nélkül ment volna? -
enzahobi
Lackooo84 #26950 üzenetére
Nem akar ez működni... Firmware be másolásnál először hibát dobott mindt kiderült kicsi a partíció, így most törölve előtte a mappát majd aztán másolva elfért minden. Volte kapcs bepipálva, APN hkzzáadva de semmi. Az jutott még eszembe, hogy a telenor oldalán van egy olyan "szolgáltatás" hogy volte tiltás, ez elv magától kikapcsol ha jó a telód, de sztem ez nem igaz. Volt is egy vitám velük, hiába kértem nem vették le. Szal lehet higy minden jó, de a kis k#cs#g#k teló típu alapján továbbra is korlátozzák.
update: még mindig ott van a Volte tiltása opcio.... roh@djan@k meg
enzahobi
Lackooo84 #26947 üzenetére
De van, csak idő nincs xD
Másold ki és küld el nekem légyszíves a modem_pr mappádat (és teljes tartalmát x) ) mert sztem ott elég lenne recó alól kézzel bemásolni a meglévő helyére, így a szenzorokkal se kéne nyűglődni.Más téma:
Ki melyik GCamot használja, mennyire elégedett vele, mi müxik mi nem?Arthur féle 5.1.0.18 és 5.1.23mod
hdr+enchanced: brutál jó, elő és hátlapin isportrait: megy, de csak arccal, elő és hátlapin is
panorama-photosphere: megy DE totál homályos képeket csinál mindig :((
slowmo: nemegy/nem probáltamkésőbb lesznek fotóminták is ;)
https://drive.google.com/file/d/12Rp0vIwG8M0olDm-Knhb9EU1W8O6-p_x/view?usp=drivesdk
gyulaszu
Lackooo84 #26856 üzenetére
Akkor számodra valószínűleg (csak) az a netezés, ha weboldalakat nézegetsz, zenét videót streamelsz, stb.
Nekünk már az is elég, ha aktív az internetkapcsolat és elérhetőek vagyunk. Mondjuk én a 3G-n ha megosztom a netet még a notebook-ommal simán dolgozni is tudok, de szokása válogatja... -
gyulaszu
Lackooo84 #26847 üzenetére
Csak úgy kiváncsiságból...
Miért szeretnétek annyira ezt a VoLTE-t?
Ha jól értelmezem, akkor ez a Voice over LTE, vagyis a hangot is a 4G hálózaton küldi.
Annyival jobb lesz a hangminőség, vagy mi előnye van még?
Én amikor tehetem még a 3G-ről is lejövök, hogy ne fogyasszon annyit a telefon... -
Domestos
Tomi_Ohl
Lackooo84 #26796 üzenetére
Egyszerű. Ezek az alap ikonok az Androidban már lassan 5 éve. A legtöbb custom ROM-ban pedig vizuális változtatások nincsenek, vagy csak nagyon kis mértékben (akinek más téma kell, használjon Substratum témákat). A szépség pedig szubjektív. Annyi biztos, hogy nagyon minimalista ikonok, első blikkre nekem sem tetszettek anno, de aztán az első ezekkel "felszerelt" custom ROM-nál megbarátkoztam velük. Illik a dizájn többi részéhez, nyilván MIUI-hoz nem illenének (próbáltam olyan témát is).
Más: úgy tűnik, nálunk is lassabb lett az új globál stabil frissítés, ezek szerint nem egyedi probléma. Bár már egy clean install is időszerű lenne...
thomas77
Lackooo84 #26769 üzenetére
Bootloader nyitva --> Megcsináltam a modem flasht --> Beírtam a kódot --> létrehoztam az ims APN-t...
Megjelent a VoLTE ikon. Hurrá!!!Viszont vannak mellékhatások:
1. A hívás 10 mp után megszakad.
2. Az alatt a 10 mp alatt sincs hang, tehát telefonálni nem tudok vele.
3. Ha kikapcsolom a VoLTÉ-t, akkor nem szakad meg 10 mp után, de hang akkor sincs, tehát egyáltalán nem tudok telefonálni vele.
4. Nem megy a mobilnetem se. 1 árva bit nem jön.
Mi lehet a gond? -
KurtCobain
re-d-evil
Lackooo84 #26765 üzenetére
Még szerencse, hogy én nem vagyok az a kapkodós fajta. Én is terveztem megcsinálni ezt a VoLte-s mókát, de vártam még némi tapasztalatra. Na meg a közzétevő sem volt valami megyőző, miután rögtön az elején vagy négyszer módosított a leírásán is... meg a belinkelt file-on is...
re-d-evil
Lackooo84 #26752 üzenetére
Nem nyomódott be a redőnyön a "forgatás ki" gomb? Nemrég én is így jártam, aztán nyomkodtam mindent mint egy hülye
aztán egy újraindítás után egyszer csak jó lett. Amúgy meg fényképezés közben (inkább a kezdeténél) is meg szokott egy rövid időre jelenni a gomb a képernyőn, én valószínűleg (de lehet, hogy Te is) azzal kapcsoltam ki. Az egyszerű visszaállítást nem nagyon találtam.
lócitrom
Lackooo84 #26533 üzenetére
ha jól gondolom nem régi kártyád van körülvágva, hanem egy eleve új nano/micro. bár igazából nem attól kellene függjön, de maximum még ez jutott eszembe. tippem szerint ez szoftveres dolog. az a baj, hogy nekem nincs kártyám, amivel tesztelhetném. only voda. egy tippem még van (bár kétséges): fastboot frissítéssel fel kellene tenni a gyárit és utána az EU-t. csak azért lehet ez érdekes, mert nem biztos, hogy a modem és egyebek eleve frissek. úgy értem, hogy egy átlag OTA frissítés emlékeim szerint nem frissít le mindent, csak a rendszert. egyebeket nem, így az illesztők lehetnek régiek vagy eltérőek.
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Új Asus Zenbook Pro Duo 14 OLED QHD 120Hz i7-12700H 16GB 1TB Nvidia RTX 3050Ti Studio Win11 Garancia
- Apple Mac mini 14.3 M2 8GB RAM 256GB SSD 1év garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
