DeFranco
Én nem azt írtam, hogy kicsi, hanem hogy nem bántam meg a cserét. Én is fixált voltam a kis méretre, de rájöttem, hogy el kell engedjek valamit és inkább ezt engedtem el, mint a teljesítményt vagy az árat.
@G@ben: a saját tapasztalatom az, hogy simán megszokható, nem mondom, hogy teljesen résmentes, de a várt problémák 80%-a nem jelentkezett kis megszokás után. Nem akarlak rábeszélni semmire, csak megosztottam egy tapasztalatot arról, hogy váltás után nálam mi vált be.
kano
Az a helyzet, hogy egy teljesen frissen telepített rendszer fogyasztása nem mérvadó az első, 2. ciklusban sem. Ha úgy tetszik nem az akku változik természetesen, hanem a rendszer használata.
De nekem mindegy, azt csinálsz amit csak akarsz. Felőlem aztán percenként is jelentheted az akku százalékát, de ez másnak semmit nem jelent. -
hiddenroth
Akkor a CrDroid 12 lesz, ha rászánom magam végre!
Egyébként az jutott eszembe, hogy annyira nem kell ettől fosnom. Ugye alaptézis, hogy a felhőben minden ott van szinkronizálva, van mentésem. Tehát, ha valamit el is b*szok vissza tudok térni. Mondjuk itt felvetődik a kérdés, hogy minden esetben telepíthető-e vissza rá egy MIUi? Ezt nem tudom.De megcsinálom a névjegyzék és sms szinkroizálást, ez utóbbi a Google Messages miatt már meg is van valószínűleg, de majd ellenőrzöm. A képeket külön mentem GDrive-ra először. Mi marad? Híváslista mondjuk. Apropó. Én szeretem, hogy fel tudom venni a beszélgetéseimet a hangrögzítővel. Ez jó azért, hogy később vissza tudjam ellenőrizni mit is mondtam avagy, ha elfelejtek valamit akkor utána tudjak nézni. Jól tudom azt, hogy Android 8 után már ezt megszűntették? Avagy ez hülyeség. Esetleg, ha nincs ilyen CrDroiddal lehet rögzíteni a beszélgetéseket?
gelbelex
bb71 :
CrDroid A12-t csak ezt ismerem, ez áprilisban frissült. Úgy tudom, ez a hivatalos, vagy nem? Te nem ezt használod?hiddenroth :
Nem tudom, hogy érdemes MIUI-ról költözni, sose használtam. Amikor hozzám került a 4X, rögtön ment rá a crDroid. Másik custom ROM-ot sem próbáltam, jól bevált ez nekem. -
hiddenroth
Megnéztem a CrDroid-ot tetszik, valamint azt nézem ez is Android 13-as már. Legalább is van olyan verzió a wiki oldala szerint. Egyébként szerinted melyik a leggyorsabb változat? Most nem csak CrDroid-ra gondolok, hanem bármi másra.
Van olyan hiteles alkalmazás ami valójában megmutatja egy akkumulátor elhasználódását? Olyasmi, mint az iphone-okban? AccuBatery-t használok, azt ismerem.
gabo89
Így müködik, köszi!
Más:
Havoc-OS 4.12 alatt a wifi kapcsolat nem stabil. Emiatt lehetett, hogy lement az testvéremnek az internet egyenlege. Most a Here maps-ban akartam letölteni a Magyarország térképét, és folyton lekapcsolódott, illetve wifi hotspotot váltott.
Más aki használja ezt az OS-t, van/volt problémája a Wifi-vel? -
gelbelex
siddis
..tudom ajánlani neki a Big Laucher-t
beef
https://wiki.orangefox.tech/en/guides/backups
If you have a modern ROM (ie, if the underlying Android version is higher than Oreo) then do NOT backup System or Vendor, or else you will have problems when restoring. You must only backup System_Image or Vendor_Image.
Mod:
Meg ugyanezen a linken a Persistre is válasz. -
vasza
Töltés 94% -on megállt, 3-4 újracsatlakozztatás után ment fel 100% -ra. Bekapcsolás után az első 10 percben merült 10% -ot. Azután 70 körül skáig elidőzött, majd 20-nál kikapcsolt. Felraktam tölteni (kikapcsolva), hasonlóan 90 körül megállt. Teljes feltöltésig 2191mAh ment bele. Ismét bekapcs, ismét esett 10% -ot, jelenleg megint 70-nél időzik. Mit csináljak? Esetleg töröljem a "batterystats.bin"-t?
#27070592
Nem volt türelmem kivárni egy kínai szállítási processzust, adtam egy esélyt egy greencell akkunak.
Kiváncsi vagyok a teljesítményére. Ma délután dobtam bele, egyelőre működik..
43% volt a töltöttség átvételkor, 85%-ra töltöttem első körben. Most mobilnetes wifi-hotspot feladattal dolgozik, 66%-on van jelenleg. -
kano
Szerintem mindenki felnőtt és önmaga el tudja dönteni, hogy milyen romot rak a telefonjára.
Tudom, hogy manapság minden az ellen van, hogy gondolkodjon az ember, de egy ilyen művelet előtt nem árt, ha valaki érti is ami oda van írva és kontextusba is tudja helyezni azokat az információkat.
Ha ez nem megy, szerintem ne álljon neki senki. -
Oldman2
"Kissé" megtévesztő módon az XDA crDroid Topikban ez van:
Gapps (crDroid 6.x) (Download from here)
Gapps (crDroid 7.x) (Download from here)Utóbbi nem az OpenGApps!
beef
Igen, ez ismert GAPPS hiba (legalább is a crdroid fejlesztő szerint).
Nálam is gyakran előfordul verziófrissítésnél.
Ezért újra belépsz recoverybe és telepíted.
Vagy eleve nem hagyatkozol az automata frissítésére, hanem magad indítod el recoveryből és akkor rögtön utána a GAPPS-ot. -
Oldman2
Feltettem a nejem telójára (crDroidAndroid-11.0-20210713-santoni-v7.8.zip), de nagyon merül...
Gyakorlatilag ha egyik nap (este) feltöltöm, egy nap alatt nullára merül.
Az AccuBattery 9 ciklus alapján azt mondja, hogy az akku kapacitása 84%-os. Reggel lett levéve töltőről, most 68%-on van, miközben gyakorlatilag csak állt az asztalon.
Már-már fontolgatom, hogy visszarakom a legutóbbi gyári MIUI-t.
Marcsello31
Tényleg, a redmi note 4hez milyen win10 driver kellene?
. Próbálkoztam driverekkel amik elvileg jók voltak. De hiába mert, az ismeretlen eszköz volt látható az eszköz kezelóben, még utána is, majd lövök pár képet hogy hol akadok el, a másik furcsa, hogy linux alatt sem megy semmi. Melyik driver volna az ideál szerinted?
Nemsokára lövök pár képet a helyzetről, talán érthető lesz. De szerintem, elviszem szervízbe, talán megoldják.
de nem gond, mert a mostani android tökéletes, csak kíváncsi vagyok. A neten láttam hozzá alkatrészeket.
Lehet hogy ez volna a megoldás végső esetben?!
Meg próbálom kitakartani kifújni, másik adat kábellel megnézni stb. A választ előre is köszönöm! Nem lehetséges androidon belül sd kártyán androidot telepteni valahogy?
siddis
https://zackptg5.com/downloads/Disable_Dm-Verity_ForceEncrypt_11.02.2020.zip
Úgy működik, hogy ha benne van a fájl nevében a "verity" vagy a "fec" vagy a "forceencrypt" kifejezés, akkor letiltja, DE HA NEM SZEREPEL BENNE, akkor érintetlenül hagyja..
Szóval neked így jó, ahogy most vagy..
Ja és persze a ROM, GAPPS, akármi telepítése után - még az első újraindítás előtt- telepítsd a TWRP-ből.. -
Bambuszpro
Strapabíró egy telefon az biztos. Nálam is kapott mindent. Futárkodás közben elkapott az eső és konkrétan a tok és telefon közül folyt ki a víz. 200ft-s beszéd hangszóró csere és minden ment tovább. Rendszeresen volt leejtve egyszer, esett párszor ki a zsebemből is biciklizés közben egyzser még egy erősebb harapást is sikerült rá abszolválni
. Kisebb horpadás a hátlapon de semmi extra. -
siddis
Ez nem volt meg.?
Notes!
May 23, 2021
How to install Pixel 5 Beta 1
- If you install this ROM using an SD card, after flashing remove the SD card, and reboot the system
- If you are already rooted, for those who use SDcard, don't forget to delete (data/system/storage.xml) if you want to go back to twrp.
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Nintendo Switch
- Lézervágás, gravírozás
- Bestbuy játékok
- OLED TV topic
- Samsung Galaxy S21 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 128B Fekete -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% gyári Akkumulátor
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Eladó igazi ritkaság! LG G7 Thinq 4/64GB / 12 hónap jótállással!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Van nekem is még egy Doogee x5, és imei alapján jogosult az is a cserére.
3x jobban melegedett mint a miuihu rommal.
Ugyan azt tölthettük le? (Pixel 5 Beta 1(S) with aosp app.zip)
