- 4G-s verzióban is érkezik a Redmi Note 15 Pro
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
JJ hunter
Én sem használtam, és érdekes, hogy van ott adatom
Amúgy azt vettem észre, hogy minden szabad wifi-nél elindítja a zenelejátszót, és mindig más számot rak be. (Kb bő egy hete használtam a zenelejátszót, és random számokat tesz be) Akkor lehet, hogy valami féreg került fel a telóra? De honnan?
JJ hunter
Az adatok törlését megcsináltam most. Kíváncsi leszek, előjön-e továbbra is. Viszont van egy olyan alkalmazás itt a Mind fül alatt, hogy "Zene megosztása". Ha ezt le akarom állítani, azt írja ki, hogy problémákhoz vezethet, ha az adatokat akarom törölni, akkor azt írja ki, h minden fájlt, fiókot, adatbázist törölni fog
Ezt is kellene? -
Szabyka_
Pl ugy hogy ha letakarom a kamerát szépen világít az az 1 kis "pixel" a kijelzőn, szerintem a képérzékelővel lesz valami majd visszaviszem remélem erre is vonatkozik a garancia, amúgy videónál is ott a hiba ... Porszemet nem látok alatta legalább is szabad szemmel nem látható semmi ...
Szabyka_
Ha bekapcsolom a fényképezőt akkor látszik a kijelzőn is amit felvesz ... és akkor a kijelzőn is látszik a hiba ami az elkészült képbe/videóban is bent lesz ... olyan mintha a fényképező érzékelőjébe lenne egy halott pixel ... Bocs ha értetlenül fogalmaztam ...Az a kis pixel csak fehéren világít a fotókon ...
Itt egy kép, bekarikáztam ... minden képen ott a hiba ...
Klikk ide -
Roland0224
Nem sűrűn töltök le akkor inkább jatékokat de ha frissíti az alkalmazásokat akkor ha epp roszkotroszkor csinalja akkor engem zavar (de ez csak egyéni vélemény)
Amúgy meg azert furcsálom mert a regi xperia u-m on nem volt ilyen se tabletemen nincs pedig minketto 2 magos fel giga ram 😕☺ -
Mattb
Ertelek én, de én is ugy gondoltam, hogyha minden off, es csak a cpu-z.t nezem, akko gondolom 300 körül kell maradnia.
Ez az 5.0.2-es android nem hivatalos igaz? Vagy honnan van neki?
Nem lattam leirasba semmit.Szerk: Amugy szerintem igy fog kinézni, vegülis ez az új "feelingje".
Más: Valaki nemtud ehhez a modelhez blogot? Nem találok ehhez úgy leírásokat mint pl s3-s4hez. Megköszönném!
Mattb
En is tulajava valtam a mai nappal egy Neonak. Nagyon tetszik eddig, bar meg nem nyuztem olyan sokat. Az erdekelne, hogy olvastam sokan nezik a processzor orajelet meg ilyeneket, ezeket milyen progival nezitek?? Valamint a sima s3 tokok jok a telefonhoz? Ebayrol rendelnek, aki tud jokat linkelni itt vagy privibe johet! -
KakasSoft
Versenyezzünk! Ki bírja tovább mobilnet nélkül.
Káros hatása csak annyi, hogy gyorsabban merül és jobban melegszik. A statusbar-ra kiraktam a frekit és a cpu hőfokot. Iszonyú gyorsan változik a hőmérséklete. Míg ezt írom 51-54 között mozog. Egy komolyabb weboldal pickpack 70-re nyomhatja. Ekkor érezni hátul alul a melegedést. Ha kiakad előbb eléri, hiszen magasabb a kiinduló érték. -
KakasSoft
KakasSoft
Szia.
Mint írtam már egy ideje nem kapcsoltam be a mobilnetet és azóta jól működik. Volt olyan, hogy mind a négy mag kapcsolgatott 300-1401 között egyszerre. Ha nem volt meló 300-ra beállt mind, de az utolsó 3-at nem kapcsolta ki. Mint korábban említettem CM11 és CM12 is csinált ilyet csak utóbbi 1401-re vágta. E-mail kliensre gyanakodtam először. Esetleg próbáld meg (ha van) mobilnet nélkül. Most aksi teszt van. Holnap délelőtt még tesztelem majd, ha lesz eredmény jelzem. -
dzsi23
Bár ez csak a router hibája, a telefonnak semmi köze hozzá, és ha be van kapcsolva a wifi, akkor mindig zöld a gomb, akkor is, ha nincs csatlakozva hálózathoz, vagy ha épp leállt a router. A gomb nem a hálózat állapotát jelzi, hanem csak azt, hogy be van-e kapcsolva a wifi, tehát ha nem zöld, akkor vagy ki van kapcsolva (a felhasználó vagy másik program által), vagy gyanús, hogy valami nincs rendben.
D-Phrag
Nem sok közük van egymáshoz, de valahol mégis az egyikből következik a másik. Itt egy angol nyelvű leírás, hogy pontosan mi micsoda és hogy működik: USB OTG and MHL
Igaz ebből sem derül ki, hogy Neo esetén mi a helyzet, de S3-ra alapvetően működik a dolog.
Gondolom a milyen TV-re kötés csak költői kérdés volt. Vagy ha DLNA miatt kérdezed, az nincs és nem is Smart TV. Ezért kérdéses a kábeles mutatvány.
(#894) Blac1: Nem hiszem, hogya gyári tárcsázó/névjegyzék tudja ezt, de az exDialer az tuti, használd azt, amúgy is jobb.
András1980
Igen, az az a tok.
Ez egy olyan sima tok, amibe bele lehet bújtatni a telefont, kihúzáshoz meg egy kis nyelvet kell használni. Ennek a kis nyelvnek a végén van egy mágnes, ami a tokba visszabújtatott telefont, azon áthajtva lezárja. Van, hogy másik tokon ezt tépőzárral oldják meg.Itt egy kép a kihúzott nyelvű tokról.
http://kep.psharing.com/828122.jpgNa, ha ezt átfordítom az asztalra és rárakom a telefont, akkor bizonyos helyzetekben, ha pont úgy találom el a pozíciót előjön az s-view.
Raruh
Itt a lista csak a tegnapi napról
Itt örülhetnek azok, akik Mo-i telefonnal rendelkeznek.
Én nem tehetek róla, hogy a duost Mo-n nem forgalmazták, így csak Libanonit kaptam..
És az a vicces, hogy a duos, és a sima neo hardverügyileg szinte megegyezik, és duosra mégsincs 4.4 csak 1-2 helyen. Remélem ez gyorsan változni fog. -
Jhonny Cage
Nekem nem igazán jöttek be más launcherek, nova apex főleg nem, nem valami stabilak, mindig előjön valami idegesítő hiba. Amit stabilnak tartok aaza sima aosp, a cyanogenmod launchere meg ez a touchwiz. Ki lehet próbálgatni a többit, nincs hatással ha két vagy több van feltelepítve, de biztos vagyok benne, hogy egy idő után visszatér mindenki a touchwizhez, egyik playen lévő sem ilyen gyors és stabil, bár nem elég testreszabható. Esetleg annyit tudok még ajánlani, hogy root után dobd fel az expozed installer és azon belül vannak modulok mint a graviti box vagy a s5 Systemui, elég sok mindent belehet vele állítani.
Jhonny Cage
Ezt én is felvetettem màr korábban, gondolom valami gyengébb minőségű panel van benne hogy olcsóbban adhassàk a telót, szerintem nem kikapcsolja csak minimalizálja a fényerőt az adott területen.Ettől függetlenűl szép a képe. Viszont a sebessége engem annyira nem győz meg a gyàri rommal, az értesítési sáv pl. nekem gyakran beszaggat a lehúzásnál, cm romokkal viszont nem volt gond, repűlt velük a készülék.
nekem a minimum már a 960x540 felbontás. ( mérettől függően,hogy 4,3 vagy 4,5 )
kamera képei : fátyolos - mosott az összes...még a tesztben is, videója k@k@ úgy ahogy van.
másodlagos kamera : vga felbontás. igaz nem vagyok selfie megszállott, de azért könyörgöm vga ?
1 gb ram szerintem már felejtős, ezért is adtam el az LG L9 II illetve a G2 mini meg a Sony SP.
Ha már itt járunk Sony Sp, papíron über fasza, de használatban elég gázos... kijelző szintén L9 II szindróma, ahogy kosz - izzadság kerül rá, magától elkezd hülyeségeket irogatni...
a neo-t nem adnám egyikért sem..
havernak volt ace 4, megnyomkodtam de semmi extra... már akkor tudtam,hogy nem kell nekem ilyen.
Lipton
Egy nagyon kicsit nekem is világít a fekete. Sötétben ha teljesen fekete a képernyő, vagy a feketén kívül alig van más rajta, akkor nagyon halványan látni. Tényleg csak egy árnyalatnyit.
Van itthon egy S2 és egy S5 is, a feketéje nem világít egyiknek se, olyan mintha be se lenne kapcsolva.
Szerintem ez a világítás csak szoftveres "hiba" lehet. -
Drag Racing, CSR Racing, CSR Classic , és Rival Racing
zsírul futnak, nincs velük gond... pedig volt már Galaxy K Zoom-om is, és az 6 magos meg 2 gb ram és Mali-624 persze a játékok másképp mentek rajta, de maga a rendszer stb. nem látok különbséget....nagyon meglepődtem ezen a telón. -
lövöm már ki őket... egyiket sem használom.
illetve töltöttem le rá 4 autos játékot,nem tudom ha letiltom ezt a google play-t befolyásol valamit ?
beállitasok ---> alkalmazások ? itt kell letiltani ?egyébként ez kibaszott gyors telefon, g2 mini sem ilyen folyékony mint ez...nagyot néztem,hogy hasít...kamera teszten átment, fülessel jól szól átment, az akku ha jó lesz akkor asszem megmarad
lucifer15
Nagyon köszönöm a gyors és kimerítő /őszinte/ választ,minden válaszoló fórumozónak. Az Auchanba tegnaptól 59990.Ft az ára állítólag kártyafüggetlenül,de + vodafonos instant kártyával.
Játékra nem használom,de fényképezni netezni igen.A kamera softvere megegyezik az s4 minijével?
Jelenleg van egy tescos Op3n Dott tabom 4.4 kit-kat tal de még a fényképeket sem lehet vele sd kártyára menteni. Remélem ennél lehet. -
Lipton
Semennyire se melegszik.
Az enegrigatakarékosság be van kapcsolva, és nem szoktam játszani rajta. Telefonálás, mail, sms, messenger, viber, skype, kis netezés, fényképezés. Két napot szokott bírni. Folyamatos wifi, ha nincs a közelben wifi, akkor mobilnetre vált.
Éreztem már én is a melegedést, de akkor ki volt kapcsolva az energiatakarékosság. Bekapcsolva még soha. -
Andrewstarr
Én is az Emag-tól vettem, nincs a készülékkel gondom, de a hátlapon hibás volt a felirat. Inkább nem küldtem vissza, mert nem akartam bonyodalmat, veszek az ebay-en egy ezresért.
Sok negatív kritikát is lehet olvasni róluk, szerintem amíg rendben van az árú addig nincs probléma velük, a garancia ügyintézésnél kicsit zűrősnek tűnnek. Ha a pénz számít vegyél tőlük, ha a biztonság és a samsung garancia akkor inkább máshol.
Hátlap -
Nippel
Emag tapasztalatok:
Neo-m tőlük van minden oké vele "eddig" Black friday-n vettem.
Hamar megjött, nem volt bontott nem volt használt!Tesóm egy Tv- vett tőlük, rosszat küldtek így január 6.án visszaküldte, 27. én jelezték hogy minden okés kér e másikat vagy pénzt kéri vissza.
Garanciális dolgokat nem tudom hogy fogják rendezni ezek után ha esetleg szükség lenne rá, mivel nem az Emag terméke hanem külsős cégek adják az árut az emagon keresztül. -
JJ hunter
En a tapasztalatomat irom le. Toluk rendeltem az elso Neo-mat, es kibontas utan volt par ujjlenyomat a kijelzo foliajan, hiaba a bontatlan csomagolas. Utananeztem az imei-nek, es nem talaltam a neten, igy visszakuldtem. A kollegaim is rendelnek innen, nekik eddig nem volt semmi problemajuk.
Mas:
erre valaki?
Riuko
Nincs gyári gari az ED-nél szerintem. Ha valami gond van hozzájuk kell vissza vinni és ők javíttatják. Ez így nem tűnik gyárinak de kérdezd meg csak tőlük nyugodtan. Nekem még az életükben nem adtak gyári garpapírt csak az általuk kinyomtatott fost. csak végső estben vásárolok náluk, de néha rákényszerülők itt "vidéken."
vacsa.
van, én ott vettem az enyémet, a másodikat, és nem volt gond semmivel, előttem bontották ki a dobozt, benne volt minden stb. azt nem tudtam, hogy ott 2000 a kiszállítás, mert én bementem az egyik boltjukba és megvettem a helyszínen (lévén hétvége volt, és nem volt kedvem megvárni amíg esetleg kihozza futár
). de előtte én is megnéztem média markt, extreme, euronics stb. aztán láttam hogy mindnyájan 65-ért árulják, itt meg azért 4 ezerrel csak olcsóbb volt... de sok mindent rendeltem már a edigital-tól, mindig mi hol olcsóbb
pinnacle
- Lenovo Thinkpad X13 Gen2 WUXGA IPS Ryzen5 Pro 5650U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega7 W11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Samsung Galaxy A54 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060Ti 8GB Zalman S2 TG ADATA 600W
Amúgy most tesztelem (újra) a cm12 (5.0.2 lollipop) verziót eddig (az NFC-n kívül) minden megy. Launchert lecseréltem benne. És a lényeg nem ragadtak be a magok (eddig).
Mindegy majd kiderül, az idő nekünk dolgozik.
