- Két kamerával cserélné az iPhone Air a zakót kapucnis pulcsira
- Nincs több titok a OnePlus 15R-t illetően, megjött Európába
Laszlo733
A jogosultságok a következők:
drwxr-xr-x 4 valaki valaki 4096 dec 22 09:46 Torrent
cd Torrent:
drwxr-xr-x 4 valaki valaki 4096 dec 22 09:46 .
drwxr-xr-x 27 valaki valaki 4096 dec 23 06:22 ..
drwxr-xr-x 2 valaki valaki 4096 dec 22 09:46 downloads
drwxr-xr-x 2 valaki valaki 4096 dec 22 11:34 incompletePróbáltam úgy is, hogy a valakit adtam hozzá a csoporthoz, de úgy is megszakad a letöltés.
bazsimano
szia! igaz!
ez akkor mar megbizhato lehet? -
Dißnäëß
Azért mielőtt általánosítanánk, jó lenne megtudni, milyen tv-je van, mert nálunk spec. Philips tv-n késleltetés sem észlelhető, nemhogy az utánaállításhoz kéne nyúlni (amit a tv egyébként lehetővé tesz).
Jogos a felvetés, csak nem érdemes farkast kiáltani, míg nem látjuk, hogy tényleg az jön-e.
Ki kéne próbálnia, leginkább, valami kölcsön kütyüvel. -
MrPurple15
Joshi
Ez alapján ki tudtam próbálni. Már el is felejtettem a parancssoros mókerolást. Köszi.
kovisoft
Az áfáról volt szó és a kérdésed ez volt: Ha hozzáadok 27%-ot, miért csak 10%-al lesz több? A csak szó miatt adódik, hogy nagyobb árkülönbséget vártál volna pusztán a világbajnok magyar áfa miatt. Nyilván az árképzésben az áfán kívül rengeteg egyéb tényező szerepel, mint pl. amiket te is említesz.
sztoja
Semmi probléma, valóban vannak gyenge dolgok is arra keleten, csak a "filléres kacatok" kicsit kiverte a biztosítékot.
Amikor rendelsz, a képen általában láthatod, hogy vacak vagy nem az, amit kinéztél (a táp burkolata elég jó tájékozódási pont ahhoz), és ha a legolcsóbbat választod, akkor a te hibád, ha vacakot vettél. Gyenge minőséget meg itt is kapsz eleget. Szóval, az általánosítás ellen keltem ki, mert vannak jó dolgok is arrafelé, hiszen szinte mindent, amit Európában veszel, ott gyártanak.
Sajnos Magyarországon majdnem minden lényegesen drágább, mint máshol, ezért nem nagyon vásárolok itt. Vagy Németországból, vagy Aliexpressen rendelek, ott ráadásul még a szállítás is sokszor ingyenes. Azon szoktam kiakadni, ha valami kis apróság kellene, aminek csak a postaköltsége Hunniában egymaga magasabb , mint a teljes vételár és szállítás együtt Aliexpressen. -
rosejbli
Nagyon kontár vagyok elektronikából, így erre rákérdezek hátha tudsz kis értelmet verni belém.
A hangszórónál valószínűleg a földhurok miatt alakul ki a zavart jel, ez okozhat gondot a pi-ben is. Gondolom azért a pi-ben komolyabb a vezérlés ilyen téren, mint egy random li-ion töltőelektronikában. -
sztoja
Ahogy írtam, nem vagyok szakértő. Utána néztem a neten, és több helyen is a "hivatalos" raspberry Pi táp mint 5,1 voltos, 2,5 amperes van hirdetve, tehát igaz kell hogy legyen az 5,1 voltos táp is. Nézz utána nyugodtan. Persze sok más helyen meg 5V 3A szerepel, tehát mindkettő igaz lehet.
A másik, egy 10-12 ezer forintos géphez nem tudom elképzelni, hogy alapból egy mercedes kategóriájú tápokat konstruálnának. Talán nem egy zaporozsec, de egy opel színvonalú táp elég kell, hogy legyen. Az általam belinkelt darab nem éppen filléres vacak, az ottani árakat tekintve. Az itt kapható darabok pedig ugyanazok a "filléres kacatok", azokat is ugyanonnan hozzák be, csak itt aztán dupla áron (vagy még drágábban) árulják. Már évek óta rendelek elég sok mindent onnan, és egyáltalán nem volt több probléma az ott rendeltekkel, mint az itt vásárolt dolgokkal.
Végezetül, az általad belinkelt táp ára majdnem 90 EUR, vagyis 12-13-szor annyi, mint a hivatalos Raspi táp ára. Nem érzed, hogy nem volt tisztességes ez az összehasonlítás? Nekem úgy hangzott, mintha csak le akarnád járatni a kinti beszerzést, és ösztönöznéd az itteni, túlárazott termékek vásárlását. -
pvt.peter
Köszi a tippet, még nem kezdtem neki a bedrótozásnak.
Ha jól látom, akkor ennek az az értelme, hogy a PI -re felrakva hozzálehet adni mappákat, és webes, illetve akár Android kliensen keresztül le lehet játszani a korábban hozzáadott tartalmat.
Első hangzásra lehet, hogy pont erre van szükségem, este kipróbálom. -
Laszlo733
A browser villogására rájöttem mitől volt, mert 2db 4k -s monitorral megy a pi és amikor minkét monitor 4k -s felbontáson volt, akkor csinálta. A fő monitort átállÍtottam full hd -be és így a 4k -s felbontáson hagyott monitor nem villog. Egy fokkal jobb lett a Youtube lájátszás is, de még mindig szoftveresen akarja lájátszani, így az továbbra is élvezhetetlen. A VLC -vel helyi mp4 fullhd és 4k -s tartalmat akartam volna lejátszani, de betallózás után kilép a program és utána magát a playert sem tudom még egyszer elindítani.
Szegmentálási hibára hivatkozik:
VLC media player 3.0.8 Vetinari (revision 3.0.8-0-gf350b6b5a7)
[00c474b0] vlcpulse audio output error: PulseAudio server connection failure: Connection refused
[00bcfb58] main libvlc: A VLC futtatása az alapértelmezett felülettel. A VLC felület nélküli használatához használja a „cvlc” parancsot.
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
qt5ct: D-Bus system tray: no
[00c45d28] main playlist: playlist is empty
Non-native QFileDialog supports only local files
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
* failed to open vchiq instance
Szegmentálási hiba -
Janos46
Köszi a választ. De az a fránya tudatlanságom és figyelmetlenségem. Az előbbi az, hogy már másodszor fordul elő, hogy hiába jelölöm ki, hogy programnak küldje el, mégsem sikerül. Másodjára pedig nem néztem meg az eredményt. Ezért lett olyan. Utólag pedig - úgy tudom - nem lehet törülni, vagy mégis?
azbest
"négy megjelenése ... vissza is küldte" részből gondoltam a pi4-re, de valóban túlságosan összetett lett a mondat
A vc1 és mpeg2 valsz nem, azt proci előből épp bírhatja. A fullhd h264 már neccesebb lehet, nem próbáltam még az újal - de gondolom osmc-sek úgy gondolják menni fog, ha nem nagyon akarják támogatni évekig gányolós a hw módot
Abban tuti igazad van, hogy a gpu ram megosztást rendszeresen benézik emberek, akik raspbianon alapbeállítások mellett kezdenek videózni. Még pi4 esetén is volt, talán korábban épp azt linkeltem más kapcsán. A h265-ös pi4-nél már 320 megát írtak javasoltnak. A pici 256-megás régi piken meg 112 az abszolút minimum.
Egyébként, mivel a video dekoder hardveres egység azonos (h264 legalábbis), a gpu sebességben is csak minimális változtatás volt, így a videót bírnia kell. A combosabb hang codec-ek szokták megfogni a pi1 alapú változatokat. Réges-régen mutattam is olyat, ahol 4 sd élő tévéadás képét játszottam le egyszerre, egy képernyő négy sarkában egy pi1-es alapú pi zeron. Letiltott hanggal. fullhd-ből már csak 15-15 fps körül megy 2 db.
azbest
pi4 -hez nem is tudja megvenni. Figyelmeztető szöveg van a licensz oldalán, hogy a pi4-ben nincs ilyen hardver.
(#35505) Dißnäëß
vp9 -re elvileg van hardver pi4-ben, csak még nincs megcsinálva a szoftveres körítés. Az is a h265-s modul mellett van.Egyébként, ha a vp9-et aktiválják... akkor elvileg megfelelne hivatalos androidtv rendszer igényeinek. Más kérdés, hogy egy hackelhető eszközre mennyire lenne hajlandó kiadni a google (drm támogatás és chromecast mód nem megy hackelt változattal alatta).
Véreshurka
Természetesen az első dolgom volt, hogy a Pi címén próbálkoztam (192.168.1.5 --> fixálva a routerben), de "Webhely nem érhető el" hibaüzenettel nem tudom megnyitni.
Az X szervert találtam a neten, mert ez fogad ha az
openvas-startparancsot bepötyögöm:root@kali:~# openvas-start[i] Something is already using port: 9392/tcpCOMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAMEgsad 707 root 6u IPv4 15879 0t0 TCP kali:9392 (LISTEN)UID PID PPID C STIME TTY STAT TIME CMDroot 707 1 0 02:00 ? SLsl 0:10 /usr/sbin/gsad --foregrou[*] Please wait for the OpenVAS services to start.[*][*] You might need to refresh your browser once it opens.[*][*] Web UI (Greenbone Security Assistant): https://127.0.0.1:9392● greenbone-security-assistant.service - Greenbone Security AssistantLoaded: loaded (/lib/systemd/system/greenbone-security-assistant.service; disabled; vendor preset: disabled)Active: active (running) since Sun 2019-11-17 02:00:34 UTC; 19h agoDocs: man:gsad(8)http://www.openvas.org/Main PID: 707 (gsad)CGroup: /system.slice/greenbone-security-assistant.service├─707 /usr/sbin/gsad --foreground --listen=127.0.0.1 --port=9392 --mlisten=127.0.0.1 --mport=9390└─714 /usr/sbin/gsad --foreground --listen=127.0.0.1 --port=9392 --mlisten=127.0.0.1 --mport=9390Nov 17 02:00:34 kali systemd[1]: Started Greenbone Security Assistant.Nov 17 02:00:34 kali gsad[707]: Warning: MHD_USE_THREAD_PER_CONNECTION must be used only with MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD. Flag MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD was added. Consider setting MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD explicitly.Nov 17 02:00:35 kali gsad[707]: Warning: MHD_USE_THREAD_PER_CONNECTION must be used only with MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD. Flag MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD was added. Consider setting MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD explicitly.● openvas-scanner.service - Open Vulnerability Assessment System Scanner DaemonLoaded: loaded (/lib/systemd/system/openvas-scanner.service; disabled; vendor preset: disabled)Active: active (running) since Sun 2019-11-17 02:01:36 UTC; 19h agoDocs: man:openvassd(8)http://www.openvas.org/Process: 721 ExecStart=/usr/sbin/openvassd --unix-socket=/var/run/openvassd.sock (code=exited, status=0/SUCCESS)Main PID: 741 (openvassd)CGroup: /system.slice/openvas-scanner.service└─741 openvassd: Waiting for incoming connectionsNov 17 02:00:35 kali systemd[1]: Starting Open Vulnerability Assessment System Scanner Daemon...Nov 17 02:01:36 kali systemd[1]: Started Open Vulnerability Assessment System Scanner Daemon.● openvas-manager.service - Open Vulnerability Assessment System Manager DaemonLoaded: loaded (/lib/systemd/system/openvas-manager.service; disabled; vendor preset: disabled)Active: active (running) since Sun 2019-11-17 02:00:46 UTC; 19h agoDocs: man:openvasmd(8)http://www.openvas.org/Process: 708 ExecStart=/usr/sbin/openvasmd --listen=127.0.0.1 --port=9390 --database=/var/lib/openvas/mgr/tasks.db (code=exited, status=0/SUCCESS)Main PID: 713 (openvasmd)CGroup: /system.slice/openvas-manager.service└─713 openvasmdNov 17 02:00:34 kali systemd[1]: Starting Open Vulnerability Assessment System Manager Daemon... -
Márton
Köszi a linket, valóban nem olcsó csak erre, de legalább tudjuk, hogy van
(vajon létezik egyáltalán olcsó médiaplayer ami tudja ezt a jelet, vagy olyan nagy feladat ezt beletenni a mai filléres ic-k korában?)azbest: ez egy sima 55"4ktv
tehát 16:9-es. Megkapja az (elvileg) 16:9-es videójelet és mégis van 2 sáv a széleken. Libreelec. De ez most lényegtelen, már a boot előtt látom mi a helyzet. -
Zsombe
Pi-n az alábbit írja az nslookup parancsra:
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53Non-authoritative answer:
Address: 172.217.169.195
Address: 2a00:1450:4017:801::2003iMac-en pedig az alábbit (itt most ki is vettem DNS kiszolgálók közül a Pi-t, mert akkor nincs net):
Server: 1.1.1.1
Address: 1.1.1.1#53Non-authoritative answer:
Address: 172.217.169.131Mac-en átjáró: 192.168.0.1 (router ip-je)
Zsombe
Fix IP-je van a Pi-nek, router osztja, de MAC cím alapján a Pi-hez van társítva a fix IP.
Pi-Hole-hoz csatlakoztatott gépre gondolsz? Ott igazából csak a DNS-t változtattam a Pi címére, múlt héten így még működött, aztán pár napja már nem.
Latitude: igen olvastam, de korábban sem a Pi volt a DHCP szerver és mégis működött a PiHole.
PistiSan
Igazából nem pörgök nagyon a témán, bocs ha úgy tűnik. Te simán vissza raknád a gyári ház tetejét? A 71 fok kicsit soknak tűnt, ennyi az egész. Bár ha jól tudom 85 fokon veszi vissza a teljesítményt a pi4. Pont ez a fura nekem, hogy gyári házon 1db lyuk sincs, se hűtőborda, tehát okkal feltételezhető, hogy simán lehet így használni ahogy van.
Ezt elég rosszul látod. Én például elsőként válaszoltam a kérdésre, érdemi választ kapott, jóindulatúlag tettem pár megjegyzést, annak ellenére, hogy felszökött a vér az agyamba mikor elolvastam a hirdetést. Az összes "kötözködés" pedig szintén jóindulatú "nem eszik olyan forrón a kását" típusú megjegyzés volt, amik a projekt lehetséges buktatóira mutattak rá.
Szívesen segítek, ingyen, a szabadidőmből, ahogy Te is, mert jól esik segíteni, de amikor valaki nem segítséget kér, hanem idejön, és kijelenti, hogy elvállalt egy munkát, amiért pénzt fog felvenni, abban a biztos tudatban, hogy majd valaki megcsinálja helyette a melót, és ehhez keres egy madarat, hát ne haragudj... Mégsem szóltam semmit egész addig, amíg be nem másolta neked újra a hirdetést, válasz helyett. Az én kérdésemre sem válaszolt.
Pedig nem egy munkahelyi projektben segítettem már (pl arduino topikban pont most nemrég) olyanoknak, akik nekiláttak maguk megcsinálni valamit, de elakadtak és segítséget kértek. Tehát még csak nem is az irigység motivál...
Ne haragudj, de ingyen (jófejségből, vagy mert csak érdekel a dolog) én pl egy csomó dolgot megcsinálok, de ez egy komplex feladat, pénzért.
A hozzászólások egy része is inkább a buktatókon és a problémán lamentál, nem egyszerűen a kérdezőt oltja. Szvsz ezekből is bőven lehet tanulni.
Nekem egyébként úgy tűnik, hogy kérdező sem látja át a feladatot, csak úgy belecsöppent, mint kezdő tolvaj a besurranásba. -
BullZeye
Próbáltam már, akkor egy aláírás hiba jön fel. Nem tudjátok, hogy Pi Holenak mely source kell?
Letöltés:6 https://dl.bintray.com/fg2it/deb jessie Release [5.298 B]
Hiba:1 http://archive.debian.org/debian jessie-backports InRelease
Az alábbi aláírások nem ellenőrizhetők, mert a nyilvános kulcs nem érhető el: NO_PUBKEY NO_PUBK8B48AD6246925553 EY 7638D0442B90D010 -
konyok
Nos, erről lenne szó.
Raspberry Pi programozó kerestetik!
Egy kávé automatához hasonló berendezéshez készítünk árajánlatot, koncepciót, amely tisztítószert fog bekeverni és kiadagolni átfolyás mérők segítségével. A feladatot Raspberry Pi-vel gondoltuk megvalósítani. A megrendelő olyan szolgáltatásokat is kér, hogy legyen kijelző, webes elérés, ahol monitorozni tudja a folyamat adatokat (ez alapján számlázna havonta), továbbá kártyaolvasó is legyen a gépen. Aki érez magában erőt, és kedvet, hogy leprogramozza, ne tartsa vissza magában ;). A berendezés Nagytarcsán épülne meg, a gépészet tervezését, kivitelezését mi oldjuk meg.
Priviben keress meg légyszi.
Köszi,
Tibi
- És akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
- Call of Duty: Black Ops 7
- TCL LCD és LED TV-k
Cég: ATW Internet Kft.
, a csomag ezt tartalmazza az oldal szerint, amit kaptam, lehet rákérdek náluk, hogyan kéne rárakni...
wassermann
