Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
KROK640
RVR400 #52394 üzenetére
Nekem 2021-ben Zoltán haverom erőltette be fordítva a DDR2-es RAMot a saját C2Q konfigjába, és el is indította
csak annyi történt mindössze, hogy a gép nem látta a RAMot, és mikor megállította a gépet (akkor néztem rá én is) akkor derült ki, hogy fordítva rakta be, de a kis nút miatt nem érintkezett a foglalattal, így a kis fülek a slot felett tartották a RAMot
Valószínűleg ennek köszönhetően, hogy ténylegesen nem érintkezett a RAM és a lap, nem lett semmi bajaa gépnek.
Egyébként ha már nagy mester, akkor őt nézzétek meg :
alaolap javitásés agy ideg nevetés kapásvidejo kárcsa bumutato - ebben a videóban még olyan veteránnak mint nekem, is hangzottak el új infók XD
Petrónius
RVR400 #52049 üzenetére
Nem láttam működni. És mivelhogy belepiszkáltam a bios frissítéssel és a processzor foglalat tetejének leszedésével így semmilyen alapom sincs reklamálni és gyanúsítgatni. Hozzáteszem hogy szerintem nagyon pici az esélye hogy én rontottam el.
A processzort haver gépében kipróbáltuk, annak semmi baja. Öröm az ürömben.Top cat: Igen levettem róla a műanyag "kupakot"
Vismajor01
RVR400 #51615 üzenetére
Más kábelem sajnos nincs, irtam is aki eladta nekem h a dobzon ay van h 2x sata kábel de nekem csak egy van.
Mindenesetre át dugtam máshova de nem tudom mennyit ér, a satás konnektor lehetőségek egymás mellett vannak. A ventiket és az egyik HDD-t is lehúztam a satáról, de továbbra is eldobja magát.
A 24pin helyére értelemszerűen 24 pin ketté osztva, egyik fel másik lent.
Rögtön mellette van egy PCI-E ami a ketté ágazik, itt kapja a GPU a kraftot. Aztán szünet-szünet majd a CPU csati a legszélén. Fölötte egy satás.
bope87
RVR400 #51078 üzenetére
Értem. Akkor ennél a kártyánál el kell fogadni, hogy ezt tudja, ha elkezdi kihajtani a proci, akkor normális hőfok a 83? 82-től kezd el elviselhetetlenül hangosan pörögni a venti.
Megnéztem az MSI Afterburnerrel is, a képen látható értékek nagyjából állandóak, 65-83 fok között megy fixen ha jól látom 43-44% közötti használatnál
phoenix1989
RVR400 #50955 üzenetére
Azt nem néztem át alaposan de nem tűnt fel. Perifériák kihuzva teszteltem , elem csere tesztelve, ramokat megnézem másik slotba , procit nem venném ki annyira nem szednem szét. Amint ranéztem jelentkezem. Amúgy régebben is csinálta de utána simán elindult némi pihenés után. Most ez nem segített.
Amos17
RVR400 #50885 üzenetére
Szia. Köszi! Igen, végül kisakkoztam, hogy a Win telepítésénél az új SSD-re nem rakot EFI rendszerparticiót, így az csak a régin volt rajta emiatt volt csak ez elérhető a BIOS-ban. Kiszedtem a régi SSD-t, újratelepítettem a Windowst az új SSD-re egy formázást követően, és így a rendszerindító partició már rákerült.
N.Szil
RVR400 #48333 üzenetére
Ugyan igy csinaltam feltettem a legujabb Biost [BIOS 2212].
Fent a legujabb BIOS VER.[BIOS 2212] -
-FreaK-
RVR400 #46924 üzenetére
Ja most vissza olvastam, értem, hogy miért kérdezed. Amikor a 3200G benne volt, az a sógoromnál volt (egy településsel arrébb), és akkor nem volt ott a dedikált VGA. Persze elvihetném újra a gépet és próbálgatni, de ahhoz újra be kéne építsem ezt a problémás alaplapot (tegnap éjjel 1-re összeraktam újra az előzővel, az legalább megy). Erre meg hétköznap nincs is időm sajna.
Amúgy meg alapból mennie kéne így is..
stackone
RVR400 #46153 üzenetére
Köszi a tippet!
Sajnos ez az első AIO-m ezért nem értek hozzá még.
Ha jól saccolom akkor a rézlapot kellene levenni ami a procival érintkezik. Csak az a bökkenő, hogy háromszögfejű csavarok meg kettő egyutas biztonsági csavar rögzíti a platnit. (http://csavarbolt.shp.hu/hpc/elemkepek/csavarbolt/csavarboltbiztonsagi_csavarok1391339289.png)
Nincs háromszögfejű készletem, de ha kiszedném azokat akkor az egyutast még továbbra is meg kéne oldani.
(Olyan csavar mint a mellékelt képen)
Gondolom ez azt jelenti, hogy így jártam. -
umfrider97
RVR400 #45601 üzenetére
Úgy néz ki az is elég, ha minden kikapcsolás után hátul lekapcsolom a tápot. Valamiért ha a táp áramot kap miközben nem megy a gép, akkor pár óra után nem hajlandó bekapcsolni, ha áramtalanítom, és várok egy kicsit, hogy távozzon belőle az áram, akkor utána gond nélkül indul.
Formaster
RVR400 #37061 üzenetére
Állítása szerint game alatt nem megy 85 fölé ami rendben van. Valamint nem magyarázza, hogy idle miért lassul. Nyilván egy stock hűtő nem fog megy egy IBT-t , viszont nem is kapcsolt le a táp, szóval arról is terelődik a gyanú. Számomra továbbra is x-akta, hogy miért droppol nála a supermario is
Szaki00
gabber01
RVR400 #34873 üzenetére
Még nem mert dolgozom. Kipróbálom majd, de egyelőre nem tudom elképzelni hogy ez miért segítene, mikor a beszerelesnel semmi máshoz nem értem csak a kártyákat cseréltem ki és eddig semmi baja nem volt.
Cmos elemet kivettem pár percre, szóval elvileg alaphelyzetbe állt a bios. Még azt is megpróbálom majd jumperrel is de arra sem volt már időm meló előtt.
pvtfoley
RVR400 #34844 üzenetére
Elirtam az előbb asrock h110m hdv a pontos típusa. BIOS verziót sehol nem találom rajta sem a dobozán. Kiegészítő tápnal ha a proci feletti 4 pinesre gondolsz akkor igen bevan dugva. Házon kívül még nem próbáltam de ha érdemes akkor az lesz a következő lépés. Sipolni nem sípol mert nem adtak hozzá azt a kis hangszórót amit szoktak de majd lehet keresek egyet hátha van itthon.
dellfanboy
RVR400 #34675 üzenetére
köszi a segítséget, elvileg sikerült most ott tartok,, hogy van két particiom a megfelelő méretekkel, viszont az egyik neve C: a másik viszont *: a csillag helyére hogy tudom mondjuk a D betűt bevarázsolni?
convert to logical nem mukodik (system or boot partition can not converted) label átnevezés az nem az az opció amit én keresek. most mintha az a drive valahol a háttérbe lenne, a sajátgépnél se látom.. -
Formaster
RVR400 #34552 üzenetére
Elvileg a ramot nem tudod kilökni, mert klipszes. Elvileg... De azért az elég alap, hogy ilyenkor mindent többször a helyére nyomkodunk, hátha valamit kilöktünk. Őszintén szólva én is elég ritka jelenségnek tartanám, hogy akár a lapot, akár a tápot taccsra tette a vinyó, de nem lehetetlen.
Ettől függetlenül azt mondom én is, nézzen rá ismét, hogy minden a helyén van-e, vga nélkül van-e sípolás, nem világít-e egy hibajelző led a lapon stb. Ha ezekkel minden ok, akkor kölcsön táp, ha azzal sem megy, akkor csak a lap maradt.
(#34553) Ispy +1, a táp okozhatta a hdd hibát.
(#34554) Davelina meg kéne nézni minden modul jól be van-e rakva. A processzorhoz gyári hűtő van? Előfordulhat, hogy nincs jól bekattintva. Ha minden jónak tűnik, meg kéne nézni a processzor lábakat is, nem hajlott-e el valamelyik.
jozdavab
RVR400 #33830 üzenetére
De a memóriadiagnosztikának nem az lenen a lényege hogy ezt kiderítse?
Belerakok én másik memóriát is akkor, bár az is ugyanolyan lesz (Hyperx fury, mondjuk ez későbbi revízió)Ha a biosban alulfeszelem a memóriát a processzor által előírt tartományba (ha ez lehetséges) az megoldhatja ebben az esetben a problémát?
ebegab92
RVR400 #33651 üzenetére
Nem lenne logikus döntés tőlük, hogy ilyen modern chipsettel nem támogatja a 45 nm-es darabokat. Még a 945-ös chipsettel szerelt lapok is megesznek bizonyos 45 nanósokat
Ha BIOS update után sem megy, akkor még megeshet vagy a proci hibássága vagy a Dell ennyire limitálta a lapot
ebegab92
IstvánLászló
RVR400 #32888 üzenetére
i5-ös procinak mondod hogy minden memóriával gondja is van.
Kérdeznélek régen használtam int-es procit és csak gondom volt vele, tudom hogy sokat fejlesztettek már rajta és nincs napra is kész infóm róla.
A lényeg más platformot használok, ha lehetne erről kérnék is szépen infót is, akár pm-ben is mert platformot-váltanék és még gondolkodom is rajta......
Ha lehet várom a válaszodat.(#32889) Vakegérke
Beidézem,"Az i5-ös egy kiégett lapból került ki, de a panaszos szerint ez nem érinti a működőképességét.", mondtam is a kollégának hogy ez problémát okozhat. -
Memora
RVR400 #32722 üzenetére
Pár napja visszaállítottam mind az órajelet, mind a feszt "auto"-ra, kb: két napig rendben is volt, de ma ismét összeomlott, ugyanúgy a szokásos hibaüzenettel (atihdw76.sys, page_fault_in_nonpaged_area).
Így aktualizálom a post-omat, kiegészítem ezzel is, hogy ki lett próbálva, de a hiba ismét előjött -
Memora
Köszi a tippet akkor ránézek a bios-ban, és visszaállítom az órajelet, továbbá úgy emlékszem, a feszültséget is fix 1.5v-ra állítottam (elvileg a Sandy bridge-hez 1.5v vagy kevesebb kell ha jól emlékszem), ezt is visszaállítom ingadozóra, aztán tesztelem. Remélem van valami factory default settings lehetőség oldalanként is, nem csak full mindenre.
Andralin
RVR400 #32672 üzenetére
Szereztem egy tutira működő tápot és rádugtam az alaplapra.
Sajnos ugyanaz a jelenség, a fenti ciklust ismételgeti.
Szerintetek most hogyan tovább? Nincs második alaplapom, vagy procim, amivel kipróbálhatnám melyik a rossz a kettő közül. Hogyan tudnám mégis kideríteni, van valakinek valami jó ötlete?
Ha kiszedem a CPU-t is, akkor az alaplapnak el kellene úgy indulnia ha az jó?
Andralin
RVR400 #32670 üzenetére
Gondolod, hogy mégiscsak táp hiba lenne?
Lehet, hogy haldoklik a táp és üresjárásban jók a feszültségek, de terhelve nem bírja?Amúgy ezt a hibakód leírást honnan nézted, mert a laphoz adott manual-ban csak annyi van, hogy "8.3. ATX power supply ready "
Amit te írtál az jóval informatívabb, hasznosabb. -
- BestBuy topik
- DJI topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Battlefield 6
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3, Pentium G4400T, i3 6100, i3-4130, i3-2140T
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! MSI B150M i5 7400 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1060 3GB BitFenix NOVA MESH 400W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3019, 100% Akkumulátor
