- Kikristályosodik a Razr 60
Renault, topik összefoglaló
South Velen
Még létezik gyári Hi-Life akksi, nem? Persze gondolom drága meg már ezeket se 12 évre gyártják. Exide régebben jó volt, mostanság jó ha 3 évet bír.
Varta Silver 5 évet kibír talán, a Bosch Power Plus régebben Varta Silver volt (Johnson Controls), most már talán az Exide lett a bérgyártó, de biztosat nem lehet tudni úgyhogy akkor kerülném és a Varta Silvert venném.
Yuasa-t szokták ajánlani, nekem nincs vele tapasztalatom.
Somatom
Szar benzintől símán lehet ilyen. Ha úgy tankolsz benzint, hogy esetleg tárolnod kell, akkor OMV Premium 100. A motorokat is azzal tankoljuk tele és járatjuk át téli álom előtt. A többi adalékolja a Prémium üzemanyagait, az OMV 100 -as viszont valódi 100 -as és Schwechat -ról hozzák.
Cane
Közben megvan mi okozta. Alul ki kell hajtani a lábakat, akkor ez a helyzet oldja ezt a reteszt. Azért szívatott meg, mert teljesen összehajtott állapotban volt az ülés, minden behajtva, lábak, háttámla és így az övfeszítés miatt nem lehetett kinyitni a háttámlát berakáskor. De mint írtam a lábak kihajtása orvosolja a problémát.
Jo hosszu, a vegen van a lenyeg.
[QR kod]
[Kupak lekerekitese, az eredeti sazep fenyes, semmilyen sorja nincs]
[Doboz aljan recezes 5mm tavolsagot tart a szelektol pontosan]
[Kihajthato lapok nem tapadnak, tobboldalas a matrica]Tobbi altalanos dolog, ne legyen irrealis datumozas (az eredeti lezerezve van), ne legyen papirvekony muanyag, szine stimmeljen, hasonlok.
Kronos3000
Én iridium gyertyával vettem, a tulaj esküdött rá,(tönkremegy a motor más gyertyával mondta) rob210 és Fehér Farkas tanácsára Denso-ra cseréltem még januárban, és azonnal megtáltosodott, hiba nélkül pöc-röff indul hidegen melegen, és húz mint egy elefánt.
rob210
Hogyne, érezni fogod!
Be se fog indulni a kocsi, vagy olyan sz@r lesz, hogy megbánod azt a 7-8-20ezer forintot amit kiadtál érte.
Nem véletlen van gyárilag is olyan gyertya benne amilyen.
A renault motorok nem szeretik a csoda "turbó" iridium, platina, megnézium, szódabikarbóna gyertyákat.
Nem egyszer szívott már vele tulaj, hogy nem érti mi a baja a kocsinak, olyan szépen ment, most meg dadog, nem húz, check engine. stb.Ilyenkor a kérdés mindíg az, mi volt rajta utoljára szervizelve.
Semmi, ja gyertyát cseréltünk, de hát az új.
Amikor kiveszem és beleteszem a denso k20pru-t akkor meg lesnek, hogy jaj de jó újra megy.Persze ez a tce motorokra már nem igaz, oda már a drágább komolyabb gyertyák kellenek, a szaros turbó miatt.
De a benzines szívó motorokba semmilyen csodagyertyát nem javaslok.
gixxergabi
Ha még lejárat előtt mész be kérhetsz későbbre időpontot, max 30 nap asszem, addig kapsz egy papírt igazolásként és használhatod a kocsit. Ha lejárat után mész, akkor egy olyan papírt kapsz amivel egyszer mehetsz a műszaki vizsgára. Bemész, korrektül elmondod mi a szitu, biztos segítenek...
lsebestyen
Halódik a féklámpakapcsoló. Műszer is azért látta, mert ha már egyszer nem helyes jelet küld a kapcsoló, akkor azt eltárolja az autó. Skodánkon volt hasonló, ott világított is az EPC pilács, viszont a márkaszerviz csak 1 hétre rá tudott volna adni új kapcsolót, pont karácsony volt. Kiszedtem, befújtam kontaktspray-vel, s amíg meg nem érkezett meg az új alkatrész nem is volt vele baj.
rob210
rob210
Szia.
Ez nálad is az UCH hibájára utal.
Ha a vízelvezető nincs kitakarítva és vizet kap, vagy a klímatisztítóspray ez a habos trutyi akkor 99% sajnos.
Ilyenkor ki kell venni az egységet WD40el addig fújni amíg nem folyik ki belőle.
Azokat az érintkezőket pedig amik már oxidálódtak, át kell forrasztani.De egy diag után kell csak így nekiesni, ott valószínűleg benne lesz mi volt a hiba.
rob210
Nem az ismerőssége miatt nem írtam, hanem azért mert ez nem a kocsiból van.
Egész nyugodt lehetsz.Ez valami visszatoló rugó, egy szelepből. Utoljára kerticsapnál találkoztam ilyennel, ahol a membránt tolta lefelé, hogy csak akkor follyon a víz amikor a mágnesszelep meghúzza. (időzítős öntöző)
rob210
Gyártó országtól függ, sajnos ebben nincs szentírás, de a gyári vagy valeo vagy sagem volt.
Mind a kettő kuka, utána kell denso, vagy beru trafót tenni bele.
Azt nem értem ebből miért nem csináltak gyári visszahívást és szüntették meg ezeknek a trafóknak a használatát.
Illetve de tudom, mert a francia ipart támogatták vele
(ez a gyenge pontja már az egyesnek is.)Ha ezeket kicseréli vagy kicserélte a tulaj kimentek a világból.
Nemrég volt nálam egy kettes 1.6 16v 2005 ös megane 514ezer kilométerrel bontatlan motorral.
Megnyugodtam, az enyém most karácsonykor lépte át a 200ezret szóval még sok van benne -
ΞΔGLΞ
Ezzel simán egyetértek.
A két olajat szoktam cserélgetni elf sxr 5-30, de amikor Liqui Moly Top Tec 4400 , kimondottan Renaul-ba fejlesztve...legalábbis ezt írják....kerül bele, az nem placebo, hanem egyszerűen a motor villámgyorsan harap, amit az elf-nél nem tapasztalok, mellesleg jóval simább és csöndes járású lesz tőle.7L nem olcsó, minőségi szűrővel együtt 30 ezer ugrik a pénztárcából. De megéri a pénzt nagyon is.
diablo1984
Èn a hètvègèn vettem egy benzines 4 ütemű fűnyírót, az olaj benne fekete volt ès sűrű mint a tört gèpzsír. Mèg az èletben nem volt benne olaj cserèlve, a levegőszűrő lyukai is el voltak tömülve fèl centi fűdarával. Szètkaptam mindent, kitakarítottam, kicserèltem, karbit kipucoltam, tankot kimostam kèst megèleztem ès hibátlan fűnyíróm van!
Fogalmam sincs, hogy hány èv alatt kocsonyásodik meg az olaj, de most kapott 5w30as dpf-es olajat, mert olyan volt itthon mèg az opeles időmből! -
rob210
Ebből a HSZ-edből ki lehet venni ezt is.
Pedig ez a termék nem arra való amit ott leírtál, hanem az apró mechanikai sérülések orvoslására.
A felület kopás kis mértékű megszüntetésére, üzemanyag fogyasztás csökkentésére a surlódás kimagasló csökkentése miatt. -
rob210
Ez nagyon sok mindentől függ.
Mik lesznek cserélve, csak vezérlés, vagy hosszbordás is.
Illetve milyen minőségű alkatrészt szereltetsz be, te viszed, vagy ők szerzik be.
No és hogy hol csináltatod az se mindegy.135.000.- a komplett nem szakszervízben.
Persze olcsóbb megoldások is vannak, ha találsz szakit.
Meg ha van alkatrész beszerzési forrásod.
- PlayStation 3
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MacBook Pro 14" M3 Pro 18GB RAM 512GB MAGYAR BILL 1 év garancia
- Gamer Notebook! Lenovo Ideapad Gaming3! I7 10750H / GTX 1650Ti / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A620M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN I3 NEO A-Data 750W
