- Amazfit T-Rex 3 - prehisztorikus idő
Ati Crossfire: [link] Ha régebbi kártyád van, akkor érdemes elolvasni!
AMD Crossfire:
laposonly11
Milka 78 #7431 üzenetére
Úgy szereztem hogy beszámolták a gtx560Ti met, de ezek után visszaviszem az előző gazdának, örültem mint majom a farkának, azóta csak szopok vele, egyszer sikerült játszanom talán 10 percet amíg le nem fagyott a rendszer, azt is csak kikapcsolt crossfireral, amint visszakapcsoltam lefagyott a rendszer, egy tucat rendszer újrarakás után is azóta bármilyen 3D alkalmazást próbálok elindítani vele: fekete képernyő és rendszer lefagyás kapásból...
energy4ever
Milka 78 #7164 üzenetére
Ugy gondolom, mindkettonk szerint ajanlott a 6970.
Egyebkent a GTX-660 2GB is jo vetel hasznaltan.foleg garival. Mar 30korul lehet kapni, es egy szuper kartya az is!
En GTX-660 2GB-rol valltottam 6970-re, de csak azert, mert a 660bol 2-nel tobbet nem lehet osszekotni. -
ricsi99
Milka 78 #7146 üzenetére
Tápot majd kukázom... egyenlöre cf-et is hanyagolom most nem kell munkára a gép.
alulfeszelve mennek most a kártyák 1.05 -1,1V
Táp már érdekel a v2 fel van rajta tüntetve? Lusta vagyok szétkapni a gépet...
Thermalthake 1200 -as tápot néztem ki egyenlöre.... lehet hozzájutok még 2db stock cooler-es 7950 hez olcsonmajd akkor meglessük 4x crossfire megy e
Ab érdekes... ha elinditom és nyomok neki egy reset gombot akkor stabillá válik a gép...jozsef8
Heaven alatt 100% kell menni a kariknak... nézd meg Vsync beállitásokat , elméletileg ha be van kapcsolva akkor mex 60fps-t kapsz és a mikrolaggok is csökkennek.... sajnos cf alatt sok esély van rá ezért is nem nagyon szeretik tudtommal a hardcore játékosok.
energy4ever
Igyis-ugyis cserelni kell elobb-utobb, mert nem kellene vele jatszadozni, hogy elkattan, es megoli a gepet, a hataron valo mukodtetes veget.
Bar szerintem ha eddig nem lett cserelve, akkor mostanaban se lesz. 10-12ezer ft-er mar kapni lehet minosegi, es halk chieftec tapot, ami 750 wattos, es le is adja mind. Elozoleg irtam, de leirom ujra, tenyleg leadja a 750-et, 835wattot evett amit profibb fogyasztasmerovel mertem.
Ezek voltak rakotve: 2db 6970 picit meghuzva,8350, asus tuning lap, 2db hdd, ssd, vizhuto pumpa. Raadasnak meg egy ugyan olyan tappal osszevolt kotve, ami a masik ket 6970-est hajtotta. Igy kb 835+420=1250watt volt az ossz fogyasztas. -
tomturkey
Milka 78 #7077 üzenetére
köszi
lehet, hogy hülye kérdés, de ha százalékban kellene kifejezni, mekkora a teljesítménykiesés így a második kártyánál? tényleg előfordulhat, hogy lehúzza az első a kártya teljesítményét is? (valahol ilyet is olvastam). délután lefuttatok azért pár tesztet egy 7970-nel, megosztom majd az eredményeket
Comic
Milka 78 #7025 üzenetére
Nem leváltás lett volna. Két asztalink van.
1.:
Asus F1A75-V
AMD A8-3870k
2x4Gb Kingmax DDR3 1333Mhz Dual
Sapphire Radeon HD 4870 1Gb GDDR52.:
Asrock A75M-HVS
AMD A4-3300
1x4Gb Kingston HiperX Blu 4Gb 1600Mhz
Pegatron HD 5670 1Gb GDDR5Van elfekvőben egy másik ilyen Pegatron HD5670-es (Tökéletesen ugyan ez)
Az asus lapba befér cfx-ben a két 5670-es, az asrock lapba viszont nem.
Gondoltam, hogy az erősebb gép akkor már legyen is erősebb! -
energy4ever
Milka 78 #6970 üzenetére
Enis az erosebb kadtyakat preferalom cf-re. Nalam tomb raiderben elegendo volt 2Gb vram. FHD-ban is, es 3x 1280*1024-es eyefinityben is. Farcry 3-ban eyefinitybe keves volt mar. Eltulzott eroseggu vga mar a vram hianyat is legyurte. Nalam 4db 6970, vagy 2db 6990 mindenre elegendo volt.
energy4ever
Milka 78 #6959 üzenetére
Asus...
Nem rossz, nagyon minosegi, jol lehet vele procit huzni, viszont, az UD7en kivul nincsen olyan masik Am3+os alaplap ami 4way crossfiret tamogat, ugy hogy 4kartyad van(vagyis 4xsingle gpu), es nem 2db 2GPU-s.
Ezert is valasztottam en az UD7-et mikor meg volt pc-m. -
energy4ever
Milka 78 #6861 üzenetére
Gondolkozoba estem en is 1db kartyan, de minimum fele akkora lenne a teljesitmeny sajnos. Igy maradok a jol bevalt CF-nel. Nekem nem akad, nincsen vele semmi gondom se(lehet jobban szereti az AMD-s procit, vagy tulzott nagy ereje van igy a legroszabb esetekben is 30FPS felett marad).
energy4ever
Milka 78 #6761 üzenetére
Nem a 4x miatt nem ment megfeleloen, hanem valamit rosszul tervezhettek meg a chipszetes dolgokkal...
4x-es Pci-e-nek elegnek kell lennie minfen 1db fizikai GPU-val rendelkezo videokartyanak, kivetelel, annak nem, ami mar nem cf hidon viszi at az adatot, hanem a pci sinen keresztul kommunikal a masik vga-val.
Volt Asus lapomon lehetett allitani a 4x/8x vagy 16x-et, es csak a 4x-4x-es volt az a beallitas ami visszahuzta az FPS-t.Tomb Raiderben pl 4x/4x-el 48FPS-el ment, 16x/16x-el 62FPS-el... -
priti
Milka 78 #6713 üzenetére
Vigyázzatok a CPU maghőmérsékletekre, mert amit írsz az nagyon gyanús.
Az van, hogy a 2GPU felfűti a rendszerfolyadékot és így közvetve emeli a CPU tokozás hőmérsékletét is, így sokkal magasabbra ugrik a mag hirtelen terheléskor és a magok egymástól is jobban eltérnek.
Thermal throttling során a CPU egy-egy órajelciklus "kihagyásával" csökkenti a végrehajtott utasítások számát, ezáltal saját terhelését, tehát lassulni kezd. Hűteni kezdi magát kvázi, mert azt hiszi a hülyéje, hogy túl fog melegedni, mert léghűtés van rajta.
Sajnos a maghőmérséklet alapján csinálja, ami terhelésre durván elugrik a tokozásétól tehát hiába van rajta blokk akármilyen pasztával és így amiatt zuhan meg a VGA használat végeredményben, hogy visszavesz a proci magából, ténylegesen lelassul, elfogy alóla és ezt tényleg nem lehet kinyírni hiába kapcsolod dizébülre az alaplapi BIOS-ban. Ha kinyomod a monitoringot például a BIOS-ban és eléri a CPU a 100 fokot ugyanúgy lekapcsolja a gépet, ezeket a biztonsági beállításokat nem lehet kinyírni. Nem is értem miért kapcsolhatóak az alaplapi BIOS-okban. Gusztustalan dolog, mert a tokozás hőmérséklete nem feltétlen kell, hogy nagyon zorall legyen ehhez. Egy-egy CPU mag nagyon meg tud ugrani tokozáson belül és alapból mindenki határon van a hőmérsékletekkel, mert addig húzza amíg megy stabilan. Nézd meg, hogy kevesebb feszt adsz a CPU-nak (nyilván alacsonyabb órajellel) és akkor csinálja e a vonatkozó pályán, amit írsz vagy az új AIDA64 rendszerstabilitás tesztet ereszd rá a gépedre és hagyd rajta úgy 20 percet. Annyi idő alatt azért már kijön egy 1 lityi lötty mellett is, a throttling ha van, ez a progi ugyanabban az ablakban mutatja, amiben a CPU leterheltségét és százalékban adja meg.
Ezzel én is mindig játszom, mert én arra gyúrok a vízzel, hogy kussoljon a gép és emiatt 5V-on hagyom a ventiket a radin és végső esetben átnyomom 7V-ra, de 12V az felejtő, szóval elég meleg a löttyöm, de az ilyenkor télen tiszta haszon -
csori23
Milka 78 #6722 üzenetére
Hmm.Köszi az infókat. Érdekes olvasmány volt. Okosabb csak akkor leszek ha összerakom a jövö héten a cuccost. ÖÖÖÖ, még valami. Emlitetted hogy a VRAM kevés neki. Nem lehet a DDR3 asokból hozzá csatolni pár Gb-nyit hogy gyorsabb legyen? Mert abbol lesz bőven most (16GB). Vagy ha nem lesz változás, akkor gondolkodjak majd jobb karikban?
TaylorXIII
Milka 78 #6720 üzenetére
Az X8/X8 de nincs azzal baj. Ilyen szempontból ha a lap jól működik akkor nem fog vissza szerintem a lap.
csori23: BF3-at nem próbáltad? Abban nagyon jól működik a CF. Ha ott jó akkor nincs gond a lappal meg sebességgel meg hasonlók. Akkor driver gond van vagy beállítás gond. BF3 alatt 70-80%-kal jobbnak kéne lenned 2 kártyával mint 1-gyel.
csori23
Milka 78 #6707 üzenetére
Még azt elfelejtettem hozzáirni hogy akkor 2,5 GHz is müködött mind2.
Sebaj ,jövö 7en érkezik az uj alaplapom amin már nagyon remélem hogy 2x pci-ex16 2.0 lesz, ha a manuál nem hazudik ismét. Majd megirom a tapasztalatimat. Remélem csak jokat fogok tudni mondani.
800 wattos tápom van. Márkáját nem tudom. -
csori23
Még egy kérdés: Találtam egy jo leirást:
Summary of PCI Express Interface Parameters:
Base Clock Speed: PCIe 3.0 = 8.0GHz, PCIe 2.0 = 5.0GHz, PCIe 1.1 = 2.5GHz
Data Rate: PCIe 3.0 = 1000MB/s, PCIe 2.0 = 500MB/s, PCIe 1.1 = 250MB/s
Total Bandwidth: (x16 link): PCIe 3.0 = 32GB/s, PCIe 2.0 = 16GB/s, PCIe 1.1 = 8GB/s
Data Transfer Rate: PCIe 3.0 = 8.0GT/s, PCIe 2.0= 5.0GT/s, PCIe 1.1 = 2.5GT/sAkkor kérdezem én. CF-ben ezek az adatok nem reálisak. Azt valahol olvastam hogy nem kapunk 100%os teljesitmény növekedést CF-ben, de azért 70-80%ra lehet számolni(haveromnál ez müködik is). ATI kártyákból meg erőmüvel ki lehet csalogatni a teljesitményt.
Nálam a következő volt a probléma: egyik foglalat-PCIe 2.0 = 500MB/s, és a másik foglalat-PCIe 1.1 = 250MB/s.
Ezt az értéket utólag a Trixxx nevü progi olvasta ki. Holott a Manualban nem ezt irják. Ugy gondolom hogy ezért van az hogy 20-25 fps esés volt CF ben, mert ugye mindig a leggyengébben dolgozó alkatrészhez idomul minden többi. Jelen esetben az első kártya is csak 250MB/s-ban dolgozott.
De lehet én tévedek. -
priti
Milka 78 #6692 üzenetére
ú tűccsed fel valahová tesvírem plíz, hogy rágjon meg a jóákarat, most tettem be a kártyát és olyan ez a 13.9 magában, hogy COD4-en kívül mindenben olyan, mintha egy GPU lenne. Tudod ez milyen? Elég szar.
Vagy egy teljes file nevet írj legalább légyszi a CAP-ét, hogy legalább megguglizzam, biztos feltették már valahová...
csori23
Szoval csak full screenben müködik. ez OK. de mért van az hogy egyes játékoknál észrevenni hogy megy mind2 kari, valamelyeknél pedig nem. Szoval ugyan anyi az fps mintha 1 karival járatnám, de ismétlem, nem minden játéknál. Amugy printscreennel csináltam én is a képeket a furmárkban. nekem ott nem dobta le a 2es karit alapra, de kombustorban már nem lehetett képet csinálni. amugy jah, nekem is a 2.5.0-ás van, és fullscreenben ott is lát ni hogy meghajtja mind2-t.
még valami. mi a max kritikus hőmérséklet a graf karimnál? mert én ugy lőttem be a ventiket hogy már 70 fokon pöröggjenek maxon. vagy ez igy nem jo ötlet? -
duc
Milka 78 #6658 üzenetére
Valóban nagyot szakít, egy karival tökéletes. De azt vettem észre, hogy 2 kártyával ha mindent feltolok maxra ugyanannyi fps-em van mintha kikapcsolnám az élsímítást vagy a HBAO-t mondjuk. Szóval ott plafon. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy cpu limitem lehet, hiszen a VGA-k ugyanannyi fps-t pumpálnak ki magukból két különböző beállítással. Vagy nem jól gondolom?
4.4-en megy egyébként.És még valami amit nem értek. 3,6GB használt videomemóriát ír a rendszer játék közben (MSI afterburner és GPU-z is) az most hogy értendő? 3 gigás a kari, de semmi lag meg ilyesmi...
prokxy
Köszi a választ!
Jelenleg 4.5GHz-en megy 0/24-ben atomstabilan, 1.3V-on. Félek, h nem hajtja ki a CF-et és ezért nem merek egyelőre VGA-t venni. A Noctua D14 az elvégzi, amit kell, eddig a max hőfok 60. Meddig merjek neki feszt adni?
De sztem a továbbit folytassuk priviben, ha nem gond. -
Tarill
Milka 78 #6653 üzenetére
gpuz fut a hàttérbe, figyelgetem a maximumokat, de az a fura h vrm1,2 hőfok pl nincs is, 7950-emnèl egy teljes oldal adatlista volt ennek meg van egy kèt adat azt puszi :/
de am lehet h kicsit közel vannak a vgak a lapban de azért vettem ezt a lapot mer nem vol 20k és 8x/8x ben kezeli a kèt karit nem csak 8x/4x ben mint egy csomo fapadosabb lap
duc
Milka 78 #6641 üzenetére
Megoldottam hogy csökkenjen a hőmérsékletkülönbség. Megnéztem, melyik kari kap több feszt gyárilag, mivel ez jobban melegszik azt raktam kívülre. 5 fok alatt lett terhelés közben a különbség. Persze én csalok, mivel a házban vízszintesen van az alaplap, tehát hűtésileg jobb a helyzet.
energy4ever
Milka 78 #6605 üzenetére
Komolyabb alaplapokon van tobb kartyas rendszerekhez pluszba tapcsatlakozo, hogy ne az alaplapon menjen at az aram, hanem rovidebb utat, es par alkatreszt kihagyva, szinte egybol a kartyak kapjak meg az aramot. Igy ha ez a plusz csatlakozo hasznalva van, nem borul fel a CPU overclock, mivel megfelelo mennyisegu, es stabilabb aramellatast kap az alaplatol a proci!
Milka 78 #6470 üzenetére
Értelek. A gond ott kezdődött, hogy teljesen megfeledkeztem (vagy inkább nem tudtam róla), hogy van játék ahol nem is fog menni mind a 2 kártya. Így meg viszont nincs értelme... Igen a 7970-et dicsérték máshol is... Közbe át néztem a ,,milyen vga-t" vegyek topikba és elolvastam jó néhány hsz-t. Így közben én is oda jutottam, hogy az a legjobb választás. 7870-ből CF-et építeni már tényleg nem olcsó dolog, mert akkor már 100K járunk testvérek között is. Ezért jobban megéri a 7970. Arról nem beszélve, hogy így csak 1 vizes blokkot kell majd vennem.
Úgyhogy marad a 7970-nél a választásom. Köszönöm a válaszodat.
Lacielvtárs
Milka 78 #6370 üzenetére
üdv
sajnos csak mobilos képet tudok berakni de szerintem így is kivehető a kérdésedre a válasz
a gépet oldalról is lefotóztam hogy lásd hol is van a venti
ha az venti nem megy akkor még magasabb a hőfoka coolswing alatti kis nyolc centis venti szinte semmit nem ér, semmit nem változik a hőfok
a fordulat meg a catalytben automatára van állítva
ha nyolcvan fokot eléri, de ma már volt 95 fok is, akkor természetesen 60-70%-on mennek
a felső karin egy artic vga hűtő van mert ez legalább csendben van
a gyári giga hűtő, ami hasonlít a batman mobilra az brutál hangosminden ötlet, vélemény, tanács érdekel
mert nagyon hezitálok azon hogy eladom így ahogy van és jön helyette egy kari ami ütőssebb
jah és a rumlit kérlek ne nézzétek a gépben
lés igen, a rögítés tecnika sem erősségem, de működik, ami a lényeg -
Whit3Rav3n
Milka 78 #6359 üzenetére
Miért a 7970 CF a tesztben 560w-ot fogyasztott konnektorból ami kb 510w táp oldalon és ez 7970 CF a 7950 kevesebbet fogyaszt, aztán meg x58 egy IB vagy stb kevesebbet fogyaszt és máris elmegy a cucc egy 500-as táppal. Egyébként a másikat ugyanígy fórumon írta valaki hogy 7950 CF-et hónapokig hajtott valami 500w-os táppal. Szóval az egy dolog hogy nálad nem megy de alapvetöen szorosan bele tud férni az 500w-ba.
KraX
Milka 78 #6346 üzenetére
Vilagos. Sem pro sem kontra nem foglalhatok allast mert nekem meg nem volt multi gpus rendszerem, de a 7950 7970 topicban is inkabb szidjak a cf rendszereket mint dicserik az egykartyas rendszerekkel szemben. Most 40k-ert lattam meg garis uo kartyat mint az enyem, szoval viszonylag olcson lehetne teljesitmeny tobblethez jutni de az esetleges szivas resze visszatart egyelore.
Olajka02
Milka 78 #6314 üzenetére
Na jó.....
Kész.
Én már mindent megpróbáltam de a k*rva annyának sem akar működni.
Kártyacsere, híd megfordítása, rendszer újratelepítés 3x, (kártya) biosz frissítés, furmark teljes ablak... stb.
Ha valaki tud nekem segíteni, szívesen elviszem hozzá a gépet, hogy nézzen rá, mert ennyire hamar nem szeretném feladni, de kezd elfogyni a türelmem.
Minek terveznek ilyen rendszert, ha NASA űrteknikai tudomány kell az instalálásához.Paffon vagyok.
A GPU-Z látja mindkét kártyát, a furmark is, de azt írja, hogy a CF ki van kapcslva.... De hol kell aktiválni (a catalyst-ban meg be van kapcsolva)????
Már el sem merem képzelni, hogy mi van akkor, ha a két kártya nem azonos....Azt hittem, hogy ki tudom próbálni, meg tudom nézni, hogy milyen egy ilyen rendszerrel dolgozni, játszani.
Lehet hogy nem lesz belőle semmi.
Üdv: Olaj
TeeBeee
Milka 78 #6306 üzenetére
Na utánna olvasgattam egy kicsit ennek a TahitiLE cuccnak. Hát ez tényleg alázza a 6870et még CF-ben is.
Itt a grafikonok elképesztőek, ha a HD6870-hez mérten nézem.
Kezdtek meggyőzni.
És ez bizony 60k körül mozog, később meg CF-esíthetem...ja és az FSP Hexa500 -at se kéne lecserélnem egyelőre. -
hackeeeee
Jómunkásember
Milka 78 #6188 üzenetére
Nekem most ebben a nagyon melegben kezdett el forrni, mondjuk ugye pont most porszűrőztem fel a HAF-ot Demciflex szűrőkkel, az is megfogja a légáramlást. Bár felülre, hátra végül nem tettem, hogy a kiáramló levegőt ne fogja meg. De muszáj volt oldalra, és előre tenni, mert iszonyat porosodott.
Venti van bőven, elől, oldalt, felül 23cm, hátul 14cm.
Tito30
Milka 78 #5632 üzenetére
Az a helyzet,hogy nem igazán tudom összehangolni,a proci mhz+ram szinkronba állítása nem akar menni,szerintem én raktam össze rosszul a konfigot,mert a deszka gigabyte MA770T-UD3P,nem a tuningos deszkák egyike 1600 as memóriát írnak hozzá,nekem 2000-es kingmax van benne,és ha ettől magasabb órajelet próbálok a Prime szerint jó,a játékok alatt meg kék ablak.Jó lenne valamit összehozni,mert a 6870x2-őt sajnálnám eladni,de ez a konfig inkább ideális egy gpu-s vga hajtására az már biztos,hogy platformváltás lesz a vége.
Tomdriver
Milka 78 #5590 üzenetére
'Szoval azon gondolkodtam, hogy 7870 cf-et raknek ossze'
Nekem a héten áll össze egy ilyen cucc, i7 3770K procival, meg egy Z77-es alaplappal. Az alaplap és a karik is Gigabyte, utóbbiak GHZ edition. (1100 MHz GPU).
Viszont abban segítsetek lszi, ha 3 monitort akarok ráeröltetni erre a konfigra, honnan tápláljam meg őket, milyen átalakító és szoftver kell a Catalyston kívül? -
Lazsnak
Milka 78 #5588 üzenetére
Koszi a kielegito valaszt Milka!
Azota utana olvasgattam es allitolag az 5870 skalazodasa nem olyan jo cfbe mint az ujabbaknak, gondolom a driverek miatt vagy passz. Szoval azon gondolkodtam, hogy 7870 cf-et raknek ossze, dbja 55-ezer, veszek egyet plusz tapcsere, aztan amint tudok egy masikat is, egy kulfoldi review alapjan ez a konfig egy 4,6ghz-re huzott i7 ivy bridge-el 504 wattos fogyasztast produkalt terhelesen. Ez a 7870 cf szinte minden jatek tesztben hozta a ketszeres fps novekedest ami elkeni a 7970 szajat is, alig dragabban annal.
Egyenlore ez a terv.
UI: Egy jo kis tapot tudna valaki ajanlani egy ilyen konfighoz? Nem vagyok markahu most cooler master van, elotte egy enermax liberty volt elfustolt, a htpcmbe pedig corsairt vettem szoval barmi johet ami fasza es mukodik
kovsol
Milka 78 #4960 üzenetére
Ezeken a képeken 6870 cf van. Amúgy a Vantage eredményt keveslem az én egy darab 6850 kártyám eredményéhez viszonyítva. Viszont 3Dmark11 ben már arányokat nézve sokkal jobb eredmény az enyémhez képest. (persze csak a Graphics Score és a GPU Score értéket nézve, mert nekem más procim van)
mutatok akkor egy hd3870 CF eredményt, hogy ne teljesen off legyen
minden teljesen alapon. [link] ez meg egy kártyával [link]
16x-4x felállásban volt hajtva.
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Intel ES Core i5-3470 4-Core 3.2GHz LGA1155
- Kingmax 1x2GB DDR3-1333 RAM
- Eladó Apple iPhone Xr 64GB fekete / ÚJ KIJELZŐ / 100% AKKU / 12 hónap jótállással!
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
