- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
- Egy óra, két rendszer
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
Mumee
TESCO-Zsömle #23200 üzenetére
Ezt azóta már cáfolták is.
Asus is not dropping #AMD Ryzen 5000 support for X470 mainboards! -
Oliverda
De miért is szívatná valaki magát túlárazott Asus alaplapokkal?
Az ASRock és a Gigabyte szerintem nem fog beállni ebbe a sorba.
Laja333
Végül is miért upgradelnél BIOS-t, amikor vehetsz új lapot is. Azzal legalább a Windows licence is ugrik.
Remélem Gigabyte nem ül fel erre a vonatra.
GIORGIONE76
TESCO-Zsömle #23139 üzenetére
gondolom úgy vannak vele hogy ezt az ígéretet már korábban megtették, egy sorozat (át)jelölés kapcsán nem fognak szerintem rajta változtatni, azaz, a következő asztalikhoz megkapjuk a supportot,
legyen is így, mert akkor mehet a lap az apróra! -
Samott
TESCO-Zsömle #23126 üzenetére
Ne szorakozzanak mar, az 550 meg csak most kezd terjedni.
GIORGIONE76
TESCO-Zsömle #23128 üzenetére
tom'sHARDWARE cikkben volt:
"AMD Zen 3 Ryzen 4000 Motherboards
With a new wave of chips about to crash down on the market, the first question on enthusiast's minds is: Can I drop a Zen 3 Ryzen 4000 chip in my motherboard?
If you have a B550, X570, B450, or X470 motherboard, the answer is yes. Ryzen 4000 series processors will drop into the tried-and-true AM4 socket, and AMD will support the chips on the aforementioned chipsets. Enthusiasts with 300-series motherboards are left in the cold, though, but you're probably better served by stepping up to more modern accommodations anyway.
The new BIOS revisions for existing 400-series boards will enable the full functionality of Zen 3 processors. However, you will still not gain access to the PCIe 4.0 interface on B450 and X470 motherboards (they don't support the interface). AMD says the 400-series BIOS updates come as a one-way path: You can flash your motherboard to the new firmware, but you will not be able to flash back to previous BIOS versions that support pre-Zen 3 processors.
AMD will also require an as-yet-undefined process that verifies you have purchased a Zen 3 processor. AMD says that verifying a customer has purchased a Zen 3 processor is designed to prevent irreversible BIOS flashing issues, but AMD's reasoning behind the forward-only flash requirement is unclear.
AMD's updates also mark the end of the line for 400-series motherboards: AMD will not support future processors on the platform."
de hogy miként fog majd a frissítés végbemenni az még titok -
GIORGIONE76
ezt a kört már lefutottuk, fog menni, csak kikukáznak legalább 1 gent tutira és még talán pár aput, csak nem tudni mi fér majd bele...
GIORGIONE76
TESCO-Zsömle #23101 üzenetére
hát az árazást azért már sejtem,
de annak tekintetében nagyot kell ütnie -
Oliverda
TESCO-Zsömle #22853 üzenetére
A "new memory" gondolom arra próbál utalni.
DraXoN
TESCO-Zsömle #22582 üzenetére
mondjuk ez a fenti "teszt" csak a már korábban nyilvánossá tett szivárgásból veszi az adatait (mint írja is a videó elején) és a saját más platformos eredményeivel veti össze ... bár az egyik ilyen videónál írta a készítő, hogy amint lesz ilyen procija rendesen leteszteli ...
csatahajós
TESCO-Zsömle #22358 üzenetére
joysefke: let's agree to disagree
, aztán majd meglátjuk.
TECO-Zsömle: sajnos ezt a beállítottságot az Intel évekig tartó 4 magon tanyázása nagyban elősegítette, persze a szoftvefejlesztők felé is. De pont a ZEN1-gyel szerintem elkezdett elmozdulni ez a dolog végre és már az előző gennél is láthattuk, hogy nem szégyeltek 32 magra menni a TR-nél. Most ez felugrik várhatóan 64 magra, ehhez viszonyítva a mainstream platform is más értelmezést nyer. Ha az árazás kedvező (700-800 USD) akkor szvsz igenis van egy hely a 16 magos AM4-nek. Igen, vannak limitációi, igen nem olyan sokkal többért ott a 2950X ami gyengébb clock to clock és boost órajelben is valószínűleg.
Az Intel válaszától is függ persze, hogy a 10 magos Cooper Lake vagy mittomén milyen Lake mit fog villantani, ha marad a 3900X a trónon mainstremben akkor valóban csak a saját maguknak való konkurencia álíltása és a várható nyereség közt kell dönteniük, mert még mindig ott a 9980XE ami ellen küldhetik teljesítményben (árban nyilván szarrá veri)...
Meglátjuk
awexco
TESCO-Zsömle #22112 üzenetére
Valamiben átvette a Samsung az Intel vezető pozícióját nemrégiben .
awexco
TESCO-Zsömle #22108 üzenetére
Samsung is rengeteget gyárt magának ... jó lenne látni mekkora a legyártott wafer kapacitás .
DraXoN
TESCO-Zsömle #22090 üzenetére
és ryzennel is bukod a memóriacsatornák felét, illetve PCIE sávokat, ezáltal megmarad a TR létjogosultsága is...
viszont ha jön 16magos ryzen, annak is megvan az előnye, az egész platform sokkal olcsóbb cserébe... az intel jelen állás szerint nem is tudna ellene semmit kiküldeni, és igen valószínűtlen, hogy akár 10nm-en könyen tudna ellene kiállítani valamit ... tippre az is 200mm2 feletti chip lenne, de ha 14nm-en próbálna meg 16magosat az simán 300mm2 feletti tartomány lenne ... és akkor a tervezési és fogyasztási gondokat még nem is néztük... persze lehozhatja a mesh processzorait, kidobva a több memóriacsatornát és pcie sávokat ... de akkor bukja az alacsony késeltetést amit a ringbus ad mint "előny" .. persze kérdés a ringbust meddig lehet hatékonyan skálázni felfelé... valószínű már nem nagyon.. persze, akár a 300mm2 se gyárthatatlan méret, de azért a pénztálcának túlzottan nem is tesz jót.anno lisa su nyilatkozta (valamikor tavaly nyár elején), hogy a ryzen3xxx a legrosszabb lehetőségek ellen készül.. azaz értelmezésem szerint ha lenne ice lake 10nm-en ... de úgy néz ki nem lesz egyhamar... és kérdéses is mit fog tudni (az biztos, hogy lesz mit kigyúrnia intelnek)...
a kategóriák szerintem viszont kb. azok lesznek mint amit adored mondott... már csak "alázási" okokból is lehet az:
valami athlon alatt: 2mag 4szál?
Athlon : 4mag
ryzen 3: 6mag
ryzen 5: 8mag
ryzen 7: 12mag
ryzen 9: 16maglehetne.. de tippre athlon és az alatta levő kategóriák szerintem még maradnak a mostani zen+ architektúrán a glofo gyártásában...
azaz a i9-9900K -t elveri majd egy 65Wos ryzen 5 ... brutál lenne, és megtudnák lépni ... és volna még felette lépcső annak aki kéri (és megfizeti)... a mutatott teszthez írtak részleteket, hogy mint az intel, mind az amd 2666Mhz-es memóriákkal ment (azonos típus, elvileg azonos időzítéssel).
Én mondjuk nem tartom kizártnak, hogy az IF sebességét különveszik a memóriavezérlő sebességétől, így könnyebb lenne gyorsabb ramokat használni mellette.
apatyas
Korrektor
TESCO-Zsömle #20675 üzenetére
Kifejezetten informatívok ezek a grafikonok. Az elsőn voltak évszámok, a másodikon se vízszintes se függőleges semmi. Akkor a másodikat legalább tágabb indulásról húzhatták volna össze
Ez az, ami úgy néz ki, mintha. Mintha szép lenne, de aztán semmi ténylegeset nem hordoz.
Rakjam offba? Meh. A diák is offosak.
Pláne azután, hogy megnéztem mi az a CAGR, a piacnövekedését jelölő szám. Vagyis köze nincs a teljesítményhez. Első dia komplett kuka. Másodiknak se füle se farka. Kb éves tervnek jó, hogy lesznek új termékek.
Na elteszem magam aludni. Pöff-pöff-pöff. -
Oliverda
TESCO-Zsömle #20141 üzenetére
Bőven van hova, pláne az AMD-nél. A jelenlegi széria mindössze négy 3.0-s PCIe sávot sem kínál, tehát legalább egy új chipkészlet család még biztosan megjelenik, valószínűleg a 7 nanométeres Ryzenekbe integrált PCIe 4.0-val és az ahhoz szabott AM4+ foglalattal együtt, ami az AM3+ mintájára mindkét irányba kompatibilis lehet.
Hardstyler01
TESCO-Zsömle #20139 üzenetére
A foglalat oké de a chipkészlet is 3 évig mert ugye AM3+ nál volt a 7xx , 8xx és a jelenelegi 9xx-es chipkészlet modjuk ott is van már minden az alaplapon ami AM4-nél na jó a ramokon kívül
stratova
TESCO-Zsömle #20072 üzenetére
Szerintem onnantól, hogy AM4-be 8/16-os proci tehető, annyira nem fájó a TR4 ITX hiánya. Nem lesz i7-7820X és i9-7900X kaliberű AMD ITX (Summit Ridge alapon), elmorzsoltam egy könnycseppet.
Abból kiindulva, hogy a 10/20-as i9-7900X szépen odapörkölt az előd, szintén 10/20-as i7-6950X-nek, magas a turbo órajele és szépen felhízlalták az L2-t (256K -> 1M). -
olle
TESCO-Zsömle #20078 üzenetére
Itt mindenki rosszul keres de valahogy mégis megél. Ez csoda.
Én sem azért megyek mert sok pénzem van hanem azért mert a családom okosabb fele ott él messze az óceánon túl. Ott másabbak a körülmények maradjunk annyiban.
Az ember mindig ügyeskedik valamit vagy így vagy úgy. Csak ki kell tartani.
olle
TESCO-Zsömle #20076 üzenetére
Nyaralni megyek haza hozom a táskában.
EZ
De ez a legviccesebb hogy amit itthon kapni az +40%-al többe kerül ez még oké is volna ha 40% al többet keresnének az emberek.
Így vegyél környezetkímélőbb technológiákat.
olle
TESCO-Zsömle #20074 üzenetére
Én beszerzem 400 usd ért.
Az nem gond.
olle
400 usd az nem is vészes látva a kabyhez való alaplapokat.
olle
TESCO-Zsömle #20069 üzenetére
Az ár lesz a kérdés.
Jó nyilván nem a csúcs ASUS lapot kell megvenni!
Én el lennék valami Asrockal is.
#45997568
TESCO-Zsömle #20066 üzenetére
En mar elmelkedem hogy elkapkodtam az 1700-at
Reggelre kiderul par informacio ezekrol es akkor mehet a talalgatas, bar talan lesz par teszteredmeny is, foleg ha veletlen par tuningmester jol megtepne egy-ket peldanyt es a friss 299-es eredmenyek mehetnenek is a mult kodebe elveszni...
olle
Én olyanokra gondolok elsősorban akik tartalmat gyártanak időre de akkor már mennie kell a következő anyagnak. Erre jó lesz? Mit gondolsz? )
mzso
TESCO-Zsömle #19928 üzenetére
Bah... Ilyen árak mellet teletömhették volna HBM-mel zen procikat. És akkor az alaplapnak sem lenne indoka drágának lenni.
Fiery
TESCO-Zsömle #19856 üzenetére
Hihetetlen, hogy ennyi ev utan sem tud az AMD egy pontos, jol hasznalhato hodiodat epiteni a processzoraiba. A teljesitmeny (fogyasztas) mérő meg még ennel is szutykabb lett, teljesen hasznalhatatlan ertekeket ad.
Plasticbomb
TESCO-Zsömle #19847 üzenetére
Na azt felejtsd el, sürgősen!
AZAZENYIM!
HookR
TESCO-Zsömle #19844 üzenetére
A "körültekintő becslés" is használatos kifejezés.
Fiery
TESCO-Zsömle #19762 üzenetére
Attol fugg, mikor kell nekik. Most me'g nincs Ryzen APU, es nem is lesz egy darabig. Ha az Intel elobb tudja szallitani az eros x86 resz + eros iGPU parost, akkor lehet, hogy az Apple egyszeruen azt mondja, csinaljatok, oldjatok meg egymas kozott, nekunk kell egy kesztermek most es kesz.
Depression
TESCO-Zsömle #19440 üzenetére
Itt most a 6 magosra gondolok (amit te is írtál), az 230$, míg az olcsóbbik x370-es msi 190$. Jó, persze nem drágább, de azért nagyon közel van. Nekem ez aránytalan. Ha ennyit szánnék alaplapra, már nem gondolkoznék a 8 magos procin sem.
Sőt ennyi pénzmagból is inkább B350-es lapot és r7-es kombót vennék. -
Remus389
TESCO-Zsömle #19426 üzenetére
Az is lehet, hagyják egy kicsit az AMD-t fellélegezni, kicsit hagyják megerősödni, de csak annyira hogy ne jelentsen veszélyt.
Az intelnek is az a jó, ha van AMD, ez közismert(ha monoplóiumra tör, többet kell adózni talán, ez milliárdokat jelent), a vásárlóknak is, a fejlődésnek is, sőt még az AMD-nek is.
A számítógépgyártóknak is jó, hisz jobban tudnak alkudni, ha van alternatíva.
Azt még mindig nem értem, hogy lehet az, hogy az AMD évek óta masszívan veszteséges, mégis nem ment még csődbe. Van egy olyan gyanúm, hogy a többiek, Intel, Apple, Dell, Hp..stb összedobnak neki pénzt hogy a felszínen maradjon, mert mindenkinek ez az érdeke
Ha megnézel grafikonokat a nettó profit mondjuk, százmilliós mínuszokat látsz.
TESCO-Zsömle #18965 üzenetére
Hmm és a Xiaomi Mi Mix telefon műszaki adatait azért eltalálták vagy az is kamu volt?
Malibutomi
TESCO-Zsömle #18932 üzenetére
A hasznalttal az uj termek araval SOHA nem fognak versenyre kelni.
Ha az a kerdes mit vegyen valaki x penzbol akkor erdekes lehet.
Ha arrol beszelunk egy uj termek milyen aron piackepes, ahhoz a hasznaltnak semmi koze. -
Malibutomi
TESCO-Zsömle #18925 üzenetére
Ezert szoktam mondani, hogy az sem gaz ha csak Haswell teljesitmeny hoz egy szalon, ha jo az ar.
Ha lehetne kapni Haswell i7-et, DDR4 tamogatassal kaby i5 aron (ami az i7 ~75%-a), csak a hulye venne i5-ot.7700k - 120k
7600k - 80kHa a Ryzen hoz egy hasi-skylake szintet, es a 4C/8T megall 100 korul, akkor nagyon jo vetel lesz.
TESCO-Zsömle #18927 üzenetére
Tudom, nem ellenérvnek szántam, hanem megerősítésnek.
Nekem az Athlon X4 860K-t sincs okom lecserélni, pedig renderelek vele hobbi szinten, és low poly modellezek vele hivatásosan.
Malibutomi
TESCO-Zsömle #18917 üzenetére
Ez a jatszi konnyedseg barokkos tulzas.
Tudnak 1-200MHz-el tobbet mint a 6xxx-ek es annyi.
Egy jobb skylake ugyanott van mint egy rosszabb kaby. -
joysefke
ebben igazad van, de a szorzózára i5-ök nem mennek a top modelltől eltekintve még csak 4GHz közelében sem. A nevezett i5 7400 például csak 3-3.5GHz ig megy (turbóval)
Televan74
TESCO-Zsömle #18912 üzenetére
A 6800k meg 136.000 Ft. Arányokkal vannak bajok(az i5 processzornak nem kellene ennyibe kerülnie). Kicsit tartok attól hogy Ryzen is beáll a sorba.
HSM
TESCO-Zsömle #18865 üzenetére
Ez mindig így van/volt/lesz, a kevésbé komplex kevesebb magos proci valamivel nagyobb órajelre lesz képes, amivel elkalapálja az ugyanazon architektúrájú nagyonsokmagos társát. Nincs új a nap alatt. Bőven vállalható kompromisszum a többszálon legalább másfélszeres tempóért.
Valdez
TESCO-Zsömle #18860 üzenetére
Hát pedig ezek mind összefüggenek.
HSM
Pedig ugyanúgy fontos a magonkénti teljesítmény, mint a többszálú összesített.
Imádon StarCraft2-ben azt nézni, hogy a 6 magos, 12 szálas régi (értsd egy szálon még nem olyan túl erős) Xeonomon max 17%-os a CPU használat, miközben akkora CPU-limitem van, hogy "öröm" nézni
#85552128
TESCO-Zsömle #18854 üzenetére
Ez Intel és ők a 6 magos procit is drágábban adják a csúcs meg jóval 1000$ fölött van.
HSM
TESCO-Zsömle #18808 üzenetére
Úgy látom, a fórumon is rendkívül aktív.
matteo_szg
TESCO-Zsömle #18777 üzenetére
Nem ez lesz a csúcs Crosshair, a Hero csak a kezdő lökés...
Oliverda
TESCO-Zsömle #18781 üzenetére
Úgy látom kifizetődött az alaplapgyártók elmúlt pár éves "munkája", ha már a tapasztalt enthusiast réteg számára is szempont a műanyag borítás.
Oliverda
Ja, hiányzik róla még egy kiló réz és egy marék LED.
stratova
TESCO-Zsömle #18600 üzenetére
Skylake-X és Kaby Lake-X LGA2066-ba érkezik.
Komplikato
TESCO-Zsömle #18578 üzenetére
Hát lehet lesz majd jó képességű gyártó aki csinál B350-re két kártyás lapot valami jó féle 8+4 lane elosztásban. Régebben is voltak ilyen kegyetlen 4+4-es CF lapok.
derive
TESCO-Zsömle #18555 üzenetére
Vagy csak az AMD nem nevezi "architekturavaltasnak" a Skylake-Kabylake-Coffelake-Pótlake szintu "valtoztatasokat". Az Intel a Core ota csak finomitja az architekturat illetve idonkent berak egy szelesebb SIMDet. Az intel uj uacrcha is csak 2019-20 korul lesz kesz, az meg 3 ev, raadasul eleg sanszos, hogy azt eleve EUV litografiahoz v konnyu portolhatosghoz tervezik, mig a GF meg jo ideig FinFeten marad.
Petykemano
Pedig egyértelmű.
Az Intel is csak addig csinálta a ticktockot, amíg kétévente produkálni tudta az új nodeot és az tényleg előrelépést jelentett. Valószínűleg elsősorban költségekben.
Az, hogy nem lesz ticktock azt jelenti, hogy nem lesz olyan generáció, amelyik csak shrink, hanem mindig lesz architekturális újítás.
(Azt az amd már megtanulta 28nm-en, hogy teljesítményt és fogyasztást nem csak kisebb csíkszélességgel lehet nyerni, hanem a gyártástechnológia finomításával és az architektúra finomításával.)
Ez szerintem egyébként nem teljesen lesz igaz. Ugyanis ha évente adnak ki zen cput, és félév csúszással évente zen aput, akkor az apuban bizonyosan nem lesz architekturális változtatás, hanem használják az épp elkészült magokat, de biztos, hogy csiszolás a gyártástechmológián és az architektúrán a frekvencia-fogyasztás optimalizálás érdekében. Tehát szerintem minden apu egyben tick is lesz.
TESCO-Zsömle #18553 üzenetére
Az Intel se váltja le az egész architektúrát, Nehalem óta csak finomít rajta.
Panzika
TESCO-Zsömle #18546 üzenetére
Ebben a videóban elhangzik az Asus neve amikor a lapokat mutogatja a pali
lee56
TESCO-Zsömle #18530 üzenetére
Felszereltségben nem hiszem hogy nagy különbség lenne, minden szinten lesznek itt is lapok, sőt AMD-nél eddig lehetetlennek hitt apróságik is talán mint miniITX és társai. Szerintem ha majd kijövetelkor kellene döntenéd, az se nagyon fog pár óra utánajárásnál tovább tartani. Ha meg az a problémád hogy annyiranagyon sürgős az újítás, akkor meg nem értem egyáltalán miért vársz még itt a Ryzenre?
derive
TESCO-Zsömle #18525 üzenetére
Azert nem jottek Asus lapok, mert az Asus nem a legnagyobb nyuzsgesben akarja elloni a puskaport. Most naponta kepzodik vagy 20 cikk a PHn es a kulfoldi lapokon hasonlo az utem. Barmilyen bejelentes par ora mulva lekerul a cimlaprol, ugyhogy ez a legrosszabb idopont ujdonsagokat mutogatni egy kiegeszitore. Majd par het mulva amikor megint holtszezon lesz, bemutatjak a lapjaikat a sajto meg ugy ugrik ra, mint tyuk a takonyra. Sot, ha kiadnak par professzionalis fotot, mar rogton tobbre mennek vele, mint az uvegen keresztul fotozott kepek tobbsege (e vegre a portkinalatrol is lennenek kepek).
varmi2
TESCO-Zsömle #18535 üzenetére
Így jogos a várás.
varmi2
TESCO-Zsömle #18532 üzenetére
A vega egy árkategóriával fejjebb lesz tudomásom szerint, mint az rx480 így ha 150k körül szánsz vga-ra, akkor jogosan várod a vega-t. De ha 100k körül, akkor csak az rx 480 marad. Én most vettem egyet. Nagyon nem rossz vga ám az rx 480.
Ja, hát az kellemetlen. Én is reménykedtem kb október-novemberig, hogy még 2016 -ban lesz Vega, hát nem jött össze.
Ez a várogatási dillemma szerintem hülyeség. Ha annyira kell, akkor vedd meg azonnal azt, ami van, tökmindegy, hogy később lehet valami olcsóbb, ha most kell (mondjuk 3 hónapot szerintem simán lehet várni). Ha meg elvagy nélküle, akkor lehet várni, nem vagyunk konzumidióták, hogy mostazonnalrögtönkell, mert sorvad az epenis.
Panzika
TESCO-Zsömle #18527 üzenetére
Mikorra megjelenik a Zen addigra már mindenki kitolja a high-end lapokat is (ha jó lesz a proci ami valószínűleg jó is) és az Asus is gyártani fogja a lapokat AM4-re! Az hogy most CES-re nemhoztak az nem azt jelenti hogy szar a Zen. Inkább majd robbantanak mint mutogassák magukat!
Persze mindenki közepes lapokat mutatott meg. De minek mutogassák a csúcsot ha úgyis azt fogják vinni mint a cukrot? Ez inkább az érdeklődés fenttartására szolgált mint épkézláb infóként hogy a Zen az kaki leszA Z270es lapokból meg csak azért tolt ki 10 lapot a Kaby alá mert akárhogyan sikerül az AMD procija, az etalont mindig az Intel fogja mutatni
Bár most lehet hogy eléggé el lesz fenekelve -
lee56
Nocsak mi ez a nagy sietség? Ha teszem azt lennének már most AM4 lapok, akkor megvennél egyet és csak néznéd, vagy beosztanád aktív porfogónak? Tényleg érdekelne mit kezdenél velük?
Azért meg lehet érteni a lapgyártókat is, nagy a verseny, sokkal több a szereplő mint a legtöbb hw piacon. Óvatosak, kivárnak. Intelt statisztikailag többen vesznek, akkor az kap prioritást. Nincs itt semmi meglepő, nincs itt semmi látnivaló, haza lehet menni, most még.
"Mit sugall, hogy az Asus nem vitt ki egyetlen X370-es lapot sem.."
Szerintem azt hogy nagyon magabiztosak, végtére is az egyik legnagyobb lapgyártó, súlyos marketing nélkül is vennék a lapjaikat, talán. -
stratova
Amiből 5 igazi RoG lap 5 inkább Pro Gaming-ről kis változtatással átléptetett RoG StriX (Z270H Gaming mint RoG ilyen VRM-mel.. khmm..).
Fiery
TESCO-Zsömle #18465 üzenetére
Jon majd az Asus Crosshair VI is
subaruwrc
hasonlóképpen látom,a top lapok talán csúszással jönnek,miután körvonalazódik hogy mennyire is eszi a zent a piac.
TESCO-Zsömle #18411 üzenetére
Irónia. Beletettem aláírásba, biztos ami biztos.
Órajelről szerintem annyit, hogy remélem ezért késik, mert találtak valamit, s inkább késnek vele, minthogy hamargyorsan, de alacsonyabb órajellel adják ki, így nagyobbat üthet szocialista munkásemberek vasökle.
TESCO-Zsömle #18407 üzenetére
6 GHz alapórajel, 8 GHz léggel, 12 GHz LN2-vel.
bil
TESCO-Zsömle #18298 üzenetére
Jah, PS5 biztos vmi "supercharged" Raven Ridge lesz, es sanszos hogy komolyan oda fog ba*ni.
IntelKiller7
TESCO-Zsömle #18274 üzenetére
Ismerős a sztori. 7950 DC2-ről váltottam GTX 770-re. Anyáztam párszor mikor elkezdett pörögni mint valami turbina.
IntelKiller7
TESCO-Zsömle #18261 üzenetére
Az már lényegtelen. A beszólás megtörtént. Mai napra kitűzött cél, elérve.
IntelKiller7
TESCO-Zsömle #18257 üzenetére
Én BF1 béta óta kezdtem el játszani FPS-el konzolon. Már elég jól megy. 1-es KD megvan szinte mindig, vagy amikor jobban megy akkor fölötte.
Először nagyon fura, meg ragelsz, de simán bele lehet jönni.(#18258) carl18 Ja, csak nem 4K felbontásban.
(#18259) FireKeeper Ismerős. 6 évet lövöldöztem PC-n. 2500-3000 óra biztos volt.
carl18
TESCO-Zsömle #18249 üzenetére
Én is élőben néztem, sehol se láttam fps mérőt! FX 8350 is bírja 60 fps-el a BF 1-et 60 fps-el! Mi az újdonság LOL ????
IntelKiller7
TESCO-Zsömle #18251 üzenetére
Nekem elég volt már a PCmasterrace. Xboxba is ezeket dobálják bele majd. Az meg csak decemberben jön. De, E3-on megtudjuk majd a tutit.
IntelKiller7
Fú. De várom már a jövő karácsonyt.
Mondjuk árat nem mondtak. -
FireKeeper
TESCO-Zsömle #18245 üzenetére
elkiabáltad
IntelKiller7
TESCO-Zsömle #18243 üzenetére
Jogos. El is felejtettem a demok alatt, hogy dupla annyi mag és szál dolgozik benne mint egy i7-ben. Viszont az új Xboxba szerintem jól jön majd ez a fejlesztés. Már csak egy jó VGA chip kell bele.
(#18244) FireKeeper
Náluk ez nem gáz. Anno a project Quantum-ban is 4790K-volt. Azt mondták, hogy szar a procijuk hozzá. -
Plasticbomb
TESCO-Zsömle #18204 üzenetére
Ráadásul ez ebben a formában inkább csak hatásvadász, mint tény. Szerintem.
#28752640
TESCO-Zsömle #18097 üzenetére
Légyszi. Meséld már el, hogy melyik része volt a nagyon problémás.
atok666
TESCO-Zsömle #18059 üzenetére
Azert ez nem annyira fekete/feher... Ha te vagy mondjuk a fo architekt egy nagyobb projekten es te mondod meg, hogy milyen infrastrukturat szeretnel a rendszered ala, akkor bevallalsz egy teljesen uj platformot (mondjuk Zen) minden rizikoval egyutt, csak azert mert olcsobb (es tudni kell, de gondolom ezt te is tudod, hogy nagy projekteknel a HW altalaban a legkisebb tetel), vagy inkabb valasztod a bejaratott technologiat (pl. Xeon alaput)?
Idaig egyetlen cegnel lattam Optreronnal hajtott szervert - mindehol mashol Xeon alapu rendszerek voltak. De persze ez csak az, amit en tapasztaltam/lattam...Atok
Dendytv
TESCO-Zsömle #17977 üzenetére
Az alap-lap ! 2 proci foglalat s 4x4-ramslot
Gyuri27
TESCO-Zsömle #17980 üzenetére
Nem gyakori asztaliba a 2 proci foglalat. Amd-be pláne (már ha az a lap asztali volt). Ráadásul 4x4 ram slot a proci két oldalán. A hosszú fehér slotok nem tudom mik voltak. Ha pcie akkor még érdekesebb.
ftc: öreg cimbora te még élsz?
Fiery
TESCO-Zsömle #17758 üzenetére
Mit ertesz osszeolvadas alatt? Ugye nem a nyavalyas, szerencsetlen, semmire sem jo HSA-t?
Egyebkent meg valami olyasmi lesz a Raven Ridge, mint egy 4 magos Skylake, csak erosebb iGPU-val. A kerdes csupan az, hogy milyen orajelen tudja kihozni az AMD: ha mondjuk 3,6-3,8 GHz korul megall a skalazodasa, akkor a 7700K es 7600K ellen megint csak az iGPU lesz az utokartya, nem annyira az x86 CPU resz. Ergo business as usual, csak a CPU reszben nem lesz akkora a lemaradas, mint a Bulldozer alapu APU-k eseteben.
Fiery
TESCO-Zsömle #17754 üzenetére
Vegyes a kep. Van, amiben meglepoen jo, van amiben meg nehezen ertheto, hogy miert annyira gyenge. Nagyjabol azt hozza a cucc, amire lehetett mar szamitani. Semmikepp sem tragedia, sz'al nem egy ujabb Bulldozer. De nem is egy ujabb Athlon 64.
lee56
TESCO-Zsömle #17207 üzenetére
Az lehet hogy egyszálasba jobban jártál, de multiban már nem biztos. Tekintve hogy pl. új doom alatt egy tuningolatlan FX-8350 egy i5 6400 skylake-et is maga mögé tud utasítani. Szoftveresen csak mostanába jutottak el odáig, hogy nem gond már akár nyolc mag effektív kihasználása játékoknál se. Kicsit későn érő tipus ez az FX úgy tünik, de mostanában azért jobban megéri az árát mint valaha, minden bizonnyal.
Fiery
Maradjunk annyiban, hogy a Summit Ridge jelen allas szerint egy kompetitiv termeknek tunik. Ha biztos lennék (lehetnék) abban, hogy idoben es hibatlanul piacra tud kerulni, mar vettem volna egy halom AMD reszvenyt. Kinek mi a messias, en ez ugyben aluliskolazott vagyok
lee56
TESCO-Zsömle #17204 üzenetére
Ahogy a türelmünk is, már annak akinek nincs sok belőle.
(#17207) TESCO-Zsömle : Miért ne lehetne, volt már rá példa, ha visszaemlékezel első X2-s atholok korában intel még épp a sajnát kis FX-ével (Pentium 4) volt elfoglalva, mikor amd egyszercsak kiadta a jobb ipc-t felvonultató sandybridge-ét (K8 X2). Bocsánat a kis képzavarért, de annak aki meg akarja érteni, annak talán sikerül.
Egy rövid ideig drágák is voltak keményen, AMD-hez képest mindenesetre szokatlanul.
Kissé tartok tőle hogy most is lehet hogy elszáll kicsit az ár, bár piacszerzéshez nem lenne túl bölcs magas túl árakat szabni, legalábbis hosszútávon, legyen akármilyen jó is a Zen majd.
Fiery
Es most mar legalabb latszik, hogy haladnak a dolgok. Marmint van, aki latja, hogy haladnak a dolgok
Fiery
TESCO-Zsömle #16955 üzenetére
Az a kulso chipset, amirol az elobbi tucatnyi postban szo volt
Ami ha bugos, az gaz, mert uj alaplapok kellenek, chipset nelkul. Ha nem bugos, az mindenkinek jobb lenne, foleg az AMD-nek meg nekunk
Felteve, hogy a foton lathato OEM alaplap valoban AM4, es az AMD feliratos chip rajta valoban a Promontory chipset. Az plusz pozitiv info, hogy a CPU-socket populalva van
De most kozben az ugrott be, hogy ez a foto nem szerepelt mar egyszer ebben a topikban? Valami remlik... Vagy az mas volt?
lee56
Az első kémfotó - ha igaz - az AM4ről, amiről tudomásunk van, de Fiery örül, szóval ez már csak ezért is jó hír, ritka az ilyen ha AMD-ről van szó.
Amennyiben a "Promontory"-ra kérdeztél rá az kicsit visszaolvasva kiderülhet, azon filóztunk hogy mivel ez lesz a leendő AM4 alaplapok SB chipje, lehet valami gond van vele, vagy akármi mással AM4 kapcsán, amiért ennyire lapítanak. Illetve még szivárgások is szinte 0 volt eddig, ez volt tényleg kissé furcsa, atekintetben mindenképp, hogy ugye már az ígéretek szerint AM4 lapokban kéne hogy fürödjön a piac mostanra.
Fiery
TESCO-Zsömle #16895 üzenetére
Ha tenyleg kesz lenne az AM4 platform, abba bele lehetett volna dugni azt a felmutatott (AM4 tokos) Summit Ridge-et, es lehetett volna mutatni legalabb egy Windows Task Manager-t eloben, esetleg valami jo kis 16 szalra skalazodo benchmarkot. Mivel ez nem tortent meg, en szemely szerint inkabb afele hajlok, hogy az AM4 platform nincs kesz, es ez okozza azt, hogy a BR-et nem tudtak a Computexen BGA es AM4 foglalatban is piacra dobni. Nem veletlen az sem, hogy hatalmas a kussolas az alaplap gyartoknal is. Valami sotet titokrol van szo, es nem ugy tunik, hogy ez egy oriasi pozitiv meglepetes lesz...
lee56
TESCO-Zsömle #16879 üzenetére
Minőségből még talán, bár az is ugye gyártónként, szériánként és típusonként is lehet eltérő.
Mennyiségből azért nem feltétlen, hisz a partnerek nem vehetik alapul azt, hogy most AM4-el hirtelen megfordul majd az intel-amd piaci részesedés. Még akkor se, ha esetleg minden várakozást felülmúlna a Zen, de ha mégis, akkor is több intel fogyna még egy jóó darabig, csak mert intel.
Biztos kitesznek magukért a főbb gyártók, FX-ekhez is azért korrekt lapok érkeztek a legtöbb szegmensbe, mATX, ITX ilyesmiken kívül.
Panzika
Igen. Nagyjából én is erre számítok.
Mondjuk dián az a másfélszeres perf/watt az már elég jónak tűnik. Kb 71 watton tudja azt amit a Kaveri (vagy Carizzo?) 95 watton
Az már nemrossz szerintem. Kb i5 6500 szint de lehet sokat mondok -
Oliverda
TESCO-Zsömle #16818 üzenetére
Micsoda?
Simid
TESCO-Zsömle #16756 üzenetére
A Jaguárnál kellene ugye jobbnak lennie, ami talán még nem is annyira eltérő uarch mint a BD vonal. Ezt még inkább el tudom hinni mint, hogy a Nintendo NXben lesz ilyen hardver. A PS4K esetén talán nem annyira fontos, hogy legyen jóval előbb dev kit, mégis csak egy refresh.
erer1000
TESCO-Zsömle #16369 üzenetére
igen az akart lenni
kimaradt az :$ de köszi :*
erer1000
TESCO-Zsömle #16367 üzenetére
megmondó kapitány
nyílván a típus érdekelt, nem az hogy mi az a qwerty. ennyire fiatal még nem vagyok
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- VoidXs: Tényleg minden játék optimalizálatlan?
- Formula-1
- Melyik tápegységet vegyem?
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Eredeti játékok OFF topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős ELKELT
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
