- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- Netfone
pohár
Hú, jókat kérdeztél
Mivel tápláljam? Fogalmam sincs
230?
A minőségre arra nem tudok mit mondani
Szóljon szépen, tisztán, ahogy kell
Amilyet moha linkelt, nagyon jó lenne
Mármint tudásilag
Kétféle kimenet, az erősítő bemenetére nincs ötletem mi legyen
Mivel jobb az RCA mint a 3,5mm jack? Mert gépről jönne a jel, azt hiszem nem kell rá RCA
04ahgy
Nem deszkamodell kell. A tranzisztor bázisáram nélkül nem vezet, nem világít a piros LED. Ebben egyezik a véleményünk.
A két kérdésem:
- Hogy alakul ki a bázisáram a kapcsoló nyitott állásában?
- Hogy alakul ki a bázisáram a kapcsoló zárt állásában?Egy feszültségforrást látok csak, és...
És átgondoltam. Túl univerzálisan gondolkodom, affenébe. Ott a ventilátor, fixen bekötve. Én lecsatlakoztatható terhelés esetére vettem figyelembe a dolgokat, mint univerzális be-kikapcsoló piros-zöld jelző. Amikor is a kapcsolónak rácsatlakoztatott terhelés nélkül is kell jelezni, mikor van kikapcsolva. Arra az esetre nem jó a kapcsolás, de fixre beforrasztott ventilátorral jó. Túlságosan erős a négypólus-szemléletem, azt hiszem.
Kiürítéses MOSFET-tel meghajtott piros LED esetére viszont igaz a terhelés nélkül is világító piros LED esete.
HGyu
moha21
Elég, minőségtelen kondik szoktak lenni általában az asztali dvd lejátszók tápjában(sőt a legtöbben az egész táp elég igénytelen), érdekes "elmélet" ez a sorba kötött ellenállás estére szétkapok egy rossz lejátszót és kipróbálom, bár szerintem ez önmagában nem sokat ér, úgyhogy előtte körülnézek
And
..amelynek megvan az a hátránya, hogy nyitott érintkező, vagyis kikapcsolt állás mellett, terhelés nélkül mindkét led (halványabban ugyan, mint eredetileg terveztük) világítani fog. De meglévő terhelés esetén is függeni fog mindkét led fényereje a terhelésen folyó áramtól, a zöld led pedig nem fog teljesen kialudni. Így aztán a terhelést sem lehet teljesen lekapcsolni, hiszen a piros led árama "kikapcsolt" állapotban részben a zöld led, részben a terhelés felé is folyni fog. Ezt a feladatot csak váltóérintkezős kapcsolóval lehet korrekten megoldani.
#8410: "Ha szükséges leírom, h miért lenne rá szükség."
Szerintem nem ártott volna azzal kezdeni
Mod: nahát, megváltozott a kacsintós smile kódja.. -
őő.. most nézem te mit írsz. mekkora áramfelvétellel számoltad a 30 ledet? valamit vagy nagyon elszámoltam, vagy csak szimplán túl nagy árammal számoltam..(20mA bőven elég lenne valszeg..)
Jah.. már rájöttem... a 3 sorba kombó miatt jön ki lényegesen kevesebb fogyasztás.. hó jól gondolom.. bár így hajnalban
No meg látszik,hogy nem foglalkozok a szakmával
Simon István
Csáó!
Igen az a fő gond, hogy a nyák fix ámbár láttam olyan nyákot is ami két részből állt kábelekkel összekötve azt mondjuk lehetne hajtogatni vagy alakítani. Ventilátor méretére is ügyelni kell...Igazából olyan minimálisan tudod csökkenteni a méretét, hogy nem éri meg a sok munka.
Pár centi plusz-mínusz.
Üdv. -
TomiLi
Szuper vagy!
Köszönöm - mondtam én hogy nem nagyon vagyok otthon a témában, ezért a buta kérdés!
Akkor hogy tisztán lássak: van egy ilyenem....ezen az elosztón elvileg van fix 5V (3pin)... akkor a led melyik lábára kell csatlakoztatni az ellenállást? Vagy - és most elnézést, ha megint hülye kérdés - az előtétellenállások nem konkrét ohm értéküek? Ha igen, hogy kell kiszámolni a pontos ohm értéket? Párhuzamosan rá lehet kötni, több ledet is egy tápra? természetesen mindegyik leden külön-külön ellenállással.
Köszönöm még 1x!
God MonXter
Nem fér be több venti a házba,barkácsolni nem akarok,hanem egy normális huzatot a ház elejétől a hátuljáig létrehozni
most akarom plexiből megcsinálni a légcsatornát
Az nem gond,hogy hangosabb...ezek a papst ventik sokat bírnak
meg szinte ingyen tudom a cseréjét elvégezni,a hátulütők nem igazán zavarnak,csak a technológiai részre voltam kíváncsi,hogy melyik kábelt is kell kihúznom
TESCO-Zsömle
Nekem stabil 12V-ra van (volna) szükségem, arra könnyebb alapozni. Ugyanez áll rendelkezésre is, ha tölteni akarok. Nincs más.
Elsőre én is Ólomaksira gondoltam, de kicsit aggódok a mérete miatt.Namármost kicsit elmegyek, megszótárazom a számomra idegen szavaidat, aztán hátha okosabb leszek...
Nunder
Én ezzel nagyon is tisztában vagyok csak kérdezgettem és az eladók is azt mondják hogy nem sokat érnek. Én meg tényleg csak arra gondoltam hogy ráfújni egy kis levegőt hogy jobb legyen a hatásfok. Nameg nem is akarok 6k-t kiadni egy olyan cuccért ami nem is biztos hogy jó lesz a notira. Erre a célra tökéletesen megfelel egy 1000HUF os venti is. Ha az nem megy sokra akkor a hűtőpad se
Arnold2
Tök vékony, narancssárga, áttetsző fólia ami körülbelül egy papírlap vastagságú.
Nem nem nyúltam hozzá, mérnök ember leszek (1. szabály: Ne gányolj!
). De ha nagyon nincs semmi megoldás, akkor van egy ötletem. Ha minden kötél szakad és nincs más, akkor egy próbát megér.
De mielőtt bármi visszafordíthatatlan kárt okoznék, illetve súlyosbítanám a szitut még körbekérdezősködöm. -
wnix
Egy kicsit tovább jutottam a ventivel.
Az alaplap a venti áramot is méri (2db csatlakozónál), és ha ez túl alacsony, vagy túl magas, akkor hibát jelez. Ugyanígy a venti fordulatszámot is csak egy adott értékig fogadja el (200Hz-400Hz között)
Egy kicsit átalakítottam az áramkört (impulzusszám minimum magasabbra, a maximum kisebbre lett beállítva), és egy külön áramszabályozást is kapott.
Most egyenlőre úgy néz ki sikerült megoldanom, hogy venti nélküli legyen a szerver...
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4025
- Apple iPhone 16e 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
230?
