- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Olyan lesz a Google Térkép, mint a segítőkész haver az anyósülésen
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Rossz hírek a Galaxy S26-ok teléjét illetően
- Bemutatkozott a Poco F2 Pro (már megint)
Müszi
AxBattler
#28563
Sajna ebből a szempontból nem tudok hasonlítani, de óvatos szerelésnél nem okozhat gondot ha "gyengébb" is lenne mechanikailag. Beépítés után meg szerintem nem sok jelentősége van, mert a ház megfelelően merevíti.
Egyébként én nem gondolnám, hogy "recsegősebb" lenne. Ma már mindegyik gyártó ott spórol ahol tud. Legfőképp a beépített anyagokon. Az egyik itt gyengébb, a másik ott, azonos dátum mellett nézve a dolgokat. -
Müszi
AxBattler
#28558
Ezért is döntöttem a most létező legmodernebb chipsetnél (H97) [link]
Igaz 6-8K-val drágább volt a lap, de van Intel 5XXX proci támogatás, több az USB 3.0 csati és a választott laphoz Wifi+Bluetooth kártya is jár, ami még jól jöhet később.
Na jó, ott vannak még a "z"-s chipsetek is, de tuningolni már nincs kedvem és nincs is rá szükség , alulfeszelni meg a "H"-val is lehetÉs valóban egy jó minőségű táp is nagyon fontos!
Kickass
AxBattler
#28537
Mivel a hardver része nagyjából összeállt a fejemben ezért akkor ehhez már tudjuk mérni mekkora ház lenne a megfelelő:
- ASRock H81TM-ITX
- valószínűleg i3 4170
- VGA GTX750 dualslot
- Táp FSP Hexa 400
- 1db Maxxtor DiamondMax (3.5") + Kingston 300V SSD
- memória (méret szempontjából mind1)ez így elfér a CM110ben (nem muszáj oldalsó HDD kereten lennie a vinyóknak ha máshol van hely)?
#16939776
AxBattler
#28510
Az a baja, hogy hiába van heat-pipe-al rátapasztva a Cpu a bordára, mert nem teríti szét semmi a meleget a borda teljes felületén. így "disszipált wattonként" ~0.6..1C°-al melegebb a CPU, mint a környezet.
Ez ebben a formában, ez szerintem csak anyag pazarlás: két ekkora Esztétikailag hibátlan bordát 35-40K alatt nem kapsz meg. de nem tudja azt mint egy 5K-s cpu-hűtő. Ks ház funkcióba sem tökéletes: nagy/nehéz(emellett mechanikailag gyenge), és még az előlap esztétikuma..
AxBattler
#28510
A HTPC-sek egy csoportja azon a véleményen van, hogy egy ilyen eszközt hálózatról kell etetni és magában az eszközben semmilyen mozgó alkatrész ne legyen, mert az befolyásolja a kapott kép- és hangminőséget.
Ezzel nem akarok flame-et kelteni. "Odaát" ez egy kvázi elfogadott tény.
patomi
AxBattler
#28507
Jézus az valami borzasztó
Teszt szerint 20 fokos szobában mérve 66 fokos a G3220 terhelve. Akkor 28-31 fokos szobában mennyi lehet? -
patomi
AxBattler
#28505
Szerintem tök csúnya az a kártyaolvasó ott az elején. (no meg én feleslegesnek tartom) Passzív hűtés ennyire hatékony lenne benne, hogy 60W TDP-ig ajánlja a gyártó? Valahogy nem tudom elképzelni, hogy a kis vacak i3 procimat normális mondjuk 70 fok alatt tudná tartani terhelve.
shteer
AxBattler
#28431
"Most elsősorban a hang izgat, elegem van a zúgásból!"
Eddig 92mm-en csak NF-b9@5V noctua-t -nem- hallottam installálva. De ezekből sem mindegyiknek néma a motorja. "akkora szelet csinál", hogy kell hozzá felület is, és körülötte hely is, hogy el vigye a hőt, ne akadályozza semmi.
Ha rám hallgatsz nem szop@tod magad ilyen pöcsköszörű lapos hűtővel, mert képtelenség elérni vele a célod.
Ígérem nem koptatom többet a billentyűt, amíg ilyen "problémád" van, és bocs ha idegesítő voltam.
Tégy belátásod szerint.
#16939776
AxBattler
#28425
Azt hittem ennyi lukra futás után fontos lehet a kompatibilitás, és múltkor már vázoltad hogy a maximális helykihasználás/lapos kialakítású hűtőt keresel.
#16939776
AxBattler
#28370
A ház on pont nem jó helyen vannak hozzá a kivágások, de olyan 62-65C°-nál max. 70C° megfogja "passzívan" a GPU-t. Mérd le hogy milyen magasan van a kártyádon a GPU, és hogy elfér e fölfelé a hűtő. Nekem gyanús hogy nem fog, ha ilyen a kialakítása:stock 750 ti s2
~123mm a kártya. kb.: közepén a GPU és 140 magas a hűtő 30-32mm-nél a tömb. így kb.: 160-168mm magas lesz és a hdd tartót nem tudod berakni.
kisza25
AxBattler
#28312
ja a gyári venti 3pin, mondjuk az én lapom azt is szabályozza, de alacsony fordulaton is elég fura hangja van, szerencsére cserélhető bármilyen 93mm ventire
AC ventik régen jók voltak, most kb minden 3. selejt, jelenleg van nálam 3db pwm co, 4db TC és 2 PWM ebből 3db gyárilag kerreg
amúgy PCX-nél bagóért adják őket -
#16939776
AxBattler
#28279
Tudom, ezért ajánlottam egyből noctua-val.
A venti tartó klipszel lejjebb lehet csúsztatni a ventit, így telibe kapja a levegő VRM-et a foglalat mögött. Amúgy ha megy a hátsó venti, akkor kicsi az esélye hogy megállna a lap fölött a meleg.Borda 3-4K körül megy aprón.
HookR
AxBattler
#28279
Mit mértél, s hogyan? Mert akárhogy nézem, nekem rendre az jön ki, hogy 4-5mm-nek kell maradnia a Big Shuriken keskenyebb (125mm-es) oldala és a belülre szerelt 25mm-es ventilátor között. Ezt a képet vettem alapul: kép
Referenciául:
- CPU körüli furatközéppontok távolsága: 75x75mm
- Keep-out zone mérete: 95x95mm
- Az alaplap és a ház hátoldalának belseje között még van további ~2mm.(Az objektív perspektivikus torzítása okán a pixelarányosításból adódó méretek pontosságát +/-0,5mm-nek vettem)
Nini! van wi-fi-s változat is belőle:
Gigabyte B85N Phoenix-Wi-Fi hivatalos oldal - [link]
HookR
AxBattler
#28268
"A kép, és a gyári specifikációk alapján első-hátsó irányba rövidebb, azaz csak 125mm-es, míg oldalra megvan 135."
Igen, erre írtam, hogy egyik tengely mentén 15-15, másik tengely mentén 20-20mm-t lóg ki a keep-out zone-ból (95x95mm)."Ahogy most mértem, kb. 1mm lenne a Shuriken, és a hátsó 25mm-es venti között, ha utóbbit belülre szerelném."
Úgy, hogy a hőcsövek vége hátra, a ventilátor felé néz?(#28275) patomi: A hőcsövek végén lévő díszkupakkal lefele (tehát az óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal elforgatva) nem fért el a házban?
AxBattler
#28273
Alábbiakról mi a vélemény?
Max. 65W-os TDP-re kellene.
Alpenföhn Panorama
Alpenföhn Silvretta
Scythe Shuriken Rev. BEzekkel már nem érezném olyan szűkösnek a teret, és az áruk is kellemesebb.
HookR
AxBattler
#28260
Ahogy látom, a keep-out zone és az alaplapi nyák hátsó széle között van ~43mm (plusz ~2mm körül kell lennie az alaplap és a ház hátfala között). A Big Shuriken egyik tengely mentén 20mm-t, másik tengely 15mm-t lóg ki belőle mindkét irányba. 15mm + 25mm az csak 40mm. Miből gondolod, hogy nem fér el?
AxBattler
#28184
Hmm. Most olvasgatom a kézikönyveiket, és feltűnt, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos figyelmeztetések magyarul is megtalálhatóak benne.
Jó jel, remélem egy hónap múlva már piacon lesznek, mondjuk olyan 21k-körül!Sajnos a rajtuk lévő M.2-es slot nem alkalmas SATA eszközök kezelésére, így SSD-t sem lehet így használni.
patomi
AxBattler
#28166
Nem akarlak félre vezetni, nincs tapasztalatom az A6 procikkal. A4 6300 van a gyereknek, 2x2GB 1600mhz rammal Giga F2A55M-DS2(FM2+) lappal, 60GB SSD, 250GB vinyó . Ő jól el van vele. Amikkel játszik azok régebbiek, GTA San Andreas pl. Egyedül ez a GTA V volt amit nagyon várt. Persze mindent alapra kellett tenni, hogy ne akadjon, de nem gond. Mondjuk az i3-on sem megy másképp, csak többet akad meg.
Ahogy nézem a tesztet amit linkeltél, szépen hozza az A8 7600 az r7 240 ddr3 szintjét, de pont a GTA 5, amiben gyengébben teljesít.Én a helyedben nem bántanám a konfigodat. Szvsz meg kell várni a kövi generációs AMD procikat, vagy Skylake.
Jah, meg a drága alaplap, és a komolyabb RAM drágítja meg ezeket. Ezt ki is hagytam teljesen igaz.
kisza25
AxBattler
#28118
mert belefér és én sokszor futottam már bele mindenki által "halk"-nak mondott kártyába, ami nekem hangos volt, a 750ti is határeset volt nálam és az 60W 2 venti, mindenki szerint néma volt, én hallottam azt is.
Azt a 960-at akartam eredetileg, de több oka is van, hogy nem azt választottam.
Mondjuk 750ti tényleg csendes volt, de nem hangtalan, ez a Giga passzívan megy idle, szóval tuti hangtalan, terhelve meg annyira már nem is zavar, de 120W-ot kajol kicsit hihetetlen, hogy hangtalan tudna hűteni ilyen fogyival. Meg ismerem magamat, vettem volna egy olyan kicsi kártyát, akkor elkezdtem volna keresni a legkisebb házat, amibe beleférek a jelenlegi hardverrel
Így nem adok magamnak esélyt, mert ezzel a kártyával nem tudok, majd ugrálni, mert kevés az olyan ITX kuckó amibe beleférne, vagy le kellene cserélnem
Így is folyton variálok, elegem van magamból
kisza25
AxBattler
#28058
ja ez az r7 360 109 dodo=109euro=33eFt és mondjuk 750ti-t veri akkor még 40eFt-ért is érdekes lehet
itt vannak adatok, mondjuk 115W kicsit soknak tűnik, a teljesítményére és árára leszek kíváncsi
Archttila
AxBattler
#27943
Most olvasom a hirdetesei alatt a hszeket, hat konkretan villamgyors, preciz es lathatatlan ahogy dolgozik. Szinte mar istenitik...
"Az előző Asus Z77 V Gene lapom elhajlott proci lábakat vissza egyenesítette,amit a bolt (szerviz)1000%,hogy vissza dobta volna garancia megvonással. A lapot eladtam tavaly és azóta a kuncsaftom nem panaszkodik rá. Igazán nem is tudja,hogy javítva lett,tehát semmi se látszott rajta,hogy kozmetikázva lettek."
Nova96
AxBattler
#27924
Igen, utána olvastam köszi az öletettet. Bár még nem írt vissza, remélem megtudom szerezni .
Az a táp elég lesz akkor is ha később kap még HDD-t?
Ti-n gondolkozok nagyon is, csak akkor pár héttel később tudom csak rendelni, de majd még kiderül.
shteer:
Alap dolgok, játék,photoshop,netezés,torrent stb.
3.5 gondolkozok, SSD úgy is van.kisza25
Mercutio_
mrbig25
AxBattler
#27891
Így, hogy kapható a Zalman, szerintem nem nagy érvágás.
A 350W-os változat (Zalman - Chieftec) árai között is minimális a differencia, ráadásul nem egy helyen a Zalman még olcsóbb is...szóval ha kapható lenne a 450W-os Chieftec, akkor se biztos hogy olcsóbb lenne a Zalman-nál. -
Ðávid
AxBattler
#27855
Az Intel Flex Memory-ra gondolsz? Olvastam már erről. A kisebbik memória modul méretéig a mellette levő nagyobbat együtt tudja használni kétcsatornás üzemmódban.
Ez megnyugtató ha így van. -
Archttila
AxBattler
#27857
Szerintem ha azt szeretned, hogy felfele helyezkedjenek el a rekeszek, akkor mindenkeppen kellene egy tavtarto az elolap moge, hogy ne akadjon fel a muanyag elolapot tarto femvazba a belso fiok. De ha gondolod szivesen lemeregetem neked.
Nezzetek meg ezeket a custom kabeleket, hat nem szemet gyonyorkodtetoek?
kivancsi lennek, hogy hofokokban ez mennyit jelent... (sajnos nem az enyemek)Csak megjegyeznem, hogy a kepen lathato build-en is befele fujnak a ventik, es valojaban ezen meg mindig dilemmazom: Kifele vagy befele fujjanak a ventilatorok?
Kulfoldi forumokon ki erre, ki arra eskuszik. -
HookR
AxBattler
#27838
Szerintem csak elírás.
Lian Li PC-Q20 és PC-Q21 további képek - cowcotland.com / clubic.com
HookR
AxBattler
#27787
A formalitás kedvéért:
Fractal Design Core 500 hivatalos oldal - [link]
- Fractal Design Node 202 hivatalos oldal - [link]
- Fractal Design Node 202 + Integra SFX 450W PSU hivatalos oldal - [link]=======================================
IN WIN Chopin BQ696 - mobile01.com (Utolsó 5 kép)
Phanteks Enthoo Evolv ITX immáron fehérben is - [link]
Silverstone RVZ02 újabb kép - techpowerup.com
Mercutio_
Andrew.f79
AxBattler
#27594
i7 4790S 65W TDP proci lesz, semmilyen ventillátor nem lesz a gépben, a lehető legnagyobb vasdarabot venném meg ami beférne. A hütő fölött nagyrészt nyitott a ház, oldalt és hátul is, kéményhatás tud működni.
Teszteken a Thermalright Macho Zero nagyobb TDP-vel is jól teljesít, a HR22-t is simán beraknám csak kérdés hogy van-e 160 mm belső magasság -
HookR
AxBattler
#27568
"Mire kell a GTX 750 Ti?"
Egyelőre elvagyok a HD7750-nel, így nem is annyira valós igény, mintsem a lehetőségek felmérése a majdan 'esedékes' (talán év elején) gépfejlesztés kapcsán. Onnan közelítem a kérdést, hogy hiába tervezek az ITX-Box v7-be alulra 120x25mm-es ventilátort csatasorba állítani, ha nincs olyan LP VGA+hűtő kombináció, ami elférne a maradék helyen
. Látván, hogy már akár GTX750 Ti LP-ből is van megfelelő, megnyugodtam. Nem indokolt az eddig bevált tervezési iránytól eltérni.
Mire ténylegesen szükséges lesz az upgrade, addigra remélhetőleg AMD is gurít valami értékelhetőt. Legyen miből választani. -
bandi20
AxBattler
#27537
Bevallom őszintén , meg igazán nem olyan a gep belseje mint szeretnem, gyári hűtő a profin stb. Gondolkoztam a vízen a 6cm es hűtő magasság nem sok, illetve a táp megfordítva a proci rol szívná a meleg levegőt , meg nem döntöttem el! A profinak biztos melege van! De szépen szabályozza az alaplap! Alap esetben a letöltések alatt csak a vinyot hallani, játék alatt beindul a hajszarito, de játék alatt nem a hangját figyelem! Fényképezni nem tudom örülök , hogy összeraktam 3 kis gyerek ugrált körülöttem mikor osszeraktam, es szétszedik meg majd a hűtő csere el szeretnem!
Nirvanus
AxBattler
#27535
Előbbi a célom, mivel számomra az a "még nem nagy, de még kicsi" kategória.
Nem lennék ilyen elvetemült a házikóval viszont.
AxBattler
#27517
Ezt anno olvastam is, de akkor még nem gondoltam komolyan az itx dolgot.
A csendes működés az ami borzasztóan, hihetetlenül, rettenetesen fontos.
De most vagy az van, hogy felteszem a gépet az asztalra, vagy kiveszek egy elemet a szekrénysorból...
Elég furán mutat a 690 II az asztalon.(#27518) mrbig25:
Nebula lesz ebből, de nem a műanyag.
- Gaming notebook topik
- Még mindig várunk az új Mass Effectre – az N7 nap sem hozott áttörést
- Blu-ray lejátszók
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12600K / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 512 SSD!
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Hisense 43A6BG 108 cm / 43" 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
kicsi kártya, kisebb ház, SFX táp.... így "pórázra" kötöttem magam![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
