- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Poco F7 – bajnokesélyes
Rick4
viperabácsi
#57478
Oké, de ettől még nem fogja lehűteni a procimat sajnos...
És a rosszabbik része még csak most jön, ahhoz, hogy legyen egy ilyen szettem "ingyen", elő kellene keresnem a számláját, be kellene szkenneljem, ugyanannyi idő alatt annak a többszörösét megkeresem, ha a dolgom csinálom..
És itt nem a sok pénzt keresésen van a hangsúly, hanem hogy fogalmam sincs, merre lehet a számlája, azaz lehet egy óráig tökörészek vele!
Rick4
viperabácsi
#57472
Tudok róla, írtam:
vagy a gyártó által megküldött szettre pluszban várni,
itt az időfaktor volt kérdéses, de nem az a 3000ft számított volna, ha azonnal kézbevehettem volna, hanem írtam: mivel ide amúgyis kicsi lett volna
szóval erre már felesleges lett volna költeni is, meg várni is.Qkacka: Olvastam rengeteg tesztet, véleményt, itt is írják többen, 220W-ot már nem tud normál körülmények között kezelni: [link]
Nyilván azt is értem, amit PROTRON kolléga írt az eltérő felület- elhelyezkedés kérdésben, nyilvánvaló, hogy sok összetevőből áll a megfelelő hűtő kiválasztása, nade megint ott tartunk, mint a 2000-es évek elején, hogy úgy kellett összeguglizni minden infót, mert sehol sem volt hiteles tény leírva? -
Zamma
viperabácsi
#57363
A NH-C14S is igen jó kis hűtő (pláne 2 ventivel), - nem beszélve a Dark Rock TF 2-ről - de neki torony kell...
Én is a tornyokat részesítettem régebben előnyben, de most a ram/ssd/chipset/vga backplate együttes hűtése miatt már egyértelműen ezeket. -
Rick4
viperabácsi
#57336
Mindkét alap gyárilag wifis volt, így a két saját kártya ki, az ax210-esek be, és kész.
Balról a kis fémszínű téglaforma a wifi kártya árnyékolása, két csavart kell kitekerni, és már ki is kihúzhatod a kártyát a slotból. A laphoz kapott antennák meg ugyanúgy fel lettek tekerve a csatlakozásra.
Ott meg a másik lap, aminek a bal alsó sarkában látszik az épp üres wifi kártya slot a leszedett árnyékoló alatt.
Szóval nekem csupaszon kellett a kártya, mert minden más adott volt hozzá. A mostaniban meg már gyárilag AX211 van, ahhoz egy kis furcsa antenna van mellékelve, de kábelesen használom amúgyis a gépeket, csak gondoltam legyen már jobb kártya benne, ha ott a hely.
Rick4
viperabácsi
#57331
A bluechipnél vettem kettőt ilyen kártyából, szinte napra pontosan egy éve volt, 15600ft volt a kettő, tökéletesen mennek, egész 2.4Gbit linksebességig képesek elmenni....
De hogy lesz ebből mobilnet meg sim? -
hegegabi80
viperabácsi
#57327
Na ez jó hír.
A kis Noctua is jó igaz? -
PROTRON
viperabácsi
#57331
Amúgy anno azért adtam fel a keresgélést, mert szerettem volna olyat ami egyben GSM modem is, hogyha akarok 4G simet beletudjak rakni...na azok az igazán borsos egységek kombi változatban, miközben USB-be dugva fillérekből megúsztam volna.
PROTRON
viperabácsi
#57329
Ezzel a kártyával jó ötletet adtál, nekem csak wifi kártyám van a mobil munkaállomásba, csak lusta voltam vadászni kombi kártyát, amikor meg néztem drágállottam...asszem 10k felett voltak.
Zamma
viperabácsi
#57327
Milyen proci megy bele?
Crabface
viperabácsi
#57262
RTX A2000
PROTRON
viperabácsi
#57224
Átfogalmazva mások számára:
Ha nem teljes értékű tápegységgel, hanem valamilyen pico-vagy panel tápos megoldással akarod meghajtani a gépedet, akkor gondosan válogasd meg, pl egy erősebb VGA-hoz a panel tápból is erősebb, 300W-os kellhet, ahogyan az AC-DC kockából is valami dell géphez tervezett 300W-os kelleni fog, átalakító adapterekkel a Te PICO psu-dhoz.
Melorin
viperabácsi
#57224
Tűzfal lesz a gépből, ethernet kártya lesz benne
hegegabi80
viperabácsi
#57212
Nekem 4650G van egy Noctua L9i AM4 kittel. Ez a borda egy kicsit kisebb is mint az L9a és szépen csendben megbirkózik vele. A gyári AMD spire hűtő sokkal borzalmasabb volt.
Aztán nyáron is ilyen jó és hatékony lesz az még kérdéses, de akkor nálam kap egy 25mm ventit és kész.#57214Melorin
A linkelt képen szereplő lapnak a PCIe slot oda esik ahol a házon.
MATX lapnál ha a legközelebb van a procihoz, akkor az pont jó, továbbá látszik is az alaplap rögzítő csavar helye, az az itx lapnál is pont ott van. -
Horvi
viperabácsi
#57212
Simán bírni fogja. Nekem egy A300-ban van egy 3200g mint OMV szerver egy csomó konténerrel és simán lehűti az L9, még úgy is, hogy bekötöttem a noise reduction csatlakozót amit adtak hozzá.
Illetve egy másik A300 is van abban pedig egy A8-9600 proci dolgozik és azzal sincs gondja. -
Zamma
viperabácsi
#57208
Kiegészítve sasNAXO-t nem csak nagyobb watt, hanem nagyobb meleg is, + több venti fordulat, ezzel több por-kosz és hangosabb is a gyorsabb venti...
sasNAXO
viperabácsi
#57208
Volt itthon mind három, de sokat nem filmeztem róluk hogy érdemi összehasonlítást mondjak. A 3400G szerintem overkill a célra, én azt elvetném.
A 3200G mindenben gyorsabb mint a 3000G, de a leírt céllal nem tudom, hogy érdemi előnyöd származna-e belőle. Cserébe ugye a max. 35W helyett 65W lesz (én úgy csináltam, hogy Windowsban le van fogva max. 90%-ra a proci és így nem boostol, nem kell úgy hűteni ha Windows kedvet kapna használni valamiért). -
Francia91
viperabácsi
#57208
Talán net közben jól jön az SMT összetettebb weblapoknál, de más előnyt nem vélek felfedezni
Rick4
viperabácsi
#57083
Hmm, olyankor bizony nincs másik opció, helyben kell kibontani, és jelezni. Amúgy a céges vásárlásról csak annyit, hogy aqua, pcx és társai céges vásárlásnál nem adnak garijegyet, hanem 1 évet kapsz a számla dátumától és helló, ezzel szemben ahol én vásárolok, nem hogy jobbak az árak, de a céges vásárlóknak is megadják a teljes gariidőt, azaz most pl az ssd és a vízhűtésnél 5 és 6 év, másnál 36 hó, ha nem itt veszem, kaptam volna simán egy évnyi lehetőséget... Tetszik vagy sem, erre bizony figyelni kell, legalább úgy, milyen hosszú garit adnak egyesek, és amikor gond van, hogy állnak a kérdéshez...
De ha ilyen a lap, azt cserélni fogják, hiszen a szavatosság mindenképp véd...Itt közben reggel megjött a gépház, nekifogtam szépen bepakolni a dolgokat, talán 5-10 "felmenőszidással" megúsztuk, elég jó a házikó, meglepően jó, az elrendezés és a rögzítési lehetőségek pedig az eddigiekhez képest tényleg példaértékűek. Szerdán még bekerül egy zsírúj 12GB-os 3060-as aztán szerintem nem fog akadni a pasziánsz.
KaqXar19
viperabácsi
#57093
asrockrack van, csak nem olcso. na meg abba inkabb ecc ramok illenek
PROTRON
viperabácsi
#57089
Jaja ez így a tisztességes, elvileg a 3 napon belül jelzett jogos hibára vonatkozik az azonnali kérdés nélküli csere nem? Vagy ez már nem érvényes? Vagy csak cégekre nem érvényes?...na majd meglátjuk mi lesz.
viperabácsi
#57089
Persze, így van esélyed.
viperabácsi
#57087
Plusz hátránya az "elállás"-nak, hogy akkor is átnézik a lapot. Ha meglátják, még a garit is megvonhatják...
Ispy
viperabácsi
#57083
Céges vásárlás két esélyes, én mindig megkérdezem a boltot, van ahol nem szórakoznak vele, van ahol elhajtanak, kereskedő függő, egy próbát megér.
VTom
viperabácsi
#57083
Akkor marad a gariztatás. Ha minden kötél szakad, lehet, hogy itt a PH-n tudnak segíteni, CPU foglalat cserével foglalkoznak páran, szeirntem erre is lenne segítség.
viperabácsi
#57078
+1 szavazat az elállásra, rögtön kicsomagoláskor ez nem jó ómen.
Új gép, vagy az MSI Mortart-t költöztetnéd át?
Rick4
viperabácsi
#57080
A tied elég furcsa, nálam az összes hibátlan, és nincs folytonossági hiány a két vége között...
Ezt elég nehéz kimagyarázni, tuti gyári hiba, de ami ennél rosszabb, nem csak esztétikai jellegű, a szélső kis aranyszínű fül simán felhajolhat, ha beledugsz egy ssd-t, és talán ott van vége a dolognak. Amennyiben be tudod úgy dugni, hogy az a szabadon álló érintkező az ssd felületére kerüljön, és nem elhajlítod bedugáskor, akkor más hátrányod nem lesz a dologból, max a tudat, de lehet sose kerül ki többé onnan az ssd, így nincs lényege.
Viszont ha online vetted, 14 napod van elállni, és azt választanám. -
Rick4
viperabácsi
#57078
Ispy
viperabácsi
#56980
Itx ház = csak itx lapot fogad, logika vége.
Egyébként dimenziót tekintve ez egy matx ház felállítva.
Na majd lefényképezem a metis mellett, szerintem ebbe 3 metis is beleférne.
Rick4
viperabácsi
#56976
Valahol ők is egy nagyker által vannak megvezetve, azzal nem nagyon lehet mit kezdeni, hogy nekik is ígérgetnek, viszont a legalja az easyshop, kellett volna 5 szett phanteks rgb led elosztó- hosszabbító kábel, ott "volt" kemény 793Ft-ért, megrendeltem, másfél hét után írták, hogy egy darab van, és azt kérem-e. De persze a saját telephelyükön pénzért tudom átvenni! Ugyanezt megcsinálták már egy éve is, azaz náluk végképp semmi nincs, várni várhatsz rájuk, máshol addig elkel a picivel drágább, de létező termék, aztán úgy jártál!
Ispy
viperabácsi
#56823
Én 5 éve vettem az msi gaming deszkát, csillivillis, 50k volt, akkoriban egy h-s deszka 30k volt. Aztán az msi lapok ára kilőtt, és ugyanaz a lap a frissebb csippszettel már 100k fölött volt, ezért vettem 50k-ért egy h-s asrockot...ami most már 80k. Vicces.
Ispy
viperabácsi
#56780
Nekem nem kodi van már, de ugyanaz a logika, pendrive, onnan boot és megy. Alapból valami android van rajta, azt sosem használtam.
Ispy
viperabácsi
#56777
Én egy valamilyen minixet vettem sok éve, azóta is megy.
Rick4
viperabácsi
#56777
Médialejátszó topicban mindig aktualizálják a frissen megvehető jó eszközöket, nekem egy többéves német amazonról vásárolt Egoiggo s95x nevű cuccocskám van, simán vállalható most is, de erősebb hardverrel, több rammal is a 10K-s kategóriák ezek.
viperabácsi
#56760
X300-nak nyilván van előnye a brand gépekkel szemben:
- jobb hűtés fér el benne;
- újabb APU-k, és gyorsabb RAM-ok mehetnek bele;
- több háttértárat tud kezelni.120k-ért látok aprón garis Elitedesk 705 G5-t, 3400GE procival, nem sokkal olcsóbb egy X300 konfignál: kasztni 75k HUF + 3400G 35k HUF; RAM-od, háttértárad van kéznél... kész is!
Az USB2-es bővítőt én mindenképpen megvenném hozzá, nincs sok csatlakozója. -
Rick4
viperabácsi
#56760
Lehet a mini pc-t bármire tartani, mert hardveresen oké, de ezek a médialejátszók mint írtam, céleszközök, mindent tudnak amit kell, csuklóból van kadenciahelyes lejátszás, mindenféle dolby passthrough és olyan dologok, amiket egy sokkal drágább, sokkal erősebbet fogyasztó gép csak telepítgetve, állandóan álligatva fog tudni.
Médialejátszásra a médialejátszó és rajta egy kodi a tuti választás. -
viperabácsi
#56764
Kérdőjel van a mondatom végén!
tippm86
viperabácsi
#56760
Esetleg egy 4600G?
40-42k körül van új 4600G boltból 3 év garanciával. -
viperabácsi
#56757
Arra elég lehet egy SFF brand gép is, nem? Pl. Optiplex Micro, stb.
Rick4
viperabácsi
#56754
Épp a ds920+-ét, merthogy a J4125-ös "gyári" proci elég közel van a j4105-öshöz, de minden jobb modellét lehet.
Volt amúgy DS920+-om is, most egy ilyen 280K, és sajnos kb 0K a reaális piaci értéke a hardver teljesítmény alapján, ennyiből összeraksz jóval erősebbet. Anno az elején egy DS212j-vel indítottam, csak olyan harmatos volt, hogy besírtam, akkor kezdtem el keresgélni, aztán idővel elhintettem itt pár helyen a témát.. -
viperabácsi
#56754
"Más : Keresek Asrock deskmini x300 -at"
Szerencsére folyamatosan elérhető, pl. dupply-nál, az ára azonban hízott egy jó +50%-ot.
Ha új vétel, akkor lehet én már inkább megvárnám az új generációt... -
viperabácsi
#56718
Szia,
Írtam priviben, de már Qkacka is válaszolt. -
Mclovin
viperabácsi
#54281
Megnézem a furatokat, hogy lehet-e magasabbban rögzíteni a radit.
PROTRON
viperabácsi
#54131
Azért szép dolog felemlegetni a marketing BS-t, mert még ha azt írod saját szemeddel láttad, akkor is tudjuk hogy működik a placebo hatás.
BTW, a kolléga nem írta hogy "x"-et akar kiváltani, a hugica is hivatalosan megkapta az xbox logót. Ahogyan méret kategóriát sem jelölte meg mielőtt még valaki rárepülne. : OA series "s" ténylegesen a fenti konfig teljesítményével vetekszik(hiába a +2 mag, ha egyszer nem minden használja ki), az adott game optimalizáltsága szerint hol az egyik hol pedig a másik fog nyerni, legyen ez bármilyen meglepő.
Az egyetlen ami kérdéses hogy ray tracingben melyik fog nyerni, de az én tippem hogy ez a PC, cserébe a nagyobb villamosenergia fogyasztásért.#54132 Hanok
Milyen irányba szerelted fel a cpu ventit? Nem megoldás ha felülről lefelefújóra szereled, hogy a cpu bordáról távozó levegő elszelelje az SSD hőjét is?
BTW én kihagytam azt a hőlapot, lehet hogy szétterjed a hő, de nem túl bordázott így nehezen tudja továbbadni...jobbnak találtam hogy a csipek közvetlenül érintkeznek a proci venti légáramával.
Mondjuk Kingston A2000-es eleve nem forrófejű.Egyébként hivatalosan az erősebb SSD-k üözemi hőfoktartománya 70 fokig terjed, ameddig még nem szabadna nagymértékű károsodást, sem pedig sebesség veszteséget elszenvednie. A gond hogy amit látsz hőmérséklet, nem biztos hogy nincs az adott nyákon ennél forróbb pont, ami már túllépheti az üzemi hőfokot.
RazoR
viperabácsi
#54102
Sama Im01 kb NR200 méretű és fogad mATX lapot és ATX/SFX tápot.
Kowi84
viperabácsi
#54102
Esetleg ott van még a Cemo M1. Na az igazán kicsi!
hegegabi80
viperabácsi
#54102
Ajánlottam volna neked a Cemo M1 házat, de sajnos már nem kapni meg amúgy is drága lett. Én még 15K-ért szereztem be Bangood-ról cseh raktárból. Esetleg még szintén Bangood SKTC házak, ezekbe is flex atx táp megy meg kisebb matx lap.
Esetleg valami konkrét elképzelés lenne?
viperabácsi
#54102
Jonsbo V9
Inter-Tech S-703 -
Pakmara
viperabácsi
#54097
Köszi a tippeket, megoldódott. Az első tipp jött be a monitort nem bírta (widescreen). Átkötöttem egy ezer éves TV-re és volt boot képernyő meg bios kép. Köszi
Qkackca
viperabácsi
#54091
Ami nekem van ahhoz 120w-os kocka van, 19V-6.32A
Egy kis finomhangolás után működhet szerintem, de ezt majd megmondja aki próbálta is.Nem tudom mi számít neked használhatóságnak, de igen, persze.
Van pár korábbi eredményem rx580-al párosítva, 3dmark, superposition, heaven, valley, wot encore, pár blender eredmény, cinebench, shadow of TR, meg egy két egyéb -
Qkackca
viperabácsi
#54089
Athlon 200GE
, ha esetleg én is tudok válaszolni. -
#25954560
viperabácsi
#53964
mar szepen kifejtettek a kollegak, en meg a leirtakon felul arra is szoktam hasznalni, hogy az egyebkent csak tavolrol hasznalt gepeket ipmi hianyaban tudjam allitgatni, pl bios, kernel boot parameterek, stb (pl virtualizacio es hozza fuzodo finomhangolas). ez most epp a ryzen 3950x + asrock b550 komboba kerult becuppantasra igy, mert a bifurkacio sem johet szoba, mivel a teljes x16-ra szuksegem lesz.
egyetlen hatranya az ilyen pluszban, ideiglenesen betolt kartyanak h alaplaptol fuggoen elmaszhatnak a pcie eszkozok cimei mikor kiveszem, tehat okozhat problemat pl pcie-passthrough eseten v ha a tobbi halokartyat nem mac cimmel azonositod (netplan trolloloooo) -
cinemazealot
viperabácsi
#53964
A lényeget fatpingvin elmondta. Mivel sok olyan proci van ma forgalomban, amiben nincs iGP, ha a dVGA-d bekrepál vagy csak éppen cseréled/szervizelteted, hasznos lehet, ha nélküle is tudsz képet csiholni a gépedből. Na, ilyen esetben megváltás egy ilyen "mindennel képes vagyok működni" típusú kártya.
Kár, hogy mára ez is eléggé hiánycikk lett és a képességeihez képest relatíve drága. -
fatpingvin
viperabácsi
#53964
mert nem nagyon tudod olyan vasba beletolni amiben ne adna képet. nem mellesleg mai napig van elég fullos driver supportja. én is évek óta kerestem egyet, tesztkártyának is tökéletes de arra is ha valami nagyvasban már csak x1 slot van és kell rajta egy normális videokimenet. másodlagos vidikarinak viszont nem túl jó, főleg ha grafikus környezettel dolgozol
PROTRON
viperabácsi
#53492
Konkrétan nem beszéltek le téged anno, hanem megírták amit most is, hogy tesztelni kéne hogy a proci teljesítményből mennyit kell visszafogni akkor amikor egyidejű használatban van a VGA max teljesítményével. Minden csak mérnöki precizitás kérdése.
viperabácsi
#53427
+ #53428 Crabface
Oké, igazatok van (+ ez veszett fejsze nyele), marad az alapból AM4-es változat, fejben megbarátkoztam vele.
Csak b@xxa a csőrömet, hogy kipengetek ennyit egy nyavalyás, miniatűr méretű coolerre, és nem tudom minden foglalatra feltenni.
Ez lenne messze a legdrágább procihűtő, amit valaha birtokoltam, pedig anno hogy örültem az AC Freezer 64 PRO-nak, meg a SWIF2-es ventivel feljavított CM TX3-nak... régi szép idők.Uramisten, nézegetve a régi posztjaimat, most esett le, hogy volt nekem ilyen lapom is, tökre elfelejtettem: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
viperabácsi
#53425
Az nehéz lesz, mert a lap aprós garijegye májusi, a coolert meg most rendelném.
viperabácsi
#53423
Hát lehet hogy trükközi fogok: ha megjön a lap, berendelem webshop-on az NH-l9i-t, és még az átvétel napján elküldöm az igényt a Noctua-nak.
Ha nincs szerencsém, akkor 14 napon belül jelzem az elállást, bontatlanul visszaviszem, és berendelem ugyanonnan az AM4-est... -
viperabácsi
#53421
Mármint a deszkára és a coolerre is volt rendes bizonylatod?
Nekem csak az utóbbira lenne...Tehát ha lefényképezem a két hardvert + egy cetlin dátumozva a email címemet, az elég lehet?
Rick4
viperabácsi
#53367
És te be mered rakni a gépbe? Én be merem.
#16939776
viperabácsi
#53286
Van ennek a témának saját topikja. [link]
hoffman_
viperabácsi
#53277
tudtommal nem, max EU raktár és akkor vám nincs, de mostanában nem néztem utána, hogy miként mennek.
PROTRON
viperabácsi
#53208
Köszi a megnyugtató választ.
Asszem ez esetben az lesz hogy jó minőségű mikrofonnal felvétel aztán megy a levél a boltnak...mármint először "csak úgy kíváncsiságból" besétálok hozzájuk SSD-t vásárolni, közben kedélyesen elcsevegek az eladóval hogy
-"képzeld egy haveromnak ilyen hangot ad a tápegysége, szerinted csere?"
Hátha őszintén fog válaszolni...#53209 Duracellm...
köszönöm szépen az időd hogy ezt beírtad.
Egyetlen felvetés: ez nem IDLE állapotban volt, hanem bekapcsolás előtt, úgy hogy 1 hete áramtalanítva volt a PC. Csak be dugtam a dugaljba a tápot, azt oké ilyenkor már elkezd feltöltődni, továbbá a védelmi körök ilyenkor már aktívvá válnak hogy védjék a gépet a hálózattól.
Csak ezeken a TFX-eken nincs főkapcsoló...Meg az zavar hogy azért a gyártó neve alapján nem vártam ilyet, ha a Chieftec 14 éves tápom megoldja nem hallható sávban...szobámban halkabb a körülmény mint irodában.
PROTRON
viperabácsi
#53204
Hát gyerekek én egyre többet csalódok a be queitben...a használtan vett ventik motorja hangos, ahogy az új bronze-os tápegységé is, mármint minimál loadon nem szabadna 16-18 dBA-nál hangosabbnak lennie, pedig érzetre az, mert a motor búgás olyan frekvencián szól hogy hallani...most meg ez a táp ha áram alá kerül simán hallani irodában a nyüszögését az elektronikai elemeknek...
PROTRON
viperabácsi
#53099
Az elektromos paraméterei rendben vannak a felhasználáshoz.
A márkát nem ismerem, árazás amúgy rendben lenne ehhez a felhasználáshoz, tehát elvileg lehet minőséget adni ezért az összegért. -
viperabácsi
#53099
Pár hónapja vettem GreenCell-t egy régi Ideapadhoz, normális minőségűnek tűnik, nem cicereg, nem kontakthibás a csatija, szóval szerintem teljesen vállalható.
viperabácsi
viperabácsi
#53098
PROTRON
viperabácsi
#53096
Az első a tuti megoldás, persze megfelelő minőséggel. Pl amit választottál HP márka a laptopjaihoz nyilván olyat ad ami 10 évig elmegy gond nélkül, míg az univerzális notebook adapterek lutri.
A másodikkal az a gond, hogy a "handshake" része nem mindig csak egyszerű érintkezés alapú, van hogy csip is kéne a másik oldalon. -
#16939776
viperabácsi
#53094
Kellene neked egy átalakító a két csatlakozó között, de egy olyan, ami handshake-el az AC-DC-vel, hogy az úgy érezze hogy HP eszköz van rádugva.
#16939776
viperabácsi
#53092
Ha megvenném ehhez kellene egy átalakító ami 5,5x2,5 ről átalakít 7.4x3.0 ról , mivel nekem olyan a táp csatija.
10A-nél ne legyen már átalakító közbe iktatva.
Másrészt nekem ez szemből egy 3 pin-es csatlakozónak látszik, és ez a táp, ha nem egy HP laptoppal/brand géppel hand-shake-el a 3.pin-en keresztül, akkor kb.: fél másodperc után lekapcsolja a 19,5V-ot. Persze ez csak nagyon gyanús, mert nem tudom hogy "originál HP" tápegység vagy "megokosítva" utángyártott.Szóval nem ugranék ebbe bele meztelen hátsóval a helyedben.
Meg erősen ajánlanék, be szerezni a Z3-ATX-200-hoz dokumentációt, hogy hova van az OV lekapcsolási pontja "beprogramozva", ne érhessen meglepetés, ha 24V-os tápegységről használod, és esetleg az a "tartomány" ami megvan adva az a 19V +/- range-e, alján-tetején az UV és az OV védelemmel.
Graphics
Jómunkásember
viperabácsi
#53010
40-50-ért már jó?
Grave_444
viperabácsi
#53006
De igen, pont ezért nem vettem meg ennyiért.
Másik topikban lenne valaki, aki tud gyártani ilyesmit, de az is 40-50k lenne. -
Graphics
Jómunkásember
viperabácsi
#53006
Az új árát nézd meg
Az, hogy mennyibe kerül, az mindegy, ha van rá vevő, megveszik.
Tény, hogy ez laikusként egy egyszerű lemez... Sose a termékkel van gond, mert azt általában "mindenki meg tudná csinálni" ... de javarészt sosem készülnek el a gondolatok.
Graphics
Jómunkásember
viperabácsi
#53001
4 mag 8 szállal? Egy előző széria i5-i7-es szintjén mozog. Nem gondolnám ,hogy az kevés lenne.
Inkább a 3060 tud annyit.
zed1983
viperabácsi
#52995
1080P-ben nem fogta még meg semmi.
4K-s Tv-re kötve próbáltam
a 4K már kompromisszumokkal jó csak!
1440P-ben:
BF5 90-100 fps
DaysGone 70-80 fpsEnnyit próbáltam
Az átalakító ATX-SFX benne van a dobozban.
tegnap néztem pont MSI afterburner szerint játék közben a kártya fogyasztása 170W
Proci 35W ez átlag.Szerintem 170-200W körül kapcsol be, de most nincs fent a házon az oldallap
PROTRON
viperabácsi
#52995
Az hogy az adott táp venti mikor kapcsol, azt a topic nélkül is megtudod nézni, hang erőre meg úgyse fog tudni neked senki válaszolni, mert az szubjektív, neked kell meghallgatni.
De amúgy pl Be quiet úgy is elkülöníti a bronze és gold tápegységeit, hogy az általam fentebb rendelt bronze-ban lévő venti 9 dBA-val hangosabb max terhelésen (30 vs 21).
Ahol mi fogjuk járatni kb 50%-on ott csak 3-al (12 vs 15), de ugye a dBA skála logaritmikus, tehát 3-as érték különbség nem egyszerűen "25%"-ot jelent.A 3060-as az sima, vagy TI lesz?
Elvileg az XBOX series S-hez hasonló játékélményt tudsz összehozni, nyilván az önálló kártyában van potenciál magasabb minőséget elérni, de kiinduló pontnak valamit ilyesmi.
Meg ugye függ a procitól is, mit bír max órajelen, hány magon, van-e valahol bottleneck, mert szerintem a fenti 10105-ben kellene hogy legyen.
Keress rá youtube-on.
#5997 Rick4
Ahogy az egyik hazai youtube celebkedő 3 betűs boltosok csinálják(ez itt nem a reklám helye), proci tároló dobozból kialakított "spatulával"?
Én is abban hiszek, csak nem merem túl tolni, nehogy lefollyon, emiatt lehet kicsit "alul méretezek"... -
zed1983
viperabácsi
#52988
Én is hasonló helyzetben voltam 1 hónappal ezelőtt.
Én a 450 Platinumot vettemi3 10105f
Rtx 3060
2x8gb Ram
m.2 ssdGond nélkül megy..
Nekem fontos volt a szálanként harisnyázott kábel.
zsirfecske
viperabácsi
#52979
én mindig a kisebb tápra szavazok (550-es gold atx van a gépemben 5600x és 6600 xt mellett, de 6700 xt-t is elvitte simán), mégis a jövőállóság miatt erre most a 600-as gold-ot mondanám. ugyanis ki tudja mit hoz a jövő és vga piac. ha megvagy az rx580 nélkül is az igpu-val, akkor nyilván a 450 elég, de ha később akarsz vga-t, előbb-utóbb tuti megbánod.
amúgy meg a Zero RPM funkció miatt is jobb a nagyobb táp, ugye így nagyobb terhelésnél kapcsol csak be a venti!
Crabface
viperabácsi
#52973
Gigabyte Z490i Aorus Ultra
i5-11400f
Corsair LPX
1080ti founders
SF600 -
Crabface
viperabácsi
#52970
Én használok. Imádom... de utálom.
Design szuper, kompatibilitás szuper, egyszerű szerelni, rengeteg opciód van mit hova akarsz rakni, sokféle színben van már.
Szerintem nagy, kábelmenedzsment zéró ha nem használsz egyedi kábeleket. Pont annyira nem nagy, hogy bizonyos dolgok elférjenek benne ami alap lenne. Ropi lemezek mindenhol, porszűrő nekem mindig felpöntörödik, mert két oldalon van csak mégnes, nem mind a négyen. Gyári ventik hangosak, ha nincsenek rendesen leszabályozva. Tetején a rács, nekem a közepe felé homorodik.
Hatszor átépítettem és kétszer mentem pszichológushoz mire révbe értem:
zsirfecske
viperabácsi
#52898
de amúgyis minek venne bárki b450 lapot újonnan ennyiért, ha 68k-ért b550-et kap
ha árazol, a használt piac mellett azt is nézd, mennyi a boltban egy hasonló vagy jobb tudású alaplap. az emberek ha használtan vesznek hardvert álalában vagy régi cuccot akarnak jóval olcsóbban mint a jelen generáció újonnan, vagy valami új cuccot alig használva mondjuk 10-20%-kal olcsóbban mint a boltban.
Qkackca
viperabácsi
#52889
Graphics
Jómunkásember
viperabácsi
#52898
Nem elérhető egyik helyen sem, így ez nem mérvadó az árnál szerintem.
zsirfecske
viperabácsi
#52896
30k körül vannak aprón belőle ATX változatok, szóval gondolom 35-40k. mondjuk ha valakinek nem kell a Strix minőség, újonnan 44k körül van boltban ASRock B550M-ITX/ac.
#25954560
viperabácsi
#52891
[link] keresd ugy h 'IXUR JWH410I-P'.
de en biztos inkabb pl az asrock PIO lapjai kozul valogatnekszerk: nem mintha barmelyiket is konnyu lenne megvenni
szerk2: [link] esetleg b360-nal, szinten bizonytalanul?
PR0JECTNR56
viperabácsi
#52891
JWIPC JW H410i-P Mini ITX és TH310C-P tippek mentek a kommentekben a videó alatt.
Graphics
Jómunkásember
viperabácsi
#52891
Valószínűleg egyedi gyártású ehhez a géphez, kereskedelmi forgalomban nem kapható.
viperabácsi
#48797
Az exxklúzívitás!
Kb. Cryorig Taku kategória... csak azt még használni is lehet.(#48799) DuncanGhola
Még nem láttam, de ennél biztos nem drágább. -
viperabácsi
#48449
Hogy ez a karbonos dolog egyébként miért nem jutott korábban eszembe quadcopteres múltamból...
#25954560
viperabácsi
#48447
ejha! uj tavlatok nyiltak a topik eleteben
viperabácsi
#48447
Ja akkor jó
Jó kérdés, nem vízvágóval az biztos.Nagyon kíváncsi lennék, hogy karbonból hogy nézne ki az egész. Pl az alaplapi távtartknak hogy vágsz a karbonba menetet.
viperabácsi
#48445
Karbonvágós ismerősöm van, aki jó minőségűt gyárt.
#25954560
viperabácsi
#48440
erre en is kivancsi leszek
kepeket, pliz!most gondolkodtam egy vegtelenul minimalista hazon, sff.n-en valaki arul 12x12x12mm-es 'vaskockakat', m3-as furattal minden oldalanak a kozepen. kelloen merev oldallapokkal viszonylag gyorsan lehetne csinalni vele kuckot. sot, le lehetne utanozni a motif monumentet is, kubista stilusban
hegegabi80
viperabácsi
#48440
Szólj ha kész és beindul a tömeggyártás.
Igen Sati - nak van ilyen kuckója. -
viperabácsi
#48440
Jó jó jó, érdekel!
#16939776
viperabácsi
#48440
Azzal pont nem tudok szolgálni, de Sati fórumtárs hátha benéz, neki van kéznél min. 1 db.
Crabface
viperabácsi
#48435
30 cm, de ugye ez egyenes mindkét végén amit vissza kell hajtani. Így hosszabb, mint kellene. Már a favágót szidtam az építésnél aki a tervező papírjához vágta az alapanyagot...
A50-ben eleve irányba van ráforrasztva mindkét vége így rövidebb és nem kell hajtani: [link]
#16939776
viperabácsi
#48435
Szétszedhetem és megmérhetem a Rocket-ben lévő Riser hosszát, ha neked csütörtök délutánig ráér a dolog.
HookR
viperabácsi
#48435
"Valaki meg tudja mondani , hogy milyen hosszú PCI Express PCIe3.0 16x Riser van egy Rocket felépítésű házban ?"
Ez függ:
- a konkrét ház felépítésétől
- a kábel kialakításától (pl. nyákra merről van ráforrasztva a kábel és a PCI-E csatlakozó)
- a névleges méretnél pontosan minek a méretét adják meg (pl. a flexibilis kábel hosszát forrasztástól forrasztásig)
Itt találsz egy kompatibilitási listát példákkal (adott kialakítású kábel esetén, a feltüntetett módon mérve): ADT-Link R33UF-TU -
Speed®
viperabácsi
#48373
Ha szerzel nekem 4TB SSDt HDD árban, deal
Ps.: ha már kisebb rendszert építek, nem akarok külső eszközt. A jelenlegi 2x4/3.5" megy NASba, de kell lokálban is a hely, az 1TB NVMEt megeszik a játékok..
- Gyúrósok ide!
- LEGO klub
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Házimozi belépő szinten
- Sorozatok
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - szépséges a szörnyeteg
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A5000 64GB 1TB SSD FHD (ELKELTEK)
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
