- Hetekig bírják töltő nélkül a Huawei sportórái
- Honor Magic V2 - origami
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
Pista0001
Archttila #58435 üzenetére
Tiszta idióták, hogy a másik, "csúnya" oldalra maradt az üveg
AIO gyakorlatilag a Kolinkhoz kötelező a procira, levegővel hűthetetlen csendesen. SFX(-L) tápos a Kolink is, nem is lehet szerintem sehogy ATX-et tenni bele.
Rick4: ismétlem, nincs venti hely sem elöl, sem hátul a Kolinkban, csak felülre lehet tenni 2 120-ast vagy 140-est. Ide max 30-as radi mehet 25-ös ventikkel.
Rick4
Valóban van ilyen is, de szerintem két olyan ventivel, amik egymás működését segítik elő, nincs szükség ilyen lyukacsos oldalra, az oldalról szívás csak meg fogja kavarni a levegő útját, és inkább lesz odabent turbulencia, mint rendes átöblítés... Nyilván le kellene tesztelni, de ha ott nyitott a ház, könnyebben fogod hallani a vga ventik hangját, mint ha csak elől- hátul dolgozik a két 120-as mondjuk 900-as fordulaton.
HUN_Sector
Pista0001
Archttila #58421 üzenetére
Egyelőre 2 120-as régi fehérlapátos Arctic F12-t tettem felülre, a Ryzen 5 5600-on a gyári hűtő van. Így a hőfokok vállalhatóak, de a procin a hűtő nagyon hangos. Ha 3 slotosra szereled a VGA tartót, akkor a procihűtőnek még kevesebb helye van. Én custom vizet tervezek a procira, mert ahhoz vannak cuccaim (és mert be is fér, mert csak 2 slotos a vga-m), úgy szerintem rendben lesz. Kompakt vízzel ugyanúgy jó lehet, sőt, szerintem 3 slotos módban a custom loop prociblokk be se fér. 240-es vagy 280-as radit lehet beszerelni felülre, ha jól tudom, de max 30 mm vastagot!
Rick4: csak fentre tudsz ventit tenni, nincs hely se lent, se elöl, se hátul.
A felső 2 ventinek kell átszellőztetnie a házat, ha kell, a radin keresztül.
Ó, én a Mugent tettem volna bele
Rick4
Archttila #58423 üzenetére
Biztos nem, a két üveg oldalt kivéve minden csupa rács meg háló. Vagyis bármerről raksz be két szemben lévő oldallapba befújó- kifújó ventit, rendesen keresztül lehet szellőztetni.
Grave_444: Nagyon komoly, de hogy azt a procit nem fogja azzal a ventivel lehűteni, az hétszentség!!
Pista0001
Archttila #58418 üzenetére
Mondjuk kompaktvízzel ha 3 slotos helyen van a vga helye, akkor tuti elégséges távolságra lenne az oldallaptól. Nekem is 6650XT van, de Sapphire Pulse, ami sima 2 slotos. 2 slotos "módban" van a ház, szerintem legalább 1 centi van a kártya és az oldallap között. Persze ha maga az üveg nem tetszik, az más.
Rick4: Igen, mondtad, hogy nem lesz megtartós mégsem
Rick4
Archttila #58410 üzenetére
Elvileg ez lesz az a néhány: [link] illetve trükkös a dolog, mert cak slotra lehet szűrni, miközben pl az én thermaltake the tower 100-amban is van 2 slot, de mellette van még hely a venti keretnek, hűtőnek, azaz a tied pl simán beférhet, asszony Phantesk entoo evolv shit 2-jében szintén dupla slot + egy rács, ott már önmagában is beférne 3 slot széles, és még az üvegig van hely, szóval inkább húzd le a csúszkát két slotra, és amelyik formára is szimpatikus, azt a 2-3-at kell lecsekkolni.
Rick4
Archttila #55503 üzenetére
A deskmini x300 még nem is lenne rossz választás, de mivel nincs benne proci gyárilag, a kollégának meg derogál belenyúlni 5 perc erejéig, így ez ki van lőve.
Én a processzormagokat használom, 3D-s alkalmazás sincs fent, de tökéletesen elégedett vagyok azzal amit tud, pedig lassan egy éve használom.
hegegabi80
Archttila #55092 üzenetére
Akkor te is tettél alá backplatet? Nekem is van egy Noctua, pont emiatt vettem. Csak még nem volt időm beszerelni, ha 5 fokot hoz rajta, akkor én is kipróbálom az IS-47K-hoz.
Az AXP-90 gyári csavarjával tudtad rögzíteni? Nem volt túl rövid?
Nekem kicsit rövid, fel lehet vele fogatni, de eléggé feszül és nem lehet túl sokat húzni rajta. Félek nem nem fogja rendesen ha nem tudok sokat tekerni, bár nekem inkább az IS-47K lefogatóját hajlította rendesen, amikor rápróbáltam. De akkor lehet nem fogok tőlé félni és felteszem. -
Archttila
Archttila
Archttila #54173 üzenetére
A Noctua-t illetően most kicsit elbizonytalanodtam (ha miden igaz ma érkezik) mert a minimum RPM az A9x14-nél is 500 annyi, hogy itt kapok hozzá egy LNA adaptert amivel megint nyerek mínusz 30%-ot, viszont ki kell csengetnem érte 8670 forintot.
A Thermalright-nál nem tudom, hogy mi okozhatta az alacsony fordulaton jelentkező kelepelő hangot, de mostanra teljesen eltűnt, így nem érzem annyira indokoltnak a Noctua-t, inkább szerzek használtan egy LNA adaptert a gyári FAN-hoz, a többit meg elköltöm a mechanikus switch-re(Keychron)
Postán maradóra érkezik, szóval van időm átgondolni. -
#16939776
Archttila #54165 üzenetére
Én gyanakodnék rá, hogy túlélésre játszottak a mérnökök és szándékosan magasabbra lőtték be a min. PWM jelet. Tehát mondjuk 20-és 100% között van az output az általad beadott 0-100%-ra.
Ez félig-meddig oem cucc, normális, hogy ilyen formában "elé mennek" az esetleges user errornak.
szerk: volt már megfejtő.
PROTRON
Archttila #54169 üzenetére
Nekem pl Be quiet "cpu"-ra szánt ventim csinálja azt hogy ha cpu csatira kötöm, akkor a 0%-ot a bios automatikusan 40%-ként értelmezi és csak onnan indul a skálázás, tehát a "10%" az 40%+ a maradék 10%-a, tehát valójában 46%. A 2000 rpm-et nem tudom 800 alá vinni az adott csatin.
De más hasonlóan 2000-es ventinél asszem alacsonyabb fordulatot is megengedett korábban...De más is eszembe jutott:
Nincs megadva a Te venti típusodnál egy minimum fordulatszám érték?
Tehát lehet hogy nálad ez eleve így lett megadva hogy minimum 25% ami jelen esetben jelentene 675-öt, amire rárakod a 10%-ot, amivel már a maradék 10% esetét matekolva összesen 32.5 lesz, nagyjából 850-870. -
Crabface
Archttila #54156 üzenetére
Teljesen mindegy milyen venti/mennyit hazudik rá a gyártó sajnálatos módon én már minden ventit zavaroan kihallok a gépeimből, egy két noctuat leszamitva.
Vokt egy Asrock X470 Fatality lapom, ott majdnem minden második inditasnal a quiet mode normal lett újra indítás után.
cinemazealot
Én olyannal találkoztam, hogy amíg a BIOS-ban bíbelődtem, addig a beállított profil egyáltalán nem volt hatással a ventilátorra, ekkor mindig pörgött mint a ringlispíl.
Ha normál üzemben (tehát miután az OS felállt) sem képes viselkedni, próbáld ki másik gépen vagy próbaképp cseréld le egy másik ventire, hogy kiderüljön, a géped vagy maga a ventilátor a bibis.
Archttila
Archttila #54134 üzenetére
Találkoztatok már olyan jelenséggel, hogy BIOS-ban Silent profile-al 1740 RPM környékén duruzsol a venti?
Egyedi görbével: 10%-kos fordulat ~850RPM?(gyárilag max 2700RPM-es ventinél)
Szóval tegnap nem én bambáztam, hanem egyszerűen valami oknál fogva nem a gyári adatokhoz lövi be a százalékosan megadott értékeket.
Szerintetek mi lehet a probléma?TL-9015R FAN Spec:
Dimension: L92 mm x W92 mm x H15 mm
Rated Speed: 2700 RPM±10% (MAX)
Noise Level: 22.4 dBA
Air Flow: 42.58 CFM (MAX)
Air Pressure: 1.33mm H2O (MAX)
Ampere: 0.18 A
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
Bearing Type : HYDRAULIC Bearing -
zolika15
Archttila #54140 üzenetére
Akkor lehet még is csak vadásznom kéne egyet(?), hamarosa jön a 11500 azzal csak elbánik szinte hangtalanúl bár dan-ben is nagyon közel lenne a perforációhoz két hete pont lecsúsztam egy réz axp-ről és csak 25 euro volt nagyon sajnáltam, de jön helyette egy lp53 megnézzük azzal mit mutat.
Nagyon is releváns a téma, köszi a részletes képeket!
Jól néz ki, és a hőfokok is jól alakulnak?
Az az 8bitdo kontroller!
Nézegettem sokat, de a wireless kicsi csak Androidhoz jó (iPad-hez miért nem?), a wired nagy meg csak W10-hez, illetve konzolokhoz... nekem olyan wireless kéne, ami mindegyikhez tud kapcsolódni. -
PROTRON
Archttila #53843 üzenetére
A cégnél ennek a sima változata van üzemben egy 10600k-n.
Max terheléshez az már kevés, CPU-Z all core stress alatt 3 perc után már elérte a 91 fokot és durván felfűtötte a mellette elhelyezkedő tápegység falát.
Nekünk AutoCAD-hez kellett, ott csak pillanatnyi burstök vannak főként csak 1 magon, egyelőre még nem került fel a monitor mögé a kis méregzsák, mellettem lélegzik az asztalon.
Így hallom amikor pár másodpercre felpörög.Én is gondolkodtam ezen a rezes bandán, de úgy voltam vele ha eléri a 91 fokot, ott már ez a kevéske különbség nem biztos hogy számít.
Majd amikor jönnek jövőre a másiok 3 db i3-2320-as gépnek a cseréje(szintén i3, csak biztonságképp új verzióra), majd akkor berendelünk egyikhez egy erősebb hűtést (közben kiderült hogy a végleges pc ház kialakításba picivel magasabb hűtés is befér), aztán az meg megkapja ezt.
fatpingvin
Archttila #53845 üzenetére
személyeskedünk?
csak hogy értve legyen a kolléga mivel szívja a vérem:lspci -tv
-[0000:00]-+-00.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Root Complex
+-00.2 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse IOMMU
+-01.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
+-01.1-[01]----00.0 ADATA Technology Co., Ltd. XPG SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive
+-01.3-[03-29]--+-00.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset USB 3.1 XHCI Controller
| +-00.1 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset SATA Controller
| \-00.2-[20-29]--+-00.0-[21]----00.0 Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
| +-01.0-[22]----00.0 Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
| +-04.0-[25]--+-00.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Oland [Radeon HD 8570 / R5 430 OEM / R7 240/340 / Radeon 520 OEM]
| | \-00.1 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Oland/Hainan/Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7000 Series]
| +-06.0-[27]--+-00.0 JMicron Technology Corp. JMB363 SATA/IDE Controller
| | \-00.1 JMicron Technology Corp. JMB363 SATA/IDE Controller
| \-07.0-[28-29]----00.0-[29]--+-04.0 VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller
| \-05.0 Adaptec ASC-29320ALP U320
+-02.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
+-03.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
+-03.1-[2a]----00.0 Broadcom / LSI SAS1068E PCI-Express Fusion-MPT SAS
+-04.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
+-05.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
+-07.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
+-07.1-[2b]----00.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Function
+-08.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
+-08.1-[2c]--+-00.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Reserved SPP
| +-00.1 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP
| \-00.3 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse USB 3.0 Host Controller
+-08.2-[30]----00.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode]
+-08.3-[31]----00.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode]
+-14.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller
+-14.3 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge
+-18.0 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 0
+-18.1 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 1
+-18.2 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 2
+-18.3 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 3
+-18.4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 4
+-18.5 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 5
+-18.6 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 6
\-18.7 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 7
erősen offtopik, ez nagyon nem mITXegy ATX deszkában sem fér el riserek nélkül.
hegegabi80
Archttila #53836 üzenetére
Jó kis konfigocska lesz, korábban én is agyaltam rajta csak 3400G-vel. Aztán végül más irányt vettem, de méretben nem sokkal nagyobb.
Én se kívánok az évben többet dolgozni, de sajnos még muszáj.
A szerelést se fogom azért kihagyni, gyerkőcök téli szünetében fogok rá időt szakítani. Végre én is összedobom a mini gépecskémet. -
hegegabi80
Archttila #53738 üzenetére
Streacom F7C, de ebbe csak 1 slot-os VGA fér, ahogy legtöbb hasonló házba.
Chieftec BU-12B-be 2 slot-os is fér, csak a TFX tápot add el aprón.Kockaházból szvsz a Jonsbo V6/V6+ volt a legjobb, de már nem kapható.
Ott a CM Elite 110, vagy akár jó lehet bármelyik Silverstone SG13-as modell... én a rácsos előlappal venném, valami jobb 120mm-es ventivel. -
Archttila #53668 üzenetére
Jó lesz ez.
Régen gondolkodtam ilyen passzív integrált lap + passzív GPU + picoPSU kombón, de nálam több szempontból is megbukott a koncepció, pl.
- ilyen lapokon ált. nincs normális M.2 SSD interfész;
- vagy van normális PCIE sín, és akkor mellé 2db SATA csati (ami az M.2 SSD hiánya miatt különösen fáj), vagy PCIEx1 sín mellett van 4db SATA csati;Egyedül a régi AM1 platformon lehetett volna valami normálisat összedobni (Athlon 5350 + AM1H-ITX), de aztán valamiért eladtam a bugázott lapot+APU-t... utólag pedig az kellett volna.
#16939776
Erre, ebben a formában még egy lapát homokot lehetne rá tenni, hogy egy hangyányit még sz@rabb legyen a borda átszellőzésre való képessége.
Nyugodtan gondolkozzál magas - ha fektetve lesz - top flow jellegű, ritka bordázatú hűtőben, ha viszonylag kompakt megoldást szeretnél ilyen hűtővel, akkor az SSD-ket el kellene takarítani a szellőző nyilasok elöl.
Torony hűtőből, - ha szintén a lap fekve, a hűtő állva lesz - meg aszimmetrikus kialakításút javaslok, aminek az egyik oldala melegebb tud lenni, és el tud kezdeni a levegő magától a hőmérsékletkülönbség miatt áramolni. (ez sem valami optimális megoldás, de szódával elmegy)
#16939776
Archttila #53665 üzenetére
Erre.
A borda(a gyári?), amit ráraktál az mx4 pasztával, az milyen orientációban van jelenleg?
Próbáld már meg megmérni mennyi az idle és load közti különbség, mert lehet hogy az a 10W az kamu, és akkor nem a sötétben kellene tovább tapogatózni, hogy melyik lehet majd a jó és nem drága (optimális) hűtő hozzá.
#16939776
Archttila #53656 üzenetére
A gap pad-ot gondolom azért hagytad rajta, hogy ne sarkazd le a magot, úgy is betölti a funkcióját, ha a magnál kivágod, és csak a hordozóra és a talp szabad részére fekszik, cserébe pasztával sokkal jobb lesz a kontakt a mag és a talp között.
Amúgy a felület és az 1 hő-cső elég lenne a 10W-hoz, csak a lamelláknak függőlegesen kellene állnia, és kellene MÉG leszorító erő. De előtte meg kellene oldanod, - akár a kivágott gap-pad-al - hogy ne tudjon elbillenni a hűtő.
Hint: a talpnál legyen alacsonyabban mint a bordázat, amíg a bordázatban vízszintesen fut a hő-cső. -
#25954560
Archttila
Archttila #53644 üzenetére
Egyelore meg nem erkezett meg a VGA viszont IGP-vel tesztelve minden jel arra mutat, hogy magasak lesznek a homersekletek. Ez szamokban annyit tesz, hogy bizonyos jatekok eseteben nem ritka a 80-90C, de extremebb esetkben akar a 100C befigyel.
Nem dobnam meg a passive megkozelitest, mert rovid kereses utan szembejott par huto ami szoba johet, viszont nem vagyok tisztaban az esetemben szukseges pontos felfogatas mikentjevel. Szabvany classic north bridge hutobordat keressek, mint mondjuk ezek? -
#25954560
Archttila #53648 üzenetére
ha figyelmesen elolvasod a tesztet akkor latod h o is pcie risert hasznalt, mert a j5005 pcie csatija sem nyitott vegu es a kepeken latszik - foleg a vega alatt - h egy komoly riser volt, jo esellyel szinten sajat tappal
ezert nem szamitott ott sem, hogy az alaplapi pcie hany Ampert kepes leadni 12V-on
szoval szerintem a te atalakitoddal is jo lehet, mert hivatalosan a sata mazzagot 55W-ra meretezik, tehat 30W-tal jo kene legyel. -
Rick4
Archttila #52636 üzenetére
Pont ez a szép, hogy ő abból, amit írtál, sejtett valamit, én meg mást, mertem rólad feltételezni, hogy korrekten leírtad, mi történik, miután viszont utólag próbálod másképp leírni, hogy én vagyok a hülye, beismerem, hiba volt ezt rólad feltételezni.
Ha először azt írod, "Találkoztatok már olyannal, hogy 10 alkalomból 7-szer nem kapcsolja be a lap a monitort?", most meg azt írod, hogy "miközben egyértelműen PC power button után manuálisan bepöffentve a monitort ott virít a "POST", utána azonnal a Grub"
akkor igazából nincs is több kérdésem hozzád, innentől a te hozzászólásaidat ennek tudatában fogom továbbtekerni. -
Rick4
Archttila #52634 üzenetére
A lapodra és a képet nem adásra rögtön ezt dobta minden, mi más lehetne? Még mindig megpróbálnám egy másik, de belevaló rammal..
Nem olvasok vissza, így nincs meg, az adot tkérdésre tudok érdemben váálaszolva, a körülírásnak megfelelően elég sok utat hagytál nyitva... Ha megfelelően körülírod a problémát, pl rögtön belekerülhetett volna, mivel próbálkoztál már, hogy tudsz a ramos gtondról (már ha tudsz egyltalán) és hogy a listában szereplő ram modul van benne, és azt rögtön kizártad, akkor ezt a részt nem is vettük volna elő.
Próbáltam a leírtaknak megfelelően segíteni, ennyi. Nem vagyunk egyformák, nem látjuk egyféleképp a dolgokat. -
#16939776
Archttila #52190 üzenetére
Van olyan sata késes csatlakozó, amit a vezeték szigetelésre lehet rányomni. Azt kell ellenőrizni, hogy a meglevő réz és a szigetelő átmérője alkalmas legyen a csatlakozóhoz! : pl.:[link] [link]
Szerintem méricskével együtt, megállapítani hogy hova essenek a csatlakozók kb.: 10perc házilag rárakni. Persze oda kell figyelni a színekre, a csatlakozó orientációra. A többi, felesleges vezetéket le tudod vágni a korbácsról.
Centizd le hogy kiadja-e a gyári kábel hossz, illetve megfelel-e a 90°-os csatlakozó, mert ezen áll vagy bukik, hogy meg tudod-e csinálni magadnak a csatlakozó(k) árából.
PROTRON
Archttila #52188 üzenetére
Lehet én értem félre, de a "mindössze 2db sata tápkábel lóg" alatt azt érted hogy a CPU tápcsatija sem kell? Mit bánt az téged ha egyébként térfogatilag elfér? Nem akar Ő semmi rosszat...de eskü.
Gondolom nem akarod megkockáztatni molex to sata, loose your data-t, de ha csak nem a 2,7 liter gaming pc-re hajtasz nem tudom elképzelni hogy ne férne el.
Amúgy Rick4 egyszer igazán nyitva hagyhatnád azt a fiókot hátha a huzat kisodor belőle 1-2 dolgot a HA irányába.
Egyébként honnan szerezted? Ali?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX B365-F GAMING
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX SCAR 15 Gamer notebook - i9 12900H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 5520 - i5-11GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
