- Komoly akcióval érkezik Magyarországra a Honor Magic V5
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
Utolsó frissítés: 2025. augusztus
● Router gondok
python1
woodworm #58031 üzenetére
Üdv Mindenkinek!
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy szeretnék valami komolyabb routert vásárolni otthonra.
Amire kellene,erős wifi HD-s anyagok továbbítására,mondjuk ezzel be is záródik a követelmény talán még annyi,hogy AP-t tudja saját fw-vel.
Még lényeges lenne,hogy ne keljen sokat turkálni a menükben,tehát majdnem "plug and play" megoldás lenne az ideális.Válaszokat előre is köszönöm!
minas
woodworm #57799 üzenetére
Esetleg a tp-link 1043? Milyen wifi sebességadatot keressek minimum egy routernél, hogy 300 megabitet ténylegesen tudjon is (legalább a közvetlen közelében)? Mert a d-link dir-842 "csoda", ami elvileg gigabites wifis, az tőle 1 méterre kb. 50 megabitet produkál (nem ac-s kliensen).
kezo0
woodworm #57653 üzenetére
Szerintem a felhasználók nagy többsége számára egy router azt tudja, amit a boltból elhozva, otthon kicsomagolva tud. Az, hogy ebben a fórumban mindenféle custom firmware-eket favorizálnak a szakik, nem mérvadó. Sokan nem szeretnek/akarnak/mernek buherálni. Még többen vannak, akik még a lehetőségről sem hallottak, hogy a gyári fw-t le lehet másikra cserélni. Szóval szerintem nyugodtan vehetjük az N56U-t n-es routernek, mert amikor megveszed, az.
(Egyébként meg a hsz-omnak nem is ez volt a lényege, ezt az eszközt csak példának hoztam fel, mert hirtelenjében ez jutott eszembe.)
up
woodworm #57296 üzenetére
Hát... egy kicsit meghökkentő, nekem a router még mindig lapos dobozt jelent, de azért tetszik is
. A D-Link gyáriakat utálom, szóval itt egyből kukázni kéne. A C7 mellett szól, hogy ott el lehet lenni gyárival, amíg nem kényszerülök CFW-re. Persze ezzel viszont lehetne kísérletezni, és jóval olcsóbb. Elgondolkodtató! Köszönöm szépen a tippet!
sakac
woodworm #57011 üzenetére
Lehet nem mélyedtem a lelkivilágába.... használatban van most is megy dübörög a net rendesen.
Igaz most "kevés" eszköz van rajt a kölkök csavarognak...
Más fw-l megoldódna a probléma? Amennyit olvastam róla -már mint más fw-ről - kell hozzá xiaomi account. Na itt kezdődnek a gondok, hiába reggeltem nem jött meg... innentől kezdve jegelve a téma.
Sajnálnám pedig kellemesen csalódtam benne anno...
Van esetleg valami ötleted ? -
hunaqua
woodworm #56794 üzenetére
Ezt találtam róla :
Xiaomi Mi R3P Router specifications:
SoC – Qualcomm IPQ8064 quad core network processor with a dual-core Qualcomm Krait CPU @ 1.4 GHz for control plane and applications, and a dual-core 730 MHz Network Subsystem (NSS) to accelerate packet processing
System Memory – TBD
Storage – Flash storage for firmware (TBD); SATA drive support
Connectivity
802.11 a/b/g/n/ac WiFi up to 2600Mbps with 4 antennas
3x Gigabit Ethernet LAN ports, 1x Gigabit Ethernet WAN port
USB – 1x USB 3.0 port
Dimensions – 19 x 13 x 6.5 cm -
krealon
woodworm #56652 üzenetére
"Hogy működik az edup?"
Egy Lenovo T60-assal hasznalom, az 5 GHz-es savban, N-es uzemmodban, USB 2.0-s porton az EDUP EP-AC1605-ot. Egy gyari softveres TL-WDR4300-as (AP / switch uzemmodu) routerhez csatlakozik, kb 3 m-rol, kozvetlen ralatassal. Az adaptert (polcon) rogzitettem, es az antenna veteli sikjaval celoztam be a routert.
Ezidaig beton stabil, 300 Mbps-os a kapcsolat.Amikor eloszor telepitettem, meg nem allitgatam az antennat. A kapcsolati sebesseg folyton valtozott es videolejatszas kozben voltak akadasok.
Amiota iranyban vannak az antennak, nincsen problema.Hamarosan lecserelem a TP-link WDR4300-at D-link DIR-860L-re, kivancsi vagyok hogy osszejon-e a 867 Mbps kapcsolat (bar az USB 2.0 miatt ugysem lehet kihasznalni az elvi 400 - 500 Mbps atvitelt
dances
woodworm #55733 üzenetére
Tehát akkor:
Asus RT-N18U:
CPU: ARM(R) Cortex(TM)-A9 (800 MHz 1 magos)
Flash: 128 MB
RAM: 256 MBD-Link DIR-860L rev A1:
CPU: Broadcom BCM47081A0 (800 MHz 1 magos)
Flash: 128 MB
RAM: 128 MBD-Link DIR-860L rev B1:
CPU: MediaTek MT7621AT (880 MHz 2 magos)
Flash: 16 MB
RAM: 128 MBA 860 -asok pedig módosított firmware -el tovább gyorsulnak, ha jól értem.
És ha out of the box nézzük a teljesítményüket, akkor pedig kb egálban van az ASUS és a D-Link rev A1?
Akkor érdemesebb lenne egy 860 rev B1 -est venni? -
vargalex
woodworm #55333 üzenetére
A DIR-860L-el kapcsolatban továbbra is azt tudom mondani, hogy tavaly év vége óta a WiFi is teljesen jó a LEDE build-ekkel. Egy Intel 7260 klienssel mérve 5 GHz-en 2 szobára a routertől 120 Mbps letöltést tud, a routerrel egy szobában pedig kihajtja a 240 Mbps-es netet. 2,4 GHz-en 2 szobára a routertől 40-50 Mbps-t tud, a router mellett 100 Mbps környékén. De még semmit nem finomhangoltam rajta.
TeeJay
woodworm #54773 üzenetére
jó csak kérdés milyen stabil az AC mert ha eldobja a wifit akkor mérges leszek
mondjuk az 5GHz módot amúgy is cask AC-ban tolnám N-es wifit nem engednék rá
így kevésbé lehet zavaró tényezőaz AC58U-val szemezek mert még Asus routerem nem volt
és Qualcomm 4magos proci van benne az meg elég bika lehet akkor
meg Qualcomm AC wifi is az meg jó lehet az LG G4-hez -
jpisti
woodworm #54691 üzenetére
Mindegy, visszavittem és visszaadták az árát.
Egyébként az eladónak csak annyit mondtam, hogy mindenféle segédprogram nélkül szeretnék nyomtatni a nyomtatót hálózati nyomtatóként szeretném csatolni a gépekhez. Mondtam neki, hogy ez eddig egy Wi-Fi routerrel volt megoldva egy sima lézer nyomtatóval. Vagy egy hálózati nyomtatót keresek vagy egy olyan routert amivel ez megoldható. Erre mutatta ezt a Samsung nyomtatót és két ASUS routert, az RT-N18U-t és az RT-N14U-t
Szóval szerintem és mint kiderült szerintük is ők hibáztak, mert a másik kolléga akinek visszavittem egyből értette, hogy mit akarok...Egyébként már meg is vettem az e-digital-ról az RT-N18U-t 19990-ért ingyen kiszállítással...
uffneked
woodworm #54218 üzenetére
Na, nekem a 30mbit is bővel jó, csak azért írtam, mert a 2. terv része ez a funkcionalitás is. Tehát szimplán a HDD-t rákötve tudjak rá letölteni, illetve ami rajta van, azt elérni wifi-n keresztül kliensekről.
Jól gondolom, hogy ilyenre képes az RT-N15 is? Ha az nem - vagy azt már nem ajánljátok -, akkor mit? -
Alex91
woodworm #54093 üzenetére
AC nelkuli routert mar nem vennek, ha meg valoban gigabites netre valtana, akkor meg egy eros vas kell. Szerintem altalanos igenyekkel, hosszu tavra tervezok szamara a 25-35k-s arhatarba eso routerek a kiindulasi alap. Aztan van elet az Asus es TP-linkek mellett is...
Multibit
woodworm #53539 üzenetére
Attól függ mekkora sebességű nethez kell. Az a SoC pucér openwrt-vel talán eléri az 500 Mbps-t. Jól felparaméterezett tűzfallal kevesebbet. Ekkor a teljesítőképessége határán dolgozik a vas! Tehát 500-as nethez nem szerencsés, ha - mondjuk - a tulaj fullon torrentezne és még másra is kell sávszél. Itt most az Asus RT-N18U-hoz hasonlítottuk a két említett félprofi routert. Az N18U-nak nem probléma a gigabites net sem. Persze kisebb sebességigénynél megúszható a hw NAT.
Szerk:
A Digis topikban egy fórumtárs 500-at emlegetett openwrt-vel. Akkor Vargalex "valamit" tud -
woodworm #50693 üzenetére
A 100-as portokkal rendelkező AC750-es router-eknek olyan hardvere van amely nem ad okot bizakodásra, nincsen rájuk CFW, az AC750 mellett 5 GHz csak N150-es sebességet tudnak így a régebbi eszközök csak az ilyen sebességet tudják használni.
#50694 Primary92
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?100-as porttal csak a TP-Link 841ND az ajánlott ami 90-94 Mbps-t tud.
Gigabites portokkal 20k-s határral:
Csak 2,4 GHz-s wifi-vel: Asus N18U vagy TP-Link 1043NDv2/v3 (panelos/társasházi környezetben a 2,4 GHz-s sáv telítettsége okán nem annyira ideális)
Dual band wifivel: Asus N56U, TP-Link 3600/4300 (erősen kifutó modellek) -
woodworm #48693 üzenetére
Az, hogy "jó esetben a felét viszi át", tényleg nem állja már meg a helyét, de azért jellemzően a netszolgáltatók valamivel a névleges sebesség felett szoktak szolgáltatni, legalábbis UPC-től és DIGI-től is több, ezt alátámasztó speedtest-et láttam, és a saját UPC előfizetésem is ezt igazolja, már pedig egy 100Mbps routerrel 94Mbps fölé nem fog tudni menni, noha esetleg direkt kapcsolat esetén lehet ~105Mbps is az elérhető sebesség. Ez alapján akár ~10% is elbukható...
Alvin76
woodworm #41646 üzenetére
elnézést a félreérthetőségért.
tehát:
jelenleg gyári fw. -> gépről torrentezem, és a routerre kötött HDD-re mentem.
simán az elméleti netsebességgel tölt le. (1-1,2MByte/s)De nyilván az lenne a jó, ha a router torrent-kliense végezné mindezt.
Épp ezért gondolkoztam én is új routerben, hogy a gyári fw-el meg lehessen csinálni, mert nem jött össze a 1043ND-nél a vargalex féle...
Alvin76
woodworm #41638 üzenetére
igen, gyári fw, és a NTFS...
próbáltam a vargalex féle fw-t de nem tudtam beállítani hogy lássam a Winchestert windows alól ( samba állandóan jelszót kért) illetve a rajta tárolt képek miatt nem akartam formázni.
Azt mondod, hogy inkább mégis abba az irányba kellene elindulnom, megtakarítva 20-23ezer forintot?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen videókártyát?
- Fogyjunk le!
- A SAMA jóvoltából konkurenciája jött a Thermalright léghűtéseinek?
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Linux Mint
- Debian GNU/Linux
- Azonnali játékos kérdések órája
- Házimozi belépő szinten
- Lenovo T480 i7- 8650u / HU bill! / 8Gb DDR4 / 256Gb Nvme SSD / IPS full HD/ újszerű állapot / Win11
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 8GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Micron 1100 256GB 2,5" SSD-k
- DJI Avata 2 Fly More Combo (szinte új, 3 év garival)
- Új,bontatlan,dobozos, számlás,garanciás 7800X3D CPu.
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900K / RTX 4080 / 32GB / 1TB SSD
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
