- Kikristályosodik a Razr 60
- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat számít
és használd a keresőt is!
LucasGrant
huncutka1029 #36056 üzenetére
Igen biztos vagyok benne
Mindegyik direct ledes, 60"-ba illetve, ebbe a méretbe mindegyikbe van micro pixel control. Sőt ha megnézed a 60LA620S hátlapját akkor látod, hogy elővan készítve a mélynyomó helye, ergo ugyanaz a hátlap.
Gicz: Addig ne mondj már valótlanságokat amíg 60"-ba nem látod őket!! 60"-ba teljesen más Tv-k ezek mint alatta.
bigangel
huncutka1029 #35933 üzenetére
Nálam a nem hathatós támogatás felírat halványan jelenik meg , és nem lehet rá klickelni.?
bigangel
huncutka1029 #35929 üzenetére
Szia
Elfelejtettem a típust megadni La 740.
A hang menüben nemtalálok ilyen beállítást, és a time shift -et még soha nem használtam.
Esetleg valami másik ötlet? -
boto13
huncutka1029 #35850 üzenetére
hol találom meg a helytelen csatornákat? vidanet oldalán nem találtam semmit sem.
menalcas
huncutka1029 #35831 üzenetére
Nem STB-n, közvetlen kábelről a TV is UPC DIgital-nak írja, be van állítva hogy digitális adás és mégsem megy
dorika87
huncutka1029 #35641 üzenetére
Köszi, egyébként 39colról van szó, és az már elvileg 10kg felett van álvánnyal együtt.
huncutka1029 #35652 üzenetére
ugorj már le hozzám is
deer tb
újonc
huncutka1029 #35645 üzenetére
köszi,csere lehetőség miatt pedzegetem.nem akarok két tv közt pofára esni.
Zirowe
huncutka1029 #35386 üzenetére
Egyelore minidlna nagyon bevalt nalam, minden megy tokeletesen.
Az az egy hiba ami van (hangvaltas hianya), az is csak a tvre vezetheto vissza, mert egreaten problemamentes, akarcsak a felirat kezeles (tobb belso es egy kulso egyszerre). -
Biga123
huncutka1029 #35383 üzenetére
Ez így ebben a formában nem igaz.. DLNA szervere válogatja.. nekem pl simán megy a külső felirat..
A hangsáv váltás tényleg problémás de a felirat megoldható.. + ha az MKV ban többnyelvű felirat van ott is sima a váltás.. Külső feliratnál pedig egyértelmű hogy 1 nyelved van(Szintén Minidlna)
Zirowe
Ez azert sok mindentol fugg, foleg a hasznalt dlna klienstol.
Tegnap nagy meglepetesemre egy filmnel ket belso felirat kozott is tudtam valasztani.
De peldaul beletekeres es feliratvesztes problemam eddig meg egyszer se volt. -
Martinka.
huncutka1029 #35317 üzenetére
Köszönöm! Továbbítottam egy hozzáértőnek.
Gicz
huncutka1029 #35316 üzenetére
hogyne lenne ellene
ott a hdtvtest.co.uk tesztje, ahol világosan leírják h 300 soros a mozgóképfelbontása. teáht 50hz-es.
mellesleg magyarázd meg kérlek mi köze passzív 3d-nél a 3d képességnek a képfrissítéshez!
N.Ferry
huncutka1029 #35158 üzenetére
Jól van épp a vga-t oc-ztam,megragadtam a mhz-eknél..
Nekem pc-hez kellene,ezért gondoltam,hogy legalább "valós" 100 hz-es kell,mivel gondolom én az 50 hz-es kevés lenne a játékokhoz,de lehet oltári nagy baromságokat mondok,akkor viszont kérném,hogy javítsatok ki.
g0dl
huncutka1029 #35167 üzenetére
"nem vagyok vérpistike "
Ezt nem is írtam.
Zirowe
La620s-nek amúgy mci200as értéke van.
Én úgy tudtam, hogy 24p, truemotion és 3d-hez mindenképpen legalább 100hz kell, de itt folyamatosan hajtogatják, hogy nem 100hz-s.
Bezzeg, amikor linkeltem egyszer egy táblázatot, hogy az la620-nak 100hz van, akkor kb lehülyéztek, amikor pedig egy másik táblázatot linkeltem, ami szerint kb la7xx alatt csak 50hz van, akkor meg mindenki habzó szájjal mondta, hogy kamu, hiszen akkor már a népszerű és "szeretett" la640 és la660 kapta az ívet, ami már annyira nem tetszett nekik.
LucasGrant
Az LA620S barátok közt is, 200Hz MCI, nem mintha ez számítana, de úgy érzem ezzel már bukott is az állításod
#42308056
Ez alapján az LN570R is csak 50Hz-es.
g0dl
Semmi nyomát nem látom, hogy a 620 ne lenne "valós 100Hz-es". A vérpistikés véleményeket természetesen nem tartom hiteles forrásnak.
Hogy LCD esetében mit is jelent a valós 100Hz ( a katódsugárcsövessel szemben, ahol ez egyértelmű), és milyen jelforrás biztosít 100Hz-es jelet, az megint egy más kérdés. -
640 is, vagy attól kezdve?
aXXon
huncutka1029 #35023 üzenetére
Ez nagyon jó, köszönöm
Bár használtam a keresőt, ezt a hozzászólást nem találtam meg sajnos. Az meg egy másik kérdés, hogy még ebből sem tudom, hogy a H meg a B betű mit jelenthet vajon a két modell nevében, de ha jól értem a technológiában nem lehet nagy különbség. Ha az egyik tudja kezelni a CI+t, akkor a másik is, ha sejtéseim helyesek.
balintka
huncutka1029 #35132 üzenetére
Istenem... Egy kisker boltban eleve magasabb áron van minden. Benne van az árban a bérleti díj, alkalmazottak bére, rezsi stb. Emiatt drágább. Itt a 3 webshopnak valószínűleg egy raktára van, jóval kevesebb költséggel.
Másrészről, a weben sokkal több a konkurrenciája, mint mondjuk egy vidéki városban. Így ők is kénytelenek az árat alacsonyan tartani, különben nem tőlük vesznek. És azon is van haszon, csak kevesebb!
Ennyi a "mutyi".
OldAkita
huncutka1029 #35129 üzenetére
Őszintén szólva, nem tisztem megvédeni az Euronics-t. Hogy miképpen pacsiznak le az LG Magyarország Kft.-vel és azok miért javítják meg az alacsony ár miatt bárki számára gyanús, esetleg idegen eredetből származó cuccokat, engem nem érdekel. Ez érdekelje az adóhivatalt.
Az pedig hogy miért tartanak fenn 3 webáruházat egy helyett, az nyilván azért van mert 3 webáruház pontosan 3x annyi érdeklődőt és minimum 2x több vásárlót jelent mint egy. -
balintka
Talán azért mert így megháromszorozza pl. reklámozásnál az eladás esélyét.
Én a műszakidepóról vettem az LA690-et, hivatalos LG garival. -
Piftuka
huncutka1029 #33909 üzenetére
"ajánlom figyelmedbe [..]Bizny 42" nál már a 3,5 méter is soknak számít, oda már az 50" körülieket javasolják."
Én továbbra is azt látom, hogy van egy teljesen szubjektív lista, amire sokan "szentírásként" hivatkoznak.
Nem tudom, ki milyen "részleteket" akar látni HD adás esetén, de változatlanul azt gondolom, hogy a legnagyobb különbség a kép élessége, "élethűsége" a normál adáshoz képest.
Azt pedig bizony - ismétlem magamat - a saját tapasztalatom alapján mondhatom, hogy ~3,5 méter távolságból is zongorázni lehet a különbséget a normál és HD csatornák képe között egy 42'-es képernyőt nézve is.
És ez a lényeg. Az élmény, amit a készülék nyújt mindazoknak, akik előtte ülnek és az általa közvetített tartalmat nézik. -
Piftuka
huncutka1029 #33907 üzenetére
Elnézést, a kései reagálásért! Az elmúlt hetekben sajnos sokat küzdöttem a Windows7 telepítéssel és a BSOD hibákkal...
Mostanság van időm visszaolvasgatni a korábbiakat.
""nem is kell felkeresned, [..]Ha már tudatos fogyasztó akarsz lenni. "
Ez valóban így van. Viszont az eredeti kijelentés félrevezető volt, ezért bátorkodtam kijavítani.
"Azt ne várd, hogy minden HSZ-ben paragrafusokat idézzünk, nem vagyunk jogászok, és a fórumtársak, kérdezők sem azok. Ezért csak leegyszerűsítve, és értetően válaszolunk."
Semmi gond. Jogász én sem vagyok, csak van ilyen irányú végzettségem is, és amellett tudatos fogyasztó vagyok. Szívesen segítek mindazoknak, akik nem.
"De azért köszönöm, hogy így kigyűjtötteed a vásárlói jogokat."
Igazán nincs mit! Sőt, azóta az aláírásom is tartalmazza a hasznos tudnivalókat. Hátha...
akyyy
huncutka1029 #35104 üzenetére
természetesen maxon volt gépen is, meg a lejátszóbais. egyedül a tv-n nem volt maxon, de rokon álltása szerintm 14-nél már ordit mint a fába szorult féreg, most meg kb 90en kellet mennie hogy lehessen hallani valamit. 10 percig csak egymást néztük hogy biztos azért halk mert az űr ilyet
huncutka1029 #35099 üzenetére
na pont vmi ilyesmit akartam megtudni
gycs02
huncutka1029 #35056 üzenetére
"válassz olyan készüléket, ami nem EDGE led, hanem DIRECT leld-háttérvilágítású"
Azt választott 620 DLED
Lidl
huncutka1029 #35024 üzenetére
Nagyon jó! Most megint újat tanultam. Köszi szépen.
Sajnos nem emlékszem, hogy az én TP-Link-emben volt-e ez az opció. Nem kerestem, és mivel már lecseréltem a szoftvert, nem is tudom megnézni.
De megnézem, hogy a DD-WRT-ben van-e ilyen.Köszi
Lidl -
Madwe
huncutka1029 #34869 üzenetére
Nem felbontást választasz távolság alapján
Az emberi szemnek van egy felbontási képessége. Limitált, nem látunk akármennyi részletet akármilyen távon, különben az egész földet átlátnánk
Az hogy mit fogsz fel függ a következőkől:
Mekkora felbontás
Mekkora méreten
Milyen távolságbólMeg persze az emberi szem sem mindenkinek ugyan olyan, de ezek az átlagosan tökéletes szem felbontási képességével számolnak.
s egyáltalán nem baromság, persze nem ilyen egyszerű mert sok más is közre játszik - natív e a felbontás, milyen a mozgó képanyag, mennyire van tömörítve stb.
De pl ha van egy fix méretű tv-d, akkor meg tudod nézni milyen távolságban milyen felbontást tudsz látni. Vagy ha megvan hogy mekkora távról nézed majd a tv-t, ki tudod számolni mekkora átmérőjű tv kell neked pl ahoz hogy 1080pben lásd.
Ugyanis egy adott méretű kijelzőn ha közelebb nézel valamit mint az ideális, akkor sokkal nagyobb a szemed felbontási képessége, ergo pixeleket fogsz látni (bújj bele a laptopod kijelzőjébe vagy egy régi telefonéba) ha pedig túl messze, el fognak veszni a részletek.
"minél messzebb ülsz, és minél jobb a felbontás, annál több részlet marad meg" pont fordítva, minél messzebb ülsz annál több veszik el, de miután a kijelzőn limitált a felbontás, ezért tudsz túl közel is ülni, menj közel a tv-dhez s rájössz te is
Viszont ha növeled a felbontást adott méretű tv-n, akkor közelebb kell ülnöd ahoz, hogy lásd a különbséget (ha feltételeztük, hogy eddig onnan nézted, ahonnan a kisebb felbontást a szemed teljes egészében fel tudta fogni, azaz az optimális - linkelt oldalon minimálisnak hívott - távolságban ültél elötte)
Ez alapján pl kijön a retina telefonok létjogosultsága is pl amúgy: telefont kb 15-20 centire néz az ember. Ha 4"eset nézel, akkor 1080p felbonású telefon 16 centinél ad tökéletes képet! S ezt is sokan tapasztaltuk már!
Sok szöveg van amúgy a 3 oldalas oldalon amit linkeltem, ha érdekel ott kicsit jobban utána tudsz olvasni ezeknek a dolgoknak, de ez kivételesen nem médiabaromság marketing bullshit, hanem egyszerűen fizika, így működik a szem s az optika
spiritex
Ezt azért nem nagyon lehet megcáfolni:
" If the television is bigger than this, you will see the pixels. If the television is smaller than this, you will not see all the details that the television can offer. This is based on the fact that the human eye cannot distinguish a detail closer than 1/60 of a degree apart."
Yager01
huncutka1029 #34549 üzenetére
Megjavítani bárhol megjavítják hogy ha fizet érte. Én arra gondoltam hogy ha garanciális időn belül van garanciális meghibásodása, akkor ingyenes javítás és esetleges csere csak akkor lehetséges az LG által hogyha ők importálták a készüléket Magyarországra. ha gondolod hívd fel az ügyfélszolgálatot nagyon szívesen el fogják neked mondani. én vásárlás előtt ezt tettem..
A műsorság problémára nincs valami ötleted?Thome IP TV-m van HD szolgáltatásokkal. tökmindegy hogy melyik csatornán megyek bele smarton belüli műsorújságba azt írja hogy a szolgáltatás nem elérhető
Petyus1
huncutka1029 #34552 üzenetére
Akkor próba cseresznye.
Petyus1
huncutka1029 #34548 üzenetére
A gyári visszaállítást még valóban nem próbáltam. Bár az hozzá tartozik, hogy az "új játék" élmény elhomályosodása után a tv okos részét egyáltalán nem használom (böngésző, youtube, és egyéb, gyöngy a benszülötteknek alkalmazást), mivel vérgyengének találtam (főleg a beépített wifi hitványsága miatt), úgyhogy csak max filmeket nézek rajta külső vinyóról a tévézés mellett, illetve egy másik vinyót meg a time shiftingre használok.
Az aut kikapcsolás gyárilag 4 órára volt állítva, amit úgy is hagytam, de amíg jól működött, 4 órán belül bármelyik gomb megnyomására újra indult a 4 óra, ahogy ez természetes.Gicz: nincs set top boxom, a saját tunerjén, illetve CI kártyán keresztül használom a mindigtv-t a kezdetektől. De ez okozhet ilyet?
Yager01
huncutka1029 #34475 üzenetére
azt hiszem igen arra. tvhome tvm van de hamarosan kapom a csaladi csomagot 17hd csatornaval. de ettol fuggetlenul jelenleg is iptv van optikai kabelen. szoval szerintem mennie kene
makoss
huncutka1029 #34447 üzenetére
konkrétan úgy volna jó, hogy egy másik gépről ezt elérni.
A Serviio-n belül van egy szerver cím meg a routeremnek a felhasználóineve és jelszava, vagy ez ettől bonyolultabb? -
fabiandaniel
huncutka1029 #34445 üzenetére
Értem akkor ezek szerint az új modellt egy kicsit átvariálták de a számítógéppel még mindig nem tud működni.
fabiandaniel
huncutka1029 #34441 üzenetére
mr-400 -asnál (a többi magic remote -ról nincs információm) nem egészen így van, infrát csak a ki-be kapcsoláshoz használ a többi gomb jelátvitele rádiófrekvencián történik.
a2d2
Laptop 2,5 méter magasan van egy polc tetején.
Alá vetíti a képet a projektor.
Az egész rendszer a hálóban van az ággyal szemben.
Szóval felejtős a laptop kézbevétele.Azt hittem hogy menni fog (wii remote - PC összehangolást is megoldották).
Infra nem is kellene csak egérmozgatás.Na akkor marad a wifin keresztül mobillal történő vezérlés.
2014Laci
újonc
huncutka1029 #34322 üzenetére
Köszönöm ezt a kimerítő választ az biztos hogy La620V már nem lesz csak La640-től nézek felfelé! Kicsit megpróbálok jobban utánna járni de szerintem a La740V marad! Estetleg úgyan ezt a tudást amit az La 740V tud , tudja az La640V-s szériától felfelé valamelyik (LA 660..667-s, 690...?Köszönöm segítségeteket!
Üdvözlettel
László -
Zirowe
huncutka1029 #34408 üzenetére
Hogy hogy i-n kell mennie a ps4nek?
KingKress79
Köszönöm!
Csak az gond, hogy még nem tudom hol kell beállítani a 60Hz-s képet.
#42308056
huncutka1029 #34407 üzenetére
Ha kódolást váltanak akkor be kell majd mennem egy új kártyamodulért vagy a régivel is menni fog? Vagy majd kiküldik a dolgot, vagy hogy megy ez?
Vagy ez nem is kódolás csak márka?
Watt25
huncutka1029 #34360 üzenetére
Mondjuk ez igaz.
spiritex
huncutka1029 #34335 üzenetére
Most hogy mondod, ha jól emlékszem a régi tv-n is ugyanígy el volt csúszva. Akkor a kábel lenne a rossz?A box nem lehet?
dr.bubo
huncutka1029 #34299 üzenetére
Nem állítólag.
A 32"-ban nincs mélynyomó 42"-tól van már benne. 42LA660S
Lidl
huncutka1029 #34258 üzenetére
Köszi, köszi. Szemezgetek.
Lidl
bandi0000
huncutka1029 #34264 üzenetére
Kérdés akart lenni
A régebbi LG-m beállítás nélkül vitte ezt, szóval gondolom ennél valami huncutság van
mrmrg
huncutka1029 #34207 üzenetére
Én is ezt néztem ki, csak kompatibilitási listájában nem találtam az ld3as szériát, és nem akarom megszívni vele
Viszont mivel gyári firmwareben nincs böngésző, youtube, hasonlók, hogyan tudnám ezeket
feldobni a tv-re? -
Arthuro_Adam
huncutka1029 #34212 üzenetére
Köszi.
Zirowe
Lg oldalaban nem nagyon biznek ezen a teren.
Ld750hez jart egy ilyen wifi, elvileg mennie kellett volna ld550el is lg oldala szerint, latta, felismerte, de nem volt hasznalhato, meg menu buheralassal sem, mimt kesobb kiderult csak az usa verzioval (amiben netcast is volt alapbol) lehetett hasznalni.Szoval eloszor erdemes szerezni egyet kolcsonbe es kiprobalni, mert nagy az esely ra, hogy nem fog menni.
spiritex
huncutka1029 #34085 üzenetére
Ez az energiatakarékos opció csak az Eco módban érhető el ugye? Mert Normál-ban nem találtam.
Gicz
úgytudom állítható az érzékenysége a dolognak.
gyeniko
Kevés idegesítőbb dolog van ennél...
OldAkita
Nekem még soha nem produkálta ezt ilyen látványosan. Ez ugye akkor jelentkezik ha ECO módban van? Vagy ahhoz be kell állítani valamelyik energiatakarékossági módot, mondjuk a közepest? Nálam csak az tapasztalható hogy legyen bár élénk normál vagy eco mód, ha közepesre vagy maximálisra állítom az energiatakarákosságot akkor leveszi a háttérfényt.
spiritex
huncutka1029 #34061 üzenetére
Köszi szépen, hát akkor ez van, nem akkora gond, csak érdekelt, hogy van-e megoldás..
Lenne még egy kérdésem:
Ha a világos és fehér képrészek kissé bántják a szemem, akkor mit kell lejjebb venni? A háttérfényt vagy a kontrasztot? Persze tudom, hogy próbáljam ki, de elméletben is érdekelne. -
chungee
huncutka1029 #34004 üzenetére
Köszi a választ
Zirowe
huncutka1029 #33970 üzenetére
Sajnos ez nem így megy, mert az lg nfc program nem fogad el más taget, csak a sajátját, a rajta lévő adatokat pedig még nem osztotta meg senki.
Amúgy semmi értelme, elég megnézni róla pár videót youtubeon.
Magában a tvben nincs és nem is lehet nfc, mert annak a hatótávja pár mm, ez a hülyeség egy nfc tagre korlátozódik.
Piftuka
huncutka1029 #33870 üzenetére
"Tulajdonképpen a kétféle gari között az a különbség, hogy a gyárinál, az LG Ügyfélszolgálatot kell hívni ha gáz van.
A bolti garinál, meg az üzletet ahol vetted.Valóban van kockázata, ha az üzlet megszűnik, de általában a régi évek óta működö web shopokat le lehet csekkoolni az értékeléseik alapján."
Ne haragudj, hogy kijavítalak, de közérdekű, amit most írok. Ugyanis a fogyasztó jótállási igénye kapcsán a szervizelés helyét illetően nincsen olyan, hogy "kell"!
A törvény előírja, hogy a forgalmazó (köznyelven: "kisker üzlet", ahol a terméket vásároltad) felel teljes mértékben a garanciális szolgáltatásért.
Nem kötelezhet téged arra soha, semmilyen körülmények között, hogy az importőr (köznyelven: "nagyker") szervizét te magad keresd fel.
Ha számodra az a megfelelő, akkor mindenkor, minden körülmények közé hozzá (a forgalmazóhoz) viszed vissza garanciális ügyintézésre a terméket, aztán az ő felelőssége, és feladata megoldani hol, hogyan, mikor lesz a termék szervizelve, valamint az összes vonatkozó, és előírt garanciális feltételt számodra biztosítani.
Amennyiben nem így tesz, törvényt sért.
(Gyakori jogsértés ezen a területen, hogy a forgalmazó kapásból a központi szervizbe "hajtja el" a hozzá panasszal érkező fogyasztót, függetlenül attól, hogy a fogyasztó számára melyik megoldás a kedvezőbb. Ismétlen: helytelen, törvénytelen magatartás.)
Nyilván célszerű fogyasztóként azt a megoldást választani, ami számodra a legkedvezőbb, tehát a legközelebb van és/vagy a legkisebb (utazási) költséggel és/vagy legrövidebb ügyintézéssel jár. De a lényeg azon van, hogy számodra!
Fogyasztóként Te döntesz a fenti esetben, nem a forgalmazó, és nem is az importőr!
Tessék tudatos fogyasztónak lenni, mert a tájékozottság sok esetben már "fél siker".
Egy kis hasznos olvasnivaló a témában:
/Források:
http://tamop.ofe.hu
www.magyarefk.hu
www.nfh.hu /Fentieken túl az alábbi honlapokat javaslom még:
Tudatos Fogyasztók Leszünk
Fogyasztók Lapja -
spiritex
huncutka1029 #33890 üzenetére
Hidd el, végigmentem mind a négyen és nem találtam meg egyértelműen a 32LN536-ot. A hátulját azt megnéztem és igen, ott írja, hogy 2013. decemberében készült, de egy 2012-es modellt is gyárthattak tavaly év végén szerintem.
Yager01
Köszi Huncutka
huncutka1029
huncutka1029 #33856 üzenetére
hoppá, most látom hogy LM660 nem LA660.
Lejárt a szerkeszési idő
Zirowe
huncutka1029 #33846 üzenetére
A tv tök mindegy mivel csatlakozik, az a lényeg, hogy egy hálózaton legyenek, nincs olyan, hogy a wifis net az több, mint a kábeles.
A telefon pedig csak wifivel tud csatlakozni.
Ugyebár nem minden telefon támogatja a miracastot, főzött romokban sem mindig megy és ha ez még nem lenne elég, a tv sem hajlandó mindegyikkel együtt működni (lásd: tablet válogatás lg remote-nál). -
Zirowe
huncutka1029 #33834 üzenetére
Ez elég nagy butaság, a tv net kapcsolat típúsa tök mindegy, a telefon pedig nyilván csak wifin tud csatlakozni.
OldAkita
huncutka1029 #33771 üzenetére
Nálam HD adásoknál 62-66, sd adásoknál 50-60 között, de van elég sok ami csak 42-46. Kell nekem emiatt kardomba dőlni? Mondjuk a leggyengébb jelű adásokkal sincs bajom.
Piftuka
huncutka1029 #33829 üzenetére
A biztonság kedvéért az imént frissítettem a firmware-t... hátha "csak" szoftveres fagyás volt eddig, amit tapasztaltam.
Ha ismét jelentkezik a hiba, kapcsolatba lépek a szervizzel. (Amit nem szívesen tennék... hiszen még fél éves sincsen a készülék.
huncutka1029
huncutka1029 #33830 üzenetére
mondjuk azt olvastam, hogy a miracast csak wifi hálózattal kommunikál, ergo ha a tv lan-on lóg egy routeren, akkor nem minden esetben, és nem minden telóval működik.
Nálam most csekkoltam galaxy note 2 +LN 570 R ugyanez a szitu, és nem látja.
Pedig a tv tudja a miracastot.
Ilyen esetekre van dongle mondjuk nem olcsó -
Sátán44
huncutka1029 #33832 üzenetére
Kicsit kezdek elkeseredni
Még egy cserére hajlandó vagyok, de ha az sem lesz jó, akkor befejeztem. Visszarakom a 72 cm-es tv-met, azzal soha nem volt bajom.
Land
huncutka1029 #33803 üzenetére
És lehetséges, hogy a 42LM660S nem tudja a Miracastot? A beállításaiban nem találok arra utaló jelet. Így tükrözni mivel tudom a telefonom képét a TV-n? Marad a nálam használhatatlan Slimport kábel?
Topi70
huncutka1029 #33819 üzenetére
Újra itt. Megformázva, teljesen üresen sikerült az inicializálás, tökéletesen megy a DVR:-) Köszi mégegyszer!
Topi70
Köszi a segítséget! Lemezkezelőben visszaraktam NTFS-re.
gycs02
huncutka1029 #33769 üzenetére
Köszi, hogy ránéztél.
Viszont ezt nem értem:
"amit a 2013-as LG még nem támogat.Legalább is a gyári FW-vel nem. ez a tv még nem frissített."
Nekem LA620S van az lejátsza, kb. fél éve vettem, még nem volt frissítve. -
spiritex
Köszi szépen!
#42308056
huncutka1029 #33775 üzenetére
Rohadjanak meg, nemrég vettünk régi rendszer szerinti okostévét -.-
gycs02
huncutka1029 #33756 üzenetére
"Ami flowplayert, vagy silverlightot használ nem."
Teljesen véletlenül épp ma néztem ezt:
Mintha induláskor a flowplayer felírat ugrott volna be. Te hozzáértőbb vagy, esetleg lecsekkolhatnád.Más.
Nagy nehezen sikerült rájönnöm, hogy lehet a TV képét mobilra átlőni. Örömöm nem felhőtlen, mert az stb-n kapott jelet sajna nem küldi át. Az LG remote app-t használom, van esetleg más lehetőség is átküldeni a TV képét a telóra, ami esetleg az stb-s jelet is átküldi vagy marad ismét a t-home szidása a kötelező stb miatt? -
makoss
huncutka1029 #33757 üzenetére
velük volt legelőszőr megcsináltatva csak vágni kellett mert nem fért be a fali kábelvezetőbe
Karcsi1001
huncutka1029 #33737 üzenetére
Na ez egyértelmű, ezt megértettem. Remélem ilyen egyszerű lesz a beüzemelése is. Esetleg egy megbízhatóbb márkát ajánlanál? Nem kell, hogy aranyból legyen.
Kezdem is a keresést. -
Đusty
huncutka1029 #33736 üzenetére
Itt kezdődik a probléma, hogy ha a műsorújságban nyomok egy ok-t nincs felugró ablak.
LA620 4.22.11-es fw. -
Đusty
huncutka1029 #33731 üzenetére
Digitálist, van epg, csak ha rámegyek a timemaschinból az időzítős gomb nem válik aktívvá. (csak a csatorna üzemmód)
Az beállított idővel lehet valami? A beállításoknál az óra "automatikus"-on van és a helyes időt mutatja. Alatta van két menü, hogy időzítő ki, időzítő be, ezek ki állásban vannak, de ezeket hiába állítottam át nem történt semmi érdemleges kihatás a timemeachin-re. -
Karcsi1001
huncutka1029 #33729 üzenetére
Köszönöm a segítséged, de ezeken előbb át kell rágnom magam, hogy megértsem. Úgy látom az eddigi válaszokból, egyszerűbb lenne egy hozzáértőt elhívni beállítani a TV-t, mint 40 év után újrakezdeni tanulni az egyszer-egyet.
Mégegyszer köszi mindkettőtöknek-mindenkinek a segítséget! -
Zirowe
Ha még csak ez lenne minden héten visszatérő kérdés.
De a mindennapos többszöri sláger a "miért nem tudok hangsávot váltani" és a "mivel tudom a gépről lejátszani a filmet" örökzöldek, lassan átmegy egy videókonvertáló topciba. -
Đusty
huncutka1029 #33719 üzenetére
Time machinet miért nem tudom időzíteni valyon, arra van tipped? Az azonnali felvétel rendben működik, de időzíteni nem tudom.
Karcsi1001
Hát, a Time Machine-ben kér valami "dedikált Time Machine II HDD-t".
Passz, feladom. -
Karcsi1001
Köszi ezt kipróbálom. Egyébként a saját, Tv-n lévő -Használati utasítása- azt írja, "USB memóriából legfeljebb 32 GB, USB merevlemezből pedig legfeljebb 2 T B kapacitásút ajánlatos használni".
Most akkor melyikre hallgassak? Ezért vettem 32 GB-ost. -
superg
huncutka1029 #33524 üzenetére
Biztos úgy van ahogy mondod,én még nem vásároltam tőlük.Az oldalukon csak annyit írnak hogy Mo-n és nem külföldön,bármit is jelentsen ez.Illetve másik topicban írták hogy a Mo-i Lg szervízzel állnak kapcsolatban saját állításuk szerint(valaki felhívta őket).Igaz csak bolti garit adnak.
spiritex
huncutka1029 #33467 üzenetére
Azt nem is mondtam, hogy ahogy nézegettem az LG-t, odajött hozzám egy eladó kék pólóban, akinek a hátán nagy betűkkel azt írta: sam sung. Kérdezi milyen tv-ben gondolkodok. Mondom LG-ben.
Ok, van ez meg ez LG-ben, de ő inkább ezt a sam sung-ot ajánlja, nézzem meg mennyivel jobb a képe. Ráhagytam...
ml78
huncutka1029 #33457 üzenetére
Köszi a megerősítést.
Meg is néztem élőben egy ilyet. Ami furcsa volt, hogy alapvetően csak azt olvastam a típusról, hogy nagyon szép a képe, ennek viszont ellentmond(?), hogy mellette volt egy olcsóbb, HD felbontású Sharp, aminek éles volt a képe, míg az LN5400-nak olyan volt, mintha egy photoshop-os blur effektet nyomtak volna a képre: egy idős néni nyakán a Sharp-on jól kivehetőek voltak a ráncok (ARD HD adás), míg LG-n homályos/maszatolt volt. Nyugtassatok meg, hogy ez csak annak tudható be, hogy rosszul volt a boltban beállítva a kép?
huncutka1029 #33443 üzenetére
Akkor otthon megnézem ezeket a beállításokat.
Vanos
huncutka1029 #33434 üzenetére
Köszi.
#85538048
huncutka1029 #33433 üzenetére
Csak nem hagylak békén.
Biztosan valami beállítás gond lehet, de pl. ha nézem a Híradót, a bemondóknál kristály tiszta a kép, de mikor bejátszanak valami videót, az elég pocsék. Olyan, mintha a felbontás nem lenne jó.
Mit kellene beállítanom, hogy jó legyen?
Remélem érthetően írtam le a problémát. -
#85538048
Nagyon köszönöm!
Imádom ezt a tévét, a régi képcsöveshez képest maga a mennyország!!!Még a netet nem köttettem be, remélem az is szuper lesz.
Tudom, hogy viccből írtad a barátok köztet, vettem.
#85538048
huncutka1029 #33394 üzenetére
Huncutka!
Ez a synapsys box még elfogadható áron van, de a Digisre 32 ezret biztos, hogy nem költenék most.
Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokat segítettél! -
#85538048
huncutka1029 #33395 üzenetére
Huncutka!
Hálásan köszönöm a sok segítséget!
Akkor veszek egy mindig tv boxot, rákötöm és kész is?Így is fog kelleni szobaantenna, amit írtál tegnap? Mert nekem ilyenem nincs.
Tegnap néztem egy mindig tv-s boxot, WayteQ Set-Top Box HD-95CX, ez szerinted jó lesz?
Találtam tegnap egy cikket, bár nem pont erről a típusról és ebben azt olvastam, hogy felvétel közben lehet másik csatornát nézni:http://prohardver.hu/teszt/medialejatszoval_keresztezett_set-top-box/kepminoseg_es_extrak.html
Nem a barátok köztet akarom nézni a jóban rosszbannal.....
Én az akciófilmeket és a thrillereket szeretem.
#42308056
huncutka1029 #33414 üzenetére
Valósághű mozit nem is enged USB-ről sajna. 3-as DeJudder-en volt, most teljesen kikapcsoltam és nem láttam hogy begyorsulna, a kép viszont szaggatott vagy nem is ez a jó szó rá, olyan darabosnak éreztem kicsit a mozgást.
#42308056
huncutka1029 #33401 üzenetére
Teljesen független ettől, volt 720p aminél kínlódott de volt 1080p amit simán vitt. Amugy próbálok 720p-t szerezni, sőt talaltam egy oldalt ahol mpg4 változatok vannak, kicsit rondább de ahonnan nézem nem látszik.
Megnezem az AV szinkront, esetleg ránézek ilyen jeleneteknél milyen ha kilövöm a TruMotion-t. -
#42308056
570R beépített lejátszója neked sem bírja ha egy filmben sok a "rángás"? Amikor olyan pörgősebb jelenetek vannak, amikor az egész képernyő mozog pl. a 22 évente sötétség-nél nekem sűrűn volt az hogy kisebb szaggatás után begyorsította a képet hogy szinkronba hozza a hanggal.
#85538048
huncutka1029 #33391 üzenetére
huncutka, nagyon köszönöm a segítségedet!!!
Nem szeretném, hogy megveszek valamit, aztán még sem fog működni az, amire veszem.
A diginél azt mondták, hogy csak két tuneres box-al fog működni, azok pedig elég drágák.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2192, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 Pro / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 85% akku
- Intel Core i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- GÉMER! Dell G15 5520 i7-12700H 14magos! RTX 3060 3070 szint! 32GB RAM 1000GB SSD FHD 120Hz Gar. 2026
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3029, 90% Akkumulátor
